このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 13 | 13 | 2022年9月16日 09:01 | |
| 2 | 4 | 2018年1月22日 12:35 | |
| 21 | 10 | 2015年2月16日 16:00 | |
| 24 | 10 | 2015年2月13日 08:54 | |
| 4 | 4 | 2014年12月21日 19:18 | |
| 3 | 0 | 2014年12月1日 16:59 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook N51 N51/25M PN51-25MNXS
本機のディスプレイが故障して真っ白な状態で、Windows10をクリーンインストールする方法をご教示いただきたく質問させていただきます。
本機を2014年に購入後、昨年、Windows10をクリーンインストールしました。その数か月後ディスプレイが故障して真っ白なまま何も映らなくなりました。
そこで、外部モニターにHDMI接続して利用しています。その際、外部モニターに映るのは、電源ボタンを押してメーカーロゴが表示されて以降の画面になります。従いまして、BIOS画面は外部モニターにも映りません。
このような状況の中、パソコンが重くなってきたため、(よせばいいのに)デフラグを実行しました。しばらく目を離していると、パソコンの電源が切れていました。電源ボタンを押してもディスプレイが真っ白になるだけで、外部モニターには何も映りません(信号なし、と表示されます)。
普段であれば、このような状態でも、強制終了を2回ほど繰り返すと自動修復画面が外部モニターに映り、元に戻るのですが今回は一向に何も起きません。
そこでもう一度Windows10をクリーンインストールしようと考え、インストール用に作成したUSBを差し、電源ボタンを押した後、F12を連打しました。ブートメニューの画面になっているはずですが、故障したディスプレイ上はうっすらとブートメニューらしい画面が映るだけで、外部モニターには何も映りません(信号なし、と表示されます)。以前行ったとき、ブートメニューの上から二つ目がUSBからの起動だったので、↓キーを1度押してエンターボタンを押しました。すると、USBの作動ランプが点滅し始めインストールが始まるかと思いきや、すぐに点滅をやめ点灯状態に戻り、それ以上は何も起こりませんでした。
実はモニターがこのような状態になった後、1度Windows10をクリーンインストールしたことがあったのですが、その時どのようにして成功したのか思い出せません。ただ、今まで見たこともないような英語のみが表示された画面(黒字に白い文字)が現れ、その中にUSBから起動するという項目があったのでそれを選択したところ、差し込んだUSBからインストールすることができました。しかし、その方法が思い出せず、真っ白な画面だけが映っています。
すでに役目を終えた機種ですが、最後にもう一度、インストールする方法がございましたら是非ご教示していただきたく質問させていただきました。ご存じの方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
Windowsのインストールを自動化する方法はあります。
https://ascii.jp/elem/000/001/480/1480541/
しかし、Fn+F4などで外部ディスプレイへの切り替えができないのであれば完全に壊れているのかもしれません。
また、壊れた製品の利用は火災などを引き起こすリスクもあるので早めに処分したほうがいいでしょう。
書込番号:24924289
>ありりん00615さん
残念ながら、Fn F4で画面に映すことはできませんでした。
ご指摘の通り、安全のため処分した方がいいかもしれませんね。。。
書込番号:24924332 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
新たなご提案ありがとうございます。確かにもう一台PCを保有していますので、その方法を試したいところです!
ただ、本機を分解したことがなく(簡単なメモリーの交換くらいです)、また、もう一つのPCはさらに古いdynabook T451でして、作業中にこちらまで故障されると困るなというリスクがございます。
T451の方に本機のHDDを取り付け、クリーンインストールしたあと元に戻すということですね。
検討してみます!
書込番号:24924338 スマートフォンサイトからの書き込み
バックライトの故障ですね。
スマホ等のライトで照らすと見やすくなりませんか?
視認できるなら、ライトで照らしながらインストールを進めてみてください。
書込番号:24924361
10年前だと「ご老体」だから、弄ってるうちにストレスで壊れるって未来が見えますね。
書込番号:24924368
>猫猫にゃーごさん
残念ながら輪郭がうっすら分かるくらいでして、ライトで照らしても何も分かりませんでした(泣)
書込番号:24924386 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
おっしゃる通りかもしれません...
