HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短翌日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年11月29日 10:00 | |
| 6 | 5 | 2014年11月28日 23:32 | |
| 0 | 3 | 2014年11月23日 17:18 | |
| 1 | 12 | 2014年11月19日 09:01 | |
| 1 | 2 | 2014年11月16日 19:10 | |
| 4 | 10 | 2014年11月16日 18:54 |
デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル
仕様書によれば
外部インターフェイス
>モニター= デュアルリンク DVI-D端子×1、アナログRGBミニD-sub15ピン端子×1
とありますので、残念ながらHDMI端子は付いていないです。
書込番号:18218648
http://h50146.www5.hp.com/lib/products/desktops/personal/spec_pdf/pavilion_500_305jp_dp.pdf
こんなところを参照・・・
例えば,[DVI-D HDMI変換コネクタ]
http://www.amazon.co.jp/dvi-d-%E5%A4%89%E6%8F%9B-hdmi-%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%BB%E5%91%A8%E8%BE%BA%E6%A9%9F%E5%99%A8/s?ie=UTF8&jp-ad-ap=0&page=1&rh=n%3A2127209051%2Ck%3Advi-d%20%E5%A4%89%E6%8F%9B%20hdmi
辺りを利用されては・・・
書込番号:18218668
[DVI HDMI変換]ケーブルを使えば、液晶モニターのHDMI端子へ接続出来ます。
例えば、これ ↓。
http://www.amazon.co.jp/Hanwha-HDMI-1-8%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB-DVI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-UMA-DVIHDMI18G/dp/B00BSNR0AQ
書込番号:18218693
まずCPUのことからいきます
このパソコンのCPUは変えることは可能でしょうか?
あとディスプレイのことですが
できるだけ安い
かつHDであるディスプレイを探しています
お勧めのものがありましたら
教えていただきたいです
お願いします。
変える事は可能かと思います。
ただ、 搭載のA10-6700(4コア 3.7 GHz ターボ4.3 GHz)は高性能なモデルですので、もっと上位のCPUでもせいぜい10%くらいの性能アップにしかなりません。
グラフィック機能を強化するのならビデオカードと足した方が良いです。
モニターはDVI接続が出来るものを購入するとよいでしょう。
DVIでフルHDのモニター \11,980〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000503952_K0000647437_K0000649342_K0000616118_K0000524232
書込番号:18216619
Q.CPU換装は可能か?
A.はい、可能です。ですが効果は薄いです。
CPU換装、メモリ増設を予定しているなら初めから
HP Pavilion 500-430jp/CT カスタムモデルを購入すべきかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000698171/
http://h50146.www5.hp.com/directplus/personal/desktops/dp_pavilion500_14win_amd/
AMD A4-7300 APU 2202
AMD A6-7400K APU 3038
AMD A10-6700 APU 4693 << 500-305jp
AMD A8-7600 APU 5244
AMD A10-7700K APU 5347
AMD A10-7800 APU 5683
AMD A10-7850K APU 5667
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c04370433&cc=jp&dlc=ja&lang=ja&lc=ja&product=7169456#N173
書込番号:18216809
すみません
質問を変えてみます
このパソコンで
マインクラフト
AVA
CSO
アーキエイジ
Wtch Dogs
などのゲームは可能でしょうか?
すみません
質問を変えてしまい
わかる範囲でかまいませんので
よろしくお願いします
書込番号:18216945
低予算でゲームをされたいのですね。
このPCだけでは快適にゲームを行う事が出来ません。
CPUはそのままで良いです。
グラフィック性能が足りないので、例えば1万円以内なら下記のRadeon R7 250Xのような、そこそこ性能が良いビデオカードを追加すると良いでしょう。
玄人志向
RD-R7-250X-E1GB [PCIExp 1GB] (Radeon R7 250X) \9,072
http://kakaku.com/item/K0000641954/
書込番号:18217007
そのままでもCSOなどはいいですが、Watch dogsなどはダメです。
GeForce GTX 750/750Tiの増設をお勧めします。特に750Ti。
ELSA GeForce GTX 750 1GB S.A.C GD750-1GERX [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000625946/
ELSA GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C GD750-2GERT [PCIExp 2GB]
http://kakaku.com/item/K0000625945/
予算はどの程度を考えてますか?
書込番号:18217660
CPU温度について質問です。
フリーソフトspeccyとHWmonitorでCPU温度を計測しましたが室温約22度、chromeでタブ1つ開いてる状態で平均で50℃〜60℃くらいで推移してます。タブを5つ位開いたり、動画観たりすると65℃〜70℃位になります。
この時期にしては少し温度が高いと思うのですがこんなものでしょうか?
サイドパネル開けてファンをみましたが異音等はなく普通に回ってます。
正しい温度が読めていないソフトで確認しても、妥当な温度かどうかなんてわかりません。
センサーから読み込んだ生の値を適切に変換できてこそのものなので、そこがうまくいっていない以上気にしたところで無駄です。
たとえば、speccyでグラフィックの温度が4℃とか出ているわけで、そんな温度を表示するソフトなんか信頼できないわけです。
「じゃあ何で見ればいいの?」ということになりますが、専用のモニタリングソフトを配布している自作用マザーボードであれば付属のソフトが表示する温度と同じような表示をするものを探せばいいだけですが、もともとそういうものを配布していない場合には、それっぽい温度を表示してくれるソフトを探すしかないかと思います。
書込番号:18197900
仮に温度が正しいと仮定した場合、内部を見るとAMD A10-6700をリテールに毛が生えたようなファンで冷やしているので、負荷をかけるとグッと温度が上がると思います。
異常ではありません。こんなものです。壊れはしません。
より大型のCPUクーラーで冷やすことが出来れば、今よりも温度は下がります。
書込番号:18198175
クールシルバーメタリックさん
そうですよね。信頼する為の数字が違ってたら意味無いですよね。何も考えずフリーソフトの数字を信じてた自分がバカでした。大体の目安程度で考えます。
書込番号:18198186
どれくらいの容量を焼かれてますか?
どのソフトで何倍速で何分かかってるか書いてくださらないと、回答者の皆さんも答えにくいかと思います。
ちなみに編集時間は入ってませんよね?
もしくは以前のパソコンより遅いのでしたら、以前のパソコンも書いてみてはいかがでしょうか。
書込番号:18180924 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビデオで撮った動画を、DVDにや きたいのですが、時間がかかりま す。
純粋にDVDメディアに書き込む時間が問題ですか?
それともDVDメディア1枚に収まるようにエンコードする時間が問題ですか?
前者ならメモリ追加、DVDドライブ交換、DVDメディア変更のいずれかで改善するかも知れません。
後者なら、エンコードソフトの変更、動画ファイルの分割などで改善するかも知れません。
書込番号:18180985 スマートフォンサイトからの書き込み
よくわからなくて、申しわけりません。
SONYのビデオで撮った動画を、付属のソフトPlayMemories Homeで取り込んでいます。
10分の動画の取り込みに30分程度かかっています。
何倍速といったものは出てきません。
取り込みには時間がかかりますといった案内が出てきますが、こんなもんでしょうか。
CDをやくみたいに、数分でできないものでしょうか。
何か設定がおかしいのでしょうか、よろしくお願いします。
書込番号:18180991
それはビデオカメラからの取り込みですね。
何かに対して遅くなった。
この場合、以前の環境から変えたものはなんでしょうか。
パソコンを変えたのか。
ビデオカメラを変えたのか。
ビデオ撮影の設定を変えたのか。
通信用端子を変えたのか。
通信ケーブルを変えたのか。
取り込みソフトを変えたのか。
さくっと考えてこれだけです。
書込番号:18181013 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのビデオカメラですと、AVCHDモードで撮影し、DVD-AVCHDに焼くなら、無変換ですから、比較的短い時間で焼けます。(もともと1枚に収まるサイズであることが前提です)
この場合には、AVCHDロゴのあるレコーダ、プレーヤのみで再生可能です。
しかし、AVCHDからDVD-VIDEOまたはMP4からDVD-VIDEOに焼く場合には、変換処理に時間がかかります。
書込番号:18181074 スマートフォンサイトからの書き込み
papicoさん
少しわかりましたので、取説を精読して、再度チャレンジしてみます。
10分のビデオならばちなみにDVDにやくのにどれくらいかかるのでしょうか。
書込番号:18181393
最近はDVDに焼く機会が減り、どの程度時間がかかるのか忘れてしまいました。
わたしの場合は、
Play Memories Homeで焼くとすれば、DVD-AVCHDだけでしょうから、それほど長く感じたことはありません。
試してみる時間を取れず、申し訳ありません。
書込番号:18181648
Play Memories HomeではMP4からDVD-VIDEOに焼く機能はなかったと思います。
書込番号:18181661
よく読むとビデオカメラからの取り込みと判断できます。
ですから、ビデオカメラの型番と録画品質、伝送方法を書いてもらわないと始まりません。
私は時間が長くなったと勘違いしてました。
書込番号:18181711 スマートフォンサイトからの書き込み
連レスだったら失礼します。
既にハードディスク内に取り込んでる動画をソフトで開く時間ということでしょうか?
何度もすいません。
書込番号:18181726 スマートフォンサイトからの書き込み
Pavilion 500-305jp スタンダードモデルと1台液晶モニタを購入考えています。
いまあるTV TOSHIBA 32A950Sと接続してマルチディスプレイにしようと考えているのですが、可能でしょうか?
可能であるならば、必要な接続機器やケーブル等お教え願えませんか?
また、接続に関して書いてあるサイトも教えて頂けないでしょうか?
何分、初心者の為親切に教えて頂けると助かります。
自力でグラボを付けたりしないならPavilion 500-305jpの映像出力端子はD-subとDVI端子の2つのみです。
一方で32A950Sの入力端子はHDMI、コンポジット、D4端子しかないからHDMI端子としか接続できません。
そのため、デュアルモニタ環境にしたいならD-sub入力のあるモニタを使用することが条件になります。
その際はHDMI-DVIケーブルとD-sub15pinケーブルでそれぞれ接続できます。
それ以外で必要なのは肝心のモニタと電源コンセントくらいでしょう。
設定方法はとりあえず自力で調べて見て下さい。
書込番号:18174415
甜さん返信ありがとうございます。
やはり、無理なんですね。
モニタ探してみます。
書込番号:18174429
注文して1週間程度で先ほどクロネコで届いたんですが
保証書がついていません。
これは安いのでそういうものなんですか?
みなさんはどうでしたか?
説明書をみると保証書は
外箱のビニール袋の中に入っていると
書いてあるのですが納品書は入っているけれど
保証書が入っていません。
1年保証があると思っていたのですが。
気になるのが中の紙をとろうとしたら
ビニールが既に開いていることです。
こういうのはピッチリくっついていて
カッターとかで開けるものじゃなかったかと。
あとマウスとキーボードは付いてないと思って
用意していたらいたら箱に入っていました。。。
なんだか壊れていたらいやなので
まだ電源いれていません。(´・ω・`)
水の妖精さん 心配ですね。 念のためもう一度 調べて下さい。
見つからなければ、メーカーへ電話でご確認を。
⽇本HP−電話でのお問い合わせ窓⼝⼀覧 (製品保証サービス) (PDFマニュアル)
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.BINARYPORTLET/public/kb/docDisplay/resource.process/?spf_p.tpst=kbDocDisplay_ws_BI&spf_p.rid_kbDocDisplay=docDisplayResURL&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&spf_p.rst_kbDocDisplay=wsrp-resourceState%3DdocId%253Demr_na-c03790644-8%257CdocLocale%253D&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
書込番号:18136376
初期不良がないかどうか、早く電源入れて確認しといた方がいいと思います。
書込番号:18136378
HPのダイレクト販売なので納品書が保証書ではないか?と思います。
確か私のHPのダイレクト販売のノートPCにも納品書しかなかった気がします。
一度初期不良で修理に出しましたが、私の販売履歴(納品履歴)から普通に無償修理できました。
書込番号:18136384
スペック表より、
>付属品※14 速効!HPパソコンナビ特別版、マニュアル一式、電源コード、保証書等
付属品に保証書と明示されているので、HPに問い合わせた方が良いです。
書込番号:18136491
昨日ついて、いろいろやっています。
保証書?と思い箱を確認しました。
納品書の貼ってある反対側に、別の赤い袋があります。
保証書在沖とありました。
落ち着いて、確認してみてください。
書込番号:18136665
書込番号:18136682
箱の横に、黒いビニール袋の中に保証書は、あります。この保証書にシリアル番号が記載されてます。
勿論、購入店の印はありません。保障期間は、そのまま購入では、1年です。サポートは、大連からのようでした。
通常では、納品書と保証書のセットで、製品の保障が得られます。しかし、HPの場合、納品書が無くても、保証書のシリアル番号に、出荷日、補償期限等が含まれています。つまり、購入店を示す納品書が無くても製品補償は得られます。
他人に譲渡した場合でも、保証書のみを商品に添付すれば、OKです。お客様登録は、必要であれば、購入したパソコンの
HPアシスタンスから行います。確か、3年補償チケットが約5000円でした。早く、電源を入れて、初期不良有り無しを確認されたらと思います。
書込番号:18136817
HPダイレクトで買いましたが私も保証書が無かったです(^^;
ただ、納品書はありました。
注文番号とシリアル番号をHPに伝えて無償修理は出来ました。
もしかするとHPダイレクトで買うと私のように保証書の中身が無いのかも・・・
書込番号:18136855
みなさん返信ありがとうございます。♪☆(おくれました)
みなさんの返信をよくみて とても安心ほっとしました。
保証書がなくても、HPさんみてくれるとの事。
またお恥ずかしながら 納品書がはいっていたビニールの逆の面の
外の箱をよくみると・・・!! 保証書ありました!! (おーい)
これからは隅々までよくみるつもりです・・・(汗)
いまはちょっと音がうるさい気もしますが ?? こんなものかなと
問題なく使えています。
ありがとうございました。(^^)/
書込番号:18174374
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デスクトップパソコン
