dynabook Tab S38 S38/26M PS38-26MNXG
dynabook Tab S38 S38/26M PS38-26MNXG東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2016年3月17日 10:05 | |
| 2 | 1 | 2015年10月20日 23:44 | |
| 2 | 3 | 2015年12月7日 18:28 | |
| 1 | 3 | 2015年9月11日 21:20 | |
| 0 | 6 | 2016年3月1日 09:39 | |
| 0 | 0 | 2015年2月12日 15:28 |
タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab S38 S38/26M PS38-26MNXG
ディスクトップPCでOffice2007を使っています。
データ共有したいので、このタブレットにもOffice2007をインストしたいのですが
可能でしょうか?(Windows8.1なら可能と聞いたので)
もちろんOffice2007は製品版です。
それと、電源をUSBとは別でとれば、CD/DVDドライブを接続する事は可能ですか。
どなたか教えていただければありがたいです。
うちには親が10年前くらいに買ったと思われるoffice2003の入ったwindows10があります
なので8に2007とか余裕で入るんじゃないですかね
書込番号:19698651
Windows XP SP2 以降の OS を 2012 年 10 月 9 日までメインストリームフェーズにてサポートします。その後 2017 年 10 月 10 日まで、延長サポートフェーズにてサポートします。
https://www.microsoft.com/ja-jp/office/platform.aspx
とのことですから、問題なくインストールできます。
書込番号:19700021 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教授、ありがとうございました。
一度、このタブレットを買って使ってみます。
タブレットは初めてで少々不安でしたが、あんしんしました。
書込番号:19700952
教えて下さい。まったくの素人なのですが、S38/26Mの購入を検討しております。
RZスイート EXPRESSを利用し、REGZA レコーダーで録画した番組を持ち出して視聴する事を主目的とした場合
おなじ64Gで比較した場合、VT484とS38とどちらを購入した方が良さそうでしょうか?
録画した番組を持ち出して視聴する事を主目的とする場合は、安いdynabook Tab S484。
microUSB端子があるdynabook Tab VT38は高いのが難点。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000665018_K0000596660
書込番号:19245154
購入して1週間経たないうちに,画面タッチの感度が低下する問題が出ました.
タブレットを起動して暫くの間は,タッチ感度もよく,サクサク動いてくれるのですが,
30分くらい以上使っていると,だんだんと反応しにくくなり,ひどい場合には
全くといっていいほど,操作が出来なくなります.
サポートに解決方法を聞いたところ,「BIOSと,Intel Platform をアップデートをせよ」
とのこと. やって見ましたが解決しません. 再度サポートに質問すると,こんどは
「リカバリをして出荷状態にもどせ」 とのこと. 買って間もなく,ソフトウェアも
プレインストールしているもの以外,何も入れていないのに,ちょっと信じられません.
もちろん,サポートが言うことですので,一度は試して見ないといけませんが,
同様の症状で困った方は,他にいらっしゃらないでしょうか? もし,同様の問題を
解決した方がおられましたら,解決方法を教えて頂ければ幸いです.
よろしくお願い致します.
初期化せよ、というのは、ハードウェアのトラブルかソフトウェアのトラブルかを切り分ける標準的な手順ですから。
それでもダメなら、ハードウェアの問題である可能性が高くなります。
あとはメモリ不足ですかね。タスクマネージャーなどで空きメモリの推移を観察したり、再起動しても同じかなど、チェックしてください。
それでもダメなら、早めに販売店に持って行って、初期不良交換を申し出た方が良いかと。量販店なら、たいていは交換してくれます。
メーカーサポートに出したら修理扱いで時間がかかりますよ。
書込番号:19176402
早速のご返信,有難うございました.
おっしゃるとおり,問題がハードかソフトかを見極めるには,そういうことをしないと
いけないかも知れませんね.
いま,ウイルスバスターの影響ではないかと,少し怪しんでいます.あまり根拠は
ないので,勝手なことは言えませんが,これを停止したときに,少し状況が良い
感じもありましたので・・・
リカバリにしても,大変手間なのですが,一度やって見たいと思います.
実は,最初に手にしたタブレットに不具合があったので,一度お店に交換してして
もらっています.今手元にあるのは,新しい方のタブレットなのですが,
こうもスムーズに行かないと,運がわるいのか,製品に問題があるのか,
分かりませんが, なかなか気分は晴れませんね..
