DAC-HA200
- オンキヨー初のポータブルヘッドホンアンプで、D/Aコンバーターには「PCM5102」を搭載。
- アンプ部にはプッシュ・プル構成のディスクリート回路を、オペアンプにはクリアで立体的なサウンド再現を特徴とする「MUSES8920」を採用。
- ミュージックアプリ「HF Player」を利用してiOSデバイスに接続すると、カメラコネクションキットなしでハイレゾ再生が可能。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全121スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2017年4月5日 17:52 | |
| 9 | 3 | 2017年4月20日 21:43 | |
| 4 | 4 | 2017年4月10日 21:12 | |
| 7 | 3 | 2017年3月15日 07:50 | |
| 14 | 13 | 2017年2月18日 20:10 | |
| 6 | 1 | 2017年1月23日 21:54 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200
どなたかお教えください。
現在、nexus 5xを使用しています。
このスマホとアンプ、dac-ha200を繋いでハイレゾ再生させたいのですが手持ちのUSBケーブル(type-cからtype-a)だとUSBデバイスとしか認識せずハイレゾ再生、HFplayerのロック解除が行えません。
ネットや家電量販店行ってもtype-cのotgケーブル見つけることができなかったのですがそういったケーブルはあるのでしょうか?
また、type-bの端子を改造してホスト化する作業はネットでみつけたのですがtype-cでもどうようのことができるのでしょうか?
その他変換プラグを使う等方法がありましたらお教えください。
書込番号:20788518 スマートフォンサイトからの書き込み
Type-A はiOSデバイス専用ですね。
Androidスマホだと micro-B に繋がなければならないです。
micro-Cオス ー micro-BオスのOTGケーブルは、e-bayで取り扱っているセラーがいるようですが、私は海外通販はちょっと勇気が無く手を出していません。
micro-Bオス ー micro-BオスのOTGケーブルならアユートが出していて、日本のAmazonで購入できます。これとmicro-C → micro-B 変換プラグを使えば、nexus と HA200 が繋がりますね。
変換プラグが不格好ですけど。私は Shanling M1 と FiiO E17K をそのように繋げてました。
書込番号:20788636
>Moto-yaさん
コメントありがとうございます。
type-aはios専用だったんですね、気づきませんでした…
type-bからtype-cへの変換コネクタですがなんでも大丈夫なんでしょうか?
otgケーブルを使用しても入口の所(スマホ接続部)で何か必要条件をみたしていない変換コネクタを使ってしまうことでdac-ha200の認識ができない事が発生しないか心配です。
書込番号:20788659 スマートフォンサイトからの書き込み
変換プラグ、OTG非対応というのもあるようですね。Amazonのレビュー見てみると、Ankerの製品はダメみたい。ちなみに私はAUKEYというメーカーのものを使っています。
micro-C → micro-B 変換よりも、micro-Cオス → Aメス コネクタ(OTGケーブル) + Aオス → micro-Bオス(普通のmicro-Bケーブル)の方が適合する確度が高いかもしれませんね。
書込番号:20788795
繋げ方は、USB C端子なら変換プラグ+OTGケーブルで繋がるとは思いますよ。
繋げ方は、こんな感じ
http://www.e-earphone.jp/blog/?p=81638
eイアホンの様な専門店でもUSB C端子の変換プラグもOTGケーブルも取り扱っているみたいなので、一応電話確認して注文して試してみては?
再生機が違うので100%繋がるとは言い難いけど、他のUSB C端子のDAP+変換プラグ+OTGケーブルでmojoの場合、デジタル接続出来ている様なので、繋がる確率は高いかも…
では、では参考程度に…
書込番号:20788939
>アレックス・マーフィーさん
教えていただいたブログを参考に以下の構成でdac-ha200の認識できました。
Moto-yaさんもアドバイスありがとうございました。
otgケーブル(両端micro-bオス)
ELECOM製 USBオーディオケーブル「dh-mbmb08」
変換アダプタ(micro-b→type-c)
Tronsmart製 モデル「ctmf」
ちなみに全てAmazonでの購入ですが
以下の変換アダプタは認識しなかったのでご注意下さい。
RoiCiel製 アルミニウム合金製type-c otgアダプタ
書込番号:20794499 スマートフォンサイトからの書き込み
超初心者です。
iPhoneに繋いで使っているのですが題名の通り一部のアプリで音が出ないのです。HFプレイヤーやyoutube等では音が出るのですがゲームアプリや一部の音楽アプリでは音が出ません。何故なのでしょうか?教えていただけると幸いです。
書込番号:20769402 スマートフォンサイトからの書き込み
あんまり詳しく無いのですが…
ゲームソフトって、単純にデジタル出力していないだけだと思うんですが…
書込番号:20771973 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
デジタル出力に対応していないといけないのですね
本当に無知ですみませんでしたm(_ _)m
書込番号:20774107 スマートフォンサイトからの書き込み
iphoneがサイレントモードになっていませんか?
