このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2020年5月17日 23:00 | |
| 10 | 6 | 2015年7月7日 18:10 | |
| 2 | 5 | 2015年6月16日 22:57 | |
| 0 | 4 | 2015年5月31日 11:46 | |
| 39 | 11 | 2015年5月12日 13:56 | |
| 2 | 5 | 2015年4月21日 13:21 |
1週間前より脱水時のみに騒音がしだしました。
ドラムが何処かに擦れているような感じで、日増しに騒音が大きくなっています。
何処が悪いのでしょうか?
また、修理の場合の金額はいくらくらいかかりますか?
これは2014年7月発売です。
修理を希望なら急いだ方がいいでしょう。
部品保有期間がギリギリの時期にかかっています。
製品の構造によりますが、洗濯槽とモーターの取り付けが直に付いているなら、振動低減のゴムなどの劣化。
洗濯槽の中心にモーターがない場合、駆動用ベルトのズレか、伸びたのではと推測されます。
駆動方式がDD(ダイレクトドライブ)か、ベルトドライブか。
音が大きくなれば振動も増えるでしょう。
集合住宅に住んでいれば、音による苦情もあるかもしれません。
場合によっては床材が痛む場合も。
修理代は部品と工賃で、2万円前後はすると思います。
東芝 修理問い合わせに聞いた方がいいでしょう。
0120-1048-76
https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/support/laundries/
書込番号:23409156
amg38tさん こんにちわ
AW-8D2Mは、静かさが!売りのDDモーター搭載機種です
MiEVさん が貼られてるURLから電話もしくは、メールでと言わせしてみればどうですか?!
全自動洗濯機 出張料金概算料金表 によると
機構部やモーター異常などは、
機構部 ¥20,000 〜 ¥31,000
モーター ¥19,000 〜 ¥30,000 の 様です
個人的には、買い替えが良い様に思われます (^^)/
https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/support/ryokin/autowashers.htm
書込番号:23409240
お二人の返信、有難うございました。
修理代を考えたら買い替えの方が良さそうですね・・・
書込番号:23409313
拝見しました
延長保証に入られていない場合ヤマダ電機のざ安心や電力会社系の家電の保険がありますので
そちらを使って治してつかうなりリサイクルショップへ売ってしまった方がリサイクル費用もかからず安上がりかと思われます
買い替えしてしまっている様でしたら今後の参考までに
書込番号:23410756
この製品の現時点で唯一のレビューによれば、風呂水使用時にポンプを使う時、呼び水が10リットル要る、との記載がありますが本当でしょうか。
現在、約9年前に購入した東芝のAW-80VBを使用していますが、やはり風呂水をポンプが吸い上げる前に呼び水が流れるものの、せいぜい10秒程度流れる程度で、その量も洗面器1杯あるか無いか程度かと思います。
同じ東芝製の縦型洗濯機でここまで退化するというのは信じ難いのですが。
取説(PDF)をざっとみてみましたが10Lという記載は見つけられませんでした。
代わりに1分間の注入量が15Lが目安になっており30秒〜1分後にお湯取用吸引ポンプが作動するという
内容でしたよ。
書込番号:18126640
取説 25ページ 「ふろ水用給水ホースを準備して水栓を開ける」
の下に、約30〜60秒給水します、と記載がありますね。
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=87259&fw=1&pid=17138
長いといえば、長いかも。
自分は、他社製縦型ですが、風呂水を使わないので、問題ないですね。
書込番号:18126650
まあ、一分で10リットルというのは普通の給水量だと思います。
水圧や、給水時間によって変化すると思いますので、最大10リットルではないでしょうか?
書込番号:18128601
皆様ありがとうござます。AW-80VBの取扱説明書では「ポンプ始動まで15〜45分かかります。」となっていましたので、このAW-8D2Mは、同じ東芝製で、しかも8年以上も新しい型であるにもかかわらず、約15秒余分に時間を要するようになっている、ということですね。
風呂水ポンプなど、スペックダウンさせたところで大したメリットも無さそう(節水や省エネ等の観点からはマイナス要因であり、おそらくコストダウンにつながるほどのスペックダウンとも思えない)なのに、なぜあえてこのような仕様の風呂水ポンプに変えたのか、この8年の間に東芝に何が起こったのか・・・・・。
何とも釈然としないものがあります。
書込番号:18131519
風呂水は使わないですね。
洗濯で綺麗にしようとしているのに、汚れた風呂水って矛盾してませんか?
