RX-V777(H) [チタン]
- 4K/60p対応HDMIとハイレゾ再生に対応する音質重視設計のWi-Fi内蔵7.1chネットワークAVレシーバー。
- 左右メインスピーカーの上部に設置したプレゼンススピーカーを使って立体的なサラウンド空間を再現するシネマDSP「3Dモード」を搭載。
- 無線LAN環境なしでも、ワイヤレス音楽再生やアプリ操作が行える独自の新機能「Wireless Direct」を備えている。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)
3 | 0 | 2015年5月24日 15:25 |
5 | 3 | 2015年4月11日 11:16 |
27 | 9 | 2014年11月6日 18:12 |
29 | 27 | 2014年9月29日 22:23 |
5 | 3 | 2014年8月23日 23:30 |
4 | 7 | 2014年8月19日 20:07 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-V777(H) [チタン]
この製品の購入を検討しています。
以下のことをしたいのですが、可能でしょうか。
1.ネットワーク上のNASの音楽を再生する
→同一LAN上に設置されたNASの音源を再生したいです。
できれば、選曲などはipadを使いたいですが、HPをみても、端末上の音楽を再生するとしか欠いていませんでした。
イメージは、twonkyサーバ+kinsky+LINN DS
2.入力信号によっての自動オンオフ
→HDMI1はARC?対応と書いてありますので、以下の構成は可能でしょうか。
HDMI1-TV(Panasonic ARC対応のHDMI端子に接続)
HDMI2-AppleTV
→@TVの電源を入れると、AVアンプ自動電源on AVアンプにつながっているスピーカーから再生
AAppleTVの電源on AVアンプとテレビの電源自動on 音はAVアンプ接続のスピーカーから再生
@はできそうですが、Aはできなさそうです。
みなさんこのような場合は、学習リモコンなどで対応しているのでしょうか。
以上、何かご助言などあればお願いいたします。
ステレオ音源の映画をドルビープロロジックIIxで視聴しても7.1にならずに音声情報画面を見てもサブウーハーのところに色がついておらず出力されず7.0になってます、5.1や7.1のソースだと普通にサブウーハー含め全部色がついて7.1chになってます、ちなみにNEO6シネマというデコードだとステレオ音声でもサブウーハーのところに色がついて7.1になります。ドルビープロロジックIIxだと7.0です、これは仕様ですか?以前の771のときはステレオ音源をドルビープロロジックIIxで視聴するとサブウーハーからも出力されてた気がするんですが・・・
PL IIxでもサブウーファーの再生はできるはずですよ。
一度リセットしてみてはどうでしょうか。
書込番号:18669462
AVアンプの自動音場補正を再度行い、アンプが接続している全てのスピーカーを認識しているか確認してみて下さい。
書込番号:18669882 スマートフォンサイトからの書き込み
ウーハーは認識してます、エクストラベースをオンにするとドルビープロロジックIIxでも出るようになりました。フロントスピーカーの大小でこれをオフにしてると自動的になしにされるんですかね?
書込番号:18670122
V777とプロジェクター ベンキューMH680と BDシャープW1600のHDMI接続で、映像音声ともに途切れ途切れになります。V777を外してBDからプロジェクターに直付すると問題ありません。(ケーブル交換試しました)
サポートに問い合わせしたところ稀にある相性の問題とのこと。。。
同じような組み合わせで症状あるかたいらっしゃいませんでしょうか?
現在はしかたないので、音声のみV777にデジタルケーブルで接続し、映像はプロジェクターに直結しています。
V777とW1600の組み合わせで上手くいっている方、なにとぞご指導ください。
なぜか知らねーど、夜の埼玉は〜
冗談はさておき
なぜか、電気製品同士、あるいは、電気製品と使用者、の間に相性があるんですねえ
ここは、思い切って、プロジェクターを買い替えてみたらどうでしょうか?
