LHR-4BNHEU3 [ブラック]ロジテック
最安価格(税込):¥15,181
(前週比:±0
登録日:2014年 6月 9日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2025年10月16日 15:11 | |
| 0 | 7 | 2024年3月29日 15:41 | |
| 2 | 1 | 2024年3月28日 07:01 | |
| 9 | 13 | 2020年3月17日 18:11 | |
| 7 | 6 | 2019年11月9日 20:46 | |
| 5 | 12 | 2019年10月5日 21:27 |
ハードディスク ケース > ロジテック > LHR-4BNHEU3 [ブラック]
以前に1台用のハードディスクケースを購入してバルク品の3.5インチハードディスクをセットして使ったことがありました。
ハードディスクを3台使って3台とも「CrystalDiskInfo」で健康状態が黄色になってしまいました。
確かSMARTに「代替処理保留中セクタ」などが記録されたと思います。
複数のHDDが必要になったので外付けHDDの他に本製品も検討してますが、信頼性が心配です。
1台用のハードディスクケースと違って据え置き型で安定してますし、USB端子も差しっぱなしにしておけば大丈夫かなとは思うのですが、いかがですか。
また、この製品は4台接続可能ですが、複数台接続可能になった途端、値段が跳ね上がるような印象を受けます。
RAIDは使えなくともファンが付いてたり作りがしっかりしたりするので高くなると言うことなんでしょうか。
>代替処理保留中セクタ
もしかしてSeagate製のHDD?
以下、私見ではありますが。
RAID用とかサーバー用と描かれているのは、複数HDDを同時動作させたときの共鳴振動を抑制する仕組みがあるだけで。特別高耐久なパーツが使われているという事実は公にされていません。RAIDをしないのなら、通常品で良いでしょう。
ファンによる冷却。ずっと負荷かけていて常に50度を超えているのなら有用でしょうが。PCケースのファンならともかく、HDDケースのファンは、HDD近くのファンの振動が不安です。負荷を常にかけるようなファイルサーバーなら、PCで組むべきだと思っています。
4台入りケース。まぁ4台を常にオンラインにしておきたいのなら有用でしょうが。使いたいHDDが1台なら無駄ですし。余計に電源を入れないために1台ずつケースに入れた方が良いと思います。
私の使い方だと、月に数回、保存先+バックアップ先の2台をオンラインにする程度の使い方ですが。
信頼性は心配だけど、面倒だから電源入れっぱなしにしておきたい…は本末転倒な心配だと思いますが。
ケースよりは、中に入れるHDDの選定と、事前の検査(フルERASEとフルチェック)をしておくことの方が重要かと。
私は、バックアップは用意することは当然の前提として、WestanDigitalのBlueで十分だと思っています。高いHDD買うより、Blueの数増やした方が安全です。
書込番号:26317379
>KAZU0002さん
多分、私の使い方がイメージされてないような感じがしました。
あまり詳しく書かなかったんで、そこは申し訳ありません。
常時稼働は考えてないです。RAIDも。
常時稼働ならNASの方がいいですもんね。
ファンがついてる分、1台用に比べてちょっと値段が高くなるのかなと思っただけです。
使い方は普通にパソコンの電源入れた時について、切った時に切れればいいです。
最初に書いたんですが、複数台のハードディスクが必要になったんで、外付けHDDだと電源コードがその数だけ必要だしUSBのポートも食うのでこの製品を検討してるんですけど、ハードディスクの信頼性が心配です。
1台用のハードディスクケースでも同じように使ったんですが、すぐに3台故障してしまって。
廃棄済なんでメーカーは不明です。
書込番号:26317398
この製品はケースであってHDDではないのですが。どういう面でHDDの信頼性が心配しているのか伝わりません。
信頼性の高いHDDが欲しいからお勧めHDDを教えて欲しい? それとも、このケースの使用はHDDの信頼性に影響するか?って質問?
常時使うわけでは無いけど、使うときには4台同時?1台満タンになったら、そのHDDはどうするの? むき身で外して保管?たまに使うHDDなら、最初から個別にケースに入れといた方が便利では?
故障した外付けHDDってのは、ケースが壊れた? HDDが壊れた? HDDが壊れたのならどこの製品が壊れた?
