U-05
- ESS社製8ch DAC「ES9016」のパラレル駆動などを採用した、ハイレゾ対応のヘッドホンアンプ内蔵型USB DAC。
- アナログ伝送部にはノイズの影響が少ないバランス方式を採用しているほか、ジッターノイズを軽減させる「ロックレンジアジャスト」機能を搭載。
- 最大384kHz/32bitまでアップスケールする「オーディオスケーラー」機能、3種類から音質を選べる「デジタルフィルター」機能なども備えている。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全67スレッド)
2 | 8 | 2015年1月9日 00:21 |
10 | 18 | 2014年12月30日 14:52 |
23 | 9 | 2015年1月6日 00:11 |
45 | 28 | 2014年12月29日 20:33 |
5 | 3 | 2014年12月23日 10:37 |
3 | 2 | 2014年12月27日 22:50 |
ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05
bose triport ie2の左右からパッシブイコライザーを取り除いてXLR4pinにつないでいます
そのままつなぐと音量が大きくなりすぎるので減衰量-40db、入出力インビーダンス49程度の値になるようにO型アッテネーターを作り、ie2とxlr4pinの間につなぎました
アッテネーターを通すとサーというノイズが減るはずなのですが、相変わらずサーというノイズが聞こえてきます
原因としては何が考えられるでしょうか
やってみたこと
・蛍光灯を2段から1段にした→サーというノイズが減った
・phone3に何も手を加えていないbose triport ieをつないだ→改造後のie2よりもノイズの量が少ない
・AT-HA26Dとtriport ie2とO型アッテネーターと同じ設定でT型アッテネータ作り、つないでみた→それよりもノイズの量が多い
追記
2時間ぐらい聞いているとサーという甲高いノイズが聞こえてきます。イヤホンを外すとかすかではありますが聞こえてきます。どういうわけか知りませんが、自宅の外に出ると聞こえなくなります。また、パソコンの近くから離れると聞こえなくなります。
設置状況
・アンプが置いてある部屋にはパソコンが置いてあります
・天井には15年ぐらい使っている蛍光灯があります
書込番号:18321293
調べてみると高インビーダンスのヘッドホンならサーというノイズが治まると書いてありました。
HD650というヘッドホンをバランス化したうえでphone1にさしてみました。
これで収まるかと思ったのですが、相変わらず聞こえてきます。
インビーダンスと能率の問題だと思ったのですが、原因は別なのでしょうか?
書込番号:18327893
HD650で聞こえるなら初期不良では?
メーカーに問い合わせるのが確実かと。
ヨドバシ2店舗でその組み合わせですが、ノイズがあった記憶は無いです。
書込番号:18328741 スマートフォンサイトからの書き込み
別のU-05では聞こえなかったのですね。
一度問い合わせてみます。
書込番号:18330955
店までもっていくのは大変なので念のためにほかの人(年齢は60歳)に聞いてもらいました
ヨドバシの例と同様にサーというノイズは聞こえないと言ってました
もしかして、機械ではなく、何か別の要因があるのでしょうか?
書込番号:18332901
単純に16khz超のノイズであれば60才の方同様に私も聞こえていないだけ、の可能性もありますが。
単純に電源から来るものならオーテクのノイズフィルター付きのタップとか、
PC由来のものであればDegi-fiかstereoだったかのおまけで付いていたアイソレーター使うのも対策にはなるかもです。
書込番号:18332926 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。光デジタルで接続しているので、考えられるのは電源か高周波ノイズなんでしょうか。一度近くの電気屋で探してみたいと思います。
書込番号:18337748
電気屋を探したけど、ありませんでした。
土日に大きな電気屋にでもいこうと思っていたのですが、いつの間にかホワイトノイズが治まってました
どうも、原因は別なところにあったようです
(ここ数日体調が悪かったのでそのせいかもしれません)
書込番号:18350457
以前この製品のノイズについて質問した者です。スレを読んでいると、バランス化することでノイズが減ったという方がいて
自分もバランス化してみようと思いました。自分は4pinのXLR端子にしようと考えています。
ケーブルの端子を分解してみると、どうやら赤が右、青が左、黒がシールド線のようです。
4pin端子にはどのように結線すればよいのでしょうか?