そもそも湯船には保湿系の入浴剤を入れてしまうから、使う気にならないと言うのもありますが。
書込番号:18405647 スマートフォンサイトからの書き込み
他の機種からのお話なのですが同じメーカーということで、ケーズ仕様のだというAW-KS8V2を最近購入しました。AW-8V2とほぼ変わらないタイプ。
わが家で買ったものも呼び水をそれくらい使うようです、風呂水を呼ぶ直前に停止させたところ
パルセーターに水が被る程度まで溜め込んでからで以前のAW-80VCとは違うなと。
以前の機種のは最初に水道が出るにも8秒以内くらいですぐに風呂水を吸い込みました。感覚的に2,3リットル程度だったかも。安全措置が取られてるのが理由とかでしたら仕方ないと思います。
呼び水の件もですが風呂水ポンプ部分の音が明らかにうるさくなったのは残念です。あとは今のは
全行程がロックされるので洗いも見られないんですねぇ…。
呼び水を無駄にしたくないなら風呂水が出るまでは蛇口しめれば大丈夫そうです、何度か実験しました。もしもホースを外していてそこに水がない場合は差し水してあげたほうがよさそうですが。
ちなみに以前の機種は毎日のように使ってたせいか一度風呂水ポンプ部分からパッキンの摩耗で水漏れがしましたがケーズの長期保障内で直してもらえました。サービスマンの方に何円でご購入されましたと聞かれ9万円ですねといったのでそれが考慮されたのかもしれませんが。
書込番号:18944904
こちらの製品購入しました。前のとほぼサイズが同じがよかったので、また東芝にしました。ところで、無事設置はできたのですが、排水ホースとエルボのつなぎ目から、排水時に若干水が漏れるのに気がつきました。といっても、1回につき10円玉くらいの量ですが。ちなみに、エルボはパナソニックの部材で、前の洗濯機(東芝)、その前の洗濯機(他社)から、かれこれ15年以上使っていました。これまでは、漏れることもなかったように思うのですが(もしかしたら気づかなかっただけかもしれません)。
我が家の排水溝は、ビニール床に穴が開いている(ステンレスのリングがあり、内側にゴムがある)だけのもので、そこにエルボを突っ込む感じです(それ自体はぴったりはまります)。つまり、目皿のついた立派なトラップタイプのものではありません。目皿がついているのなら、水が垂れても問題ないのでしょうが。
そこで、考えてみたのですが、よい助言があれば、よろしくお願いします。
@前提として、排水ホースの経(太さ)は、メーカーによって違うのですか?(東芝のホースにパナのエルボ)
A、@のまま使用する場合として、水が漏れないいい方法はありますか(エルボは新品に換えようと思ってます)?
a、クリップリングでなく、ネジで締める配管用のバンドで締め付ける。
b、接続部にシリコンコーキングする。
c、多少こぼれてしまうのは仕方ないので、ぞうきんなどを下に置いておく。
こんなことくらいしか思いつかないのですが、よろしくアドバイスお願いします。
要は防水パンのない床に直置きという事ですよね。
素人なので全メーカーは使用した事がありませんが排水ホースの直径は企画化されていると思います。
なので設置時に排水ホースがうまく接続できていない可能性もあると思います。
なので補強部分をより効果のあるネジ締め式のバンドにしても漏れる時はもれます。
シリコンシーリングは乾燥までに時間がかかります。
こぼれたままにするのは床に対してよくないので思い切って一式部品交換するのもありだと思いますよ。
確かホームセンターでカクダイだったと思いますが一式販売してましたよ。
書込番号:18870074
排水トラップは画像のようなものですか?
