Smart TV 55UB8500 [55インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 7月下旬
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2017年1月7日 22:16 | |
| 1 | 2 | 2015年8月22日 01:18 | |
| 3 | 2 | 2015年8月15日 10:13 | |
| 3 | 4 | 2015年8月1日 23:06 | |
| 17 | 9 | 2015年4月22日 02:03 | |
| 11 | 6 | 2015年3月7日 07:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 49UB8500 [49インチ]
人間の目で考えるなら、近い物を3D立体感で認識、遠景を3D視点で認識します。
3D視点は、過去の画像と現在の画像の食い違いから、3Dと認識します。
富士の3Dカメラで山の3D写真を撮影する場合、一枚撮影してから数十メートル横方向に移動し二枚目を撮影するといった工夫が必要でした。
そうしないと、3Dカメラで撮影しても2D映像になってしまいます。
書込番号:20546020
>3D立体感と3D視点の違い、って何なのでしょうか?
例えば、
1.「2つのカメラの距離」を離すと、「起伏」が強調されて見える
人間の目の幅、6cm程度離して撮影すると自然に見えるようですが、それよりも離すと強調されるようです。
逆に「狭める」と立体感が減るとも...
2.添付の画像の様に、「焦点」をどこに置くかで、「画面の手前」「画面の向こう」の違いが出る
<「LGのテレビ用デモ映像」は、前者(2番目の画像)の撮影方法を使っていて、「飛び出すテレビ」を演出しているようです。
等が考えられますが...
書込番号:20546057
ありがとうございますm(__)m
焦点距離によって変わってくるのですね。
今テレビの設定で色々試しているのですが、それぞれプラスマイナスすることでどう変化していくか分かりますでしょうか?
書込番号:20546468 スマートフォンサイトからの書き込み
「3D立体感」が、「2つのカメラの間隔」。
「3D視点」が、「焦点位置」。
の変化をさせると言うことなのでは?
「0」の位置が「目の間隔」「中間距離」というか「元の映像」なのでは無いでしょうか?
<結構無理矢理変化させる事で、逆に違和感が出てしまうかも知れませんm(_ _)m
書込番号:20548737
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 55UB8500 [55インチ]
教えてください。
スポーツなどを見る場合、55LA6600(Full HD MCL480)と55UB8500(4K TruMotion120)とではどちらが滑らかな動きに見えますか?
また、3Dの映画ソフトを見る場合、やはり4Kの55UB8500のほうが映像のロスを補填してくれて、クッキリ見えるものなのでしょうか?
書込番号:19071579 スマートフォンサイトからの書き込み
>どちらが滑らかな動きに見えますか?
どっちも「倍速液晶パネル」でしか無いから違いは無いのでは?
「バックライトの点滅」の違いで「残像感」に違いは出そうですが...
「横方向の補完(映像補正)」の事でしょうか?
<「1920ドット」が「3840ドット」になるので、その分の「補完(映像補正)」が行われる。
本来「拡大」する処理なので、それを「上手くごまかして表示する」という事なので、「くっきり」と言えるかどうかは...
<映像設定で「くっきり」感は増すことが出来るかも知れませんが、それが「画質向上」といえるかどうかは...
「縦方向」については、本来「偏光方式」なので、半分(540ドット)になる所が「フルHD(1080)」で表示出来るので、
「プログレッシブ」並には見れると思われます(^_^;
<もし「インターレース映像(1080→2160へ映像補正して間引き)」になってしまうなら、「映像補正」が非常に重要になってきますm(_ _)m
そういう意味では、「4K」の方が期待出来ると思われますm(_ _)m
というか、「何をメインに視聴するか」で「残像感を軽減させる」か、「3Dを綺麗に見せる」か...
書込番号:19071861
>名無しの甚兵衛さん
倍速機能の方は差はありませんか…。
では、多少でも画質が良くなることを期待して4Kの方で検討してみたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:19071970 スマートフォンサイトからの書き込み
再度質問失礼します。
YouTube、TSUTAYA等のアプリを使おうと思って悪戦苦闘しています。アプリ→YouTubeに接続すると、「サービスが一時的に利用できません。後でもう一度お試しください。」と表示が出て接続出来ません。約2週間この状態です。。
ちなみに無線、有線共にインターネットの接続は確認しています。ケーブルテレビのネット契約です。
LGストア、ウェブブラウザ等は接続出来、使用可能です。
YouTube等の動画を見るには、何かその他設定が必要なのでしょうか??
