このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2016年7月4日 10:40 | |
| 49 | 11 | 2015年7月5日 11:59 | |
| 10 | 3 | 2015年6月11日 22:09 | |
| 27 | 9 | 2014年11月6日 18:12 | |
| 5 | 3 | 2014年8月23日 23:30 | |
| 4 | 7 | 2014年8月19日 20:07 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-V777(B) [ブラック]
HDMIの接触部を抜いてもう一度差したら映像が映らなくなりました。
抜く瞬間まで映像が見れていたので、接続部の問題だと思います。
今は隣のHDMI2に差し込んで見ておりますが、(ですのでケーブルの問題
ではないと思います)プロジェクターを使う際にいちいち抜きかえています。
何か調整する方法などあったら教えてください。
接続部分の故障であれば修理に出すしかないとは思いますけど、HDMIケーブルを他のものに交換しても一緒ですか?
HDMIケーブルの故障なら違うケーブルを利用すれば回復すると思いますけど。
書込番号:20005822
抜く瞬間まで映っていたということは動作中に抜いたのですね。
物理的な故障なら修理になるでしょうけど、アンプの初期化やコンセント抜きでの放電も試してみたいです。
書込番号:20005836
>さくらの花火さん
他の方の書かれているように故障だとしても、メーカー保証期間が過ぎていたら
修理代や修理中の代替機を用意してもらえなかった場合を考えると、HDMIセレクターを購入したほうが良いかと
ラトックシステム RATOC SYSTEMS
REX-HDSW41 [高速切替 4入力 1出力 HDMIセレクター] \5,870
http://www.yodobashi.com/-RATOC-SYSTEMS-REX-HDSW41/pd/100000001002332759/
書込番号:20006733
テレビとプロジェクターに接続したいわけですから、4入力1出力のセレクターではなく
1入力2出力のHDMI分配器ではないでしょうか?
書込番号:20007310
みなさん、返信ありがとうございます。
とりあえず、週明けにメーカーに問い合わせてみます。
それでだめなら入力1出力2?の切替機を買おうと思います。
幸いプロジェクターの切り替えはスクリーンを下げたり
AVアンプのスイッチをいれるなど大まかな動作が必要なので
一連の動作でプロジェクターにHDMI配線を切り替えればいいので
手間にならずにすみそうです。
ゲームみたいに頻繁に配線を切り替えるとなると凄い面倒臭そうですね。
それでも数千円の出費になりそうなので無事に直って欲しいですが・・・・
書込番号:20007879
先ほどヤマハに問い合わせました。電話して症状を話したら
「リモコンありますよね?リモコンの下の方にHDMI OUTってボタンありますよね?」
それで出力を out1、out2、 out1+2、 out off の4つに選べるのでそれ試してみて下さい」
と言われました。
ボタンを押したら画面がすぐに切り替わりました。つきました。
アンプを移動させた際に、リモコンのボタンを踏んでしまった?様です。
電話して2分で解決しました。
お騒がせしました。というか、サービスセンター凄いです。
書込番号:20009789
AVアンプ > ヤマハ > RX-V777(H) [チタン]
RX-V779をはじめ、今年の新モデルは、HDMIが「HDCP2.2」という規格に対応したとニュースリリースで見ました。
HDCP2.2というのは初耳だったので、ちょっと調べると
「2014年6月に始まった4K試験放送に限らず、4Kコンテンツの放送や配信、再生は事実上HDCP2.2対応が必須になっている」
「2014年春に発売された4Kテレビは、各社全てHDCP2.2に対応している」
といった情報を得ました。
この話からすると、2014年7月発売でもHDCP2.2に対応していないRX-V777は、4K放送を通すことはできず4Kテレビ対応ではない、4Kコンテンツは映せない、ということになると思うのですが、
ヤマハの2014年9月のホームシアターコンポーネントカタログでは、
P26「いよいよ4Kテレビ時代。(中略)RX-Vシリーズなら将来まで安心です。」
P29「4Kテレビへの買い替えにも安心です。」
P34「4Kテレビのための4K Ultra HD映像伝送や(中略)を装備。将来、映像機器を買い足したり、買い替えるときにも安心です。」
と明記されています。
カタログを見る限りでは、HDCP2.2対応でないRX-V777他でも4Kテレビ時代にも対応していて、将来4Kテレビにつないでも何ら問題は起きないと読み取れます。
これらの情報をどう解釈したらよいのでしょうか?