画像にある排水エルボは排水トラップに付属するものです。
規格も統一されておらず仕様もまちまちです。
溝にはめ込むタイプ
差し込みタイプ
ナットで固定するタイプ
締め込みタイプなど
なので最初に付いてたエルボに戻すしかありません。
業者さんが持ってたなら返してもらいましょう。
書込番号:18873077
お二人の方、早速ご回答くださりありがとうございます。ただ、私の説明がうまくなくてすみません。うちのは、ただ床に排水配管の穴が開いていて、そこに、パナの部材エルボ8という、L字型の部材をさしこんでいるだけのものです。カクダイなどからも、似たような形のものがホームセンターで売っています。そのエルボに、洗濯機のホースをつなぎ、ホースクリップでとめています。
先代の洗濯機(同じ東芝製)では、水漏れなどしなかったのに、今回新しいのに換えたら漏れるようになりました。排水時に、タラッ、タラッと、漏れるというより、垂れるという感じです。同じ東芝製なのに不思議です。なにげに、排水ホースの質でも変わったのでしょうか? あるいは、排水時の水の勢いが強くなったとか?
いずれにしても、何か対策があればと思います。
書込番号:18875284
mkdsg198さん こんにちは
・排水ホースにシーリングテープを巻いて隙まをなくす
・エルボを替えてみる(寸法の誤差があるから、見て小さめの物)
・エルボ無しで、直接排水ホースを差し込む(排水時・抜け難さの確認は必要)
思い付くのは、以上の3点くらでしょうか (^O^)/
書込番号:18876948
エルボ8に排水ホースを接続する段階で排水ホースを切断して短くしたりしませんでしたか?
もし排水ホースを切断して短くした場合は切断位置を間違えている可能性もあると思いますよ。
可能ならエルボ8との接続部分を画像ファイルでアップしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:18878537
教えてください。
ボール型洗剤を使用して洗濯する事を前提に、購入を検討しています。
その場合、濃厚バブル洗浄機能をオフにして使用することが出来るとのことですが、
同じような使い方をしている方がいらっしゃったら、オフにした場合の水の出方や満水になるまでの時間の違いなど、気が付いたことがあれば教えてください。
横着せずにメーカーHPから取説をダウンロードしてみてはいかがですか?
見た感じでは濃縮泡洗浄用のオンオフボタンはありません。
取説のP20に書いてある内容ではECOモードの時は消灯するとの記載があるので洗濯モードの
種類にしか反応しないんだと思いますよ。
書込番号:18826083
カタログは質問前にダウンロードして読んでいるので確認済みです。
解除機能が付いていることも、カタログの中で読んで
お客様相談室にも重ねて確認済みです。
その上で、実際に使用している方の使用感を尋ねています。
書込番号:18826291
先日こちらの洗濯機を購入しました。私は今まで洗剤投入口に洗剤を入れて使用したことがなくいつも直に洗濯槽に回し入れているのですが、説明書をみると洗剤は洗剤投入口にいれてくださいとあります。直にいれるのと何か違うのでしょうか?それと槽洗浄で洗濯槽クリーナーを使用しますが、市販の洗濯槽カビキラーなどは標準コースで使用してくださいとあります。槽洗浄コースのようにはてきないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:18757308 スマートフォンサイトからの書き込み
取説 18ページ
取説を読むと、直に入れてもいいと、書いてありますよ。
自分も、他社ですが、縦型ですが、直入れです。
購入時、投入口に入れた時、溶け残りが起きてから、直入れにしています。
洗濯槽の清掃で、汚れ落ちに疑問がある場合、メーカー純正の方が、薬剤が強いので、お勧めです。
槽洗浄コースでも、いいと思います。
書込番号:18757352
お返事ありがとうございます。洗剤投入口へ入れた方がよごれに効果的に働く?と説明書にあり直入れも出来るが給水が終わったあとや洗濯物が少ない場合とあったので直入れは何か仕上がりに問題があるのかとおもいました。なれていないので今までのように直入れで使用したいと思います。洗濯槽クリーナーは純正だと取り寄せになるので面倒くさいですよね(-_-;)
書込番号:18757567 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらを是非お試しください。洗浄市販の洗浄剤と比べ物にならないほどよく洗浄されます。
