このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 12 | 13 | 2021年1月22日 15:11 | |
| 4 | 4 | 2015年11月5日 06:27 | |
| 0 | 0 | 2015年5月8日 22:41 | |
| 12 | 5 | 2015年5月2日 21:30 | |
| 1 | 2 | 2015年4月12日 23:17 | |
| 0 | 3 | 2015年4月7日 11:30 |
AVアンプ > DENON > AVR-X2100W
Walkmanの機種が不明でD&Dに対応するかわかりませんが対応しているとして、音楽データは専用ソフトではなくファイル操作で転送しているのでしょうか。
書込番号:23918241
ありがとうございます!機種は、nw-a100です!ファイル転送はしていていないのですが、うまくいきませんでした!
やはりブルートゥースでの接続しか無理でしょうか?
書込番号:23918319 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.sony.jp/support/walkman/tips/caraudio/usb.html
対象がカーナビとなっていますがAVアンプと置き換えてください。
ドラッグアンドドロップで転送して再生します、要はUSBメモリとして認識するということです。
書込番号:23918399
>hidekinakadaさん
AVアンプのフロントパネルにあるUSB端子は、取説にある様に「iPodまたはUSBメモリー」用です。
ウォークマン付属のケーブル(PC接続や充電等用)で接続しても認識出来ないと思います。
私の場合は、NW-A50で同じように「iPodまたはUSBメモリー」用端子のあるCDプレーヤーで
ダメ元で試して見ましたが認識しませんでした。
ただし、接続するとA50に初期から入れられている「語学学習モード」のファイルは再生されました。
なので「語学学習モード」側に音楽ファイルを入れてみると再生されます。
しかしCDプレーヤー側の認識は、USBメモリとしての認識の様で本体操作は受け付けません。
入っている曲を順に再生していくのみです。
なので既に回答が出ている「USBメモリ」として認識させる方法か、Bluetooth接続以外として
ウォークマンのヘッドフォン端子からアナログケーブルでAVアンプ アナログオーディオ端子 (AUDIO)へ
ケーブルでつなぐ方法があり、実際やってみましたが結構良い音質(Bluetooth接続といい勝負)で聴けました。
書込番号:23918727
ありがとうございます!もう少し詳しく接続方法を教えていただきたいです!アナログ接続とは。どのようにするのでしょうか?
書込番号:23919125 スマートフォンサイトからの書き込み
>hidekinakadaさん
『 アナログ接続とは。どのようにするのでしょうか?』
ウォークマンのヘッドフォン端子(ステレオミニプラグ)からRCA変換ケーブル(リンク先を参照下さい)
にてAVアンプの背面パネルにあるアナログオーディオ端子…例 CD とかに接続します。
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007049010002
リンク先は単なる例ですので、大きめの電気屋さんなら置いていると思います。
長さは必要に応じて選んでください。
あとはAVアンプのセレクターで CD を選択して聴きます。
注意 ウォークマンの音量調整レベル A-55 は最大120ですが、50設定で私のアンプボリュームで
時計の12時位置ぐらいで普段聴きぐらいの音量になりました。
ボリューム位置は、ご使用のアンプに合わせて調整が必要です。
初めへッドフォンで聴く通常音量(20くらい)では音量が低すぎてアンプボリューム結構回しても
音が出ず「おかしい」と悩んでしまいましたのでご注意下さい。
書込番号:23919156
とても丁寧な回答ありがとうございます!購入したばかりで、わかりませんでした!
まだ、テレビと接続できてないのですが、wifi接続は、テレビの画面でおこなうのでしょうか?
素人の悩みですみません!!
書込番号:23919776 スマートフォンサイトからの書き込み
>hidekinakadaさん
『wifi接続は、テレビの画面でおこなうのでしょうか?』
私の場合(A-55)ワイヤレスLAN機能が無い機種を選びましたので
wifi接続操作は行っておりませんのでわかりません。
おそらくNW-A100シリーズも同じと思いますが、付属してくる取説は説明簡素で
判りずらいもので、Web取り扱い説明書を熟読する必要がありました。
A-100シリーズのWeb取説によるとwifi接続は、本体のホーム画面で行う様です。
こちらをご参照されると良いと思います。
https://www.sony.jp/support/walkman/guide/nw-a100s/contents/TP0002410424.html
書込番号:23920266
助けいただいてありがとうございました!先日購入したものの、説明書がなく、困惑しておりました!
オンラインでの利用は、アンプをWiFi接続し、テレビ上で利用するでよいのでしょうか?
