AirStation HighPower Giga WZR-S600DHP
最大300MbpsのIEEE802.11n/a/g/bに対応した無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-S600DHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 8月上旬
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 62 | 20 | 2018年4月22日 10:46 | |
| 0 | 6 | 2016年1月9日 12:34 | |
| 0 | 3 | 2015年10月11日 19:12 | |
| 0 | 7 | 2015年8月12日 12:51 | |
| 0 | 4 | 2015年8月4日 21:42 | |
| 2 | 3 | 2015年1月12日 17:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-S600DHP
「ひかりテレビ」についてです。
ちょっと原因が本機と特定できないのですが、参考にと思い質問させていただきます。
「ひかりテレビ」を視聴中にブロックノイズが出て、観れません。
接続方法は「光回線(隼)」→NTTの「ONU」→ルーター「WZR-S600DHP」→ひかりテレビチューナー「ST-3200」→SONYテレビ「KDL-55W900A」です。
ケーブルはどれも1000BASE対応のもので有線です。
原因がわからないので、ひかりテレビチューナー・ルーター・ONUすべて新しいものに交換してもらいましたが、どれを交換しても症状は同じでした。
どの機器メーカーに聞いても原因がわからないと言われました。
測定すると、回線速度は十分に出ています。
ちなみに、バッファローのルーターを通さずに直接ひかりテレビチューナーにつないでみると、ノイズはでません。ということは、原因はやはりルーターなんでしょうか?
しかし、ルーターを通さないと複数台PC機器が使えません。
同じような症状がでる方、直し方を知っている方、原因がわかる方、教えてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000614538/SortID=17483371/
http://bbs.kakaku.com/bbs/00750810243/SortID=11027954/
こういったところは見てみましたか?
書込番号:18146978
「フレッツIPv6サービス対応機能」を”使用する”にしてみる。
それでダメならONUと無線ルーターの間にハブをはさんで、チューナーをハブに接続する。
(「フレッツIPv6サービス対応機能」はオフに戻す)
ONU====ハブ====WZR-S600DHP
チューナー
※ハブには無線ルーターとチューナー以外の機器は一切接続しないこと。
書込番号:18147039
どのような機器構成において、どの機器で速度測定したのでしょうか?
その時WZR-S600DHPを経由していますか?
WZR-S600DHPを通さずに、NTTの「ONU」とST-3200を直結したのでしょうか?
判っている情報だけで推測すると、
TVに映像にノイズは出ているものの、映像は映っているようですから、
ひかりTVのIPv6パケットはLAN内まで来ているように思います。
なので、IPv6パケットをWZR-S600DHPがブロックして通していない訳ではないと思います。
次にひかりTVのIPv6パケットは結構大量に流れるので、
チューナー以外の機器に負荷が掛かることはありますが、
チューナー自身はそのIPv6パケットを処理するための機器なので、
負荷的には充分な処理性能能力を持っているはずです。
そしてWZR-S600DHPを通さない場合はノイズが出ないとのことなので、
少なくとも要因が潜んでいるのは、
WZR-S600DHP自身またはWZR-S600DHPのWAN側の有線LAN区間
またはWZR-S600DHPのLAN側の有線LAN区間のいずれかだと思います。
まずはWZR-S600DHPをリセットボタンで初期化してみて下さい。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020531-01.pdf
それと、WZR-S600DHPの前後のLANケーブルを取り換えてみて下さい。
それでも駄目な場合は、WZR-S600DHPがブリッジモードになっていたら、
QOSを有効にして優先的にビデオデータの処理するために、
MODEボタンで「ルータ機能オン」にしてみて下さい。
これでも駄目な場合は、WZR-S600DHPの前後の有線LANの区間の少なくともどちらかで
duplex modeの不一致が起こっているのかも知れません。
書込番号:18147554
家にスイッチングHUBがあったので、接続してみました。
ONU――HUB――WZR-S600DHP――PC・その他
ひかりテレビチューナー
直接つないだ時と同様にノイズがなくなりました。
ただ、つないだ直後は問題なくても数時間後からノイズが出だすときもあるので、様子を見てみます。
それともう一点、他の部屋でも「ひかりテレビ」が観れるということで、「光BOX」を購入したのですが、説明を見ると「光BOX」を有効化させるためには、ルーターに接続する必要があるようです。
書込番号:18148090
ご意見ありがとうございます。
NTTの人に説明してもらいながら測定しました。
速度測定は「NTT NGNサービス情報サイト」というもので「300Mbps」という数値が出ました。
NTTの人いわく、十分だそうです。
WZR-S600DHPを通さずに、NTTの「ONU」とST-3200を直結しました。
その時は、ノイズは出ませんでした。
初期化しても同じ症状です。
LANケーブルを換えても同じです。
MODEボタンで「ルータ機能オン」にしても、同じでした。
書込番号:18148127
>初期化しても同じ症状です。
>LANケーブルを換えても同じです。
原因はWZR-S600DHPなのでしょうが、うまく改善できる策がないようですので、
ハブをONUとWZR-S600DHPに入れて、チューナーをハブに接続し、
WZR-S600DHPを経由しない構成で対応するしかなさそうですね。
書込番号:18148155
今はHUBを使って、ルーターを通さずに接続しています。
今のところ、ノイズは出ていません。
ルーターが問題なのがわかったので、バッファローに交換してもらったのに再び同じ症状です。
この機種が、「ひかりテレビ」に不適ということなんでしょうか?