http://www.taiyo-service.co.jp/shop/item_detail?category_id=0&item_id=6798
3回分入りで700円弱(AMAZON)
書込番号:18757569
自分も日立機ですが粉洗剤の場合は洗濯槽に直入れですね。
液体洗剤に切り替えましたが液体洗剤を直掛けすると色斑の原因になる事もあるので洗濯物に水分が
多く含まれている場合は液体洗剤と同じ様な色斑が発生する可能性を懸念して投入口を利用する様に
書き込んであるんじゃないかと推測してます。
槽洗浄剤に関しては自分は頑固汚れに対応したコースか手動で最長時間の状態にして使用してます。
理由としては実際に洗い状態(攪拌)を長くした方がこびり付いいた汚れが多く浮くからです。
昔はゴミ取りネットが上部に付いていて循環時にゴミをろ過して取り除いていたのでその効果が今以上
にはっきりと確認できたのでそうしているでけなんですけど。
書込番号:18759088
AW-70DE、AW-70VLを使用しています。
私は粉末洗剤は洗濯槽の底に直に入れています。
洗剤投入口に入れると溶け残っているからです。
洗濯物の上に振りかけるのは、色落ちするかもしれないというリスクは覚悟しましょう。
槽洗浄は標準コースではなく、槽洗浄コースを利用してください。
ただし、東芝の1時間で終わるコースでは不十分です。
洗浄液は衣類用塩素系漂白剤または液体の洗濯槽カビキラーを使用しましょう。
粉末の酸素系クリーナーは塩素系より効果が落ちます。
毛布コースまたは標準コースで最大水位、洗濯時間1分で、最大水位まで水をためてください。
そのあとバケツでゴボゴボいうまで水を追加してください。
その後3〜6時間つけおきしましょう。
それから槽洗浄コースをスタートしてください。
純正品のクリーナーは洗浄力が違います。
目で見てわかるカビが発生したときは純正品で洗浄しないとイタチゴッコとなります。
年に1回の使用をお勧めします。
書込番号:18759156
以前と違って今は1時間、3時間、12時間の3コースがあるのですね。
時間に余裕のある時は12時間コース、
毎月ならば3時間コースがおすすめです。
書込番号:18759351
すのうりんさん こんにちは
洗剤が衣類に直接ふれる事による色ムラや、シッカリ溶かし洗浄力UPです。
この製品には、濃縮洗浄コースなどを活かす意味でも洗剤を投入口から入れる事をオススメします。
投入口に洗剤が溶け残るのは、入れるタイミングが遅い場合と濡れてる場合がありますから
水滴は、拭きとっておく事とが大切です。
取説にも書かれていますが、衣類量が少ない場合や給水が完了してからの投入口からは流ない場合などあるので
直接槽にいれる場合でも特に粉末洗剤は、衣類を避けて外側に入れてください。
相変わらずいい加減な事を書かれてる輩がいますが(>_<)
シャープは、穴無し槽(内槽がない)で粉末洗剤などは、直接槽へいれるように指示されていますが
予約運転の場合、柔軟剤ケースに入れる様に指示されています(苦肉の策)
これは、洗剤メーカーとしてのトラブル回避(逃げ)です。
1時間コースでは効果は期待薄で洗濯槽カビキラーを使う意味がない(モッタイナイ)
衣類用塩素系漂白剤で十分です。
洗濯槽カビキラーを使うなら12時間コースで!! ↓(防錆剤として、けい酸剤添加されてます)
http://www.johnson.co.jp/products/seibun/kabikiller_laundry.html
購入されて間もないのですから、高価なメーカー純正(OEM)は、必要ありません。
黒カビや悪臭、ピロピロワカメなどの発生時最終手段と考える方がよいかと、カビなどを発生させないのが一番です
普段から衣料用酸素系(粉末)のを使われると一石二鳥です。
トップバリューの製品が安くてオススメです ↓
https://www.topvalu.net/items/detail/4901810359127/
自己責任に措いて、」どんな入れ方をするのも自由ですが、メーカーの代の大人が研究開発されてる製品ですから・・・
小さな親切 大きなおせわ 老婆心ならがら By デジタルエコ m(__)m
書込番号:18759353
自分の経験からいうと、液体洗剤は洗剤投入口で問題ありません。
粉末洗剤は毛布コースや最大水位で洗濯する場合は完全に溶けていますが、
45L以下だと洗剤投入口が乾燥していても溶け残る場合が多いです。
うちのふだんの洗濯量はほとんど45Lの水位なので、
手動で45Lに設定し、最初に粉末洗剤を直に洗濯槽底に入れ、
完全に水に溶けてから洗濯物を入れています。
ここまで書いて気が付いた!
