裸族のスカイタワー 10Bay IS CRST1035U3IS6G
最大10台搭載可能なHDDケース
裸族のスカイタワー 10Bay IS CRST1035U3IS6Gセンチュリー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 6月14日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2023年11月13日 15:13 | |
| 3 | 4 | 2020年7月18日 16:02 | |
| 4 | 2 | 2022年7月20日 09:06 | |
| 32 | 7 | 2021年12月15日 19:17 | |
| 0 | 2 | 2015年9月9日 22:00 | |
| 3 | 1 | 2015年2月12日 08:00 |
ハードディスク ケース > センチュリー > 裸族のスカイタワー 10Bay IS CRST1035U3IS6G
この機種の最大の難点はHDD同士で大量のファイルを移動するとエラーが出る、ということだったんだと思いますが見事に改善しましたのでこちらに表記させていただきます。(ちなみにPCはWIN10,COREi9,電源750Wです。)
1:USBケーブルを0.5m以下のものに変える。(もし電源750W以上あればその必要はないかもしれません。)
2:ファイルを移動するHDD以外は電源を切る。(最大2つまで)
3:他に電力を消費しているアプリがあればそれを停止する。←これ重要。(できればファイルを移動するときはそれ以外のことはしない。)
これで私は700Gほどのファイルを問題なく移動できました。もっと多い容量は試してませんが以前は20Gほどで止まってしまったのでこれで改善できたと思います。
この製品は、独立電源を搭載しているのでPC側の電力に依存することはないはずです。多分2番が重要なのでしょう。
関係あるとすれば、この製品に内蔵されているケーブルや電源の品質及び8cmファンの冷却性能だと思います。Amazonのレビューを確認する限り、Gen2対応の後継品も同じようです。
書込番号:25503881
あまりにうるさいので電源とFANを
交換したいと思っています
140mm厚のセミプラグイン450〜550w位で
直接ショートは心配なので単独起動用の
スイッチソケットを付けようと思いますが
電源交換している方は単独起動はどのように
なされていますか?
電源交換した場合、全面ボタンのみで
電源もスリープ状態になってくれますか?
コルセアか玄人志向のセミプラグインの
電源ユニットを考えてます
書込番号:23523810 スマートフォンサイトからの書き込み
・スカイタワー : anhelo666のblog - livedoor Blog
http://blog.livedoor.jp/anhelo666/archives/38533965.html
先駆者がいますね。参考にしてみては。
質問はコメント欄に書けば返事が貰えるかも。
書込番号:23523856
ありがとうございます。参考になりました
前機種でしたが本商品もショートさせて
稼働していたようですね
型番が前のやつは、背面の電源スイッチを
OFFにしないといけない手間があったので
現行品を選らんだのですが、現行品も
前機種同様、4つピンと基盤にアース?だけで
全面ボタンオンオフできるので交換した場合
でも全面ボタンだけでオンオフできるかが
わからないので現行品で交換した方がいたら
教えてください。
書込番号:23525428 スマートフォンサイトからの書き込み
電源交換したので報告しておきます
結論から言うと電源はつきっぱなしのままです
全面のHDDボタンではやぱりオフにはなりませんでした
前機種と同じで後ろの電源ボタンをオフにしないと落ちません
多分、元電源についていたアースのような基盤につけるケーブルが
GND?的な通電になっていたんだと思います
24PINの中からGND的な場所からケーブル伸ばして基盤につければ
オフにできるとは思いますが詳しくないので無理かも
あとは元電源のFANを交換することくらいでしょうかね中身を見ていないので
通常FANの3PINとは限りませんし、FANサイズが小さいので静音FANがあるかどうか
また12pFAN電源で上につようと思うと本体のケースが四角ではなく元電源に合わせて
かたどられていて下付けするしかありませんでした
FAN が上向きで左側にコンセントがくる電源でないと上向きにはつきません
基板側につける4個のソケットは上に2個と下に2個なので
プラグイン電源のケーブルは通常の4個ついている1本ケーブルでは
4個全てには届きませんでしたので2本使って接続しました
今はシリアルケーブルが主流なので安い電源の場合1本しか付属していないかもしれません
その場合は2つ分の延長ソケットが必要になるかもしれません
また、違うメーカーのケーブルは配線位置が違うので流用は注意が必要です
書込番号:23535647
追記
この型番は全機種と違い1個のHDDからオンオフできるところが新しい機能で