今年のモデルでは最下級のV379までHDCP2.2対応にしたということは、やはり4Kテレビ対応にはHDCP2.2が必須であり、
RX-V777は4Kテレビには非対応という事なのでしょうか?
ヤマハがカタログに誤った情報を記載している、ということなのでしょうか?
お詳しい方、よろしくご指南ください。
カタログを確認していないので詳細はわかりませんが、
・2014年までは各社とも(ONKYOの一部機種を除く)
「4K映像」は伝送(パススルー)可能ですよ。と記載があります。
・2015年の製品は
「HDCP2.2に対応した、4K映像の..」になっています。
やはりポイントは、HDCP2.2(4Kデジタル放送の著作権)という言葉になります。
(各メーカはHDCP2.2という言葉を入れるか入れないかで区別しているようです。)
上記の説明から理解されたとおもいますが、
V777は、例えば個人でビデオカメラなどで撮影した4K映像は通しますが、著作権がある4K映像は通せませんということです。
書込番号:18888773
LVEledeviさん、こんばんは。
続けてのご回答ありがとうございます。
ということは、やはりRX-V777は、主たる4Kコンテンツ放送を映す“4Kテレビ”には非対応という解釈で正しいのでしょうか?
4K試験放送でもHDCP2.2対応が必須ということは、4Kコンテンツ放送は基本、著作権がある映像になるのだから、「将来の4Kテレビにも安心」というのは、虚偽・騙しと言えますね?
ヤマハのカタログが、誤った情報を記載している、もしくは誤解を生みやすい表現をしている、ということですよね?
オーディオショップの2014年7月のブログ記事ですが、こういう情報もありました。
http://cantabile.jp/news/2014/07/av.html
結局、4K放送を見るための“4Kテレビ”につなぐならRX−V777は不適格、という理解でよろしいのでしょうか?
書込番号:18888887
4K信号をスルーできるかどうかなので、繋げる機器がテレビだけなら問題ないです。
4Kチューナー等アンプに接続するなら対応アンプがいいでしょう。
書込番号:18889135
AVアンプのHDMI端子がHDCP2.2に対応していないわけですから、
著作権をもつ4Kコンテンツ放送は、「お使いのHDMI端子では4K放送を視聴できません。HDCP2.2対応のHDMI端子に接続してください。」
というメッセージがテレビに出て、なにも映りません。
私は、4Kチューナーを4KテレビのHDCP2.2に対応しているHDMI端子に接続して、テレビ経由で、音声をRX-V477で再生しています。
書込番号:18889168
口耳の学さん、連答、ありがとうございます。
mobi0163さん、情報ありがとうございます。
先にも書いたように
「2014年6月に始まった4K試験放送に限らず、4Kコンテンツの放送や配信、再生は事実上HDCP2.2対応が必須になっている」という話。
また、AV Watchというサイトの2013/10/2の記事にも
「テレビでの4Kプレミアムコンテンツ再生にはHDCP2.2対応が必須に。」
同2014/6/19の記事にも
「(2014年6月に始まった)日本の4K試験放送でも、4K放送チューナからテレビにHDMIで映像信号を入力するためにHDCP 2.2の対応が必須となった。」
とありました。
私は、ヤマハが、発売当時すでに4Kコンテンツ放送には必須といわれたHDCP2.2に対応していないのこの製品について、
「いよいよ4Kテレビ時代。(中略)RX-Vシリーズなら将来まで安心です」
と謳っている意味合いを知りたい、というか、理解しがたいのです。
私の知る限り4Kチューナーを搭載している4Kテレビって極限られてますよね。(正しくは4K対応テレビとでもいうのでしょうか。)
RX−V777と4Kテレビをつないだだけじゃ4K放送は映らない。それじゃつまり、4Kディスプレイなら問題ないということかと。
すると、4Kチューナー>RX−V777>4Kテレビ という風につなぐのが基本?と考えます。
これじゃ、4Kテレビ放送は映らないんですよね?
