※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2017年10月24日 20:17 | |
| 4 | 5 | 2017年1月29日 01:17 |
無停電電源装置(UPS) > APC > SurgeArrest BE325-JP E
災害時など停電の際、ネットワーク機器が使えないと、無線lLANもIP電話も使えなくなるため、通信手段確保を目的にUPSをと考えています。
機器は、光の終端機器、CTU、光電話アダプタ、電話器、無線LANルーターですがなるべく安く済ませたいと考えています。
この目的に本機は妥当でしょうか?
詳しい方教えていただけませんでしょうか。
似たような目的でオムロン BY35Sを使っており、出力容量は若干下回りますが、1時間程度の停電は大丈夫でしょう。
私の場合は2時間余りです(ONU、HGW、電話を接続)。
書込番号:20677219
つなぐ機器の電力量によりますが、持って半日ってとこじゃないでしょうか。
正確には、バッテリー容量と接続機器を確認して計算してみてください。
ただどうも、Amazonのカスタマーレビューなどを見ると、購入を躊躇するような意見が多いですね。
http://amzn.asia/fHxor5p
書込番号:20677263
そもそも災害で停電していると通信インフラ自体が停止している可能性が高いです。
光ファイバー自体が断絶していれば、どの様な手段を用いても繋がることはありません。
従ってその目的では意味がないのではないでしょうか。
書込番号:20677267
災害時、集合住宅だと共用部分も停電してて外部に繋がらない場合があります。
通信網が物理的に切断されていない場合、スマホなどの無線回線のほうが繋がりが良いかと思います。
PCにしても、スマホ等からテザリングでネットワークに接続するほうが確実性が高いでしょう。
スマホ等とモバイルバッテリーを準備するほうが安価かと思います。
書込番号:20677394
皆さんコメントありがとうございました。
災害中のインフラダウンについては、考えておくべきことと思いました。
モバイルバッテリー+テザリング については準備しました。
また、amazonの書き込みは参考になりました。
ただ物理的な作りについては、made in USAについては、そんなもんでしょう。以前購入した会社のサーバーは、販売がNECだったにもかかわらず、アメリカ製で中の板金が錆びていました。
書込番号:20677536 スマートフォンサイトからの書き込み
実際にSurgeArrest BE325-JP Eを持っています。
電話・ONU・無線LAN親機の電源はSurgeArrest BE325-JP Eに付けて使用しています。
大震災の時はNTTの生きていて光回線が断線していませんでしたので、SurgeArrest BE325-JP Eからの給電で、およそ40分程度は無線LANで通信が出来ました(ネットに繋がりました)。
40分くらいネットで情報収集出来れば初期の対応(津波から逃げるとか)は出来るかと思います。
書込番号:20679525
SurgeArrest BE325-JP Eを使ってみて分かるのですが結構故障する事があります。
新しいBE425M-JPの方が形もスマートで期待寿命も長く良いかと思います。
APC
BE425M-JP \5,979
http://kakaku.com/item/K0000934952/
書込番号:20679531
使用目的的には問題ないかと思いますが、機種的な問題なのか固体誤差なのか不明ですが、バッテリーの持ちが非常に悪く3年間で3回(4個目)の交換になってしまいました。
今は別機種のUPSに変更してそちらは2年以上交換なしで済んでいます。
書込番号:21304301
うちにソーラーを付けているのですが、夜になりソーラーから電気が取れなくなると、
電気の供給が、電力会社からに切り替わります。
その切り替わる瞬間に、瞬停(?瞬電?)の様な事が起こるのですが、
電気やPC、エアコンなどの電源が切れたりする事はないのですが、
1年半前に購入したテレビ(AQUOS32型)だけは、電源が落ち、一瞬画面が真っ暗になり、
5秒位経つとまた勝手に電源が点く、という現象が起きます。
前のテレビではそんな事はなかったので、今のテレビの仕様だと思うのですが、
(念の為メーカーに問い合わせもしましたが、仕様なので故障とかではないから対策はないと言われました)
毎日これを繰り返しているので、ちょっと、モニターパネル?の寿命などが心配になります。
また、テレビに録画機能が付いており、録画をしていたりすると、それも止まってしまいます。
(外付けに付けているHDD録画機はその瞬停の瞬間に止まるという現象は起きていないので、
本当にこのテレビだけが一瞬電源が落ちてしまうようです)
それで、テレビメーカーさんからはオススメされなかったのですが、
こちらの商品の様な物を付けたらいいのかなぁ?と思うのですが、全然仕組みが分かって居ないもので…
念の為メーカーさんに教えて貰ったのは、そのテレビの供給電力(?)は100Vという事でしたが、
こちらの商品で若干の対策は取れそうなものでしょうか?
とりあえず試しで使いたいので、安い物で、テレビ1台だけなのでコンパクトな物がいいなぁ、と
思っており、こちらしかないなぁと思っているのですが。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますと助かります。
使用経験はありませんが「矩形波」出力・・・一部機器にはよくない,こんなお話があります。
ご使用予定のTVとの関係はどうでしょうか?
書込番号:20608791
このような安価な矩形波のUPSでもテレビの一時的な電力としては使えます。
ただ、安価なモデルですし鉛バッテリーですので頻繁に電気が落ちるような環境では長持ちしないかもしれません。
多少高いですが、頻繁に落ちるような環境ではリチウムイオン電池を採用したUPSの方が長く付けて良いかと思います。
APC GS Pro 500 BG500-JP
リチウムイオン電池を採用した家庭向けのUPS
http://kakaku.com/item/K0000516507/
\32,184
書込番号:20609083
レコーダーとかならいけるかも程度でしょう。テレビは向かないと思います。
書込番号:20609479
>mikan39さん
たぶんダメだと思います。もちろん試してみないとわからないことではありますが・・・
この製品自体、「常時商用給電」と書いてあるので電気が途切れてバッテリーに代わる際に一瞬、電力、途切れますので。
「常時インバータ給電と」いうのをつければ大丈夫ですが、6万円〜となるようです。
なので、TVで録画するのを止めて、必要ならレコーダーを購入した方が安上がりですし、
ソーラーから切り替わるのが、1日2回であれば、モニターパネルの寿命にはたいして影響ないんじゃないでしょうか?
だって、テレビのONOFFの回数は1日何回でしょうか?
気にしたことないですが、うちなんか、かなりの回数しているのでパネルには影響ないかなと。
テレビの回路はどうかな?コンセント抜くことに対して対策はしてあるだろうし、現状もんだいなければ大丈夫な気もします。
書込番号:20609576
>まきたろうさん
>澄み切った空さん
>kokonoe_hさん
>沼さんさん
返信をありがとうございました。
そうなんですね。。。やはりあまり向いていないのですね。。。
確かに、自分でON/OFFしているのが一日約2回位で、それに加えて1〜2回程度なので、
大した事ではないのかな…と思うのですが、予期せぬ所で切られると、
PCがバチッと落とされた様な衝撃に陥るので、心配になっていました。。。
もう少し検討してみます。
書込番号:20611779
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
無停電電源装置(UPS)
