PM7005
- DSD再生に対応したUSB-DAC機能を搭載。最大192kHz/24bitのハイレゾ音源再生に対応する、プリメインアンプ。
- PCノイズをシャットアウトするデジタル・アイソレーション・システムにより、音質に悪影響を与える高周波ノイズを排除し、クリアで安定したサウンドを実現。
- 上位機種にも搭載されている独自のスピーカーターミナル(SPKT-1)を装備。直径5mmまでのケーブルに対応し、大型のスクリューで確実に固定できる。
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 18 | 12 | 2021年10月18日 11:17 | |
| 0 | 2 | 2020年1月4日 20:58 | |
| 4 | 7 | 2019年8月17日 00:39 | |
| 9 | 4 | 2019年4月21日 22:39 | |
| 3 | 4 | 2018年6月11日 12:10 | |
| 5 | 4 | 2018年1月21日 09:41 |
【困っているポイント】
アンプのUSB DACからPS5の音声が出力されない。
PS5の方もまたUSB DACを認識していない。
アンプの音声フォーマットもPS5の音声出力フォーマットも問題ないと思うのですが・・・。
どうしたら音が出るようになるのでしょうか。
【利用環境や状況】
MarantzのUSB DACはもともとはPCで使っていました。
PS5のオーディオ出力がUSBしかないため DACをPS5に譲り PCを光オーディオでつなぎなおして利用しようかと考えています。
当方 HDMIと音声を分離する機材は持ち合わせていません。 モニターの3.5mmジャックくらいでしょうか。まぁモニターとアンプをつなげるのが一番手っ取り早いのかもしれないですが… あまりやりたくありません。
PCとUSB DACをつなぎなおすと普通に認識するのでアンプの故障はないはずです。
有識者の皆さん助けてください。
>ニックultraさん
そもそもPS5のUSB端子はUSB-DAC未対応では?
ストレージ、コントローラー、ヘッドセット程度ですよね?
パソコンも接続時にドライバーを必要としませんか?
PS5にUSB DACと繋ぐ機能がなければ繋がらない筈ですが。。
書込番号:24396758
>ニックultraさん
PS5のHDMI出力を音声分離して光出力するのが良いのでは?
書込番号:24396783
PS5の音声出力設定をUSBヘッドセットなどに変えれば出そうかな?
あとはもし選択肢があれば5.1chとかをやめて2chに変えて。
音声形式はPCMで。
書込番号:24396799 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様 ご教示ありがとうございます。
一括の返信をさせていただきます。
>kockysさん
ヘッドセットの音声出力、マイク入力に対応していても DACへ出力できないということはあるのでしょうか?。
検索したところ「PS5にUSB DACを接続して3Dオーディオを楽しもう♪ [PS5]」というブログでは「FX-AUDIO- DAC-SQ5J」という機種がUSBーDACとしてヘッドホンに出力できているようですし・・・。
PC接続の際はwindowsの標準ドライバが当たるので特別なドライバをインストールする必要はありませんでした。一応Marantzが公開しているドライバとソフトはインストールしてありますが。
>Minerva2000さん
それが一番安牌なのはわかっています。 ですが分離器がどれも中華の怪しいものばかりで二の足を踏んでおります。
あまり新しい機材を増やさず今回の問題を解決したい所存です。
しかし何か良い分離器をご存じでしたらご紹介ください。
>core starさん
PS5の音声出力の項目にヘッドホンの選択肢が出てこないのです!
音声フォーマットは「リニアPCM」になっております。
書込番号:24396919
>ニックultraさん
Amazonでレビュー件数が100件以上あり、点数が4点以上のものを選べば問題無いと思いますが。
書込番号:24396974
ps5がUSB Audio Class 2.0に対応していないようです。
win10が現状標準対応しており、こんな規格自体すっかり失念していました。
ps4と同じ USB audio1.0のままなら光オーディオの端子を消すなよ! って感じです。
それとも何か違う原因がるのでしょうか・・・?
