FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック]
フレームレスなデザインを採用した23.8型液晶
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 41 | 11 | 2017年7月12日 11:03 | |
| 9 | 9 | 2016年1月31日 18:58 | |
| 0 | 2 | 2015年8月18日 13:19 | |
| 3 | 7 | 2015年4月29日 20:37 | |
| 0 | 5 | 2015年3月22日 12:36 | |
| 26 | 11 | 2015年3月14日 22:01 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック]
ディスプレイ背面にUSBの取り付け口があるのですが、
USBメモリなどは読み込むことはできないのでしょうか?
設定が必要な場合は、教えていただけないでしょうか?
モニターについてるUSBは、「USBハブ」です。
普通のUSBハブと同じく、PCに繋げておかないと、使えません。
書込番号:20343100
まずPCとモニタをケーブルで接続する必要があります。
モニタに台形のような形をしたケーブルが付属されていると思いますが、それでPCとモニタを接続します。
PCとモニタを接続してはじめてUSBメモリや外付けHDDが反応するはずです。
書込番号:20343103
USBハブとして使うには2個のタイプAコネクタ下にあるタイプBコネクタとPCをつなぐ。
書込番号:20343114
モニター単体でUSBメモリーの中身を見ることはできません。
モニターに付属するケーブルでPCとモニターとを接続。
PCの電源が入った状態でモニターにUSBメモリーを差し込んだら、マイコンピューターに表れます。
あとはPCのUSBコネクターに差し込んだときと同じです。
必ずPCの電源はONの状態で。
モニターの電源だけをONして差し込んでも反応しません。
これは便利な機能ですよ。
書込番号:20343294
失礼しました。
ちょっと時間がなかったのでまだ作業してません。
やってみて報告します。
書込番号:20356633 スマートフォンサイトからの書き込み
そんな場合でも何らかのお返事をするのがマナーです、とひと言。
書込番号:20356654
>ピンクモンキーさん
恐れ入ります。
確かに一言ご報告すべきでした。
失礼しました。
それで、本日やっと作業しました。
皆さんのご指摘通り、ケーブルが刺さっていないだけでした。
お騒がせさせて申し訳ないです。
教えてくださった方々、ありがとうございました。
書込番号:20364112
>kokonoe_hさん他
なるほど!!今知った…
このモニターのあまりのスピーカーの悪さに外付けスピーカーなど付けたいもののPC本体との距離があり、困ってたらこの質問を見つけました。質問してくれたスレ主者と回答者の皆さんありがとう。
書込番号:21037394
友人が液晶モニタを買い替え使わなくなったとの事でFS2434を割安で譲り受けたのですが、画質の面でおおいに不満があります。
明るい映像では全く問題ないのですが、暗い映像を映すと画面の端(主に左下)が薄暗く光りボヤけた感じになっていまします。
照明等の映り込みが原因ではないかと思ったのですが、照明を切った暗室の状態でも同じで変わりありません。
色々試してみた所、どうやら角度悪いようで、画面に対し完璧の正面になるように視聴位置を変えると問題ありませんでした。
ですが少しでも角度をずらすと薄暗くボヤけてしまい見るに耐えない画質に劣化してしまいます。
IPSパネルは角度による画質の変化が無いと伺っていましたが、これはあまりにも酷すぎます。
明るい映像では問題なく、暗い映像では視野角が狭いなんてことがありえるのでしょうか?
また輝度ムラもあまりにも酷すぎてとても驚いています。
IPSパネルであるが故に黒浮きはある程度覚悟していましたがそんなレベルではありません。
全画面黒を表示した際に明らかに画面左下と右上が他の箇所より明るくムラができています。
決して安いモデルではないのでここまで酷いとは正直思っていませんでした。
EIZOのモニタはどれも評判が良いのですがこれはら嘘なんですか?
それとも私が頂いた機種が運悪く不良品だったというだけなのでしょうか?
