SAPPHIRE DUAL-X R9 280 3GB GDDR5 OC WITH BOOST [PCIExp 3GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2014年 6月 6日
SAPPHIRE DUAL-X R9 280 3GB GDDR5 OC WITH BOOST [PCIExp 3GB] のクチコミ掲示板
(52件)このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2015年8月10日 22:15 | |
| 4 | 5 | 2015年4月9日 19:11 | |
| 7 | 6 | 2015年1月23日 00:16 | |
| 4 | 4 | 2014年12月7日 19:09 | |
| 1 | 3 | 2014年10月18日 08:52 | |
| 12 | 9 | 2014年9月20日 08:35 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE DUAL-X R9 280 3GB GDDR5 OC WITH BOOST [PCIExp 3GB]
まずはスペックから
【 OS 】Windows 8.1 64ビット
【 CPU 】AMD A10-7700K
【 メモリ 】8GB
【 HDD 】1TB 7200rpm
【 VGA 】AMD r9 270x 3gb
【 マザーボード 】AMD A78 FCH チップセット
【電源】FSP 750w silver
今までオンボードのグラボでゲームをしててこのグラボに乗り換えたところ、ゲーム時頻繁にフリーズするようになりました。フリーズするゲームは『PSO2』と『AVA』などほぼ全部のゲームがフリーズします。唯一しないのが『マインクラフト』で影modなど負荷かけても全然フリーズしません。
フリーズするところは決まっておらず、ゲーム起動してすぐだったり30分だったり1時間だったりでフリーズします。
YouTubeやネットサーフィン時は全くフリーズしません。
まず考えたのは熱暴走かと思い、見たところゲーム時のCPU最高温度が80℃以上でグラボ最高温度が60℃でamd製は基本温度が高いというのを聞いてcpuも100℃超えてないので大丈夫かなと思いました。
次に電源不足で、このグラボは500wあればいいらいしいのですが今の750wに変えましたそれでもフリーズします。
最後にドライバの入れ直しで、アンインストールソフトを用いて一回ドライバを削除して最新のドライバを公式サイトから入れました、それでもフリーズします。
残す対処法としてOSの再インストールやBIOSのアップデートなんですが、怖くてできません。
ここまでしてフリーズするということは不良品だったのでしょうか・・・
回答お待ちしております。
まず、どちらが正しいのでしょうか?
1.R9 280X 3G
2.R9 270X 2G
マザーボードもどこのメーカーのなんという商品なのでしょうか?
A78を使ったものしかわかりません。
DX9再インストールを試してみては
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35
書込番号:19037792
あ、すいません
R9 280の3GBです
マザーボードはマウスコンピューターのBTOなんで詳しくわかないです
書込番号:19037839
先ず不足するのは電源ではなくて電力、電力の単位は大文字の「W」、他も単位の大文字小文字は意味があるので間違えない様にしましょう。
SurfaceはWindows Updateでファームウェアアップデートをするくらいなので、もう少し気楽に考えてもいいかも知れません。
尤もマウスコンピューターに対応するマザーボードファームウェアがあるかどうかは別ですが...
そして一番肝心なことですが、フリーズという言葉をどういう意味で使っているのかということです。
全員が正しく意味を理解して使っていればいいのですが、そうでない人も少数ですが存在するので一応確認しておきたいです。
書込番号:19039729
>uPD70116さん
ご回答ありがとうございます!!
『W』ですね以後気を付けます。
フリーズですが、ゲームをしているときにカクカクしたり動きがとんだりとかはなく、なんの前触れもなく画面が静止しマウスもキーボードも反応せず、Deleteキーを押しても静止したままで、音を出してるときは「ブー」といったような音が鳴り続けます。電源ボタンの下の「ランプ」みたいなところで、フリーズした際には赤色と青色で点滅していたところが、青色の光だけが光続け点滅しなくなっていませんでした。
また、PCのカバーを触ってみるととても熱くなっていました。
分かりづらくて申し訳ないです。
書込番号:19040385
そうなると赤のランプはHDD LEDということでしょうかね。
それから本当にパーツはこれだけですか?
光学ドライブがあったりはしないかということですが...
総合出力が何Wあっても、必要なときに必要な電力を供給出来なければ、正常に動作することはありません。
書込番号:19040533
>uPD70116さん
すいません、書き漏れがありましたね。
光学ドライブあります。
ということは電源供給できてないということですかね?
書込番号:19040553
光学ドライブとHDDが同じケーブルで給電しているなら別にしてみてください。
ビデオカードの電源ケーブルも途中から分岐している様なら、分岐していない他のものを使ってみてください。
写真を見てもはっきりとしないので、こちらは可能性の問題として挙げておきます。
書込番号:19041416
DisplayPortの接続なしで、3台のディスプレイをサポートとなっています。
3台のうちの2台はDVI-DまたはIのデュアルが可能。
To support 3rd monitor without DisplayPort cable connected, 2 of the 3 monitors should be the same model with DVI ports connected.