書込番号:19052286 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに接続されているなら、
Youtubeアプリの問題なのか、また最新のアップデートがあるか確認してみてはどうでしょうか。
ソフトウェアアップデート 40ページ
http://m.lg.com/lgecs.downloadFile.ldwf?DOC_ID=KROWM000606928&FILE_NAME=KROWM000606928.pdf&ORIGINAL_NAME_b1_a1=MFL67412950_02_150209_GCSC.pdf&TC=DwnCmd
書込番号:19052489 スマートフォンサイトからの書き込み
お恥ずかしい事に、、アップデートしたら使えました!助かりましたm(__)m
書込番号:19053386 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿します。
ビックカメラオンラインにて当テレビ49型を購入し、本日到着、取付いたしました。
早速、部屋で映像を見ていたんですが画面にテレビを視聴している自分の姿が反射して映ります。。何か、その反射を防ぐ良い設定などはあるのでしょうか?
書込番号:19015398 スマートフォンサイトからの書き込み
その時の映像が重要なのでしょうか?
<真っ暗な画面だったりしませんか?
「画面に映っている、芸能人の顔」と「画面に映っている、自分の顔」の違いで何か困ることが有るのでしょうか?
この手の質問は、「結果(映り込み)」だけで対策案を聞いていて、「具体的に何が困るのか」が判らず、
「反射しない保護パネル」を付けることが「無意味」だったりすることも有りますが...
ちなみに「反射を無くす」=「磨りガラス越しに見る」となり「画質」が落ちることになりますが..._| ̄|○
<「グレアパネル」と「ノングレアパネル」の違いはそこに有ります。
書込番号:19015754
おはようございます
反射の影響は、機器的にはパネルの仕様(性能)、外部の影響(光の当たり具合など)の組み合わせによるでしょうから、設定などは明るさを調整してみるとかぐらいしか無いですね。
パネルは変えられないので、設置場所を工夫してみるのが一番効果が高そうかなと思います。
書込番号:19016067
部屋の照明→自分→テレビ→自分が光路ですから、この回路を変更しましょう。
照明の位置の変更が無理でしたらテレビの位置や角度を変えてみましょう。
照明でなく外光でしたらカーテンしましょう。
御自分の姿とは頭頂部ではないですよね(冗談ですが)
書込番号:19016238
テレビの設定で、明るさ等を変えたら多少は良くなりました。みなさんありがとうございました。
書込番号:19018173 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4やDIGA DMR-BRZ1000などを
HDMIポートの3に接続するとHDMIのバージョンが一致しないから別のHDMIポートに接続するかディープカラーをオフにするようにとの警告がでてしまいます。
BRZ1000はディープカラーに対応してますし、HDMIコードはdeep color 対応のver1、4を取り付けてるので問題点がわかりません。
原因がわかる方いましたらお教えください。
書込番号:18694713 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書24ページに下記の記述があります。
>>HDMI3 端子は 、特に高画質な映像をお楽しみいただくための仕様に適しています。
外部機器の仕様によっては 、HDMI3 端子に接続した際に映像や音声が正常に再生できないことがあり ますがその場合は 、HDMI3 以外の HDMI 端子に接続してください。
参考まで
書込番号:18694818
高画質をみるためにBlu-rayレコーダーなどをHDMIのポート3に差し込んでいるのに、HDMIのバージョンが一致しないと警告がでてしまうのかがわからないのです。
書込番号:18697808 スマートフォンサイトからの書き込み
ポート3はHDMI2.0なので、1.4のケーブルや機器を繋ぐとそのアラートがでて当然だと思います。ポート1と2が1.4に対応だと思うので、そちらに繋げは良いと思います。正しくディープカラーにもなると思います。
書込番号:18699758 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が勘違いしてるのかわかりませんが、
HDMIポート3がBDレコーダーを接続する高画質用のHDMIポートですよね?
TVの方の設定で4kディープカラーをオンにしとくと、HDMI3ポートにPS3、PS4、BDレコーダーを差し込むと必ず起動後にバージョンエラーがでてしまいます。
皆さんの環境では同じことは起きてないのでしょうか?
書込番号:18701038 スマートフォンサイトからの書き込み
はるなさんさん
多分違っていて、
4Kチューナーなど4Kソースを高画質(ディープカラー)で
受け取る事ができるHDMI端子だと思います。
通常、HDMI接続では、レコーダーなどからテレビに1080Pは受け取れますか、
ディープカラーに対応してますか? などと問い合わせをして、
テレビが受け取れる/受け取れないと返事する事で、解像度などが自動設定されます。
推定ですが、
この設定があるということは、4Kディープカラーのオン/オフをソフト制御での
設定が出来ない(自動設定できない)ために、ユーザー設定が必要になり、
設定すると、4Kディープカラーソースしか受け取れないモードになってしまう、と考えられます。
ですので、PS3などは、4Kディープカラーじゃないよ!とエラーメッセージを出していると思います。
書込番号:18701291
うちは49ub8500とps4しかないですが、ポート3にさして試してみますね。あとで報告します。
前ためしたときは確かアラートが出たけど、ディープカラーオンで普通に表示できてたと思います。
書込番号:18701808 スマートフォンサイトからの書き込み
昨晩試しましたのでご連絡します。
写真は4kディープカラーオンで、ポート3にPS3 をつないだところです。
2枚目の写真はアラートをokしたあとです。
つまり普通に表示はできています。毎回あらートが出ますが…
スレ主さんの文章で気になったところですが、ケーブルがディープカラー対応のhdmi1.4とあったので、テレビに付属してる2.0ケーブルを試してはいかがでしょうか。それでもだめならブルーレイプレイヤーがhdmi2.0に対応してないとか…
とにかくhdmi2.0で揃えないとダメだと思います。
ポートは4つあるのでそれまでは1,2,4につなぐのがベストではないでしょうか?
書込番号:18703299 スマートフォンサイトからの書き込み
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/picture/
こちらで見る限り、BRZ1000は4k/30pで、HDMI1.4かと… BZT9600は4k/60pなので、HDMI2.0ですね。
書込番号:18704014 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
yuccochanの説明で理解できました。
おっしゃる通りだと思います。
スッキリしました。
ky00さん
わざわざ検証していただきありがとうございました。
確かにBRZは60pではないですね。
調査不足でした。
警告がでるのは当然ですね。
書込番号:18706294 スマートフォンサイトからの書き込み
LG の画質調整がどうも決まらないので、いまの設定を掲載してみなさんの意見をいただければと思います。
見やすくて、自然な映像設定を目指してます。アプコン崩れや、スモーキーな状態もへらしたいです。
超解像みたいなハイテク機能は減らしたり切ったりしてます。
書込番号:18534052 スマートフォンサイトからの書き込み
ご購入おめでとうございます。
ユーチューブとかの使い勝手はどうですか?
書込番号:18534826 スマートフォンサイトからの書き込み
一度「ピクチャーウィザード」で細かな調整をしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:18535067
趣味がパソコンさん、
ありがとうござます。
YouTube簡単に切り替えて見れるので便利です。4k動画はとても美しいです。
検索キーワードも覚えてくれるので、良く見る4k動画とか、検索が楽です。
起動も早いです。東芝のテレビと最後迷ったのですが、スマートテレビ機能がLGのほうが軽快に動くので、LGにしました。正解だったと思います。おすすめです。
書込番号:18535861 スマートフォンサイトからの書き込み
香川竜馬さん、
1. ピクチャーウィザードで調整
2. まぶしいので、バックライトと明るさを下げる
3. 字幕のギザギザが気になり、水平、垂直シャープネスを下げる
の結果が写真の状況です。
※写真1だと画像モード:あざやか(ユーザー)になってますが、普段は写真2のシネマ1にしてます。
設定画面が明るい白バックでとてもまぶしくて、設定が辛いです…
書込番号:18535903 スマートフォンサイトからの書き込み
ピクチャーウィザードで調整していたのですね、失礼しました。
私も去年LGのテレビを使っていましたが、バックライトを上げると画面が白くなったり、色合い(色が薄く感じました)を上げると赤やピンクが潰れるなど画質の調整には苦戦しましたね。
記憶(今は持っていない)では私もシネマ1で、
バックライト55
コントラスト85
シャープネス0
にしていました(私のは2013年製の42型)。
あざやかだと画面が青いし、シネマ2などでは暗いのでシネマ1しか良いモードがありませんね。
書込番号:18536030 スマートフォンサイトからの書き込み
報告です。最終的にこんな感じにしました。
画質調整
バックライト 10
コントラスト 95
明るさ 24
水平シャープネス 15
垂直シャープネス 15
色の濃さ 50
色合い 0
プロ設定
ダイナミックコントラスト オフ
超解像 弱
色域 ワイド
輪郭補正 オフ
カラーフィルター オフ
ガンマ 2.2
ホワイトバランス 低1
方式 2ポイント
ポイント 高
赤 0
緑 0
青 0
映像省エネ オフ
映像オプション オフ
MPEGノイズリダクション オフ
黒レベル 自動
リアルシネマ オン
LED部分駆動 オフ たまに弱
TruMotion 強
ついでに音声も、、
スマートサウンド オン
サウンド効果 変更なし
自動音量 オフ
音量コントロール 中
スピーカー設定 テレビスピーカー
設置ポジション設定 オフ <ここは変えない方が良いです。正しくスタンドタイプに設定したら音がこもりました。
以上です。
ハイテクっぽいやつはほとんど切っていますが、アップコンバートは綺麗に出てます。
シャープネスの設定を好みで詰めればいい感じになりました。
バックライトの強さも好みだと思います。
書込番号:18550975
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