書込番号:24396985
>ニックultraさん
HDMI→光(S/PDIF)の分離器です。一応日本のブランドです。
サンワサプライ HDMI信号オーディオ分離器(光デジタル/アナログ対応) VGA-CVHD5
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/VGA-CVHD5
(少し前までBlu-rayレコーダーのHDMI出力の音声分離に使っていましたが、テレビ経由での光出力と音質差を感じなかったため、今は使っていません。)
アンプのUSB-Bは元々PCの接続を想定したもので、相手側(今回の場合PS5)に専用ドライバーソフトがインストール出来なければ使えないのが普通だと思います。逆に、FX-AUDIO- DAC-SQ5Jをヘッドホンと認識できることの方が謎です。
書込番号:24396986
>コピスタスフグさん
製品紹介ありがとうございます。
4k60Hzのものを少しずつ探す気になってきました。
FX-AUDIO- DAC-SQ5Jが使えた理由ですが楽天の通販サイトでusb audio class1.0の記述がありました。
スペック表を見てもUSBオーディオ部分の対応フォーマットがaudio class1.0の数値になっているので間違いなさそうです。
書込番号:24397001
>ニックultraさん
失礼しました。最新はこちらのようです。60kHzですが。
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/VGA-CVHD8
書込番号:24397181
>ニックultraさん
https://www.amazon.co.jp/s?k=FX-D03J&ref=nb_sb_noss
自分はこれ使ってPS5 の音を光デジタルケーブルで音を出していますが当てはまりませんか?
書込番号:24397839 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mission49さん
今アマゾンで注文しました。 明日の到着を楽しみにします!
いい商品をお教えいただきありがとうございました!
ちなみにMission49さんはどのような構成になっているのでしょうか。差し支えなければお教えください。
書込番号:24398119
>ニックultraさん
自分はパナソニックのサラウンドヘッドホンのRP-WF70へ出力しているだけですよ。
遅延もなく(と思う)満足しています。
お役に立てたなら嬉しいです。
書込番号:24401716 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。実家にあるプリメインアンプPM7005を使って
IPhone やパソコン(Macbook air)で音楽を聞いてみようと思ったのですが、
接続して、音楽をを流し始め、ヴォリュームを上げようとすると、
アンプ前面のミュートランプが赤く点滅し、自動的にヴォリュームつまみが回り音量が下がる現象が起きてしまいます。
ネットで少し調べたところ、「アンプの保護回路が動作している」可能性が高いようなのですが
結局のところ、何が原因でこのようなことが起こってしまうのか、分かりません。
去年一度、箱に収納したものを、今年また出してきて接続し直しているので、
おそらく接続の箇所や方法が間違っているのだろうと思うのですが、
正しい接続箇所や方法が分かりません。
スピーカーはダリのセンソール1を使用しています。
プラス、マイナス、右、左、確かめましたが、
ここの接続は間違っていないと思うのですが、
じゃぁIphoneを繋ぐ箇所を間違えているのだろうと思うのですが、、、
でもパソコンはUSB DACを使用していて接続箇所を間違えることなんてないはずなんですが、
パソコンで音楽を聞こうとしても同様にミュートが赤く点滅し、自動的にヴォリュームつまみが回り音量が下がってしまいました。
どうすれば、この問題は解決できるのでしょう?
あるいは単なるアンプ自体の故障でしょうか?
どなたか何卒ご回答宜しくお願い致します。
ご自分で出来ることが有るとすれば、
暖機運転
→今の季節は温度が低いので、室温によっては電源を入れて十分に暖まってからの運転が必要なのかもしれません。
USBケーブルの変更
→ケーブルの不具合が問題かもしれません。
位でしょうか。
それでも駄目なら、説明書をみてもそのような記述は無いのでメーカーのサービスに相談でしょうね。
書込番号:23147765 スマートフォンサイトからの書き込み
>pithecanthropus erectusさん
アンプの保護回路が働くとしたら、スピーカーケーブルのプラスとマイナスがどこかで接触してショートしていることはないでしょうか?
アンプ側とスピーカー側それぞれ、ばらけた線が一本でも飛び出たりして反対側の端子の線に触れてしまっていたりしないでしょうか?