比較として信頼性にこだわるというのなら、まず問題の起きたHDDのメーカーと型番が情報として必要…と言うより、こだわるのならまずそこからでしょう。
何を断言してほしいのがを明確に。
ぼやっと戦製品の選択の責任を回答者に被せようとするのなら、そもそもこちらとしてはどうしようもありません。
一般論ということなら、先に書いたことで不足は無いと思います。
コネクタやら電源の管理が面倒という理由が第一なら、本製品で良いと思いますよ。私は、データの保全に面倒臭がらないですけど…って話です。
書込番号:26317475
>BlueSky88さん
2020年に購入して途中2年ほど使っていない時期もありましたがトータルで約3年くらい使用しています。
使用頻度は在宅時には電源ONなので、ほぼ毎日使っている感じです。
HDDはWDのBLUEシリーズを4機入れて使っておりますがCrystalDiskInfoでは特に不具合は出ておらず正常の表示です。
(本製品のHDD8機入る上級機?と本機では不具合が起きたことないですが、もしろ単体の外付けHDDの方では1台がCrystalDiskInfoで注意表示になっています)
レビューを見ると当たりはずれもあるみたいですが、個人的には4機のHDDが収まることでかなりのメリットを感じております。
レビューも投稿していますので参考になれば。。。
書込番号:26317498
>KAZU0002さん
3台のHDDを1台用のハードディスクケースに入れて使ったんですよ。3台とも捨てたからメーカーは分からないけど違うそれぞれメーカーでした。
壊れてから交換したんでむき身で保管じゃないです。
ハードディスクケースを使用したからハードディスクが破損したんじゃないかと心配してるんですよ。
分からないなら答えなくて良いです。
>ENEOSハイオクさん
この機種の他のレビューで不具合が報告されており、他の機種でもデータが消えたとか書いてる人もいるのでハードディスクケースを使用することそのものをやめることにしました。
おっしゃるとおり当たり外れなんでしょうけどね。
書込番号:26317593
LHR-4BNHEU3 と裸族のカプセルホテルのどちらかにしようと思っています。おすすめの方を教えていただけるでしょうか。
RAIDは使いません。
HDDを個別に認識してくれればいいです。
個別に電源がついていると言うことで、裸族を考えていましたが、他のコメントで、パソコン側から、個別に電源を切る(OSの電源機能で)ともありますので、それができるなら問題ありません。
使うのは、Windows8.1のパソコン、Windows10のパソコン2台双方で使います。現在は3台のHDDを必要に応じて差し替えて使っていますが、机の上がコードとACアダプターでいっぱいになってきたので、まとめようかと思っています。
本当は、2つのパソコンで同時にHDDケースにつなぎ、双方からランダムに使えるようになるといいのですが、USB接続だとそれは無理のようですので、(もしできるなら、できる方を買いたいですけど)それはあきらめようかと思っています。
実は、ソフトの関係で、Windows8.1のパソコンはスタンドアローンで使います(バスターとソフトがバッティングしてしまうようなので)したがって、このパソコンはネットにつなげません。
逆にWindows10で使うソフトは、情接続していないと使えないので、こちらはネットにつながっています。従って、この2つのパソコンをネットワーク上でつなげることはしないつもりです。
ブロードバンドルーターがあるので、ネット上で共有すると2つのパソコンでHDDケース内のHDDを共有できるようなのですが、この方法が使えないのです。
現状こんな感じなのですが、裸族のカプセルホテルと LHR-4BNHEU3 ではどちらの方がおすすめでしょうか。
特に大きな差がないようなら、安い LHR-4BNHEU3 の方を買おうと思っています。
ちなみに、PCは、Windows8.1はNUC5i5BHN Windows10の方はNUC7i5BNH です。
おそらくUSB接続しかつかえないようです。(eSATAの端子は見当たりません)
ネットワークでつなげれば、NASとかネットワークドライブで両方のPCから使えるのに・・・
あとは、USB切り替え機を使えばよろしかろうと・・・
https://www2.elecom.co.jp/cable/switcher/index3.html
書込番号:22365927
>uechan1さん
切替器については調べたんですが、USBというのは、一度に1台のパソコンだけをつなぐのでしょうか。
つまりパソコンAがHDDケースにつながっているときは、パソコンBはつながらないと言うことでしょうか。