書込番号:19176518
ご質問の回答にはならないかと思いますが、
タブレットはネクサス7とps38を使用していますが、ネクサスはタッチが時に反応しなくなる時があります。ps38の方は起動時のパスワード入力とアプリ起動、すべてのアプリ、電源エクスプローラー位しかタッチ使用していませんが、今までタッチ不良になった事は一度もありません。
ネクサスの方は、タッチのみですが、結構タッチ不良現象が出ます。当初は困りましたが、何年も使用しているので、タッチ不良になったときの対処のコツみたいなものが、経験的に身に付き、現在は困る場面は少ないです。どうしてなのか良くわかりませんが、手に持って操作すると直る場合が多いようですが、それでも直らない場合は再起動かけます。再起動かけますと直ります。
ps38の方は購入して1週間位はタッチ操作していましたが、コピー切り取り等の右クリックに該当する操作がウィンドウズのため結構あるので、ブルースースのマウスと小型のブルースースキーボードを購入して、操作しています。これは大変重宝しています。
移動時はほぼネクサス7使用で、机、椅子がある場合にps38使用なので、ps38のタッチについての回答にはなりませんが、ウィンドウズの場合、慣れていないせいかもしれませんが、タッチでの操作がアンドロイドと少しやりにくいように感じます。
書込番号:19384621
先日、このタブレットを購入と同時にウインドウズ10にアップグレードしました。1週間ほど使用して、上手く作動しないものがあります。不具合は徐々に直るとも思いますが、私だけの不具合の可能性もありますので、皆様に質問いたします。
1.ストアからインストールしたエバーノートタッチで、写真を撮ろうとするとエラーが出て、撮れない。
2.プレインストールしてあるメールで受信したメールの添付ファイルを開くとそのダウンロードが異常に長い時間がかかる。
3.プレインストールされているONEnoteの同期が大変遅い。
4.マネーフォワードのアプリで、三菱UFJとジャパネット銀行のインターネットバイキング同期でエラーが出て、同期できない。
以上、同じような症状が出ている方、直された方よろしくお願いいたします。
1のエバーノートの写真撮影につきましてはストアのエバーノートタッチの改善は、現在エバーノート側で不具合修正作業中ですが、エバーノートにカメラで撮影して、記録する方法がありましたので、とりあえず、ご紹介します。
エバーノート側で、エバーノートのウィンドウズ版は、カメラが使用できないという返事が当初ありました。本日、それが間違いの旨の返信が下記のように来ましたので、この方法で、エバーノートにカメラで記録保存できます。
表題の件につきましてですが、「Webカメラ」をご使用いただく事で、Windows版からでもカメラ機能をご使用いただけます。先般のご案内にこちらのご案内が不足しており、誤ったご案内となりご迷惑をお掛けいたしまして大変申し訳ございませんでした。伏してお詫び申し上げます。
Windows版のカメラ機能につきましては、以下のいずれかの方法にてご利用いただけます。
(お客様お使いの環境にて該当する方でご対応いただけましたらと存じます)
・新規ノート>新規Webカメラノート
・画面上部のアイコン郡の箇所右クリック>ツールバーをカスタマイズ よりWebカメラの項目を追加
またEvernote Touchにつきましてもご不便をお掛けしており申し訳ございません。現在、改善調査中です。(以下削除)
書込番号:19121366
1のエバーノートタッチでカメラが使用できない件はエバーノートより下記の現時点最終返答がありました。更新プログラムでの修正を待つことになりました。」
Japan Support Team (Evernote Help and Learning)
9月8日 19:50
ご連絡ありがとうございます。
またログデータのご提供、ありがとうございます。
こちら頂戴しました情報含め、本国開発チームへ要修正事項としてフィードバックさせていただきました。
