iiyamaの直販サイトで購入するメリット
- パソコン工房WEB会員限定 BTOパソコン送料無料
- 24時間365日コールセンターで安心
- 全国店舗ネットワークで安心サポート
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ノートパソコン > iiyama > 15H5100-i7-FSM [Windows 7搭載]
これとFRONTIERのFRNZ718/Dで迷っていましたが、15H5100-i7-FSMにはOSの(インストール)ディスクが付属しないことに気付きました。
インストール用のディスクが無ければOSをクリーンインストールすることが出来ません。もちろんHDDのクローンなど代わりの方法も無いわけではありませんが、万が一の事があった際(HDDを消去してしまったなど)大変な事になりかねません。
この場合別途WINDOWS7のディスクを用意すればクリーンインストール時に使用できるでしょうか?この機種はOSのディスクは付属しませんがドライバディスクは付属します。
最近のPCはリカバリーディスクを自分で作成するものが多いです。
これもそうなのではありませんか。
書込番号:18036343
Lenovoのようなメーカーなら確かにそうですが、パソコン工房やドスパラだとリカバリディスクは作成出来ないはずです。
書込番号:18036395
リカバリーは、普通のノートPCのようにDtoDではないでしょうか。
Windows 8.1 Pro ダウングレード版OSについては、OSインストールメディアが付属しているようです。
カスタマイズ項目 OS 「もっと知りたい」から
Windows 8.1 Pro ダウングレードサービスは、Windows 8 Proに付帯するダウングレード権を行使し、Windows(R) 7Professional をプリインストールするサービスです。
>Windows 8 .1Pro及び、Windows(R) 7 Professional のOSインストールメディアが同梱されています。
>お客様がライセンスを取得されるOSは、Windows 8.1 Proとなります。
>※Windows(R) 7 Professional のOSインストールメディアは32ビット版/64ビット版が収録されている「セレクタブルOS」仕様になりますが、 弊社の動作検証は64bit OS上でのチェックとなっており、32bit OSでの動作保証はいたしておりません。
>※Windows 8.1 ProとWindows(R) 7 Professional の両方を同時に使用することはできません。
http://www.pc-koubou.jp/pc/php/customize_main.php?btoid=1162357
書込番号:18036426
カスタマイズでProfessionalを選択したりダウングレード出来る機種ならディスクが付属しますが、Professionalを選択すれば金額が増えるし、ダウングレードにしても手間がかかりますね。
OSのディスクが無いため一時これを候補から外していましたが、これさえクリア出来れば(安さで)再び検討出来ます。
書込番号:18036469
訂正
×Professionalを選択すれば金額が増えるし、ダウングレードにしても手間がかかりますね
○Professionalやダウングレードを選択すると金額がかかりますね
書込番号:18036514
そんなことないけど
http://www.gigafree.net/faq/backup/
まあ不安ならあるほうを選べばいいと思います
書込番号:18036654
>WINDOWS 7のディスクを用意すればクリーンインストール時に使用できるでしょうか
使用できます、
また、プロダクトキーがあればクリーンインストール後、元のプロダクトキーや違うプロダクトキーに変更可能です。
OS標準のソフトでリカバリー回復ドライブを作れるようですが、
やった事がないのでどの程度まで復元できるかわかりません。
書込番号:18036677
これはwin7のディスク別途用意したって
見た感じドライバがどこにあるのかわかんないですね
調べて探すつもりならそれでもいいけど
書込番号:18036705
別途、Windows7 のライセンスとインストールディスクを用意すれば、クリーンインストールできます。
しかし、普通は、出費を抑えるため、ノートパソコンの場合には、Windowsライセンスを2つも使うようなインストールは行いません。
(クリーンインストールすると、上書きされたWindowsのライセンスを使う機会を失います)
このため、Windows7に備わっている機能を使用して、システムイメージを作成しておきます。
http://officezitan.com/?p=20
書込番号:18037541
問題の解決になるかどうかわかりませんが、現状のシステムイメージと回復ドライブ(起動用)を作成しておけば
障害が起きた時に、イメージを作成した日の状態に戻せます。
作成はたいして難しくありません。
準備する物は、
・1GB以上のUSBメモリ(安い2GB程度のUSB2.0対応製品で充分)
・USB外付けHDD(C:の使用量+α位の空き容量が必要)
コンパネ>バックアップと復元 で画面を表示します。
左側の1段目「システムイメージの作成」
作成先を外付けHDDに指定します。
データドライブ等を対象から外します。
システムイメージが作成し終わると、最後に回復ドライブの作成を行うか聞かれるので、
YESとして、USBメモリを装着して作成します。
有事の際は、USBメモリで起動して、外付けHDDから復元すればOKです。
書込番号:18037854
やはりwindows7のディスクを用意するのは効率的ではないようですね。これならまだProfessionalを選択した方が簡単です(ただし+5000円になりますが)。OSのディスクは無いのにドライバだけディスクがあるのかが疑問ですが。
私はWindows標準のバックアップなどは信用出来ない(以前バックアップを作成しようとして上手くいかなった事があるため)のでインストールディスクは必要ですね。
書込番号:18038354 スマートフォンサイトからの書き込み
>OSのディスクは 無いのにドライバだけディスクが あるのかが疑問ですが。
おそらくライセンス費用の問題によるのだと思います。
OEM用のWindowsをインストールした状態で販売する形態と、インストールディスクを添えて販売する形態とでは、マイクロソフトに支払う金額が違うのでしょう。
インストールディスクとプロダクトキーをエンドユーザに渡すと、使用許諾条件で縛っても、悪い人が、別のパソコンにインストールする可能性が出てきます。
他のパソコンにインストールされる可能性の小さい販売形態の方がライセンス料が安いと考えるのが自然です。
書込番号:18038871 スマートフォンサイトからの書き込み
悪用を避けるためとは言え、私のようにディスクが欲しい人には不向きですね。
やはりパソコン工房は候補から外した方が良いでしょうか…
書込番号:18039088 スマートフォンサイトからの書き込み
日本で最近売られているノートパソコンには、Windowsインストールディスクが付いていないのが、一般的です。
むしろ、Windowsインストールディスクが付属していることを最優先にするなら、Windowsインストールディスクが付いてくるノートパソコンを販売しているパソコンショップで購入するか、
OS無しパソコンにWindowsのインストールディスクとプロダクトキーを追加して購入すると良いと思います。
恐らく、パソコン工房でも、Windowsインストールメディア+プロダクトキーを付けるカスタマイズに応じてくれるとおもいます。
BTOショップというのは、ウェブサイトでの自動見積もりに無いカスタマイズにも応じてくれることがあります。(パソコン工房と同じグループのツートップで経験済みです)
書込番号:18039173
リカバリーディスクを作成できないか聞いてみるのが先決かと。
書込番号:18039311
失礼しました。
画像は8.1の物で7はOSからリカバリー修復ディスクとリカバリーディスクが作れるはずですが、
(以前作ったけど検証まではしていません。クローンが簡単便利なのでそっちで間に合ってます。)
書込番号:18039800
パソコン工房のノートPCは普通にOSとドライバが付いてましたが・・・
いつ頃から無くなったのでしょうか?
書込番号:18039977
去年のパソコン工房のパソコンにはディスクが付属していたので、今年からでしょうか?
もうFRNZ718/Dかバーガーノートでいいです・・・・
書込番号:18040056
なるほど・・・
自分は原則としてクリーンインストール+ドライバを適応したマイリカバリDVDを作成しますね。
これを基本としてWindowsのカスタマイズとお気に入りのアプリのインストールを施してからのイメージファイルの作成。
なのでOSのディスクを使うのは最初の一回だけですね。
不具合があったり物理的な故障でHDD「SSD」がお釈迦になった時でもイメージファイルからの復元ですね。
ゴミファイルとかインストール、アンインストールを繰り返して汚れたレジストリをクリーンな環境に戻したい時にも便利。
10分「外付けHDDから」もあれば復元可能です。
なにかあった時に最初からは疲れます。
汚れの無い環境「OS+ドライバのみ」でのバックアップと即座にリストア出来る環境を構築する方が便利だと思いますが?
書込番号:18040231
結果が出ましたか !
OSインストール→ドライバ・・・→アプリ・・・大変ではありませんか?
OS標準のバックアップ機能を活用するのが簡便,
この機能が正常作動しないのは,何処かに問題があるのかも,
尤も,HDD/SSDの元の容量以下のものに復元することは出来ないのですが・・・
何れにしても,バックアップ後に復元の検証は必須です。
書込番号:18041574
スレ主さんは大変な事を想定しているのに、何故ディスクにこだわる?OSディスクがあったとしても無くしたり傷つけたりしたら同じですよ、現に無くしている人も結構いるようです。
要はちゃんと目的の事が出来れば良いので、そこはスレ主さんが考えるか、思いつかないなら今までレスした方の中にヒントもあります。再考してください。
万一の事に備えて、当たり前ですが、検証作業はは必要です。
万全を期すなら、2つもしくは2種類のメディアを作っておきましょう(*^_^*)
それで不十分と考える人はいるかもしれませんね・・・
面倒ですと言う気が起きてるなら1つで十分、ちゃんと保管(ディスクなら真っ暗な環境下で、適温で保管)しておけばよいのです。
HDDの消去が心配なら、消去しないために外してしっかり保管(保管箱に入れて内容を書いたメモを同封しておけば消去する事はないと思います)しましょう。
書込番号:18041807
もちろんインストールディスクを使用してクリーンインストールするのはいわば「最後の手段」であり、何も無ければ元のHDDからのクローンだけで済みます。インストールディスクが無いよりはあった方が安心なのです。
どちらにしてももうこの機種は候補から除外します。FRONTIERかバーガーノートの2沢ですね。
書込番号:18042251 スマートフォンサイトからの書き込み
件のディスクの有無に拘るばかりに,大切な機能等を犠牲にされませぬよう,
老婆心ながら,お祈りいたします。
解決!
書込番号:18042397
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