すると、パソコンAの作業中はパソコンBは同じHDDケースにはアクセスできないと言うことでしょうか。
現在は3台のHDD(それぞれ独立している)のUSBを必要に応じて、2台のパソコンにつないでいます。
したがって、スタンドアローンのパソコンでデータ収集しているときに、もう1台のPCで編集すると言うことができますが、結局HDDケースにまとめてしまうと、それができないと言うことでしょうか。。。ね。
確かにネットワークにした方が良さそうなのですが(希望が叶うかも)、なにぶん1台のPCはスタンドアローン(バスター切ってるので、ネットとはつなげない)のに、2台目のパソコンは常時接続にしておかないと使えないソフトを使うと言うことなので、この2つを同じネットワークに置いたとき、果たしてセキュリティーが大丈夫なのどうかです。
バスターが使えないという理由は、今回データ収集に使っているソフト(研究用ソフトなので、市販物ではないです。結構古いです)がバスターを使っていると動かないせいです。理由はわかりませんが、そういうプログラムは時々あるようです。
バスターを切るとちゃんと使えるので、切って使っていますが、それでネットにつなぐのは危険なのでスタンドアローンにしています。
書込番号:22366702
ご指摘を受けて、LANネットワークを調べ直しましたが、やはり思うような事が難しいので、LANネットワークは使わないことにしようと思います。
当初の考えとは少し変わりますが、2つのパソコンから、切替器を使って1つのHDDケースにつなぎ、
@USB切替でパソコンA(スタンドアローン)とHDDケースをつなぎ、データ収集して、HDDケース内のHDDに溜め込む
AUSB切替でパソコンB(ネットにつながっている)とHDDケースをつなぎ、溜め込んだデータをパソコンBを通して、HDDケース外の独立したHDDに送る。
BUSB切替でパソコンAとHDDケースをつなぎ、パソコンAは引き続きデータ収集、パソコンBは、独立したHDDを使ってデータ編集
と言うことで使っていこうと思います。
ところで、当初の質問ですが、
この使い方をするとき、裸族のカプセルホテルとLHR-4BNHEU3では、どちらがおすすめでしょうか。
同じであるなら、価格の安い方を買おうと思います。
書込番号:22367312
バスターって、ウィルスバスターのことですか?
バスターがだめなら、WindoweDefenderとか、無料ウィルス対策ソフト、Avast、AVGとかあります。試してみればー
NASまたはネットワークドライブが良いように思われますが・・・
USB切り替え機は、1台のPCに繋ぐと、他のPCはUSB機器に繋がりません。
最初の質問、LOGITEC、centuryどちらが良いかはわかりません。手に入れやすいほうで良いのでは。
書込番号:22367502
僕の体験談です。
参考までに。
7年位前まで、ずっと裸族シリーズを使用していました。
裸族シリーズでは、HDDのデータが壊れる事を数回経験しています。
一度ではありません。
また、一つの製品での事ではなく、裸族シリーズ数種類で経験しています。
その後、この製品にしてから、6年位HDDが壊れた事は一度もありません。
最近の裸族シリーズは使用していないので、もしかしたら改善されてるかもですが、そうした経験から、裸族シリーズの方は怖くて使えません。
ちなみにこの製品で、個別のオンオフはできません。
「パソコン側から、個別に電源を切る(OSの電源機能で)」というのは、「ハードウェアの安全な取り出し」の事でしょうか?
この場合も、組み込んだ台数分全て接続解除・電源オフになります。
(USB接続の場合です。eSATAの場合はそもそも仕様上、PCとの電源連動等はできないかと)
書込番号:25677479 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひとし71さん
貴重な体験談ありがとうございます。
なるほど裸族にはそういう側面があるのですね。
ロジテックのHDDケースは、その後ずっと使っていて、2台目まで増やしました。
その後、HDDは、大型のパソコンにすべて収納してしまいましたが、近々、レコーダーの外付けで使おうかと思っています。
一応説明書ではOKになっているようなので。
RAIDを使わないせいもあり、特に困ったことはありませんでした。
データーも壊れず、安定していました。
書込番号:25679174
改めて見たら、結構前の書き込みだったんですね。
既にご使用中ということで、挙動等もう把握されてますよね。
失礼しました。
わざわざ返信していただき、ありがとうございます!
