DAC-HA200
- オンキヨー初のポータブルヘッドホンアンプで、D/Aコンバーターには「PCM5102」を搭載。
- アンプ部にはプッシュ・プル構成のディスクリート回路を、オペアンプにはクリアで立体的なサウンド再現を特徴とする「MUSES8920」を採用。
- ミュージックアプリ「HF Player」を利用してiOSデバイスに接続すると、カメラコネクションキットなしでハイレゾ再生が可能。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 21 | 13 | 2016年3月11日 10:23 | |
| 1 | 4 | 2016年2月14日 05:56 | |
| 7 | 5 | 2016年2月10日 19:43 | |
| 1 | 2 | 2016年1月27日 08:26 | |
| 9 | 9 | 2016年1月23日 21:08 | |
| 14 | 9 | 2015年11月20日 07:29 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200
先日中古でこの商品を手に入れたのですが、Windows10のPCとUSB接続ができません。
付属品のmicroBのケーブルはなかったのでELECOMのU2C-AMBF2U08BKを購入しました。
そして接続しようとケーブルを繋げて背面のスイッチを真ん中に移動させましたが一切PCに反応がありません。再生デバイス一覧にも表示されません。(一瞬だけchargeランプが点灯します)
一応iPhone6sとはUSB接続が出来ました。
どうすれば繋ぐことができるのでしょうか?
Windows10用のデバイスドライバはインストールされましたか?
書込番号:19678682
>Minerva2000さん
デバイスドライバをインストールしようにもPCで認識されてないのでインストールができません。
Win8.1のノートPCにも接続を試みましたが同じく認識されませんでした。
書込番号:19678732
microB端子が壊れてると仮定して、通常のA端子同士でPCと接続することは可能でしょうか?
書込番号:19678805
PCで認識されていなくても、メーカーのホームページからダウンロードしてインストールできるはずですよ。
書込番号:19679044
>Minerva2000さん
もともとドライバがOS標準搭載のものを使用するため、配信されてないみたいです。やはり接触不良と考え光接続を考えようと思います。
書込番号:19679336
そのようですね。取説を読むとOSはWindows8.1までで、Windows10では動作保証しないとのことです。
書込番号:19679499
>Minerva2000さん
win10で接続を確認してる方がいるみたいなので動作保証外ですが使えると思うのです。
書込番号:19679850
とするとケーブルを変えると接続出来るかもしれませんね。
書込番号:19679934
>Minerva2000さん
そこでUSBのA端子同士の接続が出来るのかどうかを質問してるのですが・・・
microB端子のほうが接触不良になってるみたいなので。
書込番号:19680005
本体の端子が壊れているなら、修理しか無いでしょう。
両端がA端子のケーブルでは接続出来ませんが、もし壊れていないなら変換アダプタがあれば可能でしょう。
それを買うよりケーブルを買い直した方が良いように思いますが。
書込番号:19680071
エスパイヤー V5+HA200+ベイヤーT5P |
さっきのは、Media Go、これはiTunes。どちらも問題なくデジタル接続出来ます。 |
接続するUSBケーブル (A−マイクロB) |
接続はHA200のマイクロBに接続!(切り替えは、真ん中に…) |
スレ主さん おはようございます。
HA200のオーナーです。
【接続環境】 OS Windows10 ( PC acer エスパイヤー V5 15.6インチ タッチパネル式 )+ベイヤーT5P
再生アプリ iTunes、Media Go等
何もドライバーとかインストールしていませんが普通にデジタル接続出来ますよ。
USBケーブルも純正付属の物は接触不良でダメになったので、新しい物(1本 1000円くらい)の物に交換して使用しています。
アップサンプリング用のケーブルは、高額な物は必要有りません。フェライトコア付きのエレコムの分とかで充分だと思います。
理由は、長くなるので省略します。
USBケーブルは、A−マイクロBの物を使用しますが、USBケーブルはある意味消耗品なので、接触不良を起こして繋がらない、繋がり難くなった時用に予備を2本くらい持っておいた方が良いでしょう。