サイレントスイッチ(マナーモード切替スイッチ)がONの状態になっていると、ゲームアプリ等は音が出力されないようです。
OFFの状態にすれば音が出るはずです。
書込番号:20832957
お世話になります。
USBミニ端子にケーブルを接続したままアンプ本体を落下させてしまったことで、ミニ端子の方が破損してしまいました。
そこで思ったのですが、この機種はUSB A端子のオス-オス(USB A - USB A)でPCと接続することは可能なのでしょうか?
それともこの機種のUSB A端子はiphone/ipod/androidの接続に限定されるのでしょうか。
ユーザーです。
USBデジタルケーブルAーAも所有しているので試してみましたが、全く繋がりません。
HA200の端子部分が破損して繋がらなくなったのなら、ONKYOに修理に出した方が良いでしょう。
書込番号:20742658 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィー様
わざわざ試して下さりありがとうございました。
やはりマイクロUSB端子のほうでないと接続できないのですね。修理するかしまいか迷っていましたので、助かりました。
書込番号:20742777 スマートフォンサイトからの書き込み
試したことはありませんが光入力が使えると思いますよ。
パソコンに光出力がない場合は光にDD変換→光ミニで入力すればデジタル接続出来ると思います。
一番安価に済ませられそうなDD変換はHDMI→HDMI分配器→光だと思います。
書込番号:20800198
>やまだタケシ様
ご返答ありがとうございます。
おっしゃる通り、光入力を試してみたいと思います。
AREAの DAC、SD-U2DAC-HPLを噛ませて光デジタルでHA200に入力するつもりです。(http://kakaku.com/item/K0000663864/)
修理金額が1万7千円ほどでしたので、修理の方は諦めました。(本体ごと交換でした。)
書込番号:20807399
DAC-HA200をXperia X compact(SIMフリー)に接続して使っています。
http://www2.elecom.co.jp/products/DH-AMB015.html
↑このケーブルを使ってXperia X compact ⇒ Type-C-microUSB変換アダプタ ⇒ ケーブル ⇒ A ⇒ DAC-HA200で接続すると、DAC-HA200からスマホに給電されます。
そこでググって、ケーブルのAオス端子の右端の端子にセロテープを貼って強制的に給電を阻止する方法を試しました。
すると、接続してもスマホがDAC-HA200を認識しなくなりました。
同じ方法で接続している方、私の方法に間違いがあればお教えください。よろしくお願いします。
http://ifi-audio.jp/idefender.html
こういったものをつかってみてはいかがですか?
今購入かけてまだ届いていないのですが、カタログを読む感じだと外部電源を使わないと、USBの電源供給ラインをカットしノイズを抑える製品です。USB周りは電源供給ケーブルとのセットでノイズが出ることがオーディオ界では常識になっています。まーフレミングとかやりましたし、電流流せば電界や電場は発生しますよね。
書込番号:20736138
>pccsoftwareさん
情報提供ありがとうございます。
こんな商品があるんですね。結構いい値段するのに驚きました(^_^;)
検討いたします。
書込番号:20737034
自己解決しました!
前述のエレコムのケーブルを、スマホ側にType-C⇔Type-A 変換アダプタを挿してType-Aで繋ぎ、DAC-HA200にmicroUSBで挿す。
そして、ケーブルの右端の端子をセロテープで遮断したら、スマホからDAC-HA200に給電されることが無くなりました。
しっかりHP Playerもアンロックされるし完璧です。どなたかの参考になれば幸いです。
書込番号:20739845
購入してから三ヶ月ほどで週3、4時間使っていました。CDをAppleLosslessでiTunesに落としてからiPhoneに入れて聞いています。
最近いつものように純正lightningケーブルでiPhoneと繋げて聞いていたのですがプツプツノイズが気になりました。パソコンとDAC-HA200付属のケーブルを使って接続して聞いた時にはプツプツしませんでした。
これはiPhoneに問題があるのか、DAC-HA200に問題があるのかのか、それともlightningケーブルなのか、はたまた音源なのか、そもそもこういう物なのか、どうなんでしょうか?