まずTRSを分解した時点で3本しか繋がっていなければ3芯ケーブルということになり、バランス接続するには4芯以上でないとなりません。
また、ヘッドホン内部も4芯でなければなりません。
書込番号:18311635 スマートフォンサイトからの書き込み
カタリナ戦士さんの過去の書き込みを見たところ、UltrasoneのSignatureProでのお話という感じに見て取れましたのでそれを前提としますと、かなり難しいです。
両出しの場合は左右合わせて4本のケーブルが露出していますのでバランス化はコネクタを切断して付け替えればいいだけです。片出しの場合はそうはいきません。リケーブル出来る機種の場合でもヘッドホン側のコネクタが3極である場合は、分解して4極化しなければなりません。
SignatureProのバランス化の情報が乏しいのもありますし、ヘッドホン自体も高額です。Editionシリーズは両出しが多いのでバランス化は容易と思われますが、それ以外ではヘッドホンに穴を開けてケーブルを通している(両出しになる)画像をどこかで見たことがあるぐらい難易度の高いものと思われます。
ただ、片出しといっても反対側にケーブルを橋渡しにしているだけに過ぎないので、分解して内部構造を改造し、コネクタを4極に取り替えれば不可能ではありません。
書込番号:18311741
カタリナ戦士さん
まったりとと申します。
xlr4ピンにおいて、
1番ピンに青、3番ピンに赤、2・4番ピンに黒を2分け、あるいは2・4番を短絡させて黒をどちらかに接続すれば、phone1のxlr4ピン端子につなげられると思います。(改造と結果は自己責任で m(_ _)m )
ただし、いたちゃんですさんも書かれておりますが、これはバランス接続ではありません。
ノイズがアンプ側のヘッドフォン端子の違いにより変化するのであれば効果はありますが、バランス接続による効果(あるとしても私には理由は?)であれば効果は期待できません。
ちなみに、私の場合はphone2端子を使い、イヤホンをバランス接続してみましたが、かなり変化がありました。
書込番号:18311758
カタリナ戦士さん、こんばんは。
まったりとさんの書き込みは無視してください。
まったりとさん、こんばんは。
バランスアンプに対して
こんな接続をしたら、アンプが壊れます。
危険なことは書かないでください。
バランスアンプのCOLD(−)はアンバランスアンプの−(実際はGND)とは違います。
アンバランスアンプ
正相アンプ+・・・+
正相アンプGND・・・−(実際にはGNDです)
バランスアンプ
正相アンプ+・・・HOT(+)
正相アンプGND・・・接続しません
逆相アンプ+・・・COLD(−)
逆相アンプGND・・・接続しません
このように、正相、逆相の2台のアンプの+出力をスピーカーに直結したのがバランスアンプです。
だから、−を共通にすると、左右の逆相アンプの+が直結されてしまうのでアンプが壊れてしまいます。
書込番号:18311792
blackbird1212さん
こんばんは、まったりとです。
やはり、ご登場をお待ちするべきでしたね。
お手数をお掛けし申し訳ありません。m(_ _)m
接続と駆動が悪い意味でごちゃ混ぜになっておりました。
スレ主さん、申し訳ありません。
私の書き込み内容は無視してください。
ところで、よろしければblackbird1212さんにご教授いただきたいのですが、駆動方式によりサーノイズのレベルは劇的に変化するものなのでしょうか?