尚、A端子どうしではPCとデジタル接続出来ません。
PC→USB A端子→HA200 マイクロB (切り替えは、真ん中に移動)でデジタル接続出来るはずなんですけどね。
その時、PCからHA200のバッテリーに充電しながらドライブするので、電源ランプ(青)とバッテリーCHARGEランプ(赤)が同時に点灯しながらドライブします。
片方だけの点灯では、ケーブルの接触不良かポタアンの不具合の可能性も有ると思います。
接続するPCとの互換性までは、ノートPCはTOSHIBA ダイナブックとこれしか持ってないので分かりかねます。
一応、写真も添付しておきますので参考にして下さい。
では、では。
書込番号:19680717
追加画像
PC側の接続 USB A端子。
接続出来ない場合は、USB端子を別のもう1つとか有れば、移動させて接続すると出来る場合も有るみたいですね。
では、では。
書込番号:19680728
>アレックス・マーフィーさん
わざわざ写真までつけて解説していただきありがとうございます。
差し込み口は全箇所試しましたがいずれも認識しませんでした。
恐らくHA200側の不具合だと思うので、購入した出品者様に連絡しお互いに合意の上で返品作業を行っております。
質問に答えてくださったお二人様、ありがとうございました。
書込番号:19680951
ヘッドホン(ベイヤーDT990 Edition2005 250Ω)を新しく購入したのでアドバイスお願いします。
聴く環境は、iphoneとPCからです。
外には持ち歩かないので、据え置きのヘッドホンアンプを探してたのですが、iphoneからも聴きたいのでこちらのポータブルアンプも検討しています。
PCのみの使用だと迷わずfostex HP-A4を購入しようと思ったのですが、やはり家の中でもiphoneを使いたいので迷っています。
ポータブルアンプでこのヘッドホンを鳴らすのと、据え置きアンプで鳴らすのではどちらがヘッドホンの性能を引き出すでしょうか?
せっかくこのヘッドホンを買ったのに、ポータブルで性能が発揮できないのは残念です。ポータブルで性能が発揮できるなら、PCにもiphoneにも使えるので使い勝手はいいなと考えています。
アドバイスお願いします。
書込番号:19579703 スマートフォンサイトからの書き込み
DT990pro辺りだとややポータブルアンプではもの足りませんが、PCのイヤホンジャックや、iphoneで直接聴く事考えたらまあ、無いよりはあった方が…といった感じでしょうか。
hp-a4の予算あるとの事なので、CCKとセルフパワーのハブと合わせてiphoneから鳴らす方法も検討されても良いかも?
HP-A4のスレッドに実際に利用されている方のコメントありましたので確認してみて下さい。
書込番号:19580379 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん、ありがとうございます。
HP-A4とiPhone接続方法見ました。検討します。
ポータブルだと少し良くなる程度だと言うことは、ミニコンポ(定価3万程)のヘッドホン端子でしっかり音量が取れるレベルでしょうか?
利便性を無視し、アンプとしての性能(良い音)だけを考えるとやはり据え置き型の方がいいんでしょうか?
もちろん同価格帯のポータブルとの比較です。
書込番号:19580955
ミニコンポに繋いだ事ないので分かりませんが音量が取れたとしても、アンプ等で運用する事に比べれば物足りない要素は大きいですね。
ポータブルと据え置きでは用途が違うところもあるので単純に価格比で良し悪しは語れませんが、
ホーム用のヘッドホンを鳴らす意図であれば差は出るところになります。
書込番号:19581282 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホン、ポタアンともに実機で試聴してきました。
感想は、据え置きで検討しようと思うように私には感じました。
丸椅子さんアドバイスありがとうございました。
書込番号:19587870
最近Fiio X1とCK100PROを買いました。聴く曲はfripSideなどの曲でかなり刺さりまくって、CK100PROのレビューを見るとDAPやアンプ次第で変わると書いていました。正直な所XperiaZ3の時の方が良かったような感じがしました。(クソ耳)色々考えているのですがこのHA200を、XperiaZ3とデジタルで接続するのとFiioX1にアナログ接続するのとではどちらが良いと思いますか?
