Nepton 140XL RL-N14X-20PK-R1
マイクロチャンネル水冷ヘッドを搭載したCPUクーラー
Nepton 140XL RL-N14X-20PK-R1COOLER MASTER
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 7月25日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2015年9月23日 08:05 | |
| 5 | 13 | 2014年9月6日 16:20 | |
| 2 | 2 | 2014年8月3日 21:28 |
CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 140XL RL-N14X-20PK-R1
初期不良ではなかったのですが、アイドル時に40度くらいでまぁいいかと放置、今日見るとアイドル時で80度を越え明らかにおかしい、電源は入っている。パイプの根元だけが熱い。。。モーターが回っていないのだろうと言う結論。
しかし、CPUクーラー台を交換したくないので同じものをもう一度買ってみます。
280Xはかなり安定しています。
エアー噛み ではありませんか?
280X グラボ ???
書込番号:18515693
そうなのかもしれませんが、うるさいような音は特に無く、一度はずして見たりエア抜きのような状態にしてみたりしましたが変わらずでした。
症状としては購入時設置したときは確実に動作しており、ホース、ラジエイターもある程度温度が上がっており、水が巡回していると実感できた。
現状は上記のとおり、ホース、ラジエイターともに熱くなく、ホースの根元だけが熱い、つまり循環していない。電源は入っている。異音はなし。
同時購入の280XLがDUAL側で動作 アイドル時30度 100%時50度以下で問題なし。
すでにもう一個注文したのでまた同じ症状になるか、経過はまた書きます。
書込番号:18516791
Nepton 280XL でしたか!
発注済みですね 失礼いたしました!
書込番号:18516817
本日、同製品 140を全く同じ場所に設置
アイドル時 85度>35度 と正常値に戻りました。
3ヵ月後また同じ症状になるかもしれませんので3ヵ月後
あたりにまた書きます。
DUAL XEONの左側に設置し、ファンはPC内天井に設置した状態でした。
2回ほど取り外し、単独でエア噛み解消するような動作をさせてみたりしたのですがダメでした。
書込番号:18523056
やはり故障でしたか!
保証期間中でしょうから,修理に出されて,
予備機とされては如何でしょう。
お嬢の お節介・・・失礼します。
書込番号:18523099
9月現在、再購入から半年以上たちました。問題なく動作しております。
取り付けた後、PCの再起動は殆ど無く24時間X半年。ほぼ常時動いている状態です。
最初に購入したものがたまたま初期不良のようなものだったのか分かりません。
又壊れたらその時書き込みします。XeonV3も好調に動作中。
書込番号:19165099
題名の通りです。
入念な下調べが足りなかった自分が悪いのですが、同じ轍を踏む方がいないように書かせて頂きました。
構成
ケース :CM690III(クーラーマスター)
CPU水冷ファン:これです。
CPU :intel corei7 4790K
MB :ASUS Z97-PRO
LGA775でずっとがんばってくれたPCがついに今年の猛暑に耐えられずお亡くなりになったため新規に組みなおしたく、上記をセットで購入。
(簡易水冷なるものがだいぶ敷居が下がったので思い切って初挑戦しようと考え本製品を購入しました。)
本日届いたので取り付けを試みましたが、残念ながら取り付けできませんでした。
同じメーカーのケースであり、トップに140mmX2のファン取り付け可能とあったので装着できるだろうと安易に考えていましたが、Z97-PROのヒートシンクと干渉してダメでした。
返品も出来ないので早く手放して120mmタイプの簡易水冷を探したいと思います。
ロゴが光るカッコイイ姿を見たかった。(´;ω;`)
こんにちは、自分もこのクーラーの購入を検討しております。
おそらく付属のファンでサンドイッチしてるのが原因ではないでしょうか・・?
片方のファンを取り外せば取り付け可能ではないでしょうか・・?
もしくは背面に取り付けるとか・・
海外レビューの評価もいいですしせっかく購入したのにもったいないですよ
書込番号:17841003
天板上部の所にファンが1個入ると良いのですが。
背面はファンを12cmにすれば付くみたい。
前面には付かないですか?
書込番号:17841130 スマートフォンサイトからの書き込み
>asa02さん
>Toshi1967さん
書き込みありがとうございます。
おっしゃる通り、付属のファンの片方をケースの外に出せばトップの手前側(前面パネルに近い方)なら取り付け可能だった、かもしれませんが、見栄えが悪くなってしまうので断念しました。
あと、トップの手前だと、チューブの取り回し上、冷却部分の「COOLERMASTER」のロゴが反対になってしまったため、
これも断念した理由の一つです。
また背面(前面も)試みましたが、ラジエタが大きくバックパネル部分と干渉してしまい、縦横どちらの向きでもCM690IIIの背面のねじ穴と合いませんでした。
自分の中で今回の目玉と位置付けてた部品だったのでほんとに落ち込みました。。
ケースを加工するぐらいの技量があればもっと頑張れたのですが。(T_T)
書込番号:17841543
背面側も無理ですか
ケース→120mmファン→ラジエター→140mmファン
この組み合わせでも無理ですか?
これならバックパネルと干渉は防げると思いますが・・
このラジエターには120mm用のネジ穴も開いてるので可能かと
自分も先程注文しまして上記の形で取り付けるつもりです
マザーは同じz97proでケースはエナのECA3290Bです
書込番号:17841705
2段のハードディスクベイの上のを取り外して前面上部の140に付ければ良いと思います。
ハードディスクが1〜3台の場合ですけど。
前面の200mmファンは一度外して再度付ければ良いと思います。
書込番号:17841814 スマートフォンサイトからの書き込み
>asa02さん
120mmファンをケースの外、ラジエタと140mmファン1つをケース内に取り付け、と言う事でしょうか?
確かにそれなら着きそうな感じがしますね!
早く稼働させたかったため今は「DEEPCOOL ICEEDGE 400 XT」と言うクーラを取り付けて動かしています。
2000円程度の空冷ですよ。。元気に動いているところを見るとホっとする反面、余計凹みますね(苦笑)
明日、時間が取れれば試してみたいです。
注文されたんですね♪
マザーも同じとのことなので、是非また結果を投稿して頂けたら嬉しいです(^-^)
>Toshi1967さん
上側のHDDベイは取り外してみましたが、前面「上部側」は試してませんでした。
下部側ばかりに合わせようとしてました・・・。
今はSSD1台、HDD3台を取り付けてしまいHDDベイの上側も使用しているため前面はちょっと厳しいですが、
頂いた情報はしっかり頭に入れておきたいと思います。
お二人のご意見を伺えたおかげで取り付けへの希望が見えてきました。
今日火入れが完了したばかりでまたバラすのはちょっと大変ですが、伺った点を考慮して再度取付を試行して
みたいと思います。
書込番号:17842168
先ほど再チャレンジしました。
結果としては、やはり取り付け出来ませんでした。
以下参考に書きますが、あくまで「私が出来なかった」原因であり、もっと技量のある方がやれば
取付できるかもしれません。
●リア
asa02さんのアドバイスの取付順番でチャレンジしました。
元々のラジエタが大きくケース本体と干渉してしまい、ケース背面の12cm用ファンのネジ穴と
ラジエタの12cmファン用のネジ穴を合わせる事が出来ませんでした。
●フロント
Toshi1967さんのアドバイスを参考にチャレンジしました。
前面上部側の14cmネジ穴にラジエタの14cmネジ穴を合わせようとしましたが、これもラジエタと
5インチドライブベイの底部分が干渉してしまい、ネジ穴を合わせることが出来ませんでした。
なお、全面下部側はネジ穴はピッタリと合わせることが出来きましたが、距離的にチューブが
CPUまで届かなさそうでした。
●トップ
・ケース→ラジエタ→14cmファン
・ケース14cmファン→ラジエタ
上記ならトップの前側、後ろ側、どちらもネジ穴を合わせることが出来ました。
(COOERMASTERのロゴの向きを気にしない前提でやれば)
ただ、どちらのパターンも「Z97-PRO(ASUS)」のCPU近くのヒートシンクと干渉してしまい、
こちらも取り付けできませんでした。
唯一、トップについてはファン1つだけ使用し、そのファンをケースの外側で取付すれば、無事クーラも取付できそうでした。
(私的に見た目がNGだったので止めました)
以下製品違いのため余談になります。
yotubeでCM690IIIにNepton280Lを取り付け、動作している動画がありました。
スムーズに取付出来ているように見えます。
(その半分のサイズである140XLが何故取付出来ないのか、やはり自分が不器用なんだと凹みました。)
youtube:https://www.youtube.com/watch?v=xRCkdOPhYVk
最後にNepton140XLと280の大きさです。
【Nepton140XL】
Dimension :75x69.8x491mm (3x2.7x1.9 inch )
Radiator Dimensions :171x139x38mm (6.7x5.5x1.5 inch )
Fan Dimension :140x140x25mm (5.9x5.9x1 inch ) *support 120mm fan x 2
【Nepton280L】
Dimension :75x69.8x49.1mm ( 3 x 2.7 x 1.9 inch )
Radiator Dimensions :311x139x30 mm ( 12.2 x 5.5 x 1.2 inch )
Fan Dimension :140x140x25 mm ( 5.9 x 5.9 x 1 inch ) *support 120mm fan x 2
ラジエタの厚さが140XLの方が0.8cm大きかったんですね・・・。
トップで280Lが可能なのに(私が)140XLを取り付け出来なかった理由は、これとZ97-PROとの
干渉だったのだろうと思います。
と言うかそう思いたい・・。
現在、以下のレビューで取付実績がある「Seidon 120V」を買い直すか悩み中です。
http://www.gdm.or.jp/review/2013/1019/44356/10
書込番号:17861531
スレ主さんと同じ状況になりましたが、一応取り付けできましたので、
ご報告します。
12cmファンに換装できるから大丈夫だと思って購入しちゃいましたが、
甘くなかったです(涙)
上側のHDDベイを外して、以下のように取り付けました。
M/Bはスレ主さんと異なるため、実際に取り付けできるかどうかは
シミュレーションしたみたほうがよいと思います。
・29cmファン→ケース→12cmファン→ラジエタ→14cmファン
補足:
・製品付属のネジだとケースからファンとラジエタを固定したあと、
29cmファンの取り付けで干渉してしまうため、ネジ頭が大きくないネジを
別途購入して利用しました。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:17864406
>koto_eagleさん
CM690IIIで取付できたとのことでおめでとうございます。(^^)
また、貴重な取付実績の書き込み、ありがとうございます。
もし可能でしたら以下の点お伺いさせてください。
上側のHDDベイとは、2.5インチベイの事で間違いなかったでしょうか?
29cmファンとはフロントの20cmファンの事と解釈しました。
フロントで取付したと言う事で間違いなかったでしょうか?
補足についてもありがとうございます。
別途購入したネジの型式が分かれば是非教えてください。
最後になりますが、取り付け後のケース内の写真をupして頂けたらわかりやすいと思います。
可能でしたら是非よろしくお願いします。
CM690IIIで取付出来たとのご報告本当にありがとうございました。
似た環境で実績があると分かっただけでも、ここへ書込みさせて頂いた甲斐がありました。
書込番号:17865862
> diablockさん
はい、その通りです。
失礼しました。20cmファンですね。^^;
ケースの外側から、ファンとラジエーターを固定しました。
すみません。型式はわかりませんが
簡易水冷ラジエーター向けのインチネジとか書いてあったと思います。
(購入するときに製品付属のネジと長さを比べました。)
取り付け頑張ってください。
書込番号:17867628
付くと思いますが12cmの取り付け穴の14cmファンを付ければ良いと思います。
書込番号:17867713 スマートフォンサイトからの書き込み
>koto_eagleさん
図々しい質問にも関わらずお答え頂きありがとうございます。
とても参考になりました。(^-^)
簡易水冷ラジエーター向けのインチネジなるものがある事も初めて知りました。
探してみたいと思います。
>Toshi1967さん
追加のアドバイスありがとうございます♪
早ければ今週末にでも最終チャレンジ?してみようと思います。
書込番号:17869257
皆様のアドバイスのおかげで先ほど無事取り付けることが出来ました。
初の簡易水冷、ケースの蓋を外しニヤニヤしております。
ほんとに恥ずかしく情けなかったのですが、フロントの取付挑戦中ずっとラジエターを縦に着けようとしていて、
ネジ穴が合わないなぁと悩んでまして。。
何の気なしに横向きにしたらぴったりとネジ穴が合いました。(ノ∀`)タハー
取付場所、順番はkoto_eagleさん同じです。
場所:フロント
順番(写真1,右(ケース外側)から左(ケース内側)に向かって):20cmファン→ケース→12cmファン→ラジエーター→14cmファン
12cmファンは余っていたサイズ製のファンを使用、14cmは付属のファンを使用しました。
ラジエーターと12,14cmファン間の取付には、これもkoto_eagleさんのアドバイスでネジを探し別途購入しました。
(地方のため通販で以下を2セット購入。)
ネジ種:簡易水冷ラジエーター向インチネジ SS-NEJI-08(親和産業)
最後に、Z97-PROの場合はCPU右側にヒートシンクが取り付けられているため、3,4枚目の写真の向き(チューブが右側)でないと
干渉してしまいそうです。
でもこの向きなら「COOLER MASTER」のロゴも逆さにならないので安心です(笑)
目的を果たせて大満足ですが、肝心の静音性は水冷取付前の方が静かでした・・。
これはサイズのファンか付属の14cmファンのどちらかが起因してると思います。
コメント頂いた皆さんのおかげで取り付けること出来ました、本当にありがとうございました。
5年保証付なので末永く使用したいと思います♪
最初の投稿が「質問」ではなかったため「解決済」とする事が出来ないようですが、このコメントで解決とさせて頂きます。
書込番号:17907303
海外ではこちらが一足先に発売されていますが、本品とNZXTのX41で迷っています
どちらも140mmファン、従来に比べ幅広のラジエーターetc
ラジエーターの厚みはこちらの方が2mm厚く、こちらはデュアルファン(但しファンは親和のPWMサンドに変更する予定)
NZXTの方は特徴的なコントロールシステムが魅力でしょうか
ヘッドも違いますし悩ましいところ、探しきれていないだけかもですが海外の比較レビューや使用されているかたがいれば(同系統の280L or X61)印象お聞かせいただきたくお願いします
書込番号:17798624 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらが冷えるか見たいな事なら、もう少しして、
レビューが幾つか出て来ないと、判断は難しいと思う。
Overclock3D :: Review :: NZXT Kraken X41 Review :: Performance and Testing
http://www.overclock3d.net/reviews/cases_cooling/nzxt_kraken_x41_review/6
一応、上のサイトを見ると、余り変わらないかな…。
(正直、好みで選んで良いと思う。)
- ついで -
Do-It-Yourself - Asetek, Inc.
http://asetek.com/customers/do-it-yourself.aspx
『Cooler Master Nepton Asetek OR CCoolIT』検索。
http://www.google.co.jp/#q=Cooler+Master+Nepton+Asetek+OR+CCoolIT
書込番号:17798918
Funiculi Funiculaさん
こんにちは!
そうですよね^^;結局、、、ですが、その中でレビュー確認していただきありがとうございます!
で、私も店頭で見たのですが、やはりどちらもAsetekのOEMなんですね、X41は元々間違いないと思っていましたが
見た目の好みならNZXTですかね、あと交換前提とはいえNepton 140XLのファンは0.8A/1個の大食らいファンでした、サンドイッチで2コ1M/Bファンコネクタに取り付けるとマズそうです
書込番号:17799145
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
CPUクーラー
