U-05
- ESS社製8ch DAC「ES9016」のパラレル駆動などを採用した、ハイレゾ対応のヘッドホンアンプ内蔵型USB DAC。
- アナログ伝送部にはノイズの影響が少ないバランス方式を採用しているほか、ジッターノイズを軽減させる「ロックレンジアジャスト」機能を搭載。
- 最大384kHz/32bitまでアップスケールする「オーディオスケーラー」機能、3種類から音質を選べる「デジタルフィルター」機能なども備えている。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全67スレッド)
32 | 23 | 2016年4月14日 08:27 |
25 | 10 | 2016年4月16日 17:58 |
4 | 3 | 2015年11月27日 20:03 |
11 | 3 | 2015年11月7日 00:04 |
3 | 3 | 2015年11月1日 18:25 |
17 | 17 | 2015年10月12日 00:15 |
ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05
N-70Aを最近購入しましたが、高い音が大人しい音になってしまい不安に思っています。購入後、20日位ですがエージングにおいても殆ど購入当初から変化がありません。
U-05は、全域に渡り澄んだ音で立体感があり、繊細な音質で素晴らしいと思っています。それに比較すると、高い音に繊細さと突き刺すような所が全くありません。
ご存知の方が居られましたら御教授願います。
自分で違いが分かっているのに、何を知りたいのですか?
書込番号:19766598
Musa47様
両方の機器をお持ちでしょうか。
購入したN-70Aに問題があるのではないかと心配しています。今の所、購入後70時間ぐらいの試聴に成ります。
N-70Aの音質ですが、高音で抜けが良くないのです。丸くなってしまい、聞き疲れしない音質ではありますが、突き刺すような高音が聞こえてこないのです。
ご存知であれば御教授願います。
書込番号:19766927
N-70Aの出力からU-05へ繋げ、お聴きになった結果でしょうか。
書込番号:19767169 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでたんたんさん 様
比較環境は、
システムA パイオニアCDP PD-70 (同軸) --> U-05 --> A-70--> Speaker
システムB パイオニアCDP PD-70 (同軸) --> N-70A --> A-70--> Speaker
書込番号:19767290
mozartskierさん、こんばんは。
U-05はいつ頃購入したのでしょうか?
ウチにあるのはN-70Aだけですが、最近かなり音がよくなっていることに気がつきました。
購入して1年になります。
数十時間くらいでエージング完了を期待してはいけないのかもしれません。
少なくとも、U-05と同じ時間だけ待ってあげてはいかがでしょうか?
書込番号:19767647
blackbird1212 様
お返事有難う御座います。
U-05は、購入してから8ヶ月経ちます。N-70Aは、購入後70時間位なので略落ち着いているのではと思っていました。エージングにもっと時間がかかるのでしょうか。そうかもしれません。不安で皆様の考えが、知りたかったのです。
有難う御座いました。
書込番号:19768112
N-70Aはネットワークプレーヤーなので、USBを含むデジタル入力時の音質は、NAS接続やUSBメモリー使用時と比べて見劣りすることはレビュー記事でも指摘されています。
NAS接続がメインの機器なので、音質へのリソース配分としては、デジタル入力が軽視されるのは仕方のないことだとは思います。
