このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2021年1月21日 11:44 | |
| 4 | 5 | 2016年12月24日 13:37 | |
| 6 | 10 | 2016年8月29日 14:17 | |
| 2 | 3 | 2016年7月31日 18:04 | |
| 1 | 0 | 2016年4月18日 00:50 | |
| 2 | 3 | 2016年2月29日 14:08 |
ハードディスク ケース > IODATA > RHDM-UT/TE
日立マクセル社製アイヴィブルー BIV-TW1000で録画したTV番組をRHDM-UT/TEとTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4を使用してパソコンで編集(必要な部分の抜き出しやCMカットなど)しています。
これまで問題なく出来ていましたが、なぜか番組の読み込みが出来なくなってしまいました(番組を変えても駄目でした)。
作業手順は、ソフト起動、新規プロジェクト、追加ウイザード、iVDRに保存したファイルを追加する、ファイル指定、完了をクリック、ファイル解析100%まで行くが、そこでソフトが固まったり、落ちてしまったりします。TMSR4の再インストールも試しましたが変わりませんでした。
何かご存じの方からアドバイスいただけますと助かります。
因みに、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 6体験版を試してみたところ、正常に作業できました。
使用PC マウスPCのノート win10pro(1909)corei7-8700 ram32G
使用ソフト TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4(v4.2.4.68)
以上、宜しくお願いいたします。
いつからそのようになったのでしょう?
先週WindowsUpdateもあったので、適用前後で変わったのであればWindows Update 更新プログラムのアンインストールで戻るかもしれません。
おかしくなる前に何かあったか分かると改善に繋がるかもしれません。
ただ、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4も古いので、新しい6に買い換える方が今後のことを考えると良いのかもしれません。
書込番号:23915687
>EPO_SPRIGGANさん
早速回答ありがとうございます。なにぶん古い機器ですので、誰からも回答をいただけないかもと考えておりました。
暫く(ここ1ヶ月位)は、作業をしておりませんでした。
早速windows10を戻して試してみます。
書込番号:23915692
最終報です。
windowsを古いverに戻しても駄目でした。次に最新の(20H2)にしてみましたが、これも固まりました。
(20H2)にした別のノートPCで試したところ、そちらでは正常に起動し作業できました(ソフトウェア使用許諾契約のため元のノートPCからは一旦削除しています)。
なんらかの相性問題が発生しているのかもしれません。
結果、TMSR4は駄目でしたが、TMSR6(体験版)の動作は確認できているため、追加ライセンスを購入することにします。
有り難うございました。
書込番号:23919040
本日、Windows10へアップデートしました。
RHDM-UT/TEもアップデートしたのですが、「通信異常」になるケースが多いです。
調べたら、サービスが起動されてないことがわかりました。
どうしようもないので、ノートパッドでバッチファイルを作成し、サービスを起動してます。
net start "I-O DATA iVDR-S Media Server"
自動でサービスを起動する方法知ってますか?
サービスで起動しても再起動すると自動でサービスが上がってきません。
「通信障害(1)エラー」でしたら、私のところでは購入当初から結構な頻度で発生していて、
悩みの種になっているのですが、、、
今では半分あきらめて利用しています。([17730455])
自動化の方法は分かりませんが、他の方のところでも起こる様で、有志の方が
フリーソフトに復帰機能を付けてくれていたりしました。
([18915050] バッチファイルがあるなら不要でしょうけど)
書込番号:19400543
>ヤス緒さん
そんなに頻繁でしたか?
Windows 8/8.1 では、起らなかったような気がして質問してみました。
書込番号:19400579
>そんなに頻繁でしたか?
