このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2016年8月12日 09:13 | |
| 3 | 12 | 2015年2月16日 22:33 | |
| 42 | 29 | 2016年3月11日 13:54 | |
| 3 | 2 | 2014年7月18日 02:13 |
ノートパソコン > Acer > Aspire ES1 ES1-511-A12C
過去に何回か経験したんですが、OSメーカー以外でのコピーソフト使用で、ハードディスクのデー
タ領域以外の複製は、標準のOSインストーラー以外では、正しく構成されない場合が多いのではな
いか?と思うので、一度SSDだけを、DVDでクリ−ンインストールして、正常動作すれば、旧ハ
ードディスクのデータ領域のファイルをSSDにコピーすれば、いいのではないでしょうか?
ホームページ:binge2.web.fc2.com→日々あった件→64.SSDについて
3rd Party製のクローンツールやシステムイメージツールで、いかなる構成のどんなPCでも確実に使えるというものはない。
クリーンインストールは、逆にどんなPCでも有効だろう。
ただし、人によっては、OS入れて終わりではなく、各種ツールやソフトの再設定に途方もない時間がかかるもの。
僕の場合、徹夜でやっても24時間では終わらない。
その種のユーザにはクローンツールは無くてはならない。
書込番号:20108606
ノートPCのSSD化は種々条件が錯綜し中々これなら最良というものの判別は困難。
OSをクリーンインストールしアプリやデーターをセットアップ・・・が基本であろうか,
ただ,これが中々大変で,クローンソフトで換装ということになってしまう。
これとて,常に成功する保証はなく悩ましい。
OS標準のコピーソフト?なら必ずうまくいくわけでもない,
例えば,HDDの容量 < SSD でなければエラーになる。
書込番号:20108627
別メーカー(DELL)のやつだけど、IntelのSSDを玄人志向の外付けの2.5インチのやつで、サードパーティせいのでクローンして、かんそうしたけど別に異常はないよ
IntelのSSD使ったからかもだけど。
書込番号:20108780
高速化しようと、メモリを4G、SSD換装を試みましたが
メモリ交換はうまくいったものの、SSD換装は失敗したようです。
使用SSD:TS256GSSD370(トランセンド)
ディスククローン後、まずBIOSでのSSD認識を確認し、その後再起動
しましたが、起動せず。再度BIOSを確認すると、SSDを認識していない。
SSDを再取り付け後、BIOS確認すると認識しているが、再起動後OSが
起動せず、BIOSでも認識していない。
相性が悪かったようです・・・
タヤネギマンさん こんにちは。 そうかも知れませんが、、、
元のHDDは 手つかずで残してありますか または リカバリCD/DVDを作ってありますか?
元のHDDに載せ替えてOS起動出来るなら、再挑戦を。
書込番号:18483245
クローンソフト を変えてみては・・・
AOMEI Backupper Standard 2.5 Beta/2.2.0
http://all-freesoft.net/hard3/hdd/aomeidatabackuper/aomeidatabackuper.html
がお勧めですが。
書込番号:18483304
>BRDさん
元のHDDに戻しての起動はできます。
SSDをまっさらにして、USB回復ドライブでインストールしようとしましたが、
SSDを認識しなくなり、インストールできません。
>沼さん
記載のソフトはまだ試していませんので、試してみます。
また、結果を報告させていただきますね。
書込番号:18483442
>USB回復ドライブでインストールしようとしましたが・・・
記憶がはっきりしませんが,確か,ディスクの
容量が HDD < SSD でないと上手く行かなったような・・・
書込番号:18483490
>沼さん
イメージ作成する前にHDDにドライブ縮小してからやれば、問題無く出来ますよ。
ちょっと手間が掛かりますが大した時間ではないです(*^_^*)
書込番号:18483531
流浪のテスター さん へ
有り難う御座います。
Windows8.1の回復ディスクでは サイズを縮小することで,
で問題なくできるのですね!
