回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2014年 7月31日
このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2015年1月30日 19:17 | |
| 1 | 3 | 2015年1月25日 10:42 | |
| 3 | 8 | 2015年1月24日 06:45 | |
| 3 | 8 | 2015年1月2日 22:48 | |
| 1 | 6 | 2015年1月2日 22:44 | |
| 0 | 1 | 2014年12月31日 16:48 |
データ通信端末 > au > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15 [ホワイト]
ps4をこちらのHWD15に接続しております。
ps4側は問題なく無線接続出来てます。
ps4のアプリ、トルネが正常に認識しません。
TV画面の右上のネットワークの表示が赤くなってます。
家は光回線です。その他に家内には二台無線機があり、
そのどちらもwifi接続した場合は認識し問題なく起動します。この(HWD15)機器だけ接続した場合にだけ、どうしても認識してくれません。sonyに直接聞いてもこれといった回答が得られませんでした。
その他に色々試したんですが、、
どなたかご教授お願いします。
書込番号:18419385 スマートフォンサイトからの書き込み
HWD15経由だとPS4がトルネを認識しないと云うのでしょうか?
もしかして、HWD15のプライバシーセパレータが有効になってないでしょうか?
プライバシーセパレータが有効だとLAN内の機器間の通信は出来ません。
デフォルトではプライバシーセパレータは無効のようですが。
http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/hwd15_torisetsu_shousai.pdf
P57参照。
書込番号:18419589
どうつながってるのかいまいちわからないのですが
wimax---HWD15---PS4
家の光回線---無線親機---nasne
だったらPS4にnasneのリモート視聴はありませんので
同じネットワーク上にない以上見れませんが
どうつないでるのでしょう?
書込番号:18420055
返信遅れまして申し訳ありません。
今職場で本体設定確認しましたら、
プライバシーセパレートはオフになってました。
その他に何か原因があるのでしょうか。
書込番号:18421133 スマートフォンサイトからの書き込み
繰り返しになりますが
どういう接続をされてるんですか?
どういう接続だと見れてどういう接続だと見れないのか
PS4nasne無線機2台HWD15光回線WiMAX2+の接続関係の全体をお示しいただかないと回答不可能です
お書きになってる文章だとPS4とHWD15が接続されているということ以外が
どうなっているのかさっぱりわかりませんが
書込番号:18421220
家にあるネットワークにnasneとPS4をつなぐと見れるけど
HWD15のクレードルとnasneをつないで
HWD15の無線でPS4をつなぐと視聴不可
ということなのでしょうか?
書込番号:18421240
こるでりあ様申し訳ありません。
返信遅れました。現在状況
NTTフレッツ光回線モデム→
ELECOM無線LAN(LANケーブル)
ELECOM無線機器(2F)からLANケーブル→nasne(2F)
その他に光回線モデム→(LANケーブル)BUFFALO無線機(1F)
今記載しました無線機からは、問題なく(nasne)起動します。
なぜコチラの設定で使用しないかと言いますと、
なぜか有線接続でも(家内)、HWD15の方がps4内のPVがスムーズに観覧出来るからです。家内のどの無線機より速度が一定してます。その際nasneを使用するとnasneだけ認識してくれません。
書込番号:18421279 スマートフォンサイトからの書き込み
HWD15はクレードル接続はしてません。
HWD15はwifi接続のみです。
書込番号:18421375 スマートフォンサイトからの書き込み
つまり、
> wimax---HWD15---PS4
としたらダメ、ということですか?
書込番号:18422095
>NTTフレッツ光回線モデム→
HWD15のWAN側をWiMAX/WiMAX2+/LTEで接続している場合は、
HWD15は上記のネットワークと別系統となり、
相互の通信は出来ません。
どうしてもHWD15経由にしたければ、HWD15のWAN側を2階の親機に接続して下さい。
つまりHWD15を公衆無線LANに接続する機能を使って、
HWD15を2階の親機に接続するのです。
のP61参照。
書込番号:18422143
データ通信端末 > au > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15 [レッド]
キャンペーンでこちらの機種を選択し一昨日端末が届きました。
以前の端末の方はまだ解約はしていません。
PCと無線接続しwi-fiwakerへ接続しようとしたのですがつながりません。
他のウェブサイトには繋がります。
機種のアンテナマークも前機種のU-Roadhomeよりかなり弱々しく圏外にちらほら。
サポートに連絡して返品はできるのでしょうか。
書込番号:18401423 スマートフォンサイトからの書き込み
>他のウェブサイトには繋がります。
状況が今ひとつ判りません。
PCはHWD15に無線LAN接続できないけれど、
他の親機経由でインターネットに接続は出来る状態というのでしょうか?
それともHWD15に無線LAN接続できているけれども、
HWD15の設定画面に入れないというのでしょうか?
書込番号:18401484
>羅城門の鬼さん
お返事頂きありがとうございます。
書き方がおかしくなってしまいました。
そうです! ブラウザ(Chrome)でwi-fiwakerへ接続を試みているのですが表示されません。
書込番号:18404447
ブラウザのアドレス入力欄に
http://wi-fiwalker.home
または
192.168.100.1
を入力でログイン画面を出し、
ユーザ名(admin)とパスワード(本体の背面下部に記載されているIMEIの下5桁)を
を入力すれば、設定画面に入れるはずです。
詳しくは、
P48参照。
書込番号:18404487
通信速度に関して、サイトには下記のように書いてますが
24か月間は7GB超えても3日間で1GB超えても24か月間は制限はしないってことですか?