エプソンとか、JVCとか
では、失礼します
書込番号:18132980
アンプからプロジェクター迄のHDMIケーブルの長さはいか程でしょうか。
10m以上ですと可能性はありますね。
書込番号:18133508
JBL4312A/2235H/4313BWXさん
V777とプロジェクターとの相性の問題もありますか。なかなか買ったばかりで買い替えは厳しいですが、しばらくいろいろ試してみます。
デジタルおたく さん
プロジェクター←V777のHDMIケーブルの長さは3.0mでした。逆に5.0mのもでも試してみますね。
シャープのBD-W1600とV777との接続に相性の問題があるかもしれないとも考えています。
明日時間がとれればシャープにも電話して聞いてみます。
書込番号:18134109
3mでしたら問題になる事は考えにくいですね。
ダメ元で後試してみる事とすれば、BDの入力端子の場所を変えてみる
出力端子を1から2に変えてみる事でしょうか。
書込番号:18134312
マニュアル47ページのHDMI出力の、1+2、1のみ、2のみ、も試されましたか?
書込番号:18134368
初めまして。
ワイヤーメッシュさんの使用機器とは違いますが参考までに…。
DLPプロジェクター BenQ W1060
デジタルサラウンドヘッドホンシステム SONY DS7500
BDプレーヤー LG BD370 & SONY BDP-S360
上記の組み合わせもプロジェクターにHDMIの信号が認識されませんでした。
確認のためにBenQプロジェクターをパナソニックのテレビに替えると認識されました。
仕方がないので、新たにHDMI出力が二つあるBDプレーヤーを購入して、BenQプロジェクターとSONYサラウンドヘッドホンシステムそれぞれに直接HDMIケーブルを繋いで対処しました。
それと、この当時「BenQ W1060とyamahaのAVアンプ(機種名忘れました)を接続するとHDMI信号が認識されない」と書かれているネット記事もありました。
ここからは推測になりますが、BenQのプロジェクターとBDプレーヤーとの間に機器があると、HDMIが認識されない組み合わせがあるような気がします。あくまでも推測なので、ワイヤーメッシュさんが使用している機器の因果関係まではわかりません。
以上です、取り急ぎ失礼します。
書込番号:18134425
デジタルおたくさん
ありがとうございます。HDMI出力の、1+2、1のみ、2のみ試しましたが結果は変わらずでした。
pinkleさん ありがとうございます。
BDの出力端子が二つあれば良かった。。まさにそれが最善かもしれません。
ベンキューのHDMI信号が問題の元なのですね。
確かにヤマハのサポートも「ベンキューの信号に問題があるかもしれません。」と言っていました。
まーしかし。いまさらBDをホイホイ買い換えるのも気が引けます。
当分、アンプ設定等の時だけHDMIケーブルをアンプ→プロジェクター直結にして対応していきます。
故障であれば修理に出せるのでしょうが、相性だと修理もできず。。。。
AVアンプに映像を通さないことのデメリットについて詳しくないのですが、どんなデメリットがありますか?