書込番号:23148840
PCで音源にPM7005を指定するとitunesやyoutubeが動かなくなりました。解決法をご存じの方がおられたらお教えください。
ドライバのアップデートはやりましたがだめです。
itunesは再生バーが動きません。youtubeは再生が始まりかけたところでストップしてしまいます。
>太めですさん
具体的な書き込みでないので良く分からないですが、
何か使用方法を間違えてませんか。(PCとかデジタル機器は正しく使用しないと動作しませんので)
PC側が音源だと思いますが。
書込番号:22861550
>cantakeさん
ご教示ありがとうございました。音源の意味を間違えていました。
音源はWindows 10 PCのAACオーディオファイルです。
再生機器にディスプレイを指定するとitunesやGrooveで再生できるのですが、USB接続したPM7005を指定すると、以前は問題なく再生できていたのですが、最近再生できなくなりました。
書込番号:22861904
>太めですさん
PCからUSBケーブルブルでアンプのUSB-B端子に入力していることですね。
(PCからはデジタル出力してアンプ内蔵のDACを使ってアナログ音声に変換しているということですね。)
PCとUSBケーブルでアンプとつないだ状態で(電源も入った状態で)ドライバーをインストールしましたでしょうか、
再度インストールしてみたらどうでしょうか。
認識されないとアンプ内蔵DAC機能が使用できない状態となりますので。
書込番号:22861982
太めですさん、こんばんは。
itunesやyoutubeは、ASIOやWASAPI排他が使えないので、
Windowsのミキサーを通した、ダイレクトサウンド(DS)もしくはWASAPI共有を使います。
サウンドの設定では対象の再生デバイスが「既定のデバイス」に設定されている必要があります。
この状態で、書かれているようなトラブルが発生しているのだとすると、
一番考えられるのは、別の再生プレーヤーなどが起動していて、
ASIOやWASAPI排他を使って、PM7005のDACを独占している場合です。
他のシステムが、ASIOなどの排他設定でPM7005を独占していると、
DSなどを使った信号が送られても拒否されるので、
音声信号を送ったソフトが動作不良を起こしてしまう可能性が考えられるわけです。
ですので、Windows Vista以降では、複数の音声デバイスを平行して使えるようになったので、
既定のデバイスを別のものにすれば、再生は可能なわけです。
ということで、何か別の再生プレーヤーなどが、
ASIO等を使って常駐などしていませんか?
書込番号:22862120
>cantakeさん
ご指摘ありがとうございます。
PM7005の電源を入れてドライバの削除、再起動、ドライバの削除の完了、ドライバのインストール、(インストーラの指示による)再起動、ドライバのインストールの完了と進みましたが、ダメでした。
書込番号:22862379
>blackbird1212さん
ご教示ありがとうございます。
JRiver Media Center 22についてご指摘のような設定を触ったアプリがありましたので、削除してみましたが駄目でした。
書込番号:22862467
>cantakeさん
>blackbird1212さん
お二方親切にご教示くださり、またお手数をおかけしてしまい申し訳ございません。
アンプの入力をOpticalからUSB DACに変更したところ解決しました。お恥ずかしい限りです。
書込番号:22862475
最近、PM7005を購入し、PCにUSBでつないで、音楽を聴いています。
質問があります。
ウインドウズ画面の右下の音量調整(デジタルオーディオインターフェイスmarantz USB audio)の音量バーを
0-100%にスライドしても音量が変わりません。
本体のボリュームを変えると、音量は変わります。
これは仕様なのでしょうか?
ご存知の方いましたら教えてください。
>tomokitiさん こんにちは
PM7005使っていますが、その症状は若しかしてPC側の設定かも知れません。
PCの右下もボリューム調整はアナログ出力のレベルになってるかも。
USBでの出力はデジタルですので、音声再生のところでPM7005へ認識されてレ マークがついてますよね。
そこの別のぺージへ音量調整があって、バー表示されてマウスで変更できるところありませんか?
