HPの直販サイトで購入するメリット
- 分割金利手数料0%キャンペーン実施中!
- 豊富な品揃えと自由なカスタマイズ
- 多種多様なお得なキャンペーン
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2014年11月7日 03:35 | |
| 2 | 5 | 2014年11月6日 09:57 | |
| 4 | 15 | 2014年11月1日 14:01 | |
| 2 | 2 | 2014年11月1日 13:55 | |
| 2 | 5 | 2014年10月31日 09:32 | |
| 0 | 3 | 2014年10月30日 16:31 |
デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル
iTunes.YouTube.ネット閲覧
などを主につかいたいんですけど
初めてのパソコンなので練習用に
安く購入したいのですけど
なにがオススメのPCありますか?
上記であげた3点ができればいいんですけど
予算は10万円以下で探しています。
書込番号:18138549 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方のクチコミを見るとOSがWindows 8.1 with Bingの様なので、このPCはとても安いですね。
Windows 8.1 with Bingと言っても普通のWindows 8.1と変わりません。
用途的にはこのPCで全く問題ない性能です。
モニターは付いていないので別途購入されると良いです。
オプションでもモニターを追加できますが、通常よりも2倍近く値段が高いです。
書込番号:18138600
返信ありがとうございます!
オプションでモニターをつけるより
別のお店からモニターを買えってことですか?
書込番号:18138648 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね
モニタは単品で別の店で買ったほうが安いですよ
書込番号:18138685
>>オプションでモニターをつけるより
過去に同じような口コミがありました。
>ディスプレーについて
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000673833/SortID=18114095/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%82%83j%83%5E%81%5B#tab
書込番号:18138706
21.5インチ フルHDモニター \11,978〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000647437_K0000503952_K0000649342_K0000616118_K0000524232_K0000313430_K0000490921
↑モニターをHPから買うと24000円もしますが、他の普通のお店で買うと12000円くらいで買えます。
書込番号:18138721
みなさん返信ありがとうございます!!
モニターの選び方など、
このモニターはこのPCと接続できないなどありますか?
書込番号:18138761 スマートフォンサイトからの書き込み
PC側の端子がDVIという形状なのでモニター側もDVI端子があるものを選ぶと良いでしょう。
先ほどのリストのモニターはすべてDVI端子があるものになります。
書込番号:18138788
>>モニターの選び方など、
過去レス再掲。
>ディスプレイは付属していません。
>PC側の接続端子はHDMIはありませんので、DVI端子、フルHDのディスプレイを選択してみました。
>比較表
>http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000649340_K0000584418_K0000647437_K0000503952_K0000649342_K0000616118_K0000524232&spec=101_1-1-2-3_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13,102_3-1-2-3-4-5-6-7-8_4-1-2-3-4-5-6-7-8,104_6-1-2-3-4,103_5-1-2-3-4
書込番号:18138804
予算があればIPSパネルの物を勧める。TN,VA,IPSと検索すれば情報は出てきます。
安いものには安いなりの理由、高いものには高いなりの理由があります。
安いのが1番いいと考えていれば、このコメントは無視してください。
FullHD,IPS,DVI,HDMI,3年保証
・IIYAMA ProLite XU2290HS XU2290HS-B1 [21.5inch]
http://kakaku.com/item/K0000617506/
・IIYAMA ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 [23inch]
http://kakaku.com/item/K0000617507/
・IIYAMA ProLite XUB2390HS XUB2390HS-B1 [23inch,昇降スタンド]
FullHD,IPS,DVI,HDMI,1年保証
・HP 22fi [21.5inch,光沢]
http://kakaku.com/item/K0000460709/
・HP 22bw [21.5inch]
http://www8.hp.com/jp/ja/products/monitors/product-detail.html?oid=6442577#!tab=features
書込番号:18139209
無線LANは基本構成にもオプションにも付いていません。
使用したいなら別途USB無線LANアダプタ等を取り付ける必要があります。
http://kakaku.com/specsearch/0064/
書込番号:18135890
回答ありがとうございます。Wi-Fi接続も出来ませんか?後もうひとつ質問なのですがLANケーブル繋いで有線にする場合ルーターとパソコンの距離が10m離れてても大丈夫でしょうか?
書込番号:18135944 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルは規格上、100mまで使えることになっています。
10mなら問題なく使えます。
なお、無線LAN機能の無いパソコンに無線LAN機能を追加するには、
1 USB LANアダプタを使う
2 イーサネットコンバータを使う
3 無線LANカードを増設する
方法がありますが、
3は流行らないですし、2は家電製品や複数機器を無線LAN化するには良いですが価格が高めです。
安く無線LAN化するには1 USB LANアダプタが良いですが、無線の状況によっては、USBケーブルで電波の状態の良い場所に引き出して無線LANアダプタを設置してください。
書込番号:18135985 スマートフォンサイトからの書き込み
wifi接続も無線LAN環境が前提なので、USB接続等の無線LAN子機を準備する必要が有ります。
有線LAN接続は10m以上のケーブルも有ります。問題なく接続出来ます。
書込番号:18135999 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANアダプタ
IEEE802.11a/b/g/n/ac対応
\1,728〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000510145_K0000624934_K0000566697_K0000487849_K0000517708
そのままでは無線LANで繋げません。
上記のようなUSB接続の無線LANアダプタを購入されると良いでしょう。
書込番号:18136293
パソコン初心者です。
このデスクトップにはディスプレーはついていますでしょうか?
ついてないとしたら、出来るだけ安いディスプレーを教えてください。画質にはまったくこだわりは無く、文字や映像が最低限見れてちゃんと動画が再生されれば問題ないです。
書込番号:18114095 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイは付属していません。
比較表
書込番号:18114150
指定の中ですとbenqが一番いい感じでしょうか?
それとhdmi接続が出来ないというのは結構ある事なのでしょうか?
書込番号:18114163 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレー付きのモデルも有ります。
http://h20547.www2.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Directplus-Customer-Site/ja_JP/-/JPY/DisplayProductInformationForConsumer-Frame?CategoryName=SERI:3455&ProductSKU=BASE:13057
おそらくワイド液晶では、中古を除きこれが一番(ぢゃないかもしれないけど)安いのではないでしょうか。
ワイドではないものなら、もっと安いものもありますが。
http://kakaku.com/item/K0000623857/
書込番号:18114168
お持ちのテレビにHDMI入力端子が付いていれば、
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B000T738TE
のようなDVI HDMI変換ケーブルでテレビに表示できます。
書込番号:18114193 スマートフォンサイトからの書き込み
BenQはTNパネルでなく、VAパネルで視野角・色再現性が良いです。
今回のPCはHDMI端子が無いので、DVI端子を優先しました。
また、安いディスプレイでデジタル入力は、HDMI、DVIどちらか一つが多いので、選択を誤るとアナログ入力(D-Sub)となります。
書込番号:18114234
このPCはたまたまHDMI端子が無いだけです。
DVI端子に繋ぐことになりますが、スピーカー内蔵のモニターでも音声ケーブルをモニターに繋げば音が出ますよ。
例えば下記の機種なら安くてスピーカー内蔵です。
BenQ
GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック] \12,950
http://kakaku.com/item/K0000524232/
書込番号:18114251
結局ワイドにこだわるならセットで買ってしまった方が安上がりという事でしょうか?
書込番号:18114265 スマートフォンサイトからの書き込み
選択を誤るとはどういう状況でしょうか?
それとDsubは画質が良くないのでしょうか?
書込番号:18114271 スマートフォンサイトからの書き込み
>>選択を誤るとはどういう状況でしょうか?
PCにDVI端子、アナログの2つ、ディスプレイはHDMI端子、アナログの2つとなると、DVIとHDMIは変換アダプターを使えばデジタル接続は出来ますが、要らん出費となります。あとは、アナログ接続。
下記口コミを参照して下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18093578/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83A%83i%83%8D%83O%90%DA%91%B1#tab
人それぞれでしょうが、最初見、違いはわからないと思います。
書込番号:18114320
不安に感じているなら、ツキサムanパンさんが勧めているディスプレイ付属モデルがいいと思います。
問題が起きてもメーカーに問い合わせしやすいと思います。
書込番号:18114345
ということなら、DVIでもDsubでも気にするほどの違いはありません。
最近、友人のモニターが壊れたので中古モニター(国産)を見たててあげましたが、繋いで見てDsubでもDVIでも目を凝らさないと判らないほどの違いでしかありませんでした。
あえてDsubにすることもありませんが、Dsub端子しかない安いモニターが手にはいるなら、そういう選択も可。
書込番号:18114680
最近ディスプレイを選びましたが、失敗を恐れるのなら実際に店舗で実機を見ることをお勧めしますよ。
もちろん近くに店舗があればの話ですが。
同じグレア、ノングレアでもメーカーによっては処理が違って見え方にも違いがあります。また同じメーカーでもモデル尾ごとに違ったりします。Benqもいろいろ見ましたが、ぱっと見でもぎらついて見えるような機種もありました。
なにより人間とPCの間の一番の情報伝達経路なわけです。選べるのなら見ておいた方が後悔する可能性も減るというものです。
ちなみに上の方がお勧めされているように、BenQの液晶は確かに同価格帯の他のメーカーの品より、色も鮮やかな印象がありました。IPSと比べても視野角も大差ありませんでした。
書込番号:18114921
お勧めするわけではありませんが、セットモデルのモニターよりは良いのではないかと思います。
iiyama
19.5型 ProLite E2083HSD \9980(2014/11/04 10:00迄)
http://nttxstore.jp/_II_ID14506084?LID=mm&FMID=mm
ご参考までに。
HP
20wd
http://h50146.www5.hp.com/lib/jp/ja/products/desktops/personal/spec_pdf/hp_20wd.pdf
(PDFファイルです)
書込番号:18115056
解像度に依存します。
書込番号:18117065
>解像度に依存します。
わざわざ、見ずらい解像度に設定して使う方はいませんでしょうから無問題。
書込番号:18117222
ポケットワイハイと無線接続したいなら子機買ってください
http://kakaku.com/pc/wireless-adapter/
USB接続するなら子機は別にいりません
書込番号:18116650
バッファロー
WLI-UC-GNM(Windows8.1対応) \691
http://kakaku.com/item/K0000115107/
無線LANアダプタ
このPCは無線LANを内蔵していないので、上記のような無線LANアダプタを購入して付けて下さい。
無線LANアダプタを付ければポケットワイハイに対応します。
書込番号:18117203
自分で調べるべきことだから聞かれた以上は答えられん。
グラボはついてないから必要になったら自分で取り付けるといい。
書込番号:18112201
グラボ同等機能がAMD A10-6700に含まれているのでグラボは必須ではありません。
この製品にグラボは含まれていないので、グラボが何なのかよく分からなくて
重めのゲームをする機会があるなら別PCを選択した方がいいでしょう。
書込番号:18112276
量産品のパソコンでは、コスト低減のため、マザーボードにグラフィックチップが搭載せれていて、グラフィックボードが追加されていないのが一般的ですから、このパソコンにもグラボは追加されていないと思います。
ユーザがグラフィックボードを追加しなくても、ディスプレイを接続して表示できます。
また、グラフィックボードをユーザが追加することもできます。
書込番号:18112407 スマートフォンサイトからの書き込み
以前はマザー上にグラフィック機能が搭載されていました・・・・・・オンボードグラフィックス
現在はCPUにその機能を内蔵しています・・・・・・・・・・・・・・・・・内蔵グラフィックス
どちらもグラボは必須ではありませんが、重たいゲームなどするには別途グラボを載せる場合が多い。
書込番号:18112553
>>グラボって搭載されているんですか?
搭載されていません。
CPUにグラボのような機能が内蔵されています。
>>それとも自分で取り付けるんですか?
自分で追加する事も出来ます。
それほど難しい作業ではありません。
300Wの電源ですので補助電源がいるような高性能なビデオカードは付けられません。
まあまあ性能が良いビデオカードくらいなら付ける事が出来ます。
書込番号:18112682
以前使っていたパソコンから写真のメモリを取り出したので
購入したPavilion 500-305jp スタンダードモデルに増設が可能であれば増設しようと思うのですが
可能でしょうか?
どなたか回答頂けると幸いです。
PC2-5300Uと読めますけど、そうならこのPCのメモリはPC3-12800なので互換性はありません。
書込番号:18110111
画像メモリの規格はPC2-5300、Pavilion 500-305jpのメモリ規格はPC3-12800だから物理的につけられない。
書込番号:18110118
JZS145さん
Hippo-cratesさん
そうなんですか。少し残念ですが了解しました。
どうもありがとうございました。^^
書込番号:18110129
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
デスクトップパソコン