書込番号:19573800 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ普通に考えるとZ3とデジタル接続でしょうね。
このヘッドホンアンプはデジタル接続前提でアナログはそこまでコストかけてないでしょうし。
X1のアナログ接続を利用する位ならこのヘッドホンアンプのDACを利用した方が良いと思いますよ。
X1でDACにかけているコストは数千円程度でしょうから、コスト面で考えてもこのアンプの方が有利かと。音色は抜きですが。
最近のXPERIAだとウォークマンのA20やF880シリーズと良い勝負するみたいなので、X1との比較だとXPERIAの方が良く聞こえてもあまり不思議はないかと思いますよ。
書込番号:19573840
CK100proは以前使っていましたが、それ自身刺激分の豊富な機種ですから、
単純にアンプの追加で何とかなるというのは微妙かなといった感じはします。
Z3は使っていますが、こちらと繋ぐと取り回しが悪く、
アナログで繋ぐならX1で十分かなという感覚は強いです。
何れにしても、不快な刺激分が出ないか事前確認はされた方が良いと思います。
個人的には、現況からイヤーピースでコンプライ試してみるとかで調整されてみても良いのかなと。
書込番号:19573933 スマートフォンサイトからの書き込み
DAC HA200は、どちらかと言うと音場、臨場感型のポタアンになります。
フラットで解像度の高い刺激臭の強い、CD900STの様な鳴り方をするCK100PROの刺激臭を緩和させて、リスニング向けの音色になる感じがします。
あくまでもHA200とCK100PRO両方のイチオーナーの意見なので、他のユーザーの感想とは異るかもしれません。
御自身の好みの音の傾向に合うか、量販店、専門店等でデジタル接続させて貰って、最終的な出音が気に入れば、購入されれば良いかと思います。
XperiaZ3なら、OTGケーブルでデジタル接続できますね。
ただ、私はPHAー3とかも所有していますが、Z3、A2、simフリーJ1 compactくらいの携帯電話の場合は、デジタル接続して3〜4分くらいでプチプチノイズがPHAー3とのデジタル接続の場合は発生するので、5〜10分くらいは連続再生して試聴した方が良いでしょう。
XperiaZ5 プレミアムくらいの携帯電話になるとXperia接続設定→USB接続設定でプチプチノイズ対策が施されていますが、その世代の携帯電話の場合、プチプチノイズ対策はないとの見解でしたね。
先日、SONYストアでsimフリー J1 compact、Z5 プレミアムを触りに行った際にお聞きしたところ…
XperiaZ3TCの様なタブレットPCでは、プチプチノイズは発生しませんが、ちょっと古いXperiaの携帯電話ではプチプチノイズが発生する様ですね。
実際、J1 compactでPHAー3でOTGケーブルでデジタル接続出来ても、3〜4分くらいでプチプチノイズが発生していましたね。
とても聴いていられるレベルでは有りません。
J1 compactは、スペックは、CPU 2.2GHz クワッドコアだったかな。
私は、携帯電話はiPhone5sなので、Xperia携帯と、HA200との相性の事は分かりません。
HA200の場合は、大丈夫かもしれませんが、御自身で確認した方が確実でしょうね。
iPhone5sの場合は、問題なくライト二ングケーブル1本でデジタル接続出来ますが…
因みに私の接続構成は、iPod touch 5世代+HA200+CK100PRO、ベイヤーT5p、EX1000でHA200を活用しています。
宜しかったら、参考程度に…
書込番号:19574813 スマートフォンサイトからの書き込み
ATH-CK100proは、周波数特性を見ると8.5KHzに大きなピークがあり、高音が刺さって聴こえるのはこれが原因だと思います。(アップ画像@)
さらにインピーダンス特性(アップ画像A)を見ると、8.5KHzで急激な落ち込みがあります。このため100proの周波数特性はアンプの出力インピーダンスに依存し、高音寄りになったり、低音寄りになったりと変化します。
アップ画像Bは、CK100proの周波数特性を、アンプの出力インピーダンスからシミュレーションしたグラフです。これによると出力インピーダンスが20Ω〜32Ω位のヘッドホンアンプを選べば高音域がほぼフラットになり、高音の刺さりは解消されると思います。
出力インピーダンスは、アンプの内部抵抗のことで、ヘッドホンの推奨インピーダンスのことではありません。次のサイトに詳しい内容が載ってます。
http://monoadc.blog64.fc2.com/blog-entry-99.html
例えば、上記の表によると、DAPがAK100MK2(3Ω)の場合は高音が刺さるけど、AK100(22Ω)の場合、高音はほとんど刺さらないことになります。
HA200の場合、出力インピーダンスは公開されてないため、刺さるかどうかの判断はできないので、実際に100proをつないで試聴するしかありません。
書込番号:19574953
刺激が欲しければfieoX1買いですね。ちょっと大きくなりますが
この機種ではなくってオーディオテクニカの方が合うかもしれませんね。
書込番号:19576294 スマートフォンサイトからの書き込み
車を替えてオーディオ載せ替え予定です。
プロセッサーにヘリックスのDSP-PROを使用しており、同軸デジタル接続でき、なおかつiPhoneやiPodの純正ケーブル接続可能な物を探しています。
ハイレゾは別途Fiioを差し換えで使うため、iPod iPhoneのためだけのDDCとして使います。
この機器はそうした目的で使えますでしょうか?
書込番号:19528625 スマートフォンサイトからの書き込み
出力がステレオミニのみなので、DDCとしては使えないですね。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/headphone/dacha200/spec.htm
書込番号:19528644
早速のご回答ありがとうございます。
HA300の仕様表をまちがえて見ていたようです。
失礼致しました。
書込番号:19528664 スマートフォンサイトからの書き込み
ステレオミニ入力があるので利用は出来るけど、この機種を利用するならデジタル接続出来る機種との組み合わせの方が活きると思います。
S780はデジタル接続出来ませんので。
書込番号:19444857
基本的にwalkmanからアナログ出力するならwalkman dockからのアナログケーブル(dockケーブル)で繋ぐ事になりますが、
本機のようにデジタル接続を主にする機器であれば、A10、F880、ZXシリーズ以降のデジタル接続出来るwalkman
もしくはスマホ、タブレット等の機器から繋がないと、導入の効果は小さく感じられてしまうかと。
書込番号:19444987 スマートフォンサイトからの書き込み
S784 8GBとウォークマンドックケーブル(eイアホンとかで別売り)かmini to mini ケーブルでアナログ接続する感じですね。
その音が気に入るかどうかはスレ主さん次第ですが…
HA200は、若干ウォーム系のポタアンなので抜けの良いヘッドフォンか解像度の高いヘッドフォンと接続しないと多少、音が篭る可能性が有りますね。
案外、セミオープンのフィリップス fidelio L2BOとかとは良く合う感じは、主観ですが有りますね。
あまり期待されても的なところは有りますが…
ただ、ウォークマンのSシリーズからのステップアップならウォークマンA20HNシリーズかFiiO X3 2genとかDAPを買い替えた方が良いかもしれません。
FiiO X3 2genならインピーダンスも300Ωまで対応なのでプレイヤーとしてのパワーもありますしね。
そこそこインピーダンスの高いヘッドフォンでもポタアン無しでドライブ出来ると思います。
FiiO X3 2genは、内部ストレージ無しのマイクロSDカードを使用する感じですかね。
最近出たDAPでは、COWON PLENUE PDー32G (マイクロSDカード対応)とかも人気の様ですね。
インピーダンスの高いヘッドフォンをアナログ接続でドライブさせたいとかじゃなければ、プレイヤーを専門店か大型家電量販店で視聴して買い替えた方が良いかもしれません。
音源もAACとかmp3とかの圧縮音源とかじゃなくWAV(無圧縮音源)、FLAC(可逆圧縮音源)とかにCDリッピングし直すとかした方が音源の粗さが出なくて良いかもしれませんね。
又、ハイレゾ音源をちょっとダウンロードして楽しむとか…
自分だったら、ウォークマンSシリーズからのステップアップだったらプレイヤーを買い替えますね。
では、では参考程度に…
書込番号:19445467 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんのおっしゃる内容からnw s784ではアナログ接続になりDAC(?)を使用できないと解釈したのですが合ってますでしょうか?
