※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2025年3月30日 07:14 | |
| 33 | 12 | 2015年11月3日 17:04 | |
| 10 | 5 | 2015年6月8日 19:49 | |
| 7 | 3 | 2015年5月21日 23:28 | |
| 4 | 4 | 2015年5月2日 23:28 | |
| 2 | 2 | 2015年3月31日 18:30 |
pc→sc-lx58→液晶テレビ
で使用しています
アトモス⇔ドルビーサラウンドの切り替わり時に
一瞬画面が消えて
数秒後にまた画面が映るという挙動が出ます
これは仕様なのか設定ミスなのかわかりません
わかる方教えてください
よろしくお願いいたします
書込番号:26101285 スマートフォンサイトからの書き込み
>がしまるまるさん
LX78を使ってますが、音声フォーマット切り替え時に映像が消えた経験はありません。
ネット動画配信のホームメニューとコンテンツ再生時では映像信号属性が変わったりすることはあるので、それを音のせいと勘違いしてるだけではないですか?
書込番号:26101416 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど
ということは
そういう仕様なので
どうしようもないということですね
書込番号:26117129 スマートフォンサイトからの書き込み
挙動の件解決できましたのでご報告いたします
@HDMIケーブルを全てエレコムのウルトラハイスピードケーブル(ECDH-HD21E30SBK)に交換する
Aテレビの設定でテレビの電源をオフにしたときにアンプの電源も連動してオフにするの機能を無効にする
この2つの対策をしたところ挙動が安定しました
ご回答いただいた方ヒントをいただきありがとうございました
書込番号:26128221 スマートフォンサイトからの書き込み
現在LX56にBDレコーダ3台を接続して切り替えながら使っておりますが、切り替えがうまくいかないことがあります。
BD、DVD、DVRにレコーダをそれぞれHDMIケーブルで接続していますが、たとえばBDからDVDに切り替えても画面が切り替わらず真っ黒になり、音も出ません。1〜2分程度で表示される場合もあれば、5分たっても切り替わらずTVが入力信号断と判断し、TVの電源が自動で切られることもあります。
上記の症状が煩わしいので、本機LX58に乗り換えようか考えているのですが、本機で同様の症状が出ている方はいらっしゃいますでしょうか?
TV パナ TH-50PZ80
BD パナ DMR-BZT600
BD パナ DMR-BZT760
BD パナ CATVモデル
切り替えはすべてLX56で行っています。
どの機種から切り替えても同様の症状が出ます。
パイオニアはパナソニックと相性が悪いとかあるのでしょうか?
だとすれば、次はDENONとかマランツにしようかとおもうのですが・・・
ちなみに過去にマランツのAVアンプを使用していたこともありましたが、同じ構成にもかかわらずこのような事象は出たことありませんでした。
それともただの外れ品なのでしょうか・・・
皆様のご意見のほど、おまちしております。
以上、よろしくお願いいたします。
原因不明
ということで、他社のAVアンプに替えてみるしかなさそうですが
おススメは
DENON AVR-X2200W
http://kakaku.com/item/K0000792401/
デノンは、ドルビーアトモスやHDCP2.2に対応し、
DTS:Xにもアップデートで対応予定のエントリークラスAVアンプ
「AVR-X2200W」「AVR-X1200W」を8月下旬に発売する
http://www.phileweb.com/news/d-av/201507/07/37041.html
書込番号:18967269
一般的に正常な状態なら起こらない症状ですね。
AVアンプの再起動や初期化をされてないなら試してみる。それでも同様ならパイオニアサポートに問い合わせしたほうがよさそうです。
新しい機器に変えるにしても、機器の故障が原因なのかあるいは他にあるのか、分かっておいたほうがよいと思います。
書込番号:18967713 スマートフォンサイトからの書き込み
あとよくあるのが、HDMIケーブルの不良や接続不良です。念のためケーブル抜き差しをするなど確認してみてください。
書込番号:18967772 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの接続を外しても同様でしょうか。
外してOKならテレビもしくはテレビとアンプのラインが不具合かもしれません。
書込番号:18967951
すたぼ さん こんにちわ すたぼ さんの機種はハズレではありません。
