このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2018年1月22日 11:07 | |
| 8 | 10 | 2018年1月7日 00:46 | |
| 1 | 3 | 2017年12月23日 16:06 | |
| 4 | 12 | 2017年9月24日 23:55 | |
| 0 | 3 | 2017年7月20日 10:31 | |
| 3 | 8 | 2017年1月19日 16:15 |
その他ネットワーク機器 > プリンストン > PAV-MP2YT
現在PAV-MP1を利用しているのですが、フリーズや再生中に本体の電源が落ちる事がよくあり、PAV-MP2YTへの買い替えを検討しています。
一度症状が出ると電源を入れ直しても再発することが多いので、「工場出荷設定」でリセットして使用していますが
リセットする度に、普段使う設定にして、ネットワークパスワードも入力という手間が非常に面倒です。
PAV-MP2YTはPAV-MP1と比較して安定性は向上したのでしょうか?
またPAV-MP2YTHRとの違いはハイレゾだけなのでしょうか?
PAV-MP2YTHRの方がより安定しているならそちらにしようかとも思います。
主な利用方法は
isoファイル、mkvファイルの動画再生で外付けHDDとネットワークでPCの共有ファイルを再生しています。
外付けHDDが特にエラーが多いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
フリーズしたりするのはCPUの発熱が原因ですね。
かなり熱くなります。
うちで使用していたときは電源が落ちていたかは記憶に無いですが、ACアダプタを抜いて再起動をかけてました。
発熱する要因は、外付けHDDからの再生が一番大きかったです。
直接外付けHDDをPAV-MP1に接続して使用すると問題が出るので、別のPCに接続して共有設定して再生させていました。
ネットワーク経由での外付けHDDや外付けDVDドライブからの再生では問題が出ませんでした。
他にネットワーク上のPCからの再生で問題が出たことはまずなかったと思います。
ファームウェアを書き換えても変化がありませんでした。
カバーを外して、市販のCPUに付属していたヒートシンクをCPUの上のヒートシンクに乗せて、さらにPCの排気を当てて使用していましたけど、外付けHDDを使用すると改善はしませんでしたけど(これでも市販のCPUのヒートシンクもかなり熱くなりましたが)。
PAV-MP2YTは使用していませんが、質問の書き込みを見ている限り外付けHDDでの使用には問題がなさそうです。
改善はされたのでしょう。
PAV-MP2YTとPAV-MP2YTHR違いは概ねハイレゾのようで、後発な分対応フォーマットの違いもありそうです。
安定性についてはレビューにそのような書き込みがなければ、同等なのかと思います。
書込番号:21528033
早速のご返信ありがとうございます。
ACアダプタを抜いての再起動も行っていましたが、再度症状が出ることが多かったです。
CPUの発熱は意識しておりませんでした。
今度症状が出た時に確認してみます。
PAV-MP1よりは安定していそうなのでPAV-MP2YTを購入しようと思います。
ハイレゾは不要なのでPAV-MP2YTHRはやめておきます。
書込番号:21531671
2014年 6月30日発売…という、かなり古い機種なのですがいいんですか?
よほど安くなってないとお買い得感は無いと思うのですが…。
ちなみに新機種も出ています。
http://kakaku.com/item/K0000864652/
書込番号:21531816
新機種については、減給済みでしたね…
横入りレス、大変失礼いたしました。
書込番号:21531821
ルーターを使って有線LANでPAV-MP2YTを接続
居間のテレビでPCの動画ファイルを見るのに使っています
最近のWindowsのアプデからかわかりませんが
PAV-MP2YTの
ネットワーク → WORKGROUP から共有のWindows10PCを認識しなくなりました
DLNAのメディアサーバーからは見れるので繋がってるとは思うのですが
見るまで手間がかかるのでWORKGROUPから見れるようにしたいです。
同じ症状の方 いますか?
Win10になってから時々、ほかのPCでコンピューター名が表示されなくなることがありますね。
うちでもよくある現象です。
多分Win10PC側の問題かと思います。
下記のリンクの「手順4」を試してみてはみてください。
うまくいけば表示されるかもしれません(表示されないこともある)。
windows10社内ネットワークに表示されない時の解決方法
http://info-stretch.net/win10netwark/
書込番号:21462222
手順4試してみました
しばらく待ってみると書いてあったので1日ほど待ってみたんですが・・・ダメでした
補足ですが
WORKGROUPには他にWifiで繋がってるWIn10PCも表示されないです
NASとしても使っているルーター、パナのBDレコーダーは表示されます
他に理由があるんでしょうか?
書込番号:21468951
もしかして、Windows10のアップデートでセキュリティ対策の為に
「SMB 1.0/CIFS ファイル共有のサポート」のデフォルト設定が
OFFに変わった事は関係ありませんか?
試しに「Windowsの機能の有効化または無効化」の設定でONに
なっているか確認されて見ては如何でしょう。
書込番号:21469032
みなさん いろいろありがとうございます
SMB 1.0/CIFS ファイル共有のサポート については Windowsの機能の有効化または無効化よりON状態です
実は同じように AndroidスマホからもPerfect ViewerのアプリでWin10PCが見つけられなくなり いろいろ調べたところON状態を確認しています。
コチラは結局検索することができず、IPを直打ちすることで一応自己解決したことにしたんですが、
PAV-MP2YTは直打ちできないんでお手上げ状態です。
有線Win10PCと無線Win10PCではホームグループは設定できて共有もできています。
設定もパスワードを無効にしている以外は ドキュメント ファイル プリンターとも共有できるように設定されています。
ネットワーク上では なぜかどちらのPCも有線Win10PCは表示されてないです
書込番号:21469275
スタートを右クリック ⇒ ネットワーク接続 ⇒ 状態画面の
ネットワークの状態は、「パブリックネットワーク」か「プライベートネットワーク」のどちらになっていますか?
「パブリックネットワーク」になっていたら、「接続プロパティの変更」をクリックして「プライベートネットワーク」に
変更してください。
次に、状態画面の、「共有オプション」をクリックして、共有詳細設定画面に移り、プライベート項目の「検索」と
「共有」を「有効」に設定してください。
書込番号:21469641
『PAV-MP2YTの
ネットワーク → WORKGROUP から共有のWindows10PCを認識しなくなりました』
以下の内容は、参考になりませんか?
Q ネットワーク経由でWindowsパソコンの共有フォルダへアクセス出来ません。
A
Windows7以降のPCでの共有手順例を下記に記載しますので設定をご確認ください。
■『ネットワーク設定』
(1)「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」に移動します。
(2)「ネットワークと共有センター」をクリックし左側の「共有の詳細設定」をクリックします。
(3)接続している【(現在のプロファイル)と記載のある】ネットワークプレースを開き「ネットワーク検索」にて「ネットワーク検索を有効にする」と「ネットワークに接続されているデバイスの自動セットアップを有効にするにチェックを入れます。
※【(現在のプロファイル)と記載のある】ネットワークプレースが<パブリック>になっている場合〈プライベート〉へネットワークプレースを変更してください。
(4)次に、同じ画面にある「ファイルとプリンタの共有」で「ファイルとプリンタの共有を有効にする」にチェックを入れます。
(5)すべてネットワークで「パスワード保護共有」を「パスワード保護の共有を無効にする」を選択します。
(本設定でGuestアカウントからのアクセスが許可されます。)
(6)「変更の保存」を選択します。
■『共有設定』
(1)共有したいフォルダまたはドライブを右クリックし「プロパティ」を開きます。
(2)【共有タブ】に移動し「詳細な共有」ボタンをクリックします。
(3)このフォルダを共有するにチェックを入れその下にあります「アクセス許可」ボタンをクリックします。
(4)フォルダのアクセス許可画面が出たら「追加」ボタンをクリックしWindowsにログイン可能なユーザーを追加します。
(ログイン出来ない場合はEveryoneを追加してみてください。)
(5)あとは「OK」ボタンと「閉じる」ボタンを押してプロパティを閉じます。
■『ドライブ(フォルダ)のセキュリティ設定』
(1)共有しているHDDまたはフォルダを右クリックしコンテキストメニューから「プロパティ」を選択します。
(2)プロパティ画面で【セキュリティ】タブに移動します。
(3)[グループ名またはユーザー名]の欄にEveryoneを追加します。
http://faq.princeton.co.jp/princeton/faq_detail.html?site=9OX0ZEEN&category=1023&id=1715
書込番号:21480310
私も同様にWORKGROUPが消えていました。
様々なクチコミを実施しましたが解決できませんした。
が、しかし、
私なりの方法でWORKGROUP復活しました。
PAV-MP2YTのMy_Shortcutsからファイル編集、Shortcut追加でコンピューター名を入力。
コンピューター名はWIN10 PCのプロパティで確認できます。
次にIPアドレス入力。
https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi
WIN10 PCのIPアドレスを入力。
ショートカットから入る。
が、入れません。
PAV-MP2YTを元に戻るかスイッチOFF。
次はWORKGROUPから入れました。
書込番号:21488834
ソランイブラヒムさんありがとうございました!!
