FlexScan EV2736W-ZBK [27インチ ブラック]
疲れ目に配慮した2560×1440解像度の27型液晶モニター
FlexScan EV2736W-ZBK [27インチ ブラック]EIZO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 6月20日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2019年10月18日 04:25 | |
| 2 | 4 | 2016年7月27日 13:59 | |
| 0 | 2 | 2016年4月28日 06:09 | |
| 4 | 2 | 2016年1月25日 03:30 | |
| 3 | 6 | 2015年9月22日 13:22 | |
| 10 | 6 | 2015年7月10日 00:19 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-ZBK [27インチ ブラック]
現在L997を使っています。
モニターコントロールユーティリティ ScreenManager Pro for LCD (USB接続)で、
対応OSはWin8.1までと記載されていますが、Win10・64bit環境で動作しております。
具体的には、ワープロソフトを使うときには、テキストモード
動画ソフトを起動したときは、ムービーモードにして、色合いが自動的に替わるように設定しています。
このEV2736モニターはモニターコントロールユーティリティ ScreenManager Pro for LCD (USB接続)が
ない代わりに、ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)の提供がありますが、
対応OSがWin8.1までです。L997と同じように何事もなくWin10で動作するのでしょうか。
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-ZGY [27インチ セレーングレイ]
お世話になります。
画質面や、心配してたフォントサイズも小さすぎず、作業中は満足して使用しております。
Windows10で使用中のお方がいれば、同様に症状ないか教えてください。
スリープ設定時間経過→スリープ
(このときモニターの電源ボタンは消えています)
キーボードでスリープ復帰→モニターの電源手動でオン(画面映らず・OSは動いてる模様)
もう一度、モニターの電源オフ→オン
毎回、上記の手順を踏まなければならず、イライラします。
PCとはDisplayPort接続ですが、当初、モニター見失い病が発生して、対策として以下のことをしました。
・USBも接続
・DVIも接続し、マルチモニターからDisplayPortにのみ表示するとした。
・DP HotPlug設定(上ボタン押しながら電源ボタン)
以上3つを行って、OSがモニターを見失う状態はなくなりましたが、スリープ復帰の儀式だけはいまだ回避できておりません。
個体の故障も疑いましたが、実は2台購入してありまして、それぞれ同様な症状となりますが、PC構成は異なります。
共通するのは、Windows10 64bitであること。Intel内蔵グラフィックであること。DisplayPort接続であること。です。
どなたか、同様の症状を改善出来た方いらっしゃるでしょうか。
追加。
モニター本体の設定で、入力信号をDisplayPort固定としましたが、それでも改善されません。
書込番号:19979738
Windows10 64bitです。
当初はDisplayport接続でしたが、スリープから復帰する度にデスクトップアイコンがずれる現象が起きていた為、
入出力をDVIのみに変更したらトラブルは解消されました。
Displayport接続に拘りがなければDVI接続のみにしてはいかがでしょうか。
書込番号:20050802 スマートフォンサイトからの書き込み
>shin_1980さん
ご返信いただき、ありがとうございました。
DVI-Dのみも、初期の段階で試してみましたが、フレームレートが低くガクガクで、当方の用途(CAD・イラストレーション)では使用に耐えませんでした。
その後の経過ですが、さらに悪化しており、モニター背面の主電源をOFFONしなければ画面表示できないことが多くなりました。
メーカーとも2度ほどやりとりしましたが、「DP Hotplug以外できることはない。相性の問題だろ。」と一蹴されてしまいました。
同じモニターで3台目のPCを組みましたが、やはりスリープからの復帰で画面が出ません。
モニター3台とも同じ現象が再発するのですから、初期不良や個体差ではないでしょう。
Eizoは本現象を認識してるのでしょうか。。。サポートの品質に疑問を感じてしまいました。
書込番号:20051989
どうにも対応ができないので、これで終わりにします。
自分なり(自社なり)の対策、「背面の主電源でON、OFFする」
結局、これが一番手っ取り早いです。
前面の電源ボタンでは用を成しません。
まったく納得できないのですが、クローズとさせていただきます。
製造元にはなんとかしてもらいたいものです。
書込番号:20070618
比較表を作りましたが、応答速度、輝度、フリッカーフリーの有無などで、パネルのスペックは変っているようです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000811679_K0000664494&pd_ctg=0085
書込番号:19823817
毎度どうもです。
価格コムのスペック表記はあてにならないと思いつつ比較をしてませんでした。
で、気になる違いがありました。
それはHDMIの有無です。メーカーサイトでも再度確認したらやはり2736にはHDMIは無いようですね。
PCはDisplayPortで繋ごうかと思ってますが、使用頻度が少ないとは言え現在PS4を繋いでますのでそれを継承するためにもHDMI端子は必須です。
またサイズも2736より幅が3cm近く狭くなっているのもイイですね。
2750にしたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:19825931
現在は17インチのフルHDのノートパソコンを使っていますが、より快適な作業環境が欲しいことから、27インチモニタの購入を考えています。用途としては、
・デジカメで600万画素程度で撮影した写真の加工(Photoshop利用)
・webブラウザを開いた状態でのテキスト編集(画面は2画面)
です。そこでWQHDか4Kか、どちらを選べばベターなのかご相談です。
1.WQHDの場合は、スケーリングせず100%の表示でテキスト編集できるでしょうか? 4Kの場合は、150%でのスケーリングが推奨されているようですが、4Kのほうがそれでも文字がくっきり見えるなどメリットありますか?
