このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40ML6 [40インチ]
親父がいつも愛用している
三菱リアルLCD-40ML6(2014年製)が
先ほどから電源が入らなくなりました。
取説を開いて電源ON時の状態を調べると
TV側面の(主)電源ON時に液晶パネル下の
電源表示LEDランプが
3回点滅して〜間隔〜また3回点滅
を繰り返しています。
索引等で電源ボタン操作でのTV本体の
リセット操作を試みるにも見当たらない
ので、取説の流れだと
「サポート又は販売店へ連絡を」との事
なんですが。
上記状態を確認後はACコンセントを抜いた
状態です。
接続機器等はケーブルTVの
STB経由のアンテナケーブル以外は接続
してません。
明日に購入した店に一報を入れるつもり
ですが、何かしら回復の術があれば
お教えください。
※買い替え云々という話は
TVが修理不能と判断された場合に
考えます。
書込番号:25491765 スマートフォンサイトからの書き込み
修理不能でしょうね
2014年製造ならもう8年過ぎてますね
まあ聞いて見るだけ聞いてみてください
書込番号:25491774 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>取説を開いて電源ON時の状態を調べると
>電源表示LEDランプが
>3回点滅して〜間隔〜また3回点滅
>を繰り返しています。
「保護回路」って「結露によるショート防止」なのでは?
夜間部屋の温度が下がり、朝になって暖房を点けると電気製品の基板に結露する場合があります。
結露を感知するとショートするのを防ぐ為に電源が入らないようにする保護回路が働いていると思われますm(_ _)m
つまり、部屋の温度が暖まり、安定した状態にならないとテレビの電源が入れられなくなるって事です。
まぁ、テレビの故障の場合も有りますが...(^_^;
取り敢えずしばらく待ってみてから電源を入れ直してみては?
<メーカーなら、「電源LEDの3回点滅」の意味も判っているでしょうけど、その辺の情報は公開されていない様ですm(_ _)m
書込番号:25491963
>六畳一人間@スマフォからさん
1時間ほどコンセント抜いてみてはいかがですか?それで直らないならソフト起因の一時的な不具合ではなく、ハードウェアの故障になると思います。その場合は修理しかないでしょう。
書込番号:25492206 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァさん
クチコミ記載時のちょい前あたりに
親父から相談を受けたもので、自分も
「UI上の操作またはコンセント抜き差し
でのリセットで立ち直る」かと安易な
考えで、取説等を見てみたのですが
取説上では、UIでのリセット
(分かりやすく書くと電源ボタン長押し等)
は見当たらず、コンセントを抜く等の
物理的なリセットしか無いようでした。
先にクチコミに記載した通り電源LED点滅
の状態を確認した後は、物理的リセット
と安全性を加味してコンセントは抜いた
状態で一晩(6時間程)抜いた状態でしたが、
先ほどコンセントを挿して確認した
ところ、状態は改善されていませんでした。
当製品のメーカー三菱がTVの販売を
終了している為、次も三菱製品を
選ぶのは難しいと思われますが、
修理をするのか、買い換えるか、
買い換えるならどのメーカーを選ぶかは
親父の判断に委ねるつもりなので、
今質問はあくまでも状態の解除に対して
何かしらの術をお持ちの方がいれば
と尋ねた次第です。
最後に
>今岡山県にいますさん
2014年製のTVなので使用経年をみれば
そうするのが、定石というかベスト
なんでしようがML6は父親のTVなので
自分が「すぐに買い換え」と決断は
できないですし、今回はあくまでも
状態の復帰を目的に尋ねてますので、
ありきたりな回答は遠慮願います。
書込番号:25492263 スマートフォンサイトからの書き込み
回答にありきたりとか
言うのはどうかな
書込番号:25492346 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳一人間@スマフォからさん
この機種の場合、誤作動や一時的な不具合による「赤点滅」は、電源プラグを抜いて一定時間後に差しなおす事で復帰しますが、異常回数が5回を超えると「強制プロテクタ動作状態」となり、解除機能で解除しない限り電源が入らなくなります。(一般的な故障状態)
保護回路(強制プロテクタ動作中)の解除方法についてですが、異常個所の修理完了後や電源回路等の電圧チェック時など、一時的に解除するための機能になります。
ですので、部品交換などの修理をしない状態での解除はおすすめできません。(異常を素早く発見し、酷くしないための機能です。)
ちなみに3回点滅については、「バックライト回路異常」となり、「電源基板」または「液晶パネル」の故障になります。(両方故障している場合や、両基板間のコネクターの接触不良の場合もあります。
部品の在庫状況については、「LCDモジュール」「電源基板」共に在庫があり、「LCDモジュール」の価格は、税別28,710円・「電源基板」税別8,160円となります。(LCDモジュール:A48PAJTSは在庫消化後打切り予定です。5日現在残り4枚)
書込番号:25492984
>六畳一人間@スマフォからさん
電源抜きリセットで直らないのであれば、使い続けるなら修理するしかないと思います。
LCDモジュールが3万円未満なんて随分安いようですので、取り敢えず修理されてはいかがでしょうか?
書込番号:25493893 スマートフォンサイトからの書き込み
>電気屋のベータローさん
>プローヴァさん
返信及び有益な情報ありがとうございます。
先ほどうちの親父と
「ワシのTV壊れたか問題」について
電気屋のベータローさんが記して頂いた
情報を基に話してみました。
現在もコンセント抜き差しを行っても
復帰する様子は無く、購入した店舗
(親父が付き合いのある個人商店)には
まだ伝えてはいないようです。
ML6を直すか、新しいTVを(何処で)購入
するかは、ML6ユーザーの親父に委ねる
事にして今質問はこれで締めさせて
いただきます。
今質問に答えていただいた皆様
書込番号:25494405 スマートフォンサイトからの書き込み
〈余談〉
親父と話してた時に
「そういえば昨日の日本シリーズ見たの?」
と訊ねてみたら親父が
「見た、面白かった!」と言ってきた
ので、すかさず
「どうやって?」と問うと自室に
案内されて、
「納屋から(ブラウン管)TVと
(地デジ)チューナーを出してきて
それで見た。」と話してました。
ちなみにTVは東芝「25ZF80」という
モデルで年式は2003年という代物でした。
書込番号:25494442 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
液晶テレビ・有機ELテレビ