書込番号:25679184 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の検討/購入にあたり、いくつか疑問点があり質問させていただきます。
1. HDD個別の電源オンオフはできるのでしょうか。取説には記載がなかったため、できないという認識でよろしいでしょうか。
2. 取説において、RAID対応製品LHR-4BRHEU3では、『本製品に取り付けるハードディスクのデータは、すべて消去されます。』と記載あります。非RAIDのこの製品でも同じく、取り付ける際にフォーマットが必要なのでしょうか。
3. この製品の構造とはつまり、複数のHDDクレードル(裸族のお立ち台など)を1つの筐体にまとめ、1本のUSBケーブルで接続する という様なものでしょうか。
4. 手動で電源オフにするとき、通電中(HDD回転中)のオフでHDD内のデータが壊れる可能性も留意しなけれいけないものでしょうか。
以上雑多な質問になりますが、なにとぞよろしくお願いいたします。
はじめまして!
長年この機種を愛用しています。
現在3台稼働中。
1.個別のオンオフはできません。
2.非RAIDの当製品では、フォーマットの必要はありません。データを保持したまま自由に入れ替えもできます。
また、最初にこの製品に組み込んでフォーマットする必要もありません。
例えばPC内蔵のHDDを取り出して組み込む事も、データを保持したままできます。
3.質問の意味が少しわかりにくいのですが、裸族シリーズでも2台以上差し込める機種もありますよね?
その際もケーブルは一本で済むはずです。
(eSATAで接続する場合は、台数分接続が必要ですが、USBの場合は一本での接続がほとんどかと)
4.これはこの製品に限らず、接続したまま電源オフは危険です。
Windowsならタスクトレイの「ハードウェアの安全な取り出し」をしてからの電源オフは常識かと思います。
(USB接続なら、「ハードウェアの安全な取り出し」や、「PCの電源オフ」に連動して、自動的に電源オフになるモードもあり、設定で変更できます。)
書込番号:25677456 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品を、2mまたはそれ以上の長さのUSB 3.0ケーブルで接続し、正常に使用できている方はいらっしゃいますか?
旧製品のLHR-4BNEU3(2012)をこれまで使用しておりましたが、2mのケーブルでケースを接続するとHDDを認識はするものの、データの転送をするとドライブのマウントが強制解除されてしまう問題に悩まされておりました。
商品付属の1mのケーブルを使用する分には問題なく動作するのですが…
ケーブルは複数のメーカーのものを試し、PCを変えてのテストも行いましたが、結果は同じでした。
環境が変わり、スペースの事情でどうしても離れた場所にケースを設置しなければならなくなりましたので
こちらのモデルで、2m以上のUSB 3.0ケーブルで接続しても問題なく使用できている例があるなら、購入を検討したいと思いました。
メーカーに問い合わせましたが、「添付でついているUSBケーブルにての使用が動作確認、動作保障となっております」という回答でしたので、こちらで聞いてみようかと…
どうかよろしくお願いします。
環境はiMac 2017, OSは mac OS Sierra 10.12.5です。
途中にセルフパワーのUSB3.0ハブをかましてみては。
セルフパワーのUSB3.0ハブ
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000676819_K0000404701_K0000404700_K0000916896_K0000873989&pd_ctg=0190
書込番号:20985161
USB3.0の規格として1.0mが最大です。
それ以上は保証されません。
私もモニターに内蔵されているハブに3mのケーブルで繋いだら認識しませんでした。
USB2.0のケーブルで接続するとか、USB2.0のポートに接続すれば2mでも余裕です。
速度は若干落ちますが、ネットワーク接続という方法もありますよ。
USBデバイスサーバー、NAS機能を持つブロードバンドルーター等を利用して接続する方法です。
普段から弄り倒すものでもないですし、配置を工夫して1m以内に抑えるのが妥当です。
書込番号:20985455
>kokonoe_hさん
さっそくのアドバイスありがとうございます。
なるほど、供給電力不足の可能性があるのでそれを補うわけですね…
試してみようと思います!
>uPD70116さん
コメントありがとうございます。
1mが企画の限界でしたか…まずはセルフパワーハブを間に入れてみて、それでもダメならUSBデバイスサーバー、NASなどを検討してみます!
現状LHR-4BNEU3をWindows機に繋いで、ネットワーク経由でメインのiMacからそのPCにアクセスするという、回りくどい方法で一旦凌いでおります。
LHR-4BNHEU3というよりは、旧モデルのご相談になってしまいましたが;
おそらくLHR-4BNHEU3に替えたとしても、同じ問題に直面しそうですね。
まずはご提案頂いた方法を試してみようと思います。
書込番号:20985540
うちはUSB3.0で、 1m→USBハブ(ACアダプタ)→1m で外付けHDDを複数台(4台)繋げています。
この構成だと今のところ問題は起こっていません(3年くらいトラブルは無いです)。
書込番号:20985559
>kokonoe_hさん
そうだったんですね、希望が見えてきました!