また、変化するとしたらどういった仕組みなのでしょう。
後学のためご教授願えると幸いです。
書込番号:18311840
私自身はまだまだ知識不足ですが、http://www.op316.com/tubes/balanced/で少し勉強した事があります。私ももう一度読み返してみたいと思います。
書込番号:18311870
バランスによるノイズ低減を書き込みした者です。
私の場合、ケーブルが4芯、2.5mmバランスプラグ(AK用)が付いているイヤホンでしたので、
4極キャノンオスプラグ、銀メッキ撚線4本、2.5mm4極メスジャックを買ってきて自作変換ケーブル作りました。
ちなみに本日eイヤホンに寄りU-05の試聴機でノイズ感確認しましたが、私の所有U-05と同様に
アンバランスのPHONE3ではノイズを感じ、バランスのPHONE1ではノイズ感じられませんでした。
書込番号:18311935
同じイヤホンとはいえ、4極キャノン−4極2.5mm変換ケーブルを間に挟んでいるので、変換ケーブルの影響もあるのではないかと思い、さらに3極6.3mm−4極キャノンの変換ケーブルを付けてアンバランスで確認しました。
つまり、
U-05アンバランス端子−−3極6.3mm−4極キャノンメス−−4極キャノンオス−4極2.5mm−−イヤホン
という繋ぎ方です。
この場合でもアンバランス端子からはノイズ感じられました。
書込番号:18311949
バランス接続は回路図を見てもわかりにくいかもですね。
どんなことをやっているのかを簡単に説明すると、コモンモードノイズの除去です。
コモンモードノイズとは、伝送路に共通に入ってくるノイズのことです。
コモンモードノイズが信号路に入ると、
・正相信号+コモンモードノイズ
・逆相信号+コモンモードノイズ
という信号が伝送路に流れることになります。
これをバランス信号の受け側では「差動合成」します。
具体的には、逆相信号側を反転させて正相信号に戻して、正相信号と合成します。
以下の式では「(−(」が反転ということです。
(正相信号+コモンモードノイズ)+(−(逆相信号+コモンモードノイズ))
=(正相信号+コモンモードノイズ)+(正相信号−コモンモードノイズ)
=正相信号+正相信号+コモンモードノイズ−コモンモードノイズ
=2正相信号
こういうことになるので、正相と逆相に共通のノイズがあれば、
差動合成されることでキャンセルされます。
だから、DACの+−差動出力にすでに共通のノイズがあった場合にも、キャンセル出来ます。
それから、理論的には正相アンプと逆相アンプから反対の信号がGNDには流れるので、
それぞれ打ち消しあってしまいGNDに電流は流れないことになっています。
これが事実上GNDの安定化と切り離しといわれる理由です。
ですから、独立のヘッドホンアンプがバランスアンプではなくアンバランスアンプでも、
入力部分で正しく差動合成されていれば、DACの差動出力部分ですでに+−に存在する共通ノイズ、
I/V変換+出力バッファ+接続ケーブル部分でのコモンモードノイズはキャンセルできます。
ときどき、フルバランスじゃなければRCAケーブルで接続しても同じなどという人がいますが、
入力部分で正しく差動合成されていれば、伝送路のノイズをキャンセルできるので、
バランスケーブル接続は意味があります。
なお、フルバランスアンプの場合は、スピーカーユニットのところで合成されています。
というように、バランス回路はノイズキャンセル能力が高いので、
アンバランスに比べてノイズが減っている可能性があります。
「平衡プロジェクト」は真空管アンプとトランスが出てくるので、
かなり電気回路に詳しくないとわかりにくいのではないかな。
ただ、トランスというのはある意味便利なものであって、
バランス出力をトランスに一度接続することで、アンバランスに変換することも出来ます。
参考例
http://homepage2.nifty.com/naisudac/BTL-HEAD/BTL-HED.htm
http://myyosshii.blog.fc2.com/blog-entry-3.html
書込番号:18311997
何十メートルもケーブルを引き回している訳ではないので、バランスとアンバランスで極端なSN比の差はないと思うのですが、明らかにアンバランスのノイズが多いとなると、U-05の内部構造から来る要因の方が大きいと思います。
考えた方が間違っておりましたらご指摘ください。