恐れ入りますが、改善版リリースをお待ちいただけますようお願い申し上げます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
2のストアアプリのメールの不具合については、マイクロソフトコミュニティーで質問を出して取り組んでいますが、全くうまくいっていません。
私の環境では、2台のパソコンで同じ症状が出ていますが、コミュニティーで回答をいただいている女性は、不具合がないということは、アプリの不具合ではないということになりますが、不具合改善はできていない状況です。
3も改善されていません。
4はマネーフォワードから回答があり、修正できました。個人的設定の不具合でした。
書込番号:19124478
3のONEnoteが同期が遅い問題について対応法が見つかりました。
ウィンドウズ10にアップグレードするとOnenoteがインストールされます。私の場合は、このOnenoteが同期が遅く、使用勝手が大変悪いです。Onenoteにはもう一つOnenote2013すなわちデスクトップ版Onenote2013というのがあり、これは、同期も順調で使いやすいアプリです。このアプリをインストールして、下記の方法で、そのパソコンで使用するOnenoteを2013にするというように設定すればよいということがわかりましたので、記載させていただきます。
「【微改善】Windows 10でデスクトップ版のOneNote 2013をデフォルトにする方法 」でhttpsは下記の通りです。
http://kiritsume.com/2015/08/02/how-to-set-onenote2013-as-default-onenote-experience-on-windows10/
残りは、メールカレンダーアプリの改善ですが、上手くいきません。サンダーバードは順調に動くので、当分ストアアプリ「メールカレンダー」は使用しないで、サンダーバードでメールは対応していきます。
書込番号:19131347
昨日、価格comのAQUAというところで、送料込みで、27,600円で発注して、本日届きました。発注が午後であったにもかかわらず、本日午前中に届き、アマゾンプレミアムより早く、うれしい限りです。
セットアップが終わり、ウインドウズ10へアップグレードする前の段階で、8.1のリカバリーデスク作成のために、フル充電している状況です。
常時持ち歩きのネクサス7 2013のUSB端子の修理の間、タブレットが必要なので、上着の内ポケットに入る7から8インチタブレットを探した結果、この機種としました。
当初は、アンドロイドタブレットで探しましたが、
@パソコンでアップグレードしたウィンドウズ10が大変使いやすい
Aウィンドウズアプリが今後、大変充実される。
Bセキュリティーがアンドロイドよりも多分相当良いだろう
C東芝のサポート窓口が充実している
という理由で、タブレットもウインドウズ10にしてみようと方針を変更して、この機種としました。
アンドロイドよりは重いであろうウィンドウズ10が、8インチタブレットで、どの程度、動くかちょっと心配ですが、楽しみにしています。
ウィンドウズ10アップグレードに向けて、ウィンドウズ8.1の160以上の更新プログラムのインストール作業を東芝のサポート窓口の指導で、行いましたが、電源が度々落ち、工場出荷状態に初期化しても改善が見られませんでした。
本日、初期不良品として、東芝から返答があり、明日午前中に、自宅まで新品を持ってきて、交換してくれる(窓口交換というらしいですが、)こととなりました。
明日、交換品が入手できますので、明日以降、再び、リバーシブルデスク作成→更新プログラムインストール→ウインドウズ10にアップロードの作業を行います。
WIFI環境がWAIMAX2の影響もあるかもしれませんが、160以上の更新プログラムのインストール本当に大変ですね。手持ちの使用していた8.1のノートパソコンは簡単に10へのアップグレードできましたが、このタブレットでは、苦労しています。
皆さんは、このタブレットで10へのアップグレードは順調にいっていますか?
