StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3B
- 外付けHDD・ハードディスク -位
- ポータブルHDD -位
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2017年9月2日 12:24 | |
| 5 | 4 | 2017年4月27日 15:36 | |
| 8 | 2 | 2015年9月27日 20:15 | |
| 6 | 4 | 2015年3月31日 20:08 | |
| 2 | 10 | 2014年6月1日 15:05 |
外付けHDD・ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3
初めて外付けHDDを購入しました。
USBを挿すとPC認識しましたが、念の為使用前に取説を読んでおこうとトランセンドのホムペを見に行くと、
3つのソフトウェアと1つのドライバのダウンロードが指示されています。
このダウンロードはするべきなのでしょうか?
該当機種に対応していれば問題ありません。
書込番号:21163510
>nicchomanさん
マイクロソフトの標準ドライバよりも、本機に最適なドライバのはずですから、インストールしましょう。
ソフトウェアも、不要なら使わなければ良いだけですから、インストールしておくと良いと思います。
書込番号:21163511 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルをダウンロードして読んでみて、それで自分に必要かどうかを判断すれば?
わからないと思ったら、それは必要ないものだと思ってほぼ間違いない。
ドライバ、っていうかファームアップのユーティリティに関しては、ダウンロードして適用させようというのは自己責任で。
最新にするのは良いかもしれないけれど、失敗とかしたらやばいかもしれないし、ファームアップしてもしなくても普通に使うには問題ないかもしれないし、とにかくなんだかわからないけどやってみれば、とは言わないよぜったい〜。
書込番号:21163526
3つのソフトウェアについて。
Transcend Elite
https://jp.transcend-info.com/Support/Software-1/
抜粋
Transcend Eliteは、トランセンドのJetFlash、StoreJet、ポータブルSSD専用に開発されたデータ管理や生産性向上に便利なソフトウェアです。トランセンドのストレージデバイスをEliteと一緒に使用すれば、ファイルの整理、保護、アップデートが簡単に行えます。
RecoveRx
https://jp.transcend-info.com/Support/Software-4/
抜粋
ユーザーフレンドリなインターフェイスを備えているトランセンドのRecoveRxソフトウェアは、ストレージデバイスから消去してしまった画像、ドキュメント、音楽、動画等のファイルを検出して復旧するツールです。
trascend storejet toolboxについての日本語説明サイトは見つけられませんでした。
書込番号:21163555 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダウンロードが指示されています。
別にメーカー側としてはダウンロードしろって指示はしていませんよ。
あくまでも、この製品向けとして用意しているだけで、使うか使わないかはユーザーの自由です。
>3つのソフトウェアと1つのドライバ
この製品のサポートページに載っているソフト類の内容は下記の通り。
・Transcend Elite
この製品向けのバックアップ&セキュリティソフト。
データの定期的なバックアップ、この製品に保存したデータの暗号化&復号化、この製品のセキュリティロックのオン/オフ切り替えなどが出来ます。
また、このソフトをインストールしたパソコンのみで、この製品に搭載されたワンタッチバックアップ機能を使うことが出来ます。
・RecoveRx
この製品のユーザー向けに提供されているデータ復元ソフト。
間違って消してしまったデータなどを復元することが出来ます。
ただし、この手のソフトの全てに共通することですが、データを消してから時間が経てば経つほど復元の成功率は下がりますし、例え消した直後だとしても復元の成功率は100%ではありません。
・StoreJetToolBox
この製品専用のフォーマットソフトです。
ローレベルフォーマット機能とFAT32形式でのフォーマットするための機能が搭載されています。
・StoreJet Firmware Update Utility
この製品向けのドライバじゃなくて、ファームウェアのアップデート。
ファームウェアのアップデートは失敗すると製品が使えなくなるリスクがありますし、メーカー修理に出しても保証の対象外になるため、よっぽど重大な不具合の修正でも無い限りはやらない方が良いです。
ちなみに、現在用意されているアップデート内容は、「デバイスの安全な取り外しをやった後にワンタッチバックアップボタンを押すとケーブル抜き差しをしなくても再認識する」という機能の追加のみなので不要かと。
個人的には、これらのソフトをダウンロード&インストールする必要は無いと思います。
書込番号:21163592
皆さん回答ありがとうございました。
判断が難しい所もありますが、RecoveRxだけは入れようかなと思います。
>ktrc-1さん
100%は求めずに保険としてですね。
書込番号:21163655
自宅のPCが壊れデータバックアップ用に緊急購入しました。
届いてから、試しに別のPCで使えるか差し込みしてみたところ、外付けHDD特有のヴィーンという動いている音と共に、『ビッ…ビッ…ビッ…』と音がします。
そして、しばらく待っても、USBポートを変えてさし直しても一向に認識されません。
単にPCとの相性が悪いだけでしょうか?もしかして初期不良…?と悩んでおります。
PCはWindows8.1です。
電力不足の症状だと思います。
他のポートで試したり、
セルフパワーのハブを使用してみては?