書込番号:18312162 スマートフォンサイトからの書き込み
18Ω 110dbのUrbanite xlをアンバランス接続したところ残留ノイズが確認できました。もっと高効率だと気になるレベルにはなりそうですね。
どうしてもノイズが堪えられない上バランス化が難しい場合、アッテネータを使うしかないでしょうね。自作するかEtymoticのER-4Pを4S化するケーブル等がそれに該当します。ダイナミック型ヘッドホンの場合アッテネータによる音質変化は少ないとのことですが試してみないと分からないところです。
書込番号:18312213 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様、少々場をお借りし申し訳ありません。
いたちゃんですさん
大変ためになるリンクを張っていただき感謝しております。
なにぶん専門外ですが、自分が普段使っている機器がどういう原理で構成されているのかを知るのって楽しいですよね。
blackbird1212さん
たびたびお手数をお掛けし、申し訳ありません。 m(_ _)m
大変丁寧且つわかりやいご説明、ありがとうございました。
やはりバランス接続は原理的にノイズ削減効果があるんですね。
私にとって、今後の機種選びでの重要なファクターになりそうです。
(なにぶん、主戦場がイヤホンなもので(^_^; )
現在、UD-501がある関係でHA-501とU-05はアンバランス接続しておりますが、今度つなぎ換えて変化を確認してみます。
ご教授いただき、ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:18312943
XLR3ピンの1番はグラウンドになっていますが、これを利用することは出来ないものでしょうか?
L側のHot->Tip R側のHot->Ring LRのGround->Sleeve
色々調べ回りましたが情報がなく分かりません(^_^;)
書込番号:18313004 スマートフォンサイトからの書き込み
XLR4ピンオスの余りがありましたので、XLR4ピン-ステレオミニ3極の変換ケーブルを試しに作ってみました。Lが1番、Rが3番、GNDがGと書かれている場所に繋げました。
音は鳴りましたが、残念ながらノイズは確認されました。出力がバランス時の半分になっていますのノイズ自体は減っていますが聴こえないほどは減りませんでした。
やはりバランス接続しなければダメですね(´Д`)
書込番号:18313506 スマートフォンサイトからの書き込み
現状のweb検索ではヒットしませんが,XLR端子のアクセサリに,画像の様なモノが在ります。
XLR-3Pの変換アダプタですが,参考迄に載せて置きますね。
書込番号:18318409
あまりノイズについて話題になっていなかったのは、そもそもの購入動機がバランス接続目的で、アンバランスで使うことを考えていなかったのが大きいでしょう。
自分は今回初の据え置き機器の購入なので知識不足ですが、ポータブルに比べ出力が大きい分ノイズも出やすいのではないかと。さらに高級なものはその点も考慮されているということなんじゃないでしょうか。U-05は出力が大きいとは言えない機種なことも事実ですが、複合機でこの価格なら致し方ないのではないでしょうか。
書込番号:18318730 スマートフォンサイトからの書き込み
アンバランスのみでノイズが目立つのは
バランスの特性でノイズフロアも消えて聞こえてるだけだと思う。
バランス端子の片方(+or-)増幅分だけ聞いて、同じレベルのノイズなら、まさに。
低周波用スペアナで測れば一発でわかるんだけど、奇跡的にU-05と一緒に持ってる人いたら
測定お願いします。
あと、上にいろんな人が書いていますが
バランス駆動の原理がよくわからないで、適当につなぐとショートするので危険です。
保護回路が機能すればいいですが、アンプが壊れたり火災の可能性もあります。
止めましょう。
書込番号:18320018
父がこのアンプを購入したのですが、ボリュームをMINから回すと初めてにカリッとちょっとひっかかるんです。父曰くonーoff付のボリュームのようだ。と言っています。販売店に問い合わせをしたら、「メーカーに問い合わせたら「そういう仕様だ」と言われた」との回答でした。父もオーディオ歴は長いんですが、「こんな仕様は初めてだ。」首をかしげています。
みなさんの物もボリュームがちょっと引っかかりますか?
もし引っかかるとしたら何故そんな仕様なんでしょう?
