dynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック] のクチコミ掲示板
2014年 6月20日 発売
13.3型フルHD液晶やブルーレイドライブを搭載したモバイルノートPC
画面サイズ:13.3型(インチ) CPU:第4世代 インテル Core i7 4710MQ(Haswell Refresh)/2.5GHz/4コア メモリ容量:8GB ストレージ容量:1TBハイブリッドドライブ(HDD+NAND型フラッシュメモリ) Office詳細:Microsoft Office Home and Business 2013 OS:Windows 8.1 Update 64bit 重量:1.53kg dynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック]のスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • dynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック]の価格比較
  • dynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック]のスペック・仕様
  • dynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック]のレビュー
  • dynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック]のクチコミ
  • dynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック]の画像・動画
  • dynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック]のピックアップリスト
  • dynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック]のオークション
dynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 6月20日
クチコミ掲示板 > パソコン > ノートパソコン > 東芝 > dynabook R73 R73/38M 2014年秋冬モデル > dynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック]
(111件)
「dynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック]」のクチコミ掲示板に
dynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック]を新規書き込みdynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック]をヘルプ付 新規書き込み
7
ナイスクチコミ58
返信50
i7-4710MQはi7-3612QMより低性能?
2014/08/22 12:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:256件
3612QMなノートでの高負荷時
4710MQ(R73)での高負荷時
つい先日、光学ドライブの件で質問した者です。結局、このR73を買ってしまいました。
そこで質問なのですが、このR73に積んでいるi7-4710MQはどうも<本気>の性能を出していないような気がします。
そのあたりについて、同じR73を購入された方のご意見をお伺いしたいです。
別に持っているi7-3612QMなノートからの買い替えなので大きな性能向上は期待していませんでしたが、使っている感触としてはむしろスペックダウンのように思えます。
まず、CPUの基本スペックを比べてみると(3612QM→4710MQ)、
 定格クロック:2.1GHz→2.5GHz
 TurboBoost時:3.1GHz→3.5GHz
 最大TDP:35W→47W
 Graphics:HD4000→HD4600
 コア数やキャッシュなどは同等
これだけみると、すべてにおいて3612QMよりも上に思えます(どこまで体感できるかは別にして)。
まずおかしいと思うのは、負荷をかけた時にTurboBoostがあまり効いていない感じです。
Prime95と7Zip BenchでCPUの全コアに負荷をかけてみました(→画像参照下さい)。
3612QMの方は、定格2.1GHzから2.8GHzくらいまで上がっているのに対して、
4710MQの方は、定格2.5GHzから2.65GHzくらいまでしか上がりません。
Prime95を使った場合では、定格よりも低い2.2GHzという数値です。
これはどういうことなんでしょうか?
もちろん、熱的に余裕が有るときだけクロックを上げるということは理解していますし、全コアの負荷をかけているのですからスペックで謳っている最大TurboBoostクロックまで上がるとは思っていません。しかし、定格クロックよりほんの0.15GHzだけの上乗せだなんて、ちょっと騙された感じさえします。
この兆候は、自作のアプリ(マルチコア対応)を走らせた時でも同様で、3612QMに比べて処理時間が遅いです。
少なくとも3612QMよりは高いクロックで動いて、速く処理して欲しいです。
もしかすると、発熱によってクロックアップが抑えられているということは考えられますか?
4710MQも3612QMも、高負荷時はだいたい80℃前後、低負荷時は45〜50℃くらいという点では、特に4710MQの方だけTurboBoostが効きにくいという理由にはならないと思うのですが。
でも、PC本体を触った時の温度は、明らかにdynabook R73(4710MQ)の方が熱いです。
特に、高負荷時は漢字キーのあたりがじっと触っていられない程度にまで熱くなっている時があります。一方、3612QMノートの方は高負荷でも、ちょっと熱いなー、頑張ってるんだなー、と思うくらいです。
ひょっとして、R73は排熱が苦手なんでしょうか。ファンはそれなりに回っているようですが。
いろいろ書きましたが、TurboBoost時にクロックがあまり上がらない、3612QMよりも低いというのは納得出来ない、ということで、他のR73も同じなのかどうかを知りたくて書き込みました。
皆さんのR73の様子を教えていただけると嬉しいです。
書込番号:17858553
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2014/08/22 13:04(1年以上前)
・Core i7-3612QM
基本 2.1Ghz
1コア時 3.1Ghz
2コア時 3.0Ghz
4コア時 2.8Ghz
・Core i7-4710MQ
基本 2.5Ghz
1コア時 3.5Ghz
2コア時 3.4Ghz
4コア時 3.3Ghz
ちゃんと排熱が出来ていて余裕があれば、スペック上は上記のようなクロックまで上昇します。
3612QM→4710MQでクロック上は4コア時に1.178倍アップして、基本性能も10%くらい上がってますから、総合的に1.296倍の性能アップが期待は出来るハズではあります。
お使いの3612QMの方はちゃんと仕様通りに2.8Ghzまで上がってますので問題ないです。
4710MQは本来なら4コマMAXに負荷がかかると3.3Ghzまで上昇します。
発熱のせいでクロックが高くならないようになってしまったのかもしれません(ちゃんと排熱されてないのかな)。
書込番号:17858641
Goodアンサーナイスクチコミ!5
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61503件Goodアンサー獲得:16433件
2014/08/22 13:39(1年以上前)
どちらのCPUベンチを見ても、クロック周波数が低いことからR73(4710MQ)が本気度を出していないような気がします。
書込番号:17858714
クチコミ投稿数:2245件Goodアンサー獲得:271件
2014/08/22 14:49(1年以上前)
もし、i7-4710MQ は 13.3インチのモバイルノートで、i7-3612QM は 15.6インチのホームノートだとすると、総合的にみて、ホームノートの方が上だと推測します。
もちろん、同じ筐体での比較であれば、i7-4710MQ の方が上ですが…(汗)
失礼しました!