デメリットなければこのまま、スピーカーの買い足しに突き進んでいきたいと思います。
書込番号:18134588
現在はパナソニックのBDプレーヤーから、ソニーのサラウンドヘッドホン(HDMI接続)と、ヤマハRX-V775(光デジタル接続)にも繋いでいます。
Panasonic BDT330 (HDMI)→ SONY DS7500
Panasonic BDT330 (光/同軸デジタル)→ YAMAHA RX-V775
↓ (HDMI)
BenQ W1060
HDMI接続の場合は、ドルビーTrueHD/DTS-HD Master Audioなどの5.1chロスレス高音質信号が伝送できますが、光/同軸の場合はドルビーデジタル/DTSなどの圧縮された信号までしか伝送できません。(PCMステレオは両方共伝送できます)
光/同軸デジタル接続では多少の音質劣化が見込まれますので、その辺を考慮されながら機器を接続して下さい。
BenQのプロジャクター(W1060)は安価で性能が良い所が気に入っていますが、その他の機器との相性問題があるのが難点ですね。上手い具合に自分が使用している機器と相性が合えば良いプロジェクターだったんですけど…。
書込番号:18136433
pinkle さん ありがとうございます。
プロジェクターの買い替えが一番の問題解決かもしれませんね。
しかし、しばらくは光デジタルの接続で様子見をしたいと思います。
AVアンプの買い替えか、プロジェクターの買い替えか、ブルーレイレコーダの買い替えか、当分保留にします。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:18137408
AVアンプ > ヤマハ > RX-V777(B) [ブラック]
現在使っているRX-V773のスイッチが入らなくなりメーカーに修理に出しています。これを気に買い替えを考えており、現行のRX-V777にするか、リサイクルショップで売っていたAVENTAGE RX-A2020(税込62000円)でどれがいいか迷っています。どなたか分かる方いましたら、教えて下さい。宜しくお願い致します。
書込番号:17939685 スマートフォンサイトからの書き込み
中古のリスクは承知されているとして、最新規格や無線LANが欲しいならV777でしょう。
ランクとしてはA2020が上になるので音質の期待度はこちらになります。
9.2chにする予定があるならA2020ですね。
書込番号:17939849
修理出してますか
買い替えるなら、修理代が無駄な気がしますが・・・
それはさておき
RX-V777が良いと思います
でわ、失礼します
書込番号:17939866
お二方ご返答ありがとうございます。修正します。まだメーカーに出しただけで見積りを依頼して値段によって修理か買い替えするか判断します。
書込番号:17939968 スマートフォンサイトからの書き込み
中古オーディイオの専門店ではなく、服や家具、家電製品などのリサイクルショップなら、ノーメンテですから、止められた方がいいと思います。
前の方が、どんな環境で使っていたか不明ですし、保証は一切効きませんから。
買換えなら、RX-V777がおすすめです。
書込番号:17940111
2020の中古は故障のリスクが高くやめた方がいいと思います。
777も良いですが、1030がモデル末期で7万切っているので
おすすめです。
書込番号:17940131
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。やはり中古のリサイクルショップでの購入はやめた方が良さそうですね。RX-A1030ですね、調べて見ます。悩みどころです。
書込番号:17940356 スマートフォンサイトからの書き込み
音質重視なら、AVENTAGE シリーズのRX-A1030ではないでしょうか。
ヤマハのサポセンで、RX-V777との差を聞かれるといいと思います。
書込番号:17940615
新品でヤマハで買い換えるならRX-V777より
YPAO-R.S.C搭載のRX-A840方が良いと思いますけど
私ならRX-A2020買いますけど、今まで何度もヤフオクで
中古利用してますが故障した経験無いので
リサイクルショップで買うなら1か月程度の
保障はしてくれるんじゃないですか
書込番号:17942529
皆様、ご意見ありがとうございます。RX-A840ですか、こちらも調べて見ます。中古のA-2020ですが6ヵ月保証で、何か不具合があった場合返金するとの事でした。いろいろ機種があり、また悩みます。
書込番号:17942688 スマートフォンサイトからの書き込み
ピース&ノアさん
電源入らないとありますが電源ボタンの赤ランプは点灯した状態でしょうか?
