dynabook Tab S38 S38/26M PS38-26MNXG
dynabook Tab S38 S38/26M PS38-26MNXG東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2016年3月17日 10:05 | |
| 2 | 3 | 2015年12月7日 18:28 | |
| 2 | 1 | 2015年10月20日 23:44 | |
| 1 | 3 | 2015年9月11日 21:20 | |
| 3 | 4 | 2015年1月23日 20:33 | |
| 0 | 3 | 2015年1月9日 15:26 |
タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab S38 S38/26M PS38-26MNXG
ディスクトップPCでOffice2007を使っています。
データ共有したいので、このタブレットにもOffice2007をインストしたいのですが
可能でしょうか?(Windows8.1なら可能と聞いたので)
もちろんOffice2007は製品版です。
それと、電源をUSBとは別でとれば、CD/DVDドライブを接続する事は可能ですか。
どなたか教えていただければありがたいです。
うちには親が10年前くらいに買ったと思われるoffice2003の入ったwindows10があります
なので8に2007とか余裕で入るんじゃないですかね
書込番号:19698651
Windows XP SP2 以降の OS を 2012 年 10 月 9 日までメインストリームフェーズにてサポートします。その後 2017 年 10 月 10 日まで、延長サポートフェーズにてサポートします。
https://www.microsoft.com/ja-jp/office/platform.aspx
とのことですから、問題なくインストールできます。
書込番号:19700021 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教授、ありがとうございました。
一度、このタブレットを買って使ってみます。
タブレットは初めてで少々不安でしたが、あんしんしました。
書込番号:19700952
購入して1週間経たないうちに,画面タッチの感度が低下する問題が出ました.
タブレットを起動して暫くの間は,タッチ感度もよく,サクサク動いてくれるのですが,
30分くらい以上使っていると,だんだんと反応しにくくなり,ひどい場合には
全くといっていいほど,操作が出来なくなります.
サポートに解決方法を聞いたところ,「BIOSと,Intel Platform をアップデートをせよ」
とのこと. やって見ましたが解決しません. 再度サポートに質問すると,こんどは
「リカバリをして出荷状態にもどせ」 とのこと. 買って間もなく,ソフトウェアも
プレインストールしているもの以外,何も入れていないのに,ちょっと信じられません.
もちろん,サポートが言うことですので,一度は試して見ないといけませんが,
同様の症状で困った方は,他にいらっしゃらないでしょうか? もし,同様の問題を
解決した方がおられましたら,解決方法を教えて頂ければ幸いです.
よろしくお願い致します.
初期化せよ、というのは、ハードウェアのトラブルかソフトウェアのトラブルかを切り分ける標準的な手順ですから。
それでもダメなら、ハードウェアの問題である可能性が高くなります。
あとはメモリ不足ですかね。タスクマネージャーなどで空きメモリの推移を観察したり、再起動しても同じかなど、チェックしてください。
それでもダメなら、早めに販売店に持って行って、初期不良交換を申し出た方が良いかと。量販店なら、たいていは交換してくれます。
メーカーサポートに出したら修理扱いで時間がかかりますよ。
書込番号:19176402
早速のご返信,有難うございました.
おっしゃるとおり,問題がハードかソフトかを見極めるには,そういうことをしないと
いけないかも知れませんね.
いま,ウイルスバスターの影響ではないかと,少し怪しんでいます.あまり根拠は
ないので,勝手なことは言えませんが,これを停止したときに,少し状況が良い
感じもありましたので・・・
リカバリにしても,大変手間なのですが,一度やって見たいと思います.
実は,最初に手にしたタブレットに不具合があったので,一度お店に交換してして
もらっています.今手元にあるのは,新しい方のタブレットなのですが,
こうもスムーズに行かないと,運がわるいのか,製品に問題があるのか,
分かりませんが, なかなか気分は晴れませんね..