書込番号:18311359 スマートフォンサイトからの書き込み
junjunsuzukiさん
はじめまして、まったりとと申します。
電源のon-offスイッチ並み(私の想像ではポタアンの類)なみとはかなりの抵抗感ですね。
ちなみに私のU-05にはひっかかりはまったくありません。
書込番号:18311384
早速ありがとうございます。
ポタアンなみというほど酷くはないんですが、2m位離れてリモコンで操作しても音は分かる程度の音はします。
本来はスムーズに動くんですね。
メーカーはなぜ仕様だなんて言ったんでしょうかね。販売店の聞き方が悪かったのかなあ。
書込番号:18311446 スマートフォンサイトからの書き込み
マランツのヘッドフォンアンプのノイズも「仕様」だそうですよ(苦笑
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000689607/SortID=18289151/#tab
書込番号:18311527
音ですか。(^_^;
初稿の表現から「カチ」的な音でしょうか。
距離50cmくらいでリモコン操作で試してみましたが、「ジジ」と小さくボリュームを回すモーター音がするだけでスイッチが入るような音はしませんでした。
ただ、どの位置からの上げ下げにおいても、「ジ、ジジジ」と動き始めに極短く一呼吸があります。
ちなみに、SONYのUDA-1もリモコン操作ですと同程度の「ジジ」音はします。
動作音が聞こえる動画を載せましたので、よろしければ参考にしてください。
書込番号:18311623
まったりとさん
いろいろありがとうございます。
ジジジという音はモーター音ということで理解できるのですが
カリっ、というか、コリっというか、こんな音はやっぱり変ですよね。ボリュームが変なのかな?
父も再度メールしているようですが、明日くらいにはまた回答もらえると思います。
現在/過去/未来さん
ノイズもいやですよね。こちらは、音そのものには問題がないようです。
横向きですがアップしてみます。初めてなんでうまくいくかどうか。
でも、父は60歳を超えているんですが、ハイレゾに挑戦するようです。高音聞こえるのかな?
横向きですが動画をつけてみます。
書込番号:18311828
junjunsuzukiさん
動画、拝見しました。
問題の音は「ジ、ジー、コン、ジー」の「コン」ですよね。
私の機体ではこの音はしません。
ヘッドフォンがphone3に接続して見えましたので、私もphone3に切り替えてみましたが、やはり音はしませんでした。
私の投稿した動画を比較例で使っていただいてかまいませんので、無事懸念が解消されますことお祈りしております。
私の場合も高音の認識力は当の昔に旅立っておりますが、ダイナミックレンジが拡大されることでの音楽の躍動感の向上とでも言いましょうか、同じ楽曲のCDでは感じなかった感動があったりで、結構楽しんでおります。
書込番号:18311890
まったりとさん
いろいろありがとうございます。
販売店からはまだ連絡はないようですが(もう休み?)結末をまたご報告いたします。
本当は音の報告をしたかったんですが 残念。
書込番号:18312631 スマートフォンサイトからの書き込み
junjunsuzukiさん、おはようございます。
ご指摘の動画を拝見致しました。
電源スイッチ兼用のボリュームの様ですね、私の個体も確認しましたが、現象は再現されなくスムーズに動きます。
一応、報告まで(今から仕事納め〜)。
書込番号:18315570 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良ということで交換になりました。
年末に、動画を添付したメールを送ったところ初期不良が確認できれば交換する。と返信がありました。年末年始なので1月4日着で送ったところ、当日出荷で今日到着しました。今度のアンプは中を見てもらったということでボリュームもスムーズに動いております。
父は「正月に聞きたかったが、まあ、しょうがないな」と言っていますが、made in china でも検品は日本人にやってもらいたいなあ。
それにしても、パイオニアがなぜこういう仕様だなんていったんだろう?