きっと安全装置が働いたからかもしれませんね。
私は771で経験しております。
一度故障を経験してしまうと次の故障に違和感を覚えてしまいます。
音質よりメンテナンスを考えるのであれば新品(大手量販店の展示品なども)が濃厚でしょう
AVENTAGEならば標準で5年保証なので安心かと思います。
ちなみに最近まで使っていたRX-A3010は2年間本体の動作に関しては軽い動作不良(リセットにて改善)だけで致命的な故障はありませんでした。
どうぞ参考までに
書込番号:17945671
RX-A840とRX-A2020の差は
DSPの数(17と23)
RX-A2020は外部アンプで9chに拡張出来る
7.1ch(サブウーファーはモノラル)7.2ch(サブウーファーを2台接続するとステレオ)
用途によってはRX-A840とRX-A2020の差は無いし
RX-A840はチタンカラーの色があり高さ奥行きが短くスペースを取らない
音質は使い方によってはRX-A840で十分と思います
RX-A2020で無いと出来ないことがあります
RX-V777とRX-A840では音質は後者の方が良いのは明らかです
私はRX-A1020を使用したことがあり、友人のRX-A3020の音を
よく聞いているのでヤマハAVアンプについてはわかっているつもりです
書込番号:17946159
確かに今回のAVENTAGEシリーズは840から4機種とされており、定番ベースのフラッグである777よりは違いますね。700番台と1000番台の中間点の価格帯が以前は無かったのでよいシリーズを組んだものです。
しかし、1040と値段差は3000円しか違わない、、、、
2000番台の展示品処分でない限り空いた予算をフロントヘイト用のSPやSPをグレードアップしたほうがバランス的にも良いかも知れません。
書込番号:17946184
RX-A840とRX-A1040の差は仕様を見てもパッと見た所わからなかったです
ヤマハは1000番台と2000番台では機能的に大きく差を付けているようですね
新品で買うならRX-A1030も値ごろ感ありますね
私なら6か月も保障がついているならリサイクルショップで私はRX-A2020(黒色の方が好きだし)
機能音質的にRX-A840で十分だったとしても、何が必要か不必要か今のところ
わからないと思うので、無いものは増やせないのでRX-A2020が無難だと思います
そこまで音質を追及しないならRX-V577やRX-V775で今までと変わらない音質を得られると思います
書込番号:17946199
もう一つRX-A840やRX-A1040とRX-A2020の機能で大きく違うところは
サブウーファーとのクロスオーバー周波数が
センター、サラウンドなど独立で設定できるところ
サラウンドスピーカーのクロスオーバーはTHX基準の80HzでOK
センタースピーカーのクロスオーバーは設置にもよりますが
それ以上にした方がセンタースピーカーの存在が消え自然に鳴ってくれると感じました
書込番号:17946218
ピース&ノアさん、少し脱線させて下さい。
桜Celebrateさん、こんばんは
ヤマハはそうなんですね、オンキョーの場合、636のクラスから
この装備がされています。ありがたいです。
私の場合、現在7,1chでTX-NR929を使用していますが、クロス
オーバーは全てのスピーカーをフルレンジにしています。
通常はウーファーを使用しなくてもこれで低音は足りています。
オンキョーは更にダブルバスモードというのがあって、フロントと
センターのフルレンジ+サブウーファーというモードもあり、この
設定をしています。
これはブルーレイで映画を見る時には更に低音を充実させたいので、
その場合にCW-200Aで60khz以下を補強するという使い方をしています。
書込番号:17948583
ご意見、ありがとうございます。自分は映画鑑賞が好きでAVアンプを購入したのが773でした。あまり詳しいないのですが、調べていくうちに、ドルビーアトモス搭載のアンプがある事に気付き興味が湧きました。皆さんは、どう思いますか。値段は倍以上しますが先の事を考えて購入を検討しています。
書込番号:17949104 スマートフォンサイトからの書き込み
ピース&ノアさん、こんばんは
私もドルビーアトモスは興味があります。
ただソフトもまだ少ないですし、何よりも天井にスピーカーを
設置しないといけないという事が一番ネックです。
これからだと思いますので、しばらく様子を見て導入は考えよ
うと思っています。
今はまだ上位機種にしか採用されていない様ですが、今後は
下のグレードにも採用されていくと思いますよ。
書込番号:17949323
アトモス関連は今期導入されたばかりですのでもう1年まつのが良いですよ。
書込番号:17949657
ピース&ノアさん
ドルビーアトモスは大画面スクリーン向けかと思います
フロントハイの設置も音場が高くなり過ぎモニターと合わなくなる
音楽では音場が広がるが、その分密度感が希薄に、フロントのスピーカーと
