BDP-S6200
- 「4K アップコンバート機能」により、4K対応テレビに接続するとDVDソフトや外付けHDDなどの映像を4Kの解像度で楽しめる、無線LAN内蔵ブルーレイプレーヤー。
- メーカー独自の信号処理により、8bit/10bitパネルのテレビでも16bit相当の高階調で出力する。また、1秒以下の高速起動に対応する。
- 圧縮音声を原音に近づける「デジタルミュージックエンハンサー機能」により、音楽CDの原音に近い自然で広がりのあるサウンドを再生する。
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2016年1月14日 23:23 | |
| 4 | 2 | 2015年11月18日 17:22 | |
| 3 | 4 | 2015年9月5日 08:52 | |
| 2 | 3 | 2015年7月8日 13:05 | |
| 3 | 5 | 2015年6月18日 13:08 | |
| 3 | 3 | 2016年5月27日 08:21 |
ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200
こちらのプレーヤーでCDを聞こうとしたところ明らかにCDが遅く再生されてCDの音声が変になります。
何か設定等で対処方法は無いでしょうか。
構成としては
BDP-S6200
同軸ケーブル
Creative SP-T12W スピーカ
となっております。
CDを交換しても、他のアンプ+スピーカにしても同様の症状となりました。
何かご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願えないでしょうか。
うちのはアナログ接続で問題ありませんなぁ、、、。こんなとこで聞くよりサポセンが先です。
書込番号:19492118
本製品とオーディオのDAC製品とを同軸デジタルケーブルで繋ぎたいと考えています。
本製品のHPの[主な仕様]を確認したところ
[再生可能フォーマット]に[DSD]がありますが、
本体に接続した外付けHDD内のDSD音声データを再生させて
同軸デジタル端子からダウンコンバート(音質低下)なしで
出力させることは可能でしょうか???
nickromさん、こんにちは。
>同軸デジタル端子
まず第一点として、DSDに限らず、
BDプレーヤーの同軸/光デジタル出力でハイレゾは出力出来ません。
PCMも44.1k/16bit、48k/16bitで出力されます。
だから無理です。
DSDも含めてハイレゾファイルを再生したいならHDMIからしか出力出来ないです。
第二点として、
DSDを同軸デジタルで出力するにはDoPという方法を使う必要がありますが、
これが出来る機種はいまのところ超高級ネットワークプレーヤーの一部くらい。
また、DoPを同軸デジタルで出力しても、受け取るDAC側が対応してないと再生不可能で、
これも対応しているのはEsotericの高級SACDプレーヤー、TeacのUD-503、
あとはMytekとかの海外製DACなどごく一部の機種でしかありません。
DoPという方式自体はUSBの出力でも使っていますが、
それが同軸デジタルでも使えるかどうかは別問題です。
書込番号:19329236
淡い期待をしておりましたがやはり無理ですか、、。
失礼しました。
ご回答誠に感謝致します。
書込番号:19329271
アメリカ仕様みたいにNetflixボタンは無いのは仕方ないですが、せめてアプリ追加してくれないものですかね。
スペック的に問題なくアプリも日本語ローカライズするだけですから可能なはずですが、新機種を買わせ
る為に放置でしょうか?
1年毎に新機種が発売される状況では追加は期待出来ないかと思います。
高級機ならともかく低価格帯では新機種で対応させるのが基本線かと思いますね。
書込番号:19109469
>9832312eさん 返信ありがとうございます。
ソニーの業績が厳しいのでやっぱり期待できないですよね。ただ、せっかくアプリ追加機能を
つけているなら超メジャー動画配信対応してくれてもと思ってします・・・
そろそろ出るだろうappleTVの新型か意外と対応の良いプレステを検討してみます。
書込番号:19109616
アメリカじゃ超メジャーかもしれないけど、日本じゃ今月参入したばかりだし、スタート時点のコンテンツでHuluに到底及ばないとなれば、あえて追加する必要ないでしょ。
まして現行製品ならともかく、終了品。
SONYに金が入ってくるんなら別だけど。
書込番号:19109733
PS4でさえシステムアップデートはあるものの肝心の機能追加はあのていたらくの糞ニーですからこんな安物プレーヤーにアプデなんて期待できません。
書込番号:19112003 スマートフォンサイトからの書き込み
セルDVDをフルHD液晶で再生して観ていますが、特に精細になっているとは思えませんね。4Kなら尚更でしょう。ネタ次第じゃないですかね。
書込番号:18946619 スマートフォンサイトからの書き込み
>「4Kアップコンバート」は従来の2kテレビでも画像が精細になるのでしょうか。
ならないですよ。
4kアップコンバート出力→TVでフルHDにダウンコンバートってのを想定してますか?
4k アップコンバートは、4k 24p入力が可能なTVに接続するコトにより、初めて機能させるコトができるようになります。
書込番号:18946634 スマートフォンサイトからの書き込み
アップコンバートしてダウンコンバートなんかしたら、返って汚くなるでしょう。
むしろ、どういう理屈できれいになると考えるのか説明してほしい。
書込番号:18947278
ESS社製のDACIC ESS9018ですと動作条件が厳しい為か、マイコンソフトのXDAC-1では音切れになります。
別メーカーDACICを使用しているDP-510・410等はXDAC-1でも使用可能とのことです。
ESS社のDACでも動作可能なHDMI SPLITTERがありますでしょうか?
S6200とESS社製のDACIC ESS9018の組み合わせで音切れがしないHDMI SPLITTERがあれば、
教えていただけませんでしょうか?
素直に、マニア向けのSACD/CDプレーヤー買いましょう
DP-510の名が上がってるんで
DP-550(58万円)などよろしいかと
書込番号:18875518
ariadさん、こんばんは。
おそらくないと思うので無理でしょう。
音切れが起こるのは、ES9018Sはデータが外れた場合に再計算をするためミュートするからです。
どうも、BDプレーヤーでDSDをPCMに変換しているときに不安定になっているようです。
だから、スプリッターでどうにか出来るものでもないように思います。
この件については、あとで再確認はしてみます。
ということなので、ES9018Sを使っていて、なおかつ入力データをリサンプリングして
ジッターの除去とかデータの安定性を計っている機種なら音切れは起こりません。
BenchmarkDAC2HGC(ES9018)、Mytek STEREO192-DSD DAC(ES9016)なら音切れは起きません。
書込番号:18878436
blackbird1212さん ありがとうございます。
アキュフェーズのサービス課に確認したところDACICの問題で対応不可能との回答でしたが、スプリッターを変えれば
ひょっとして何とかなるかと思いましたがやはり無理でしたか。blackbird1212さんの掲示板の意見は前から参考にさせてもらっています。SACDのDC-37からの再生は断念します。SACDはPD-70の通常の再生で我慢します。
blackbird1212さん、別掲示板で質問すればいいのですが、現在、サウンドウオーリアのCDトランスポーターCT10・
クロックジェネレーターCL10→DC-37→A-36→KEFLS50で使用しています。
CT10・CL10を導入してからは非常にすばらしく満足しています。SACDは不必要とも感じます。
もし、サウンドウオーリアCT10・CL10にたいする意見、評価があれば教えてください。
書込番号:18880198
ariadさん、こんばんは。
いちおう検証したので、その結果とダメと判断した理由です。
再生環境
BDP-S6200→XDAC-1→[同軸]→BenchmarkDAC2(表示で動作の確認)
音声そのものは、BDP-S6200→XDAC-1→[HDMI]→TA-DA5800ESで確認。
上記組み合わせでは、前レスのように問題なく再生出来ますが表示に問題があります。
DAC2には、入力データのビット数を表示する「24bit」と「16bit」のインジケーターがあります。
このインジケーターには「両方点灯」というモードがあって、
その場合は「データが17bit〜23bitの間」ということになっています。
SACDをPCMで出力した場合、TA-DA5800ESは「176.4k」、DAC2も「44.1k」+「x4」の表示は出るのですが、
DAC2のビット数インジケーターが「両方点灯」になってしまいます。
ですが、BD-Audioディスクで192k/24bitを再生すると、24bitが正しく点灯します。
スプリッターに問題があれば、より高い周波数の192kでも問題が出そうなのですがそれはないわけです。
このことから、スプリッターの問題ではなく、DSD→PCM変換の質の問題ではないかと考えています。
多くのDACは、この程度の変動では動作に問題は起こさなかったりリサンプリングしているわけですが、
