HP
- プリンタ > HP
- インクジェットプリンタ > HP
Officejet Pro 8620 A7F65A#ABJ
ワイヤレス印刷機能などを搭載したビジネス向けプリンター
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2016年3月17日 15:09 | |
| 0 | 2 | 2014年7月5日 10:27 | |
| 1 | 0 | 2014年6月19日 11:07 | |
| 1 | 2 | 2014年6月12日 22:24 |
プリンタ > HP > Officejet Pro 8620 A7F65A#ABJ
現在,カラーレーザープリンタ複合機を5年間使用していますが,トナーなどの消耗品が高いので,インクジェット複合機(顔料)に新調しようかと考えています.
EPSON,Canonにもありますが,このメーカーはインクコストが比較的安そうですが,レビューが少なく,迷っています.
インクジェット複合機について,使用していらっしゃう方やよくご存知の方からのアドバイスをお願いします.
chome2077さん、こんにちは。
HPに限らず、ビジネス系のプリンターは、どちらかというとレビューは少なめですね。
なのでレビューが少ないことを、あまり不安要素にしなくても良いように思いますが、、、
エプソンの顔料機でしたら、インクコストの安い機種も揃っていますので、それを検討してみるのも良いかもしれませんね。
書込番号:19337199
ビジネスで使うのであれば、止めておいた方が、、、
書込番号:19701586 スマートフォンサイトからの書き込み
以前購入した hpプリンターと同様のカタログ標記でこのプリンターもかかれており、
光学解像度1200×1200dpi というが 実際600×600dpiまでしか使えない というのが
買ってからわかると 残念で仕方がないです
hp側の言い訳では
hpプリンターの仕様の書かれた注釈に スキャン画像の保存できる最大容量は2GBです とあること
意味が サポートに訊いてもよくわからない
スキャン画像の保存とは スキャンした画像をJpegファイルサイズではないのは明らか (実際にできないから)
スキャンする際 全領域で撮り込んでしまう非圧縮のメモリーの容量が2GB ? これも怪しい 解像度とビット数から計算が合わない
スキャンする際 全領域で撮り込み 変換してJpegファイルサイズするまでのテンポラリーを含めたメモリーの容量が最大2GBかな 推測
また ハガキサイズより小さな領域をスキャンした場合、
高解像度(600dpiを超えると)だと 動作が怪しい 失敗したりするのですが
今回 直ったのでしょうか
8620ではないのですが、参考までに。
Officejet Pro 8500でもカタログには同じこと(2GBの件)が書いてあります。
試しにやってみましたがjpgでスキャンしようとすると、プレビューは可能ですが、
実際に転送させるための[完了]をクリックしたら、メモリが足りませんという
エラーでした。
どうも最初から1200dpi & jpg設定してスキャンしようとするとダメな様子。
プレビュー時に200や600dpiあたりにしておいて、出力のリサイズ設定で
解像度を1200に変更してからだとエラーなくできます。
フォトレタッチソフトウェア側からのTWAIN仕様でも、HPソリューションセンター
からでも問題なくできました。
状況が不明ですが、非圧縮(BMP)でなら最初から1200dpi設定でもスキャンできます。
それにその後で、JPGに設定し直しても最初から1200dpi設定でスキャンできました。
(これも本当は以前もしたことがあるはずなんで、先のエラーが良く分からないの
ですけど)。
ともかく、Officejet Pro 8620がどうかと言う保証は私にはできませんが、
Officejet Pro 8500ではできていますね。
実際にスキャンしているところの画像もつけておきますが、ここではリーガル
サイズ&カラーです
単純計算で 215.9[mm]*355.6[mm]/25.4[inch/mm]/25.4[inhc/mm]
*1200[ppi]*3=428400 [pixel] ≒ [MB] (1 pixel = 1 byteとして)
キャプチャ画面では490.3MiBとなっています
(出来上がりは490.26MiB ; 514,080,054 Byte)
2GB云々は複合機内部のメモリのことなのか良く分かりませんが、
JPGでPCへスキャンする場合、PC側でjpgに変換作業がされる際に、作業ファイルが
最大で2GB程度に変化する様子。→キャプチャ例では130.30MiBが生成されました。
とはいえ反射原稿のスキャンで1200dpiや2400dpiをA4やリーガルサイズで
実施しようとは思いませんけどね…。
別件ですが、プリンタドライバはMS製でなくhp製の旧機種ドライバでも代用できると
思います(例えばOfficejet Pro 8500でも例えばOfficejet Pro K550用を使えます。
互換があるドライバは結構ありますので。もちろん無保証ですが)
書込番号:17645486