ただ、他の部屋で「ひかりテレビ」が視聴できるということで、「光BOX」を購入したのですが、これが使えなくなってしまうのが残念でなりません。
書込番号:18148202
複数台で現象が発生しているのなら、単なる個別不良ではないようですね。
何か相性があるのか、何かWZR-S600DHPのファームに不具合があるのかも知れません。
書込番号:18148371
ONUはルーター機能があるのではないでしょうか。
そうでしたら、WZR-S600DHPをブリッジモード(ルーターSWをOFFにする)にすれば問題無いはずです。
ONU――HUB――WZR-S600DHP(ブリッジモード)――光BOX・その他
ひかりテレビチューナー
書込番号:18151550
ONUにルーター機能はないんです。
ホームゲートウェイという「ひかり電話」とかに対応のものはONU+ルーター機能らしいですが。
我が家も以前はホームゲートウェイだったんですが、「ひかり電話」をやめるとルーター機能のないものにされてしまいました。NTTいわく「ひかり電話をしない=ルーター機能がなくなる」らしいです。
ルーター機能をつけたくば、月額料をプラスということです。
書込番号:18154420
こういった話に都度告知しておりますが、無線ルーターを含めたネットワーク機器におきまして、パーソナル系のルーター系には、IPV6ブリッジ機能は搭載しておりますが、ルーターの内部処理として、単にIPV6通信をブリッジするだけの機能で、光TV通信に要求されます、IPV6マルチキャスト通信(MLDv2のみ)として光TVチューナー側へ透過させる機能は無いので、IPV6ブリッジ機能を設定すると、IPV6通信(MLDv1/v2, MLDプロキシ)が全て混ぜこぜに透過され、ルーター内部の通信制御として、飽和状態になるケースが有ります。
上記の際に、光TV通信に要求される処理がルータ―内部に確保されなくなる場合が殆どですので、指摘の様に、ノイズが混入したり、映像が止まる(音声が出ない)等出る可能性も有ります。
よって、ルーター配下にて処理させる場合、IPV6マルチキャスト(MLDv2のみ)を透過出来るルーターをご用意下さい。
※ Yamaha「NVR500」等。無線ルーターは、ブリッジモード利用。
なお、NVR500での接続の際には、NVR500にIPV6-PPPOE接続と光電話サービスといった同一機器にてIPV6サービスを利用させる構成はとれませんので、注意下さい。
もし、ルーター配下ではなく、他の方の仰る様に、ONUにスイッチングハブを接続し、分岐させる場合には、無線ルーターは通常のインターネット接続設定のみでOKです。(IPV6ブリッジ設定は不要)
その際には、光TVの通信負荷を考慮し、ハブの仕様もメタル筐体(電源外付け型)が推奨されます。
※ NETGEAR製「GS105-300JPS」など。
書込番号:18155451
以下参考までに・・NVR500、メーカー・ひかりTV設定例
「http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/FLETS-HIKARI-NEXT/hikari_tv.html」
書込番号:18173010
ルーターを経由せずにスイッチングHUBを使うと、ひとまずノイズ無しで観れるので、しばらくこれでいってみます。
「光BOX」は一時諦めます。
バッファローに聞いても、NTTに聞いても、ひかりテレビに聞いても、理由がはっきりしないので困ったものです。
みなさま、ありがとうございます。
書込番号:18184976
利用されます、回線サービスとIPV6ネットワーク処理の機器仕様による事になりますね。
なかなか、キャリア会社に聞いてもたらい回しになる事も多いですが、契約プロバイダのSEなどに聞く方法が一番近道かと思いますが・・。
書込番号:18188572
わたしはネットワークに詳しくなく、これまでの話の流れと違って
この機種のHUBの部分の話になるのですが、なにかの参考になればと
思い投稿させていただきます。
私はこの機種を次のようにつないで使用しています。
WZR-S600DHPはルーターモードです。
フレッツ光プレミアムVDSL - CTU - WZR-S600DHP - PC
TV
