ASUS MeMO Pad 8 ME181-WH16 [ホワイト]
薄型・軽量でスリムベゼルの8型Androidタブレット
ASUS MeMO Pad 8 ME181-WH16 [ホワイト]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 6月20日
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2016年4月9日 11:08 | |
| 2 | 3 | 2016年2月7日 18:05 | |
| 0 | 1 | 2015年12月11日 07:49 | |
| 0 | 0 | 2015年11月17日 11:12 | |
| 2 | 2 | 2015年10月20日 21:39 | |
| 5 | 2 | 2015年9月22日 11:05 |
タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 8 ME181C
ディスプレイが剥がれて浮いている状態だったので、修理見積もりしてみました。
動きが遅くなったのでリセットしたら初期の頃のようにサクサク動いたので、修理してみようかと、、、
最初の見積もり返信メールでは
1、以下のお見積りさせていただいた金額はあくまでも概算となり、正式な見積もり書は弊社の修理センターにてお客様の端末を検証後、修理センターより改めてのご案内となるため金額が異なる場合がございます。
◆概算お見積り(税抜き)
検証費用:5,000円
修理費用:2,000円
部品代:−−−−−
※恐れ入りますが、部品代に関しましては、修理個所により異なるため修理センターでお預かりさせていただいた上での判断となります。
もしLCD交換の場合、概算10,000円(税抜き)がかかります。
※保証期間外の場合、修理キャンセル時でも検証費用をご負担いただく形となりますので、予めご了承の程お願いいたします。
で
液晶も問題なしと思って送ったところ、以下の見積もりが
【確認症状】
画面左右パネルはがれ確認。→LCD異常。
リアカバー歪み確認。→リアカバー異常。
バッテリー膨張確認。→バッテリー異常。
【見積了承時】
・LCDモジュール ¥10,000
・バッテリー ¥8,000
・リアカバー ¥2,000
・検証料金 ¥4,000
・修理料金 ¥2,000
・代引き手数料 ¥300(日通)
◎消費税合わせ合計金額 ¥28,404 (・小計 ¥26,000 ・消費税 ¥2,104 )
【見積キャンセル時】
保証期間外のためキャンセル料¥4,644 が発生いたします。
ということで、新品買った方が安い。キャンセル料は痛いが、、、勉強と思って。もうエースース買わない。キッパリ。
同じように本体元気だけど画面浮いてきた症状の場合、お気をつけください。
保証期間外に液晶交換したら、どこのメーカーでもそのくらいの金額行くのでは?
書込番号:19763039
液晶も問題なく、バッテリーも問題なく、浮いているのを「接着」する位かと思ってましたから、誤算でした。買った価格を超えるとは。ほとんど総取っ替えですね。参考までに。
書込番号:19763054
えなさんろくさん
この製品に限らず白物家電も含めて今時の製品は、技術力が必要な「修理作業」は行わず、「修理」=「部品交換」だと思っています。
(我が家の白物家電の「修理」に来られた方と話したところでは、そのような事を言われていました)
また、最近の製品の「部品」は「基板まるごと」とか、「モジュール全体」が単位になっている感じで、ちょっとしたものを「修理」するだけでも「かなり多くの部分」を交換することになることもあるようです。
(我が家のエアコンを修理してもらった時は、室内機・室外機ともに中の機器部分がほとんど全部交換されて、元から残っていたのは外側のケースだけに近かったです。保証期間内だったので無料でしたが。)
書込番号:19764543
画面のパネルが浮いて、こんな隙間が。普通に動いているので、そんなに重傷とは思わず。
この手のものは使い捨てですかね〜
ただ、バッテリーの異常は無償交換ではないかなと、思ったりもして。2年は持った。
書込番号:19764954
もどって来ました が
嫌な予感の通り、分解されて、起動はしましたが、使うには難状態でした。
浮いた原因は、バッテリーがふくれて押し上げた感じでした。
今回の教訓
少し位 画面が浮いて隙間が出来たら
保証期間内なら 即修理
越えてたら、相当な費用がかかることがこの事例でもわかりましたので、消耗品と思って壊れるまで使う。
でした。
あれば便利なので、エイサーか何かを検討したいと思います。
ガラケーとモバイルルーターの整理も含めて、やっとスマホに替えようかかなと、いいきっかけになりました。(負け惜しみ笑)
書込番号:19771960
http://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS_MeMO_Pad_8_ME181C/specifications/
無線は、Wi-Fiだけですね。
格安SIMを入れたモバイルルータと組み合わせて使用すればよいでしょう。
書込番号:19566106
SIMスロットの無いWi-FI専用モデルになります。
書込番号:19566109
jm1omhさん
キハ65さん
早速のご回答ありがとうございます。
格安SIMカード挿入するだけのタイプを探していたので、本機種は諦めます。
書込番号:19566193
初期不良で充電できない方はいませんか?