もう一つは後ろの主電源を落とさくてもいいのですが、てっきり後ろの主電源はオンのままでも
電源はPCのようにシャットダウンすると思っていましたが主電源は落ちない仕様のようで
あくまで前のボタンでHDDと14cmFANのオンオフはできるようになっただけみたいです
内蔵FANを変更して元電源を起動すると電源がついいたままでFANが回ってるのでおかしいなと思ったら
商品説明に本体電源を落とす場合は背面スイッチを必要とする的なことがかいてありました
購入してうるさくてすぐに外してしまったので、そのことに気づかずにいました
それと電源内蔵FANは2PINで3PINFANをつなげても何故か回りませんでした
凹凸に左右交互に合わせて付けましたが駄目でした、1600回転の静音FANでしたが元FANより電力を必要とするのか
もしくは単純に凹凸が逆配線されているかもしれませんがもう外してしまったので確認はしてません
結局、電源をコルセアセミプラグイン450wに14cmFANを800回転ほどの静音FANに落ち着きました
FANを下向きにつけるしかありませんでしたが元電源よりは電力あるので安定も期待し
そこまで長時間も複数同時使用もしないので静かなこちらにしました
今回はあえてコスパと少しでも回るFANにしたのですが電気代を気にしない方なら
低負担時止まるFAN電源にすれば主電源点けたままでも無音にすることは可能ですが
止まる機能が電源本体側で制御されている場合でないと無理だとは思います
書込番号:23542309
・OS「Windows 10(64bit / 16GB)」
・マザーボード「ASUS P8P67 REV 3.0」
です。RenesasチップのUSB3.0コントローラーのようです。
最初「CRST1035EU3(a)」を購入。このケースはHDDを「1番目/6番目」にHDDを入れておかないと認識しません。これは前もって知っていたので特に問題にはならなかったです。
後日、「CRST1035U3IS6G(b)」を購入しました。同じUSB3.0ポートに接続して癖があるものの使えていました。
手狭になりもう一台「CRST1035U3IS6G(c)」を購入したのですが、USB3.0ポートにハブを繋いで接続しても認識しません。拡張スロットにRenesasチップのUSB3.0カードを挿しても症状変わらず、NECチップのUSB3.0カードを挿しても症状同じでした。
USB2.0ポートに接続すると認識するので主に読み出し専用として使うようにしました。
最近もう一台「CRST1035U3IS6G(d)」を購入。当然のようにUSB3.0では認識しません。USB2.0では認識するのでそちらに接続しています。
現状、「CRST1035EU3(a)」と「CRST1035U3IS6G(b)」をIODATA「WN-DS/US-HS」にUSB2.0として接続、邪魔なんで離れた場所に設置しています。「WN-DS/US-HS」上では「CRST1035EU3(a)」は1台の機器として認識。「CRST1035U3IS6G(b)」は10台の機器として認識。合計11台繋がっているという風になっています。「WN-DS/US-HS」はUSB機器を15台までという上限があります。
「CRST1035U3IS6G(c)」も邪魔なんで「WN-DS/US-HS」に接続しましたが、予想通り合計15台までしか認識しないのでここには接続出来ませんでした。
と言う訳で現状
「CRST1035U3IS6G(c)」はパソコンのUSB2.0ポートに直接接続。「CRST1035U3IS6G(d)」はパソコンのUSB3.0ポートに直接接続しています。
まぁ・・・「CRST1035U3IS6G」ってこれで「成立する機器」なんですかね。正直面食らっています。レビューを見るとリソースの問題で1台満載でもうおしまいと書かれていますのでこれが「仕様」と言ってしまえばそれまでなんですが、センチュリーのHPを見てもそう言う制限事項の記載はありませんし、これが本当に「CRST1035U3IS6G」の問題なのか。それとも当方の環境に依存した問題なのかの切り分けもこれ以上出来ませんし。
「CRST1035U3IS6G」というHDDケースって・・・こうやって付き合っていくしかないんでしょうかね。
本来は邪魔なんで全部「WN-DS/US-HS」に接続してしまおうって思ってたんですが、まさか全て個別に認識するとは思ってませんでした・・・・
>Zero-oneMaxさん
ご存知の話が多いかも知れませんが・・・。
私は「IS」の付いてない方のスカイタワー(17年春で終了)をWin7のPCにeSATA接続しております。別のeSATAケースにも4台入っていますが、問題ないです。なので売り切れ直前に終了品をもう1台注文しました。これらeSATA接続ですとポートマルチプライヤ(PMP)と言う規格機能で複数台を1つのポートに接続しています。私自身はストレージをUSB接続するのは嫌なので(昔から何かと不安定や不具合の原因に成る事が多い上に規格や仕様がよく分からないので、USBメモリ等以外は)ストレージ専用の規格である内蔵のSATAと外付けのeSATAで使っています。(SATA系のPMPも詳しい方には嫌がられますが)