想像上で考えたことなのですが、
書込番号:23920419 スマートフォンサイトからの書き込み
>hidekinakadaさん
『オンラインでの利用は、アンプをWiFi接続し、テレビ上で利用するでよいのでしょうか?』
どうも取説を見る限りでは本体上の画面で利用するようですね。
https://www.sony.jp/support/walkman/guide/nw-a100s/contents/TP0002410426.html
曲の購入・ダウンロードも同じく本体画面操作ですね。
https://www.sony.jp/support/walkman/guide/nw-a100s/contents/TP0002431079.html
書込番号:23920446
古いもの大好きさんさま
丁寧な対応、本当に助かります。
解説を読ませていただくと、このアンプは、airplayもあるということなので、映像の信号もテレビに送り、アンプで聞いたりすることもできるということですか。当方、アイフォンということもあり、アップルtvがいらないのかと・・・・
また、アンプをネットにつなげたら、アンプからネットの音楽(映像や音声)を聞けるということなのでしょうか。
なかなか理解できずに困っております。
また、教えていただけたら幸いです。
書込番号:23920590
>hidekinakadaさん
なにぶん私のはA-55(wifi機能無し)なのでA-100シリーズは試しようがありませんので情報までです。
動画に関しては再生可能な様ですが、本体に入れた動画ファイル再生の様です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031635/SortID=22994571/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%93%ae%89%e6%8d%c4%90%b6#tab
テレビとの接続に関しては判りません。
ネットワーク接続による動画配信の再生についても???です。
記事によると「SpotifyやApple Musicなどの各種音楽ストリーミングサービスに対応したことに加え、
Google Playで配信されている多くのアプリも利用できるようになったこと。
YouTubeやHulu、Netflixといった動画配信サービスで動画を見ることもできます」らしいです。
https://getnavi.jp/av-2/443483/
パソコン>デジタルオーディオ>SONY>NW-A105の板で本体お持ちの方たちへ質問される事をお勧めします。
書込番号:23920783
NW-A100シリーズのWi-Fi接続は ウォークマンの設定→ネットワークとインターネット→Wi-FiをON→SSIDとパスワードで接続できます
(参考) ウォークマンの設定→システム→詳細設定→システムアップデートでAndroid9に更新できます
(最新バージョン4.01.00)
「fidata Music App」Android用をNW-A100シリーズにインストールすればネットワーク経由で ウォークマンの曲が再生出来るのではないでしょうか
https://www.iodata.jp/fidata/product/app/index.htm
airplayはアイフォンとAVアンプとの接続です
アイフォンのairplayから接続機器AVアンプを探せば?
アイフォンは持っていません
(AVアンプをWi-Fiに接続しておきます)
書込番号:23920870
本機の購入を検討しています。
そこで質問がありまして、ご教授願いたいです。
まず今の環境ですが
テレビ→光デジタルケーブル→LUXMAN DA-100→marants PM6100SA→NHT SB3
PC→USBサウンドカード→BOSEのアクティブスピーカー
という形で接続しています。
最近、PC用としてDALIのZENSOR1を購入しました。
したいと思っている構成は
PC→マザー付属の光端子→本機→ZENSOR1 ・・・・メインゾーン
テレビ→本機→NHT SB3・・・・ゾーン2
でテレビを見ながらPCからも音を出したいと考えております。
そこで質問なのですが、
5.1の環境などはゆくゆく考えていくとして
当面は2CH環境となります。
その場合、今回の環境に変更したら現在よりもテレビ側の接続において、音質的には落ちると思いますか?
ご教授or他の提案 をいただければ幸いです。
目安としてAVアンプの三分の一=プリメインアンプというような事をよく聞きますので、音色を無視すればDAC+プリメインアンプの状況からAVアンプへの変更だと2CHでは向上は期待出来ないかなと思いますね。
もっと上のグレードのAVアンプを検討しないとTVはもちろん、PC環境も向上を期待出来ないかもしれませんね。PCに関しては型番がないので推測ですが。
書込番号:19288911
>9832312eさん
やっぱりそうなりますよね。
ちなみにPCは
サウンドカードがcreative のsoundblaster degital music plemiumというものでアクティブスピーカーはcompanion2です。
AVR-X4100WかAVアンプを諦めてPMA-50をPCと接続を検討してみます。
書込番号:19289040 スマートフォンサイトからの書き込み
どうでしょう、マランツの当時の6000番台とだと、デノンのこの機種はコスパが高い
機種ですので単純に音のランクはいい勝負になるかも知れません。
デノンとマランツは音の傾向が対極なので難しいですね。一度試聴をお勧めします。
センソール1は大体の店舗にあると思います。
基本的にAVアンプとプリメインの音の違いは、芯のある音とSN感に差が出ます。
この当時のマランツは今より更にスッキリした音調でもありました。
スッキリだからと言って音の芯とはまた別物ですが。デノンは対極的に厚い音調
ですので、マランツがお好みであれば難しいかも知れません。
書込番号:19289046
目的からすると、AVアンプとPC用のアンプは、別々にした方が、ZENSOR1の音質向上が望めます。
マランツの音質が好きであれば、CDレシーバーになりますが、M-CR611はおすすめです。
書込番号:19289310
本日帰宅後電源をつけたところアップデートの文字。
現在アップデートしている途中ですが、一体中身は何なのでしょう?
ホームページもちらっと探してみたところ情報はありませんでした。
本機とX1100Wの違いに
入出力の数、いくつ4Kに対応しているか
音質面?