ジッタリデューサーを内蔵しているESS社のDACチップは直接入れると敏感に反応してしまうようです。
ES9018やES9016を使ったDACでは、その高性能を生かすためかリクロック、リサンプリングをしないのですが、
プロ機の血が流れるBenchmarkやMytekはリクロックをしているため、影響が出ないようです。
使ったことがないので、わからないです。
でも、ドライブにクロックを供給出来るのは良いですね。
前から、AntelopeのOCXを買おうかと悩んでいて、いまだに買ってはいないです。
書込番号:18882206
blackbird1212さん、検証ありがとうございました。
DC−37の表示が176.4K 23bitという中途半端なものだから不思議に思っていました。なんとなく原因がわかりました。
もし、パイオニアのBDP-170からの88.2K 24BitのデジタルアウトがDC-37に使用できれば、PD-70のアナログよりは
良いように思えます。(blackbird1212さんのPD-70の掲示板に記載があったように思います。)BDP-170は1万円程度ですので確実に使用できれば購入しようかと思います。どうかご教授お願います。
書込番号:18883520
PS3が壊れてnasneの録画番組を大画面で見る手段を失いました。
テレビ(レグザ)のDLNAでnasneの録画番組を視聴はできるのですが、
TV内録画中は視聴できなかったり、
3倍録画したものは、早送り視聴できなかったりと
制約が多く代替案を検討中です。
そこで、BDP-S6200になるのですが、
本製品でnasneの視聴をされている皆様に質問です。
@nasneで3倍モードで録画した番組を 早送りで視聴できますか?
Anasne録画した番組の自動キャプチャ(CM飛ばし)は有効ですか?
BTV Sideviewから操作した場合、上記@Aは有効ですか?
以上3点、識者の皆様の体験談をご教示ください。
自己レスです
皆様からのレスポンスを頂くことができませんでしたが、
BDP-S6200を購入いたしました。
先の項目に結果を記載いたします
⇒早送り、というよりコマ送りが可能です
音声つき早視聴はできないようです。
⇒BDP-S6200付属のリモコンではキャプチャ飛ばしはできませんでした
⇒自動キャプチャへの頭出しが可能です
早送りは出来ません(TVSideviewの仕様?)
操作中に他のアプリが立ち上がったり(割り込み)すると接続が不安定になり、再接続が必要になる場合があります。
結果として、PS3同等の操作性はできませんでしたが
普通に録画番組視聴するには十分使えると感じています。
書込番号:18790015
こんばんは!
今度nasne とプレーヤーの導入を考えていますのでもしよければ質問させて下さいm(__)m
@ナスネとプレーヤーを繋ぎプロジェクターでTVを視聴することはできますか?
Aできた場合の操作性等はいかがでしょうか?
書込番号:19906901 スマートフォンサイトからの書き込み
私のわかる範囲でご回答いたします。
Q@ナスネとプレーヤーを繋ぎプロジェクターでTVを視聴することはできますか?
S6200には 映像出力が、HDMI出力1系統しかありませんので、プロジェクターにHDMI信号を入力する方法が必要になると思います。
プロジェクタ側のHDIM入力の仕様などを確認したほうがよいと思います(プレーヤー映像出力との相性など)
この辺は、私にはアドバイスできませんので、他の方の回答を待つか自己解決お願いします。
nasneとS6200の相性は、 一長一短です。
レジューム機能が使えないこと
チャプター飛ばしができないこと
辺りが主な欠点です。
チャプター飛ばしは、スマホアプリの Video & TV SideView(無料範囲内でも可)を使えば可能になるので、重宝しています。
それでも、PS4やVitaの torneの操作性には適いません。
あとは、S6200の持病で 極まれに フリーズしたりネットワークに悪さしたりします。 そのたびに、コンセント抜いてリセットです。
予算に余裕があれば、新しくでた BDP-S6700がよいかもしれません。
書込番号:19908046
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