さっそく同じ構成で組んで試してみますね。
今はただただハブの到着が待ち遠しい…
アドバイスいただき、ありがとうございます。
書込番号:20985583
3AAE-10
https://www.amazon.co.jp/COMON-カモン-USB3-0延長ケーブル-オス-メス-コネクタ-1m-3AAE-10/dp/B005GHUFLG
MacとWinでLHR-2BRHEU3とLHR-2BRHEU3を使ってますが上記のケーブルで問題なく使えてます。
Win10 Pro 64bit ,Mac Sierra
書込番号:20986563
3AAE-10
https://www.google.co.jp/search?client=opera&q=3AAE-10&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
ロジテックの他、アイオー、バッファロー、センチュリー,WDもOKです。
書込番号:20986603
>ニコン富士太郎さん
ご紹介ありがとうございます。
延長ケーブルで使用できているケースもあるんですね。
当方の環境ではセルフパワー型のハブを間にかませないと無理でしたが、無事解決致しました。
書込番号:20989748
スレ主様へ
私もPCと本製品(LHR-4BNHEU3)が少し離れておりケーブルの必要なながさとしては2〜3Mぐらいあります。
何人かの方からいくつか方法提案がありましがた、結局どの方法だと上手くいったなどあれば教えてください。
また別途購入したパーツなどの型番も教えていただけると幸いです。
書込番号:21023222
>タクミクスさん
ご連絡ありがとうございます。
その後の結果や新たな発見を共有させて頂きます。
私はセルフパワー型のハブを間に繋げることで、完全ではないですが解決しました。
購入したのはエレコムのU3H-A408SBKです。
http://kakaku.com/item/K0000654172/
ハブのケーブル長は1mです。
これにLHR-4BNEU3付属の1mのケーブルを繋げて、2mの長さを確保しています。
これで問題なく認識されるようになりましたし、導入前の一番の悩みであった強制ディスマウントが起こらなくなりました。
(以前はデータ転送中にマウントが強制解除されていたので、ファイルシステムが壊れるのではないかとヒヤヒヤしました)
必要な長さが3mとなりますと、ちょっと厳しいかもしれません。
また「完全にではない」とお伝えした理由ですが
Macをスリープから起こした時にハードディスクが認識されない、という問題が残っています。
しかしMacを再起動をすると問題なく認識し、以降は正常に使えるので、今は一旦それで良しとしております。
また時間を見つけて、ハブを変えたら解決するか確認してみようと思っています。
また、私の場合、電源連動機能についてもちょっと問題がありますので、念のためシェアさせて頂きます。
・SYNCモードのランプがオレンジ(Macのスリープに連動してスリープ、Macのスリープ解除に連動してオン)
電源連動に問題はないものの、スリープ中になぜかLHR-4BNEU3が一時間置きくらいの頻度で勝手に起動し、すぐに消える。
HDD電源投入回数が無意味に増えてHDDの寿命に関わりそうなので、このモードの使用は断念。
Mac側からスリープ中に何らかのシグナルが送られて起こされているのか、供給電源が悪さをしているのかはっきりしませんがとにかく夜中にいきなりLHR-4BNEU3が起動するので、びっくりします。
・SYNCモードのランプが青(Macのスリープに連動して電源オフ、再び電源オンするのは手動)
Macスリープ解除後に手動でLHR-4BNEU3をオンにしても認識せず。Mac再起動で問題なく認識。
今は仕方ないのでこのモードで使用。
書込番号:21026117
スレ主様
ご回答いただきありがとうございました。
入念にケーブルの長さを測り、2M以内であればセルフパワー型のハブを導入したいと思います。
私の場合はWindows10PCなのでスリープ回復時の認識不良や電源連動機能でがどうなるかなど