私の場合は、他の作業を同時に行わければ防げるケースなので、頻繁との表現は妥当では
なかったかもですね。(他の作業と同時に行えば、頻繁と言える高確率で起こりますが)
ただ、あちらでも発動の条件がMANZさんとは異なっていた事から、
環境に依るところが大きいのだと思います。m(_ _)m
書込番号:19400664
>ヤス緒さん
いろいろありがとう。
Windows10で録画・再生できなかったように、もしかすると、USBハブの多段かもしれません。
USBハブの1つの接続がすこし、調子が悪かったからなあ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000258775/#19427894
書込番号:19438443
ウイルスソフトにAVGなど使っていませんか?回復手順の一つとして次も試してみてください。
1.ウイルスソフト(インターネットセキュリティー)を一時停止させる。
2.[コントロールパネル]-[管理ツール]-[サービス]-[IO-DATA iVDR Media Server]を開始(※1.をしないと開始できない。)
3.タスクバーにある[サーバー開始]をクリック。
4.タスクバーのアイコンが点けばOK。
環境にもよるし、ウイルスソフトにもよりますが、一案としてあげました。
意外と、ウイルスソフトがサービスを停止させている、あるいは開始させないパターンが多いので、知っておくといいかもしれません。
書込番号:20510049
何がしたいのかにもよりますがMacも対応していますよ。
ソフトがWindows専用なので、そのソフトを使う機能が使えません。
仮想PCではモニターの著作権保護が使えないので、ソフトが対応しないものもあるでしょう。
書込番号:20135214
ありがとうございます。データディスクとしてならMacで使用可能というのを見つけましたが、残念ながら、その目的では使用しません。
やりたいことは、wooo(TV)を買い換えた後の将来もwoooで撮った番組を再生することです。
bluerayなどにムーブできればいいのですが、それも大変なようなので、iVDRをそのまま再生できる方法を探しています。
できればbluerayなど安いメディアにもムーブできれば、一部はそうしたいと思ってます。
HDMIで接続する機器を持っていますが、手放す予定なので、この機器なら、Macで再生し、AppleTVで映せ、将来的にも再生できると検討してし始めました。
メディアより安いくらいなので買ってしまいますかね。
日立さん、Maxellさん、無料でメディアコンバージョンしてください。と言いたい気分です。
書込番号:20135759
であればやめといたほうがいいです。
いろいろな理由(ソフトのハング/クラッシュ、OSのハング/クラッシュ、間違えてケーブル引っこ抜いた、等々)でiVDRが読めなくなることがあります。(てか、ありました。)
iVDR/BD/HDD一体型のmaxellのiVBlueシリーズを使ってください。
http://www.maxell.jp/consumer/audio_visual/biv_tw1100/biv_1100.html
書込番号:20135941
先に書いた通り仮想PCでは著作権保護がないので絶対に出来ません。
Boot Campの方も微妙ですね。
書込番号:20138540
再生したいだけならivプレイヤーがあるし、BDに焼きたいならivblueがあるし。
スレ主がろくに調べもしていないのがよくわかるスレですね。
書込番号:20138817
皆さん親身な回答をくださりありがとうございます。調査不足大変失礼しました。
この小型のデバイスで、再生、ムーブが出来ればと思い質問しました。
理由は、キャビネットがVHSデッキ、HDD+DVDデッキなどのデッキ類とそのリモコン等で、すでにいっぱいで、(別目的で購入した)ivプレーヤーはすでにキャビネットの外(TVの裏)においてます。田舎の姉に頼まれwoodで録画した番組2つをdvdにできる環境を持っていないのでivプレーヤーごと送ることを考えている、という背景からです。
iVDR対応の製品は、他社との競争がないのでメディアもデッキも価格が下がらないのが一番の問題ですかね。
(話は逸れますが、SDカードがmini, microと小さくなって、adapterで対応するような計画はないのでしょうか。容量がでかいのもようが、小容量向けも対応されるといいなと思うのは私だけでしょうか。)
まずは、今後観るか観ないかわからないHDD+DVDデッキのデータをDVDに移してデッキを捨て、ivblue を購入するか、woooを手放すまで放っておくか、この小型のデバイスがMac対応になるのを待つかゆっくり考えます。
書込番号:20143096
ivblue について調べてみました。LANケーブル、HUB等は増やしたくないなぁと
WiFi付きのスペックを見ていたところ、DVD−RAMがサポートされていないことに
気がつきました。
東芝製HDD+DVDが活躍してた時に焼いたDVD−RAMが結構あることを思い出し、
ivblueは私にはベストな選択肢ではないことになってしまいました。
やっばり、複合機でなく、iVDR, BDなどの専用機間でムーブできる方法がいいなぁ。
B-CASみたいな面倒なものもあるので、録画はTV、周辺デバイスはチューナーなしで
安価にしてもらい、TVとHDMI接続でなんでもできればいいなぁ。と思います。
なるようにしかならないので最後はどこかにメディアコンバージョンやってもらうしか
ないのでしょうね。
独り言でした。
書込番号:20150925
>litti72さん
ないものねだりとしか・・・、ちなみに以下の制限事項はご存知ですか?。
・DVDに記録したデジタル放送番組はムーブを含むすべてのダビングが禁止されています(CPRM対応DVD-VR形式以外での記録は禁止されているので再生できないDVDプレーヤーがあります)。
・BDに記録したデジタル放送は、ムーブバック機能を搭載したを含むBD/HDDハイブリッドレコーダーに限定してレコーダーの内蔵HDDにムーブできますがBDからムーブバックした番組は削除されます(極論BD-Rメディアがゴミになります)。
※iVblueはBDからiVDR-Sカートリッジ/内蔵HDDのどちらかにムーブバックできます。
現行のデジタル放送番組の記録用メディアで一番自由度が高いのはiVDR-Sカートリッジです(私見)。
SeeQVault対応SDカード(MicroSDカード)が該当するとは思いますが、SeeQVault対応機器以外で利用できない、各社間での相互互換性が担保されない等の難点があります。
RHDM-UT/TEがMac対応になることはほぼ確実にありません。
書込番号:20151605
野良猫クロさん
> ないものねだりとしか・・・、
そうかもしれません。消費者の要求ってそういうものかと。
いえ。著作権関係で copy onceにしてみたり止めたり苦労しているのは
知っていますが、詳しい制限は知りませんでした。ありがとうございます。
であれば、もっと多くのメーカーが対応製品を出してもいいと思いませんか。
先日iVDRのメディア購入のため電気屋に行ったら「今は置いてないんですよ。」と言われ、
「デッキは置いてないのですか?」と聞くと、「以前は置いてたのですが。」とすっかり
End of Life かと思いつつ、このデバイスにたどり着き投稿した次第です。
どちらかというとiVDR mini のイメージをしてました。先ほどネットで見つけましたが、2004年の記事でした。
中身のHDDは廃れた技術なのでもっと安価にすれば普及したかもしれないのに残念ですね。
そうですか。もうWindowsマシンは購入しないと思うので、
成り行きに任せることにします。
書込番号:20152371
>litti72さん
私見です。
メーカーはユーザーの利便性より、自社が主導権を持つ事、他社にロイヤリティを支払わない事をユーザーの利便性より優先します(特にパナソニックやソニーは自社製品でユーザーを囲い込む事を優先します)。
ユーザーの勉強不足も要因の一つかと。
・iVDR-Sカートリッジ以外で同一メディア間のムーブが可能な記録用媒体は存在しません(iVDRスロットが2個付いた製品はありますが、光学ドライブを2台以上搭載した製品はありません)。
書込番号:20153667
wooo L55-G2に取り付ける為にRHDM-HD1THを探していたのですが、残念ながら廃盤になっていました。
諦めきれずに色々調べていた所、こちらのRHDM-UT/TEにもマウンターが付属している事に気が付きました。
そこでお伺いしたいのですが、こちらのマウンターはRHDM-HD1THの物と同じでしょうか?
またこのマウンターにはivdrアダプター以外にもポータブルHDD(HDUS-UT 1.0Kなど)を収納するスペースがありますか?
書込番号:20075842 スマートフォンサイトからの書き込み
付属のマウンターとRHDM-HD1THのホームページの「ギャラリー・仕様」を見る限りマウンターは同じに見えます。
ただ、RHDM-HD1THに付属の「取付用ネジ(3個)」「結束バンド」は付属していませんのでご注意を。
書込番号:20076127
>ジェンツーペンギンさん
ありがとうございます。希望が見えてきました!結束バンドとビスなら何とかなりそうです。
>浄玻璃の鏡さん
ありがとうございます。こちらのショップで購入出来るか問い合わせをしてみます!
書込番号:20080923 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10のPCにiVDR-S Media Serverをインストールして使用しています。
Windows10も対応したので、PCがダウンすることはなくなりました。
最近、REC-ON HVTR-BCTXからRHDM-UT/TEに、PCのカバーを閉じたままダビングしようとした所、
ダビング動作が止まってしまいました。
OSの電源オプションの「PCのカバーを閉じたと時の動作」は、言うまでもなく「何もしない」に設定されています。
デバイスで電源オプションをいじってもダメでした。
mAgicTV GTもPCのカバーを閉じても動作しているので、 iVDR-S Media Serverの問題ではないかと思っています。
だれか、心当たり知っている方教えてください。
RHDM-UT/TEからLS411DXシリーズへムーブアウト出来ますか?
iVDR-sに録画した番組を、LS411DXへムーブアウトし、
外出先でスマホで視聴したいと考えております。
可能と分かれば、RHDM-UT/TEを購入したいと思います。
ご存知の方、宜しくお願いします。
なかなかレスが付きませんね。
レコーダーの方にも書かれていますが、LS411DXのシステムのベースになっている
ソフトウェアはIO-DATAのHVL-DRと同じ物なのですが、そのHVL-DRや本機の
対応表にそれぞれが載っていないので何とも言えません。(少し不自然な気も...)
この辺は所有されている方でないと分かりませんので、レスが無い様なら
アイヴィブルーの方を選ばれた方が無難かもです。
書込番号:19622355
>ヤス緒さん
返答が遅くなってすみません。
ご意見有難うございます。
他の方のクチコミを読むと本機でダビングをすると時々失敗するようですね。
来シーズンまで様子を見て改善が内容でしたら、
アドバイスいただきましたようにマクセルのレコーダーを購入しようと思います。
有難うございました。
書込番号:19641339 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで利用していて番組が消える様な酷い失敗を経験した事は有りませんが、、、
まず、PCを利用する限りはPCの環境に左右されると言う所と、
ネットワークを利用するダビング自体に不安定な要素があります。
後者に関しては、マクセルのレコーダーにされる場合にも当てはまりますので
一応、心構えとして気に留めておいた方が良いかもしれません。m(_ _)m
書込番号:19643121
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
ハードディスク ケース