それを最大(一番上)にしてください。
書込番号:22617483
PM7005は別のところで使っており、現在DENON PMA-1600NEとPCとUSBで結び、アマゾンプライムミュージック聞いてますが、
やはり右下は全く変化しません、それが正常のようです。
書込番号:22617525
tomokitiさん、こんばんは。
PCとUSBでのデジタル接続の基本は、
PCの出力側は音量MAXで出力して、音量調整できないのが通常です。
なぜかというと、PCでの音量調整=デジタルでの音量調整、は、
ビットを削って音量を小さくするからです。
つまり、16bitのデータの音量を小さくするということは、
14bitとかにbit数を減らす=情報量そのものを減少させて送り出す
ということになるので、DACに入る前に音質が低下してしまいます。
ですから、DACに入れる前の音質低下を防ぐために
デジタル出力での音量調整はしない、もしくは出来ないというのが原則です。
PCからの出力でも、PC側で音量調整できる場合もありますが、
その場合はbitを削って音量調整していることになります。
また、
>ウインドウズ画面の右下の音量調整
この部分についてですが、
再生ソフトによって、ASIOもしくはWASAPI排他を使っている場合、
そこの音量調整は、Windows内蔵ミキサー(DS:ダイレクトサウンド等)を
使った再生の音量調整になるので、機能として関係ない場合もあります。
書込番号:22617655
レスありがとうございます。
・USBでつないだ時は、右下の音量は変化しない
・PCとUSBでのデジタル接続の基本は、
とのことで、理解しました。
正常な状態だったので安心しました。
また、何かあったら書き込みさせてもらいます。
書込番号:22617863
一週間ぶりに電源を入れたら急に音が小さくなり、ほとんど出ていません。
原因わかる方いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
書込番号:21886724 スマートフォンサイトからの書き込み
ミュートになっているかもしれませんので本体のMUTEボタンを押して下さい。
後はケーブルの挿し直しなどを試して見て下さい。
説明書30ページ
https://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?FileName=DocumentMaster/jp/PM7005F_JPN_UG.pdf
書込番号:21886736
ミュート、スピーカー側の繋ぎ直しはしましたが違うようです。
本体側はちょっと大変で、時間がかかりますが
故障も考えられますか?
NAS NA7004 本機という構成です。
書込番号:21886819 スマートフォンサイトからの書き込み
故障がは分かりませんけどNA7004側も見直した方が良い気もします。
NA7004のヘッドホン出力にヘッドホンを挿しているとかではないですか?ヘッドホン指しているとラインアウトから音が出ない仕様の機種もありますので。後はNA7004側でミュートになってるとかケーブルの挿し直しを試すとかですかね。
それで改善しないなら故障の可能性もありますので、メーカーに指示を仰いだ方が良いかもしれません。
書込番号:21886913
ヘッドホンは使ってなく、NA7004のリモコンひとつで操作していて、そちらのミュートもなさそうです。
配線のやり直しとか、とりあえず、時間を作って色々試してみようと思います。
丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:21888198 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん再生ソフトは何を使ってますか?
今までUDA-1でMediaGoを使っていましたが、Sony製品でないとASIO デバイスに反映されないようで他のソフトにしようと思っています。
ヘッドホンアンプではAudioGateを使ってますが、DSD出力が出来ないようです。
DSD出力ができる、おすすめソフトを教えてください。
Music Center for PCはmediagoの後継ソフトですが特に制約がなかったと思います。
書込番号:21526833
定番のfoober2000でしょうね。
自力でプラグインの追加が必要ですけど。
書込番号:21526896
>m-kou1さん
同じUDA-1ユーザーです。
最近は、ONKYOのネットプレヤーもありPC立ち上げなくてもよいのでネットプレヤーばかりになり純正のスマホソフトでの再生が多いです。^_^
UDA-1では、PCのMusicBeeやfoober2000やSONYの純正ので聴いてます。
書込番号:21527092 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんアドバイスありがとうございます。
>9832312eさん
Music Center for PCでASIO デバイスに反映確認できました。しかしこのソフト、再生中にブラウザのEdgeを使うと停止したり挙動が怪しい処があります。現にコレを書いている最中も止まってしましました(泣)
>でぶねこ☆さん
>fmnonnoさん
やはりfoober2000が定番なのですね。英語が苦手なので敬遠していましたが、ググりながら使えるように勉強中です。日本語化とコンポーネントのインストールまで行きました。
書込番号:21528380
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリメインアンプ
