ロジテックの直販サイトで購入するメリット
- メーカー公式直販限定価格にて販売中。会員登録でさらにお得に
- メーカー直販だから保証もサポートも安心
- メーカー公式だからできるお得なアウトレットやセールもあり
このページのスレッド一覧(全29スレッド)
0 | 1 | 2015年8月17日 18:40 |
0 | 7 | 2015年8月11日 10:22 |
3 | 11 | 2015年7月31日 00:11 |
4 | 6 | 2015年7月3日 16:04 |
3 | 3 | 2015年3月26日 22:47 |
16 | 21 | 2015年3月22日 20:51 |
ハードディスク ケース > ロジテック > LHR-2BDPU3 [ブラック]
現在デスクトップ機に使っているシステム用のSSD(Intel120GB 2.5"SATA)を本機に設置して、USB3.0でつないだポータブルHDD(容量は十分大きいです)にクローン可能でしょうか? 資料を見ても今一つはっきりしません。
PC本体でEASEUSのDiskcopyを起動して、ディスク丸ごとコピーしようとしたら10時間以上かかるようなので、別案を考えた次第です。
低速の2.5インチHDDにクローニングする理由が今ひとつわからないが。
EASEUS Diskcopyのクローンは低速のセクタコピーしかできないし、容量1TBまでという制限付き。
AOMEI Backupperにはそういった制限がないから、ブートディスク作成してシステムドライブを比較的短時間でクローニングできる。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
書込番号:19009625
>Hippo-cratesさん
目的は、システムディスクに使っているSSDのWin7をWin10にフリーアップグレードしてから、何か問題が見つかってWin7に戻したい時のためのバックアップです。
私の質問は、「このロジスティックの機器だけで2.5"SSDからUSB3.0HDDへクローンコピーができますか」、なのでよろしくお願いします。
ご紹介いただいたソフトはEASEUSを置き換えることが可能のようですね、PC起動が必要になった場合に検討いたします。
書込番号:19010000
タイトルを見ただけで、なんとなく、この機種を理解せずに質問されているような気がしますが、
写真を見ていただくとわかるように、この機種は裸のHDDを2台挿せるようになっており、
その2台の間でクローンができる、というものです。
外付けUSB用のボックスとして使うこともできますので、そうやって別のUSB機器との間でクローン作業をすることもできますが、その場合は単なるもう一台の外付けUSB-HDDなわけなので、別途ツール(コピーソフト)が必要です。(その辺は理解しておられるようですが)
もしくは、ポータブルHDDを分解して中のHDを取り出して、この機種に挿す、ということになるかと思います。
書込番号:19010805
>ton2tb7さん
この機器はスタンドアロンでHDD間のクローンに使うことは理解しています。
これをPCにUSB3.0接続すると外部HDDとして2台まで追加できる、との記事を見て、「ひょっとしてUSB3.0のポートにポータブルドライブを接続して、ベイに突っ込んだHDDのクローンがつくれないか?」と思った次第です。
まあ、虫のよい勝手な期待ですが、実際に買って試された方がいないかと思ってお尋ねする次第です。
最悪、ポータブルドライブからHDD単体を取り外せば可能、はごもっともなご提案です、ほかの手がなくなったらYoutube投稿を参考にして、こわごわケースをばらすことにします! https://youtu.be/2pS_EDsP2KI?t=4m6s
書込番号:19013783
一部ポータブルHDDの場合、SATAドライブではなく、直接USBに接続するものがあります。
そういったものを使っている場合には中身を出してもクローンは出来ません。
交換して即使用したいというのでなければ、ソフトで「バックアップ」をした方がいいでしょう。
書込番号:19014191
本機をお持ちの方からのコメントを期待していましたがいらっしゃらなかったので、この虫のよい質問はいったんクローズ処理いたします。 コメントしてくださったお三方、ありがとうございました。
書込番号:19040519
いや…所持しておりますが。
なんとも質問の意図というか方向性が意味不明でコメントしづらいのです。
ここが鍵のような気がしますが
もしかして、「これをPCにUSB3.0接続すると」を見て、この機種にUSBポートがあると勘違いされた?