書込番号:17858821
クチコミ投稿数:4847件Goodアンサー獲得:336件
2014/08/22 16:02(1年以上前)
こんにちは。。。
持っていないのにあれなのですが・・・。
ノートPCは、負荷が強いとクロックは普通に落ちると思います。
バッテリーからの電源不足の可能性、BIOSでPower Limitが効いてる可能性もあります。
おそらく、ノートであれば、発熱対策のために、BIOSのそこは触れなくしていると思います。
デスク用マザーであれば、CPUの個体差を見ながら、電圧を絞って(発熱を抑えながら)Power Limitを外してOCをしていくのですが・・・^^
Primeより熱くなる、OCCT/LINPACKを掛けてみれば、高負荷でピーククロックを維持出来ないのが、視覚的に見えるのではと思いますよ。
CINEBENCHI程度の負荷でも、スコアが安定しないかもしれません。
この現象が、この機種で普通なのかどうか、程度は、CPUの個体差にもよると思います。
書込番号:17858927
クチコミ投稿数:256件
2014/08/22 21:05(1年以上前)
kokonoe_hさんへ
その使用コア毎のTurboBoost上限の数値って、インテルの情報ですか?
このような具体的な数値が設定されているのであれば、正常かどうかを判断する目安になるので、たいへん有益な情報です。
私は、最大Boost周波数だけ決まっていて、あとはそのときの発熱状況によって適当に決まる(制御している)と思ってました。
確かに排熱効率の良いPC・悪いPCはあるかと思いますが、
PCを起動直後のまだ温度が上がりきっていないうちにベンチをかけても(例えば、40℃〜50℃程度のときに)、やっぱりクロックは2.65GHz止まりです。
このことから、発熱→クロックダウンとなっているわけではないように思います。
一方、ほぼ無負荷時(CPU使用率1%とか)に「高パフォーマンス」に切り替えると、タスクマネージャやHWiNFOでも3.1〜3.4GHzという数値が見えますので、まったく上がらないわけでも無いようです(無負荷なのに、クロックを上げても意味ありませんが・・・)
書込番号:17859741
クチコミ投稿数:256件
2014/08/22 21:09(1年以上前)
キハ65さんへ
そうですね。
もしこれが<本気>なら、金返せ!と言いたいです。わざわざ3612QMのノートから乗り換える理由がなくなってしまいます。
書込番号:17859758
クチコミ投稿数:256件
2014/08/22 21:21(1年以上前)
naranoocchanさんへ
ご意見ありがとうございます。
筐体が大きいほうが性能が上になるというのは、ちょっと乱暴な理屈じゃないですか(と、噛み付いてみる)。
おそらくは、小さい筐体→部品詰め込み→エアフローや排熱が難しくなる→熱がこもりやすく、クロックダウンする、という理屈なんでしょうが、それが理由で本来のCPU能力をまったく出せていないのだとしたら、今度は東芝に噛み付かないといけませんね。
まあ、確かに比較的に発熱が大きかなぁとは思いますが、ファンはちゃんと回っていますし、負荷がごく小さい時は40℃くらいと安定しているので、設計そのものがそれほど悪いと断定できるほどではありません。
ちなみに、i7-3612QMの方は15.6インチホームノートではなく、このR73より少し大きいだけの14.0インチノートです。
その場合は、15.6インチホームノートと13.3インチモバイルノートの中間くらいの性能になるんですか?・・・なんて。
書込番号:17859809
クチコミ投稿数:256件
2014/08/22 21:34(1年以上前)
こぼくん35さん、こんばんは。
ご意見ありがとう。
そういうもんなんですか。発熱し過ぎると落ちる(というか落とされる)とは思いますが。
電源不足って何ですか?電源切れってことか、それとも電圧降下とか。
供給電圧が多少下がってもCPUには一定電圧を供給するためにレギュレータがついているんですよね。
電源不足→クロックダウンとなる原理がお分かりでしたら、教えてください。
ちなみに、今回はACアダプタを使っての実験です。
スミマセンが別にOCしたいわけじゃないんです。
あくまでも、CPU本来の定格性能(TurboBoostしたクロックが「定格」なのかは微妙な感じがしますが・・・)を出してくれればそれでいいんですが、それに届いてないんじゃないか?、というのが論点です。
そこそこ、そこが知りたいんです。
ですから、同じR73をお持ちの方か、4710MQを使った他のPCの事例でも良いので聞きたいです。
あと、Windowsの電源オプションを「高パフォーマンス」にする以外に、何か検証するに値するような設定箇所があれば教えて下さいませんか?