Windows8の「Windows7のファイルの回復」と勘違いしたようです。
失礼いたしました。
書込番号:18483591
>沼さん
いえいえ(^^ゞ実際に行っているので…ちょっと情報としてです。
ちなみに、Win7、8.0、8.1の全てのバージョンで同様に縮小すれば可能です。
書込番号:18483596
>浪速のテスターさん
CドライブをEaseUS Partition Master にて縮小したのですが、
ACER標準のリカバリーソフトでの回復ドライブの作成がで
きなくなりました。(Cドライブの構成が違います的な・・・)
WithBingだからなのかわかりませんが、Windows標準の回復画面で、
回復ドライブの作成が出てきません。
書込番号:18483625
流浪のテスター さん へ
再度,ご指摘 恐縮です。
「Windows7のファイルの回復」について,
ディスクの管理で「ボリュームの縮小」をしても,
上手く行かなかったような記憶があったものですから・・・
書込番号:18483626
>タヤネギマンさん
私もAcerのノートを使用してます。
http://review.kakaku.com/review/K0000435637/ReviewCD=602877/#tab
薄型のmSATA-SSD搭載型なので、簡単に換装できるタイプでは無いですが…色々いじくり回しました。
現在は、128+512GBのSSDを搭載しています。
さて、私の場合はAcerの標準インストール全部を捨てて、Win8のディスクからインストールしています。
ですが、ライセンスキーはノートに記憶されているので、Acerのライセンスを使用している状態です。
※キーは自動的に入力される様です。
その状態でのイメージ作成>回復ということなので、タヤネギマンさんの状態とは異なりますので、沼さんには一般的な自作機でのお話と言うことでした。
紛らわしくてすいません。
ですが、私の様にAcerの初期インストールと同じバージョンのOSなら同じようにインストール出来る可能性があります。
ライセンス違反では無いので、試す価値はあると思いますヨ。
事前に各種ドライバーなどを全て用意して下さい。
たしか、Acerのツールでドライバー用ディスクが作成出来たはずです。
※最新のノートで行けるかどうかちょっと不安ですけど。
書込番号:18483708
途中経過です。
AOMEI Backupper にてシステムのバックアップ及びブータブルDVDを作成し
インストールしようとしましたが、やはりこのタイミングでSSDを認識しな
くなり、インストール不可。
再度SSDをセキュアイレーズし、まっさらにした状態で、
windows8.1をマイクロソフトよりダウンロードし、DVDに焼いてクリーンインストール
しようとしましたが、WithBingのためプロダクトキーが合わず断念。
プロダクトキーはどこにも掲載していないため、フリーソフトにてPC内から取得しました。
でも、プロダクトキーを求めてきたということは、この時点ではSSDを認識してる?
メーカー側でシステムに変更を加えないようロックしているかのようです。
というより、やっぱりSSDとの相性でしょうか・・・
書込番号:18484744
私の場合は、AcerがWin8.0無印プリインストールに、特別Upgradeの8.0Proのディスクでインストールを行いました。
この場合は、無印で自動的にインストールされたわけです。
たぶんキーで自動判別されたんだと思ってます。
WithBingは別扱いされているようですから、無理っぽいですね。
基本機能は8.1無印と同じみたいなのでですが、その辺がローコスト版の由縁なのでしょうか…。
320GBのHDDなら縮小で、windowsの標準機能で行けそうな気もするんですがね。
C:ドライブのみの構成で200GB程に縮小してからイメージ作成して、EFIのbootで回復USBで起動すれば
イメージの復元でOKだと思うんですが、SSDが認識しないってのはBIOSで何か設定が必要なのかもしれません。
実機が無いのでスレ主さんからのSSや写真などが無いと詳細は難しいですね。
書込番号:18485169
cpu 2GB→8GBに増設するには、ユーザーによる増設は不可となっていますが、どうしても増やしたい場合はメーカーに頼むしかないのでしょうか? その費用はどれくらい掛かるのでしょうか?