混ざり音の邪魔をするのでフロントハイを外しました
サラウンドバックは設置上置けないので5chでやっています
自分で経験、納得しないと心に引っかかると思うので、少しでも
ドルビーアトモスが気になるなら、その対応機種を買った方が良いと思いますよ
ミントコーラさん
ソニーはSTR-DN840でもクロスオーバー周波数が独立で10Hz単位で変更可能
RX-A3020では独立変更可能なのでRX-A1020を確認せず買って困りました
サブウーファー無しの5chの設定にして
センターのクロスオーバー200Hzに一度やってみて下さい
オンキヨーの中でもTX-NR929は特に良く出来たアンプですね
特に優れた音場補正と優れたチャンネルデバイダーが搭載されているのが羨ましいです
ソニーのAVアンプ使ってますが、低域の補正に不満、サブウーファー出力に欠陥があるので
TX-NR929かAVR-4520に買い換えようと思ってました
中高音は問題無いしコンサートホールのDSPがどれも絶品なため
メインスピーカーのFAZON F5を18dB/octパッシブフィルタで低音カットし
プリアウトからDCX2496(チャンデバ+イコライザ)→デジタルアンプ→大口径ウーファーと接続
パライコでソニーの苦手な低域補正を助けFAZON F5を大型3WAYスピーカーに変化させて使っています
TX-NR929かAVR-4520ならパッシブHPFとDCX2496が不要でシステムが簡潔化しますが
ソニーのコンサートホールの音を捨てることが出来ないので仕方なくやってます
書込番号:17950247
今日メーカーから連絡があり、修理代1万円でした。アンプ購入の件に関しては、ドルビーアトモス対応のアンプが欲しいので、今後、様子を見て購入したいと思います。皆さんありがとうございました。
書込番号:17952878 スマートフォンサイトからの書き込み
ONSCREENメニューで「情報」>「音声信号」を選択すると再生中の音声の信号方式/サンプリング周波数/ビットレートを表示することができるが、USB及びPC(DLNA)の音源を再生した場合に、サンブリング周波数とビットレートが表示されない。
添付はFLAC音源の例だが、MP3/AACでも同様。本機のファームは最新に更新済み。
同じ音源ファイルをPCのfoobar2000やスマホのPowerampで再生するとサンプリング周波数とビットレートは正しく表示されている。
本機又は同シリーズ他機で、同じ現象ありますか?
レス付くの待つ間に
メーカーにも、問い合わせてみてはいいかがな
新型の不具合で、すぐには、治せなかったりするかも?
書込番号:17830444
>メーカーにも、問い合わせてみてはいいかがな…
JBLさん、盆休みだろ。
書込番号:17830469
使用機器は、RX-A3020ですが、同様に表示されません。ソースによっては表示されないのは、仕様かと思っています。できれば、他社のように液晶表示部でも確認できるようになればもっといいのですが、信号方式しか表示されずちょっと寂しいですよね。
メーカーから回答あれば、教えてください。
書込番号:17832152
ペネノアさん
情報ありがとうございます。
販売店に行ってデモ機で試してもらったら、やはり表示されませんでした。
提供いただいた情報もあわせて考えると、特に個体の異常というわけではないようですね。
連休明けにYAMAHAに正式に問い合わせしてもらうことにしてきましたので情報入りしだいお知らせします。
書込番号:17832316
TWINBIRD H.264さん
>JBLさん、盆休みだろ。
盆休みだけに
凡ミス
失礼しました〜
書込番号:17832700
おちゃらけた、お詫びに
トラブルネタ
ソニー STR-DN1050
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000647156/SortID=17727600/#tab
デノン AVR-X4000
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000511185/SortID=17809686/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000511185/SortID=17830553/#tab
パイオニア SC-LX87
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000558986/SortID=17716606/#tab
うーん
ヤマハは、無かったねえ
書込番号:17832737
YAMAHAから回答ありました。
安定的に情報を取得できるフォーマット(例えばDolby Digital/DTS等)の場合のみ表示する仕様だそうです。
書込番号:17850726
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
AVアンプ