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1227&pid=2194&lid=1
書込番号:18664237
なるほど。ありがとうございます。
英語が苦手で上手く読めないのですが、「同じディスプレイ」という条件付きでしょうか?
書込番号:18664511
should be the same model とありますから、サポートとしては同じモデルの条件付きですね。
書込番号:18664609 スマートフォンサイトからの書き込み
違うモデルを混ぜるならDisplayPortは必須です。
配線を変更するだけのアダプターは使えませんが、信号を変換するアクティブタイプの変換アダプターは使えます。
とは言え、変にアダプターに投資をするなら、最初からDisplayPortも使えるモニターにした方がいいと思います。
RADEON HD7000番台のリネーム品では、全てその制限があります。
290と260(X付も同様)、285なら違うモニターでもDisplayPortなしで3画面可能です。
265はRADEON HD7850のリネーム、実は260XもRADEON HD7790のリネームではあるのですが、新仕様を先行投入していたらしいです。
書込番号:18664761
サファイア公式からなら500W以上。
書込番号:18396750 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃろろすさん こんばんは。 500w ですね。
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1227&pid=2194&lid=1#
>500 Watt Power Supply is required.
CrossFireXでは 850W。
>850WattPower Supply is recommended for CrossFireX System.
書込番号:18396755
「Radeon R9 280」をテスト。
http://www.4gamer.net/games/234/G023455/20140716107/
Core i7+Radeon R9 280 OC の組み合わせで消費電力は300Wくらいのようです。
余裕をもって500W以上の電源なら良いかと思います。
書込番号:18396780
みなさんお世話になります。
約3年前に初自作して以来です、で、この度、バトルフィールド4をするのにグラボを性能のいいのに交換したいと思っているのですが予算が5万しかありません、色々と迷ってまして助けていただきたいです。
質問なのですが、
1.こちらのSAPPHIRE DUAL-X R9 280 3GB GDDR5をCrossFireして2枚挿しで構成するのと
Palit Microsystems GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) を1枚で構成するのとではどちらが速いでしょうか?
2.予算5万で他のグラボでこっちのがいいよってのがありましたらお願いいたします、すみませんが予算は税込みです・・・orz
CrossFireしたときのリスク、電気代のことも含めて御教示お願いいたします。
私のPCの構成です、3年前から一切いじってませんw
【OS】Windows7 Professional 64bit SP1
【CPU】intel/Core i7 2600K
【マザボ】ASUS/P8Z68-M PRO
【メモリ】CFD/W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
【HDD】日立/0S02600 [500GB SATA300 7200]
【SSD】CFD/CSSD-S6M128NM4Q
【グラボ】LEADTEK/WinFast GTX560 Ti GDDR5 [PCIExp 1GB]
【電源】玄人志向/KRPW-P800W/85+
【ケース】ZALMAN/Z9 Plus [ブラック]
R9 280とGTX970のベンチ
http://www.4gamer.net/games/274/G027467/20140918001/
HD7950(=R9 280)のCFでのベンチ
http://www.4gamer.net/games/135/G013536/20120131080/
書込番号:18246428
CF有効であれば、R9 280×2の方が上になりますね。
http://itbbs.pconline.com.cn/diy/51797683.html
中国語みたいで文章分かりませんが、スクリーンショットで分かると思います。
個人的には新しいGPUの方が後悔が少ないと思います。
(R9 280はHD7950のリネームなので比較的古いです。)
BF4であればMantle対応なのでR9 290Xに行くのもありだと思いますが、
ワットパフォーマンスはGTX970が一番良いと思います。
CFのデメリット非対応のゲームではまったく意味をなさないといったところではないでしょうか?