そもそもN-70Aはコンピューターを搭載して音楽再生をしていて、ノイズの影響を受けますので、音質的には明確に不利です。
それでも、N-70Aはノイズ対策を重視されており、ネットワークプレーヤーとしては高音質です。
しかしながら、使用している主要パーツが同等でも、そもそものノイズ対策では圧倒的に有利なU-05と同等な音質にするのは難しいと思われます。
コンピューターによるノイズは深刻で、外付けのUSB-DACでさえもノイズの影響は無視出来ません。
実際にUSBケーブルを変更したり、ケーブル間にノイズフィルターを入れるだけで、音質が変化します。
それでもネットワークプレーヤーの便利さは、多少の音質差には勝るものがありますので、適材適所で使い分けて行くことをお勧めします。
書込番号:19775188 スマートフォンサイトからの書き込み
KURO大好き さま
お返事有難う御座います。
USBとコンピューターの問題を詳しく説明して頂き有難う御座います。
エージングの事ですが、購入してから時間軸で音質がどの様に変化したかご記憶御座いますでしょうか。宜しければ、御教授願います。
書込番号:19775922
大変申し訳ありませんが、N-70Aは発売当初に購入を検討していましたので、試聴をしたり色々と調べてはおりましたが、実際には購入しておりません。
したがいまして、エージングの状況につきましては把握しておりません。
音質を比較する方法としましては、USBメモリー再生を試してみるのも良いと思います。
N-70Aの実力を把握するのには、最も適切な再生方法だと思います。
一般的に、ネットワークプレーヤーはUSB再生が最も高音質に再生出来る方法である場合が多く、私の所有しているモデルも同様でした。
書込番号:19776203 スマートフォンサイトからの書き込み
KURO大好き さま
お返事有難う御座います。
お名前の由来は、苦労大好きなのでしょうか。
USBメモリの説明有難う御座います。面白いですね。USBメモリによって音質が変わります。また、USB-HDDによっても音質が可也変わります。当初3セットのUSB-HDDを準備しました。IDEが2台、S-ATA I が1台です。S-ATA I が音質が良かったので、S-ATA IIIを新たに購入したのです。ところが、S-ATA I の方が音質が良かったです。中のHDDによるのかも知れませんが、良い音質の鳴らし方を探しています。
今、PCとLANで直接接続しているのですが、音楽ファイルはN-70Aから見えるのですが、再生が出来ません。悩んでいる所です。
皆様の色んな経験を伺っていますと勉強になります。
有難う御座いました。
書込番号:19776302
使用方法に違和感を感じていたのですが、DLNAやネットワークの仕組みについて理解されていますでしょうか。
PCとLANケーブルで接続しただけでは、N-70AでDLNA再生は出来ません。
もし理解されているのでしたら失礼をお詫びさせて頂きますが、先ずはそこを理解されるところからスタートです。
DLNA再生の環境構築が出来ないと、N-70Aを利用するメリットが無くなってしまいます。
DLNAのメリットはPCのノイズや、CDやHDDのモーターによるメカニカル的な影響を避けて、便利に高音質で再生することです。
DLNA再生ソフトウェアはメーカーからは、foobar2000の設定方法が提示されていますので、そちらをご参照頂ければと思います。
書込番号:19776708 スマートフォンサイトからの書き込み
実際にどのように配線しているのか、どんなソフトを使っているのか。
これを書いてもらわないと、問題点を見つけることが出来ません。
KURO大好きさん、こんばんは。
そんなのどこかにありました?
書込番号:19777788
KURO大好き 様、 blackbird 様
ご教授 有難う御座います。
foobar2000でも出来ると、ネットで昨日見つけました。しかし、詳細は読んでいませんでした。おそらくマルチメディア共有だと思っています。
私は、ハード的には直接PCとN-70AをLANで繋ぎました。N-70Aは、クロス認識可能とマニアルにありました。
ソフト的には、マニアル通りPC側のMediaPlayer設定をマルチメディア共有にして、PC、N-70Aともに個別指定でIP アドレスを通しました。ただ、マニアルではルーターを通した設定なのですがこれでも可能だと思っています。セキュリティの問題で、ファイルがN-70Aに流れないのではと思っています。
KUROさま DLNAについて調べてみます。有難う御座います。疑問が有ったり上手くいったりした場合、またご報告致します。
助かります。
それと、N-70Aの音質ですが、本日朝から今迄と明らかに違って、高域、中域の音の角が尖って来て繊細さが出て来ました。押さえられている物が取れて抜けも良くなって来ました。これは、U-05と同じで最高のDACになるみたいです。USB-HDDが使えて音質が良いので最高です。PCでは分かったのですが、今はまだCDとハイレゾの違いは判りません。只、私には、MP3、CDレベルでもう十分良い音です。
有難う御座いました。気分が晴れて、面白くなって来ました。
書込番号:19778307
有難う御座います。
パイオニア サービスの方が、直接接続した場合、N-50Aでは音が途切れると言っていました。その場合、ルーターを通して DHCPでIP自動にすると良いと言われていました。N-70Aではどうなるかやってみたいです。
音質が良くなってきたので、気分が晴れて来ました。
もうちょっと勉強してみます。御教授助かります。
書込番号:19778344
mozartskierさん、こんにちは。
これは止めたほうが良いでしょう。スイッチングハブを使ってください、理由は以下です。
LANの知識として常識なのですが、なぜか知らない人が多くて、
PCのデータ移行でもクロスケーブルをPC同士で直結する方法がWebなどで紹介されていますが、
LANの端子を直接つないで認識可能なのは10BASEまでの機能で、
100BASE以降は、接続のタイミング信号をスイッチングハブが出すように規格が変更されています。
ですから、100BASE以降では、必ずスイッチングハブを使う必要があります。
いまは1000BASEが主流ですが、直接つないでもつながってしまうのは、
規格が10BASEに対して上位互換を保つために直接接続の機能を残してあるからです。
ですので、あくまで10BASE(遅い)での動作保証であって100BASE以降では動作保証されていません。
100BASEで動いたとしても、たまたま動いているだけで、いつ動かなくなっても文句は言えない使い方です。
一時、あるメーカーのLANチップがタイミング信号を出す機能をつけなかったのでつながらないと話題になりました。
foobar2000は、モジュールを組み込むことでDLNAサーバーとして働きますが、
組み込みとか設定とかがけっこう面倒です。
DLNAサーバーとして使うなら、Media Goのほうが簡単ですしDSDも再生可能など機能は上です。
Media Goをインストールして「メディア共有」にチェックを入れるだけです。
書込番号:19778805
blackbird1212 様
LANクロス接続 10BASEまででしたか、有難う御座います。知りませんでした。
スイッチングハブですが、私 どうも苦手です。自身もおんぼろを持っており、認識が出来ない時があり電源を入れなおすと直る時も有り不安定で使っていません。また、ある所で仕事をした時、これは高いスイッチングハブですが、電源を一度落としたらしくそれから認識が不安定になり、メーカーが来てもメモリーを持って帰えったきりほったらかしになりました。大きい企業のメーカーでもええ加減な所があります。私は、それ以来ルーターの方が好きになりました。
そうすると、ハブの場合はどうでしょうか。昔は、3COMとかその前あたりのLAN基板は高かったですね。その後、リアルテックが完全に市場をさらってしまいました。
無線ランがあるのですが、古いのでスピードが遅く N-70Aに中継(いまポイントで貰えるのです。)を入手して付けても音が跳ぶでしょう。ルーター購入にしても高くは無いのですが、貧乏人なので悩んでしまいます。
今、USB-HDDケースの購入を再度検討しています。先日1つ買って、音が良くないのでまた、別のを2、3セット買おうかと思っています。
音質ですが、少し分かって来たかも知れません。U-05は、ESS 9016を使っています。N-70Aは、ESS 9016Sを使用しています。以前ガレージメーカー設計のDACを2セット試聴した事があります。一つは、9018S使用、他方は9018K2Mです。9018Sは、繊細な音質でした。9018K2Mは、繊細さは劣りますが音の押し出しが強い感じでした。
U-05は、繊細さがあり、N-70Aは、押し出し感があります。今の所良く似ています。
有難う御座います。もう少し悩んで考えてみます。結果が出ましたら、皆様に御報告致します。
書込番号:19779446
>mozartskierさん
えっと〜
スイッチングハブってピンからキリまでより取り見取りなんでいくらでも試したら?
無線に走るより確実性がありますしσ(^_^;)
古い機器がトラブル原因になるのは昔からでしょ?
書込番号:19779538 スマートフォンサイトからの書き込み
foobar2000はDSDの設定方法についての記述でした。
申し訳ありません。
私はJRiver Media Centerを使用しています。
有償ソフトウェアですが、多機能ですし、設定は容易なのでお勧めです。
書込番号:19779983 スマートフォンサイトからの書き込み
KURO大好き 様
foobar2000も色々出来るようですね。翻訳されている方がいられるので助かります。
JRiver Media Centerを御使用ですか。
どんなソフトか、調べてみます。
N-70Aの音質が昨日から良くなって来たので、気持ちが晴れて楽しくなって来ました。今思えば、その前日に少し違った様に思えたのですが、余り分かりませんでした。
有難う御座います。
書込番号:19780390
現在、T1 2ndとQ701をつないで聴いていますが、真ん中にあるXLR3ピンを見ていると、ついもう一つつないでおきたくなる衝動に駆られます。
私のシニアな聴力程度では、別にバランス接続でなくともいいのでしょうが、スイッチでヘッドホン切り替えて楽しめるのは、ものぐさな私には魅力的です。
もともと、ヘッドホンを複数つなぎたくて、その予算とのコスパも考えてU-05を買いましたが、未だにXLR3ピンは空いています(笑)
たぶん、代表的なのはHD800でしょうけど、他にはどんなものが可能なのでしょうか?
HD800はオプションのケーブルは4ピンXLRですよ。
SE-MASTER1が3ピンXLRですね。
書込番号:19684273
> 9832312e さん
さっそくありがとうございます。
HD800の標準オプションは4ピンですか。T1と抜き差しするか、変換ケーブル用意するかですね。
SE-MASTERは同じPioneerですから、お財布さえ許せば最右翼候補ですね。
まだちょっと覚悟が足りてませんけど。
書込番号:19684301
だいちゃんpart2さん、こんにちは。
HD800/HD650、SRH1840/1540なら、SAEC、アコリバ、アルファデザインから交換ケーブルが出てます。
また、アルファデザインはXLR4pin→XLR3pinx2とXLR3pinx2→XLR4pinの変換アダプタ2種も出しています。
http://www.saec-com.co.jp/product/index.html
http://www.acoustic-revive.com/japanese/rhc/rhc_01.html
http://www.furutech.com/ja/adl-2/headphone-earphone-2/
書込番号:19684347
左が4ピン、真ん中と右で3ピン(左右)で、ステレオを楽しむならヘッドホン2台接続まで
書込番号:19684351 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212 さん
やはり改造なしで手頃な値段となるとHD650、SRH1840/1540あたりになりそうですね。
これ以外だと、変換ケーブルも含めて、eイヤホンとかで作ってもらう方が安くて手っ取り早いかもですね。
書込番号:19686533
>ひでたんたんさん
U-05は確か、どれも同時に鳴らせる訳ではないですよね。
スイッチで切り替え前提なので、全てのジャックに差し込んで3台切り替えにしておきたいだけなんです。
書込番号:19686554
左側の4ピンでヘッドホン1つ分、真ん中の3ピンと右側の3ピンでヘッドホン1つ分。
3ピン2つ分でステレオなので、片chだけの使い方なら3台分ヘッドホンが使えるでしょうけど。
書込番号:19687028 スマートフォンサイトからの書き込み
アンバランスの標準端子があるのでヘッドホンを、3つ、つなげるんですよ。
あと、裏面にラインもあるんですよね。この4つは同時出力はできないのでスイッチ切り替えですが、いちいち繋ぎかえしなくていいので、ものぐさな私には便利です。
この便利機能をフルに使ってみようかなって思った次第です。
書込番号:19687578
スレ主さん
アンバラも含めてだったのですね
失礼しました
書込番号:19687788 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様いろいろアドバイスありがとうございました。
SRH1540、HD650のいずれかを買うつもりでお店で試聴したのですが、なぜかSONY Z7が気にいってしまい、Z7を買ってしまいました。
T1 2ndより中高音の音質が違い、低音も盛り気味のZ7の方がT1 2ndと使い分けするのに魅力的でした。
(反対のご意見多いものとは推察しますが。)
バランス接続には、幸い、「トモカ(TOMOCA)12-3.5J」という安い3pin変換プラグを見つけたので、Z7に付属のバランスケーブルでU-05の3pinに簡単に接続できました。
でも、T1 2nd用の4pin バランスケーブルがZ7に接続できることも発見。逆にZ7用のをT1につなぐのはできないんですが。
4pinだけで抜き差しするのは面倒なので、T1を4pinに、Z7を3pinにバランス接続することにしました。
これで2台をバランスでつなぎっぱなしにできます。
使い分けは、U-05のダイヤル一つでできるので、なかなか便利でお気に入りです。
書込番号:19793415
今まで、pcから光デジタルでtx-sa607というavアンプにつなぎ、音声を出していたのですが、今回u-05をdac兼プリアンプとして使用し、tx-sa607をパワーアンプとして使うことにしました。
pc→(usb)→u-05→(rca)→tx-sa607という様に接続を終え、foobar2000からの音楽ファイルの再生はできたのですが、youtubeなどのブラウザ音声が出力されません。
u-05はブラウザ音声のサポートはしていないのでしょうか。
ご教授いただけると幸いです。
御欠さん、こんばんは。
サウンドのプロパティで、U-05を「既定のデバイス」に設定していますか?
Windowsのシステム音やYoutubeなどのブラウザからの音声は、
既定のデバイスに流れるようになっていますから、
この設定をしないと音は出ないです。
foobar2000を使いながら、同時にYoutubeの音なども出したいのでしたら、
foobar2000の出力設定で「DS」を選ぶ必要があります。
ですが、これは音の良いASIOを使わないということでもあり、
いわゆるカーネルミキサーを使うことになりますから音質は低下します。
書込番号:19355970
blackbird1212さんが既に示されていますが、
foobar2000のOUTPUTの設定がASIO(排他出力なので)になっているなら、同時に他の音は出力されません。(Wasapiは排他または共有モードも可能)
foobar2000のOUTPUT設定が、******DS(DirectSound 共有モード)なっているなら、同時に他の音も出力できます。
書込番号:19356253
>blackbird1212さん、LVEledeviさん
既定のデバイスにはしていたのですが、プロパティの画面でサンプリングレートを32bit/384kHzにしていたため、chromeが対応しておらず、音が出力できていなかったみたいです。
24bit/192kHzに変更したら、出力されるようになりました。
書込番号:19356293 スマートフォンサイトからの書き込み
foobar2000でDSD256に変換してU-05で再生しています。
聴感上何の問題も感じられないどころか、かなり良質な再生をしているわけなのですが、
パイオニアとしては次期ドライバで正式対応しないのでしょうか?
雑誌の記事にも取り上げられるところをみると、機能上は対応していると思われるので、
ESS社との大人の事情とかがあるのかな?
DSD256対応を正式に発表できれば、向こう5年は規格対応できる機種になるでしょうし、
ワンランク上の機材になると思うのですが。
この音質で再生できることに大満足なのですが、
正式対応でないため、入力ソースが表示されないのが少し寂しいですね。
orange whale ?さん、こんばんは。
ディスプレイの表示の問題は「ドライバー」ではなく「ファームウェア」の問題です。
ですから、ファームウェアのアップデートを簡単に行える仕組みが、
U-05に組み込まれていないと、対応が難しいです。
North Star DesignのES901x系を使ったDACも初期に販売された機種は、
ファームウェア書き換えで正式対応ですが、販売会社に送付する必要があり有料です。
そのあたりは、内部がどのように作られているかによるので外からはわからないです。
書込番号:19293424
なるほど、確かにファームウェアをバージョンアップしないとDACの表示は変わらないですよね。
そうなると、PC側からバージョンアップできる仕様になっていないと対応できないでしょうし、
PC側からバージョンアップが可能だったとしても、リスクがあるのでユーザーに行わせるのは躊躇するでしょうね。
表示もおかしなエラー表示が出て見苦しいわけでもないので、
非公式でもDSD256に対応していることをありがたく思うようにします。
でも、この価格でこの音質でDSD256再生可能なのはお得な機種ですね。
書込番号:19294264
ウチはU-05ではなくN-70Aですが、DAC部分は同じようですので、
NASからのDSD256再生は出来ないですが、
USBでPCと接続すればDSD256の再生はできます。
同様に表示はおかしいですが、当たりだと思っています。
書込番号:19294432
本日製品届いて中々良い音で満足と思いながら、いろいろな設定を試していたのですが、
フィルタをSHORTにしたとたんスピーカーが壊れるかと思うほどのギュルギュルー!といった異常音。
これは私が何か設定を間違っているのでしょうか?
SLOW→SHARPはSHROTを経由しないとフィルタの切り替えできないし、
スピーカーを痛めそうな音を出すのは怖いし、ちょっと困り果ててます。
そういう音は経験したことがないので初期不良の可能性に思います。購入店に相談してみては?
書込番号:19278040
DAC側を再起動したら現在SHORTフィルタも正常動作するようになりました。
しばらく稼働させてみて様子を見てみます。
書込番号:19278050
その後は安定して稼働しています。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
かなり解像度の高い音質で満足しています。
デザイン、スイッチなどの感触もよく、
ロックレンジアジャストやフィルターなどマニアにはたまらない機能を開放していて非常に楽しいです。
DACチップの持っている機能をユーザーが追い込めるところがいいですね。
開発者の方々に感謝しながら、しばらくゆっくり楽しませて頂きます。
書込番号:19278748
オーディオ初心者です。
Uー05を使用しています。
どなたか、Uー05の電源ケーブルを既製の物と交換した方は、お見えではないでしょうか?
先日、CDプレーヤー「C-7000R」の電源ケーブルをLUXMAN JPA-15000 に交換をしたところ好結果があったので、U-05も・・・と考えているところです。
しかし、PCで検索をしても、その様な事例は見つからなかったので、質問をさせて頂いております。
「U-05の既製電源ケーブルは、良い物を使っている」とメーカーさんが謳っていることは承知しています。
また、基本的な質問なのですが、U-05電源ケーブルのメス側は、「メガネ型」でも適合するのでしょうか?
教えて頂けると幸いです。
masa1045さん こんにちは。
僕は三菱PC-1使ってます。クール系で解像度アップ、音像はっきりしますよ。このケーブル結構音の変化がありますので満足感も高いかと思います。ハマればですが。
既製品ではないですが、サエクAC7000とジョデリカのプラグの組み合わせ。これがU-05に一番合うかと思います。非常に滑らかで、奥行感を出してくれる空間表現がうまいケーブルです。
僕の主観ですけどね笑
書込番号:19212984
ハマス12さん
早速のお答え大変ありがとうございます。
「三菱 PC− 1」に興味があります。メーカーサイトを見ました。購入された方の評判もとても良いですね♪
低音が出る・解像度が上がる・スピード感が出る といった購入者の声が多いですね!!
一方、「艶が無い・・」という声も・・・。如何なのでしょうか?
また初心者の質問なのですが、「オス側のアース」は、どうすれば良いのでしょうか?
どこかで「抜いてしまう」「切断する」と聞きましたが、それで大丈夫なのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:19213202
あっ!!
「メガネ型」の件、自己解決致しました。
お恥ずかしい限りです・・・。
追記になりますが、個人的には「低音」「解像度」のUPを求めています。
書込番号:19213249
クール系なのでツヤがないと言う人もいるかも。でもツヤがないとは僕は感じていなかったので、聴く人によって違ってきそうですね。
アースについては・・どうなんでしょうか。繋がなくても電源ケーブルとしては使えますから大丈夫です。オーディオ的に良いか悪いかなんですけど、自分も分からないです。ちなみにPC-1はつながっていますよ。
アースは壁コンからだとノイズ乗るからダメだとかですかね。逆にアイソレーショントランスだと繋いだ方が良い気がします。
書込番号:19213342
TUNAMI GPX V2をつけています。
ヘッドホンはHD800を使っており、もっと低音きかせたいのと音場を広くしたいと思い、口コミで合いそうなこれを選択しましたが思ったほど期待の効果は出なかったです。
改めて純正に戻して聴いてみると意外に良かったりしました。
書込番号:19213480 スマートフォンサイトからの書き込み
ドン・ポセイドン さん ありがとうございます。
そうなんですね。「TUNAMI GPX V2」は合わなかったのですね。その情報は、とてもありがたいです♪
ハマス12さん 私の質問の仕方が悪かったですm(__)m
所謂3Pを一般家庭のコンセント差し込み口に挿すのには、アース(←ですよね?)が邪魔になるので、どうすれば良いのでしょうか?
3P→2Pの変換プラグを使用したくはないので。
超初心者+機械音痴なので、またおかしな事を言っていたらごめんなさい!!
書込番号:19213654
あーそういうことでしたか。業者さんに壁コンセントを3Pに変えてもらうか、電気工事士の資格があれば自分でできます。
業者に頼んでも安いらしいです。
それか電源タップを使うとかですかね。http://procable.jp/power.html
プロケーブルのが評判良いみたいです。
書込番号:19213723
電源タップもプラグが3ぴんでしたねw 結局変換プラグいるみたいだけど、それが嫌ならプラグをばらして2ピンプラグに自作で変えないとダメかな。それかアースピンを切ってしまうか、ですかね。
書込番号:19213732
masa1045さん こんばんは。
事例見つからないかも知れませんが、実際交換されている方は多いかと思いますよ。
通常、電源ケーブル単体のレビューをしてもU−05本体に絞って電源ケーブルを交換したレビューはあまりしないと思います。
U−05もそれなり良いケーブルかも知れませんが、例えばJPA-15000と比較したら2万円近く単体ケーブルならやはり分が悪いかと思います。
三菱は、高解像度系のフラットな音のケーブルですね。
艶がないといえば確かにそうかも知れませんが、少し艶を求めるなら三菱電線が材料を供給してるアクロリンク辺りが良いかも知れませんが。
http://www.acrolink.jp/products/7n_p4020_3_pc_ms_m.html
そうなるとラックス以外の市販品電源ケーブルは、難しいかなとは思います。
市販品の場合ならプラグをばらしてアースピンを抜いてしまう方もいるみたいですが、もしくは通販サイトのケーブル作ってくれる所なら、頼めば2Pにしてくれますよ。
http://www.shima2372.com/all_lineup.html#power
余談ですが、元・副会長さんがケーブルのレビューをされてますので、参考まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14456584/
念のため、オーディオ用変換プラグも紹介しておきます。
http://www.orb.co.jp/audio/hp32p.html
書込番号:19213800
すみません。2Pの電源ケーブルだと市販だと、日本のハイエンドオーディオの雄。アキュフェーズの「APL−1」もありますね。
http://www.accuphase.co.jp/model/apl-1.html
http://joshinweb.jp/audio/1981/2098773344351.html
それとそのアキュフェーズに線材を供給しているひさご電材のブランド「GOURD」が、2Pモデルを出してます。
http://www.tomoca.co.jp/brand/gourd/gou_power/gcp-660
http://www.gourdproduct.com/mart/mart.html#gcp-900
http://www.stereosound.co.jp/specialreview/article/2012/11/15/15191.html
GCP-600のレビューですが、2Pモデルが660ですので基本的な音調は一緒だと思います。
書込番号:19213826
単純に低音、解像度重視なら
オヤイデのTUNAMI GPX-R(V2ではなく前のモデル)
がいいような気がします
もともと寒色系なU-05がさらにクールさを増すかもしれませんが
書込番号:19213828 スマートフォンサイトからの書き込み
アースの件については、コンセントを3Pの物に換えてしまうのがベストだとは思いますが
それができないなら、オーディオ用の電源タップという物があります
http://oyaide.com/catalog/products/ocb-1rx.html
少々値段が高いですがこのクラスの物を買っておくと長い間使えると思います
書込番号:19213838 スマートフォンサイトからの書き込み
圭二郎 さん、満三さん 色々な詳しいアドバイスありがとうございます!!