PCにはテレビチューナ(GV-MVP/XS2)を付けていて、録画したテレビ番組を
TV(KDL-40EX700)のネットワーク機能(ソニールームリンク)で見ているのですが、
WZR-S600DHPでは途切れ途切れで再生されるようになってしまいました。
前の機種(WHR-G301N)ではまったく問題ありませんでした。
また問題なのは録画番組の再生だけで、PCでWebしたり、TVでyoutube見たり
するのはまったく問題ありません。
いろいろ試してみたのですが、PCのNIC(オンボード)の設定でspeed & DUPLEXという
項目を「autonegotiation」から「100Mbps FULL Duplex」に設定すると途切れ途切れ
の再生が正常になりました。
WZR-S600DHPとPC間は1Gで接続されていたのが100Mになってしまいましたが、それほど
スピードはいらないのでこれでよしとしました。
またケーブルはカテゴリー6対応のものを数本テストしましたが、「autonegotiation」
で1G接続だと、どのケーブルでも再生が途切れ途切れになりました。
ちなみにTVのLAN端子の仕様は100BASE-TX/10BASE-Tです。
NICとWZR-S600DHPの相性でしょうかね。
それともTVが100M接続なのでPCも100Mにあわせないと支障が出るのか。
なぜかはわかりませんが、ご参考まで。
書込番号:18277325
ほぼ同じ環境下で数年間問題無くひかりtvを楽しんでいましたが、ある日突然ノイズの症状に陥りました。
いろいろネットで調べて試しましたが治らず。
でも原因が解明しましたよ。
ルーターには、BDレコ、TV、PC、ST3200を有線で繋いでましたが、このうちPCとのLANケーブルを抜くとノイズは無くなりました。
このLANケーブルに断線してる可能性がある箇所がありました。
結論
不具合のあるLANケーブルがルーターに挿さっていたのが原因でした。
参考になれば幸いです。
書込番号:21195384 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の経験上の話ですが、
多分、ルーター配下のネットワーク機器に10Base-Tの機器があるとブロックノイズが発生するようです。
10Base-Tの機器なんていまどき無いと思っていてもNASなどがスリープ状態になると10Base-Tになることがあります。
この時、10Base-Tの機器(スリープ状態のNASなど)があるとひかりTVのIPv6パケットを10Base-Tの機器がリピートしているのではないかと思います。
そのため、10Base-Tの機器がひかりテレビのチューナーを攻撃しているような形になり、ひかりテレビにブロックノイズが出るのではないかと思います。
PCも電源を切ったりスリープにすると10Base-Tになるものもあります。
PCの場合は、電源OFFやスリープ時に100Base-TXに設定できるので100Base-TX以上に設定してしまえばひかりテレビにブロックノイズは発生しませんでした。
NASなどで電源OFFやスリープ時に強制的に10Base-Tになる機器があるとひかりテレビにブロックノイズが発生してしまいました。
ブロックノイズの原因のネットワーク機器を探す方法は、ネットワーク内の機器をすべて電源を入れてひかりテレビを視聴して
ネットワーク内の機器(PCやNASなど)を一台ずつ電源OFFやスリープにしていってひかりテレビにブロックノイズが発生したか確認していけばOKです。
書込番号:21416360
>hmstyleさん
私もひかりTVの視聴時にノイズが出る現象が発生し、こちらのクチコミを参考に原因の切り分けをしたところ、ひかりTVのチューナーをつないでいるハブに接続しているPC(Windows10)をスリープ状態にするとノイズが乗ることが判明しました。
ただPC電源オフ時に録画していた番組にもノイズが乗っているため、hmstyleさんがコメントしている「PCの場合は、電源OFFやスリープ時に100Base-TX以上に設定できる」で解決できるのではと考えています。
それでWebで調べても該当の設定方法が見当たらないのですが、具体的にどのような手順で設定すればよいかご教示頂けないでしょうか?