あとは熱処理なども難しいみたいですし、消費電力は単純に考えても負荷時には160Wほど上がると思います。
自分自身やったことが無いので聞いた話だけですが…
個人的意見なので、参考程度に
書込番号:18246482
| さん
とても参考になる情報ありがとうございます、とても知りたかった内容なので感謝いたします。
アテゴン乗りさん
とても参考になる情報ありがとうございます、ちょっと2枚挿しに見た目のインパクトがあるので傾いたりしてましたが(見た目重視なんておバカw)、冷静になって考えると電気代は高くつくし対応してないと意味ないし、リスクもあるしでやはりここはGTX970でいくことにします。
お二方ともどうもりがとうございました。
書込番号:18246534
大体落ち着いたトコかと思いますが。
R9 290かGF970一枚、勿論予算が許すなら980
でも。
二枚挿しは扱い面倒ですね。
一枚ビデオカードが良いですよ
モニタが二枚まではね。
書込番号:18247204 スマートフォンサイトからの書き込み
PC自作初心者で 正直グラボの差がわかってません・・・
購入を考えているのは
GV-R928WF3OC-3GD [PCIExp 3GB]
http://kakaku.com/item/K0000634721/
http://kakaku.com/item/K0000661153/
R9 280 GAMING 3G [PCIExp 3GB]
http://kakaku.com/item/K0000634720/
の三つを見てみました
22000円前後で皆3G というとこはわかったのですがほかの差がよくわからなく、どれにすればいいかわかりません
もしよろしければ グラボの選び方やお勧めなど教えていただけるとうれしいです
スペック
====== 調査時間: 2014/10/18 01:34:51 (GMT+9:00) ======
・OS: Microsoft Windows 7 Home Premium Edition (64-bit) Service Pack 1 (Build 7601)
・CPU: AMD A10-7850K APU with Radeon(TM) R7 Graphics
CPUコア数: 4
動作周波数: 3700Mhz (最大 3700Mhz)
・メモリ: Total 7108 MBytes, Free 4798 MBytes
・ドライブ:
Drive C: HDD, Total 1862.79 GBytes, Free 1839.35 GBytes
950MHz Core (Boost Clock:1072MHz)
850MHz Core (Boost Clock:940MHz)
933MHz Core (Boost Clock:1000MHz)
OCの度合いからするとGV-R928WF3OC-3GD [PCIExp 3GB]の性能が一番高いです。
もちろんカツを入れて動作しているので他の物より電気を食います。
書込番号:18063605
物理的にお使いのケースに入るかどうかも重要です。買って入らなかったら笑いものです。
GIGABBYTE GV-R928WF3OC-3GD [PCIExp 3GB]
Core Clock:950MHz Core (Boost Clock:1072MHz)
Length:285mm
Core Clock:850MHz Core (Boost Clock:940MHz)
Length:262mm
MSI R9 280 GAMING 3G [PCIExp 3GB]
Core Clock:933MHz Core (Boost Clock:1000MHz)
Length:269mm
自作PCで質問する場合、下記の項目を書き込んで質問しましょう。
PC構成
OS : Windows7 Home Premium SP1(64bit)DSP版
CPU : A10-7850K
CPUクーラー :
メモリ : 4GBx2
マザボ :
VGA : APU内蔵 Radeon R7 (512MB?)
サウンド :
SSD :
HDD :
光学ドライブ :
ケース :
電源 :
書込番号:18063713
コンセプトが先だなぁ。やりたいゲームと出せる金額、その他要件、静音とか消費電力とか重量とか期待する寿命とか。
まぁ、この中からなら値段は似たようなものだからブランドとか評判で選ぶくらいかな?
海外サイト行かないと、この手の情報は得られない。日本のサイトはgdgdで通り一遍の評価しかできないから。
SAPPHIRE は1割性能落ちるからないわね。ブランド考えるとこの価格は高い。
ギガは作りがチャチ。ファンの精度とか大きさ考えるとね。ただ、値段も安いし性能も上だからギガも有り。
書込番号:18064165
ff14やava、バトルフィールド4などのゲームをやるのですが、このradeon r9 280は、GTX760と比較してどちらがスペック的には上なのでしょうか?
(そのゲームによって変わると思いますが)
それと、消費電力は、なんワットくらいなのでしょうか?
書込番号:17948987 スマートフォンサイトからの書き込み
Radeon R9 280 と GeForce GTX 760 の比較
書込番号:17949035
原因不明ですが、ラデオンで14はやらないほうがいいかも?
ドライバーとの相性か、メモリエラーでクライアント落ちします。
設定でLOD関連チェックすると落ちないみたいですが。
書込番号:17949100 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとことで言い尽くせない程度には複雑なので、ググったほうがいいですよ。
書込番号:17949109
参考
http://www.tomshardware.com/reviews/sapphire-radeon-dual-x-r9-280,3914.html
上か下か、といえばR9 280の方が上ですね
ただし、760とは差が1割未満なのでプレイするゲームにもよりますが
大差ないと思いますよ
比較情報に関しては調べれば沢山出てきますからご自分で調べることをお勧めします
書込番号:17949304
給電能力としては225Wまで可能な構成になっています。
書込番号:17950712
Core i7 4770とこのradeon r9 280の構成で500wの電源であれば、電力不足ではありませんか?(
6ピンも一応2つあります。)なんボルトかは、よくわかりませんが
書込番号:17951557 スマートフォンサイトからの書き込み
↑の近いような構成では・・・
アイドル時に88W、BF4時に298W、新生FF14時に322Wです。
500W電源の仕様が分かりません。
電源の仕様によっては500Wだと不安定になるものもあるかと思います(たぶん足りると思うけど)。
型番はわかりませんか?
書込番号:17951775
4Gamerのはワットチェッカーで測ったものなので、電源の損失分が加算されています。
80Plus Gold、1200Wの電源なので効率が良い部分は使えていないでしょうから、変換効率は87%を適用して322Wなら280Wとなります。
実際もう少し変換効率が良ければもう少し減るので、別なもので多少増えても精々300W程度でしょう。
大抵の500W電源は大丈夫でしょう。
死亡寸前とかでなければ...
書込番号:17953159
みなさん、分かりやすいアドバイスありがとうございます🎵今回、radeon r9 280の購入を検討していましたところ、GTX900シリーズが登場してしまいましたね。とても、悩みどころです。本当にありがとう😭ございました。
書込番号:17958606 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2014年 6月 6日
グラフィックボード・ビデオカード