この機種には2台の裸のHDが挿せます。その状態で、PCに、USB接続すると、ケーブル1つでの接続でも
2台のHDDを接続したように扱える、という意味です。
なにやら直列接続的なものを想像されているように思われるのですが、
この機種に、他のUSB機器を接続することができるわけではありません。
書込番号:19042524
マニュアル通りに実施しても、クローン作業開始して約4分後に「ready状態」になってしまいます。
以下がその状況です。
* HDD A=コピー元=東芝DYNABOOK、T551/58CBの内臓HDD、純正の状態、750GB、MK7575GSX、windows7
* HDD B=コピー先=新品HDD、東芝製 MQ01ABD100、1TB、NTFSにてフォーマット済み
* POWER、A、BのLEDが点灯している状態からクローンボタンを押して作業開始。正常に緑、赤、黄、オレンジのLEDが順番に点灯を繰り返す。
* しかし、必ず約4分後にコピー作業が停止し、緑、赤、黄、オレンジのLEDは消灯。POWER、A、BのLEDは点灯のまま。つまり、ready状態になってしまう。
* そのままクローンボタンを押したりしても反応なし。
* 電源リセット後、再挑戦しても同じ結果。HDDの抜き差しなども効果なし。
尚、この商品と新品HDDを東芝TV レグザに取り付けてみたところ正常に動作しました。また同様に、外付けHDDとしてdynabookに取り付けてみても正常に動作しました。
商品の不具合かも知れないということで、エレコムから別の新品を送って貰いましたが、結果は全く同じでした。
因みにエレコムでは私が返却した商品をテストしたところ、正常にクローン作業は出来たとのことです。
資料1の「ディスク 0」はdynabook内臓HDD、「ディスク 1」はdynabookに外付けした今回の新品HDDです。(上記のクローン作業失敗後の内容。)
原因が何なのか知りたく、アドバイスの程、どうぞ宜しくお願い致します。
通りすがりのものです。
最初の1.46GBのパーティションは、両方のドライブにありますから、そこだけをクローニングしたのではないでしょうか。
ドライブ全体をクローニングする設定がありませんか?
書込番号:19010473 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0様、クチコミありがとうございます。
この商品は、1個のHDDを丸ごとコピーする商品です。別の言い方をすると、1個のパーティションだけをコピーするということはできない商品です。
http://www.logitec.co.jp/products/hd/lhr2bdpu3/
書込番号:19010848
この機器はパソコンは接続しないで単体で使ってますよね?
コピーしたいHDDがFとか変な物がありますので、新しいHDDは一度すべてボリュウムの削除を実行して
(まっさらな状態にする)
AにコピーしたいHDDを、Bに新しいHDDをセットしてクローンのボタンを押す、
LEDがクローンの進行状況を示していればOK
やってみられては?
書込番号:19010908
ハードウェアクローンではコピー元HDDにセクタエラーがあるとそこでエラー終了するから、
コピー元だけにしてPCにつなぎディスクのチェック(フルチェック)をかけてみる。
書込番号:19011242
>1981sinichirouさん、返信、ありがとうございます。
この機器はパソコンは接続しないで単体で使ってますよね? > (回答)はい、もちろんです。スタンドアローンでのクローン作業です。
「F」についてですが、どうも勝手に自動で与えられる仕組みになっているようです。例えばフリーソフトを使って「資料2」のような状態にしてからクローン作業を実施してみたところ、「F」が与えられます。尚、もし正常にクローンが成功し、その新品HDDでdynabookを立ち上げると、自動で「F」は「C」に変更されるらしいです。
>Hippo-cratesさん、返信、ありがとうございます。
コピー元HDDにセクターエラーがあると停止してしまうのですね…。(その辺りは無知でした。商品説明のサイトにその記載はあったのでしょうか?と言うか、それは常識なのでしょうかね…?)
「コピー元だけにしてPCにつなぎディスクのチェック(フルチェック)をかけてみる。」とのアドバイスですが、コピー元HDDは内臓HDDなので、オリジナルの状態でdynabookを立ち上げ、CドライブとDドライブに対してそれぞれディスクのチェックを実施すれば良いでしょうか?(他にPCを持っていないのでその方法しかないのですが。)一応、「不良セクターをスキャンし、回復する」にもチェックを入れて実施しました。(とても時間がかかりました。)資料3がDドライブ、資料4がCドライブの結果です。Cドライブに「4 KB in bad sectors」となっています。もうこれで諦めるべきでしょうか?
書込番号:19012053
現在のHDDは使えない状態なんですか?
使えるならもう一度クローンしてみては?
書込番号:19012250
>1981sinichirouさん
使えます。現にdynabookの内臓HDDとして使っています。新品HDDは現在のHDDが突然死んだ場合の予備として購入したものであり、現在の内臓HDDをクローンしておきたいのです。そこでクローン作業する為に今回の商品(ガチャベイ)を購入したのです。
書込番号:19012521
クローンを作ったら旧HDDと入れ替えます。
それで使えるか確認。
使えたらそのまま保管してください。
書込番号:19012631
>1981sinichirouさん
改めて状況をお伝えします。
オリジナル内臓HDD=使えます=現在dynabookの内臓HDDとして使っています。
購入した新品HDD=dynabook内臓HDDとしては使えません。(何故なら、クローンできていない為。)
あくまでもこの商品をスタンドアローンで使ってクローンできるか否かを知りたいだけです。
書込番号:19012704
最初にある1.46GBの回復パーテーションと、OSがインストールされているCドライブがあれば起動するのでは?