鹿子緋色さん 詳しい解説ありがとうございました。
私も 教えて頂いたことを参考に 幾つか試みました。
Officejet Pro 8600を有線LANで接続し 「Windows FAX とスキャン」で
bmp とjpegそれぞれ
4800dpiで2G未満の警告未満の最大領域 と
2400dpiで2G未満の警告未満の最大領域 で スキャンを行いました
結果は bmp形式だと正しく出来上がり(1枚1.4〜6GB)
jpeg形式では途中で終わってしまうモノと
フィルまで出来上がるモノ(1枚300MB)がありました。
その後 何度か試みたところbmp形式でも 正しく画像が保存できてない場合があることがわかりました。
推測ですが、
パソコンからスキャン開始してから一定時間経過すると、
まだパソコン側はbmp形式のファイル保存や jpegの変換途中でも
Officejet Pro 8600側は処理を終えたようにメニュー画面に戻っている この為 経過時間を超えてしまうとスキャンできない結果となっているようです。
別の検証として
LANネットワークに他の通信タスクをかけて重たくして スキャンする比較を行いました
先程できていた設定と領域が同じモノも、ネットワークでの転送時間がかかった為と思いますが最後までファイルが作れない結果となりました。
アプリの問題を区別するために、他でも試みました。
Officejet Pro 8600付属のスキャン アプリは jpeg変換までは、Officejet Pro 8600で行うのか はっきりとわかりませんが 同様で一定の経過時間未満にファイルまでできれば jpegとなるようで タスクの時間が成功の可否が決まるようです
他のパソコンWindows 8.1のスキャン Officejet Pro 8600のEWSでのスキャンでも同じ様な結果でした
BMPの1枚1.4〜6GB程度時間から あと数分 待ってもらえれば jpeg変換までできると思える様子でした。
書込番号:17699615
旧製品 Officejet Pro8600plus では 現行のhp Windows用のドライバーにバクがあって 印刷設定 ふちなし印刷 有効時
用紙トレイの向きと 印刷画像のレイアウトで 90度回転が必要な場合 回転させる計算が間違っていると思われるバグがあります。 ハガキや封筒のように縦横比率が異なる場合 謙虚にあらわれ ふちなし印刷用に画像を大きくして回転させているのですが、なぜか回転してから大きくした際 方向が間違って用紙の外側にズレているようすです。
ハガキ全面印刷の縦は問題なくできますが、横の場合片側 未印刷のふちがある状態になり 中心がズレてます
妥協 対策はOfficejet Pro8500のマイクロソフトからのドライバーでは使えました
Officejet Pro 8620では 改善されたのでしょうか
発表直後で本機種に関する情報があまりないため、質問させていただきます。
私は、古いプリント写真や各種書類のスキャン、コピーをするための機種が欲しいと考えており、多機能プリンターがマッチしていると考えています。
現在、私が候補として考えているのが、CANON PIXUS MX923【25,960円(価格.com2014.6.11現在)】です。
発売後1年ほど経つので後継機種が早く出ないかなぁと待っていたところに本機種が発表されました。
MX923については写真を同時に複数枚スキャンできるのが魅力だと考えています。
本機種はMX923に比べ価格が高そうなのですが、双方を比較した際、本機種にはどういったメリットが考えられますか。インクコストはキャノン製に比べ低そうだとは思うのですが。
本機種に関する情報が少ない中恐縮ですがよろしくお願いします。
なお、私の環境としてはプリンターに関しては、カラーレーザープリンターを所有しています。デジカメの写真の印刷はネットプリントで行っています。スキャナー、ファックス、コピー機は持っていません。
バイオは良いねぇさん、こんにちは。
Officejet Pro 8620は、全色顔料インクですので、カラーコピー機としては、より向いてると思います。
ただスキャンした写真を、コピーするところまで考えておられるのでしたら、MX923の方が向いてると思いますし、、、
またもしもの時に情報を得やすいのも、キヤノンの方だと思います。
ちなみにビジネス系のプリンターは、家庭向けのプリンターと違って、短期間でマイナーチェンジを繰り返すことは、ほとんどありませんし、、、
またMX923が使ってるインクは、最新の350系ですので、、、
あまり発売日は気にせず、MX923を選ばれてもいいように思います。
書込番号:17618649
早速の回答ありがとうございます!
おっしゃる通りMX923の後継機種はしばらく出ませんかね。
MX923の魅力はあの価格で両面ADFがあることです。
買い時は買いたい時っていう言葉もありますし、買っちゃいましょうかね。
ただ、最近、急な価格上昇があったので、何となく気乗りしない部分もありまして…(^^;
書込番号:17620262
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
プリンタ