私なりにネットで調べたのですが、このケース1台でUSB3.0のリソースを使い切るというのもありえる話のようで・・・。USB3.0自体が高速に成った分、2.0以前よりも接続機器の接続数上限が低いようです(実際の上限はOSやホストチップに寄り定かではない)。
また、このケースは1台用のUSB3.0ケース(10台のUSBと3台のハブ)を単純に物理的に1つに纏めただけの製品のようですので、HDD1台当たり1つのUSB3.0リソースとUSB3.0ハブが消費するリソース(機器13台分、IOデータの変換機の認識より深い部分のリソース)をそのまま消費してしまうようです。設計が単純で安く買える代わりに、唯でさえ少なくなった接続リソースを一気に消費する様ですね。
2.0接続ですと3.0よりも接続数のリソースは多いので、片方を2.0に繋げる事により1台のPCに20台分の接続が出来ていると言う事だと思います。2.0接続の速度で十分なのであれば、もう1台買い足してPCの2.0ポートに繋げても使えるのではないか?とも思います。
合計最大で40台のストレージを運用なさって、LAN接続の速度で問題ないのであれば、もう既製品なり自作なりのNASを構築した方が悩まなくても良い気がしてきますね。その内部の接続方法はSATAやSCSI系統のストレージ用規格で接続するのが宜しいかと。こうなるとUSBの様なお手軽さは無くなりますが、安定しますし増設の台数制限を深く気にしなくても良くなると思いますよ。
書込番号:20892997
同じような現象が出ていました。
ノートパソコンに繋いでいました。
間に、USBハブをかませると、解決しました。
ご参考まで。
書込番号:24841840
現在の環境
・OS「Windows 10(64bit-16GB)」
・使用ケース1:「CRST1035EU3」
・使用ケース2:「CRST1035U3IS6G」
質問
OSを数日電源付けっぱなしにした際や、大量のファイルを転送していると、急にOSが「CRST1035U3IS6G」に接続しているHDD全てを見失います。(LEDは点いてます)
こうなった状態で一旦USBコードを外し、再接続した場合、OSは認識音を鳴らしますが、やはりOSはHDD群を見失ったままです。
USB配線を外し、USB2.0側に接続しても認識音は鳴りますが、見失ったままです。これはOSを再起動させないと直りません。しかし、その際も「CRST1035EU3」は正常に認識したままです。
何か解決方法はありますでしょうか?
>>これはOSを再起動させないと直りません
RenesasのUSB3.0チップに起因して何か暴走でも起こしているのではないでしょうか。
例えば、USB3.0ではなくUSB2.0の方に繋げっぱなしでも見失いますか?
書込番号:19489630
kokonoe_hさん
USB2.0挿しっぱなしの経験はないのですが、もしこれで常用出来るとしてもUSB2.0では使ってられませんし・・・原因の切り分けと言う意味合いなら一度試してみるのですが、PC再起動で再認識するけどケーブル抜き差しや電源の入れ直しでは認識するけどOSがドライブとして認識しないのがちょっと解せなくて。(LEDも最初は点きますが直ぐに消灯します。PCの電源OFF状態です)
書込番号:19489797
この外付けHDDケースの対応USB3.0チップは以下のようになっています。
ASUS P8P67 REV 3.0が発売された当時のRENESASのUSB3.0チップはUSB2.0に認識したりとか突然落ちるとかいろいろトラブルがありました(ググるといろいろ出て来ます)。
RENESASも対応リストに入ってますが、RENESASのFirmwareを更新すると改善するかもしれません。
また、RENESAS以外のUSB3.0チップを試してしてみても良いでしょう。
・Intel H87チップセット内蔵USB3.0ホストコントローラ
・Intel Z77チップセット内蔵USB3.0ホストコントローラ
・ETron EJ168 USB3.0ホストコントローラ
・Frescologic FL1100 USB3.0ホストコントローラ
・Asmedia Asm 1042 USB3.0ホストコントローラ
・RENESAS(NEC) μPD720200/202 USB3.0ホストコントローラ
・VLI VL800 USB3.0ホストコントローラ
USB3.0-PCIE-P4 [USB3.0](VLI VL800)
日本語マニュアル付きインターフェイスカード
http://kakaku.com/item/K0000616586/
\2,710
など
書込番号:19489891
kokonoe_hさん
詳細どうも有り難う御座います。
実は、マザーのポートが原因だった場合の切り分けとして「SD-PEU3R-2E2IL」を購入して設置待ちだったのですが、これも「RENESAS」なんで余り意味は無かったんですね・・・失敗しました。
ご紹介戴きました「USB3.0-PCIE-P4」で解決するしないは別にして、原因の切り分けとして試すには良いと思います。購入してみますね。どうも有り難う御座います。またご報告させて頂きたく思います。