今の機種は洗い中はふたロックされてしまうのですね…
書込番号:18759428
皆さんありがとうございます。ひとまず液体使用のときは投入口にいれてやってみようと思います。粉末も様子見ながら?使っていこうと思います。まだ購入したばかりなので槽洗浄は3ヶ月に一回となってますがそれくらいでいいんでしょうか?とりあえず市販のをやってみます。東芝の相談センターはいつ電話しても繋がらないので助かります!
書込番号:18759642 スマートフォンサイトからの書き込み
マジックドラムなので、新しいうちは3ヵ月に1回でよろしいと思います。
カビの生えやすさは環境に依存しますので、
適時頻度をかえてください。
ちなみにうちのAW-70DEは4ヵ月目で水垢が発生しました。
その後は2ヵ月以上槽洗浄しないと片寄りエラーが頻発しました。
今のAW-70VLは毎月塩素系クリーナーで槽洗浄、
年に1回酸素系クリーナーでしています。
たまに酸素系クリーナーで槽洗浄しないと洗剤カスがたまって、
塩素系クリーナーで槽洗浄してもどぶ臭い匂いが取れないからです。
書込番号:18760056
8D2Mの場合、洗い始めは、少ない水量で濃縮洗浄液を作りますから、洗剤を底部に入れる必要があります。
投入口から入れると下まで到達します。
洗濯物の上から投入すると、水量がいっぱいになるまで溶け出しませんから、濃縮洗浄液を作れなくなります。
なので投入口を使わない場合でも下の方に洗剤を入れる必要があります。
また汚れの多い物程下の方に入れると良く洗えます。
最初から濃縮洗浄液に浸されるのと、上下の入替えはそれ程完璧には行われないからです。
一番上に乗せた物と一番下の物では洗い上がりに多少差があると私は思います。
書込番号:18769054 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの洗濯機を使って1週間になります。
洗濯量が多くても少なくても9割は衣類片寄りランプがついて止まります。
片寄りはなおさなくても蓋を開けてしめると動き出します。
何か不具合でしょうか。
書込番号:18689967 スマートフォンサイトからの書き込み
ころすけ☆さん こんにちは
購入されて1週間なら、購入店に連絡しサービス依頼されては!
初期不良で、振動センサーの不具合かもしれませんから。
書込番号:18690041
メーカーは違いますが脱水系のエラーなら排水不良から脱水エラーが出る事もありますよ。
防水トレーの排水トラップの掃除をしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:18690874
もう一個、ガタついてないのに止まる場合、
インバーターモーターの回転数を拾えないという条件があります。
断線とか。コネクタ不良とか。
いずれも、先ずは購入店に言って早めに対応してもらいましょう。
書込番号:18694033
みなさん返信ありがとうございました。
早速連絡するとすぐに対応して貰えました。
原因は配線クネクネさんがおしゃってたように、排水溝のゴミ詰まりも原因だったようです。
これから何年も洗濯機が止まるのを我慢しなきゃいけないのかと心配だったのでほっとしました。
書込番号:18702005 スマートフォンサイトからの書き込み
排水口のトラップは年に1度はあけて確認し、掃除してください。
市販の雑貨扱いのパイプ洗浄剤では木綿繊維は溶けませんので、あれを流し込んで掃除終了というわけにはいきません。
書込番号:18703995
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
洗濯機
