このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2015年7月5日 14:17 | |
| 12 | 8 | 2015年4月11日 12:48 | |
| 10 | 7 | 2015年3月15日 12:25 | |
| 10 | 9 | 2015年3月11日 18:35 | |
| 3 | 2 | 2015年3月8日 18:30 | |
| 3 | 2 | 2015年3月5日 20:47 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC603-A12D
DVDをいれておくと、起動時、動作時などにものすごい
ゴオーと音がします。
DVDとか見ると、音がうるさくて、見れたものではありません。
これは、この機種では普通? 故障?
普通だとしたら、DVDドライブを変えたほうがいいかも。
ディスクによる差はあるものの,症状は少々酷い感じがします。
不良(故障)でしょう,ショップに相談されては・・・
書込番号:18937542
同じような経験がありますが、故障ではないと思います。DVDドライブの回転数を制御できるソフトが何種類かあるようですので、それらをお試しになられたら改善され静かになる場合があります。
私の場合は、AnyDVDというソフトのドライブの速度制御機能をを利用して騒音を抑えることが出来ました。
書込番号:18937552
起動時と高速にデータを読み書きする時、DVDの騒音は結構酷いものがあります。
DVDで映画鑑賞をする時も五月蠅いのならハズレDVDドライブかと思います。
書込番号:18937707
こんなことをいってるのは、私だけみたいで、これは、故障かもしれません。
めんどうなことになりました。
速度制御ができるらしいソフトのOpti Drive Control
をインストしてみましたが、特になにもなおらず。
anydvdは、PCなみの値段なので、フリーをさがしました。
書込番号:18938327
PC初心者のため 質問です。 メモリー増設を考えていますが 4Gを購入した場合 2G+4Gで6Gになるのでしょうか?それとも、2スロット 同じG数のメモリーが必要で 4Gしか使えないのでしょうか?
2GB×2=4GBがデュアルチャネルで動作、後残り2GBがシングルチャンネル、計6GBの容量となります。
書込番号:18651883
キハ65さん言われている通り大丈夫ですよ。
シングルチャンネルになったからといって問題が発生するわけでは無いので、
内容とは別ですが、Acerのノートパソコンにはその裏蓋部に「Warranty Void If Seal is Removed(シール剥がしたら保証対象外)」と書いてあります。シールの下のネジを外さないとカバーが取れないので、つまり保証対象のままメモリーの増設は不可能ということになります。シールの有無を確認してから検討をお勧めします。
書込番号:18652576
失礼しました。ノートPCと勘違いしてました。すいません。
書込番号:18652582
今 増設してみたところ! 立ち上げで ピーというアラームが鳴りました!!なぜだろう?
書込番号:18652618
増設メモリーに低電圧(1.35V、DDRL)のメモリーではなく、通常電圧(1.5V 、DDR)のメモリーを使っていませんか。
DDR3L PC3-12800のメモリーを使って下さい。
書込番号:18653059
DDR3L PC3-12800を使用しています。そのほか原因はあるのでしょうか?
書込番号:18656283
メーカに確認したところ 2G+2Gか 4G+4Gしか対応してないとのことでした。
みなさんありがとうございました。
書込番号:18670379
この機種をお使いの方に質問です。
先日、この機種を購入し先ほどかろうじて無線ランの接続が完了しました。
しかし、動きが遅すぎます。
今、アップデートをかけて30個ほど更新プログラムが入りました。
あまりにも遅いので、再起動しようとしたら、今度は55個の更新プログラムの途中です。
私が使うのでなく、奥さんが使うのですがあまりにも動きが遅いので文句をかなり言われます。
おそらく、この後もう1.2回更新プログラムのインストールをすると思いますが全て更新プログラムのインストールが終わればそれなりに早く動くものでしょうか?
実際に、使われている方からの情報お待ちしています。
Celeron Quad-Core J1900というちょっと非力なCPUに、メモリー容量が2GBしかないので、 更新中(WindowsUpdate中)が終わるまではかなり重いです。
更新完了後も凄く快適とは言えませんが、それなりに軽くなります。
とりあえず更新の完了までお待ちください。
※高性能なPCでも更新中はそれなりに重いです。
書込番号:18578157
そうなんですね。最近では、セレロンでもあまり問題ないと思っていました。もうすぐ更新プログラムのインストールが終わるので楽しみにします。でも、奥さんに、文句言われそうですね?情報ありがとうございました。
書込番号:18578626
Celeronでもいろいろ種類があって、このCeleronは普通のデスクトップ向けのCeleronの性能が2/3くらいしかありません。
Intel Core i7-4790K 性能 11,238 ←ハイエンド向けCore i7
Intel Celeron G1840 性能 2,924 ←普通のデスクトップ向け
Intel Celeron J1900 性能 1,926 ←これ
書込番号:18579159
セレロンのクアッドコア搭載と聞いて「大丈夫だろう・・・」と思って購入した者です。
メモリーを当初の2GBから8GBに増設して使っていますがそれでも重たく感じることは多々あります。
Windowsアップデートですが標準の設定ではPC起動中に自動で更新される設定になっているのでこのまま(デフォルト)にしておくとディスク使用率が頻繁に100%になってしまい、使えたもんじゃないPCになってしまうかと思います。
Windowsアップデートの設定を「更新があったら通知する」に変更することでディスク使用率の低下が期待できます。→結果としてPC起動中の負担が減り、動作が軽くなると思われます。→自分の好きな時間に更新するという事になりますが・・・。
このパソコンはWindows8.1が最低限動作するスペック(仕様)なので通常の使用範囲内なら問題なく今後も使用できると思いますが負担のかかる処理には向いていません。
私も使い始めて1ヶ月ほどになりますが「こんな程度だろう」という感じで使用しております。
高い性能、高速処理をご希望でしたら、もう1万円くらい出してレノボなどのPCをご購入されるとよいかもしれません。
ご参考になれば。
書込番号:18579278
そうなんですね。セレロンノ見分け方は因みに何を基準にすればいいでしょうか?例えば
CPU周波数
2GHz
2GHz
この数字が大きい方が性能がいいと簡単に考えればいいでしょうか?
それとも
二次キャッシュ容量
2MB
この数字も大きい方がいいので消化?
4 コア
となっていたので、そんなに悪いPCでないと思ったのですが、今後のPC選びのためによろしければ
アドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:18580327
Celeronは型番を見て判断(見分け)する事になります。
Ghzという単位とコア数では単純に性能を比較できません。
例えば、
Celeron G1840(2.8Ghz、2コア)性能 2924 ←通常型(デスクトップ向け)
Celeron 2970M(2.2Ghz、2コア)性能 2416 ←通常型(ノート向け)
Celeron N2810(2Ghz、2コア)性能 820 ←Atom系(タブレット用の兄弟)
Celeron J1900(2Ghz、4コア)性能 1926 ←Atom系(タブレット用の兄弟)
という感じです。
Gとか何もつかないのは通常型なので性能が良いです。
NとかJが付くのはタブレット向けの兄弟なので省エネですが性能はあまり良くないです。
書込番号:18580733
そうなんですね。参考になりました。ありがとうございました。又、なにかの時にはアドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:18580909
数年来使用していたHP社のデスクトップパソコン、Pavillion Elite HPE Series の HPE-560jp(こちらはWindows7)がついに昨日故障したようです。
モニター3画面の方は問題なく作動しているのですが、ハードドライブの方が最近何か月もずっとすごい音を出しておりました。
全て開けることはできませんでしたが、底にどっぷり溜まっていた埃の山とファンの周りの埃は大体掃除し綺麗になり、ファンの音もやや納まってはいたのです。
しかし、内側の上部が開けることが出来なかった為その部分の埃は溜まったままでした。
それが原因なのか暫くするとまた煩くなって心配していたのですが…。
サポートセンターに問い合わせると、放電してみても治らない場合、この型は去年の11月にサポートは全て終了したため買い直したほうがいいと勧められました。
実際放電してもすぐに電源が落ちるのでもう寿命かと思うので、買い替えを検討しています。
消耗品なので安いものを探しているのですが、HP社以外のものを買っても壊れていない現状のHP社の3画面モニターとは接続できますか??
今検討しているのがこちら Aspire X AXC603-A12D です。
こちらなどは実際HP社のモニターに繋ぐことは出来ますか?
矢張り、HP社のものでないといけないのでしょうか?
もし、合えばこちらの購入を検討しています。
何れにせよ、中の掃除を偶にしたいのでHP社のように全て空かず、埃がたまっているのに隅々まで掃除が出来ないのは除外したいのですが…。
また、HPのモニターにつなぐことが出来るもので、安価な良いおすすめのものが御座いましたら、教えてくださいませ。
HPE-560jpの出力はHDMIとDVIとDisplayPortになります。
3画面と書かれてましたが、このPCから3画面出力をしているのでしょうか?
Aspire X AXC603-A12DはHDMIとD-subの2画面までしか出力できませんの3画面構成は出来ません。
HPのモニターの種類も分かりませんが、HDMIとD-subの端子があるモニターなら2画面表示までは出来ます(HPのモニターの再利用は出来ます)。
書込番号:18563598
如月BPMさん こんにちは。
下記の写真同様でしょうか?
http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/personal/hpe_11spr/product_hpe560.html
ケースの取り外し方、天板の取り外しも必要ですか?
書込番号:18563611
3画面出力の場合は、下記になるようです。
シングルリンク DVI-D 端子 x 1、デュアルリンク DVI-I端子 x 1 (DVI->VGA 変換アダプター付 ) 、 HDMI 端子 x 1 、mini DisplayPort 端子 x 2 (mini DisplayPort-> DisplayPort変換アダプター x 2付) (AMD Radeon™ HD6850 選択時 )
いずれにしても、3画面にするなら対応するビデオカードが必要ですね。
書込番号:18563677
kokonoe_hさん、ええ、その三つの出力です。
そうなんですね…。詳細教えて頂き、有難うございます<(_ _)>
ということは、三つの出力HDMI,OVI,DisplayPortに対応するものを探さないといけないんですね(~_~;)。
または、あさとちんさんがおっしゃるように対応する「ビデオカード」というものを Aspire X AXC603-A12D と一緒に買えばいいのでしょうか?
BRDさん、ご指摘通り、そのリンク先のデスクトップPCになります。
掃除しようとしたのですが、ネジを外せる場所は外して掃除できたのですが、上部が外れない仕組みになっているようで、内側上部に溜まっているかなりの埃がとれないままなんです…(>_<)
皆様、アドバイスを頂き、どうも有難うございます。
引き続き、宜しくお願い致します。
書込番号:18563790
如月BPMさん こんにちは。 両側のパネルの柱と 天板がネジではなくて リベット止め の場合は
リベットをタガネで頭を切り落とすか、ドリルで穴開けします。
そこまでする自作者は少ないから、掃除機でホコリを吸い出したり、エアダスターで吹き飛ばして妥協。
フロントパネルの外し方
http://www.excomputer.jp/support/pdf/front.pdf
Q. フロントパネルの取り外し方[G-GEAR製品]
http://www.tsukumo.co.jp/bto/faq/110014.html
上記の作業すると、出来るか出来ないか? 判断付くでしょう。
( D945GCLF2 2号機 完全ファンレス化制作記録 よい子は絶対真似をしないで下さい!!
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom2/atom2.html
改造 その7 ケースを切り刻んで折りたたみ小さくした。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom2/photo/atx-case-tear.jpg
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom2/photo/atom2-case-1-70.jpg )
書込番号:18564039
BRDさん、有難うございます。
以前、掃除の時にサイドパネルを外し、CPUの隣のファンも外せたので内部はある程度綺麗になったのですが、二個の5.25インチベイが入っているスロット(?)の部分に埃が詰まっているようでそこが外せず掃除できないままでした。
これ以上難しそうですね…。
皆さま、色々教えて頂いて、本当に有難うございます<(_ _)>
勉強になりました(*^^*)
教えて頂いたリンク先も拝見し、一晩考えましたが、素人ですしこれから改善する見込みも年数的にも余りなさそうですので、ビデオカードを買ってAspireの方を買うことに決めました。
書込番号:18567403
Aspire X AXC603-A12Dは、拡張スロットがMini PCI Expressなので止めた方が良いですね。
普通のPCI ExpressスロットがあるPCにしましょう。
書込番号:18567459
あさとちんさん、有難うございます。
拡張スロットが合う合わないがあるんですね、素人なもので存じませんでした。
現在まだ壊れてないHP社の三画面モニターに接続できるデスクトップPCで、あさとちんさんの成るべく安くてオススメは何でしょうか??
もし御座いましたら、教えてください<(_ _)>
私はゲームや複雑な作業もせず、基本的な事が出来れば十分なので、こだわりは全くないんです。
また、ビデオカードのオススメも良ければ教えてくださいませ(>_<)
書込番号:18567513
Acerで一番安いのはこれですね。
http://kakaku.com/item/K0000623334/
ビデオカードは、今使っているものを移せるのではないかと思います。
ドライバはこちらのものが使えるでしょう。
http://www.ask-corp.jp/supports/ati_driver.html
書込番号:18567799
購入しましたが増設できるスペースはないですね。
2.5インチ以下なら、どこかに固定すればできない事もないですが
無理せず外付けHDDを使った方がいい気がします。
書込番号:18556926
増設は無理だから、これから、OSをたとえばDVDに焼いて、2テラのHDDにつけかえて、DVDからOSをインストールしてということを考えてますが、まだ実行はしてません。うまくいくか不安です。誰か成功していたら教えて下さい。
書込番号:18557154
BUFFALOのWLI-UC-GNM2を使おうしましたが、64bitに対応してませんと言うメッセージがでます…使えないのでしょうか?
書込番号:18546341 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとございますm(__)m僕のアップデートファイル間違いでした(>_<)
書込番号:18546609 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