書込番号:19489986
>kokonoe_hさん
ご覧になっていらっしゃるか分かりませんがご報告です。
「USB3.0-PCIE-P4」を購入、取り付けたのですが、問題が出ています。
「CRST1035EU3」は認識するのですが、「CRST1035U3IS6G」がどうやっても認識しません。
「ASUS P8P67 REV 3.0」の内蔵「Renesas」のUSB3.0ポートと競合しているのかとも思い、デバイスマネージャーから切ってみましたが、それでも症状変わらずです。
現在「CRST1035EU3」「Panasonic BN-SDCMP3」「Transcend TS-HUB3K経由USBメモリー」を「USB3.0-PCIE-P4」に接続、正常稼働確認。
「CRST1035U3IS6G」のみ「ASUS P8P67 REV 3.0」内蔵USB3.0ポートに接続し、正常稼働しています。
今回「CRST1035U3IS6G」の不具合を切り分ける為に「Renesas」以外のボードを導入したのですが、認識すらしないというのが・・・
現在購入店に報告して連絡待ちです。
書込番号:19509805
お世話になります。
もう2年前の口コミにレスをつけることになりますが。。。
私も似たような症状でずっと困っておりました。
2T〜8Tまでのハードディスクを10台フルに詰め込んで運用しています。
起動時はディスクを認識してくれているのですが、時々勝手に認識されなくなったり、
また勝手に認識したり・・・・
大量ファイルをコピーしているとディスク接続が切れてコピーが失敗するなど、
だいぶ怪しい挙動をしておりました。
動き的にスカイタワー側の電源が怪しいと思っておりましたが、
とりあえずファイルサイズが小さければ何とか使えていたので、我慢?して使っていました。
先日、他の口コミページにてATX電源をグレードアップしている記事を拝見し、
ダメもとで電源を換装してみたところ、上記のような症状がなくなりました。
もしかすると電源が足りていなかった影響があったかもしれません。
仕様上8Tのディスクは公式では対応していないのかもしれませんが、今現在認識してくれておりますし、
2T程度のデータコピーを行いましたが、問題なく実行できました。(今までは途中で失敗していました)
もとは300Wの電源が入っていましたが、今回500Wの電源をいれて無事動いております。
一応ご参考まで・・・
書込番号:22825311
18点
5年以上前の口コミですが、困ってる人の役に立てばと
自分も悩んでましたところ、USB3.0ケーブルを変えたら、HDDを見失うやコピーが失敗するなどの症状はなくなりました
付属品は1mだったと思いますが、家にあった50cmのUSB3.0ケーブルを使うと症状が出ません
1年ほど使ってますが大丈夫です。スピードは100MBぐらい出てます
いろんなケーブルを試したわけではないので解決策になったかはわからないですが、困ってる人がいれば是非試してみたください
書込番号:24495801
皆さん宜しくお願いします。
当方「CRST1035EU3」を使っており、「USB3.0」接続で使用しております。
今回「CRST1035U3IS6G」を購入、接続したのですが挙動が少し謎な部分がありまして、正常なのか不良なのか教示の程宜しくお願いします。
マザーボードは「P8P67 REV 3.0」「Windows 10」です。
※「CRST1035U3IS6G」接続してPCを起動する際、一番最初にHDDにアクセスしに行って認識が終わるまでBIOSの画面が出ません。(画面は黒いままです)
※BIOS画面でUSB機器を見失っています。ですので「キーボード」も接続されていないと表示され、BIOSメニューにも入れません。(「CRST1035U3IS6G」の電源を切った状態なら問題無いです)
※OSが起動した時点ではキーボードは受け付けるようになっているのでログイン出来ます。
現時点ではこんな感じです。「CRST1035EU3」のみの時は起動時にアクセスする事も無くBIOSで複数のUSB器機も表示が出ていました。
BIOSメニューに入るなら電源を切るだけで良いので実質問題は無いのですが、これが正常なのか異常なのか、教えて頂ければ幸いです。
正常かどうかなら決して正常とは言えないでしょうが、直してくれるかとなるとこれも難しいでしょう。
マザーボードファームウェアを最新にしても駄目なら、USB Legacy Supportを無効にしてみてください。
USB3.0のみの設定があれば、そちらでも構いません。
書込番号:19118031
昔から壊れやすい(接触不良、押さえのバネが早々にバカになる)が今回は半年位使用して突然HDDを認識しなくなった。データは2T位あったがパ〜。今までの不良点はデータに影響ない個所だから所詮この程度の造りと割り切っていたがさすがにデータとなるとシャレならん。もう買わない‼️
書込番号:18466035 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
ハードディスク ケース