もしその場合、当アンプと別のFiiio E12とでは大した差はないのでしょうか?
書込番号:19446059
DAC部は利用しません
E12となら優劣云々よりは好みの差の方が大きい違いが出る程度の差ではあるのかなと。
書込番号:19446069 スマートフォンサイトからの書き込み
DAC部分にどれだけコストをかけているかにもよりますけど、音色の違いはあっても差を感じるレベルかは微妙かなどれだけ思いますね。
ウォークマンのSシリーズはデジタル接続出来ない機種のため、ウォークマンのDACを利用することになりますので、ヘッドホンアンプを選ぶならDACを内蔵していないヘッドホンアンプの方が良いかと思います。
書込番号:19446081
DACは、S784はデジタル接続に対応していないのでS784のDACを利用する感じになります。
アナログアンプなら、HA200とかE12とかよりお高いですがピッコロとか真空管アンプのFOSTEX HPーV1とか真空管アンプでも暑くならない設計との事でeイアホンブログで紹介されていたLars & lvan THAー8Xとかの方が音の良さを感じやすいかもしれません。
百聞は一見にしかず、こう言うSNS系のサイトで幾ら他人に聞いても参考程度の情報しか得られないので、最終的には量販店とかで色々接続させて貰って、自分の接続させたいイアホンとかヘッドフォン持参で自分の耳で確認した方が良いですよ。
アンプは、イアホン、ヘッドフォンの相性、又は自分の好みに合わなければイマイチな印象になりますからね。
書込番号:19446219 スマートフォンサイトからの書き込み
結局悩んだ末、当アンプにしました。
ビックカメラで19800円でした。
みさなんどうもありがとうございました。
書込番号:19470000
ご購入おめでとうございます。
次はデジタル接続気になると思いますね。
書込番号:19517963 スマートフォンサイトからの書き込み
e-onkyoからハイレゾ音源を購入して
itunesのファイル共有の所に入れて
いざ曲を聴こうとしてスマホのHFプレーヤーを
立ち上げたのですが、課金の画面から変わりません。
ケーブルの抜き差しや、断線も考えて違うケーブルも
試しましたが結果は同じです。
質問ですが、何か考えられるトラブルはありませんか?
書込番号:19331887 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホを再起動させると、認識するはずです。
書込番号:19331920
>ケーブルの抜き差しや、断線も考えて違うケーブルも 試しましたが結果は同じです。
デジタル出力(ハイレゾ再生)なら Lightning-USBカメラアダプタがいりますよ。
参考サイト
「iPhoneでのハイレゾ音源再生にはアプリが必要」
http://s.ameblo.jp/e-earphone/entry-11927707488.html
書込番号:19332844 スマートフォンサイトからの書き込み
>mobi0163さん
実は購入店へ電話して交換してもらいました。
いま充電中です。また書き込みします。
>LVEledeviさん
上述の通りです。
あと、このアンプは通常のlightningケーブルで大丈夫のようです。店員にも聞きました。
書込番号:19332866 スマートフォンサイトからの書き込み
HA200はLightningケーブル直結で24/96までいけますね。
書込番号:19333341 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。
充電を終え接続してみたのですが
結果は同じでした。
やはり何処かで見落としがあるのかもしれません。
書込番号:19333446 スマートフォンサイトからの書き込み
もうすでにしておられるかもしれませんが、背面のスライドスイッチは?
書込番号:19333904 スマートフォンサイトからの書き込み
>ELB4さん
機器が認識されました。
いまこの画面になり、また中断しています。
HDライブラリに曲が無いとありますが
入れているつもりなのですが。
書込番号:19333957 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ました。
その他だったか同期の画面があり
タップするといけました。
書込番号:19333964 スマートフォンサイトからの書き込み
上手くいきました。
その他の画面に同期があり
タップするといけました。
どうもありがとうございました。
書込番号:19333968 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC
