cheero Power Plus DANBOARD version -FLAVORS- CHE-046 [バナナ]
cheero Power Plus DANBOARD version -FLAVORS- CHE-046 [バナナ]ティ・アール・エイ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 7月16日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2015年11月30日 17:41 | |
| 0 | 2 | 2015年11月22日 06:07 | |
| 1 | 5 | 2015年11月22日 01:45 | |
| 2 | 4 | 2015年2月19日 10:03 | |
| 2 | 4 | 2014年12月9日 18:17 | |
| 0 | 6 | 2014年10月27日 22:14 |
モバイルバッテリー > ティ・アール・エイ > cheero Power Plus DANBOARD version CHE-046
初めてモバイルバッテリーを購入しようと考えています。
商品説明を見ると最大500回充電可能と書いてありましたが大体500回を超えるとモバイルバッテリーが使えなくなる、ということなのでしょうか?
また、モバイルバッテリーは消耗品なんですか。
回答お待ちしております。
書込番号:19337586 スマートフォンサイトからの書き込み
ELECOM Q&Aより
Q.【モバイルバッテリー】寿命は?/充電できません
A 約500回の繰返し充電ができますので、3日に1回充電するような使い方ですと、約4年間使用できる計算になります。
(※使用方法によって変わってきますので、あくまで目安とお考えください。)
目安の約500回を超える充電回数により、正しく充電されても、使用できる時間が短くなった等は、寿命の可能性があります。
買い替え等をご検討ください。
書込番号:19337639
充電式のバッテリーは充電を繰り返す毎に性能が少しずつ劣化し、持続時間が短くなってきます。終止電圧→満充電の繰り返しでバッテリーの容量が当初の60%程度まで落ちた状態を充電可能回数として規定しているらしいので今回のバッテリーもそのケースに当てはまるでしょう。500回を越えると急に使えなくなる分けではなく、その先もさらに性能が劣化しながらも使い続ける事は可能ですね。
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
リチウムイオンバッテリーは保存時の周囲温度や充電量への依存度が大きく、高温状態や満充電での長期保存は寿命を縮めるようです。まあどちらも日常使いでは管理が困難でしょうから真夏の車内に放置しない位しか注意方法は思い浮かびません。
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_store_batteries
書込番号:19337706
バッテリーを長く持たせようとお考えなら、充電し過ぎをしないことです、例えば自宅にいる間は充電してる方を見かけますが、
寿命が短くなるようです。
当方の携帯のバッテリーは、空になる警告音が出たり、目盛が1になるまで充電しませんが、もう5年以上持っています。
>モバイルバッテリーは消耗品なんですか。
一口で言えば消耗品となるでしょう、繰り返しの充放電にもいずれ寿命が来ます。
寿命が来ると、満充電しても使える時間が段々短くなります。
書込番号:19338079
電池のスペックにある「寿命が約500回充電」というのは大深度の場合の充電の場合です。
浅い充電の場合は1回には数えません。
リチウムイオン充電池には、「大深度の充電で劣化する」という特性があります。
例えば、モバイルバッテリーを100%の充電状態から0%の状態まで使い切って、また0%から100%充電を繰り返した場合(深い充電)、500回くらいで50%程度まで容量が低下(劣化)します。
その後は急速に劣化が進み、充電出来る量も減ってきます。
モバイルバッテリーを50%程度しか使わないでまた充電するような使い方の場合は、比較的浅い充電となりますので500回を超える充電でも深い充電と比べて劣化が少なくなります。
そのため、そのような使い方の場合もっと長く使えます。
はい、消耗品です。
書込番号:19339794
500回くらいで購入当初の半分くらいの容量しか充電できなくなることを寿命としています。
すべての充電池は消耗品です。でも充電池の最大の敵は「過放電」です。いまのリチウムイオン電池や
ニッケル水素電池は継ぎ足し充電によるメモリー効果はほとんどないので、充電池を放電して使い切る
必要はありません。
モバイルバッテリーの満充電の状態でスマホを充電しきれないなどの容量低下があったとき、バッテリー
の買い替えをご検討ください。
書込番号:19364765
こちらのダンボー10400mAhではなく、ダンボー10050mAhの方なのですが質問です。
ダンボー10050mAhの給電回数がiPhone6で3.5回分と書いてありました。
私は5cユーザーなのですが、フル充電するには5cと6だとどちらが少なく済みますか?