書込番号:20846856 スマートフォンサイトからの書き込み
接続したPCがデスクトップPCなのかノートPCなのか、もしくはタブレットPCなのか分かりませんが、初期不良でなければ電力不足の可能性が一番高いでしょう。
ノートPCや特にタブレットPCについてはUSBの出力が規格値のままであれば起動しないことがよくあります。
セルフパワーハブ以外に電力供給もできる二股のUSBケーブルを別途購入して、2か所のUSBポートに挿して使用するか電力供給側にモバイルバッテリーでも取り付けて電力をHDDの多く供給してやるという手も有ります。
ただバックアップというのであれば、きちんと電源をACアダプタなどで供給できるUSB外付けHDDを選らんだ方が良かったかと思います。
書込番号:20846943
日本語マニュアル
http://jp.transcend-info.com/files/Manual/SJ25-Manual-JP_V1.4.pdf
5ページを見ると、補助電源用ケーブルなどが付属してるようですが、どうもはっきりしないメーカーですね。
マニュアルに付属品一覧が無いのであいまい。
本体にACアダプタを刺せるような入力があるようにも見えるのですが、ほんとに有るのか疑問。
有れば、スマホなどに充電できるようなAC-USB電源が使えるんですが・・・
最悪ACアダプタ付きのUSBハブを間に入れるかですが、これでもダメなものもありますね。
書込番号:20847504
>ぴっかりいいさん
>EPO_SPRIGGANさん
>アテゴン乗りさん
電力不足の可能性ですか!なるほど。
エラー音がすることは聞いたことがありますが、この音だとは結びつきませんでした。
繋いでいたPCはノートです。
壊れたのがVAIOで、リカバリー後復元するまでの一時的なバックアップHDDのつもりで購入しましたので、USBタイプ=電力不足になるというのは盲点でした。
VAIOでも音が鳴るようでしたら、周りの人に譲り、きちんとアダプター付きのHDDを購入したいと思います。
付属品も他になかったか確認してみます。
初歩的な質問に回答ありがとうございました!
書込番号:20849529
専用ソフトは判りませんが、Windows 10で読み書きすることは問題ありません。
書込番号:19178862
本機のusbケーブルを社外品のusbケーブルに変更したいのですが、usbケーブルの形状がわかりませんのでわかる方がいれば教えていただきたいです。
出来れば値段も、おいくら位するのか教えて頂ければありがたいです。
書込番号:18635120 スマートフォンサイトからの書き込み
USB3.0 microBタイプ。
「USB3.0 microB」で検索。
https://www.google.co.jp/search?q=USB3.0+microB&oq=USB3.0+microB&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
書込番号:18635154
素早い回答まことにありがとう御座います。早速探してみます。
書込番号:18635168 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品のレビューを書いている方がいました。
http://motitori.blog105.fc2.com/blog-entry-3101.html
このレビューによると
Micro USB3.0端子を片方に持ち、反対側はパソコン用のUSB3.0のAタイプ端子だと思います。
書込番号:18635175 スマートフォンサイトからの書き込み
回答まことにありがとう御座います。
早速、探してみます。
書込番号:18635182 スマートフォンサイトからの書き込み
半月待ってやっと TS1TSJ25M3Bタイプをイートレンドさんで7,680円で手に入れました。
ところが、
TS1TSJ25M3Bにデータをバックアップしたが不要のファイルが見つかり削除実行、途中エラーが出て削除不可のファイル有り、いろいろ試したが不首尾に終わる。
そこで不図思いつき商品付属のデータ管理ソフトTranscend Elite で ユーザーガイドに従いLow Level Formatを実行、約150分で完了、Fomat Utilityの画面が出てCapacityに9**.**GBを確認したのでCloseボタンを押して終了。 以後タスクバーにメディア取り外しのアイコンは出るが、御社HDDが認識されなくなり、何度も抜き差ししたがダメでした。
申し遅れましたがOSはWindows8.1PROです。
どうしたら認識できるようになるのか方法があれば、どなたかお教えください。
あまりPCには詳しくないので、判りやすくご説明いただければ幸いです。
ディスクの管理で、StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3が認識されていますでしょうか?
認識されていれば、ディスクの管理でフォーマットしてみてください。
書込番号:17576009
>Transcend Elite で ユーザーガイドに従いLow Level Formatを・・・
本当にLow Level Formatでしたか?
管理ツールで,件のHDDは認識されていますか?
書込番号:17576148
1TBのHDDをLow Level Formatが150分で終えるのはちょっと速すぎるような気がしますけど、
コンピューターの管理>ディスクの管理 ここで見えていれば単にフォーマットすればいいと。
書込番号:17576257
ハナムグリさん、沼さんさん、JZS145さん、早速の解答有難うございます。
>管理ツールで、件のHDDは認識されていますか?
早速、コンピューターの管理→ディスクの管理 と出しましたところ
「ディスク2 不明 931.51GB 初期化されていま… 未割り当て」と出まして〔ディスクの初期化〕
画面になりました。
多分この ディスク2 がそうではないかと思いますが革新もてません、MBR(マスターブートレコード)(M)に
チェックが入ってますがこのままOKボタンをクリックして良いのでしょうか?
はい、間違いありません。
>1TBのHDDをLow Level Formatが150分で終えるのはちょっと早すぎるような気がしますけど、
そうなんですか、私にはUSB3.0接続なのに随分かかるなと思っておりました。
因みに、購入してすぐに CrystalDiskMark3.0.3 x64 <0Fill>での計測では
Read129.8 Write128.6 でした。
これが早いのか遅いのか私には判断できません。
このまま 〔ディスクの初期化〕で OKボタンをクリックして良いのか少し不安になってます。
書込番号:17576865
大丈夫!挑戦しましょう。
書込番号:17577354
はい、大丈夫ですよ。
書込番号:17578745
ハナムグリさん、返信有難うございます。
ミミズが舞台から飛び降りる気持ちで、はい!やってみました。
見事に25M3Bを救出できました、 ん、なんかこれどこかで手順を間違えたんでしょうか
プロパティ→ハードウェアタブで Multi Flash USB Device として認識されドライバーもOS標準?
が割り当てられて(変更方法はわかりません) とほほ・・・です。
ま、これでも使用できないわけではないので我慢しますか。
でも本当に皆様には助けられました、有難うございました。
書込番号:17580421
USBに接続した,SDカード等のリーダー/ライター はありませんか?
取り敢えず 認識されたようで,宜しゅうございました!
書込番号:17580624
画像の下のStoreJet Transcend USB Deviceが認識されたデバイスですね。
Multi Flash USB Deviceは、「沼さんさん」が言われるとおり、USBのカードリーダ(SDなど)
が接続されており、そのデバイスの情報ですね。
書込番号:17580793
沼さんさん、ハナムグリさん、返信有難うございます。
ご指摘の通りカードリーダーライターと勘違いしておりました。
USB接続の両方を抜き差しして確認しました。
改めてお礼申し上げます。
ご参考になるかどうか、トランセンドStoreJet 25M3 TS1TSJ25M3のベンチ画像と私のPC構成の画像
をアップします。
書込番号:17581398
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
外付けHDD・ハードディスク