2.600万画素(3008x2000)で撮影した写真の表示ですが、WQHDですと縮小表示、4Kだと原寸で表示されると思います。この場合、どちらがより綺麗に見れるでしょうか? また、4Kモニタでスケーリング表示した場合でも、600万画素の写真はドット単位で原寸で表示されますか?(150%スケーリング表示はテキストやアイコンだけの話でしょうか?)
WQHDでも4Kでも作業効率は上がると思いますが、4Kを検討しているのは、スケーリングしても文字の視認性がWQHDより上かということです。視認性が良ければ、結果的に目の疲れも減るのではないかと考えます。
もしWQHDで問題ないなら信頼のEIZOということで本機を検討しますが、4Kが良さそうならEIZOは予算オーバーのため、LGなどで検討することになりそうです。
アドバイスいただけると幸いです。
>あずたろうさん
参考になりました! 結局、4Kのモニタを買うことにしました。EIZOではありません。EIZOはまたそのうちいつか…
書込番号:19522655
このモニターを接続すると、skype、steamのゲームなどが落ちます。
以前はEIZOのFS2434を使っていましたが、問題なく今でも使えます。
どのようにすればこのモニターでskypeなどがちゃんと起動できるようになるでしょうか。
ビデオドライバはデバイスマネージャーで最新のものになっていると思われます。
OS:Windows 8.1
ビデオカード:NVIDIA GeForce GTX 765M
FS2434より解像度が大きいからGTX 765Mにとっては負担が大きいからでしょう。
書込番号:19154726
上のは回答になってませんね。
steamだとバイオハザード6かな?
2560×1440の解像度で軽快にプレイするにはGTX980クラスのグラボが要りますね。
GTX 765Mでは完全に力不足です。
書込番号:19154770
接続は、DisplayPortでつないでいますか?
GTX765Mだと、それで解像度は対応するはずですが。
デスクトップPC向けで言えば、GTX760の7〜8割が、GTX765Mの処理能力です。
バイオハザード6でもプレイは出来ますね。
書込番号:19154961
なるほど負担が大きいのですね。
steamではfallout3とかで最近のゲームではないです。
書込番号:19154962
displayportからEIZOの変換プラグでminidisplayportにつないでいます。
書込番号:19154979
グラフィックドライバを削除したところ正常に動くようになりました。
お手数をおかけしてもうしわけございません。
書込番号:19162548
今日、午前中にFlexScanEV2736W-Zが代金引換便で届きました。
FlexScanEV3237と随分と悩みましたが、予算オーバーによりFlexScanEV2736W-Zとなりました。
今まで、常時使用するモニターはFlexScanL997でした(他社24インチのワイドモニターもあるのですがどうしても、EIZOの方をメインに使っていました)ので、DVIコネクターが2つ付いていたため、モニターでPCを切り替えていたのですが、FlexScanEV2736W-ZはDisplayportとDVI入力のため、DVI−ディスプレイ変換コネクターと、ディスプレイ延長コードを事前に用意しておいたのですが、DVI→Displayportでは結局繋げることができずに、パソコン切替器経由での接続になり
ました。
ところで、2560×1440ドットで接続して、垂直周波数を60Hzにしてもなぜか再度設定を見ますと、59Hzになってしまいます。
これはどういったものなのでしょうか?
1Hzなので気にすることではないのかもしれませんが、サポート外の周波数での使用はあまり気分の良いものではないように感じています。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂ければと思います。
一般に60Hzと言われていますが、正確には59.95Hzです。
表示の仕方が違うだけでしょう。
書込番号:18950762 スマートフォンサイトからの書き込み
あさとちんさん
あれ?添付したはずの画像が添付されておりませんでした、失礼致しました。
私も、NTSCがインターレースであることから、29.97fps×2は考えてみたのですが、59.94は≒59Hzでなくて、59.94は≒60Hzであることは承知したうえでの質問です。
書込番号:18951071
【追記です】
市場に、DVI→Displayportの製品は非常に少ない(Displayport→DVIは多いです)ことが事実ですが、使ったコネクターおよび延長コードは画像のような商品です。
EV2736W-ZのDisplayportポートがDVIポートが近いことを想定し、DVI→Displayportに変換してからDisplayportを延長してDisplayportポートとDVIポートの物理的干渉を防いで接続しました。
書込番号:18951144
Windowsやドライバの仕様によって、そういう現象が起きます。
検索すれば、いろんな解釈がヒットしますが、確実な理由や対策はないでしょう。
実際問題として、実害はないので、気にしないことです。
書込番号:18951261
これはたぶん59Hz病だと思います。次のリンクに対処法が載ってます。
http://ameblo.jp/gori-becrux/entry-10635574301.html
59Hz=59.94fps(放送用映像NTSCで使われている)になりますが、モニターが59Hzの設定で、ゲーム動画で使われる60.00fpsの動画を再生すると、なんとなくカクついたり、再生時にドロップフレームを無くす設定になっていると、滑らかに再生するが再生時間が少し伸びたりするような現象がでます。なので60Hzに設定できるのなら変更したっほうが、ゲームのときに滑らかになると思います。放送動画をエンコしたものを再生するなら、59.94fpsのままで問題ないと思います。
書込番号:18951779
パイルさん
60Hzになっていることがモニターの設定で確認できました。
NTSCがインターレースで29.97fpsですから、29.97×2=59.94ということはわかっていたのですが、59.94≒59Hzではなくて、59.94≒60Hzと思ったのでおかしいと思っておりました。
この業界では、59.00〜61.00=60Hzなのを初めて知りました。
29.97fpsと23.976fpsで気が付かない方も結構多いらしいのであきらめようかと思っておりましたが、モニター側できちんと確認できて安心できました。
有り難うございました。
書込番号:18951997
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