販売店の回答が非常に早かったんだけど、本当に問い合わせしたのかな?ちょっと、疑問。
年末に76,005円で購入したんだけど、なんだかんだしている間にその店が74,196円に値段を下げたんだよね。私としては、なんか損した気分。父には今の値段は教えてないけれど。
そんなわけで、今、父が使っているんで当分私は使えそうにありません。
ご回答いただいた皆さんありがとうございました。
書込番号:18340778
本日購入したのですが、ヘッドホンを刺すと「サー」
というノイズが入ります。
電源ケーブルのみ挿した状態でも同様で、
コンセントを変えても発生します。
調べてみたのですが、インピーダンスが100Ω以下のヘッドホンだと
発生するのですが、250Ωの物だと発生しません。
ボリュームを上げたりフィルターを切り替えたりしても
ノイズの音量は一定です。ちなみに店頭デモ機も同じ状態でした。
インピーダンスが低い製品だと音楽に集中できないレベルのノイズです。
所有の物とデモ機に不具合が発生しているのか、
それとも仕様でそのような製品の使用は想定していない商品なのか
非常に気になっております。
皆様状態を教えていただけると非常に助かります。
同様のノイズは他社製でも同様に発生してるようです。
抵抗の取り換えで直って帰ってきたと書かれています。
発生状況をパイへ書いて対策してもらうのがいいでしょう。
書込番号:18305208
アンバランスのヘッドホン端子のホワイトノイズはかなり大きいです。
ウォークマンよりはるかに大きい。
所有しているヘッドホンのHD598、HD800、T1では全く気にならないレベル。
イヤホンのSE535、パルテールでは音楽に集中できないくらいのノイズです。
しかし、変換ケーブルを作ってバランス端子(4極キャノン)にイヤホンをつけたところ
ノイズは全く気にならないレベルまでになりました。
アンバランス端子については不具合があるかもしれませんが、
バランスでしか聴かなくなりましたので、修理出さずに使っていこうと思っています。
書込番号:18305295
しかし、説明書にはアンバランス端子もバランス端子も対応インピーダンス16Ω〜600Ωと書いてあるので、
その範囲のインピーダンスの機種は同じように聴かせてほしいですね。
書込番号:18305325
私のU-05で39Ωのイヤホンを接続してノイズを確認しましたが聞こえませんでした。
友人のU-05でもノイズは無かったと思います。
ノイズが無いのが正常だと思います。
書込番号:18305520
多分、インピーダンスが差ほど高くなく能率が100dbを超える国産メーカーではありませんか?
能率が高いと音量は取りやすいですが、ホワイトノイズが目立つことがあります。
その場合、ゲインを切り替えて低い方で聞いて下さい。多分、高インピーダンス用のゲインで聞いているのかと思います。
もしくは、使用している製品のそばで何かノイズが出るようなものはありませんか?
コンセントを変えてみるとか、他の家電製品を電源を切ってみて試してみたら如何でしょうか?
書込番号:18305562
皆様情報をいただきありがとうございます。
ノイズが無い製品もあるようですが、
やはり有る製品もあるようですね・・・
確かにノイズが大きい物はインピーダンスが低く、
能率が高い製品です。
ただ、電源の場所はいくつか変えて、
さらに別の建物でも試してみましたが変わりませんでした。
ゲインの切り替えもLOWとHIGHどちらも
ノイズの大きさは変わりませんでした。
もう少し条件を変えたり、情報を集めてみて
それでもダメであれば、販売店やメーカーに相談してみます。
ちなみにアッテネーターを挟んでみると
ノイズは発生しなくなりました。
仕様であれば変換ケーブルを作るというアイデアも
トライしてみたいと思います。
書込番号:18305707
鳴るモノとのマッチングを崩して鳴らし切れなくさせてちゃ,音質悪くしちゃって,サー鳴き,ホワイトノイズ以前の問題ですょ。
書込番号:18305710
其れから,サウンドステージを崩してしまうとホワイトノイズも拡散する方向へ行くから,煩く感じてしまいますょ。
書込番号:18305724
24-70Ωのヘッドホン4台で確認しましたがボリュームをMAXにしてもノイズはありませんでした。
本体の問題なのかチェックするためにヘッドホン以外のものをすべてはずして確認してみてください。
そこそこ売れてる商品なので個体差があるにしても耳障りなノイズが出るものがあるならば、もっと前から話題になってもおかしくないと思います。
書込番号:18305861
ここのスレを見てると、やはり個体差があるようなので
とても悔しいです
窓口に送るのも一苦労なんだよなぁ
書込番号:18305997 スマートフォンサイトからの書き込み
追記させていただきます。
電源ケーブルとヘッドホン以外のケーブルは
全てはずした状態でテストしております。
ボリューム・ゲインの大小は関係なく、ノイズの音量は一定です。
またOUTPUTをPHONES3以外にするとノイズは消えます。
やはり発生している人としていない人の両方いらっしゃるようなので
不具合の可能性が高いようですね。
情報いただきありがとうございます。
書込番号:18306829
説明不足だったので再追記失礼します。
こちらですが、アンバランスのヘッドホンしか持っていないため
試せていないだけで、PHONES1と2でも発生している可能性があるかもしれません。
書込番号:18306835
たべたぼさん、こんにちは。
ノイズについて、なにか勘違いなさっているようです。
基本的に、必ずノイズは存在していて、ノイズがないアンプはありません。
問題は、それが大きく聞こえるか気がつかないほどに小さいかの差です。
アンプの残留ノイズでしょう。
使っているヘッドホンを公表していないので的確な答えが出ていません。
まずそれを公表するのが先でしょう。
そうすれば、同様のものを使っている人や知っている人からの意見があると思います。
圭二カさんがすでに書いているのですが、
インピーダンスだけではなく能率が問題になります。
能率の高いヘッドホンはノイズが聞こえやすくなるということです。
インピーダンスが低くても能率が普通か低ければノイズは聞こえないということです。
ですので、インピーダンスだけでは判断できないです。
>ちなみにアッテネーターを挟んでみるとノイズは発生しなくなりました。
強制的に能率を下げた(インピーダンスも上がる)ことで、ノイズは聞こえなくなったと考えられます。
やはり使っているのは低インピーダンスで能率の高いヘッドホンではないかと思われます。
勘違いしてはいけないのは、
「ノイズは発生しなくなりました」は間違いで、
「ノイズは聞こえなくなった」が正しい状態説明です。
本来あるノイズが消えたわけではないということです。
なので、能率が高くインピーダンスが低いヘッドホンを使っている場合、
そのヘッドホンだけでノイズが聞こえるなら、アンプの不良ではなく相性の問題です。
高能率のヘッドホンに適したアンプに変えるしかないです。
もう少し能率の低いヘッドホンでもノイズが聞こえるなら、それはアンプの不良になります。
そこの見極めが必要になります。
たとえば、NmodeのX-HA1には以下のような注意書きがあります。
>X-HA1はインピーダンス30Ω〜300Ω、能率90dB〜110dBのヘッドホンを最適に鳴らすよう設計しております。
>能率120dbを超えるヘッドホン・イヤホンを御使用の場合、
>”サー”というホワイトノイズがキツく聴こえる場合がございます。
>また能率85db以下のヘッドホン・イヤホンを御使用された場合、最大音量でも音圧が低い場合がございます。
このような制限というか、ヘッドホンとの相性は、多かれ少なかれどのアンプにもあります。
これに合致しているのかしていないのかで、相性か不良かの判断が分かれます。
書込番号:18307177
初期不良で交換したり修理に出したりしましたが無駄でしたよ。
結局、4台ぐらい比較しましたが残留ノイズは大体同じで、
中には高周波ノイズが気になる固体もありました。
アンプには残留ノイズが必ず存在するみたいですよ。
僕はスピーカーメインなんでもう完全に諦めました。
書込番号:18307258
ヘッドホンも一緒に送るといいかと思います。
メーカーでテスト用のヘッドホンでは症状が出ない可能性があるからです。
書込番号:18307274
ノイズが感じられないという方のイヤホン、ヘッドホンを書いていただきたいですね。
私が試した同じイヤホンによるアンバランス、バランス端子によるノイズの差についてはどうなんでしょう。
回路設計による差があるのか、バランスはノイズに強いとかあるのでしょうか?