書込番号:17859875
kokonoe_hさん
2014/08/22 21:38(1年以上前)
ええ、intelの情報です。
温度に余裕があればこの数値の上限までは上がります。
今回はPrime95で2.2Ghzなのに温度が78℃に達しているので、他のOCCTなどでCPUだけに負荷をかけても同じようなところで止まるかもしれません。
MAX時は3.5Ghzまで上昇はしていますから、ターボが機能していないわけではなさそうです。
そうですね。一瞬3.5Ghzまで上がっているので故障などではなさそうですね。
13.3インチの小型のPCなので東芝仕様でリミッターでも効いているのかな(^^;
書込番号:17859887
クチコミ投稿数:934件Goodアンサー獲得:65件
2014/08/22 22:24(1年以上前)
プロセッサの電源管理設定で 最大 100%になっていますか?
違っていたら御免なさい。
ノートPCの下に置くファン設置を考えてみては?
書込番号:17860047
2014/08/22 22:43(1年以上前)
◆ クロックが高い方が性能を出しているとは限らないと思います。
★ 同じ仕事をした時に、速く終わる方を性能が良いと思います。
ちなみに、14インチのパソコンは2kgオバーのホームノートですか?
そうだとすると、15.6インチの2.5kgぐらいのホームノートと同等の性能だと推測します。
失礼しました!
書込番号:17860116
2014/08/22 23:24(1年以上前)
ほんとですね・・・私の見間違いでした!!・・・m(__)m
コントロール パネル\ハードウェアとサウンド\電源オプション\プラン設定の編集
これで、「このプランの規定の設定を復元(R)」
これを、やってみてください。
7だと、ここになるのですが、いっしょだったかな・・・?
弥七の里さんの部分も気になります!!
書込番号:17860233
2014/08/22 23:27(1年以上前)
訂正
規定→既定
です。。。失礼!!
書込番号:17860241
クチコミ投稿数:256件
2014/08/23 10:58(1年以上前)
kokonoe_hさん、たびたびコメントありがとう。
> ええ、intelの情報です。
それを聞いて安心しました。
ということは、何も制限するものがなければ、全コアを回しても3.3GHzまで上がる可能性はあるということですね。
3612QMでの2.8GHzから、3.3GHzだと、0.5GHzのアップなので、単にベンチマークだけでなく、多少体感的に感じられることを期待しています。
技術的にはそういう「東芝リミッター」とか、設定できるのでしょうかねぇ。
マイクロコードとか、何か奥の方に隠しレジスタ設定とかあって、メーカーだけが知っているとか。
だとしたら、それこそ東芝に噛み付くことになりそうです(^_^;
書込番号:17861323
クチコミ投稿数:256件
2014/08/23 11:04(1年以上前)
弥七の里さん、こんにちは
その点は最初に確認してますので、大丈夫です。
「高パフォーマンス」設定も「バランス」設定も、最大設定の方は100%になってました。
そうですね。
ファン設置はまだ性急かと考えていますが、今は暑い時期ですからせめて十分に涼しい場所でどうなるかは確認してみたいものです。
書込番号:17861336
クチコミ投稿数:256件
2014/08/23 11:15(1年以上前)
naranoocchanさんへ
ん?どういう前提条件でのお話ですか?
唐突な話なので、ちょっとついていけないです。
当然ですね。メモリやディスク環境も含めての処理速度ですから。
でも今回は、CPUのクロックが上がらないことを論点にしていますから、
「クロックが上がらなくても、速く処理が終わればいよい」という話をしたいわけではありません。
まったく話になりませんね。論理的根拠に欠けます。
筐体の大小の話に否定的な意見を述べたら、今度は重さですか!
2kgを超えるか超えないかで性能が変わるという根拠は?
ったく。
一般的な話として、
 モバイルノートは、低電圧版CPUを積んでバッテリーのもちと軽量化・小型化に注力
 ホームノートは、デスクトップとの置き換えを狙って、高性能・高クロックCPUを積んだものもある
という傾向を、勝手に
 軽くて小さいノートは低性能、重くて大きいノートは高性能
なんて脳内変換しているのでしょう。
PS.たぶん私は「釣られている」んだと思います・・・
書込番号:17861367
クチコミ投稿数:256件
2014/08/23 11:24(1年以上前)
こぼくん35さん、こんにちは。
> これを、やってみてください。
プロセッサの電源管理は、見た目上100%に設定されていたので問題ないと思っていましたが、
念のため、既定の設定の復元をしてみました。
・・・、結果は同じでした。
なぜなんだろう。
弥七の里さんがおっしゃるように、「東芝リミッター」が入っているのかなぁ。
書込番号:17861391
kokonoe_hさん
2014/08/23 11:45(1年以上前)
さあ・・・リミッターはたぶん無いとは思うけどね(3.5Ghzまで上がってるし、メリットが無いので)。
保冷剤をPCの下に敷いて強引に冷却したら・・・もしかすると3.3Ghzまで上がるのかな?
やはり13.3インチPCに4コアCPUは無理があるのでしょうか・・・
書込番号:17861445
2014/08/23 13:10(1年以上前)
「東芝リミッター」???
これは、まずPrimeの負荷が、100%で動いてから考えることではないでしょうか・・・?
SSのタイミングで88%でしか動いていません。それも、22倍速でしか動いていません。
タスクのグラフを見ても、コア毎全て平行で推移していますので、根本的に仕事を90%程度でしか処理していない状態です。
Primeを掛けた時に、100%負荷が掛かっていて、クロックダウンしているのであれば、まだ、判るのですが・・・?
それにしましても、熱いですね!!