書込番号:19176518
ご質問の回答にはならないかと思いますが、
タブレットはネクサス7とps38を使用していますが、ネクサスはタッチが時に反応しなくなる時があります。ps38の方は起動時のパスワード入力とアプリ起動、すべてのアプリ、電源エクスプローラー位しかタッチ使用していませんが、今までタッチ不良になった事は一度もありません。
ネクサスの方は、タッチのみですが、結構タッチ不良現象が出ます。当初は困りましたが、何年も使用しているので、タッチ不良になったときの対処のコツみたいなものが、経験的に身に付き、現在は困る場面は少ないです。どうしてなのか良くわかりませんが、手に持って操作すると直る場合が多いようですが、それでも直らない場合は再起動かけます。再起動かけますと直ります。
ps38の方は購入して1週間位はタッチ操作していましたが、コピー切り取り等の右クリックに該当する操作がウィンドウズのため結構あるので、ブルースースのマウスと小型のブルースースキーボードを購入して、操作しています。これは大変重宝しています。
移動時はほぼネクサス7使用で、机、椅子がある場合にps38使用なので、ps38のタッチについての回答にはなりませんが、ウィンドウズの場合、慣れていないせいかもしれませんが、タッチでの操作がアンドロイドと少しやりにくいように感じます。
書込番号:19384621
教えて下さい。まったくの素人なのですが、S38/26Mの購入を検討しております。
RZスイート EXPRESSを利用し、REGZA レコーダーで録画した番組を持ち出して視聴する事を主目的とした場合
おなじ64Gで比較した場合、VT484とS38とどちらを購入した方が良さそうでしょうか?
録画した番組を持ち出して視聴する事を主目的とする場合は、安いdynabook Tab S484。
microUSB端子があるdynabook Tab VT38は高いのが難点。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000665018_K0000596660
書込番号:19245154
先日、このタブレットを購入と同時にウインドウズ10にアップグレードしました。1週間ほど使用して、上手く作動しないものがあります。不具合は徐々に直るとも思いますが、私だけの不具合の可能性もありますので、皆様に質問いたします。
1.ストアからインストールしたエバーノートタッチで、写真を撮ろうとするとエラーが出て、撮れない。
2.プレインストールしてあるメールで受信したメールの添付ファイルを開くとそのダウンロードが異常に長い時間がかかる。
3.プレインストールされているONEnoteの同期が大変遅い。
4.マネーフォワードのアプリで、三菱UFJとジャパネット銀行のインターネットバイキング同期でエラーが出て、同期できない。
以上、同じような症状が出ている方、直された方よろしくお願いいたします。
1のエバーノートの写真撮影につきましてはストアのエバーノートタッチの改善は、現在エバーノート側で不具合修正作業中ですが、エバーノートにカメラで撮影して、記録する方法がありましたので、とりあえず、ご紹介します。
エバーノート側で、エバーノートのウィンドウズ版は、カメラが使用できないという返事が当初ありました。本日、それが間違いの旨の返信が下記のように来ましたので、この方法で、エバーノートにカメラで記録保存できます。
表題の件につきましてですが、「Webカメラ」をご使用いただく事で、Windows版からでもカメラ機能をご使用いただけます。先般のご案内にこちらのご案内が不足しており、誤ったご案内となりご迷惑をお掛けいたしまして大変申し訳ございませんでした。伏してお詫び申し上げます。
Windows版のカメラ機能につきましては、以下のいずれかの方法にてご利用いただけます。
(お客様お使いの環境にて該当する方でご対応いただけましたらと存じます)
・新規ノート>新規Webカメラノート
・画面上部のアイコン郡の箇所右クリック>ツールバーをカスタマイズ よりWebカメラの項目を追加
またEvernote Touchにつきましてもご不便をお掛けしており申し訳ございません。現在、改善調査中です。(以下削除)
書込番号:19121366
1のエバーノートタッチでカメラが使用できない件はエバーノートより下記の現時点最終返答がありました。更新プログラムでの修正を待つことになりました。」
Japan Support Team (Evernote Help and Learning)
9月8日 19:50
ご連絡ありがとうございます。
またログデータのご提供、ありがとうございます。
こちら頂戴しました情報含め、本国開発チームへ要修正事項としてフィードバックさせていただきました。
恐れ入りますが、改善版リリースをお待ちいただけますようお願い申し上げます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
2のストアアプリのメールの不具合については、マイクロソフトコミュニティーで質問を出して取り組んでいますが、全くうまくいっていません。