書込番号:21493351
自己レスですが、こちらのパソコン鳥のブログさんの情報を参考にパソコンの WOL(Wake On LAN)を無効化したところ、スリープ状態でノイズが乗らなくなりました。
http://vogel.at.webry.info/201601/article_3.html
こちらの設定でしばらく様子を見たいと思います。
書込番号:21493410
PCによって設定方法はいろいろあると思いますが、
自分のPCのネットワークアダプタは「Intel I219-V」なので
この環境での設定方法を書きますが、余計な設定があるかもしれません。
Intel I219-Vのデバイスドライバは、Intelのホームページからダウンロードしたものを使用しています。
windowsのデバイスマネージャーで
「ネットワークアダプタ」->「Intel(R)Ethernet Connection I219-V」->「プロパティ」を開きます。
「電力管理」タブの「節電オプション」->「システムのアイドル中にリンク速度を落とす」のチェックをOFFにする。
「リンク速度」タブの「速度とデュプレックス」を「1.0Gbps全二重通信」か「100Mbps全二重通信」にする。
この設定でWOL有効でもブロックノイズは発生しないのですが、PCの電源ケーブルを引き抜いて
もう一度電源ケーブルをつなぐとブロックノイズが発生するのでリンク速度が10BASE-Tになるようです
書込番号:21770027
教えて下さい。
当ルーターに外付けHDDを取り付けたのですが
パソコンからどうやって見て良いのか全くわかりません。
PCからネットワークを見ると
メディアサーバー?として表示されるだけで
フォルダのようなものは出てきません。
ルーターの設定画面では、USBに接続されたHDDは
ちゃんと認識されてるようです。
因みにフォーマットはFAT32で行いました。
PCはWin7です。
PCから外付けHDDにファイルを移動するというような事は
出来ないのでしょうか?
お分かりになる方が居ましたら、お教え下さい。
マニュアル71ページより、
>USBハードディスク/フラッシュの接続と共有フォルダーへのアクセス方法
>共有フォルダーへアクセスするには
>Windowsの場合は、Webブラウザーのアドレス欄で「\\(本製品のIPアドレス)」を指定します。
>共有フォルダーが表示されない場合は、本製品の設定画面で「詳細設定」−「アプリケーション」−「共有サービス」−「共有フォルダー機能」の「使用する」にチェックマークが付いているか確認してください。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020568-02.pdf
書込番号:19471457
>キハ65さん
早速のご回答ありがとうございます。
チェックマークが外れていました。
チェックを付けて、PCを再起動したら
共有フォルダを確認することが出来ました!!
ただ、今度は共有フォルダに入れた音楽ファイル(wav)を
メディアサーバー?から見ることが出来ません。
もしお分かりになるようでしたら、お教え願えませんでしょうか。
書込番号:19471492
Win7なら、ネットワークの「コンピュータ」のところに、
WZR-S600DHP に接続したHDDが見当たりませんか。
書込番号:19472303
>羅城門の鬼さん
はい、ネットワークの自分のPCの隣に外付けHDDが見れます。
ただ、このHDDのフォルダの中に入れた音楽ファイルを
Win7のPCのWindows Media Playerから見れないんです。
ネットで調べると、メディアサーバー機能がこのルーターにはあるので
WMPから読み込むことが出来ると書いてあったので、挑戦したいのですが・・・
なかなか上手いこと探してくれないものですから。
何か設定が必要なのでしょうか?
因みにルーターの設定で、今度はちゃんとメディアサーバーの
チェックマークをONにしているのですが・・・。
書込番号:19472406
>何か設定が必要なのでしょうか?
WZR-S600DHPの設定画面で、
[アプリケーション]-[メディアサーバー]でデータベースの更新ボタン押下でも駄目ですか?
P59参照。
書込番号:19472940
>羅城門の鬼さん
データベースの更新でもだめだったのですが・・・
BitTorrentというチェックをON、OFFしてやったら
認識されるようになりました!
なんの事だかよくわからない機能なのですが...
とりあえずこれで使えそうです。
ホントにご親切にありがとうございました。
書込番号:19474324
中継機として使用したくて、実際に使用されていらっしゃる方に質問いたします。
中継機が欲しくていろいろ探していましたところ、WEX-733Dの「一つの帯域のみを中継する方式の場合は、通信速度の低下が見られますが、本製品はそれぞれ異なる帯域で中継するため通信速度が半減しません」との特徴を見ての機能を気に入りました。
また、子供ネットタイマー(各社名称が異なりますが)の設定を持っている中継器が良いと思い探していたところ、フィルター機能も持っているこの機種にたどり着きました。
この機種またはWZR-S900DHPは中継機として使用した際にWEX-733Dのように異なる帯域で中継する機能は有しているのでしょうか。
もし、無理(その機能を持っていない)場合はNECのPA-WG1200HP あたりでタイマーだけでも掛けようかと考えています。
うちの子供たちはYoutubeを見る事が多いので速度の低下を懸念しているからです。
またはWZR-S600DHPかWZR-S900DHPで異なる帯域で中継できない場合でも同じ帯域で中継しても実効スループットが高めなのでYoutubeの閲覧(二人同時)でも普通に閲覧できるようであればこの機種でも良いのではないかとも思っております。
実際使用されている方の感想や意見など聞かせていただけたらと思います。
本機のユーザではないですが、WEX-733Dを使っています。
バッファローのFAQからWZR-S600DHPの機種指定で辿って行くと、
次のページに辿り着けます。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15147/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7810,7812
なので、WZR-S600DHPは2.4GHzと5Ghzを組合わせて使えます。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7893,7894
のタイプ1で5GHz対応の全ての無線LANルータは2.4GHzと5Ghzを組合わせられるようです。
WLAE-AG300Nは無線LANルータではないので、除く。
なお、WEX-733Dでは、2.4GHzのSSIDが30個以上見つかる干渉源の多い環境でも、
5GHzだけで中継するよりも、2.4GHzと5GHzを組合わせて中継した方が実効速度は速いです。
書込番号:19218217
WZR-S600DHP エアステーション設定ガイド
P.121 インターネット有害サイトへのアクセスを制限する
・ConnectSafeは、本製品がルーターとして動作している場合にのみご利用いただけます。
書込番号:19218464
職場で使用している複合機「ブラザーMFC7340」を2台のPCから印刷したいと思い、家電量販店の店員さんに相談してUSBポートのついているルーターを購入してそこにプリンターのUSBをつなげば大丈夫とのことで「バッファローWZR-S600DHP」のルーターを購入してプリンターからのUSBをつないだのですが印刷できませんでした。
他に何か設定しなければいけないのでしょうか?
PC2台は、モデムからつないだルーターに有線でつないでおります。
初心者なので、教えていただいたことがうまく出来るか心配ですがよろしくお願いいたします。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15129/kw/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88/p/0,1,2,7810,7812
を参照し、デバイスサーバー設定ツールをPCにインストールした上で、
プリンタを接続の設定を行い、再度試してみて下さい。
書込番号:19043301
家電量販店の方、よく解っておりません。
ご指定のBrother機は複合機ですので、スキャナ/コピー/プリント/PC-FAX機能付きの多機能プリンター機構・プリンターとの双方向通信仕様によるインク検知機能も考慮しないといけませんので、単純な無線ルーターのUSBポートを利用する方法では、プリンター機能を使う事は出来ません。
無線ルーターを購入してしまったという事で、複合機の機能をプリンターUSBポートを仮想的にLANに変換通信出来るアダプタが必要です。
有線USBデバイスサーバを利用する形になりますが、無線ルーターのLANポートと有線USBデバイスサーバを接続し、デバイスサーバ経由プリンター接続でPCとの双方向通信させる方法になります。
推奨は、サイレックス製「SX-3000GB」・・http://www.silex.jp/products/usbdeviceserver/sx3000gb.html 等になります。
書込番号:19044849
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
切り替えは必要ですが、無事印刷できる様になりました。
書込番号:19045172 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
こういう物を探していました。
店員さんにUSBハブを持って行きこれでできますか?時いたのですが、USBデバイスサーバの事は教えてくださいませんでした。
本当にありがとうございました。
書込番号:19045185 スマートフォンサイトからの書き込み
サイレックス製のUSBデバイスサーバですが、切替接続の為に、「SX-Virtual-Link」ソフトをそれぞれの端末にインストール運用となりますが、(SX-Virtual-Link利用しない)印刷のみ利用の場合には、ネットワークLPR印刷設定での自動接続もOKです。(Standard TCP/IP印刷)
その際には、USBデバイスサーバのIP指定でのネットワークポート印刷となります。
詳しくは、デバイスサーバのユーザーマニュアル「Windows Vista / 7 で印刷する」を参考に。
書込番号:19045349
>sorio-2215さん
ご親切にありがとうございます。
感謝いたします。
書込番号:19045497 スマートフォンサイトからの書き込み
VISTA PCに中継用で設定
親機が同メーカーなので AOSSでやり取りが出来
PCの接続先にも中継器が 追加されました
でも ネットワークに接続で中継用の接続にクリックしたら
セキュリテイーの入力が出たので
付属カードの 暗号化キーを入れても(13桁)
ダメです ダメもとで親機のキーを入れてもダメですが
なんでダメか どなたか 教えてください?
