このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2016年12月10日 23:41 | |
| 3 | 6 | 2015年10月31日 13:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC583TRK
自宅にWi-Fi環境と整えてみようと思い、はじめて買った無線LANルーターがこれです。
商品が届いて早速、NTT東日本のフレッツ光のモデムに差して使ってみたのですが、アイフォンもアンドロイドスマホもWi-Fiがつながりません。
この商品とPCをLANケーブルでつなぐと、PCでは問題なくインターネットにつながるのですが、なぜかスマホのWi-Fiだけがつながらないんです。
設定の問題かと思い、説明書通りにMigical Fainderというアプリをインストールしてみたのですが、このアプリを開こうとすると「Wi-Fiで接続してから、再度起動してください」という表示が出て開けません。
Wi-Fi-につながらないから設定し直そうとしているのに「Wi-Fiに接続してから…」って言われても…。
初めてのことで無知な私ですが、どなたかWi-Fiにつながらない原因と改善方法をご教授ください。
本機のインターネット側に接続している機器の型番は?
その機器にPPPランプがある場合は、PPPランプの状態は?
PCはもしかしてブロードバンド接続(PPPoE)でインターネットに接続していませんか?
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2990035503
その場合は、本来はPPPoE設定はPCではなく、
無線LANルータににPPPoE設定する必要がありますが、
本機はPPPoE設定できません。
なので、本機のインターネット側に接続している機器にルータ機能もある場合は、
その機器にPPPoE設定する必要があります。
もしも本機のインターネット側に接続している機器にルータ機能がない場合は、
別途PPPoE設定可能な無線LANルータを購入する必要があります。
本機のようなトラベルルータ以外の通常の据え置きの無線LANルータなら
PPPoE設定に対応しています。
書込番号:20471701
自宅にWi-Fi環境と整えるということなので、NTT東日本のフレッツ光のモデムの設定はすでに問題ないと思います。
メーカーのアプリMigical Fainderからではなく手動で設定してみてはどうですか?
スマホ側でWN-AC583TRKのSSIDは確認できるのでしょうか?(Androidの場合、設定->Wi-Fiをタップ)
できないのであればWN-AC583TRKが無線の電波を飛ばしていない、もしくは受信できない場所で設定をしているのかもしれません。
ルーターのそばでもSSIDが確認できないのであれば、購入店に相談して交換なりしましょう。
受信できているのであれば、WN-AC583TRKのSSIDをタップしてパスワードを入力しましょう。
それでもWN-AC583TRKと接続できているのにインターネットにアクセス出来ないのであれば、やっぱり購入店に相談した方がいいかと思います。
書込番号:20471855
>羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。
モデムに品名の表示はありましたが、型番は見当たりませんでした。
品名=型番なのかどうかわかりませんが、品名はVH-100「4」E「S」、カナ品名はVH-100<4>E<S>と書いてありました。
PPPランプというのは見当たりませんでした。
そうです!
ブロードバンド接続でつながっています。
>本機はPPPoE設定できません。
>PPPoE設定に対応しています。
なるほど!
どうやら原因はそこにありそうです。
私がやろうとしている使い方には不向きな無線LANルーターを購入してしまったみたいです。
事前にちゃんと勉強、確認をしておくべきでした。
通常の据え置きの無線LANルーターを買いなおしてみます。
この機器はいずれ旅行に行った時に役に立つかもしれませんから大切に保管しておきます。
ご指摘いただきありがとうございました!
書込番号:20472620
>EPO_SPRIGGANさん
ご返答ありがとうございます!