将来、4Kチューナーを搭載したブルーレイHDDレコーダーが発売されたら、
当然、4Kレコーダー>RX−V777>4Kテレビ とつなぎます。
これも、4Kコンテンツは映らないんですよね?
それで、何で「いよいよ4Kテレビ時代。(中略)RX-Vシリーズなら将来まで安心です」なのか分からないのです。
このような状態で、AVアンプとして「4Kテレビへの買い替えにも安心です。」と言えるのでしょうか?正しいのでしょうか?
誤った記載じゃないんでしょうか?
RX−V777について「4Kテレビへの買い替えにも安心です。」という表記が正しいのか?どうか?
どうも納得いきません。
今年発売のHDCP2.2対応のAVアンプ(RX−V779等)であるなら、
4Kチューナー>AVアンプ>4Kテレビ または、4Kレコーダー>AVアンプ>4Kテレビ
とつないでもOKということかと。
これではじめて、AVアンプとして「4Kテレビにも安心」と言えると思うのですが。
私の考え違いなのでしょうか?
書込番号:18889536
おはようございます
4Kテレビの接続は、口耳の学さんが言われているようにもちろん出来ます。(RX-V777のHDMI OUT端子に接続する)
HDCP2.2非対応の問題?は、RX-V777の「HDMI IN」端子に接続する機器が「HDCP2.2対応機器」の場合、その4Kデジタル放送の映像をRX-V777経由で4Kテレビに映すことが出来ないということです。
「HDMI IN端子」に接続可能な4K機器
@4Kチューナ(現状は4K試験放送とスカパー4K)
(ちなみにSONYのFMP-X7は、映像用(HDCP2.2対応)と音声用(HDCP2.2非対応)のHDMI端子を2つ搭載しているので、テレビとオーディオ機器にそれぞれ接続が可能。http://www.sony.jp/bravia/products/FMP-X7/)
4Kチューナの場合は、RX-V777に接続する必要はなく、4Kテレビ(HDCP2.2対応)に直接接続すればよい話になります。その音声をRX-V777で聴く場合はの場合は、mobi0163さんがされているようにテレビ経由で聴くことが可能です。
A4Kチューナ内蔵レコーダ(今秋以降発売される予定とどこかの記事に書いてあった)
これをRX−V777に接続するには、HDCP2.2対応のAVアンプが必要
上記説明(方法)により、HDCP2.2非対応でも接続は出来る(回避方法がある)ので、自分的には、特に気にしなくてもよいという考えです。
書込番号:18889721
おそらく、多くの人が、現行機種でも、上記接続方法で、4Kコンテンツが再生できる、と思うのではないかと思います。
>>「将来の4Kテレビにも安心」
現状のAVアンプの「4K対応」という表現には、「本機はHDCP2.2非搭載ですので、本機を通して再生できる映像は、著作権のない4Kコンテンツに限られます。著作権をもつ4K映像は、本機を通して再生することはできません」という文言が欠落しています。
何が安心なのか、よくわかりません。説明不足といわざると得ない、と思います。
書込番号:18890009
と明記されています。
文面を読む限り、テレビ内蔵の4Kチューナーの出力に対してのようですが、
4Kチューナー未搭載の4K対応テレビの場合「将来まで安心です」と言えるのかどうか疑問。
確かに、説明不足のような気が・・・
書込番号:18890725
LVEledeviさん、mobi0163さん、FM-2004さん、こんにちは。レスありがとうございます。
>@4Kチューナ(現状は4K試験放送とスカパー4K)の場合は、RX-V777に接続する必要はなく、4Kテレビ(HDCP2.2対応)に直接接続すればよい話になります。その音声をRX-V777で聴く場合はの場合は、mobi0163さんがされているようにテレビ経由で聴くことが可能です。
4Kチューナーと4K(対応)テレビの場合は、HDCP2.2非対応でも接続は出来る(回避方法がある)と。
つまり、HDCP2.2非対応のRX−V777では、4Kレコーダーと4Kテレビの間に繋いだらレコーダーからの著作権つき4Kコンテンツは映らない、V777ではダメ!ということですね。これは間違いない。
しかし、
HDCP2.2に非対応でも、@の接続をすればいいのだから、
ヤマハが「いよいよ4Kテレビ時代。(中略)RX-Vシリーズなら将来まで安心です」
「4Kテレビへの買い替えにも安心です。」と謳っても間違いではない、ということですか・・・う〜ん
4Kチューナー内蔵の4Kテレビが普及すればなおのこと、と。
4Kチューナー>AVアンプ>4K(対応)テレビ または、4Kレコーダー>AVアンプ>4Kテレビ
私も、ヤマハの2014年9月のカタログを見て、そう信じておりました。少なくも、RX-V777以上ならと。
ヤマハのサイト、カタログにあるRX-V777の接続イメージ図も
http://data.yamaha.jp/sdb/local/products/images/43398/12074/43398_12074_1.jpg
と、こんな表示で4K信号の著作権保護のことなど微塵も記載されず、加えて例の宣伝文句を読んで、
“将来の4Kテレビ時代も安心”とも信じたわけでして。
ずっとアンプもスピーカーもヤマハを使って来たので、他社の製品はノーチェックで、この6月のA850とV779のニュースリリースを見るまで、昨年発売のONKYOの対応製品のことも、HDCP2.2についても、全く知りませんでした。
また逆に、4Kテレビ側では2014年春には各社HDCP2.2対応を済ませており、2013年モデルは基板交換等のサービス(大半無料で)をしていることも知らずにおりました。
私もそのとおりだと思います。
>確かに、説明不足のような気が・・・
ヤマハの宣伝は間違いじゃないのかも?しれないが、間違いなく説明不足!
オーディオショップのカンタービレさんの2014年7月の言葉をかりれば、「これはほとんど○○」と訴えたい!!
(一部抜粋)
>現行の製品を買っても、バージョンアップしても視聴出来ないのですから
「この機種は4Kコンテンツを視聴出来ません」と
はっきり大きく表記するべきです。
>これは、4K本放送が始まった時
4Kレコーダー/プレーヤー/対応ディスプレイを購入して接続しても
信号はAVアンプを通過出来ず視聴出来ないという事です。
>4Kコンテンツを視聴したいと思うかどうかは個々のユーザー様の判断次第ですが
販売店と言う立場から、伏黒はAVアンプメーカーの考え方に納得が行かないのです。
>と言うか、これはほとんど○○です。
さあて、不勉強で?誤解して?騙されて?、間違ってV777を買ってしまった私は、ヤマハとどう交渉しようかな?
書込番号:18894119
ヤマハのDSP-AX459のシルバーを大事に9年使ってきて、
いいかげんステップアップしたいと、
わき目もふらずヤマハの製品しかチェックせず、
黒のアンプがどうにも嫌で、
限定777台のチタンカラーに惹かれ、
勝利のV、ラッキー7な品番に運命を感じ、
小遣いはたいて、
「将来も安心」な、
V777
を買ったのに・・・
4K著作権保護コンテンツは通せません!とな。
ONKYOさんは、同時期発売、同価格帯の製品TX−NR636で、
しっかりと「4Kコンテンツの著作権保護技術にもいち早く対応」と表示し、HDCP2.2対応をはたしていたのに。
見れば、ドルビーアトモスにも対応してるじゃないか!
A850と換えてくれ!!!
書込番号:18894775
上記の、ヤマハの2014年9月のホームシアターコンポーネントカタログの記載について、
ヤマハと少しばかり問答しました。
「将来の4Kテレビ時代にも安心」と宣伝してたんだから、テレビ各社のように、V777を部品交換等でHDCP2.2対応にさせることはできないものか?とか。
やりとりに中で、ヤマハの回答は
>RX-V777はハードウェア上の制約でHDCP2.2に
対応することができません。
>なお、現在放送されているスカパーの4K放送はHDCP2.2が必須ですが、
4KコンテンツではHDCP2.2以外に下位のバージョンでも再生可能になっている
ケースも有り、必ずしもHDCP2.2への対応が必須となってはいない状況だと存じます。
>カタログ記載内容につきまして、この度は誤解を招く結果となりお詫び申し上げます。
しかしながら、記載内容に誤りはなく、弊社としましては商品交換、ハード対応共に
お受け致しかねる状況です。
その他、返品をご希望されます場合は、ご購入されました販売店様での対応と
なります。販売店様の情報をいただければ、営業担当者より販売店様へ状況の説明を
させていただきます。
記載内容に誤りはなく、とはどういうことなのか詳しく解説して下さいと返すと
>カタログの記載内容についてご説明させていただきます。
カタログの記載については、4K信号のパススルーに対応していることから
ビデオカメラで撮影した4K信号やHDCP下位互換を持った4Kメディアを
AVレシーバー経由で再生できるという意味でございました。
誤解を招く表現になっていたことお詫び申し上げます。
というものでした。
つまり、ヤマハ株式会社さんの見識は、
『 著作権保護コンテンツの4K試験放送が既に始まって数ヶ月たっていた2014年9月においても、
「4Kテレビ時代」とは、4K著作権保護コンテンツが一般化されることはなく、
"4K信号のパススルーに対応していることからビデオカメラで撮影した4K信号やHDCP下位互換を持った4KメディアをAVレ
シーバー経由で再生できる”ならば、
HDCP2.2に対応してなくて4K著作権保護コンテンツを通せない“AVセレクターを備え音声だけでなく映像も入出力することが特徴である”AVアンプ(AVレシーバー)であっても、
「将来まで安心」「4Kテレビへの買い替えにも安心」であり、
4Kチューナー内蔵のブルーレイ・HDDレコーダーが将来発売されることは、全く想定できず、
「将来、映像機器を買い足したり、買い替えるときも安心です」だった 』
ということになるかと思います。
結局、メーカー返品了承済みということで、販売店さんに返品しました。
ガッカリ、残念な返品です。
満を持しての9年ぶりの買い替え、せっかくの限定チタンカラーだったのに。
ちなみに、ヤマハに確認したところ、RX−V779のチタンカラー含めカラーバリエーションの追加販売予定はないそうです。
書込番号:18937990
RX-V777を駆け込み購入しようと思っていますが、先日RX-V579が7月に発売されるとのアナウンスがあり、その特徴記事を読むと
>仮想のプレゼンススピーカーをリスニング空間に生成する「バーチャル・プレゼンススピーカー」機能に加えて、仮想のサラウンドバックスピーカーを生成する「バーチャル・サラウンドバックスピーカー」機能を新たに装備。通常の5.1chスピーカー構成で最大9.1ch相当のシネマDSP〈3Dモード〉再生が楽しめます。
とありました。
そこで質問です。
RX-V777は“バーチャル・サラウンドバックスピーカー機能”は無いのは承知していますが、
RX-V777で、通常の「サラウンドバックスピーカーを使った7.1ch構成」でスピーカーを配置した状態で、“バーチャル・プレゼンススピーカー機能”を有効にして所謂「9.1ch相当のシネマDSP〈3Dモード〉再生」を楽しむことはできるのでしょうか?
Web,カタログ等を調べても、「できる」とも「できない」とも書いてないので、RX-V777をお使いの方、教えて下さい。
取説によると、7.1ch構成でもVPSで立体的な視聴空間を実現となっていますね。
書込番号:18861697
商品サイトに出来ると記載があります。
サイトから抜粋
「このシネマDSP<3Dモード>を通常の7.1chまたは5.1chスピーカー構成で手軽にお楽しみいただけるVPS*(バーチャル・プレゼンス・スピーカー)も搭載。」
*VPS機能はフロントプレゼンススピーカー未接続時に自動選択されます。ダイアログリフト&レベル調整はVPS機能と併用できます。なお、シネマDSP〈3Dモード〉の効果はフロントプレゼンススピーカー使用時に最大限に発揮されます。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/av-amplifiers/rx-v777__j/
書込番号:18861907
そうですか!
口耳の学さん、LVEledeviさん、情報ありがとうございます。
取説まではチェックしてませんでした。
商品サイトでもこのくだりは気づきませんでした。
V579の様に、「9.1ch相当」という表現はされていないけど、同じ意味ですね。
これで、迷いなくRV-V777購入できます。
チタンが欲しいので、急がないと!
書込番号:18861948
V777とプロジェクター ベンキューMH680と BDシャープW1600のHDMI接続で、映像音声ともに途切れ途切れになります。V777を外してBDからプロジェクターに直付すると問題ありません。(ケーブル交換試しました)
サポートに問い合わせしたところ稀にある相性の問題とのこと。。。
同じような組み合わせで症状あるかたいらっしゃいませんでしょうか?
現在はしかたないので、音声のみV777にデジタルケーブルで接続し、映像はプロジェクターに直結しています。
V777とW1600の組み合わせで上手くいっている方、なにとぞご指導ください。
なぜか知らねーど、夜の埼玉は〜
冗談はさておき
なぜか、電気製品同士、あるいは、電気製品と使用者、の間に相性があるんですねえ
ここは、思い切って、プロジェクターを買い替えてみたらどうでしょうか?
エプソンとか、JVCとか
では、失礼します
書込番号:18132980
アンプからプロジェクター迄のHDMIケーブルの長さはいか程でしょうか。
10m以上ですと可能性はありますね。
書込番号:18133508
JBL4312A/2235H/4313BWXさん
V777とプロジェクターとの相性の問題もありますか。なかなか買ったばかりで買い替えは厳しいですが、しばらくいろいろ試してみます。
デジタルおたく さん
プロジェクター←V777のHDMIケーブルの長さは3.0mでした。逆に5.0mのもでも試してみますね。
シャープのBD-W1600とV777との接続に相性の問題があるかもしれないとも考えています。
明日時間がとれればシャープにも電話して聞いてみます。
書込番号:18134109
3mでしたら問題になる事は考えにくいですね。
ダメ元で後試してみる事とすれば、BDの入力端子の場所を変えてみる
出力端子を1から2に変えてみる事でしょうか。
書込番号:18134312
マニュアル47ページのHDMI出力の、1+2、1のみ、2のみ、も試されましたか?
書込番号:18134368
初めまして。
ワイヤーメッシュさんの使用機器とは違いますが参考までに…。
DLPプロジェクター BenQ W1060
デジタルサラウンドヘッドホンシステム SONY DS7500
BDプレーヤー LG BD370 & SONY BDP-S360
上記の組み合わせもプロジェクターにHDMIの信号が認識されませんでした。
確認のためにBenQプロジェクターをパナソニックのテレビに替えると認識されました。
仕方がないので、新たにHDMI出力が二つあるBDプレーヤーを購入して、BenQプロジェクターとSONYサラウンドヘッドホンシステムそれぞれに直接HDMIケーブルを繋いで対処しました。
それと、この当時「BenQ W1060とyamahaのAVアンプ(機種名忘れました)を接続するとHDMI信号が認識されない」と書かれているネット記事もありました。
ここからは推測になりますが、BenQのプロジェクターとBDプレーヤーとの間に機器があると、HDMIが認識されない組み合わせがあるような気がします。あくまでも推測なので、ワイヤーメッシュさんが使用している機器の因果関係まではわかりません。
以上です、取り急ぎ失礼します。
書込番号:18134425
デジタルおたくさん
ありがとうございます。HDMI出力の、1+2、1のみ、2のみ試しましたが結果は変わらずでした。
pinkleさん ありがとうございます。
BDの出力端子が二つあれば良かった。。まさにそれが最善かもしれません。
ベンキューのHDMI信号が問題の元なのですね。
確かにヤマハのサポートも「ベンキューの信号に問題があるかもしれません。」と言っていました。
まーしかし。いまさらBDをホイホイ買い換えるのも気が引けます。
当分、アンプ設定等の時だけHDMIケーブルをアンプ→プロジェクター直結にして対応していきます。
故障であれば修理に出せるのでしょうが、相性だと修理もできず。。。。
AVアンプに映像を通さないことのデメリットについて詳しくないのですが、どんなデメリットがありますか?
デメリットなければこのまま、スピーカーの買い足しに突き進んでいきたいと思います。
書込番号:18134588
現在はパナソニックのBDプレーヤーから、ソニーのサラウンドヘッドホン(HDMI接続)と、ヤマハRX-V775(光デジタル接続)にも繋いでいます。
Panasonic BDT330 (HDMI)→ SONY DS7500
Panasonic BDT330 (光/同軸デジタル)→ YAMAHA RX-V775
↓ (HDMI)
BenQ W1060
HDMI接続の場合は、ドルビーTrueHD/DTS-HD Master Audioなどの5.1chロスレス高音質信号が伝送できますが、光/同軸の場合はドルビーデジタル/DTSなどの圧縮された信号までしか伝送できません。(PCMステレオは両方共伝送できます)
光/同軸デジタル接続では多少の音質劣化が見込まれますので、その辺を考慮されながら機器を接続して下さい。
BenQのプロジャクター(W1060)は安価で性能が良い所が気に入っていますが、その他の機器との相性問題があるのが難点ですね。上手い具合に自分が使用している機器と相性が合えば良いプロジェクターだったんですけど…。
書込番号:18136433
pinkle さん ありがとうございます。
プロジェクターの買い替えが一番の問題解決かもしれませんね。
しかし、しばらくは光デジタルの接続で様子見をしたいと思います。
AVアンプの買い替えか、プロジェクターの買い替えか、ブルーレイレコーダの買い替えか、当分保留にします。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:18137408
ONSCREENメニューで「情報」>「音声信号」を選択すると再生中の音声の信号方式/サンプリング周波数/ビットレートを表示することができるが、USB及びPC(DLNA)の音源を再生した場合に、サンブリング周波数とビットレートが表示されない。
添付はFLAC音源の例だが、MP3/AACでも同様。本機のファームは最新に更新済み。
同じ音源ファイルをPCのfoobar2000やスマホのPowerampで再生するとサンプリング周波数とビットレートは正しく表示されている。
本機又は同シリーズ他機で、同じ現象ありますか?
レス付くの待つ間に
メーカーにも、問い合わせてみてはいいかがな
新型の不具合で、すぐには、治せなかったりするかも?
書込番号:17830444
>メーカーにも、問い合わせてみてはいいかがな…
JBLさん、盆休みだろ。
書込番号:17830469
使用機器は、RX-A3020ですが、同様に表示されません。ソースによっては表示されないのは、仕様かと思っています。できれば、他社のように液晶表示部でも確認できるようになればもっといいのですが、信号方式しか表示されずちょっと寂しいですよね。
メーカーから回答あれば、教えてください。
書込番号:17832152
ペネノアさん
情報ありがとうございます。
販売店に行ってデモ機で試してもらったら、やはり表示されませんでした。
提供いただいた情報もあわせて考えると、特に個体の異常というわけではないようですね。
連休明けにYAMAHAに正式に問い合わせしてもらうことにしてきましたので情報入りしだいお知らせします。
書込番号:17832316
TWINBIRD H.264さん
>JBLさん、盆休みだろ。
盆休みだけに
凡ミス
失礼しました〜
書込番号:17832700
おちゃらけた、お詫びに
トラブルネタ
ソニー STR-DN1050
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000647156/SortID=17727600/#tab
デノン AVR-X4000
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000511185/SortID=17809686/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000511185/SortID=17830553/#tab
パイオニア SC-LX87
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000558986/SortID=17716606/#tab
うーん
ヤマハは、無かったねえ
書込番号:17832737
YAMAHAから回答ありました。
安定的に情報を取得できるフォーマット(例えばDolby Digital/DTS等)の場合のみ表示する仕様だそうです。
書込番号:17850726
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
AVアンプ