アップスケーリングの有無
など上げられると思うのですが、
アップスケーリングに関して、SD画質を4Kにする場合は当然4Kのディスプレイが必要になるとして、その画像をフルHDのテレビに移した場合はフルHDまでアップスケーリングされるのでしょうか?
それとも4KにならないからとSD画質のままなのでしょうか?
うまく質問できてないかもしれませんが教えてください。
書込番号:18679843 スマートフォンサイトからの書き込み
480pから1080i/p、4Kまで、つなげるテレビの解像度に応じて、自動的に変換します。手動で指定することも可能です。
かりにSDのまま出力しても、最終的にはテレビ側でアップスケールします。普通はテレビ側のアップスケール機能を使った方がきれいでしょう。
あくまでAVアンプですから、映像関係はオマケ程度に考えておいた方がよいです。
書込番号:18680118
回答済みですので、その点は、省かせていただきます。
AVR-X2100Wは、生産完了、メーカー在庫なし、流通在庫のみです。後継機のリリースは、未定。
参考まで。
書込番号:18680164
4Kについては上記のご回答の通りです。
2100Wはスレ主さんの思われている差で間違いないと
思いますが、その装備の必要性の有無は別にしても、この機種は
個人的にはコスパの高い良い機種だとおもいます。
書込番号:18680581
P577Ph2mさん
なるほど。自動で…までは便利じゃないか!と思ったのですが、4Kの表示機器を持っていない人にとっては普通にPS3等のアプコン(?)のほうがいいというわけですね。
mobi0163さん
その点は存じております。ただ、上述の理由により同じく完了品(であるはず)のX1100Wになりそうです。
ミントコーラさん
上に同じで広い部屋にて大音量で使うわけでもないので、完全にX1100Wになると思います。
お三方、貴重な御意見ありがとうございました。
書込番号:18681257 スマートフォンサイトからの書き込み
返信してくださった皆々様。
結局バタバタしてるうちに1100との価格差が4000円程度になっていたので、こちらの機種を買ってしまいました(;´Д`)
誰もレビューをしていないので、そのうちレビューしたいと思います。
書込番号:18740455
ここの所、価格の下落傾向が続いておりますが・・・
そろそろ新モデルが出るとかでしょうか?
このモデル、気になっているのですが、買ってすぐに新モデルが出てしまったら
やっぱり後悔するかな・・とか、この価格は買い時だろ・・とか、揺れ動いております(^_^;)
AVR-X2100Wの発売日が2014年 7月中旬、AVR-2000の発売日が、2013/4/12。
ヨドバシドットコムでは、販売終了となっていますから、おそらく生産完了のはずです。
(正確には、DENONのサポセンに聞かれるのがよいと思います)
後継機の情報は、プレスリリース後でないと、答えてくれませんので、いつ、どんな機能が付加されるのかは、現状不明です。
プレスリリースまで待つか、価格を優先するか、タイミングが難しところですね。
書込番号:18676038
mobi0163さん、ありがとうざいます。
すでに生産終了っぽいですか・・
この手の製品は毎年新モデルみたいですね。
タイミングが難しそうですが、もう少し悩んでみようかな・・・
書込番号:18676056
現状使ってるデジタルハイビジョンブラウン管TV(TH-32D50V)から「4KREGZA58Z9X」へと買い替えにあたり
現行使ってるAVアンプ「DENON AVC-1850」もD端子までしか対応してい&一部不良が出ているので買い替えを考えてます。
音的には昔の「AVC-1850」でも大方満足しているので音質は更に良くなっている「AVR-2100」では無問題と思います。
気になっているのが「4Kアップスケーリング & パススルー」の機能です、実際使っている方で見比べた方居ましたら
意見を聞きたいです。
直接TVに繋いで見た場合とAVアンプを通してみた感じがどうなのか・・・試した方が居たらお願いします。
余り効果がないのなら下位機種の「AVR1100W」でも良いかなとも思いますし。
AVアンプを使用するのであれば、AVアンプを通さなければ
アンプを購入する意味が無いと思います。
4Kは試していませんが、アンプを通しても直でも信号は素通りで
何かをする訳ではありませんので目視で判るほどではないと思います。
出来れば2100Wがお勧めです。アンプの出力が1ランク上なので
少しでも音質が有利です。
書込番号:18652490
ご意見ありがとうございます
についてはアンプ側での処理の
SD/HD規格の映像信号を、4K(3,840 × 2,160ピクセル)信号にアップスケーリングして、4K解像度(4K/30p)で楽しむことができます。また、4K映像入力信号(4K/60p)のパススルーも可能です。
(メーカーHPより)
音質は他のレビューなんかを見ても自分には十二分に良いものだと確信してます
当方年齢が40過ぎで細かな聞き分けは出来ないと思うので画質が問題です
老眼にはなってきてますが視力は1.5有るのでやっぱり綺麗な画質で見たいと思いまして
書込番号:18653089
AVR1100Wを購入して、パススルーで映像をレグザに通し
レグザで4kにアップスケーリングで良いのではないでしょうか。
書込番号:18657232
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
AVアンプ