スリープ状態では、充電できますが、シャットダウンすると、電池の充電マークが20秒ごとぐらいに出続けて、充電されているような状況を示しますが、実際には充電がされていません。また、発熱もしています。一度交換してもらったのですが同じ症状を示す交換機が来ました。2台も続けてくるとはショックです。このような症状を示している方はいませんか?
充電器、ケーブルが純製品なら、故障です。販売店に相談してください。
書込番号:19394043 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を考えていますが、今ひとつわからないことがあるので教えて下さい。
@プレゼンテーションなどのために、他のPCの画像データをこのタブレットに写し、HDMI端子を持つ大型テレビに映すことは可能でしょうか。
なおその場合は、どんなケーブルを使えばいいのでしょうか。
A他のPC等で作成したパワーポイントやエクセルなどのデータを見ることができるアプリ等は対応しているのでしょうか。
B自炊した本を読みたいのですが、一番適した方法をご存じの方、教えて下さい。
素人なので、簡単な質問かもしれませんがよろしくお願いします。
PCからTVへHDMI端子で接続し、PCのパワーポイントでプレゼンした方が早い。
書込番号:19244345
簡単に、このタブレットとテレビ接続できます。 私の周りにある Huawei MenoPad X1 7.0・M1 8.0,Asus Memopad 7 cl・Zenpad 8.0、NEC Lavie Tab 8.0, そして 古い Galaxy Tab 7.7 も容易に接続できています。
購入するものは「EZCast」
有線での接続は、タブレットに その機能が備わっているか? 変換ケーブルは?と なかなか判らず 購入してダメだった事多々ありましたが、それよりは 数段 容易で確実に思います。
● 接続機器なら「EZcast=Miracast」
⇒ Wifi 環境で使う「Chromecast ( クロームキャスト ) 」に比べて、機器とタブレット間だけで無線を飛ばし接続するので、HDMIが付いたテレビ・プロジェクターがあれば、旅先・お客様・車内でも使え、用途が 大変 広い!
● タブレット・スマホをテレビ等と接続し、その画面を映したい場合。
@ 要 Miracast 機器の購入。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00N1219UO?ref_=pe_492632_169829912_TE_dp_1
A 上記 機器をテレビHDMI に差し込み、電源をとるだけ、2〜3分で 基本準備完了!⇒ 接続すると テレビ画面に「SSID、パスワード」が表示される。
● タブレット等に Playストアからアプリ「EZcast2」を導入する。1〜2分
● タブレットで「EZcast2」アプリを起動する。
● 20〜30秒で スマホ等に機能が 「3段表示」される。
● 上段(虫眼鏡アイコン)Tap で、テレビ画面に出ている「SSID」が表示されるので、それをTapし パスワードを入れる。⇒ これで接続完了。
★ スマホ等の画面が、そのまま出るのではなく、スマホ等入れてある「写真・音楽・動画・カメラ・ドキュメント(ワード・エクセル・パワーポイント)」等 タブレットに出ているメニュー アイコンをTap し、ファイルを選べばテレビに映し出されます。別途 ミラー機能を持つ機器だと、操作画面全てをだせるようですが必要ないの試してません。
● その場所に Wifi 飛んでいてインターネットに、接続出来る環境あれば、Google 検索・表示も可能です。
書込番号:19244640
写真や動画を撮影したり保存する時の保存先をmicroSDでなく知らないあいだに本体に保存していて
そのままずっと知らないあいだにすごくたくさん撮影や保存していたのでタブレットが、
結構重くなってきました。本体から簡単にmicroSDに移動するやり方を教えてください。
お願いします!今は保存先をmicroSDにしているので大丈夫です。
プリインストールアプリのファイルマネージャーで転送出来ませんか。
書込番号:19160876
ファイルマネージャーでも移動できますがギャラリーから見えなくなるので,同じくプリインストールされているギャラリーから移動する方がいいと思います。どちらも該当フォルダやファイルを長押しで選択し,移動先にmicroSDを指定すれば,それぞれフォルダ単位,ファイル単位で移動できます。これだと移動後もギャラリーからしっかり確認できるし,かなり便利な機能なのでお試しください。
書込番号:19162162
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