書込番号:24924387 スマートフォンサイトからの書き込み
筐体の開け方は、下記サイトが参考になるでしょう。
>東芝 Toshiba Satellite L15-B1330分解 dynabook N51/NG N61/NG共通 内部構造を知る
https://dynabook.biz/reduce_pc/4044/
書込番号:24924423
分解するなら、液晶からマザーボードに来てるケーブルコネクターを抜いてみて
HDMIが1stモニターにならないか試してみるとか。
書込番号:24924466
>キハ65さん
>お好み焼き大将さん
お二方とも新しいアイデアをありがとうございます!少しPCのことを調べてから試してみたいと思います(今の知識では心配ですので汗)!
書込番号:24924528 スマートフォンサイトからの書き込み
余計なお世話ですが、、、
仕事用に使ってるなら、もうそろそろ次のを買ってもいいのでは?
仕事用じゃないなら壊れてから買うってことで。
減価償却は終わってるだろうから過度に神経質にならずに気楽にやればいいと思います。
(と、色々壊してる奴が言ってみたり、、、)
とりあえずフタ開けたら色々判りますよ。
書込番号:24925111
>ムアディブさん
そうですよね!もう壊れているかもしれないので、気楽に分解できそうです(笑)
書込番号:24925202 スマートフォンサイトからの書き込み
dynabook N51 N51/25Mのハードディスクが壊れてしまい、この際SSDに交換してWindows10をクリーンインストールしようと思い、 外付けUSBドライブからインストールしようとしました。
BIOSでブート選択をUSB起動にしましたが、press enter keyのメッセージが出てエンターキーを押してもインストールできません。
どうすればインストールできるでしょうか?
・Windows 10 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
の「メディア作成ツール」で最新のインストールメディアを作成して
インストールしてみてください。
SSD交換時にキーボードのケーブルが抜けたとかないですか?
書込番号:21531563
早々のお返事ありがとうございます。
キーボードのコネクタは確認しましたが、抜けてはいません。
BIOSにセキュリティブートという項目があったので、それを停止してみましたが、やはり「リブートするのはメディアを入れてエンターキーを押してください」の英語メッセージが出ます。
メディアはWindows7を持っているので一旦、7でインストールしてから10にアップグレードしようと思っています。
メディア作成ツールを使ってUSBメモリに格納しています。
メーカーPCなのでWindows7のクリーンインストールなどは受け付けないのでしょうか??
今まではそんなことなかったので・・・
書込番号:21531586
F12キーを連打しながら電源ONすると、ブートメニューが表示されます。
どんな内容か、画面の写真をアップしてください。
インストールメディアをセットした状態で行ってください。
通常は、ブートメニューで、UEFIまたはEFIの付いたデバイスを選択します。
書込番号:21531841
東芝のPCでメディアを入れろというのは、買った時の付属のリカバリディスクのことです。(いまどきは自分で作成しろとばかり、書き出し用のソフトになっています)
リカバリディスクがないと東芝のPCは、ダメだと思います。(昔、スレ主さんと同じようなことをして、挫折しました)
型番 リカバリディスク ぽいキーワードで検索をしてみてください。
東芝のサポートに頼むか、同じ型番のパソコンからリカバリディスクを作ってもらう方法を考えた方が早いと思います。
書込番号:21532011
中古のパソコンで、セットアップガイドは欠品ですが、使用には差しつかえないと書いてありますが、セットアップガイドとは、何のことですか。
また、初心者が使う場合でも、セットアップガイドがなくても本当に問題は無いのですか。
取説、マニュアルのことなんじゃないですか。
書込番号:18470859
立ち上げるまでの過程を説明したのがセットアップガイドですね。
書込番号:18470883
セットアップガイドは欠品ですが、取扱説明書は添付していると書いてあります。それで、セットアップガイドと取扱説明書とは、何が違うのか疑問になりました。
書込番号:18470884
取説はあるのなら、
初期設定のことでしょう。
書込番号:18470893
セットアップとは、初期設定のことです。
取扱説明書が難解で辞典のようになってしまい勝ちなので、取説を読まない人にも使えるようにするための最低限=最短の手順が書いてあるのがセットアップガイド。
ただ、重複する情報は当然取説に書かれないこともあります。
あなたがこういう質問をするということは、相当に初心者だと思うので、セットアップガイドなしで使い始められるのかどうかは判断できないです。
そりゃあマニュアルなんかなくても機械は動きますからね。わかってりゃ差し支えはない。
差し支えない≠問題ない
勝手に読み替えたらダメです。(笑
書込番号:18470951
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/140616n51/manupdf.htm
大丈夫かどうかは利用者に依存する。
取説はここから落とせる。
事前に読んで自分で判断するしかない。
書込番号:18470992
中古がいくらなのか知りませんが新品を購入したほうがいいのではないでしょうか。
書込番号:18471055
dynabookの場合、付属マニュアルより詳しいオンラインマニュアルがインストールされてるはずです。
通常の使用なら、そちらを見れば問題ないでしょう。
昔のPCと違って、最近のPC付属マニュアルは最低限必要な事しか書いてありません。
本格的に使うにはそれなりに知識、経験が必要です。
知識が不足してるなら、別途ハウツー本を買うしかないと思います。
故障等が心配なら、他のPCでも見れるようにしとけば良いと思います。
多分、単純なPDFファイルと思いますので、コピーすればOKです。
書込番号:18471085
セットアップガイドとは初めてパソコンに電源を入れて初期設定をする手順を
図解入りで説明してあるチラシあるいは小冊子のものです。
リカバリーされてすぐに使える状態ならば、
セットアップガイドは必要ありません。
取扱説明書だけで十分です。
書込番号:18472224
早速に、多くの皆さんから親切、丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございます。
皆さんのご意見を参考にして、新品、中古の購入を決定したいと思います。
今後とも、よろしくご指導ください。
書込番号:18483622
東芝のノートパソコン(この機種を含めて)の購入を検討しています。
機種によって、windows8.0と、windows8.1のものがあるようですが、その違いがよく判りません。
パソコンの利用は、メール、インターネット、写真の編集程度です。
また、これから最低5年程度は利用したいと考えていますが、どちらを選んだ方が良いか教えてください。
使いにくさを改善したwin8.1があるのに、win8にして使いにくいから、8.1にしようと、わざわざ茨の道を歩むより、素直にwin8.1のほうが王道だとおもいますけどね。
書込番号:18457410
Windows8.0と、Windows8.1があるのは、単純に発売時期が違うからです。
バージョンアップ(無料)すれば、最新の状態になります。
因みに、最新はWindows8.1updateですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_8#Windows_8.1_Update
マイクロソフトの方針として、最新にアップデートしないとサポートが早く切れます。
Windows8を買ってそのまま使い続ける事はほぼ無理だと思います。
あと古い製品を買った場合のデメリットは、アップデートに手間がかかる事です。
OSをリカバリーした場合も同じ手間がかかるので、出来れば新しい製品を買われた方が良いでしょう。
書込番号:18457479
Win8はいろいろ問題があって8.1にされたようですが、それでも不満が多く、メーカーではWin7へ戻して販売してるものが沢山あります(業界用語ではダウングレード権行使と言うらしいです)。
写真もなさるとのことでしたら、画面は15.6型が見やすく使い易いです。東芝でしたら、おすすめはhttp://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000649412_K0000678889_K0000678682
などがWin7です。
当方も今年東芝を買いましたが、画面はとてもきれいですが、写真修正ソフトが入ってなくてちょっぴり不満です。
詳しく調べてソフトが入ってるものは、明るさ(露出)、コントラストなどの修正が出来て便利です。
書込番号:18457489
7か8.1かという質問ならまだしも8か8.1かなら8を選ぶ理由はないでしょう。
8が出てすぐ8.1が出ました。しかも無料でアップグレードできるということです。
これから考えられることは8では何か不都合があると考えていいのではないかと思います。
もちろん無料で8から8.1にできるのですが、手間がかかる上に、OSの上書きアップグレードというのは昔から色々トラブルがついて回ります。Win95の頃に比べるとかなり良くはなっていますが、あまりやりたくはないですね。
8を購入しても8.1がクリーンインストールできるのなら問題無ですが、ノートパソコンだとそれは難しいですからね。
余談ですが、私は7か8.1かとなれば今なら8.1にします。
書込番号:18457569
Windows 8.1 Update にしておきましょう!
書込番号:18457623
マイクロソフトによる実質的なサポート期間が異なります。
http://support.microsoft.com/gp/msl-Windows-81/ja
にありますように、Windows8ユーザは、Windows8.1更新プログラムが一般公開されてから2年以内にWindows8.1にアップグレードすれば、サポートが継続されます。
逆に言えば、Windows8.1更新プログラムが一般公開されてから2年経過すれば、Windows8はサポートされなくなります。
書込番号:18457661 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウングレード権行使によるWin7ですが、もともとはWin8.1なので、マイクロソフトからのサポートが短くなることはありません。
リカバリーとして入ってるものはWin8.1ですが、使い易さのため7で立ち上がるようにしたものです。
書込番号:18459885
Win8のサポートはまだ切れてません。
http://support2.microsoft.com/gp/lifewinfaq
が、8.1がサービスバック扱いになったので2015/10までかな?