おそらくバラせばメモリの交換は可能かとは思います。
Celeron Dual-Core N2830もシステム上の最大メモリは8GBです。
CPUが非力なので、もし8GBにメモリを増やしても何とも言えないところでしょう。
どうしても増やしたい場合はメーカーでは行っていないので、最寄の自作パソコン屋さんに持ち込むのが良いです。
8GBのメモリ代+工賃 になるかと思います。
書込番号:17769162
明らかな間違いでも、突っ込まないんだw
メモリスロットが1つしかないから、取り換える事になりますが、価格を考慮して4GBのメモリーで十分ではないかな
書込番号:17769640 スマートフォンサイトからの書き込み
>>明らかな間違いでも、突っ込まないんだw
さらっとメモリの交換と書いたじゃん(^^
揚げ足を取ると悪いから書かなかったのさ。
書込番号:17769656
こんな時間ですが、メモリ8GBに交換しました。
Acerの説明ではユーザーが交換する事は出来ないとの事でしたが、
裏面のねじを外して、筐体の隙間からドライバーを差し込んで分解、
マザーボードをひっくり返して、交換完了しました。
あくまでも自己責任の範疇ですが、出来ない事は無いってレベルでした。
2GBとの速度差は、比較してないので正直解りませんが、
満足度は100%です。
書込番号:18037538
二代目さん、あんたは 偉い!!
””よくやったね―ー””、もっとも 。。。。。
書込番号:18055777
まだ、見てたら教えてください。
荷代目さん、SSDに取り替えたいのですが、裏蓋を外して差し替えるだけで出来そうですか?
今、娘が使用しているので、手元にないのですが、SSD余っているのあるので取り替えちゃおうかな〜と思って・・・
書込番号:18220499
まきたろうさん
裏蓋ではなく、筐体の下側(半分)を取り外して内部の機器類にアクセスします。
HDDは通常の2.5インチドライブでしたので、同じ大きさまでのSSDであれば
設置は大丈夫だと思います。
スピードアップにSSDは有効ですが、このモデルで試していないので、
はっきりと答える事が出来ず申し訳ないです。
書込番号:18221536
荷代目さん、
タッチパッドの回りというか、脇からマイナスドライバー差し込んで、
パームレストが、パカッという感じでしょうか?
よく観察してみますが裏側(底面)のネジを外したりとかはないですよね?
SSDのことは大丈夫です。心配していただき恐縮です。
そうそう、タッチパッドといえば、シーソーのように操作できるのにびっくりしました・・・
書込番号:18221624
まきたろうさん
キーボード・タッチパッドの側を接合面から上下に
分解します。
ネジは、全部外してから作業しました。
1個(シールで塞いである箇所)はDVDドライブ用ですが、
これも外しました。
書込番号:18221862
荷代目さん、何度もすみません。
シールは封印って感じなのでしょうか?
半年ぐらい動作の安定を確認してからの方が良さそうですね。
書込番号:18222065
私も昨日、メモリー交換に挑戦しました。
購入したメモリーは、CFD-Panram ノート用 DDR3 1600 SO-DIMM 8GB 1枚組 CL11 D3N1600PS-8G でした。
荷代目さんのおっしゃるとおり、裏のネジをすべて外した後、側面の隙間にマイナスドライバーを挿し込んでこじ開ける感じでした。
実は、その後が大変で、キーボード側と基盤側が3本のリボンケーブルでつながっており、このケーブルを『抜いて』バズさなければなりませんでした。
それでも、メモリースロットは顔を出しません。
HDDの固定ネジを2か所、無線モジュールの固定ネジを1か所外して、それぞれを取り外し、後、基盤につないであるケーブルをソケットから抜き、DVDドライブをはずして、やっと基盤を裏返すことができ、メモリースロットとご対面できました。
メモリーを上記の8Gに交換し、組み直したところ、起動しません・・・・
再度バラし、手持ちの4Gを使っても反応なし。結局、元の2Gに戻して何とか起動しました。
おそらく、8Gも4Gも、チップが両面だったため、認識しなかったんではないかと考えています。(2Gは片面)
とりあえず、4Gか8Gの片面チップの者を入手して試そうと思います。
書込番号:18223505
まきたろうさん
よくあるタイプで、剥いだら駄目だよ って感じの警告シールです。
けんけん9218さん
低電圧タイプ DDR3L PC3-12800 ちょっぴり解りにくいですね。
書込番号:18224245
荷代目さん
DDR3Lでいけるのでしょうか?