満三さんが教えて下さった電源タップ「オヤイデ OCB-1 RX 」の購入を検討してみます。
3P電源コードの選択肢も増えますしね♪
色付けの無いしっかりした電源タップを使って、後は皆様からのご意見を参考にして電源コードを選びたいと思います。
※ 素朴な質問なのですが、「CDプレーヤー →LUXMAN JPA-15000」+「U-05 → 他メーカー電源コード」となると音質的にはどうなっちゃうのでしょうね・・・??(^^ゞ
やはり「やってみなければ解らない」のでしょうか??
うーん、スパイラルに陥りそうな感じが・・・^^;
書込番号:19215073
私は思うにですけど
電源ケーブルはウソつかないんですよ
だからスパイラルにハマるかどうかはその聞き手の感性の問題なんだと思います
もしか迷子になったならまたこの価格で相談してください
書込番号:19216781 スマートフォンサイトからの書き込み
masa1045さん こんにちは。
それは、多少なりとも他メーカー電源ケーブルの色が出るかと思いますが、おまけで付いてくるようなケーブルですから過度な期待もしてもな感じです。
メーカーさんによっては、それなりやってる所もあるかと思いますが、ラックスならJPA-10000、エソテリックはアクロリンクに作って貰っているみたいですし、SOUL NOTEも音を考えて付属のケーブルを作っているみたいです。
エントリーモデルの製品なら既製品のケーブルを付けている感じでしょうか?
スパイラルですか?
電源ケーブル1,2本でスパイラルもなにもないかと思いますが。
私は、市販品ならAET 2本、リアルケーブル、橋本電線、GOURD、三菱電線、千曲精密
通販サイト物なら、プロケーブルが3本、shima2372、オーディオケーブル市場、根岸通信、SILVER DRAGON。
その他自作を2本持っていますが、別にスパイラルに陥ってはいませんよ。
書込番号:19217527
おじゃまします。
社外品の電源ケーブルを複数所有していますが、組み合わせは機器とケーブルをとっかえひっかえして満足(妥協)できる所を探るより他はないと思います。
各社それぞれ個性があると感じていますが、TUNAMIは強烈な個性でハマればサイコーですが、使い回しが難しくなりますし、LUXMANは帯域バランスの変化が少ないので、使い回しに向くと思います。
塩田電線を使用したショップオリジナルケーブルを2本導入したときの事例ですが、アンプとDACだと低音が出過ぎで、アンプとPCだとまだちょっと低音が出過ぎ、DACとPCでちょうど良くなりました。
私は電源ケーブルが増えるたびにこんなことやってます。
よい音に出会えるといいですね。
書込番号:19217549
皆様、初心者の何も分かっていない私の質問に答えて頂きありがとうございました。
これから皆様のご意見を参考にしながら、楽しんで悩みたいと思っています♫
どうもありがとうございました!!
書込番号:19219489
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
ヘッドホンアンプ・DAC