Win8から8.1のアップデートは無料ですが、動かない、元に戻せないと、PCが使い物にならなくなったケースも報告されてるので油断は禁物です。
少なくても、まずメーカが8.1updateの動作保証をするのかどうか、および、保証の内容、発生する制限事項などを確認してから手を出しましょう。
Win7のマシンを買う場合も、Win8.1 Proが標準搭載されていて、ダウングレートでWin7 Proになってる機種であることを確認したほうが良いです。
そうでない場合は安いと思いますが、トレードオフを良く考えて。
なお、ライセンス的にはWin10は7も8も8.1も無料対象になってますので、恐らくですが、発売後サポートを切ってくると思います(そのための無料化と思われる)。その場合、出来るだけ新しくて一般的なデバイス構成のマシンの方が生き残りやすいでしょう。
書込番号:18460031
windows8.1のものを購入しましょう。
8は、来年の1月12日あたりでサポートが打ち切られます。
8.1にしとけば、サポートを受け続けられるとともに、来年の秋
くらいにwindows10に無料で、かつ、「安全に」移行できるでしょう。
書込番号:18460316
多くの方から、とても参考になるご回答をいただき、誠にありがとうございました。
これからも、ご指導とご支援をいただきますようお願いいたします。
書込番号:18470872
パソコン初心者です、どうぞよろしくお願いします。
条件としては
word・Excelが入っている
外付けHDDが使用できる
CDドライブがつい ている
iPhone・ipodがつなげる
出来るだけ安価である
できれば国産
ということなのですが、このノートパソコンは妥当でしょうか?
もしより安価なものがあれば検討したいので、教えていただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします
書込番号:18253557 スマートフォンサイトからの書き込み
>word・Excelが入っている
>外付けHDDが使用できる
>CDドライブがつい ている
>iPhone・ipodがつなげる
>出来るだけ安価である
>できれば国産
このモデルはDVDドライブが内蔵されていません。外付けのDVDドライブが必要になります。
15.6インチなら全部入りのモデルがあります。
東芝 dynabook Satellite R35 R35/M 最安価格(税込):\59,800
http://kakaku.com/item/K0000688973/
書込番号:18253603
>>CDドライブがつい ている
CD・DVDドライブは残念ながら付いてないです。
11.6インチの小型ではなく15.6インチくらいのサイズなら\46,978〜あります。
国内メーカーとなるとFRONTIERの\59,184が最も安いです。
\46,978〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000623306_K0000719601_K0000691614_K0000701709_K0000688973_K0000647386_K0000718357_K0000719020
書込番号:18253610
このPCはDVDドライブは内蔵されていません。
ディスクの使用が頻繁ではないようでしたら外付けDVDドライブを追加なさった方がコンパクトさを生かせるでしょう。
我が家ではたまのディスクの利用ではバッファローの外付けドライブで2500円の物を取り付けてますが、十分使えますよ。
タッチパネルも必要ですか?
このコンパクトなPCでタッチパネル可な機種は少ないので、優先度が高くない場合には他の機種も検討なさった方が良いのでは。
我が家ではタッチパネル出来ることも優先してこの機種を使用していますが、マウスを使用したオンラインRPGもこのPCにて利用しているので、あまりタッチパネルの必要性は高くはなかったのかなぁと思います。
PCでの性能の設定でもタッチパネルやNXパッドを可動させる為の免責タイムを設けることが出来るのですが、この免責タイムを長めに取っていないとキーボードを利用しているのにタッチパネルやNXパッドの上空も反応してしまって文字の入力ではとても使いづらい状況が起こりやすいですよ。
家でのメインなPCとしては15インチを使い続けていたので、この機種のように11インチは結構小さく感じやすいですよ。
書込番号:18255751
皆様、ありがとうございました!
そもそもDVDドライブがついてなかったんですね…お恥ずかしい。
とても参考になりました。
皆様にいただいた情報を見ながら、また外付けドライブにするのかなどまた悩むことになりそうです。
有益な情報をありがとうございました
書込番号:18292769 スマートフォンサイトからの書き込み
買ってから2週間ほどですが、ヤフーの無料ゲーム「ジュエルくらっしゅ。」をしているのですが、タッチパネルが反応しなくなり、再起動しないと直らなくなります。
どこか悪いのでしょうか?
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