>VISTA PCに中継用で設定
AOSSでWZR-S600DHP を親機に接続できているのなら、
WZR-S600DHP のSSID名は親機のSSID名を引継いています。
なので、PCからは元々の親機のSSIDに接続してみて下さい。
書込番号:18996745
ありがとうございます ちなみに親機は (WZR−450HP)です
中継機をOFFにして接続先をクリックすると 親機で接続してる
BUFFALO−4B8883の接続となり
中継機の電源ONにすると 接続先に BUFFALO−4B8883-4が出ます
そこをクリックすると セキュリティーの入力画面が出ます
親機のSSIDや暗号キーを入力しても 入力違いが出て
次画面になりません
この機種も 何度かリセットしてやり直しをしましたが 同じです
どなたか お助け下さい。
書込番号:19001670
WZR-S600DHPにPCを有線LAN接続し、
WZR-S600DHPの設定画面に入り、
無線LAN設定で2.4Ghzと5Ghzの各々のSSID名と暗号化キーを
確認した方が良いかも知れません。
P35以降参照。
書込番号:19002055
教えてください。
現在、自宅にてNURO(zxhn f660t)を利用しており、中継機としてWZR-S600DHPを購入しました。
以下に沿って設定を行おうとしましたが、「AOSS/WPSで設定する」ですと、7項の「中継機のワイヤレスランプが連続点滅」してしまい、自動で設定ができず、手動にて設定を試みました。
項目5で私のPCはWindows7のためNUROのゲートウェイが192.168.1.1のため
以下のようにPC側を設定しました。
・ IPアドレス 192.168.0.30
・ サブネットマスク 255.255.255.0
・ (デフォルト)ゲートウェイ 192.168.1.1
・ (優先)DNSサーバー 192.168.1.1
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15251
しかしながら、PCとWZR-S600DHPを有線で接続しても169.X.X.XとなりプライベートIPが割り振られないため
以下は出来ませんでした。
「7.Internet Explorerを起動し、アドレス欄に「192.168.11.100」と入力します。」
よって、WZR-S600DHPの設定画面までいけず困っています。
知見を頂けないでしょうか。。。
>以下のようにPC側を設定しました。
をよく読んでみて下さい。項目5では、
「設定用パソコンのIPアドレスを192.168.11.xxx(例:192.168.11.135)に固定します。」
と書かれています。
つまり、項目7で中継機の192.168.11.100に合ったIPアドレスを手動設定して下さい。
DHCPで自動取得するのではなく、手動で固定するのです。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/862
書込番号:18363044
ルーター(ZXHN F660T)のIPアドレスが192.168.1.1、セグメントは第3位だから”1”になる。
一つのLANにするにはセグメントを同じにしないと通信できないから、PCのIPアドレスを固定したい場合は192.168.1.xxに設定する(xxは1以外)。でも普通はDHCPによる自動割り当ての方がなにかと便利なことが多い。
書込番号:18363059
『以下のようにPC側を設定しました。
・ (優先)DNSサーバー 192.168.1.1』
ネットワーク情報がおかしいです。パソコンのIPアドレスが「192.168.0.30」の場合、通信できるIPアドレスは「192.168.0.nnn」となります。
しかし、デフォルトゲートウェイとDNSサーバアドレスは「192.168.1.1」となっていては、インターネットに接続できません。
『しかしながら、PCとWZR-S600DHPを有線で接続しても169.X.X.XとなりプライベートIPが割り振られないため
以下は出来ませんでした。
「7.Internet Explorerを起動し、アドレス欄に「192.168.11.100」と入力します。」 』
DHCPサーバと正常に通信ができていない(中継接続が完了していない)ため、APIPA(Automatic Private IP Addressing)によりPCのネットワークアダプタのIPアドレスがリンクローカルIPアドレスを自動的に割り当てるようです。
PCのネットワークアダプタのIPアドレス/サブネットマスクに「192.168.11.200/255.255.255.0」に設定して、Webブラウザのアドレス欄に以下のように入力すれば設定画面を表示可能かと思います。
ただし、インターネットには接続できません。
http://192.168.11.100/
書込番号:18363076
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