どうもパイオニアのアンプのHDMIはリンクの確立がメーカーによって上手くいかないという相性の問題があり、(それ以前に他社に比べて切替は異常に遅いですが)私もLX-58とPanasonicのBlu-rayレコーダー3台を東芝のレグザZ9Xに接続していますが、3回に1回くらいは接続が上手くいかずブラックアウトのままになったり、音声だけ聞こえたりします。私の判断ではレコーダー類との接続というよりテレビとの接続の相性が悪い様でレグザを電源長押しのリセットするとちゃんとリンクする様になります。私も販売店経由で製品交換を一回、サービスの方に来てもらい部品交換を一回してもらいましたが全く変わりませんでした。パイオニア曰く、全てのテレビやレコーダーとテストしてる訳ではないので申し訳無いという、とほほな回答でした。私もオンキヨーやソニー、ヤマハのAVアンプも使ってきましたが、ここまでHDMIの切替が不安定なのは初めてですが、故障ではないそうです。だましだまし使っていくか、他社のAVアンプに買い換えるしか方法は無い様です。リンクの安定性、確実性、早さはソニーが断トツですがアトモス機を出していませんし、ヤマハとオンキヨーはまあ普通に1テンポおいて切り替わる感じでストレスはないです。デノン・マランツは使用した事がないので
分かりません。
HDMIの切替が上手くいかないのは不便でしょうが、アンプは他にも機能や音などいろいろな面で総合して選ばれると良いと想います。
私はLX-58の音、パイオニアのMCACC Proの音場補正能力が気に入っているので我慢して使ってます。
書込番号:18967991
アンプとTVに相性があるかも知れません。
HDMI端子が足りなくマランツのHDMIセレクターを使いましたが、TVで認識がされない事がしばしばあり、レコの電源やテレビの電源を入れ直したりして使いました。
それからAVアンプを導入しセレクター替わりに使っていますが、信号の受け渡しが良いのか、認識するまでやっているのか分かりませんが、問題無く使えています。
TVは東芝レグザ、AVアンプはヤマハ、レコはパナと東芝とマクセルです。
書込番号:18968070 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
様々なご意見をいただきありがとうございます。
皆様のご意見を参考にしますと、原因は相性問題が濃厚のようですね・・・
以前に修理も検討しましたが、時間がかかるとのことだったのでためらいました。
サポートセンターに聞いても故障かどうかは見てみないとわからないとのこと。
まぁ当然と言えば当然ですが・・・
ケーブルは差し替え、取り替えもしましたが改善しませんでした。
TVだけ接続しないで切り替えるという実験はまだ試していませんので、
次の休日にでも試してみようかと思います。
結果がはっきりしたら、また書き込もうかと思います
とりあえずは、LX58は検討から外します。
DENONにも興味有るのですが、AVR-X4100W以下の機種だと9.1chが不可のようですね。
現在、GX100を9つつなげているので、9chあきらめて乗り換えるか切り替えを我慢しながらこのまま使い続けるか検討します。
書込番号:18970079
検証の結果、恐らくTVとの相性っぽいです。
TVと接続しているHDMIケーブルを抜いた状態で切り替えたところ、ちゃんと音は切り替わりました。
どのレコーダーに切り替えても素直に切り替わりました。
どうするかはまた別途検討いたします。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:18983550
ダメ元ですが、
全ての電源を外す。
レコーダーとテレビの電源を入れる。
最後にアンプの電源を入れる。
でも駄目でしょうか?
機器相互認識においてはアンプの電源を最後に入れるのが原則らしいです。
書込番号:18983923
デジタルおたくさま
どうしても切り替わらないときは一度アンプの電源を落とすとほとんどの場合で、切り替わりができるようになります。
ご指摘の通り、アンプの電源を最後に入れる、といのが正解のようです。
ただ、HDMIリンクでTVの電源を入れるとすべて立ち上がるようになっており、便利なのでこの機能はちょっと捨てがたいですね・・・
電源を入れる順番があるというのは知りませんでした。
書込番号:19004800
78から88に買い替えた者ですが明らかに応答が遅くなりました。
パイオニアの残念な点です
書込番号:19043065 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、様々なご意見ありがとうございました。
どれも捨てがたいご意見でしたが、結局のところ機能よりも現状の音を選び、買い換えずにパイオニアを使い続けることにしました。アンプの変更は次期のTV購入時に再検討したいと思います。
またの機会がございましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:19284665
初めまして。
この製品の購入を検討しています。
我が家では現在5.1chでホームシアターを楽しんでおり、この度ドルビーアトモスに対応させたくAVアンプの買い替えを検討しているのですが、LX58に買い替え、イネーブルドスピーカを購入して接続する場合にフロントスピーカをバイアンプ接続できるのかが気になりました。
説明書をダウンロードして読んだのですが、接続例が見当たらなかったので、使用している方等に質問致します。
特にバイアンプに拘っている訳ではないのですが、ch端子が余ってしまうのが勿体無いかなあと思った次第です。
スペース的にも5.1chが限界なので、イネーブルド以外のスピーカの増設は厳しい状況です。
以上つたない質問ですが、よろしくお願い致します。
書込番号:18851079 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルを確認しましたが、2chをイネーブルドスピーカ(トップミドル)で使用の場合は、フロンとバイアンプと同時使用の組み合わせが無いようです。
(フロンとバイアンプ使用時は、TOP MIDDLE端子を使用)
4chのイネーブルスピーカ(トップフォワード、トップリヤ)は可能です。(マニュアル 27ページ)
(イネーブルスピーカは、フロントの上とサラウンドの上に設置)
参考サイト
http://www.stereosound.co.jp/column/av_trends/article/2014/10/17/33003.html
マニュアル(スピーカの接続 25ページ〜、再生するスピーカの端子を切り替える 82ページ〜)
http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf.php
書込番号:18851238
オンキヨーと経営統合して少しづつ変わっている様ですが、パイオニアのDOLBYアトモスに対する考え方は基本的にトップスピーカーでアトモスを楽しむ事を前提としているので、フロント・リアハイトでの代用やイネーブルドスピーカー使用については消極的で、他社のAVアンプに比べてスピーカーコンフュギレーションを最小です。私もその点悩みましたが、やはりMCACC Proの魅力にはあがないきれず、LX-58にしました。今前ソニー・ヤマハ・オンキヨーのAVアンプを使用してきましたが、何点か他社より劣る点は1.HDMI(CEC)を使った他社制機器とのリンクにたまに失敗したり、切替が異常に遅い。2.ネットワークでAVControlアプリを使用する場合、たまにDHCPサーバーで割り振られたIPアドレスを見つけられずエラーになってしまう。3.設定用のホーム画面の表示が遅く、またデザインもテキストのみで古くさく操作性もイマイチ 以上の点でしょうか? 1.についいてはサービスマンの方に来ていただきましたが特に異常ではなくこんなものと言われました。リンク出来ない時はアンプ・ディスプレイともにリセットするはめになりますが。2.についてパイオニアでも原因不明で製品交換もしてもらいネットワーク環境も調べてもらいましたが分からず現在は固定IPにしています。3.は今年の春モデルからグラフィカルな物に代わった様です。
いずれにしてもイネーブルドスピーカーやハイトスピーカーで代用を考えている方はオンキヨーかヤマハ・デノンなど他のメーカーの方がいろいろなスピーカー設置を想定しているので使い易いかもしれませんよ。
ただし、リビングシアターの様に残響やいろいろな物がある部屋でいい音を出したいのであればアトモスは別としてMCACC PROの強力な音場補正は魅力です。あとHDCP2.2に対応していませんので今後4K機器が出て来た時に不便になります。(私は4K機器を映像はテレビに音声はアンプに繋いでなんとか凌いでいます)また、申し少し待てばDTS:X搭載機も出るでしょうから、それを待つのも良いかもしれません。バイアンプ駆動に関しては先に書かれた方の言われる通りです。
書込番号:18851397
現行9chのAVアンプはアトモス対応の為、非常に多くの接続パターンが
出来る様になっている為、メーカーによっても接続法が様々です。
この機種はかなり多彩な接続が可能なので把握するのが難しいですね。
基本的にフロントSPのバイアンプは、フロントに関与するアンプに接続
しますので、メインのフロント端子はFスピーカー下側の端子に接続し、
SP上側の端子はTOP MIDDLEという端子と接続でバイアンプ接続完了です。
次にイネーブルドSPですが、サラウンドバックの端子に接続で完了です。
この接続の場合アトモスのポジションですが、Fフォワードとなりますので
前方の天井を狙った物となります。ミドルとバックワードは不可能です。
これはTOP MIDDLEとFRONT WIDEにアンプが一組しかないので、どちらかの
端子を選択して使用する構造となっているからです。
基本的に、イネーブルドSPはフロントSPの上に設置しての使用設定された
物なので問題ないと思います。
これでFバイアンプ5.1ch+2の完成です。
書込番号:18851421
お三方ともに的確な回答ありがとうございます!
私も数ヶ月前から悩んでおりまして、どしてもMCACC PROが捨てがたいのが現状なのですよね。
イネーブルドは2本の5.1.2chの場合、フォワードトップで設定した場合に前方に音が寄ってしまわないのかが心配なのですが、その辺はあまり神経質にならなくてもよいのですかね?