じつは最初にこの方法でつなげようとしたのですがつながりませんでした。
それで次の方法としてMagical Finderを試してみたのです。
私の説明不足でした。
申し訳ございません。
新たに据え置き方の無線LANルーターを購入事にしました。
この機器は通販で購入したのですが、今度購入するときはEPO_SPRIGGANさんのおっしゃる通りに電気屋さんに相談して購入する機器を決めたいと思います。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:20472650
この製品をお使いで、接続する子機として 11n を使っている方に質問です。
メーカーWebページの本機の仕様覧を見ますと、
> IEEE802.11ac:最大433Mbps
> nテクノロジー(2.4GHz/5GHz):最大150Mbps
とあります。
マニュアルを読みますと、帯域幅の設定として
> 2.4GHz 20/40MHz 20MHz
> 5GHz 20/40/80MHz 20/40MHz 20MHz
と選べるようになっていますが、
そこに「11ac でのみ有効」みたいなことは書いてありません。
そこで疑問なのですが、11n の子機を接続した場合、
本当に 150Mbps 以下でしか接続できないのか、
それとも 300Mbps (150Mbps を超える速度)で接続できるのか? ということです。
最低 5GHz の方だけでも、11n で 40MHz(最大 300Mbps) の通信ができるなら
購入したいと思います。(コンパクトなAPでは、なかなか無いようなので・・・)
WN-AC583TRKを持ってないですが・・・
アンテナ方式 内蔵アンテナ×2(5GHz×1、2.4GHz×1)
http://www.iodata.jp/product/network/pocketrouter/wn-ac583trk/spec.htm
↑仕様表を見る限り
IEEE802.11acは最大433Mbps
IEEE802.11n(5Ghz帯)最大150Mbps
IEEE802.11n(2.4Ghz帯)最大150Mbps
になります。
300Mbpsでの接続は出来ません。
このような小型製品はどうしてもそのようになってしまいます。
書込番号:19266605
”nテクノロジー”とは11nの技術は使っているが、要件を満たしていないため”11n”とは名乗れない場合によく使われている造語。
この機器の11nは帯域幅が40MHzあるがアンテナが1本でMIMEに対応していないから最大リンク速度は150Mbpsしか出ない。
ホテルの回線は実効速度100Mbps以下というのがほとんどだから、ルーターからネット接続するだけだったら実効速度が100Mbpsあれば十分。
書込番号:19266709
なるほど、そういう意味なんですね。
諦めてもう一回り大きなものを探したいと思います。
書込番号:19267056
>なるほど、そういう意味なんですね。
親機が11n対応と謳うためには、アンテナ2本以上が必要です。
本機はアンテナ1本のため、11n対応とは謳えません。
しかし、11nで使われている倍速に対応しているため、
nテクノロジーと記載されています。
トラベルルータで5Ghzの11n(300Mbps)に対応している機種はないようですので、
大きいですが、WF1200HPかWHR-600Dあたりが無難かと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000524439_K0000613039
ちなみに、LTE用のモバルルータでクレードルのある機種だと、
トラベルルータと同じような使い方が出来ます。
例えば、MR04LN。
http://121ware.com/product/atermstation/product/mobile/mr04ln/spec.html
http://www.aterm.jp/function/mr04ln/information/mode.html
のブリッジモード参照。
書込番号:19267489
Aterm
Aterm WG1200HS PA-WG1200HS
http://kakaku.com/item/K0000775195/
外形寸法 約33(W)×97(D)×146(H)o (突起部除く)
質量(本体のみ) 約0.3kg (本体のみ)
\5,784
↑小さいのが良いのなら普通の無線LANルータをAPとして利用してはいかがでしょうか?
Atermなど手のひらサイズのものもあります。
書込番号:19267527
NEC Aterm のおすすめ、ありがとうございます。
さっそく WG-1200HS を購入したのですが、想定外のところではまってしまいました。
2.4GHz と 5GHz で単一の(というか、同一の) SSID を使えない
自宅、実家の1F、2F、仕事場と複数のAPを使っており、いずれも同一の SSID にしています。ところが本機は 2.4GHz と 5GHz で同一の SSID を設定すると「SSID が重複しています」と、重複を許容しません。。
もう開封、通電してしまいましたし、まさかそんな制限があろうとは、あらららー、これは失敗したなーという思いです。(トホホ)
書込番号:19274904
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
