LBT-PAR150WH [ホワイト]
- 高音質コーデック「AAC」を採用し、音源ファイルを高音質なまま再生できるBluetoothレシーバー。本体背面のクリップで襟元や胸ポケットに装着できる。
- NFCペアリング機能対応で、NFC対応のスマホならタッチするだけで接続完了。誤動作防止のホールド機能のオン・オフが可能な電源/ホールドボタンを装備。
- 通話やチャットができるマイク付き。AVRCP対応機器と接続すれば、音楽の再生/停止、曲送り/曲戻しなどが手元で簡単に操作可能。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2017年12月1日 21:32 | |
| 2 | 4 | 2016年10月28日 18:04 | |
| 2 | 2 | 2016年10月8日 21:47 | |
| 2 | 1 | 2016年8月18日 11:37 | |
| 3 | 2 | 2015年12月3日 21:48 | |
| 0 | 0 | 2015年8月31日 10:18 |
Bluetoothレシーバー・オーディオアダプタ > エレコム > LBT-PAR150BK [ブラック]
先日、こちらの商品を購入したのですが、一点気になることがあって。
電源を入れたとき、「トゥルルル」という起ち上げの音が鳴った後、「ポーン、ポーン」という音が2回鳴るのですが、これは元々そういった仕様なのでしょうか?(ちなみにフル充電の状態でも同様で、起動時に毎回鳴ります)
やや耳障りなので、もしこれが初期不良等なら、交換しようと考えているのですが。
すでにお持ちの方、教えていただけると助かります。。。
LBT-PAR150にモデルチェンジする前のLBT-AR120での試聴の記憶しかありませんが起動メロディーの後にペアリング等されていない状態で警告音のようなものは出てなかったと思います。
このLBT-AR120にしろLBT-PAR150にしろイヤホンジャックから充電するという特殊性ゆえ同形状の4極プラグのイヤホンだと何か不都合があるのかもしれませんので、もしリモコンマイク付きのイヤホンをご使用されているなら通常の3極プラグのイヤホンに挿し替えてみてどうかチェックし、症状が変わらないようなら結果同じかもしれませんが交換を申し出てもいいのかなと思います。
書込番号:20849911
直接メーカーに問い合わせたところ、こういった仕様だそうです。耳障りで残念ですが、、、あきらめて使っていこうと思います。回答ありがとうございました!
書込番号:20853064
私も使ってます。
初めて、イヤホンを耳に挿して電源入れました。
音・・・鳴りますね。
私は電源を入れて青色が点滅して一瞬赤に変わってさらに
青が2回?かな点滅して電源が入ったのを確認してから
イヤホンを耳に挿してます。
書込番号:21399139
今現在 LBT-PAR150BK [ブラック]をスマホで使っています
そこでパソコンでも使えないのかなと思いパソコンとペアリングして繋いでみたのですがパソコンのサウンドに LBT-PAR150BK が出てきません
そこで LBT-PAR150BKのbluetooth規格を調べてみると4.0だと言うことが分かりました
この場合パソコン側のbluetoothの規格が4.0に対応していないとダメなのでしょうか
全くわからないので分かる方教えてください
お願いいたします
オーディオレシーバーのようなデバイス側がBluetooth4.0の場合、PCなどのホスト側は4.0かそれ以上が必要。
書込番号:20337959
対応していなければ4.0以上のUSBアダプタを買うしかないですね。
http://kakaku.com/pc/bluetooth-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6
書込番号:20337988
↑アダプタによって対応プロファイルや距離などなど機能が違います。
書込番号:20338009
まずはPC側のBluetoothがHSP (Headset Profile)やHSP (Hands-Free Profile)でのヘッドセットとしての機能かA2DP (Advanced Audio Distribution Profile)での高音質ヘッドホンとしての機能を持っているのか調べる所からスタートですね。ちゃんとしたステレオならA2DPが必要でHSP/HSPはガサガサした音のモノラル音声になります。
実際、過去の質問例でHID (Human Interface Device Profile)というBluetoothマウスやBluetoothキーボードしか繋がらないプロファイルしか搭載していなかったという例はあります。Bluetooth 4以上か未満かの問題ですがLBT-PAR150は繋がり先のバージョンが2.1以上なら繋がります。一般的に超低消費電力を求められるような機器でなければBluetooth 4以上の対応を謳っていてもBluetooth 4未満で繋がるDual Modeを備えています。
もしもお手持ちのPCがA2DPやHSP/HSPを備えていないことがわかったらUSB Bluetoothアダプタで対処することになります。僕が過去使った事があるのはPLANEXのBT-Micro4、今使っているのはサンワサプライのMM-BTUD44です。対応OS等に注意しながら選択なさってはと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0071TE1G2/
https://www.amazon.co.jp/dp/B00HX64Y7O/
書込番号:20338901
こんにちは!