なんとかなりました
正確にはそのやり方ではできなかったんですが、ショートカットに編集があったことに気づいたので
IP直打ちしたら Androidと同じように登録することができました
IPは コマンドプロント → ipconfig → IPv4アドレスから調べました。
結局 WORKGROUPからでは表示されませんが My_Shortcutsからは入れるようになりました。
あと いろいろ調べてやってるうちに気づいたことで
Win10PCのネットワークに表示されないPCでホームグループを作成した場合
できたパスワードで他のPCを参加させようとすると必ずエラーがでて参加させることができません
ネットワーク表示されるPCで同じように作成した場合は表示されないPCは参加できます。
ホームグループは作らなくても共有はできるのでそんなに不便ではないんですが
なにか関係あるんでしょうか・・・?
書込番号:21489229
>まゆまゆげさん
ホームグループの件はネットワークでの表示とは別の問題だと思いますよ。
どんなエラーが出てたのか不明なので、何ともいえないのですが…
Windows10の次期大型アップデートではホームグループは廃止の方向みたいですし
現状それほど不便でなければ使わない方が良いかとも思います。
ネットワークのNetBIOS over TCP/IPを使用した表示(ブラウジング)の問題は治ってる人もいるみたいですが、まだ完全ではなさそうです。
Windows10以外のPCをマスターブラウザーにして24時間稼働させるか、使用時に最初に起動させるなどして妥協するのが楽かもしれません。
書込番号:21489436
2台目購入して前のと差し替えて使っています。この機械もそうですがyoutubeを
見ていて3、4回ほど違うのに移ると必ず再生が止まります。
フリーズかな?電源を抜かなければ復帰出来ません。
止まりそうになったら一旦youtubeを抜けて入り直したら又チョット使えます
何か設定が有るのなら教えて下さい。
普通は動画再生しか使ってないので気にはしないのですが
バージョンは最新の4.13です。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3-PAV-MP2YT-%E3%83%87%E3%82%B8%E5%83%8F%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A4%E3%83%BC2/dp/B00KQFZU0O
のレビューによると、
「YOUTUBEを見ている途中等でフリーズしたら電源OFFにしてもフリーズ画面のままどんなボタンを押しても回復せず、結局電源コードを抜いてやっと回復するといった具合で」
とのことなので確かに似たような現象はあるようですが、
このユーザの方も打つ手はなかったようですね。
書込番号:21452729
過去のファームウェアに書き換えても改善しないようであれば諦めるしかないかと思います。
うまく再生できるように、この製品との付き合い方を見極めていくしかないでしょう。
PAV-MP1だと外付けHDDを使った再生で同じようにフリーズしてましたけど、どうにも改善できませんでした。
基本ネットワーク経由での再生だったので使うのを諦めましたけど。
書込番号:21453152
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
有難う御座いました。
Amazonのそれと全く同じです。
私の場合この機能(youtube)は別に使わなくても良いので
構いませんがこれを本来の目的で買ったのなら大変ですね。
他のユーザー様も同じなんでしょうか?
それが知りたかったのです。
一度メーカーに聞いてみます。
書込番号:21454091
ビデオカメラで撮影した動画を外付けHDDに保存し、本器を利用してTV画面で鑑賞しています。
最近ビデオカメラを買い替えたのですが、新しいビデオカメラで撮影した動画を本器で再生すると、画質がやや悪くなり、かつ動きにも違和感が生じます。止まったりというほどではないのですが、カクカクした感じになります。
新しいビデオではAVCHD 1080/60P(28Mbps)で撮影しています。また、映像圧縮方式は「MPEG-4 AVC/H.264」とあります。
以前のビデオカメラの動画は問題なく再生できていたのですが、上記の仕様は本器の能力外なのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますようお願いします。
※なお、新しく購入したビデオカメラの掲示板で、こちらで質問するべきとのご指摘を受けて質問させて頂いております。
動画のビットレートが高いようですが、
無線LANを使っていて実効速度が
足らないことはないですか?