年末か年始にノイズが感じられたイヤホンを持って試聴できる店舗を回って個体差があるか確認しようと思います。
書込番号:18307430 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
残留ノイズであれば大小はあるにせよ、
必ず発生する物という事ですね。
ノイズ聞こえる物の一例としては
SONY CD-900ST 63Ω 106dB
逆に聞こえないヘッドホンは
DT900PRO 250Ω 96dB
イヤホンはほとんどNGでした。
X-HA1のような注意書きがこの機種にもあれば良いのですが・・・
>Vienna Acoさん
交換しても発生しているという情報ありがとうございます。
仕様という可能性もありそうですね・・・
書込番号:18307452
本日別のお店に行ってきましたので追加情報を。
ヘッドホンは持ち出せなかったのでKlipsch X10で
試してみたのですが手持ちの物と同じレベルのノイズが発生していました。
ちなみに別機種も試せたのですが、
OPPO HA-1とマランツ HD-DAC1では、
ほとんど残留ノイズは聞こえませんでした。
※HD-DAC1は別のノイズが発生していましたが・・・
多くの製品に不具合が発生しているか、
仕様であれば他の機種よりも大きめの残留ノイズかと思います。
書込番号:18307831
ちなみにHD-DAC1のノイズとはどういうものでしたか?
よろしければ教えてください。
書込番号:18307897
>kaiguさん
電気がジリジリしている音?のような感じでした。
ずっと鳴っている訳では無く、ボリュームをいじった直後の数秒なっていました。
ただじっくり確認した訳ではないので詳細はわからず・・・
書込番号:18307989
U-05
パイオニア独自のビット拡張技術により高解像度化を実現するHi-bit32 Audio Processing機能やUp Sampling機能により、デジタル音楽ファイルをハイレゾリューション音源化して再生することができるオーディオスケーラー機能を搭載。最大PCM384kHzまでのアップスケーリングに対応しています。
DENON
それを形にしたのがビット拡張&データ補完によるアナログ波形再現技術「ALPHA Processing」です。DA-10には、その最新バージョンである「Advanced AL32 Processing」を搭載しています。16bitの音楽信号を32bit精度にアップコンバート処理するハイビット化処理に加え、時間軸方向の情報量を拡大するために44.1kHzの信号は16倍に、192 kHzの信号は4倍にアップサンプリングします。このときに単純な補間処理を行うのではなく、連続的に変化する音楽信号から本来あるべきデータを推測し、デジタル変換の過程で失われた本来のアナログ信号の滑らかな波形を再現。ホールに吸込まれるような残響音などの微小な音の再生能力を高めます。
pioneerのはビット拡張とアップサンプリングは別機能
DENONは併せた機能
字面だけの比較ですが。
書込番号:18296461 スマートフォンサイトからの書き込み
推測による補完ですから似たようなものでしょうね。
補完の為のデータベースやアルゴリズムは違うでしょうが、いずれにしても推測にすぎない点は同じですね。
書込番号:18296533 スマートフォンサイトからの書き込み
Signature PROをphone1端子につなぐと、無音時にホワイトノイズが聞こえます。T1の場合、全く聞こえませんでした。
サポートセンターに訪ねてみたところ仕様ということで、気になるんだったら修理窓口に送ってくださいという話でした。
前に使っていたda100ではノイズが無かったので不安です。
こういうノイズは普通なのでしょうか?
他社製DACでもここで書かれていますが(家電の白熱書き込みになっています)、接続されるヘッドホンのインピーダンスが低いか、高いかによってノイズの発生があるみたいです。
その対応をメーカーではやってくれるみたいです。
書込番号:18295396
ノイズは仕様みたい(笑)なので、バランス化してしてみようと思います。
早い回答有難うございました。
書込番号:18311374
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ヘッドホンアンプ・DAC
