このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2021年6月24日 13:11 | |
| 3 | 3 | 2015年4月28日 00:22 | |
| 6 | 2 | 2015年2月8日 23:37 | |
| 6 | 2 | 2014年11月10日 02:38 |
体重計・体脂肪計・体組成計 > オムロン > カラダスキャン HBF-253W
取扱説明書を見てだめだったらオムロンに問い合わせではないでしょうか
個人データは4人分まで登録出来ます P14
イニシャルの修正ができるのでは?
ネットサービスは機器のPIDを登録する様ですので前のユーザーが登録していたらできないかも?
https://www.healthcare.omron.co.jp/support/download/manual/pdf/HBF-253W_m_5C.pdf
https://www.healthcare.omron.co.jp/support/download/manual/pdf/HBF-253W-SG_D.pdf
書込番号:23357621
>カナヲ’17さん
お答えありがとうございます。
同じような方がいるかもしれないので、現状も書いておきますね。
・スマホのWMアプリからユーザー登録できました。(PCからはできない)
・体重計本体とWIFIルーターはWPSで接続できました。
・都度、最初にユーザーを選んで、体重および体組成データの測定はできます。
要は、前ユーザー情報と私の情報が近いため、自動でのユーザー認識ができないことを
不便と思い、回避したいと思って、ユーザー情報の削除できないか、こちらに書かせていただきました。
また
・スマホのWMアプリからの他のユーザーの削除はできません。
メーカーに問い合わせしてみますね。
書込番号:23357723
マニュアル見た限りできなそうな感じです
前のユーザーで測定したとき5kgのお米等と一緒に測定したらデータ(+5kg)が更新され、他のユーザーと誤認識はさけられるのではないでしょうか?
書込番号:23357872
>カナヲ’17さん
アイデアありがとうございます。
お米の体重増加だけでは自動認識の除外ができなかったのですが・・・
体組成も変化させるためにアルミホイルを併用したら・・・
無事に個人特定の自動認識ができるようになりました!
書込番号:23358268
>millecrepeさん
既に解決済みかと思いますが、
今後見られる人の参考用に書かせてもらいます。
□体重計(HBF-253W)に登録されているユーザ情報の削除の仕方
体重計(HBF-253W)がネット接続が出来る状態で
ドコモヘルスケアに問い合わせ
体重計(HBF-253W)のPIDと
体重計(HBF-253W)登録されている
・ユーザ(イニシャル)
・わたしムーヴID
・生年月日
・登録の都道府県
を伝える事で登録を消してもらえます。
これで削除してもらえました。
2022年3月31日まででしたら可能かと思います。
わたしムーヴIDなどが不明の状態で
削除してもらえるかについては未確認です。
書込番号:24204099
以下のとおり、色々と試しててみましたが全くうまくいきません。もし、
何かお分かりでしたら、是非アドバイスを頂ければと思います。
まず、web上にてIDを取得。web上でログイン可能。
【パソコンでの作業】
パソコンのウェルネスリンクwifi設定ソフトで設定をを試みたが、
第1段階の「機器の設定」メニューでERR:0200400によってログイン設
定できず。何度か繰り返すうちにようやく次のメニューに進むが、今度
はERR0100900が現れ再度やり直す。あわせて、音声やマイクに関する設
定をヘルプに従い設定し直す。
しかし何度やってもこれ以降先に進まず。
仕方なくWPS機能を利用しての接続を試みるが、PIDの入力をしてもERR7
が表示されるのみで設定できない。パソコン上では、ERR201300が表示
されて再設定を促される。
上記の方法で数度試すが一度もうまくいかない。もちろん、説明通り、
ケーブルの抜き差しについてはマニュアルのように徹底して実施。
【スマホでの作業】
iPhoneの4sと5でアプリから機器設定を試みるが、ERR6が表示され、全く
進まず。同じく白いケーブルを用いてWI-FI設定を試みるが、WPSを用い
ても、手動での接続を試みてもERR7が表示され接続できず。
同様にxperiaz1で設定を試みるが同様に、うまくいかない。
パソコン同様に、PIDの入力を行う方法等も試してみるが一切うまくいか
ない。
ルーターをbuffaloのものを2種類試してみるが、どちらもうまくいかず。
そのうちの1種類はヘルプに掲載されていた動作確認品にて試すが、進展
なし。
長文で申し訳ありませんが、もしなにかわかるようでしたら、是非アドバ
イスをお願い致します。
設定は一通りやっているようなのでメーカーに問い合わせたらどうですか?
複数で試しても出来ないようであれば、本体の初期不良の可能性もあるかとおもいます。
PC側で出来るのは、ウィルス対策ソフトなどを入れているなら、インストールの際に、停止させるとかですかね。
書込番号:18723006
設定とても難しいと言うか、私も全然出来ずサポセンに助けを求めましたが結果はダメでした
最終的に販売店に相談して引き取って貰ってはと言われました
しかし当然開封済みの物は無理なのではと言ったら違うモデルへ買い直しを進められましたがオムロンは無理って感じです・・・
しかし私とは状況も違うと思いますので、サポセンに聞いて設定するのが早道な感じですね
ちなみに休み明け以外の平日14時〜17時位が空いている時間帯との事ですが、結構待ち時間が多いので時間の有る時に連絡するか、御自分の都合の良い日時をその時指定して後日電話を頂く様にすると良いかと思います
書込番号:18723831
みなさん、アドバイスありがとうございます。
あの後も、スマートフォンでの設定を何度か試みましたが上手くいかず、
windowsパソコンだけでなく、macも使用してみました。結果、うまくい
ことはありませんでした。
ヘルプを利用し音声に関する設定等もしっかり行い、有線接続、wps、無
線LANの直接設定も試みましたが、上手くいきませんでした。
さすがに、もう諦めます。多くの人が簡単に設定できているようですが、
私には不可能でした。これなら、昔のネットワークカメラのほうがずっと
簡単ですね。
書込番号:18725360
測定は出来るでしょうが、体脂肪率などは正しく測定出来ないでしょうね、おそらくエラーになるかと思います。
説明書に靴下をはいたまま利用しないように注意書きがあるので、その前提なら体重だけ測れるものを選んだ方が良いのでは?
体重に関しても足裏の付け方で体重は変化しやすいので、誤差が出る可能性はありますね。
過去のスレを閉めずに放置していますので解決したらスレを解決済みにして下さい。
書込番号:18455366
靴下によってはできるのかもしれないが、私の場合はこの機種ではないが駄目だった。
書込番号:18455401
オムロンの以前のシリーズは3,4色出てるみたいですが。
これらは発売と同時に色違いが出たんでしょうか。
253Wは7月に出たみたいですが、今後直近で色違いは出るでしょうか。
脱衣場に置きたいんですが、部屋を暗くしてるときなど黒だと間違って蹴ってしまいそうで。
前の機種の251、252だと発売時より今の色で販売していますね。
体脂肪計・体重計はそれほど売れるものではないので、色の追加の可能性は低いかなと思います。
オムロンの中では高い機種ですしね。
252のブラックを使っていましたが、暗い中だと色は変わってもあまり差はないかと思います。見えにくいです。
白や黄色の体重計を使ってた事はありますが、真っ暗だとあまり差はないですよ。
明るめな色だと汚れが目立ちやすいので、その辺も考慮した方が良いかと思います。
http://www.healthcare.omron.co.jp/corp/news/2012/0828.html
http://www.healthcare.omron.co.jp/corp/news/2012/0830.html
書込番号:18142653
9832312eさん
価格は発売から落ちてはいますがそれでも以前のシリーズよりかなり高価ですよね。
ただ、wi-fiでPCやiPhoneに自動的に記録されるなんてやはり以前のものとは別物です。
結局、黒色であることを納得して購入しました。
心配していたwi-fi設定もなんとかうまくいきました。
情報有難うございました。
書込番号:18151000
[体重計・体脂肪計・体組成計]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
体重計・体脂肪計・体組成計