書込番号:19074283
日曜日の朝10時に交換品が来ました。さすがに、日本メーカー。土曜日の18時過ぎに初期不良との判定が出て、翌日の午前中に交換品が来ました。初期不良品で電源が落ち、四苦八苦でしたが、それを補う対応の速さに感謝です。
夜20時から付属の取説でセットアップを始め、セットアップが終了後、東芝のサポートセンターから聞いていた手順で、リカバリーメディアの作成を行いました。16GBのUSBメモリーをマイクロUSBコードに挿入して、次の手順で行いました。
コントロールパネル→システムセキュリティー→コンピューターの状態確認クリック→右下回復選択→回復ドライブの作成→はい→回復パーテーションをPCから回復ドライブにコピーしますをチェック→次をクリック→PCからコピーします→次をクリック→USBドライブの選択で16GB以上と聞かれる→次へで作成が始まり、30から40分ぐらいで作成できました。
その後、オフィス、エバーノート、コピークラウド、ドロップボックス等のアプリをインストールしました。
東芝サービスステーションアプリで5項目の更新インストールを行い、10のアップグレードを13時30分ごろから始めました。
16時30分過ぎに無事完了しました。10のアップグレードについては、東芝サポートから遠隔で10のパッケージプログラムのようなものを送っていただき、それを、開いて、インストールという流れで、とても簡単でした。
大変だった160以上のウインドウズの更新プログラムは行わないで、アップグレードができました。
書込番号:19081002
他の方のレビューを読むと入力機能が大変劣るとの書き込みが目につきます。
ネクサス7では、ファイルがワンタッチクリックで開くのに対して、このタブレットの場合は、パソコンのダブルクリックで開くようになっているためか、タッチパネルで操作する場合、ワンクリックでは開かずに(開く場合もあります)、タッチパネルのダブルクリックのやり方。すなわち、ファイルの上で、長押しすると「開く」が出てきてそれをクリックするとファイルの中身が出てくるような仕組みとなっているために、入力機能が落ちるというようなレビューとなっているのかもしれません。
ただし、ファイルのほかのアプリや文字入力はワンタッチでスムーズに行えます。また、ブルースースのマウスを使用すれば、ウインドウズパソコンと同じようにスムーズに入力できますので、入力機能がネクサス7と比べて、劣っているとは感じませんでした。
ウィンドウズ10にアップグレードして使用していますので、皆様が使用している8.1より入力機能が改善されたのかもしれません。
ウィンドウズタブレットは、アンドロイドより劣るというような書き込みもありますが、私は、アンドロイドの名機と思っているネクサス7の2013より、劣るとは今のところ感じて居ません。
むしろ、エクセル、ワード、パワーポイント等の高価なソフトがプレインストールされていて、それらの機能がパソコン同様で使用できたりして、使用期間少なく、断定はできませんが、割安で、総合的に優れているのではないかと現状では、思っています。
蛇足ですが、ウインドウズパソコンはサーファスのような高価なもの以外は使い物にならないとのレビューもありますが、私が保有している20万近いデルと東芝のノートパソコンにあまり劣らないようにも感じます。(パソコンのことをよく理解していませんので、間違っているかもしれませんが・・・)
書込番号:19098667
四聖諦 様
レビューの横から失礼致します。
他質問の返答内で
>ブルースースのウスと小型のブルースースキーボードを購入して、操作しています。これは大変重宝しています。
とございますが、どのようなタイプの製品をお使いでしょうか?
現在この機種でマウス&キーボードの接続を検討していますが、相性など心配しています。
ブルートゥースに関して大変無知でして、ご教授頂ければ幸いです。
書込番号:19644047
ma_213さんへ
キーボードはバッファローのBSKBB23を購入しました。
マウスはSANWAのMA-BTH20Rを購入しました。
私もブルースースは初めてでしたが、重宝で現在はイヤホンもブルースース使用しています。
相性についてですが、ほとんどのブルースース製品が使えると思いますが、店員さんに確認すると確実だと思います。接続も問題なく、簡単に繋がります。
ウィンドウズだとコピー、貼り付けが右クリックとなるためマウスがあると使いやすいですよ。
キーボードも便利ですよ。両方ともビックカメラの新宿で購入しました。正確な値段は忘れましたが、両方とも思ったより安く、1000円台だったように記憶していますが、これは定かではありません。
ただし、タブレットとして購入したダイナブックですが、マウス、キーボードで操作するということになると、机の上での作業となり、ノートパソコンのようになりますね。
使用してみて、アンドロイドのネクサス7とウィンドウズのダイナブックでは、タブレットとしての使用は、アンドロイドのほうが動きが軽くて、断然良いですね。ウィンドウズはタブレットとしては、アンドロイドと比べて、大変扱いにくいということが分かりました。
また、ウィンドウズ10へのアップグレードでは、大変苦労しました。64GBありますが、10へアップグレードすると、大変容量が少なくなり、使用するには、マイクロSDカードが必須になりますね。
書込番号:19644789
四聖諦 様
早速ご丁寧に回答をいただき、有り難うございます!
そうですね、
念のため確認して購入した方がよさそうですね。
追加情報もたくさんいただき、大変参考になりました、有り難うございました!
書込番号:19645777
本日の日替り価格24,800円(税別)です。
わたしは午前中に協賛店で1台ゲットしましたが、限定5台のうち4台残ってました。
Windows Updateが92個あり、更新中ですが2時間たっても終わりません。
[タブレットPC]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