色々とやってみないとわからない不安は少々ありますが・・・。
色々と教えていただきありがとうございました。
書込番号:21032636
もう解決済みのようですが…
m.engさん、タクミクスさん
レビューでも書きましたが、2台のLHR-4BNHEU3にてエレコムやBuffaloなど数種類の2mのUSB3.0ケーブルや延長ケーブル(付属品+1mの延長ケーブル)を使用していますが、完璧に認識してデータのやり取りでもエラーは出たことはありません。
(ハブは使用しておらずPCのリアやフロントのUSB3.0ポート直結です)
一方、これもレビューでも書きましたが、同じ4段HDDケースのNOVACのNV-HS421U3Sですと付属品(1mだったかな?)のみ不具合が出ず、前述した2mの長いUSB3.0ケーブルや延長ケーブルでは認識しなかったり認識してもすぐに認識しなくなったりといった状態です。
参考までに…
uPD70116さん
嘘は良くないです。
規格上は3mまでOKです。
http://news.mynavi.jp/news/2013/07/16/212/
書込番号:21065587
お世話になります。以前、アパートに一時的に住んだ時に、GATEWAYのデスクトップパソコンにロジテックのケースを2台繋げて、配置の関係から USB3.0の延長ケーブルを使って、何も問題なく使って居りました。その後、現在の家に引っ越して、2年位、デスクトップが不調で、もっぱら ”iPad”を使っていたのですが、「USBメモリにバージョンアップデータを書き込む」必要から、パソコンバッグに閉じ込めてあったNECのノートを復活したのですが、座卓タイプのパソコンデスクに設置して、当時のHDDケースをつなぎたくなって、これも、配置と 見栄えから 以前と同じように 延長ケーブルをステップルで止めて行って、”サア ”と差し込んだら、”アレレ---” うんともすんとも言いません。 ディスクの管理 にも何も出ません。 USBハブを変えても駄目で、 ノートの端子に直接つなぐと OKで、 「なんだ この延長ケーブルは不良だ!」と、又、すったもんだした挙げ句、たどり着いた結論は、 ”このノートには、延長ケーブルは使えない” と言うことでした。
以前の成功体験があだとなり、時間を費やしましたが、見栄えを気にせず 近くに置いて直接差し込み 使う事にしました。
解決して、落ち着いてから 検索したら、このクチコミ を見つけて、同じ体験を書こうと思った次第です。
書込番号:23289944
LHR-4BNHEU3 に2台の HDD を接続しています。
HDD1 から HDD2 にデータをコピーする際、速度が 11MB/s ほどしか出ません。
パソコンは Mac mini Mid 2011 で USB2.0 で接続されています。
筐体内のディスク間のコピーでも USB の転送速度が影響してくるのでしょうか? それとも LHR-4BNHEU3 の仕様でしょうか?
繋がっているUSB2.0ケーブルは1本なので速度が半減して11MB/sになっているのだと思われます。
LHR-4BNHEU3が2つあって1つ目から2つ目のLHR-4BNHEU3にコピーするような場合は22MB/sくらい出るでしょう。
書込番号:20386914
USBケーブルの内部は4芯だが信号線は2本しかないので(あとの2本は電源線)データ転送は切り替え式の一方通行。
それと複数台のHDDを1本のUSBケーブルでPCとつなぐHDDケースではHDD間の直接転送ができず必ずPC経由になる。
ケース内のHDD-AからHDD-Bにコピーするには、
・HDD-AからPCのHDDのTemporaryフォルダに転送
・USBの方向を切り替えてPCのフォルダからUSB-Bに転送
という手順(ファイルを細かく分割してPCに送っては戻し…を繰り返している)。
書込番号:20387126
コピーはPC本体に読み込んでからもう一台のドライブに書き込みます。
内部で直接転送する方法はありません。
これに限らず、同様の製品、他にはNAS等のネットワークドライブでも全て共通です。
書込番号:20387238
一度 PC に転送されているとは考えもしませんでした!!