書込番号:20630523 スマートフォンサイトからの書き込み
まぐろ、さん
原因の切り分けが必要ですね。
まずはiPhoneを再起動してみてノイズが発生するか確認ください。また、アプリもHFPlayerだと思いますが最新版にアップデートしてください。それでも解決しない場合は他の再生ソフトをお試しください。
ここまでで解決しない場合は純正lightningケーブルを交換してみてください。お友達のケーブルで確認させてもらうか、店頭でも確認させてもらえると思います。
これでも解決しない場合はIOSバージョンと本体との相性が関係する可能性もありますので、他のiPhoneでも試してみる、店頭で他のDAC-HA200と交換してノイズが乗るか試すことになります。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20630784
>ёわぃわぃさん
ご教示ありがとうございます。
HFPlayerも最新でiPhoneを再起動したりしてもやはりプツプツ言うので今度他のDAC-HA200で試してみようかと思います。
それと、あとから気づいたのですが昔のCDほどプツプツいう気がします。
何年か前のCDはプツプツするのに最近買ったCDはプツプツいわないのでそこに原因がある可能性はあるんでしょうか。
書込番号:20631778 スマートフォンサイトからの書き込み
まぐろ、さん
パソコンとDAC-HA200付属のケーブルを使って接続した場合にはプツプツしないとのことですので、再生側&ケーブル側の問題、
又は相性問題とも考えられます。古いCDほどノイズが目立つとのことですが、完全に原因と関係がないとは断定できません。
ApplelossLessも初期のころは相性問題が多発していましたので、古いCDは最新のソフトウェアでAppleLossLessにしておらず、古いバージョンのiTunesでリッピングされたものではないでしょうか。
まずは最新のTunesで再度リッピングを行ってみる、wav形式でリッピングしてノイズが乗るか確認してみる等の方法が考えられます。なお、高品質でリッピングを行う為には高性能なソフトとドライブを利用する必要があります。まずはEACを利用してwav形式でノイズが乗るか確認されても良いかと存じます。
<高音質リッピングソフトEAC>
http://audio-no-susume.com/pc-audio/eac_install/
<高音質ドライブ>
http://av.watch.impress.co.jp/topics/pioneer1503/
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20633368
私のHA200はiPhone5sからiPhone6sに変えた時だと思うんですが、HF playerでアップサンプリング再生を除いて、全てのアプリでプツプツノイズ&音程揺らぎが入るようになりました。
iPadでは入らないので、モバイルデータ関連のチップ?との相性が悪い個体だと思って諦めています。
書込番号:20635529 スマートフォンサイトからの書き込み
>ёわぃわぃさん
アドバイスを頂いてから古いCDをリッピングし直したところほとんどなくなりました(少しだけプツプツいう曲がありますが諦めます)。
オーディオというのはつくづく難しいですね。お金を出していい機械を使っても結局は自分が聞いてどう思うかですもんね。まぁその機械をいじったり買ったりするのが楽しみでもありますけどね。
書込番号:20636027 スマートフォンサイトからの書き込み
>ELB4さん
僕が使っているiPhoneも6sなのでやはりELB4さんの仰る通り6sはこのポタアンには適していないのかも知れませんね。
オーディオマニアのような人達がプレイヤーにお金をかけるのが理解できるような気がします。
書込番号:20636034 スマートフォンサイトからの書き込み
アップサンプリングは試されましたか??
書込番号:20636248 スマートフォンサイトからの書き込み
>ELB4さん
試してないです……
今友人にこれを貸して欲しいと言われて貸してしまったので返ってきたら試してみます。
プツプツしないようになりますかね?
書込番号:20636562 スマートフォンサイトからの書き込み
まぐろ、さん
iPhoneの電波がケーブルに干渉している可能性もありますので、機内モードにして雑音が入るかお試しください。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20638716
>ёわぃわぃさん
>ELB4さん
お二方ともありがとうございます。
お返事遅くなってしまいすみません。
色々試してみて無事解決しました!
これでなんのストレスもなく好きな音楽を楽しめそうです。
書込番号:20650190 スマートフォンサイトからの書き込み
良かったですねー。
どのようにしたら直りましたか??
書込番号:20653384 スマートフォンサイトからの書き込み
まぐろ、さん
ノイズ解消されたとのことおめでとうございます。心置きなく音楽を楽しめますね。
再生ソフトウェアを変更しても音質の変化が楽しめますので、有償になりますがiAudioGateとかKaiserTone、無料のfoobar2000 iOS版とか試されると楽しいかと存じます。低コストで大きな音質の変化を楽しめます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20653909
>ELB4さん
返信遅くなってしまいすみません!
いろいろ試しすぎて若干分からないですが多分ケーブルを変えたのが良かったのかなぁと思ってます。
書込番号:20669704 スマートフォンサイトからの書き込み
youtube、アマゾンプライムビデオ、GYAO等のネット上に転がってる動画で
音声ビッドレート128k〜192kぐらいが多いらしいのですが
それらの低レートのソースでも音質向上実感できますでしょうか?
何と比較されているのかはわかりませんが、レートの高さとアンプによる音質改善効果は別ものだと思います。
良い録音であれば、128k〜192k程度のレートであれば十分に高音質です。
もちろんより高いレートの音源が高音質では有りますが。
むしろ低レートで配信されているのでしたら、録音品質が悪い可能性も有ります。
そのような音源であれば、良いアンプを使う意味が無いと思います。
書込番号:20596480 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC
