HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短翌日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2022年7月30日 22:18 | |
| 0 | 9 | 2020年10月10日 20:03 | |
| 2 | 0 | 2020年4月12日 20:03 | |
| 0 | 1 | 2020年2月22日 09:58 | |
| 0 | 2 | 2016年4月4日 23:16 | |
| 0 | 11 | 2015年12月11日 18:15 |
デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル
在宅勤務が増えたので仕事がしやすいようにモニターを買い換えました。
新しく買ったモニターはWQHDに対応していますが、グラフィックボードが古いためかFHDまでしか表示できません。
調べてみると現在のグラフィックボードはAMD Radeon HD 8670Dです。
これをWQHDが見れるタイプに変更したいのですが、互換性のある一万円以下のグラフィックボードを教えてもらえないでしょうか。(中古品でもOK)
また、PCはセッティングができる程度の素人ですが、交換するのは簡単でしょうか。
>むけさんさん
仕様では2560*1600まで対応しているようですよ?
モニターには何で接続してますでしょうか?
DVI-Dの場合が対応していますが
ケーブルがDL(デュアルリンク)でないと駄目です。(結線数が違う)
ここをまず確認されてみてはどうでしょう?
書込番号:24856398
GeForce GT 1030 2GD4 LP OC [PCIExp 2GB]はどうでしょうか。
出力端子はHDMIx1/DisplayPortx1 で、4K出力に対応しています。
https://kakaku.com/item/K0001047395/
https://jp.msi.com/Graphics-Card/GeForce-GT-1030-2GD4-LP-OC/Specification
HP Pavilion 500-305jpの電源容量は300Wなので、電源容量的には問題ないです。
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/desktops/personal/spec_pdf/pavilion_500_305jp_dp.pdf
書込番号:24856408
みなさま電光石火で返信いただいて本当にありがとうございます。
少し驚きの速さです。
>アテゴン乗りさん
ノートPCにつなげばWQHDになりますのでケーブルは問題なさそうです。
>あずたろうさん
:安いものを紹介していただいて、これに交換すればWQHDが見られるようになるなら、これに交換してみようと思います。
>キハ65さん
他の商品で、ためになるコメントを良く拝見します。今回はクイックガイドまで紹介していただきありがとうございました。
今回はあずたろうさん紹介のものに交換してみようと思います。
書込番号:24856444
ややこしくないHDMIにて繋がれてください。
HDMI1.4規格は、WQHDで最大75Hzまでは対応されてますよ。
書込番号:24856462
下記サイトへ行って、直接Windows 10へアップデートするか、USBメモリーでインストールメディアを作成してアップデートして下さい。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:23716909
windows updateで配信しないでサポ終了にはしないでしょう
一般ユーザーはこんなとこから落としませんからね
書込番号:23716911
このパソコンに限ったやり方というものはなく、全パソコン共通です。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6011-1197
書込番号:23716912
このサイトがアップデートの入口と思われます。
HPデスクトップPC - Windows 10のインストール
https://support.hp.com/jp-ja/document/c04752732
面倒なら、USBリテール版のWindows10を買ってくるのが手早い。
書込番号:23716979
グラフィックス関係が問題になると思います。nividiaだと2004に当たらないドライバーだと観たこともない設定画面が出てきて対応する(基本設定の大元の物と思います)という事象がありました。IMEの変換にも難が出ましたのでATOCに替えました。
2004にできますという文言が降ってこなければ待ってても2004にはできないんじゃないかと思うくらいです。
1909のサポート切れ間近で2004(その頃は2004の次の次くらいかも)にもできない状況になったらMSはどう対応するんですかね ? 要は年式古PCは買い換えろって事ですかね ???
クローンを作ってそれで試された方が賢明と思います。自身はそれをやり確認してみました。どうりで降ってこないわけです。
書込番号:23717006
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
IMEは戻せますよ。
PCはDIYが基本なんで、トラブル出たらちとググってみた方がいいかな。
書込番号:23717047
今やってみたけど、やっぱり.NET3.5がネックで進まないですね。どうすんだろうね。
>このままでは、来年5月末でwindows7状態になります。
なんで今頃やってんのって気がするけど、今からやるならむしろ2009クリーンインストールの方が良くない?
書込番号:23717058
これを作ったHPが対応しなければ、だめですね。
MSは対応できない。
書込番号:23717062
windows updateでは、機能改善2004について、しばらくお待ちくださいと数か月、表示したままです。
強制機能改善2004しましたら、準備ができていないと、ロールバックしました。
windows10 ダウンロードから他のパソコンタブでUSBメモリーにインストールメデアを作成し、これから立ち上げ、初期化ーアップデートがよいですね。NTTの遠隔サポートの方は、微妙ですねとのこと。
DELL.RENOBO.HPの新型は、2004で出荷してました。Dぱらサポートでは、降りてくるのを待つしかない。あるいは、自己責任で強制機能改善して様子を見てください。でした
書込番号:23717750
参考まで
2ヵ月前に、突然windows10 1909に関し、
1.NICを認識してるが、正常動作してなく、HPのトラブルシューチングで都度、リセットが要求され、NICをリセットすると、OKですが、再起動しますと、NICが正常に動作しなく、ネットにつながらない。
それで、realtecのDLサイトから、自動認識で、2020年板ドライバーをインスト−ルするも、正常に動作しないでした。ドライバーのプロパテーの詳細項目が非常に多くなり、その中の省電力に関する項目を無効にしますと、再起動しても完全にもとの状態にもどり、快適にネットに接続できました。
2.上記現象と同時に、シャットダウンが出来なくなりました。
どれが効果あったのかは不明ですが
・LOGCOOLヘッドセットドライバーのインストーが正常にインストールできてなく、ドライバー画面には表示されてませんでした。不明のドライバーを表示させると、LOGCOOLのドライバーが表示されましたので、これを削除。
同時に、シャットダウン時に応答しないソフトも強制的にCLOSEすべく、レジスターを設定しました。
上記により、確実にシャットダウンできました。
まだまだ、A10は使用できますので、しばらく使用するつもりです。
windows10 chromeの設定で、パスワードの確認文字がグレーアウトして、選択できませんでした。
HPのsimple passを削除しますと、選択可能になりました。
HPサポートにと合わせると、chromeはサポート外なので、googleに聞けと言われました。power director関係は削除したほうが良いです。不安定です。catalysys controolも無効にしてます。削除でよいかな??
参考まで
1. NICがグレイアウトになり、ネット接続できなくなりました。サポートでは1918年修了で、何もできないとのこと。
REALTECから最新のドライバーをインストール、しかし、上記と同じく、NICがグレイアウト。NIC]をその都度リセットしますと、OKになりますが詳細設定で、グリーンETHを無効にしますと、NICは有効になり、快適にネット出来てます。
2.シャットダウンに10−20分かかる。
レジスト変更で、シャットダウンに反応しないソフト、ドライバーを強制停止。 さらにシャットダウン履歴を見ますと、ヘッドセットのドライバーが赤丸で表示されてました。デバイスドラーバーには、上記のドラーバーが表示されなかったので、全表示に切り替えると例のヘッドセットドライバーが表れ、削除しました。その結果、5−10sでシャットダウンします。
まだまだ、windows10で使用します。感覚的には、RYZEN 5Gと同じく早いです。
参考まで
書込番号:23244985
似た投稿が多いので、返信はなさらないで結構です。
スリープから復帰が出来ません。新品で購入して8ヵ月
ぐらい経つので、今更といった感じですが。
他の方と同じく、休止状態にしながら使っています。
こういう物を平気で売らないで欲しいです。
参考に発生環境について教えてください。
工場出荷は、Windows 8.1と思いますが、Windows 10にアップグレードは
されていますか?
書込番号:19751114
購入後の4ヶ月ぐらいで、Windows8.1から
Windows10にしました。
購入後の数日は、まともにスリープして復帰
出来ていました。そのあと突然、スリープし
て復帰出来ない状態になりました。
書込番号:19759466 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵の500G HDを活かしてシステムのみをSSD換装を計画しています。下記に手順ですが、
1.SSDを取り付ける。
2.通常通り起動する
3.EASEUSでCドライブ(システム部分)のクローンをSSDに作成する
4.再起動時にF10を押す
5.BIOSの中の起動順位を選択する
この中には、
windows boot manager
USB-DVD
USB-
UFI- realtic LAN
などが見えて、第一起動順位をSSDに変更したいのですが、HDの名前が出ていません。
Q: 新たに設置したSSDを第一起動順位にするには如何すればよいでしょうか?
6 うまくSSDから立ち上がったら、旧500GBのHDのをフォーマットしデータ用として使用したく思っています。
上記の5でつまずきました。通常のBIOSでは起動順位にHDD,SSD,DVDなどが選択できるのですが、メーカー製のBIOSでは
設定方法に知識が必要のようです。
HPの場合、windows boot managerとは、windowsシステムがインストールしてあるHDDを探して、そのHDDから起動するとの説明書がありました。従って、一旦 HDDのSATAケーブルを外して、SSDからOSを立ち上げ、電源が入った状態でケーブルを接続する(ホットスワット対応)。その状態で旧500GBをフォーマットする。この方法しかないのかなと思っていますが、できれば、起動順位をSSDにする方法で行いたく、よろしくおねがいします。
上記 5について、起動順位を変更する方法、ありましたら、ご教授をお願いします。
追記)システムが入った機器がHDDとSSDの2つありますが、自作機では、起動した順位で起動しますので、起動後、システムがインストールしてあるHDDをフォーマットして、問題なく動作しています。
システム部分だけではだめです。 ブートドライブ(この場合C ドライブ丸ごと)をSSDに移さなければ起動しません。
書込番号:19192578
ディスク丸ごと,クローンコピーし,
元のHDDを取り外し,SSDのみで起動する,
正常作動が確認できてから,HDDを接続です。
書込番号:19192600
SSDが512GBであればそのまま丸ごとクローンを作ってください。
もしHDDの容量より少ない物であればドライブの容量をそれ以下に調整する作業が必要です。
クローン後シャットダウンしてHDDを外し、起動させ正常に使えるか確認します。
クローンは残しておいたほうが何かと便利です。時々またクローンを作ればよいと思います。
書込番号:19192649
起動しない場合に使える修復ディスクは、作っておいたほうがいいです。役に立ちます。
ブートしないときが一番厄介ですからね。osインストールディスクがないと作れないことがあるのがちょっとねぇー。
書込番号:19195586
色々、ご指摘ありがとうございます。
desk0 :C,D 容量は500Gですが、使用量の合計は、95GBでしたので、250GBのSSDを購入して、クローン作業をしてみます。
もともと装着してあった、500Gのデスクは、保管しておきます。
書込番号:19204761
今日、BIOSのバージョンを見ますと、先月の月日を示し、バージョンが自動的に上がっていました。
BIOSの中で起動順位を開けますと、今までは、windows maneger→UFI-NETWORK,HDDでしたが、今度のBIOSでは
通常のBIOSと同じく、起動順位→500G toshibaと表示され、明示的に起動順位を変更できる環境になりました。
250GBのSSDを購入し、ドライブ0全てをSSDにクローン化して、toshiba HDDを外し、其の箇所に手持ちのHDDを設置し、新規のSSDへのATAケーブルを、従来TOSHIBAと接続していたATAコネクターへ接続します。新規のHDDへのATAケーブルは、基盤の空欄ATA端子
へ接続します。
多分、これで、うまく立ち上がると思います。クローン化でちょっと気になる箇所は、
1.ドライブ0の容量は、480GBでCに480GB,システム容量は約80GB,Dはリカバリー領域で8.5GB程度。従って、実使用量は90GB程度です。使用ソフトはEASEUSです。確か以前、別PCでクローン化した時、SSDに全てクローン化時にパーティション編集でCのみクローン出来たような、確かに覚えてませんが、ちょっとこの箇所が不明です。
書込番号:19238018
HPのパソコのBIOSは特殊です。
まず、HPから最新のBIOSを入れます。
A.DVDあるいはBOOT USBから起動するには
F10でbiosに入って、レガシ関係を有効にします。ついでに起動順位にあるネットワークを無効、確定しておきます。
変更にして保存します。これで起動しますと変更は、有効化されてません。ここの仕様は、おかしいと思いますが。
一度、電源を強制終了します。電源オンにしますと、ブートメッセージ変更の英語の確認画面がでます。画面上のコード番号を
入れてEnterします。電源強制終了します。
電源ボタンをおします。これで、BIOS変更が確定され、後は、自由に起動順位を変更出来ます。
起動にでてきますwindows マネジャーとは、多分、windowsブートが記載されてるHDDです。市販のマザボと異なり、
起動するHDD,SSDは、必ず、既にOS起動してあるHDDのSATA場所に刺さないと起動しません。OS起動のSATAが、固定されてるようです。
単にSSDへクローンして、起動順位をSSDにしても起動シなかったです。
参考まで
書込番号:19383950
結局 ,「必ず、既にOS起動してあるHDDのSATA場所に刺さないと起動しません。」
「解決済み」と言うことでしょうか !
書込番号:19384035
はい、そうです。解決しました。サムソンのクローンソフトは、よく出来てまして、ドライブ0のCのみとC+,D(リカバリ領域)を選択できました。
もし、使用してる容量が、SSDの容量より大きい場合、お気に入り等を、削除、外部HDDへ保存が選択できます。
事前のSSD領域確保も自動で、やってくれました。 オリジナルの東芝製HDDは、安全のため取り外し、保管しました。
なんとか、SSD化出来ました。余っていた500GBにGoogleDrive,OneDriveを移動しました。
この状態で、windows10にしてみます。
書込番号:19384273
windows10にアップする前に、EASETODO BACKUPでバックアップを外部HDDに作成しました。
LINUX用のリカバリDVDを作成し、動作確認をしたいと思い、HPを再起動して、F10でBIOSに入り、レガシーDVDを選択致したく
、しかしながら、レガシーDVDの項目が見当たりません。 USB-CDの項目はあります。
以前サポートに復元用のDVDから復元するには、F9を押して、DVDから起動してくださいとの指示でしたが、DVDの項目がありません。
またまた、わからなくなり、情報ありましたら、よろしくおねがいします。
書込番号:19387159
自己解決です。
電源オンの状態で、すぐにDVDに挿入し、強制 オフ。 次に電源オンでF9を押す。なんとDVDの文字が出てました。
この状態でDVDを選択でき、無事DVDから起動出来ました。
クセのあるBIOSです。
書込番号:19395149
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
デスクトップパソコン