書込番号:19380592 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
外付けHDは有線接続しています。
書込番号:19380721 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザーズガイド P.56に映像設定の「1080p 24Hz」の記述があります。
秒間24フレームが限界なのでは?
書込番号:19380867
>EPO_SPRIGGANさん
この記述が24フレームまでを意味するとなると、1080/60pの動画の再生は本器では難しいとなるのですね。
1080/60pに対応したメディアプレーヤーはあるのでしょうか?
書込番号:19381016 スマートフォンサイトからの書き込み
この辺のような4Kに対応した製品ならうまく再生できるのでは?
アユート AUT-MS4K-BK
http://kakaku.com/item/K0000815024/
それ以外だとPC組んで再生させることになるかと。
書込番号:19381098
>EPO_SPRIGGANさん
ご教示いただきありがとうございます。
メディアプレーヤーを更新するしかないのかもしれません。
書込番号:19381178 スマートフォンサイトからの書き込み
最近メディアプレーヤーはあまり製品として出てこないので、価格が高く選択肢が少ないので困ります。
なので、うちの動画の再生環境は現在PCからになってます。
フォーマットとか汎用性が高いですからね。
そういえばテレビの方も1080/60Pに対応した性能があるのでしょうか?
HDMIも1080/24p対応程度なので、状況は変わらないかもしれません。
とりあえず新しいビデオカメラの設定を落として使うのが妥当かも。
書込番号:19381560
>EPO_SPRIGGANさん
ビデオカメラを直接テレビに繋げた場合には60pでもキレイに映ったので、本器の性能の問題と考えています。
ご指摘の通り、メディアプレーヤーはあまり種類が多くないようなので、PCで再生するか、ビデオカメラで60pを使用しないのも有効かもしれません。
色々と教えていただきありがとうございます。
書込番号:19381905 スマートフォンサイトからの書き込み
>外付けHDは有線接続しています。
実効速度は充分足りているでしょうから、 PAV-MP2YT側の制約の可能性が高そうですね。
これから撮影する分にはビットレートを落として撮影し、
既に撮影分の動画はビットレートを落としてファイル変換して、
PAV-MP2YTで再生してみてはどうですか。
書込番号:19381994
>羅城門の鬼さん
ビットレートについても落として撮影したもので試してみたいと思います。
書込番号:19382046 スマートフォンサイトからの書き込み
1080 60iで撮影した動画であれば、きれいに再生できました。
本器では60pに対応していないのかもしれません。
本器再生用には60iで撮影しようと思います。
色々とご教示いただきありがとうございました。
書込番号:19382806
外付けHDDにコピーしたパナのムービー動画(AVCHD progressive (1080p/60Hz))の
再生装置を探していて、このスレッドが目に入りました。
どなたか、いい機材をご存知ないでしょうか。
p55 に
映像システム
解像度を設定します 「720p 60Hz」「1080i 60Hz」
とあるので 1080/60p は、出力時点で変換されてるのでしょうか…
たとえば、1080i に変換されて再生されてるので、動きのある画像に違和感が
出るのかもしれませんね。
> 秒間24フレームが限界なのでは?
これは、2-3プルダウン関係の話でしょうか。
限界とは関係ないような気がします。
書込番号:21226135
PCにたまっていた動画データを外付けHDDに入れ、この製品で快適にTVで再生しています。
さて、ファイル数が多いために複数のフォルダを作って管理していますが、あるファイルの再生が終わり、そのファイルと同じフォルダにある別の動画を再生しようとしたときに、リモコンのホームボタンを押してルートに戻らないで、直接その同じフォルダを表示させる方法がわかりません。
「戻る」を押しても反応せず。
わかる方がいればご教示願います。
特にそれらしい設定やボタンはありませんし、解決にならないかもしれませんが・・・
・ファームウェアのバージョンの最新が0.4.10になっていますが、アップデートしていますか?
・「「戻る」を押しても反応せず。」とのことですが、他のボタンはどうですか?
他のボタンも同様に反応していなければフリーズしている可能性がありますし、反応しているのであればPAV-MP2YTが外付けHDDのフォルダを再生後に認識できていないのかもしれません。
書込番号:21049304
ファームは最新のものになっていました。
また、反応しない、いうのは正しい表現ではなく、画面左上に赤い丸に斜め線のマークが出てきます。操作無効、という意味だと思います。
やはり、ルートディレクトリからたどるしかなさそうですね、、、
数秒の違いなので、我慢して使います。それ以外の機能が素晴らしいので。
書込番号:21056595 スマートフォンサイトからの書き込み
グッドアンサーをもらってしまいましたが・・・・
この製品の初期モデルPAV-MP1を使用していましたが、外付けHDDを使用したときでもルートに戻らなければいけないということはありませんでした。
外付けHDDを使用しているとフリーズするのでネットワークのみで使用していましたが。
UIも変わっているので古い機種とは外付けHDDの扱いもプログラム的に何か変わっているのかもしれません。
我慢して使えるのであれば良いのですが、基本的に動作が異常ではあるとは思います。
書込番号:21056844
NAS(アイオ・オー・データ HDL-AA3)からDVD-ISOの再生が「非サポート(フォーマット)」と表示されて再生出来ません。
このファイルはUSB-HDDとWindowsファイル共有からは正常に再生できます。
NAS(アイオ・オー・データ HDL-AA3)とPAV-MP2YT間は有線LAN接続です。
サポートに問い合わせしましたが、NAS(アイオ・オー・データ HDL-AA3)の問題と責任放棄です。
NASで正常にDVD-ISOが再生が出来ている方はどのメーカー、その機種をお使いでしょうか。
このシリーズの初期モデルですが、PAV-MP1でNASのThecus N0503 ComboNASからDVD-ISOの再生をしてました。
「ネットワーク」から選んで再生していたはずですが、何分だいぶ前に両方共処分したので現在確認できません。
WindowsPCがあるなら、まずそちらでNASのDVD-ISOを再生してみてはどうですか?
フリーソフトもあるので、これで再生できるならNASに問題がないかとおもいますけど。
一応NASの設定項目も見直してみたほうがいいかもしれません。
基本的にこの辺のプログラムはあんまり大きく手を加えないはずなので、設定とか使い方に問題があるかと思います。
書込番号:20568717
WindowsPCからはNAS上のDVD-ISOは全く問題なく再生できます。
NAS側の設定は問題なしです。
あと、USB-HDDについて、500GBのUSB-HDDからは正常に再生できますが、2TBのUSB-HDDからはNAS同様に「非サポート(フォーマット)」と表示されて再生出来ません。NASは3TBになります。
書込番号:20570256
ストレージの容量が鍵を握っていそうな感じですね。
1TBくらいだとどうなんでしょう?
ただ、うちで使用していたNASは2TBX3台 RAID0で6TBでしたけど、問題なかったので明確な原因も想定できませんが・・・
HDD及びNASのフォーマット、ファイルサイズくらいしか問題が出そうな項目はなさそうなんですが、HDDがNTFSであれば特に問題は出ないはずですし・・・
問題のファイルが4GB超えていて、500GBがNTFSで、2TBがFAT32なら問題が出そうですけど、これだと3TBのNASがFAT32ではフォーマットできないので他のNASと同じようなフォーマットだろうし・・・
書込番号:20571799
もしかして、ファイル名に全角の機種依存文字を使っていたりしませんか。
もしそうであれば、一度、半角英数字のみのファイル名にして試してみてください。
書込番号:20576956
IOデータの製品情報を見るとメディアサーバー機能は追加することで利用可能になるとなっていますが、その辺はどうでしょう?
書込番号:20579719 スマートフォンサイトからの書き込み
原因が判明しました。フォルダ名に「$」文字を用いますと、その中ISOファイル、そのフォルダ階層下の全てのフォルダ内のISOファイルが再生出来ませんでした。
フォルダ名に「$」文字を用いるのを止めましたら、全てのISOファイルが再生できるようになりました。
ご助言を寄せて頂いた皆様にはありがとうございました。
書込番号:20583249
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
その他ネットワーク機器
