Inspiron 11 2 in 1 エントリー・タッチパネル
360度回転するタッチ対応の11.6型ワイド液晶を搭載したモバイルノートパソコン
Dellの直販サイトで購入するメリット
- お得な学割や、ポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年5月10日 16:51 | |
| 7 | 4 | 2016年4月8日 12:34 | |
| 0 | 1 | 2015年11月17日 11:42 | |
| 2 | 5 | 2015年11月15日 03:53 | |
| 7 | 5 | 2015年11月10日 10:44 | |
| 0 | 0 | 2015年4月2日 17:49 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 2 in 1 エントリー・タッチパネル
タブレットモードにしたとき、インターネットエクスプローラ以外の、wordやクロームでの文字の打ち込みができません。
画面上に表示されるキーボード?すら現れないです。
設定のどこを変更すればよいのでしょうか?
1. タスクバー右クリック->ツールバー->タッチキーボード
にチェックを入れて、タスクバーにタッチキーボードアイコンを常時表示する。
2. 文字入力域でタッチしても、キーボードが出ないアプリでは、タスクバーのキーボードアイコンをクリックしてスクリーンキーボードを出して入力。
デスクトップアプリで、 文字入力域でタッチしても、ソフトキーボードが自動で出ない のは、Windows8〜10の大きな欠点だな。
出るアプリは、アプリ側が対応してるからにすぎない。
OSレベルでやると何か問題があるのだろうが、ユーザ選択でできるようにしても良いだろうにな。
しかし、このPCなら物理キーボードでうつ方が効率的だろう。
書込番号:19837424
変身遅れてしまいすいません。
タッチキーボードが使えるようになりました。
たまにゴロゴロしながらいじるのに不便だったので、しっかり作業するときはちゃんとキーボードでします(⌒⌒)。
書込番号:19863108
HDDの取り外し、取付け方法
オーナーズマニュアルPDF以下参照。
13ページ ベースカバーの取り外し
22〜25ページ ハードドライブの取り外し
26ページ ハードドライブの取り付け
http://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_inspiron_laptop/inspiron-11-3148-laptop_owner%27s%20manual_ja-jp.pdf
SSDを外付け2.5インチHDDへ入れて、クローンソフトでクローンディスクを作成後、PCのHDDとクローンされたSSDを入れ替えする。
代表的なクローンソフト
AOMEI Backupper
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
EaseUS Todo Backup
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:19768935
>認識可能ですかね
普通は問題ないかと・・・
寧ろ,外付けHDD/SSDケースとの所謂相性が ???
現在のHDDの実使用容量とSSDの容量は大丈夫ですか。
書込番号:19768981
ご返答頂き有難うございました。
相性が気になります。このSSDで問題なく認識されますかね?装着後Windows10を導入する予定です。
書込番号:19768984
>>SanDisk SSD PLUS 240GB
基本的に形状が合っていればPCとの相性は有りません、クローンソフトによってはクローンディスクの作成が成功出来ても、PCの起動に失敗することもあります。この場合は、別のクローンソフトに代えて下さい。
書込番号:19769389
I先月nspiron 11 2 in 1 エントリー・タッチパネルを購入しました。
使っていて気が付いたのですが、
AとXの文字が打てません。
何故か起動して最初の方はAとXの文字が打てません。
例えば「た(TA)」を打とうとするとTだけ
書けてAが反応されずTだけしか表示されません。
何回もチャレンジしていると書けるようにはなります。
買ったばかりのPCなので心配です。
どこかおかしいのでしょうか?
Inspiron 11 2 in 1 エントリー・タッチパネルを先月買って使っております。それで気になることがあります。
PCをシャウトダウンしてPCケースに収納してるのに 数時間後に取り出しても
PCが熱いのですが なぜでしょうか?
昨夜も職場でシャウトダウンして、収納保護ケースに入れて自宅にもって帰って 食事の後ネットをしようと
収納保護ケースをカバンから取り出そうとしたんです。すると1時間は経ってるのに 収納保護ケースは温くなってるんです。
また、職場でシャウトダウンした際はPCの電池の残量が3時間以上あったのに、自宅で立ち上げたら1時間弱しかありませんでした、
また、シャウトダウンして、画面が暗くなるんですが
それでも、しばらく間(十秒ほど?)、機械音がします。 あと、起動時にPCが立ち上がりパスワードを入れるようになってるんですが
正確なパスワードを入れてるのに 画面が出ないときもあります。
どこか異常があるんでしょうか?
何かが動いているから、バッテリーが減る ?
一度、再起動してみては。
書込番号:19306136
再起動は良くしてます。あと不可解なのがありました。PCをシャットダウンする時に例えばメモ帳とかが残ってたら
メモ帳が残ってますとか出て OKを押してメモ帳を消そうとしますと、一部画面が真っ黒になり カーソルは動くんですが
終了できなくなります。CtrlとAltとDeleteを押して終了します。
書込番号:19306695
今日DELLのサポートセンターに電話しました。
回答は
1)PCをシャウトダウンしてPCケースに収納してるのに 数時間後に取り出しても
PCが熱いのですが なぜでしょうか?
返答)なし
2)また、シャウトダウンして、画面が暗くなるんですが
返答)そう言う仕様だそうです。
3)あと、起動時にPCが立ち上がりパスワードを入れるようになってるんですが
返答)パスワードやパスワード変更ではやはり入りにくいので パスワードなしで画面を出すようにしました。
4)PCをシャットダウンする時に例えばメモ帳とかが残ってたら
返答)シャットダウン時にメモ帖とか残ってたら 戻って処理せず。強制終了してくださいと言われた。
メーカーにあるPCではそう言う状況にはならないとの事でした。
書込番号:19309203
スレ主さんの仰ってる単語がいわゆる「俺語」のため非常にわかりにくいです。ニュアンスがわかる程度ですね。
画面ではなくデスクトップ画面(またはスタート)ですよね。前者では液晶の故障と誤解されます。
>メモ帳を消そうとしますと、一部画面が真っ黒になりカーソルは動くんですが
本当に真っ黒だったのですか?薄暗いの間違いでは?シャウトダウンと連呼する方の主張ですし、仰っていることが真実か疑われるのは不可避でしょう。
あと表現についてですが
>シャットダウン
と
>終了
さらに
と
>強制終了
それぞれの違いに何か差でもあるのですか?
だいたい
なんですか?このツッコミどころ満載の文章は...掲示板に書き込む以前の問題だと思います。誤字はまだしもおかしなスペースにおかしな句点、これらが原因で読みにくいことこの上ないです。
外国人が対応したようなら上記のような言葉では全く伝わらないでしょうね。同情の余地なしです。
書込番号:19318649 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずアドバイスを1つ
一連の不具合と主張する現象の頻度くらい書きましょう。
私の予想では“すべて”WindowsUpdateによるものだと思ってますよ。
書込番号:19318654 スマートフォンサイトからの書き込み
Inspiron 11 2 in 1 エントリー・タッチパネル を二週間前に注文し 昨夜届き 今朝から使ってたんですが
夕方ブログに上げようと 電顕を落して 電源入れよとしたのですが起動しません。勿論電池も入ってるし
コンセントでもしました。
起動させる方法はないでしょうか?
無反応のまま固まってるかもしれないので、例えば何度か電源ボタンを長押ししてみてもダメですか?
もし、何をしてもダメなら初期不良かもしれません。
書込番号:19259552
ACアダプタがしっかりささっていますか?
バッテリが空になって起動しないのではありませんか?
テーブルタップまで電気は来ていますね?
書込番号:19260160
画面が真っ暗でも、マウスなどのポインターが動く場合は、高速スタートアップが悪さをしているかもしれません。
当方はNEC製ですが、起動するまで↑これを試して起動後に高速スタートアップを解除しました。
因みに、HDDからSSDに換装後は、解除しなくても起動に失敗しなくなりました。
Windows10にアップグレードする場合も、デフォルトでチェックが入っているので留意してください。
書込番号:19260439
>うえだうえだうえださん
”電源を落とした”、”起動しません”の状況を詳しく説明した方がより良い回答が得られるでしょう!
書込番号:19261025
皆様 お返事ありがとうございます。
パソコンに詳しい人に聞いたら DellのPCは 静電気に弱くて
静電気を帯びてるときは そういう不具合がでるとのことでした。
少し放置して 電源ボタンを長押ししたら、ちゃんと起動できるようになりました。
書込番号:19304668
初期不良で即返品しました。修理ではなく、交換か返品と言われ、DELLはこれで不具合2回目だったので、また不具合が起きるかと思うと面倒なので返品してしまいました。サポート対応も日本語が堪能な外国人でいまひとつでした。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