画像を見るとC領域がRAWになっていて、NTFSになっていないのがおかしいですし、
D領域が空き領域になっているのもおかしいですし、14.15GBの領域はそのままコピーされていて正常に見えます。
クローンを作ったら確認はせずに、すぐ旧HDDと入れ替えてテスト、
ダメなら相性かもしれないので、他のクローンソフトを使ってみる。
(Hippo-cratesさんのアドバイスにあります、
現HDDのエラーチェックと修復をかけてからやってみてください。)
書込番号:19012869
現在、SEAGATE社のST8000AS0002 [8TB SATA600]を2台認識できるクレードルを探しています。
ロジテックのHPでは「6TBまで対応」と更新されていました。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6118
この製品で8TBのHDDを試された方がいらっしゃれば、ぜひ教えてください。
1台だけでも構いません。
また、情報や知識に詳しい方、ご教授願えるととても助かります。
原理的な話をするのなら、2.2TBで壁がありますので。それ以上のHDDがリストにあるのなら、8TBも問題ないでしょうし。8TBがリストに無いのは、単に製品発売時期に8TBが無かっただけだと思いますが。
私なら、8TBもののHDDを安いクレードルで使いたくはありません。
元々、SATAコネクタの抜き差しの耐久数は、規格上では50回です。実際に50回程度で壊れる事は無いでしょうが。クレードルで使うことを前提としたような頑丈な規格ではありません。
ケース代をケチらずに、1つのHDDに1つのケースを買って、入れっぱなしにした方が良いかと思います。
書込番号:18877749
KAZU0002さま
早速のご回答、ありがとうございます。
“8TBも問題ないでしょうし”というご見解、私も同感です。
“SATAコネクタの抜き差しの耐久数は、規格上では50回です。”
基本、刺しっ放しで使うことを目的にしているのですが、これは無知でした。実のある情報、ありがとうございます。
安いクレードルに限らずUSB3.0デバイスが抱える一番の問題点は、転送速度やPCとの相性や耐久性等のバラツキが
他のインターフェイスに比べて圧倒的に多いことですね。
やはり、人柱覚悟で購入&使用してみないことには答えが何も出なさそうだなあ…。
書込番号:18880063
私もUSB3.0に入れたHDDの運用はしていますが。その辺は倉庫用として割り切っています。
本当にその辺を気にかけるのなら、別途Windows PCを使って、HDDの冷却をきちんとした上でGiga-LANで接続するNASを組んだ方が良いでしょう(NASケースは、電源の質や冷却に不安があるので、私は薦めてはいません)。
あと、転送速度の測定についてですが。
HDDは、データの書き込まれた位置によって速度が倍くらい違いますし。また、転送に伴うクライアント側での書き込み速度も大きく影響を受けます。HDDからHDDのデータコピーでUSBの速度やI/Fの出来を語っても、あまり意味はありません。この辺も、私が割り切っている理由でもあります。
書込番号:18881642
KAZU0002さま
いろいろとためになる有益な情報、ありがとうございます。
とても勉強になりました。
購入時の判断材料として参考にさせていただきます。
書込番号:18883204
私はガチャベイを使いST8000AS0002*2基接続させてみましたが、
Windows 7 x64環境下で8TB*2として無事認識しております。
因みに4TB⇒8TBへクローン操作を二度程行いましたが、問題無くクローンが出来た事を確認しております。
ご参考に頂ければ。
書込番号:18931875
KokoHekmatyarさま
とても有益な情報、ありがとうございます!
おかげさまで、購入意欲が一気に再燃しました。(笑)
心から感謝いたします!
書込番号:18932037
元の起動SSD128(intel)をこの機種でSSD512(CT512MX100SSD1)にクローンしてPCは起動したのですが、元のサイズ128Gのままで認識されます。OSはWIN7です。どのようにすれば認識してくれるでしょうか?
Cディスクの容量が少なくなってきたので、容量UPをと思いSSDの変更をしましたが、このままでは何をしてるかわかりません。
どなたかご指導よろしくお願いします。
ディスクの管理から、ボリュームの拡張で、未使用領域をC:に追加して下さい。
書込番号:18617974
この手のコピー機は全部同じです。
頭から読んで、書き写すだけなのでパーティションサイズの情報もそのまま書き込まれ、パーティションサイズは増えません。
ディスクの管理で広げるか、残りの領域を確保して別ドライブとして使います。
その他のパーティション操作ソフトでも構いません。
ソフトによるコピーなら、その辺はかなり柔軟に対処してくれます。
コピー元のデーター量がコピー先の容量より少なければ小さいパーティションにもコピーすることが可能な場合もあります。
書込番号:18618556
KAZU0002 さん、uPD70116さん
無事にCにボリューム拡張できました。
書込番号:18619185
パソコン初心者というか、あまりよくわかっていないので、やさしく教えて頂ければさいわいです。 LHR-2BDPU3 と WD30EZRX を購入して、外付けハードディスクとして使用しようとしたのですが、全く反応しません。OSは、WIN7です。USB2.0でも行けるようなのですが、何をどうすればよいのか、全く分かりません。どなたか、何をどうすれば使えるようになるか、お教え頂けないでしょうか? そもそも、間違った選択をしているのかもしれませんが…、よろしくお願い致します。
WD30EZRX を LHR-2BDPU3 にグサッと挿します。
Windowsを起動します。
Windowsが起動したら、
コンピューター
→管理
→ディスクの管理
の ディスクの管理 で WD30EZRX を初期化します。
初期化してフォーマットしたら使えるようになります。
書込番号:18557365
馬鹿すぎて、申し訳ありません。Windowsはさすがに起動できるのですが、
コンピューター
→管理
→ディスクの管理 って、どうやって入っていけばよいのでしょうか?
コンピューター
を開いても、BドライブとかCドライブしか、HDDは、見当らず、ディスクの管理というのは、
コントロールパネルでもなさそうですし・・・。
すみませんが、よろしくご教示のほどお願い致します。
書込番号:18557420
あ、右クリックで出てきました。しかし、MBR と GPT どちらを選べばよいのでしょうか? 3TBあるから、後者なのでしょうか? HDDを分割するかどうかは、何を基準に判断すればよいのでしょうか?
書込番号:18557444
落ち着きのない奴で、なんかさわってしまったら、ディスク1というところが、ベーシック2794.52GBオンラインで、
2048.00GB未割当て、というのと、746.52GB未割当て、というのに別れてしまいました。どこを触ってしまったのか・・・。 これって3TBで大きく使うとかは、もうできなくなってしまったということでしょうか?
これは、新しいシンプルボリュームとかいうことで初期化をこれからするということでしょうか? もう、触らずに、ちょっと教えて頂くまで置いておきます。すみません、ややこしい話で。よろしくご教示のほどお願い致します。
書込番号:18557490
GPTを選んでください。
MBRの場合、3TBの容量をすべて使う事が出来ません。
@ 一度、そのボリュームを削除します。
A GPTディスクに変換します。
B GPTディスクに変換出来たら新しい3TBのボリュームを作るとすべての容量が使えるようになります。
書込番号:18557546
丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。なんかの拍子にMBRを押してしまったのでしょうか? 二つに分かれてしまっています。 「未割当て」黒いラベルになっているので、一度フォーマットすると、上の方が青色に変わるのですが、そうすると削除はできるのですが、結局、最初の「未割当て」にもどるだけです。もうひとつの746.52GB未割当手の方は、フォーマットも削除もできません。新しいスパンボリューム〜〜とかGPTに変換といった項目は現れないです。WIN7だからなのでしょうか?
本当にお手を煩わせてもうしわけありません。
こういうところで教えて頂けるのがとてもありがたいです。バルク品とかでサポートは受けられないらしいので…。
書込番号:18557731
言葉で説明すると結構面倒なので図解がありました。
↓図解 ■GPT形式で初期化してみよう
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1106/09/news113_2.html
書込番号:18557836
ありがとうございます。もう少し慎重にすべきだったのでしょうか? そうですよね、そそっかしいもので・・−−;;;)
どうも、MBRになってしまったようで、いくら右クリックしても、2TB領域でも「シンプルボリューム・・・はアクティブになるのですが、GBTに変換といった選択肢が出てきません。750GBの領域に至っては、右クリックしても「シンプルボリューム〜〜すらアクティブになりません。これは、せっかく3TBのHDを買ったのに、2TBとしてしか使えないということになってしまったのでしょうか? でも、どうして変換できないのか…。諦めるしかないでしょうか。これが2TBの壁という奴なのですか?そういうことがあることすら、今示していただいたものを読んでわかった・・というレベルなのですが。。。 何か方法があればお教えください。よろしくお願い致します。
今日でなくてもかまいません。
反対に少なくとも2TBとしては使えるということで諦めるべきでしょうか・・・。ご教示のほどよろしくお願い致します。
書込番号:18558034
@コマンドプロンプトで初期化
http://blog.goo.ne.jp/_fishbone/e/51244ee32efb7c6411dc8843e3ce7729
AソフトでGPTに変換
MiniTool Partition Wizard Free Edition
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/partwizhome/
@でどうしても分からない場合はAのソフトでGPTに変換する事も可能です。
Aの使い方
ディスクをMBR / GPT に変換
パーティションではなく、ディスクを選択して右クリックする
MBR / GPT に変換したいディスクを右クリックし、
Convert MBR Disk to GPT Disk - MBR ディスクをGPT に変換
Convert GPT Disk to MBR Disk - GPT ディスクをMBR に変換
を選択します。
http://www.gigafree.net/system/drive/MiniToolPartitionWizardFree.html
書込番号:18558097
ありがとうございます。 1がやはりわからなかったので、2でやろうとしているのですが、4.ツールバー上の Move / Resize Partition ボタンをクリック。とあるのですが、アップした画像のように、そういったアイコンが見当たりません。これは、フリーソフトではできないということでしょうか? なにか、こういうパーテーションソフト、以前に誰かに借りて(バンドルもの)使った記憶があるのですが、もしそれを探せば、それでもできるでしょうか?もう5年も6年も前のものですが…。
本当に、手がかかるやつで申し訳ありません。 よろしくお願い致します。感謝です。
書込番号:18558591
1の画像で@のGPTにするディスクを選び、右クリックするとAが現れます。
AのMBR Disk to GPT Diskを押します。
BのApplyを押すとGPTに変換されます。
GPTに変換した後はパーティションの操作をして3TBを1つのディスクにする事も出来ます。
書込番号:18558678
ディスクをMBR / GPT に変換
というところまでできたのですが、右クリックしても、
という選択肢が出てこないのですが、コンバートというのは、NTFS→FAT というのになるのですが・・。
書込番号:18558680
手のかかるやつで申し訳ありません。できそうです! 選ぶ場所を間違っていたようです。また、ご報告させていただきます。
書込番号:18558708
kokonoe_h さま、ありがとうございます。お蔭様で、ようやく、変換ができたようで、3TBで一つになりました。
しかし、コンピュータを開いても、そのディスクドライブが表示されません。管理から、ディスクの管理に入ると、
確かに、3TBのドライブがあるはずなのに、普通にコンピューターを開いても、表示もされずアクセスできません。
再起動もしたのですが・・・。 あと何が問題なのでしょうか?
書込番号:18558883
他のドライブは、右クリックするとプロパティが開くのですが、この3TBのドライブはプロパティが表示されません。どうしてでしょうか?
また、明日でも宜しくお願い致します。
書込番号:18558890
ディスクの管理 で 初期化 → フォーマット ???
書込番号:18559023
ディスクの管理で初期化しフォーマットして下さい。
もしドライブ名が無い場合は「ドライブ名とパスの変更」でEやFドライブと名前を付けて下さい。
書込番号:18559239
kokonoe_h さま
お蔭様で何とか使えるようになりました。初期化はしていたのですが、Eとか名づけないと
つかえないようです。
そのままデータ保存していたら、エクスプローラーが動かなくなって、また認識しなくなりましたが、
また一から初期化しないといけないのか…と思ったら、これも名づけなおすだけで、そのまま途中までコピーしていたデータも残ったままで使えました。
もう少し、様子を見てから、このスレ、解決済みにしたいと思います。あと、何か、投票とかするのですよね?
金メダルなんですよね?すごいです! good とか選ぶんですよね、 ちょっと調べます! また、改めて。
書込番号:18562407
kokonoe_hさま お世話になります。 今日、またバックアップ作業をしようと久しぶりにアクセスを試みると、また認識しませんでした。ディスクの管理を見ると、また(E:)というのが消えているので、ドライブ文字の割り当てというのをすると(これで3〜4度目だと思います)、また認識するようになりました。しかし、使うたびにこの操作をするというのもおかしいと思うのですが、何がどうまずいのか、お分かりになればお教え頂けないでしょうか。
ご負担ばかりおかけいたしますが、よろしくお願い致します。
書込番号:18577141
USBフラッシュメモリー等も含めて、同じドライブ文字を使うものを使っていませんか?
重なっていると偶にそういうことがあります。
空いている今と違うドライブ文字を割り当ててみてください。
書込番号:18579001
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
ハードディスク ケース