また、10400mAhと10050mAhで購入を迷っているのですがどちらが良さそうでしょうか。350mAhではそこまで変わるものですか?
たくさん質問してしまってすみません。宜しくお願い致します。
書込番号:19339345 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone 5cのバッテリー容量 1507mAh
iPhone 6のバッテリー容量 1810mAh
iPhone 6 Plusのバッテリー容量 2915mAh
との事なので、iPhone 5cの方がフル充電される時間は短いでしょう。
ただ、ヘビーに使うのならバッテリー容量が多いiPhone 6やiPhone 6 Plusの方が充電回数も少なくなり、バッテリーの劣化も少ないと思います。
数値の通り、ほんの3.5%程度の違いでしょう。
書込番号:19339760
以下のリンクの情報によればiPhone 5sの充電電流が0.98A、iPhone 6の充電電流が1.38Aとあります。追加のリンク情報ではiPhone 5sの充電時間は2時間40分、iPhone 6の充電時間は2時間とあります。
http://www.macotakara.jp/blog/iphone/entry-24555.html
http://cohtaro.com/2014/02/2447
http://review.itmedia.co.jp/review/articles/1410/03/news041.html
ここから先はかなり仮定が入りますんで実体とは合わない部分が多々あると思いますがご了承下さい。まず、とらんす。さんがお持ちのiPhone 5cの充電電流と充電時間をiPhone 5sと同一とします。それからどのiPhoneでも充電開始から充電終了まで同一の充電電流であるとします。それからリチウムイオン充電池の電圧とUSBポートの電圧の差は考慮しません。
早速、机上計算を進めます。iPhone 6の充電3.5回分をmAhに直すと1380*2*3.5=9660mAh、ここで10050mAhと差がありますがこれはcheero Power Plus 10050mAh DANBOARD version CHE-066の効率によるものでしょう。では得られた9660mAhからiPhone 5cの充電回数を見積もってみます。9660/980/2.67≒3.7という事で僅かにiPhone 5cでの充電回数が多くなります。
cheero Power Plus 10400mAh DANBOARD version CHE-046の効率をcheero Power Plus 10050mAh DANBOARD version CHE-066と同一とすると実際の容量は10400*9660/10050≒9996mAh、これをiPhone 5cの充電回数に置き換えると9996/980/2.67≒3.8という事で充電回数に直すと殆ど差がありませんね。cheero Power Plus 3 13400mAhではどうかと言うと同様の計算でiPhone 5cの充電回数が約4.9回と1回以上の余裕があります。
という事で以下のリンクの書き込みでも触れていますように容量第一でいくならcheero Power Plus 3 13400mAh、出力ポートによる電流差が無いなどの利便性や小型軽量という点でcheero Power Plus 10050mAh DANBOARD version CHE-066がいいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000605546/SortID=19337595/#19337981
書込番号:19339924
初のモバイルバッテリー購入を検討中です。
こちらのダンボーとpower plus3どちらを購入するか迷っているのですがどちらがオススメですか?
power plus3の方が容量も大きく、安いのでダンボーと比べてどうなのかなと。
実際に二機持っている方、またそれ以外の方からでも回答お待ちしております。
書込番号:19337595 スマートフォンサイトからの書き込み
cheero Power Plus 10400mAh DANBOARD version CHE-046、cheero Power Plus 3 13400mAh、それから今回は候補に挙がっていないcheero Power Plus 10050mAh DANBOARD version CHE-066の3機種で比較してみました。作表しましたんでご覧下さい。
結果としてCHE-046は旧型であるという事は否めませんね。容量第一でいくならcheero Power Plus 3 13400mAh、出力ポートによる電流差が無いなどの利便性や小型軽量という点でcheero Power Plus 10050mAh DANBOARD version CHE-066がいいと思います。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00OXPDYGK/
http://www.amazon.co.jp/dp/B016M90DTA/
書込番号:19337981
添付した表の中で充電時間の使用ACアダプタの容量に間違いがありましたので訂正して貼り直します。失礼しましたm(_ _)m
http://www.cheero.net/products/powerplusdanbo/
http://www.cheero.net/products/powerplus3/
http://www.cheero.net/products/danboard_10050/
書込番号:19338173
>sumi_hobbyさん
わざわざ表の作成までありがとうございます。
回答を頂いてからまた少し調べたのですが、こちらのcheero Power Plus 10400mAh DANBOARD Versionとは別に容量が少し小さいcheero Power Plus 10050mAh DANBOARD version がある事が分かりました。
どちらの方が良いでしょうか?
また、350mAhでは変わりますか?
書込番号:19338968 スマートフォンサイトからの書き込み
>>どちらの方が良いでしょうか?
>>また、350mAhでは変わりますか?
350mAhはほとんど差を実感できないでしょう。
サイズも小型の10050mAh DANBOARD versionの方が持ち運びには便利かと思います。
書込番号:19339775
モバイルバッテリーの持ちが悪くなってきたこともあり、
こちらのダンボーのモバイルバッテリーを購入しようと思うのですが、
大きさや重さなどが寸法を見るだけではいまいちわかりません。
おおよその大きさや体感の重さ、何回くらい充電できるか等教えていただけませんでしょうか。
書込番号:18487729 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー 2300mAh のスマホで実質3回くらいですね
体感はスペック値より重めに感じますが重量バランス的なものかも知れません。
3回充電して残量が1つくらいな感じです
大きさは手のひらより少し大きいくらいです。
書込番号:18487749 スマートフォンサイトからの書き込み
たばこ2個分くらい・・・これならOK?
書込番号:18487758
電池容量 10400mAh
サイズ 117×74×23mm (L/W/T)
重量(本体) 258g
スマホの充電で0%状態から最大3回満タンに出来ます。
スマホを50%で充電すれば6回です。
モバイルバッテリー自体の充電回数は500回で半減するくらいかな。
大きさは11.7cm×7.4cm×2.3cmです。
分厚いメモ帳という感じの大きさです。
はっきり言ってデカいです。
重さは258gなので味噌汁1杯の茶碗の重さくらいです。
10400mAhという大容量バッテリーなので大きさはちょっと気になりますね。
小型のバックに入れるのは躊躇する大きさかと思います。
5000mAhくらいの製品ならコンパクトですよ。
書込番号:18493144
皆様、ご回答ありがとうございます。
大きさや重量について、詳しく教えていただきありがとうございます。
やはり大きめなのですね。
普段持ち歩いて使用することを考えているので5000mAhくらいのものを探してみようと思います。
書込番号:18493921
リチウムイオン電池を上手に使う方法
http://www.baysun.net/ionbattery_story/lithium13.html
メーカーが発表しているリチウムイオン電池(単セル)の寿命は、300サイクルでおおむね70〜80%、500サイクルでおおむね50〜70%となっています。
>>使用可能回数500回と書いてありますが、1年もたない商品でしょうか?
上記のように500回充電した場合、バッテリーの容量が新品の50〜70%程度まで低下するだけで使えなくなる事はありません。
おそらく、このモバイルバッテリー自体の故障かと思います。
1年間に500回も充電しないでしょうから、本当は1年保証くらいあると良いですね。
書込番号:18219239
可愛い充電電池だと思ったら、デカいんですね。
電池は、使い方で寿命がかわります。放電しすぎに注意しましょう。
推奨充電電池
1)BESTEK バッテリーレスキュー [13600mAhリチウムイオン搭載ジャンプスターター] 緊急対応
(5v/12V/19v)パソコン緊急充電/LEDライト/スマホ充電 充電式 非常用電源 非常用バッテリー BTCS001
2)モバイルバッテリーケース USB2ポート 2A+1A出力 18650x4本充電機能付 あきばお〜
電池は偽物が流通していますので、よく調べてから買って下さい。
書込番号:18219295
容量も大きく問題ないのですが、映画館とかで観賞中に充電使用しようとケーブルを繋ぐと、スマホの電源が入ってしまいます。
どうにかならないでしょうか?
書込番号:18091438 スマートフォンサイトからの書き込み
手帳型ケースを購入してはいかが?
書込番号:18096536 スマートフォンサイトからの書き込み
サフィニアさん、せっかくの返信ですが意味が分かりません。ごめんなさい。
書込番号:18096842 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの電源が入ってしまうのは、バッテリー側の問題では無くスマホ側の
問題では?
スマホ側に設定か何かがあるのでは?
書込番号:18096937
nehさん、返信ありがとうございます。でも、これ以外のモバイルバッテリーではなりません。
書込番号:18096983 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、その、
画面があかるくなるのをさえぎりたいのかなと、、
書込番号:18100173 スマートフォンサイトからの書き込み
サフィニアさん、ありがとうございます。
着信してバイブなど鳴らないようにしたいのです。
書込番号:18100184 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2014年 7月16日
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
モバイルバッテリー