仕事を90%しかしていないのに、熱くなってます・・・^^
普通は基準倍率までは熱くなっても上がるはずです。壊れるほど熱くなると落ちるはずです。
なぜこのようになったのか、経過が判りませんので、はっきりしませんが、ドライバーが当たっていないのか、OS側がきちんと動いていた時まで、シテステムの復元をしてみるか、最終、初期化してみないといけないかもしれないです。
この機種の基準倍率は25倍速です。それ以上がTB倍率ということ。
http://ark.intel.com/ja/products/78931/Intel-Core-i7-4710MQ-Processor-6M-Cache-up-to-3_50-GHz
書込番号:17861705
2014/08/23 15:03(1年以上前)
スレ主様へ
タイトルから CPU の性能比較についてだと思い込んでコメントしました。(汗)
お役に立てなくて申し訳ありませんでした。
余談ですが、わたしは R731/38C を所有しています。( Core i7 2620M 2.7GHz / 2コア 搭載 )
持ち運べる高性能モバイルノートとして購入しましたが、ファンの音がうるさく、周囲の人に迷惑(騒音)となるため、殆んど使っていません。( 発熱も凄いです…涙 )
今は、持ち運び用には V832 や Lavie Z を使っています。
また、家では T751 を使っています。(高負荷作業用 Core i7 2670QM 2.2GHz / 4コア 搭載 )
こちらは、今は「インターネットが出来るテレビ」として使っています。(笑)
最後に、単純に CPU の比較であれば、i7 4710MQ の方が高性能だと思います。
失礼しました!
書込番号:17862007
この後に30件の返信があります。
初心者 時折漢字変換ができなくなる
2015/07/24 22:33(1年以上前)
スレ主 Nai*naiさん
クチコミ投稿数:6件
購入から半年ちょっと経ちました。
仕事柄、主に中国語(Google IME)と日本語入力(Microsoft IME/最初からインストールされていたもの)を使用しています。
SHIFT+ALTで言語を切り替えているのですが、
中国語での入力が終わってから日本語に切り替えると、時折日本語の漢字変換ができなくなり
ひらがなの直接入力になってしまいます。
スペースキーを押しても変換できず、ひらがな文字で確定されてしまい、スペースが挿入されるのみ。
解消法として再度「SHIFT+ALT」を押して入力言語を何度か日本語→中国語→日本語...のように切り替えると
再び日本語の漢字変換ができるようになります。
購入当初は確かこんなトラブルがなかったような・・・
小さな問題ではあるのですが、言語入力のスピードが命の仕事なもので、これが続くと結構つらいです。
原因、もしくは解決方法をご存知の方、ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:18995996
クチコミ投稿数:7113件Goodアンサー獲得:548件
2015/07/25 12:38(1年以上前)
それはOSとIME側の設定の話であって、機器の問題では無いでしょうね。
IME学習機能設定を、どのようにしているのかでアドバイスも変わるでしょう。
私は英数記号を多く使う為、予測変換を使うと入力遅くなるので学習機能は無効にしています。
たまに高速タイピング中の操作ミスによって、変換操作に異常が起きた際は、IMEのプロパティを開き学習機能初期化にしています。
言語切り換えで使われるショートカットキー設定も、双方で重複していないのか見直す事も必要です。
書込番号:18997394 スマートフォンサイトからの書き込み
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:541件
2015/07/26 15:00(1年以上前)
うん、使い込んでると突然そうなるよねぇ。変換辞書を全く見なくなる。
入力言語の切替で戻ることもあるが、確実ではない。
ms-imeではwinxpの昔からたまぁに起きてた。
最近、タブレットのソフトキーで日本語入力してると発生頻度がました気がする。
今のところ、解消策は、再起動あるのみだ。
書込番号:19000581
返信28
初心者 pc初心者です
2014/11/25 08:26(1年以上前)
スレ主 nomimaさん
クチコミ投稿数:27件
いろいろ自分なりに調べてこのpcが欲しいと思いました。あとは価格との相談になります。魅力を感じた部分は
13インチであること(それ以上は大きすぎる、以下ならいくらでもいい)
コア7(実はあまりよくわかってませんが、良いということはわかるコア3位で多分私は充分です)
Blu-ray対応(DVDで本当は充分)
wife対応
こんな感じの製品が希望だったのですが、このダイナブック以外で上記のスペック()も含む
に該当する製品はありますか?
ダイナブックの型落ちや、他者の製品でも何でも構いません。希望はもう少しコストダウンさせたいです。
書込番号:18204505 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:699件Goodアンサー獲得:74件
2014/11/25 08:50(1年以上前)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000012998_K0000665124_K0000622989_K0000704583
あえてDVDドライブなしモデルを比較しています。
外付けのDVD/BDどらいぶでもいいのではと考えた次第です。
http://kakaku.com/item/K0000567042/
MS-OFFICEは不要ですか?
書込番号:18204544
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:670件
2014/11/25 09:37(1年以上前)
自分も 13inch 1920x1080のノートPC使ってますが、文字小さいですよ。Windowsの機能でスケーリングやフォントを調整しても イマイチ どころか、イマ5位です。スケールすると アンチエイリアスで文字がぼけるし...サイトやアプリのデザイン狂うし...
結局、スケーリング=100%で使ってますが、文字が小さすぎますね。年柄年中、スケーリングやフォントをいじくってます。
購入前に実機で 色々ソフトを使うと良いと思います。
iPadのRetinaとは Windowsは事情が違いますね。
書込番号:18204636
キハ65さん
2014/11/25 09:39(1年以上前)
13.3インチでDVDドライブ搭載となると、東芝か富士通のメーカーの2択になります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000014164_K0000618183_J0000012998_J0000011262_J0000010647_K0000615694_J0000011328_K0000704440_J0000010651_K0000665126_J0000012596
書込番号:18204643
PS0さん
クチコミ投稿数:1514件Goodアンサー獲得:330件
2014/11/25 10:13(1年以上前)
私は子供が進学するので次の機種を買う予定でいます。
dynabook R73/W5M PR73-W5MBUBW
http://kakaku.com/item/K0000665114/
このモデルdynabook R73 R73/38M PR73-38MBXと内容はほぼ同じですがキーボードのところにマウスを操作するアキュポイントがついています。直販モデルのみの仕様です。
値段は\169,560 となっていますが東芝ダイレクトに会員登録するとこのモデルとほぼ同じ価格になります。
選んだ理由
画面の視野角が広い,光沢でない
持ち運びするのでこのサイズ 重さもギリギリ可能
内蔵ストレージの容量がほしいのでSSDでなくてハイブリッドHDDである。
CPUが省電力版でないi7
Officeはパッケージ版を買うのでなしでいい
解像度が1920x1080に関しては私も子供もこれでいいと思いました。
スケーリングの変更は私もやりたくないのでいろいろ考えたのですがこれ以上細かいのはまず不要。
解像度に関しては量販店でも行って見てくればいいと思います。
コストダウンすると言ってもあとは何を削るかここまで絞れたので自分でできると思うのですが、スペックに現れない部分も含めてこのパソコンは良いパソコンだと思いますよ。買うなら直販モデルの方を。
書込番号:18204710
スレ主 nomimaさん
クチコミ投稿数:27件
2014/11/25 10:51(1年以上前)
ms Office必要です!
外付けですか、、、
あまり使い方?わかりません(˘̩̩̩ε˘̩ƪ)
書込番号:18204794 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nomimaさん
クチコミ投稿数:27件
2014/11/25 10:54(1年以上前)
Officeが必要なんですが、直販モデルのほうがおすすめですか?
ここを読んだんですが、Officeが必要なら量販店モデルのほうがと書いてあったのですが、、、
読んでもあまり違いがわからなかったのですが、よろしかったら教えていただきたいです。
書込番号:18204801 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nomimaさん
クチコミ投稿数:27件
2014/11/25 11:00(1年以上前)
やはりこの価格帯以下はなかなかありませんかね?
10万ジャストくらい、もしくはそれ以下では難しいでしょうか?
書込番号:18204810 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/11/25 11:05(1年以上前)
nomimaさんが、今回、購入され使用される用途を教えてください。
1)インターネットを見る
2)Word/Excelでの文書・表計算
3)itunes等へのCDからのインポート
4)iphone等の接続、音楽等の転送
5)DVD鑑賞
6)デジカメからの写真取り込み・印刷
7)年賀状作成・印刷
書込番号:18204824
スレ主 nomimaさん
クチコミ投稿数:27件
2014/11/25 11:46(1年以上前)
1)インターネットを見る
2)Word/Excelでの文書・表計算 ◯
3)itunes等へのCDからのインポート ◯
4)iphone等の接続、音楽等の転送
5)DVD鑑賞
6)デジカメからの写真取り込み
ただし毎月10Gまでしか使用できません。
◯のついてる二つがよく利用しそうなものです
書込番号:18204919 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2218件Goodアンサー獲得:398件
2014/11/25 12:12(1年以上前)
13.3インチか14インチかでも値段が随分変わってきます。
外に持ち歩かないなら14インチ(2kg程度)でもいいのではないかなと思います。
持ち歩くなら話は別です。
正直その用途なら、Celeron 2950Mでも十分な気がします。
下記の商品なら安くなります。
Endeavor NY2400S 価格.com限定 Celeron & Windows 8.1搭載モデル
http://kakaku.com/item/K0000676245/
Officeは、365 Soloか2013、.com(無料、ネット接続時のみ)とあります。
値段も違うのであとから選んでもいいですよ。
書込番号:18204973
2014/11/25 21:58(1年以上前)
幅x高さx奥行
13.3inch:316x28.5x227 mm <<この商品
14.0inch:339x33.0x240 mm <<前に示したEPSON
下記の差が重要か否か
幅 :23mm差
奥行:13mm差
書込番号:18206756
スレ主 nomimaさん
クチコミ投稿数:27件
2014/11/25 22:23(1年以上前)
これだとスペックが大幅に変わりませんか?
同じレベルのものを探しているので。
書込番号:18206900 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/11/25 22:24(1年以上前)
再生する13.3インチFHDパネル使用例
製品紹介・使用例
13.3インチFHDパネル使用例
東芝EUのサイトでノートPC部品リスト見ると分かる事ですが、このR73のLCDパネルはハーフグレアの日本メーカー製(製造国は中国)で、私のR734に同じFHDパネルを組み込んでいます。
詳細は何れ報告しようと思いますけどね('A`)イマハフカクハツイキュウシナイデネ
R73はFHDパネルになった事で少し弊害もあるでしょうけど、倍率を変更されるだけで使い勝手は変わるのでその辺を動画で晒しておきます。
動画には収めていませんけどブラウジングやOffice用途では、拡大して確認される時にタッチパッドの摘みズーム機能を使うと便利。
ちなみに費用を抑えたいと言われていますが、YahooオークションでR734のCore i5やCore i3モデルが出品されていました。
オークションについては自己責任と言うことで参考までに。
書込番号:18206904
2014/11/25 23:12(1年以上前)
>> これだとスペックが大幅に変わりませんか?同じレベルのものを探しているので。
Core i7でもCore i3でもいいと言ってるので性能はあまり気にしてないように感じました。
用途的にもCore i7を必要としていないようなのでCeleronでもいいかなと。
ノートPCではCore i5とCore i7では結構な差があります。もちろん価格の差も。
主な据え置きノートPC用CPUベンチマーク
Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz 2064
Intel Pentium 3550M @ 2.30GHz 2284
Intel Core i3-4000M @ 2.40GHz 3302
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 4125
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 8001
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
書込番号:18207153
2014/11/26 02:28(1年以上前)
これテザリング通信制限のことかな?
書込番号:18207669
PS0さん
2014/11/26 11:31(1年以上前)
>nomimaさん
>同じレベルのものを探しているので。
価格コムのノートパソコンの項目でスペックを入れて検索すれば答えははっきり出ます。
i5以上、メモリ8G,HDD1000G,画面13.3、Office付き、ブルーレイ付き で検索した結果
このパソコンが一番安いです。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=39,40&pdf_Spec106=11&pdf_Spec114=1&pdf_Spec203=1000-&pdf_Spec301=13.3&pdf_Spec308=8-&pdf_so=p1
i3以上、メモリ4〜8G、HDD500G以上、画面12〜14インチ、Office付き、DVDドライブ
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=39,40,41&pdf_Spec106=11&pdf_Spec114=1,2&pdf_Spec203=1000-,500-750&pdf_Spec301=12-14&pdf_Spec308=4-8,8-&pdf_so=p1
値段を下げるとなればスペックを下げるしか無いのですよ。
スペックの絞り込みくらいだれでもできるので自分でやってみてはどうですか。
値段に関して少しでも安くしたいというのはわかりますが、価格コムで見ている限りほぼ最安値なのです。
予算を10万くらいにしたいということでこのパソコンはもう無理。
更に、スペックに現れない部分もあります。
ガリ狩り君さん がおっしゃっているようにこのノートの画面はノートとしてはかなりいいものです。
私はノートを選ぶとき、最も重要視するのは画面です。解像度もそうですが視野角です。
量販店に行って見ると視野角が狭くて見難いものがほとんどです。視野角に関しては現物を見るか、レビューを参考にするしか無いのです。少なくともこのパソコンは私としては合格と思います。
書込番号:18208415
2014/11/26 14:54(1年以上前)
下記モデル( DVDドライブなし、MS Officeあり )は \97,178 です。( 大手国内メーカー最安 )
http://kakaku.com/item/K0000583868/ ( FMV LIFEBOOK UH55/M FMVU55MR )
下記モデル( DVDドライブあり、MS Officeあり )は \113,048 です。( 大手国内メーカー最安 )
http://kakaku.com/item/K0000618183/ ( FMV LIFEBOOK SH75/M FMVS75MWP )
書込番号:18208979
スレ主 nomimaさん
クチコミ投稿数:27件
2014/11/26 15:15(1年以上前)
ポケットWiFiで契約してしまったので、毎月10Gしか利用できません。
書込番号:18209035 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nomimaさん
クチコミ投稿数:27件
2014/11/26 15:18(1年以上前)
参考にさせていただきます。ありがとうございます!
書込番号:18209045 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nomimaさん
クチコミ投稿数:27件
2014/11/26 15:21(1年以上前)
あまりわからないまま質問ばかりですみません!
このpcで合格なんですね?
少し予算オーバーですが、これを購入しようかなと思いました。
あと一つわからなかったんですが、直販と量販店モデルでOfficeがほしい場合は量販店モデルを購入すればいいという見解であっていますか?
書込番号:18209049 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に8件の返信があります。
クチコミ投稿数:47件 価格com
このR73は、直販モデルのW5Mというものだけblu-rayドライブ、キーボードバックライトなんですよね?
W5Mはブラックしか無いので、
「ホワイト+キーボードバックライト」という組み合わせは存在しないということですか?
書込番号:18112985
クチコミ投稿数:1319件Goodアンサー獲得:301件
2014/10/31 11:25(1年以上前)
Webへの記載忘れも微レ存。
サポートに聞くのが一番早い。
分かったら教えてよ。
書込番号:18113003
PS0さん
2014/10/31 12:08(1年以上前)
dynabook R73/W5M (直販モデル)にはキーボードバックライトがあるが 黒しかない
白と黒があるのは dynabook R73 R73/38M
dynabook R73 R73/38M にキーボードバックライトがついてない
したがって白でキーボードバックライトつきはないということになる
東芝全体ではどうなのかは知らない
ウェブサイトの記載漏れも無いとはいえないのでサポートに聞くのが一番。
書込番号:18113107
キハ65さん
2014/10/31 12:56(1年以上前)
ベースが法人モデルのR734なので、コンシューマーモデルのR73のカスタマイズモデルがブラックになるのでは…
書込番号:18113273
2014/10/31 20:19(1年以上前)
アキュポイント付きの直販&法人モデルのみキーボードバックライト設定有り。
店頭販売モデルはキーボードバックライト設定無し。
直販モデル又は法人モデルに白の筐体設定が無い場合は入手不可。
ただし、個人で数万円追加予算用意し部品購入後に組み替える事は可能。
以上
書込番号:18114445
Graphic PCとしての性能
2014/08/19 23:53(1年以上前)
スレ主 Tristancさん
クチコミ投稿数:19件
3600万画素のRaw dataの処理やビデオ編集をしていますが、最近、出先での仕事の為、ノートを検討していますが、性能的にどうでしょうか?気になるのがGraphic cardが別ではなく、CPUの中に設計されたものしかないのが心配です。
ゲームは全くしません。。
Graphicや映像がサラサラと処理できるでしょうか?