私の環境では、2台のパソコンで同じ症状が出ていますが、コミュニティーで回答をいただいている女性は、不具合がないということは、アプリの不具合ではないということになりますが、不具合改善はできていない状況です。
3も改善されていません。
4はマネーフォワードから回答があり、修正できました。個人的設定の不具合でした。
書込番号:19124478
3のONEnoteが同期が遅い問題について対応法が見つかりました。
ウィンドウズ10にアップグレードするとOnenoteがインストールされます。私の場合は、このOnenoteが同期が遅く、使用勝手が大変悪いです。Onenoteにはもう一つOnenote2013すなわちデスクトップ版Onenote2013というのがあり、これは、同期も順調で使いやすいアプリです。このアプリをインストールして、下記の方法で、そのパソコンで使用するOnenoteを2013にするというように設定すればよいということがわかりましたので、記載させていただきます。
「【微改善】Windows 10でデスクトップ版のOneNote 2013をデフォルトにする方法 」でhttpsは下記の通りです。
http://kiritsume.com/2015/08/02/how-to-set-onenote2013-as-default-onenote-experience-on-windows10/
残りは、メールカレンダーアプリの改善ですが、上手くいきません。サンダーバードは順調に動くので、当分ストアアプリ「メールカレンダー」は使用しないで、サンダーバードでメールは対応していきます。
書込番号:19131347
ケース購入に当たり、以前より興味を持っていました「Bluetooth キーボードケース」に興味を持っています。
すでにこの様なBluetooth キーボードケースをお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。
もしいらっしゃいましたらお勧めのものをお聞かせいただければ幸甚です。
ネットで探しますとipad mini用の同種の製品は見つかるのですが。
Amazonで下記キーワードで探してみてください。
東芝 dynabook Tab S38/26M/23M専用bluetoothキーボード付カバー
ただ、英語キーボードなので注意してください。
それと若干のレジストリ変更が必要かも知れません。
私は同種の物をLenovo Miix28で使ってます。
かなり分厚くなるのが難点ですね。
書込番号:18398074
早速有難う御座います。
アマゾンにて検索、研究検討をいたします。
成程、英語キーボードなのですね。
初心者なのでレジストリー変更となると・・・・。
もう少しいろいろ研究いたします。
有難うございました。
電脳老人st1701tomy
書込番号:18398102
写真を良く見ると、私が使ってるMiix 2 8用キーボードとかなり違うようですね。
あまり良いレビューが無いのも不安です。
自己責任で買ってみるしか無いって感じですかね。
書込番号:18398170
ご連絡有り難う御座います。
いろいろなメーカーの機種を拝見研究をしてますがじっくり検討してみます。
おっしゃるとおりいろんな型のレビューを中心に見ていますが不安要因が多いみたいですね。
戴きましたアドバイスを参考に当面、タブレット単体で使用しつつ、情報収集、研究を続けていきます。
有り難う御座いました。
電脳老人st1701tomy
書込番号:18399007
教えていただければ幸いです。
M-XG4BBBKを先日購入したのですがBluetoothは認識するのですがペアリングもしくはドライバの認識が上手く出来ないようで、使用ができません。
また、Bluetoothの認識も途切れ途切れになっています。
意味は無いですがiPhoneとs38のペアリングを行ったところ問題なく接続出来ました。
御存知の方がいらしましたら接続方法をご教授願います。
書込番号:18092735 スマートフォンサイトからの書き込み
→意味あります。
iPhoneとs38の接続は、解除してから接続し直しましたか?
Bluetoothは1対1で接続です。過去に接続したものは、起動しているとそのデバイスと接続しますので、新規接続が旧デバイスが起動していると、それと、繋がりますので設定できなかったりします。
書込番号:18093905
こぼくん35さん
iPhoneのペアリングはもちろん切っています。
それでもマウスの反応はありません‥
別の質問ではありますがBluetoothが1対1の接続というのはキーボードとマウスを同時にペアリング出来ないということでしょうか⁇
書込番号:18095982 スマートフォンサイトからの書き込み
もう大分遅いレスですので、スレ主さんご覧になっていないかもしれませんが・・・
「USBのセレクティブサスペンドの設定」を確認してみて、「無効」にしてみたら如何でしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=5731
書込番号:18351834 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