片面、両面は関係ないんでしょうか?
書込番号:18224356 スマートフォンサイトからの書き込み
けんけん9218さん
低電圧タイプを選ぶと良いようですね。
片面、両面の実装については詳しく知らないんです。
書込番号:18224396
SSDに換装しました。換装だけに感想は・・・
やっぱり、もうSSDじゃないと耐えられない体になっているのね私・・・
警告シールは、あっさり破れました・・・もう、後戻りできないのね・・・お父さん・・・いやエイサーさんごめんなさい。
起動は10秒ぐらいで、ログインしてから、クルクルと落ち着くまで、さらに5〜10秒って感じです。
でも、速いけど、どうも安定感に欠けるというか・・・メモリが足りないのかなぁ・・・
タスクマネージャー上は、間に合っているのだけど・・・
う〜ん、メモリは、初期で1.2GBで、クローネでタブを5つも使うと、あっさり2Gに到達したりするので、
3つまでにしているのだけど、安定感が〜(プチフリっぽい・・・インテルの120GBのSSDなんだけどなぁ)
あと、BIOSが12月9日に出ていて、1.05から1.09にアップデートしました。
それと、SDカードですが、これ、全部刺さらなくていいんですよね?
カードリーダーみたいに先っぽだけって感じで・・・知らないから奥まで入れようと無理やり頑張っちゃいました。
どのみち、ドライバーも入れなおしてみたけど、読み取りされないし、反応もないから、諦めたけど・・・
書込番号:18307648
すみません、
メモリですが、もし交換するとすれば、
コレで大丈夫でしょうか?
D3N1600PS-L4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB]
http://kakaku.com/item/K0000637116/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
書込番号:18307674
まきたろうさん
低電圧対応に◯が付いているので、
大丈夫だと思いますが、自信はありません
SSDですかぁ、そこまで行けば次は、何だろう?
書込番号:18307959
荷代目さん
SSDとメモリ増やしたら、終わりでいいと思いますよ〜。
とりあえず、パフォーマンス優先にはしたのですが、
暇をみて、こまかい調整をしてみようかと思っています。
グラフィクスとか、どうなっているか見てないし・・・メインメモリからなら、ギリギリまで落とそうかなとか、
ファイルインデックスをオフ?にしとこうかなとか・・・
その前に、ベンチ取らなくちゃです。
良い、お知恵がありましたら、お願いしますね。
書込番号:18308233
Lenovoからの乗り換えで使おうと思ったのですが、下記の理由で使用を断念しました(><)
ストリーミング動画を見ながら、他のページを見ようとするとなかなかページが表示されない。
特にFC2動画を見ながら、ネットサーフィンができない。Youtubeを見ながらネットサーフィンをした場合、youtube側がブツブツ途切れる。
以前のPCと、メモリ、CPU、電波の強度もほぼ同条件なので、このpcに問題あるのではないのか汗w
データ移行も完了しているので、今後は、現PCのバックアップ用に使用します。
CPUの使用頻度が100%になってはいませんか?
書込番号:17742610
倉庫に放り込んだので、今は使用していませんが、
時々cpu100%を振り切っている可能性があります。
以前のPC(win7 32bit)のCPUコチラでマルチタスク動作に支障はなかったのですが・・・汗
Celeron Dual-Core T3500
2.1GHz/2コア
同程度のスペックでwin8とwin7を比べた場合、win7の方が軽快に動くような気がします。
気のせいかもしれませんがw
書込番号:17743948