この機種で、iPhoneのアラームが鳴ったときに止める(もしくはスヌーズにする)ことはできますか?
長距離通勤でアラームをセットして音楽を聴きながら寝ていて、アラームが鳴り出したときに音を止めたいです。
iPhone付属のイヤホンだとリモコンボタンで止めることができるのですが先日買ったBluetoothのイヤホン(SoundPEATS)だとできなかったので、この機種を検討しています。よろしくお願いします。
ニコ(^o^)さんの質問は有線接続でのwith 3.5 mm Headphone Plugでボリュームアップかボリュームダウンのボタンを押すとアラームを止めるような事がLBT-PAR150のBluetooth接続でも出来るかどうかと言う事ですね。
iPhoneではなくてiPad miniとの組み合わせ検証ですが店頭に置いてあったLBT-PAR150のペアリングを済ませた上でアラームをセットし、それが作動した所で再生/停止、早送り/早戻し、ボリュームアップ/ダウンの全てのボタン操作をしてみましたがアラーム動作を停止させる事は出来ませんでした。
アラームが動作するとBluetoothの接続は保たれているように表示されてはいるものの音楽再生は停止し、アラーム音はスピーカーから鳴ってリンクそのものが切られているようです。僕の手持ちのLBT-PAR400でも同じ動作だった所からBluetoothからのリモートでのアラーム操作は出来ないのだと思います。
書込番号:20276985
>sumi_hobbyさん
知りたい情報ズバリです。
わざわざ確認してくださったんですね!
本当にありがとうございます!
書込番号:20277908 スマートフォンサイトからの書き込み
長らくBC JAPANのBluetoothレシーバAPX3300で使用していましたが故障で引退のため、こちらを購入。
先代から使っている「iPod shuffle2(第2世代)用USBアダプタ」がこの機種でも充電用で使えて便利です。
アレは便利ですね。
前モデルAR120シリーズからのマストアイテムです。
ウチはバイク(スクーター)用にシガープラグ型USB電源アダプターと一緒に常備しています。
もう一台を使用中に、シート下に設置したシガーソケットに挿して運転中に充電しています。
本体付属のケーブルは自宅専用にしています。
充電はMicroUSBにして欲しいとのレビューを散見しますが、
何より刺し易いので、私はこちらの方が便利と感じます。
書込番号:20124234 スマートフォンサイトからの書き込み
apt-Xには対応しておりません.
普通はAAC(事実上Apple製品での採用が多い)で満足できるかと思われます.
親機であるスマートフォンは
・AACには対応しているがapt-Xには対応していない製品
・apt-Xには対応しているがAACには対応していない製品
のどちらかがほとんどです.
http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=4702
つまりスマートフォンやタブレットがAndroid搭載品であるにも関わらず,この製品を選択するのは愚かであるといえますね.
安物はAACにもapt-Xにも対応していないですが.
書込番号:19373809 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます!
私は、iPod nano 7世代を使っており、Bluetoothレシーバーを購入したいと考えています。
この商品ならばじゅうぶんに音質が良いということですね。
書込番号:19373822 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー駆動のbluetoothスピーカーを使っています。
省電力のためスリープ状態になるときに、アラート音がするので困っています(就寝時に起きてしまう)。
このレシーバーは、アラート音を出すのでしょうか?(本体や出力機器に対して)
PDFマニュアル見ると、LED表示の説明だけで、アラート音の記載はありませんでした。
情報を頂けば幸いです。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