5.1.2chだからこそのトップミドルなのでは?と、勝手に想像してしまうのですが^^;
書込番号:18851563 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も以前PionerrのMCACCを使っていました。以前は音場補正といえばPioneerでしたが、現状は各社もそん色ない音場補正(ONKYO、DENONはAdussey、SONYはD.C.A.C、YAMAHAはYPAO)をもっているので、今はほとんど差は無いと思います。サラウンド重視なら多彩なサラウンドフィールド(海外のコンサートホールで検証している)をもっているヤマハやSONYに一理がありますね。
書込番号:18852229
現在、アンプLX58を購入。フロントのスピーカーにダリ、センソール7、センターにセンソールヴォーカルを使用しています。
ここで質問です。5.1にする場合も後ろのスピーカーも同じくセンソール7を使用した方がいいのか。
または、オンキヨーのD-509EBや、ヤマハのNS F700BPなんかも魅力的に感じます。
または、フロントスピーカーをダリIKON5 MK2にして、いまあるフロントスピーカーのセンソール7を後ろのおいた方がいいのかまよいに迷っています。
どなたかいいアドバイスをいただけませんか。
書込番号:18796751 スマートフォンサイトからの書き込み
予算と設置場所の確保に問題が無ければセンソール7が前後の音のバランスは一番良いと思います。
設置場所の関係上センソール5や3及び1にしたとしても音色的には問題ありません。
SPそのものは良い物ですが、センソール7を検討されているので出来ればフロントSPに合わせた方が良いです。
バランス的に、同シリーズで揃えた5chの音を上回る事は出来ないと思います。
この場合サイズ的には前後がアンバランスなのであまりお勧めではありません。
ウーファー使用でバランスを常に取る場合なら音質的に問題ないとは思いますが。
予算的にきつくなりますが、フロントSPを変更されるなら出来ればIKON6にしたいところです。
これだとバランスは良いとは思います。
ですがAVシステムとしては音楽用に使用した程、音の差はでないと思います。
書込番号:18796822
置く場所に問題なければ同じスピーカーが理想ではありますが、他メーカーのSPより同シリーズ(センソール3や1)のほうが音色・音場的にも良いと思います。
それが可能ならフロントのグレードも上がるので、なお良いと思います。
書込番号:18796877 スマートフォンサイトからの書き込み
雲が晴れたように 明解に解答していただいてありがとうございました。まずは消去法でオンキョーやヤマハのスピーカーはありえない。
選択するのなら、バランス重視かスペックをあげろということと理解しました。
書込番号:18798130 スマートフォンサイトからの書き込み
今回,AVアンプをあたらしくしてLX58です。シャープのブルーレイレコーダーにつないだところ、アンプの表示がDTS-HG 7.1のソフトを再生するとアンプの表示がただのDTSの表示で5.1で再生されます。これって何が原因なのでしょうか?
別のソニーのブルーデイプレイヤーでは判別し、DTS-HG表示 7.1で再生されます。
何か方法があればご教授下さい。
他のプレーヤーで正常なら、レコーダーの設定の問題でしょう。
レコーダーの型番は?
書込番号:18738303
LX58との接続方法、レコーダの型番の記載がありませんが、あとDTS-HD MA 7.1chですよね。
考えられるのは音声を光ケーブル(DTS 5.1chまでの規格)でつないでいる場合はそうなります。
書込番号:18738877
説明書を見ればわかると思いますが「BDビデオ付加音声をしない」に設定すればちゃんと出力されるはず。
もちろんHDMI接続は必須ですけど。
書込番号:18739321
KOKO791さんご教授有難うございました。
おっしゃる通りブルーレイレコーダーの設定をし直して問題はクリア致しました。
他のご返答頂きました方々にもお礼申し上げます。
書込番号:18740880
来月プレーヤーををBDP-LX58にするのですが、フロント2chをプリアウトしていもPQLSは作動しますか?
もしなさっている方いましたら、よろしくお願いします。
書込番号:18634527 スマートフォンサイトからの書き込み
PQLSは対応機種同士のHDMI接続で動作します。
動作例
BDP−LX58----HDMI----SC−LX58
書込番号:18634768 スマートフォンサイトからの書き込み
PQLSはプレーヤー/アンプ間のHDMI接続が必須となるだけで、フロントチャンネルのプリアウト接続には影響無いとは思いますが、正確なところはメーカーに問い合わせてみるといいです。
書込番号:18634872
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
AVアンプ