使っているソフトは
Nikon capture NX2, Adobe lightroom 5, photoshop, premiere, DxO optics Pro9.がメインです。
書込番号:17851618
キハ65さん
2014/08/20 00:06(1年以上前)
サラサラという表現が微妙ですが、CPUが4コアモデルなので出来るでしょう。
メモリを16GBに増設して下さい。
書込番号:17851656
kokonoe_hさん
2014/08/20 01:27(1年以上前)
Intel HD Graphics 4600なのでゲームでもしない限りサラサラ可能です。
最近は以前のグラフィックとは比べ物にならないくらい良くなっているので、Raw dataの処理やビデオ編集では問題ないです。
重い3Dゲームをするには力不足ですが・・・
今回はゲームをされないので問題ないかと思われます。
書込番号:17851820
2014/08/20 01:49(1年以上前)
この13.3インチサイズで動画処理を早く行うの際、実際のところ自分でSSD化等のカスタムを行なった方がいいでしょうね。
動画ファイルサイズとソフトに依存するエンコード作業の場合、CPU内蔵のGPUを使うQSVエンコードかCPUエンコードを使い分ける事が肝心。
2時間以上の長時間高解像度動画をCPUエンコードの場合、8コア以上のマシンが欲しいですけど・・・
画像関連は特に問題無いですが、システムメンテナンスを自分で出来るともっと快適です。
Officeを含む手持ちでソフトお持ちでしたら、直販モデルのWindows7ダウングレード行使権付きの方が快適性は上です。
お手持ちのソフトがWindows8.1に対応しているのか、自己責任で確認の上インストールした方がいいでしょう。
こちらは付属リカバリーディスクを使い、Windows8.1Proへアップグレード行うと無駄なプリインストールソフトは殆ど無い状態です。
必要なアプリは少し分かり難いですが、dynabook.comで後から入手できますので必要に応じてダウンロードして下さい。
私もダウングレード行使権のR734でWindows8.1Proへアップグレード行い使っています。
書込番号:17851838
クチコミ投稿数:960件Goodアンサー獲得:131件
2014/08/20 04:46(1年以上前)
デスクトップをお使いで、出先用として考えておられるようですね。
デスクトップのそれと同じ感覚での操作を期待されない方がいいです。
※現在のPC性能がこのノートより低い場合は別ですけど。
所詮ノートPCなので、どこまで我慢できるかと言うことになります。
同じような感覚で作業できるスペックになるとハイエンドデスクトップ2台分位の価格にはなると思います。
できれば、このPCに近いスペックで1度データ処理をさせると感覚が分かると思います。
ともかく、我慢だと思います。。(*^_^*)
書込番号:17851954
スレ主 Tristancさん
クチコミ投稿数:19件
2014/08/20 11:03(1年以上前)
キハ65さん、コメントありがとうございます。
- やはりサラサラというのは微妙な表現ですね、質問書く時もそう思ったりしました。。はは、、一応8GBでやってみて16GBにしようかなと思ってます。
kokonoe hさん、コメントありがとうございます。
- HD Graphics 4600大丈夫ですか。。ネットで資料探してもゲームとの比較がなくて困ってました、ありがとうございます。
ガリ狩り君さん、コメントありがとうございます。
SSDが入ったノートPCも検討しましたが、ハイブリッドHDDが結構早ような感じでしたので、SSDは要らないかと思いましたが、実際はそんなに早くないですか??
仕事でやっている動画は長くても20分程のものです。
今持っているDesktopはIntel Core i7-4770 @ 3.40GHz 4コアで256GB SSD, 2GB GeForce GTX 660と32GBメインメモリーなどかなり満足しています。Win8.1でOfficeは入ってないです。
直販モデルのWindows7ダウングレード行使権付きのものの情報もありがとうございます〜〜、情報を探してみます。
流浪のテスターさん、コメントありがとうございます。
あ。やはり所詮ノートですか。。 最後のノートPC購入から8年程なりますので、凄い発展を期待しました。
現在手持ちのPCはかなりのスペックですので、Hmm とにかく、我慢かな。。
書込番号:17852469
2014/08/21 21:21(1年以上前)
スレ主さんの抱いている疑問についていくつか答えると、Haswell世代のモバイル用4コアCPUは滅多に100%張り付きにならないので、特殊な用途以外は事が足りるでしょう。
高解像度グラフィック関連・CAD・デザイン等の業務作業について、この機種は向かない事は確かなのですけどね。
ハイブリッドHDDは所詮HDD、以前はR734レビューで書いていたはずですけど、USB抜き差しだけでヘッド退避している事もあるのですから・・・
正直なところ持ち歩きにハイブリッドHDDは向きませんね。
私は稀に外国人の知り合いが営む飲食店内のPCを、分解メンテナンスや検疫など頼まれる事もあるので、さっさと作業終わらせる為にSSDは欠かせません('A`)オレノガイショクダイウカセルシュダン
8年前のノートPCと比較してみると、下手な既製品デスクトップより処理は早いでしょう。
ハイエンドCPUとGPU載せたデスクトップには及ばないですけど、ノートPCで出来る事は一昔前と比較して増えていると思います。
書込番号:17856741
スレ主 Tristancさん
クチコミ投稿数:19件
2014/08/21 22:09(1年以上前)
ガリ狩り君さん、どうも御親切に色々教えて下さいまして、誠にありがとうございます〜〜。
色々勉強になりました。
書込番号:17856972
kokonoe_hさん
2014/08/21 22:23(1年以上前)
>>に早くないですか??
