このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2021年1月21日 11:44 | |
| 2 | 3 | 2016年2月29日 14:08 | |
| 4 | 5 | 2016年12月24日 13:37 | |
| 2 | 11 | 2015年8月17日 21:19 | |
| 8 | 12 | 2015年5月8日 17:04 |
ハードディスク ケース > IODATA > RHDM-UT/TE
日立マクセル社製アイヴィブルー BIV-TW1000で録画したTV番組をRHDM-UT/TEとTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4を使用してパソコンで編集(必要な部分の抜き出しやCMカットなど)しています。
これまで問題なく出来ていましたが、なぜか番組の読み込みが出来なくなってしまいました(番組を変えても駄目でした)。
作業手順は、ソフト起動、新規プロジェクト、追加ウイザード、iVDRに保存したファイルを追加する、ファイル指定、完了をクリック、ファイル解析100%まで行くが、そこでソフトが固まったり、落ちてしまったりします。TMSR4の再インストールも試しましたが変わりませんでした。
何かご存じの方からアドバイスいただけますと助かります。
因みに、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 6体験版を試してみたところ、正常に作業できました。
使用PC マウスPCのノート win10pro(1909)corei7-8700 ram32G
使用ソフト TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4(v4.2.4.68)
以上、宜しくお願いいたします。
いつからそのようになったのでしょう?
先週WindowsUpdateもあったので、適用前後で変わったのであればWindows Update 更新プログラムのアンインストールで戻るかもしれません。
おかしくなる前に何かあったか分かると改善に繋がるかもしれません。
ただ、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4も古いので、新しい6に買い換える方が今後のことを考えると良いのかもしれません。
書込番号:23915687
>EPO_SPRIGGANさん
早速回答ありがとうございます。なにぶん古い機器ですので、誰からも回答をいただけないかもと考えておりました。
暫く(ここ1ヶ月位)は、作業をしておりませんでした。
早速windows10を戻して試してみます。
書込番号:23915692
最終報です。
windowsを古いverに戻しても駄目でした。次に最新の(20H2)にしてみましたが、これも固まりました。
(20H2)にした別のノートPCで試したところ、そちらでは正常に起動し作業できました(ソフトウェア使用許諾契約のため元のノートPCからは一旦削除しています)。
なんらかの相性問題が発生しているのかもしれません。
結果、TMSR4は駄目でしたが、TMSR6(体験版)の動作は確認できているため、追加ライセンスを購入することにします。
有り難うございました。
書込番号:23919040
RHDM-UT/TEからLS411DXシリーズへムーブアウト出来ますか?
iVDR-sに録画した番組を、LS411DXへムーブアウトし、
外出先でスマホで視聴したいと考えております。
可能と分かれば、RHDM-UT/TEを購入したいと思います。
ご存知の方、宜しくお願いします。
なかなかレスが付きませんね。
レコーダーの方にも書かれていますが、LS411DXのシステムのベースになっている
ソフトウェアはIO-DATAのHVL-DRと同じ物なのですが、そのHVL-DRや本機の
対応表にそれぞれが載っていないので何とも言えません。(少し不自然な気も...)
この辺は所有されている方でないと分かりませんので、レスが無い様なら
アイヴィブルーの方を選ばれた方が無難かもです。
書込番号:19622355
>ヤス緒さん
返答が遅くなってすみません。
ご意見有難うございます。
他の方のクチコミを読むと本機でダビングをすると時々失敗するようですね。
来シーズンまで様子を見て改善が内容でしたら、
アドバイスいただきましたようにマクセルのレコーダーを購入しようと思います。
有難うございました。
書込番号:19641339 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで利用していて番組が消える様な酷い失敗を経験した事は有りませんが、、、
まず、PCを利用する限りはPCの環境に左右されると言う所と、
ネットワークを利用するダビング自体に不安定な要素があります。
後者に関しては、マクセルのレコーダーにされる場合にも当てはまりますので
一応、心構えとして気に留めておいた方が良いかもしれません。m(_ _)m
書込番号:19643121
本日、Windows10へアップデートしました。
RHDM-UT/TEもアップデートしたのですが、「通信異常」になるケースが多いです。
調べたら、サービスが起動されてないことがわかりました。
どうしようもないので、ノートパッドでバッチファイルを作成し、サービスを起動してます。
net start "I-O DATA iVDR-S Media Server"
自動でサービスを起動する方法知ってますか?