(売り手側の心理状態は判らないけれど)有償とは言え「手放す」=「要らない」だから、それなりの理由があるだろうね。
悪くはないんだけれど「高級ブランド品」としての意味合いも強いし、
「ドット欠けの無いモニタ」「ムラの少ないモニタ」ならiiyamaやBenQで満足できるので僕は持ってないというか買えないのでよく分からない。
書込番号:19499603
光漏れですかね、メーカーによって基準は違いますが、不具合に解像度や
インチサイズによる値段の差は関係ないので、保証期間が残っているようでしたら、
このスレッドの方のように写真を撮ってEIZOに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000580266/SortID=17422421/
書込番号:19499610
>あずたろうさん
安物だから品質も悪いという事ですね。
ちなみに比較にさらに安いBenQのモニタ(GW2760HS)を使っているのですが、むしろこちらの方が輝度ムラも無く正常です。
色についてはこちら(FS2434)の方が鮮やかで気に入っているのですが、値段も安い格下に品質で劣ってしまうとはEIZOも落ちぶれたものです。
返信うれしいのですが、それはつまり「EIZOにとって安物モデルなんだから画質もその程度、我慢して使え」という事で間違いないでしょうか?
書込番号:19499611
>twin-driveさん
今ではそれが正しいのかもしれません。
私としては未だにNANAOの品質の高いイメージがあるので信じてしまったのですが改める必要がありそうです。
>ずぱさん
写真に撮ってサポートにというのもあるんですね、参考になる意見ありがとうございます。
すぐに写真を撮ってサポートに送ってみて、親展があり次第書き込みたいと思います。
書込番号:19499635
>仕事とNEETの両立さん
いいやEIZOの低価格品使ってるから言ってるんじゃなくて、
何か謂れでもありそうな格安で譲ってもらった品でもって製品の判断するのは常識としておかしくないか?ってことだよ。
書込番号:19499663
こんにちは。保証期間が5年
貸出機有り(但し保証書等の記載がちゃんとされている場合)
ナナオサポートはしっかりしているので、正規購入なら安心感はかなりの物。
書込番号:19499698
FS2333を使ってますが、隅っこの漏れはありますよ。
ただ、通常の利用で画質がボヤける等はありませんし、神経質にならなければ許容出来る部分ではないでしょうか?
画像等がありませんので判断は出来ませんが、ボヤけるというのが酷いのであれば、まず、メーカーに問い合わせる事が良いのではありませんか?
ここで何を言っても、解決にはいたらない事だと思いますしね。
とりあえず、そのボヤけて使い物にならない状態の画像でも貼り付けてみてはどうですか?
もしかすると、漏れとは関係のないコントローラーとかの不具合もあり得ますし。
まぁ、まずはメーカー相談が先ですが、購入証明なども譲り受けているのでしょうか?
書込番号:19499858 スマートフォンサイトからの書き込み
友人に相談した所、先日返すという事になりました・・・
友人の方でEIZOに伝えるとの事でした。
色々調べたところ、角度によって暗い部分が白く浮く現象は、IPS-グロウエフェクトと言われるもののようで、パネルの問題が起因している事が分かりました。
あたかもEIZOのモニタの質が悪いかのような表現になってしまった事をお詫びして訂正さて頂きます。
本当に申し訳ありませんでした。
モニタの質は悪くないのにパネルでこのような問題が生じてしまうのは残念でなりません。
どうも最近よく使われるIPS(AH-IPS、PLS、AHVA)全てに共通する問題のようです。
この問題が解決された新型のパネルが早く出てくれることを望みます。
様々な助言をして頂いた方、本当にありがとうございました。
書込番号:19543066
ビデオカードの方で質問するか悩みましたが、こちらで質問させていただきました。
パソコンでゲームをしています。
接続方法は付属のDVI-Dのケーブルを使い、パソコンのビデオカードに接続しています。
GPUはZOTAC GeForce GTX 970 ZT-90101-10P [PCIExp 4GB]を使用しています。
フルスクリーンでゲームをプレイし、激しい視点移動が起きると、一部が画面を横に切った感じに見切れ上から下に波を打つように見切れていってる感じです。
同じ視点で、キャラクターを移動させる程度では、この現象は起きません。
ビデオカードの設定は、3D設定の管理は垂直同期をoffにしたい以外初期値です。
モニターの設定は、オーバードライブはオフ Smart Functionsは フルスクリーンにしてますが すべてオフにしてます。
fps値は60pfs以上キープしています。
なにか原因がわかる方いましたら、お願いします。
いわゆるテアリングじゃないですか。垂直同期をoffにしているためです。オンにすればなくなりますが、カクツキが出るでしょう。
仕組みについてはたとえば以下。
http://www.4gamer.net/games/236/G023686/20141129007/
なお、ネイティブ広告記事なので、後半部分は単なる宣伝です。
書込番号:19059766
>P577Ph2mさん
まさしくこの記事のテアリングのイメージ写真の用なことです。
知識不足でした。
FPSもやっている以上 カクツキが出てしまうのは困るので、しょうがないことだと割り切って行きたいと思います。
こちらの製品と関係ない投稿となってしまいすいませんでした。
書込番号:19062193
デスクトップのディスプレイをFS2434でトリプルディスプレイにするか、フィリップスのBDM4065UC/11にするか迷っています。
使用用途はネットサーフィン、PCゲーム(FPS)、PS3,4、BDレコーダーでの録画視聴などです。
どちらが使用用途に適していますか?
書込番号:18684453 スマートフォンサイトからの書き込み
まず大画面1枚はある程度モニタと距離をとれないとつらいかもしれません。
また、「ながら」が多いならトリプルが絶対おすすめです。
どちらかといえばトリプルが無難でもあります。
書込番号:18684805
トリプルディスプレイの方が表示量が多いですが、スレ主さんの用途では、1画面に大きく表示する方が良いです。
書込番号:18684847 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3やPS4でトリプルモニタとして使うならFORIS FS2434もありか・・・。
PS3やPS4が各1台しかないならば40インチの4Kも良いかも知れない。
PCでのゲームでトリプルモニタなら横の広がりは抜群に良い環境に成るだろうけど。
4Kの3860×2160は、フルHDの1920×1080が縦2画面×横2画面で4画面分だね。
フルHDの1920×1080を横3画面だと5760×1080となる。
で、29インチ2560×1080という液晶モニタも存在するけど、
パソコンでのゲームを優先するならトリプルモニタだろうね。
PS3やPS4や動画視聴ならば40インチの大画面は魅力的だ。
どちらを優先するかだね。
書込番号:18684927
回答して頂きありがとうございます。
皆様の意見でより混乱してしまいました(汗)
使用用途の多さではPS3,4>PCゲームになりそうなのでやはり大画面の方が良さそうですが……
PCゲームやるのにBDM4065UC/11は遅延速度が気になるほどひどいでしょうか?
書込番号:18685978 スマートフォンサイトからの書き込み
応答速度は、垂直同期周波数が60Hzの時に2コマや3コマ(2フレームや3フレーム)なら、
普通の人やゲームを普通にして気が付くかも。
例えば、自動車レースの場合には、コーナ手前の減速ポイント(ブレーキングポイント)を少しでも遅らせる場合は、
3コマ画面表示が遅れると50ミリ秒で進む自動車の速度を考えるとブレーキの空走距離は速度で計算可能だね。
2コマでも33.33ミリ秒だね、まっ1秒間に60コマ表示での遅延を考えた場合だけどね。
BDM4065UC/11もFORIS FS2434も応答速度が16.67ミリ秒より小さい値だから、相当集中していてプレイの限界を感じなければ、
まっ、自動車レースのゲームでブレーキポイントだけが周回タイムの短縮に繋がる訳じゃないからね。
自動車レースならコースを覚えてタイミングを液晶モニタの癖も覚え込んでタイムが良くなるだろうけどね。
それで限界を感じた時に液晶モニタ側の応答速度が問題か?人間の応答速度が問題か?だね。
BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー]
http://kakaku.com/item/K0000715043/
http://www.philips.co.jp/c/pc-monitor/brilliance-led-backlit-lcd-display-bdm4065uc_11/prd/;jsessionid=BF715E72DC1AAAFA916B73685F562F86.app101-drp3
メーカの製品Webから仕様をみると、
>応答時間(通常動作時): 8.5(GTG) ms
と記載されている。
垂直同期周波数ば60Hzという事なので、1秒間に60コマ(60フレーム)表示するという事で、
1秒=1000ミリ秒
60コマで割ると、
1000ミリ秒÷60コマ≒16.666666666666666666666666666667ミリ秒
8.5ミリ秒という応答速度と60Hzでの1コマ1コマの間隔の約16.67秒の意味を思考すると・・・。
約0.5コマの遅延という事になる。
さて、0.5コマの意味するモノをどうみるか?だね。
FORIS FS2434は、一応ゲーム向け液晶モニタだろうけどIPSパネルで、
>応答速度(標準値) 4.9 ms(中間階調域)
と記載されている様だ。
1000ミリ秒を4.9ミリ秒で割ってどんな意味か、
100ミリ秒÷4.9ミリ秒≒204.08163265306122448979591836735コマ
ではなく、
60Hzの1コマ1コマの間隔の時間の約16.67ミリ秒との比較は、
16.67ミリ秒÷4.9ミリ秒≒3.4020408163265306122448979591837
約3分の1の遅延という事か。
さて、『 レスポンスが速い!表示遅延0.05フレーム未満 』と謳うFORIS FS2434だ。
モニター背面にVESA規格100×100mmのフリーマウント穴ピッチでモニターアームにも対応しているから、
三画面対応のモニターアームを使えば高さが一元管理で設置できるから上下角や左右の画面の配置だね。
微調整は こりだすと微妙な部分で気に成るかも。
PS3やPS4を三画面で使うには3台のPS3やPS4が必要に成るんだろうしゲームディスクも3台分購入か・・・。
横三画面の3台の液晶モニタでPS3やPS4をプレイするには真ん中の1台を使うだろうから、
左右のモニタにはパソコンで音楽を流すかテレビを視聴しながらか、ネットアクセスで調べ物・・・。
さて、1台か3台か液晶モニタの数や機能で使い方が違って来るだろう。
VAパネルのBDM4065UC/11を1台とIPSパネルのFORIS FS2434を3台比較するには使い方も考慮だろうからね。
FORIS FS2434ってリモコン付きですか・・・、これは便利かも知れない。
しかし、3台並べてリモコン操作とも成れば3台1度に設定を弄れるか?逆に1台1台設定する時にはリモコンは・・・。
最終的には、ユーザが求めるモニタ環境に近づけるのだけどね。
書込番号:18692707
星屑とこんぺいとうさん詳しく書いて頂きありがとうございます!
遅延は1/3程度ならそんなに心配なさそうですね、やはり最終的には「ながら」をするかしないか、という結論になりますかね?
書込番号:18692941 スマートフォンサイトからの書き込み
回答して頂いた方、ありがとうございました。
正直まだ迷っていますが……。
また質問するかもしれませんがその時はまたよろしくお願いします!
書込番号:18731104 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
比較的安価でRAW現像が出来そうな製品を探しております。我が財務省から通達された予算は4万円です。
FORIS FS2434以外の候補としては
・IIYAMA ProLite XB2483HSU XB2483HSU-B1
(http://kakaku.com/item/K0000579083/)
・EIZO FlexScan EV2416W-ZBK
(http://kakaku.com/item/K0000566393/)
・Dell U2412M
(http://kakaku.com/item/K0000363216/)
以上の機種が挙がりました。
(地方在住の為残念ながら量販店やPCショップには上記の機種は展示されていませんでした)
カメラの実力が有る訳でも無いのですが出来るだけ忠実に再現したいと思っており、上記以外の製品でもお勧めの製品がが御座いましたら御教示頂きたい次第です。
何卒宜しくお願い致します。
Dell U2412Mを選択しているようですが、同社ならU2414Hの方がRAW現像向きです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000602214/SortID=17699679/
http://accessories.apj.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs&sku=391-BBND&dgc=LS&cid=259369&lid=5087361&acd=/Vv6e0WKODg-RTT85OmMjPfNLluMuLHweA
書込番号:18601945
現在お使いのディスプレイのメーカー及び型番は何だろうか。
アルペ塩さんにとって、鑑賞の対象となる写真とはプリントであって、ディスプレイはプリントの仕上がりを推し量るための道具に過ぎないのだろうか。
それとも、ディスプレイに表示された写真画像も鑑賞の対象なのだろうか。
書込番号:18602859
>キハ65さん
コメント有難う御座います。
U2414Hも候補に入っていたのですが比率が16:10の方が作業効率が良さそう?という考えでU2412Mをチョイスしてみました。
>DHMOさん
コメント有難う御座います。
ASUS VE198T(http://kakaku.com/item/K0000285067/)を使用しており、ディスプレイに表示された画像の鑑賞がメインです。
書込番号:18603312
1920×1080よりも1920×1200の方が、作業効率は上だろう。
買うなら、U2412Mではなく、U2415。
U2412Mのパネルは古く、ギラツキがある。
「出来るだけ忠実に再現したい」とのことだが、U2415は色差について「deltaE 3未満」と明記されている。
色差の数値の見方についての参考
http://kato-glaze.up.seesaa.net/image/kyoyousikisa.pdf
U2515H(25インチ、2560×1440)も、セールを待てば、4万円以内で買える機会があると思う。
あと、保証なし自己責任でよければ、ヤフオク!を使い、AdobeRGBをほぼ表示できるディスプレイが買える。
その際の候補は、U2413やEIZO SX2262Wなど。
アルペ塩さんの写真にsRGBの色域を超えた色があまりない場合、U2413などのディスプレイを買う意味はあまりない。
次のようにして確かめることができる。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18083031/#18131678
アルペ塩さんの写真にsRGBの色域を超えた色が結構あるとして、アルペ塩さんがそういった色を楽しみたいと思わないのであれば、U2413などのディスプレイを買う意味はない。
書込番号:18603985
初めてPCモニターを買いたいと思っています
ゲーム目的ですが
アクションゲームなので遅延はそれなりに避けたいということと
やはり動きの滑らかさを重視しています(その為TVではなくモニターを選ぶつもりです)
程度問題や人それぞれとも思いますが
新しくPS4を購入して映像美とアクション系のゲーム性に浸れるものでしょうか
書込番号:18542636 スマートフォンサイトからの書き込み
浸れるかどうかなんて他人には分からんよ
物としては、値段相応で悪くは無いです。
書込番号:18542704
Musa47
お答えありがとう御座います
そうですね
悪くない
なのですね
そこを自分の納得に結びつけたいのですが
没入感を阻害する要素はないか
とかの方が良いでしょうかっ(^^笑
でもユーザーの方が納得されているのが心強いですね
ありがとう御座いましたっ!
書込番号:18542734 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が前に使っていた物との比較になるからね
安物のPCモニター使ってたのなら、いいな!って思うだろうし
前のが良ければ、こんなもんかな?とか、ここ前のと比べて・・・になる可能性が高いだろうし
PCモニタなので、動画系のスムーズさはTVに負けてると思うかも
逆に静止画とか文字なら、かなり見やすくなったと思うかと。
書込番号:18542791
>ゲーム目的ですが
こんにちは、特にアクションやFPSなどの動きの激しいゲームには応答速度の速い製品がおすすめです。
参考: PS4おすすめPCモニター
http://get100man.com/ps4monitor.php
書込番号:18543603
そうなんですか
滑らかさに関して
PS4が60Hzのフレッシュレートだったとして
それでもTVの方が強いのはやはりパネルの差でしょうか
書込番号:18545748 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で分からない人には、24インチ 4万円の
このモニターはもったいないのでは?
PS4・PS3だけでいいなら、
2万円クラスでも充分だと思いますが…。
おそらく、0.1秒以下になると、スペック値以上のことは、
個人の主観とこだわりの世界だと思われます。
書込番号:18546794
そういう部分は普通に考えて有るかもしれません
ただ
今回は拘りたい思い入れのあるタイトルとの併せ買いなのでチョッピリ不相応の域に手を出してみようとしつつっW
ただ皆さんがおっしゃるように選ぶならそれなりの理解が必要とは思います
残像感=リフレッシュレート=滑らかさ
と言う解釈だけでアタフタしてしまっていますしっ(^^;
書込番号:18546933 スマートフォンサイトからの書き込み
この価格だと安いと思ってしまう私。
数年前の10万以上クラスが安くなったのかしら。
ともかくアクションゲームは自分を最適化するので応答性能とかは気にしません。
ゲームとしての没入感や画質となると東芝REGZA J10Xあたりがオススメです。
大画面とそれに相応しい音響設備でゲームとか最高です。
PS4よいですよね、私も楽しんでおります。
書込番号:18547039 スマートフォンサイトからの書き込み
アクションゲームくらいならTVの方が良いと思いますよ。
発色の良さや画面の大きさによる没入感などはTVに分があります。
格闘ゲームやシューティングゲームをPCモニタで遊びたいというのなら分かりますが。
書込番号:18548180
反応が遅れましたっ!m(_ _)m
そうなのですか
最初TV購入の予定からスペックを見てPCモニターが強いっ!
と思ってしまったのでっ(^^;
SONYの液晶IPSテレビの遅延重視しているやつは残像とかが心配だったのですが
そこは遅延と残像
両方共カバー出来ているのでしょうか
映像の綺麗さ
動画の滑らかさが大事で
ただ遅延も無視はできないと言うっ(^^;
書込番号:18562548 スマートフォンサイトからの書き込み
追加ですみません
皆さんのご意見から仮説を立ててみたのですが
(わかる範囲で)PSVITAの
1000番とFS2434ではVITAの方が発色や遅延に関して優秀なのでしょうか
2000番が液晶で本モニターに近いのかなとも思いまして
違う角度の質問になってしまっていたらすみません
ゲーム目的なので
どうか宜しくお願い致します
書込番号:18578851 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