HDDの中にSSDのキャッシュが入っていると言え8GBのSSDですからね。
HDDよりはかなりマシなようですが、純粋なSSDには勝てません。
ただ、ビデオ編集をするようなので、SSDの容量では足りるのかな?と・・・
書込番号:17857044
スレ主 Tristancさん
クチコミ投稿数:19件
2014/08/21 23:40(1年以上前)
色々、いい情報と技術的なアドバイスありがとうございます〜〜。
色んな会社のノートpCを検討中ですが、ほぼ90%、心がこのノートに傾きました。
皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:17857345
光学ドライブの取り外しについて
2014/08/07 18:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:256件
こちらのモデルを検討しています。
光学ドライブ(DVD or BD)は、12.7mmとか9.5mmの標準的なものが使われていると思うのですが、
その光学ドライブを取り外して、代わりに市販のマウンタでHDDに載せ替えることはできますでしょうか?
そもそも光学ドライブの取り外しが簡単にできるような構造になっていますか?
(ラッチが付いていて、ラッチを外しながらスライドさせると取り外せるなど)
取説を見る限りでは取り外しができるというような記述はなさそうでした。
それとも、裏ブタを外せばできる、という構造のものでしょうか。
ご存知の方、よろしくお願いいたします。
書込番号:17811253
キハ65さん
2014/08/07 18:41(1年以上前)
国内メーカーにハードウェア保守マニュアルというものは、ありません。
ガリ狩り君さんが、既にdynabook R734を分解されていますので、下記口コミを参照して下さい。
>SSDとHDDをR734に換装させる方法(2枚挿し)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000597311/SortID=17067062/
書込番号:17811311
クチコミ投稿数:256件
2014/08/08 13:03(1年以上前)
さっそく、コメントありがとうございます。
保守マニュアルの類いがないのは分かっていて、
裏ブタを開けるようなことになってもそれはそれで構わないのですが、
現物が近所の電気屋になく、取説にもそのような記述が見当たらなかったので
どういう構造なのか持っている人に聞いてみた次第です。
R734の口コミまでは見ていなかったので、大変参考になりました。
この程度なら楽勝っぽいです。Letsnote W2をSSD換装したときのことを思えば・・・。
書込番号:17813749
2014/08/08 13:49(1年以上前)
強いて言うとLCD交換も楽な機種、外装パーツも入手可能で長期使用に向いているとは思う。
世間体を気にしてしまう人から見ると唯一の弱点はデザインだと思うけど、私は無骨な筐体が好きなので以下割愛('A`)アルブブンニテヲクワエルコトモヒツヨウダガコンカイハヒカエテオコウ
書込番号:17813851
クチコミ投稿数:256件
2014/08/09 02:28(1年以上前)
ガリ狩り君さん
R734の分解写真をupしてくれた方ですね。
ありがとうございます。大変参考になりました。
いまコレを書いているPCはLCDを交換(HD→HD+化)しましたけど、
R73を買ってもFull-HD以上にする気はないです。
一度、WQHDなノートを買って懲りましたので。
IGZOパネルだったこともあり非常にキレイだったけど、文字が細かすぎた。
拡大表示させるくらいなら、最初からFull-HDくらいでいいかなと。
液晶自体があまりに酷ければ、いいものに変えたくはなるかもしれませんがね。
ところで、「外装パーツが入手可能」ってどういうことですか?
レノボみたいに部品売りしてくれるんですか。
それなら、そういう遊び方(^_^)もありますね。
書込番号:17815988
2014/08/09 03:17(1年以上前)
チチブデンキでLCDカバー等の部品を買う事が出来るので白黒パンダR73も出来るけど、意外なパーツとしてヒンジカバーは部品として見ると高額な金額なので注意。
プライスは敢て伏せておくけど、「こんな物がその額なの?」と思う金額('A`)マジオドロクゼ
LCDの解像度は多くのソフトが3Kや4Kに対応して貰うまでは、当分の間はFHDで充分ですね。
それに拡大もR73の場合、カスタムサイズ変更125%設定で充分なんですよ。
私はこの焼き直しスルーですけど、今年の秋冬にCPU新プロセスがモバイルCPU優先という事で、R734使い回し筐体の次期Rシリーズを買うでしょう。
その頃にはDDR4のメモリー拡充しているでしょうから、スバル車の様な良い方へ尖った仕様に変貌させて貰うと楽しいでしょうね。
※東芝がR73系のCPUとLCDデチューン施したら、私が悪魔の様なメーカ泣かせのレビューを書くと思う('A`)トウシバサンハワカッテイルトオモウケド
書込番号:17816011
東芝
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2014年 6月20日
dynabook R73 R73/38MB PR73-38MBXB [グラファイトブラック]をお気に入り製品に追加する <98