サービスで起動しても再起動すると自動でサービスが上がってきません。
「通信障害(1)エラー」でしたら、私のところでは購入当初から結構な頻度で発生していて、
悩みの種になっているのですが、、、
今では半分あきらめて利用しています。([17730455])
自動化の方法は分かりませんが、他の方のところでも起こる様で、有志の方が
フリーソフトに復帰機能を付けてくれていたりしました。
([18915050] バッチファイルがあるなら不要でしょうけど)
書込番号:19400543
>ヤス緒さん
そんなに頻繁でしたか?
Windows 8/8.1 では、起らなかったような気がして質問してみました。
書込番号:19400579
>そんなに頻繁でしたか?
私の場合は、他の作業を同時に行わければ防げるケースなので、頻繁との表現は妥当では
なかったかもですね。(他の作業と同時に行えば、頻繁と言える高確率で起こりますが)
ただ、あちらでも発動の条件がMANZさんとは異なっていた事から、
環境に依るところが大きいのだと思います。m(_ _)m
書込番号:19400664
>ヤス緒さん
いろいろありがとう。
Windows10で録画・再生できなかったように、もしかすると、USBハブの多段かもしれません。
USBハブの1つの接続がすこし、調子が悪かったからなあ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000258775/#19427894
書込番号:19438443
ウイルスソフトにAVGなど使っていませんか?回復手順の一つとして次も試してみてください。
1.ウイルスソフト(インターネットセキュリティー)を一時停止させる。
2.[コントロールパネル]-[管理ツール]-[サービス]-[IO-DATA iVDR Media Server]を開始(※1.をしないと開始できない。)
3.タスクバーにある[サーバー開始]をクリック。
4.タスクバーのアイコンが点けばOK。
環境にもよるし、ウイルスソフトにもよりますが、一案としてあげました。
意外と、ウイルスソフトがサービスを停止させている、あるいは開始させないパターンが多いので、知っておくといいかもしれません。
書込番号:20510049
Wooo で ivdr-s に録画した番組( TS でなく VSX4 以下)を
RHDM-UT/TE を購入後パソコンで CM 抜きの編集をしてブルーレイディスクに書き込み・・・をしたい!
のですが可能でしょうか?
パソコン(2013年製デスクトップ)のスペック、ディスプレイ(EIZO FlexScan EV2450)は、HDMIケーブルを購入すれば問題ないと思っております。(たぶん(汗))
もうひとつ、
Blu-ray ディスクドライブ(できれば外付け)も同時に購入するつもりなのですが、
とりあえず DTCP-IP ムーブ対応である必要はない、、、いつか nasne を買ったら、そのとき DiXiM BD Burner 201x も買おう!
・・・という認識でよろしいでしょうか?
(作成した BD を "ソニーのブルーレイ" で再生できれば最高、、、)
ご指南よろしくお願いします<(_ _)>
環境的には可能でしょう。
ただし、RHDM-UT/TEの付属ソフトのI-O DATA iVDR-S Media Serverは動作が結構不安定なので
録画番組消失のリスクを負うことになると思います。
一度、過去ログに目を通されることをお勧めします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000487898/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000258896/#tab
DiXiM BD Burnerは単品での販売が2014年12月末で終了しているのでこれから買うとなると
ロジテックかバッファローかIO−DATAあたりのバンドル版を探すしかないです。
必然的にDTCP-IP対応BDドライブになります。
あとDiXiM BD Burnerのサポート期限は2017年末までです。
BDドライブも購入されるのなら正直マクセルのレコーダーを購入して
編集やBD書き出しをされたほうが良いかも知れません。
http://kakaku.com/item/K0000701872/
書込番号:18875207
添付されているスマレン4でディスプレイ再生が著作権保護対策の無いアナログディスプレイであっても低解像度再生モードで再生されるので編集にさいして不都合はありません。ivdr-sの再生がパソコンで行えなくても、スマレン4の編集画面で再生はできます。若干カクカクはしますが、見られないよりは、ましだとおもいます。
BDドライブはソフト添付のものがアマゾンで入手可能ですね。ソフトは、BDドライブなら古めのBDドライブでも使えますしノート付属のものでも大丈夫です。
ゴミなし、フリーズなしのカツト編集は、見ていても気持ちの良いものです。ただ、一度編集し書き出したものはスマレンで再編集は出来ないので、注意しましょう。
アイオーのメディアサーバーは、win7の場合、自分のパソコンは、新しいバージョンより一つ古いかそのまた一つ古い方が安定していると感じます。win10に関しては、ソフトは後から入れ直しが必要ですというメッセージが出ます。アイオーの対応次第だとおもいます。アナウンスはあるだろうと思います。
書込番号:18875601
既に他の方の回答がありますが、、、
BD Burnerは2017年12月末までしか利用出来ないため、
新規での購入は、お勧めしません。
ブルーレイ・ディスクへの書き込みならば、マクセルのiV BLUEといった
iVDR-S対応のレコーダーを、お勧めします。
(もしくはDTCP-IPムーブ対応のBDレコーダー(DIGAやREGZAブルーレイ等))
ただ一応、RHDM-UT/TEで編集するにあたっての利点としては、
BDレコーダーで編集するよりも編集点が綺麗に仕上がる事と、
iVDR-Sメディアで無劣化に近い編集保存が可能な所になります。
(マクセルのiV BLUEではiVDR-Sメディアへの移動時に録画モードの変換を行ってしまう為)
あと、録画番組消失のリスクは編集番組専用(RHDM-UT/TE専用)の
iVDR-Sメディアを用意する事で回避が可能なので、、、
割り切った利用をする場合においては、お勧めです。
(編集後にWoooで別のiVDR-Sメディアに移動保存していれば関係ないので;^^)
書込番号:18875840
書き込みした後に気が付いたのですが、、、
iV BLUEでブルーレイ・ディスクに書き込むにしても、編集するとなりますと
iV BLUEの仕様上、レコーダー本体の内蔵HDDでしか編集作業が出来ないため、
一度iVDR-Sメディアから本体の内蔵HDDへ録画番組をムーブをする必要があるのですが、
その時に録画変換が行われて画質が落ちる事になるかもです。
(すっかり忘れていましたが)
ただ、その辺りが気にならなければスルーして下さい。m(_ _)m
(画質が落ちるといっても、すぐ視認できる程は変わらないでしょうし)
気になる場合は、RHDM-UT/TEで編集してからiV BLUEでiVDR-Sメディアから直接
ブルーレイ・ディスクへ書き込めば画質そのままで行ける様な気がするのですが、、、
その辺りは実際の利用者の方でないと分からないので何ともいえません。
(その辺りの事を考えるとBD Burnerが一番なのですが・・・)
書込番号:18875893
みなさん、有用な情報をありがとうございます。
BD Burner まさかの販売終了でした。orz
録画番組消失のリスク、かなり高そうですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000487898/SortID=17730386/
も大変参考になりました。
iV BLUE・・・ ivdr-s 結構持ってしまってるので、近くお世話になる日がくると思います。
PC で編集できないなら、編集自体あきらめようと思っています。ので、そこに重点をおくなら RHDM-UT/TE 一択になるのでしょうね。(危険込みで)
みなさんのご親切に感謝致します。
書込番号:18879171
突然に壊れたり消えたりするリスクではありませんので、、、
専用に別のメディアを用意して、編集やダビングする毎に
WoooやiVDRレコーダーの方でメディアを空にしていれば、
リスクは無視できます。(実際、皆無です^^)
一応「録画番組消失のリスク」を詳しく説明しますと、、、
アダプターで何度も同じiVDR-Sメディアを使用していると、
中にある管理情報が壊れて、最終的に書き出し不能となったり、
番組が消えたり、ダビング・ムーブの際にメディア内の別の番組に
上書されてしまったりする症状の事になります。
ちなみに、リンク先のクチコミで「取り外しの失敗」に言及しているのは、
原因の一つとして想像している為になります。
(あくまで個人的な想像ですがm(_ _)m)
書込番号:18879646
ヤス緒さん ありがとうございます。
なるほどすでにムーブしかできないものは別として、
データにダビング回数の余裕があれば、リスクなしで編集できるということ!
ちなみに内容を見失う時はカセット丸ごと・・・ということになるのですよね。
また、ivdr-s 内のデータを「見る」に限定すれば、基本、リスクはないと考えてよろしいでしょうか。
すみません。知りたい病が、、、/(;-_-)\
書込番号:18884902
色々なケースがあるので何とも言えませんが、、、
兆候の様な物(WoooやPCで変わったメッセージが出たり)を見逃さなければ、
壊れたり消えたりする前にムーブで救える事もありますし、
知らず知らずに進行してしまっていて全滅するケースもあります。
(どちらにしても最終的にはメディアの初期化です)
iVDR-SメディアをPCでアダプターに挿すことで生じるリスクですので、
PCでアダプターに挿して「見る」場合にはリスクが生じます。
もう一度、簡単に説明しますと、、、
何度もPCのアダプターに同じメディアを挿すことで、中にある番組が壊れたり消えるのであれば、
挿すのは一度だけにして、番組が壊れたり消える前に他の場所へ逃がしてしまおう、
と言う趣旨になります。(単純な話です)
具体的に箇条書きで説明しますと、、、
@空のメディアを用意して、PCのアダプターで利用する番組だけを、Wooo等でダビング(コピーorムーブ)させる。
APCのアダプターに挿して利用する。(編集やダビング)
BPCのアダプターから抜いた後、Wooo等に挿して番組を全て別のメディアや内蔵HDDへムーブさせる。
C念の為、空になったメディアを初期化(フォーマット)する。(以上、繰り返しです)
と言った手順を行っています。
(とことん割り切った利用方法で回避していますm(_ _)m)
書込番号:18885715
ヤス緒さん ありがとうございます。
見るときもリスクありありですかー。たは。
> 空のメディアを用意して、PCのアダプターで利用する番組だけを...
なるほど RHDM-UT/TE 使用上の肝ですね。
くわしく解説いただきまして、ありがたいことです。
おかげさまでなんとかうまく扱っていけそうです。
感謝感謝です!! <(_ _)>
書込番号:18888534
添付ソフトのサーバーソフトは、Win 7だとファイルが書き換えられて認識不能になることがあるので、要注意だと思います。
こうなると何もではなくなります。光学円盤にも書き出し不能になります。
要は、アイビーブルーのデッキが必要になるということです。アイオーもやる気が無いと感じてしまいます。
書込番号:19059424
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
上で説明している方法は、その対応策です。(;^^)
要は「ファイルが書き換えられたりする前に全て処理してしまいましょう」です。
iV BLUEでの利用は安心ですが、本製品でしか出来ない事も結構
あったりするのが困り処だったりします。
(そういった話の流れです;^^)
書込番号:19060512
旧型RHDM-US/EXPと比べると、
『nasne(ナスネ)?やディーガなど対応レコーダーのコンテンツを「I-O DATA iVDR-S Media Server」のネットワークダウンロード機能を使用することで、ダビング10の1つ分をカセットHDD(iVDR-S)にダビングすることができます。』
と、DIGAが明記されています。
旧型のiVDR-S Media Serverでも*50以降のDIGAからダウンロードムーブできますが、タイトル数の表示バグがあります。
1ページあたり20中12しか表示されず残り8タイトル表示させるにはDIGA側のラベルやまとめで工夫が必要でした。
新型のiVDR-S Media Serverだとこのバグが解消されているのでしょうか?
またソニー現行レコーダーからもダウンロードムーブできるようになっていたりしないでしょうか?
もしご使用開始されて確認できる環境の方がおられましたらご教示いただけませんか?
BZT750では表示OKでした。
RECBOXではすぐに対応してきていたので、それと比べるとちょっと対応が遅かった気がしますね。
シャープT1100でもできてるくらいですから、ソニーも行けそうな気がします。
HVL-A/ATでできてるならば、できる可能性は高いと思います。
書込番号:17740099
実機派の頼もしい方に回答いただけて幸運です。
表示バグ解消とのことで大船に乗って購入に踏み切れそうです。
ファームでなく新型のタイミングで対応と初めから決めていたのかもしれませんね。
ソニーはダメ元でいけたら儲けもんくらいでいきます。
貴重なシャープユーザーなのでこの機会にお聞きしたいのですが、
HVL-A/ATにムーブした場合、Diximで放送局やジャンル、詳細情報は表示されますか?
またシャープ→HVL-A/AT→パナと持っていった場合、パナ側での表示はどうでしょうか?
書込番号:17740292
スレテーマは解決済なのについでといっては失礼ですが。。
シャープ→RHDM-UT/TE→パナ機でのパナ側表示はいかがでしょうか?
しつこくて申し訳ありません。
書込番号:17741177
DiXiM Digital TV 2013 for Buffaloを使用してますが、すべて表示されています。
確認したタイトル:Dlife ジェシカおばさんの事件簿 60分 DR録画 7.3GB
すべて表示されています。
しかし、DiXiM TVでiVDR-S Media Serverを見た場合は番組詳細が頭数行までしか表示されませんね。
もしかすると付属のDiXiM TVなら表示できるのかもしれませんが試してません。
シャープ→RHDM-UT/TE→パナだと表示OKなのでMedia ServerからDiXiM TVへの受け渡し上の仕様なのかもしれません。
ついでに上記のタイトルで転送時間も計ってみました。
RHDM-UT/TE→HVL-A 約13分 約75Mbps
RHDM-UT/TE←HVL-A 約8分 約122Mbps
RHDM-UT/TE→LS410D 約7分10秒 約135Mbps
RHDM-UT/TE←LS410D 約7分 約139Mbps
RHDM-UT/TE→BZT750 約41分 約24Mbps
RHDM-UT/TE←BZT750 約28分 約35Mbps
RHDM-UT/TE→T1100 約23分10秒 約42Mbps
RHDM-UT/TE←T1100 約15分30秒 約63Mbps
面倒だったので、すべてiVDR-S Media Serverの設定画面から操作しました。
RHDM-UT/TEからの送りはアップロードダビングでRHDM-UT/TEへの受けはダウンロードダビングということになります。
パナは等速縛りはなくなったけど上限縛りになってるようです。
ちなみにUSB3.0アダプタとUSB2.0アダプタのiVDR転送では
RHDM-UT/TE→RHDM-U500HV 約6分 約162Mbps
速いのですがiVDR転送モードに入るのに約50秒かかるのでその時間を加えるとLS410Dと差はあまりないです。
転送するタイトルのサイズが小さい場合はネットワーク転送の方がトータルでは速いこともありそうです。
USB3.0接続のRHDM-UT/TE2台だと爆速なんでしょうか(^^;)
書込番号:17742500
これほどかゆい所に隅々まで手の届く報告をいただけるとスレ主冥利に尽きます(^^;)
うちでもどのクライアントからアダプタにアクセスしても最大でも簡易表示しかできないので仕様でしょうね。
速度面、ソフトの完成度とも旧型からきっちり正常進化しているようなのでできれば二台欲しいです。
あまり知られていませんでしたが、シャープのLANムーブも意外なほど隙がなく強力ですね。
速度はパナ、ソニーを上回っていますし、ここを重視するならメイン機でもイケそうな気がします。
東芝現行は80Mbpsほど出ますが、番組情報の整合性が相手先によってバラバラでイマイチです。
MANZさんもRECBOXやiVDR-Sとの連携ではシャープも全然アリという印象ですか。
書込番号:17743331
デジタルっ娘さん、こんばんは
アダプター単体で販売されるのがベストでしょうけど、しばらくしたら
もう少し値段が下がるかもしれませんね。
(個人的には、8千円くらいならもっと買い易くなると思います)
MANZさん、こんばんは
うおー、Wooo内蔵→iVDRスロットのダビングと同等の速度が出ていますね。
PC環境の違いに依る物か、全体的に私の所よりもかなり速い様です。
(へっぽこPCをUPグレードする良い機会なのかも)
メーカーサイトの説明(60分番組で5分)からの計算では
200Mbpsくらいになると思われますが、MANZさんの計測結果の
後ですと現実味がありますね。(^^)
書込番号:17743493
ひとつ不具合を見つけました(^^;)
T1100からRHDM-UT/TEやRECBOXにムーブしたタイトルはソニーのET1000にムーブできません。
ムーブの進行バーがMAXになって終了処理の段階で失敗となります。
しかもRHDM-UT/TEからのムーブが失敗した後にサーバーを再起動すると元のタイトルが見えなくなります。
QuickFLOで読み込むとタイトルは残っているようですがサーバー再起動しても表示復活しませんね。
ソニー側の表示では番組名が出ず、録画時間の表示が(0H00M)のまま変化しません。
他のレコやSTBからRHDM-UT/TEやRECBOXにムーブしたものをソニー機にムーブした場合は番組名が表示され録画時間も転送が進めば増えていきます。
シャープからソニーはやったことがなかったので今まで全然気付きませんでした。
あと、不具合というか不思議な現象なんですが、今回T1100からダビング10の同一タイトルを4,5回はムーブしました。
しかしながら何故かコピーカウントが残り8回残っています(@_@;)
デジタルっ娘さん
メイン機で使ってないのでなんとも言えませんが、できれば最新機種も使ってみたい気がします。
実はT1100から複数タイトルをダウンロードムーブすると3割くらい失敗したりします。
最初に選択したタイトルはほぼ失敗しないので、何回か繰り返せばいいことなんですが。
番組1成功、番組2失敗、番組3,4成功、番組5失敗、みたいな感じですね。
1タイトルのみダウンロードムーブする場合はほぼ失敗しません。受けも失敗は少ないです。
ヤス緒さん
もう少し値段が下がるかもしれませんね。
個人的にはRHDM-IN/SAのSAFIA対応版があれば欲しいです。
USB3.0接続よりもSATA接続の方を信頼しています。
※追加で マクセルVDR-R2000→RHDM-UT/TE アップロードムーブの場合で約49Mbpsでした。
書込番号:17743951
ヤス緒さん、MANZさんおはようございます。
たしかにTMSR4はすでにあるので、単体でさらに価格が下がればありがたいです。
欲しい気持ちを優先して強制抱き合わせを受け入れるかどうかちょっと悩みます。
不具合情報もありがとうございます。浮かれてメリットばかり想像してると落し穴もあるということですね。
ソニーはLAN受けやムーブバックタイトルの制限がキツいのであまり使いませんが、参考にします。
挙動は東芝RD→ソニーとそっくりですね。フナイ系現行→ソニーはタイトル名は失われますが成功します。
むしろシャープ機複数ムーブの不安定さが惜しいです。新型も同様かなあ。仕様はかなりいいなと思ってましたが。。
LANムーブ多用派で、パナや東芝現行の安定感に慣れているのでちょっと厳しそうです。
R2000からの速度もありがとうございました。3000からも同様でしょうね。
書込番号:17744320
これ、発生条件つかんでうまくコントロールできれば画期的なバグですね(^^;
コピ1でも発生してくれたりしませんか?
何らか認証がうまくいかないことが不安定さにも繋がってるんでしょうか??
書込番号:17746078
最近気がついたんですがダウンロード画面でBZT750のツリー表示が少なく表示されるようです。
すべてフォルダの配下が10まとめフォルダ、未視聴フォルダの配下が9まとめフォルダしか表示されません。
すべてや未視聴フォルダの中に入ればメイン画面に全部のフォルダが表示されるので特に実害はないんですが。
書込番号:17960125
MANZさん情報ありがとうございます。旧型の表示不具合に比べれば許せる範囲ですができれば改善してほしいですね。
ここにきてヤス緒さんラインに向けいい感じに価格が下がってきたのでポチるタイミング図っています。
早く実機であれこれ確認してみたいものです(^^)
書込番号:17976885
遅ればせながらやっと設置しました。
情報通り、DIGAダウンロード画面の12タイトル表示バグが解消していてありがたいです。
ソニーからは結局認識もせず駄目でした。
またシャープT3600⇒RHDM-UT/TE⇒ソニーEW1100もRHDM-UT/TE⇒ソニーで最初から失敗になり不可でした。
この経路はほぼ使わないので実害はなさそうです。
ソニー以外には手持ち全メーカーにムーブできるようです。
書込番号:18757021
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ハードディスク ケース