ということは USB3.0 にすれば速度は上がるということですね。
書込番号:20387810
USB3.0にすればディスク間のコピーでも100MB/s以上の速度が期待できます。
書込番号:20387877
HDD間コピーの速度測定:
環境: cpu(i7-4770相当)、MB(H97pro)、OS(Win10)
LHR-4BNHEU3(USB3でPCと接続)の中に二つHDDを内蔵。
コピー元: ST8000DM004
コピー先: ST3000DM001
コピー対象: 写真フォルダ(写真サイズは3MBごろ) 全部は80GBある。
平均速度は 100MB/s
※1: コピー元フォルダは初めてアクセスしたので、キャッシュはされていない
※2: コピー途中、小さい画像だらけのフォルダをコピーする際は一時的に 20MB/sまで低下。
上記MBはMbではなく、即ち Byteを指します。
書込番号:23037196
ホームページからマニュアルPDF落としてみてください。
マニュアルの17ページに、
2.5 インチサイズのハードディスクは取り付けられません。
って書いてありますね。
書込番号:22827219
解決済みで蛇足ですが・・・
メーカーが2.5インチ->3.5インチ変換アダプタを提供していないので、基本的に2.5インチHDDは取り付けられませんが、SATAや電源のコネクタ位置が合わせられるアダプタがあれば取り付けられなくはないです。
3.5インチHDDとコネクタ位置が同じになるアダプタを探すだけ面倒ですが。
書込番号:22827375
付けられなくはないのですね。
たしかにアダプタを探すのが大変そうですね。
検討してみます。ありがとうございます
書込番号:22827387 スマートフォンサイトからの書き込み
全く同様の疑問があり、検索しておりました。
この機種で2.5インチhddを使いたいと思ったのですが、ORICOのアダプターを使いますと、大きさはぴったり3.5インチhddと同じになり、引き出すためのハンドルも取り付け可能で、差し入れてみると、少なくとも2段目より下であれば、3.5インチHDDと同様、静かに差し込めば、ちゃんと差し込まれた感覚があります。(1段目だと、差し込めない)
3.5インチとこのマウンターを使った2.5インチを同時にセッティングして使って見ました。
結果として、3.5インチHDDのみ認識、2.5インチの方は認識しません。
後はもう少し単純なマウンターを使って、幅を3.5インチに合わせて、棚の奥の方にスライドさせ、直接2.5インチHDDの接続部分とHDDケースの接続部分を差し込んでも認識するかどうかだけですが、これやると、たぶん抜き差しは大変になるでしょう。
このHDDケースは構造的にこの方法が使えそうな気はしますが。
現在マウンターを取り寄せていて、来たらやってみるつもりです。
少なくともマウンターの中にHDDを入れ込んで、HDDに差し込む方法では、使えない可能性大です。確実性を考えるなら、ちゃんと2.5インチ対応のHDDケースの方が良いかと。
なお3.5インチで、RIDE使わないなら、このHDDケースは安く、使い勝手が良く、コスパがいいです。1台既に使っていて、良かったので2台目を購入しました。
書込番号:22864916
ORICOのケースはこれですか?
ORICO 2.5 → 3.5変換 2.5インチ HDD/SSD 変換マウンタ SATA3.0 インタフェース内蔵 3.5インチサイズ 変換ブラケット ネジ付き ブラック https://www.amazon.co.jp/dp/B01LWYU8C3/ref=cm_sw_r_cp_api_i_eDmwDbMDN08Y7
書込番号:22865049 スマートフォンサイトからの書き込み
この種,アダプターは余りお奨めできません!
接点が増えることに因る弊害のほか,LEDインジケーターが誤作動するケースが多々あります。
書込番号:22886382
PCケース用の2.5インチ→3.5インチ変換アダプタを使っても本機に装着出来ない可能性が高いです。
変換アダプタ装着後、SATAコネクタの位置が3.5インチHDDと差が出てくるためです。
HDDケース側のSATAコネクタの位置が固定されているので
少しズレていると挿さらなくなります。
メーカー公式の変換アダプタがない限り3.5インチのみと考えた方がいいでしょう。
書込番号:22886450 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま
丁寧に教えていただきありがとうございました。
とても参考になりました。
書込番号:22886457 スマートフォンサイトからの書き込み
5〜10cmくらいのSATAケーブルおよびSATA電源ケーブルがあれば、奥の基板に挿した後2.5インチHDD側にも挿してやれば、コネクタの位置についてはどうにでもなると思いますけど。
SATAケーブルは10cmのがあるけど、電源ケーブルの方が見当たらない。
15cmならオウルテックでSATAケーブルおよびSATA電源ケーブルの延長があります。
ただ、ケーブルを空きスペースに入れられるだけの柔らかさがあればいいのですが、見た感じ厳しい。
オウルテック OWL-CBPU062 SATA延長ケーブル 電源セット コネクタ
https://www.owltech.co.jp/products/pc/supply/cable/cbpu062/
書込番号:22886526
>たけろくさん
裸族のインナー (CRIN2535)で2.5インチSSD認識しています。
http://www.century.co.jp/products/crin2535.html
書込番号:22969940
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク ケース
4BAYのHDDケースです。安心のメーカー直販サイト