この文面のただし書きの解釈が難しいので教えていただきたいです
(メーカーのHPより引用)
※2 ハイスピードモードにおいて、課金開始日を含む月の翌月を1ヶ月目として、24ヶ月間は、通信速度制限は実施しません。
ただし、「ハイスピードプラスエリアモード」による通信量の合計が月間7GBを超えた場合、その月の「ハイスピードモード」での
「WiMAX 2+」の通信速度が128Kbpsに制限されます。
また、当日を含まない直近3日間の「ハイスピードモード」での「WiMAX 2+」および「ハイスピードプラスエリアモード」での通信量が
1GB以上となった場合の通信速度制限は2015年4月以降適用になる可能性があります。
確かに判り難いかも知れませんが、良く読んでみて下さい。
まず制限しない対象のモードはハイスピードモードであり、
ハイスピードプラスエリアモード ではないです。
そしてハイスピードモードでは、元々7GB/月の速度制限があるはずなのを、
暫定的に最大24か月間は速度制限をかけないと云うものです。
そして、それとは別に1GB/3日の速度制限が2015年4月以降に行われる予定です。
なので、2015年4月以降は10GB/月の速度制限があるようなものです。
書込番号:18328918
ハイスピードモード。
ハイスピードプラスエリアモード。
ノーリミットモード。
以上のスリーパターンが、有ります。
ハイスピードモードとハイスピードプラスエリアモードは、合算して7GBの制限が有ります。
そして、ノーリミットモードも制限が掛かるように、なる見たいです。
私の理解。
解り難いです。
実際には、電波の条件が良い時の話です。
同じ場所でも、時間に、よって変わります。
また、サーバーの混み具合でも、変わります。
書込番号:18329074
月7G制限と3日で1G使用による制限は別物です。月7G制限については「24カ月間は〜」「25カ月間は〜」「最大25カ月間は〜」といった感じで、サイトによって微妙に異なる表示で公式サイトでは現在「最大25カ月間は〜」になっています。このように徹底されていない所をみると25ヶ月間はほぼ7G制限は行われない模様です。サポートに確認致しましたが、行わない方針との事でした。ただし、現在の表示は「最大25カ月間は〜」であって「最低」ではないのでいつでもはじめられる準備はしているようです。ただ最大の2文字の表記がない所もあり、上記の通り徹底されていないので、まず行われないと思って大丈夫でしょう。
あと4月からの3日で1G使用による制限は行うと言っておりました。対象者全員なのか混雑エリアに限るのか等は公開していないので不明です。この制限がかかる場合、月10Gしか使用出来ないような事が言われておりますが、「当日を含まない直近3日間の「WiMAX 2+」「au 4G LTE」の通信量の合計が1GB以上となった場合」翌日1のみ制限がかかります。なかなか解り難いかと思いますので、具体例でいいますと、本日1G使用しますと明日は制限がかかります。WIMAXの場合は制限がかかった時点で、過去3日間の使用量がリセットされるとの事ですので、制限がかかるのは明日のみで明後日は制限は掛かりません。当然制限の掛からない日は5Gでも10Gでも使えます。そして翌日は制限、翌々日は制限解除となり、最大で2日に1日の割合いで制限が掛かる事になります。逆にいうと2日に1日は制限なしで利用できる事になります。この件に関しましてもサポートに確認しております。
制限が掛かった日はWIMAX(ノーリミットモード)を使用すれば、速度制限も使用量制限もなく使用できます。当然、WIMAXの使用量は一切、制限対象にカウントされません。ただし、このWIMAXの通信速度は4月以降始まるキャリアアグリゲーションの導入に伴い帯域制限で速度低下します(40M→13.3M)が、『順次』との事で自分のエリアがいつ速度低下するのかは現時点は公表されていません。
公式サイトより
http://www.uqwimax.jp/service/speedlimt_pop.html
http://www.uqwimax.jp/annai/news_release/201410272.html
UQに限りませんが、各社「内容は、事前に告知した上で変更することがあります」といった感じの表記があり、企業側もライバル社の動きを見据えた上、対応を変えていく可能性はあるものかと思われます。
書込番号:18329398
ちゃんと『ハイスピード』『ノーリミット』で使えますか?私もこれを持っていますがどちらも自宅では圏外になってしまい『ハイスピードプラスエリア』でやむを得ず使用しています。しかもWi-FiではなくLTEになってしまいます。このルーターに過度な期待は禁物、所詮は中国メーカーですよ。
書込番号:18330289 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん,デジ亀オンチさん,msits7200さん,azuaki0314さん
教えていただきありがとうございます。
デジ亀オンチさんだけが24ヶ月以内でも7GBの制限があるって
おっしゃってますが
基本的に24か月間は7GBの制限は無いって解釈で大丈夫なのでしょうか・・・・
書込番号:18330506
>おっしゃってますが
WiMAX2+開始発表時のau田中社長のコメントが端的に物語っています。
http://yukan-news.ameba.jp/20130930-254/
--- 引用開始 ---
野坂社長は「7GBという制限が良いかどうかはいろいろ議論があるが、マーケットのベンチマークに7GBがなっているので、この容量でまず出すことにした。2年後マーケットの状況を見ながら、将来いろいろなことがあり得る」とコメント。
--- 引用終了 ---
つまり、他社やマーケットの様子を見ながら、決めて行きたいと云うことです。
auやUQ自身も、今一つ先のことは判っていないのでは。
なので、
http://www.au.kddi.com/mobile/product/data/hwd15/
の各モードの表で、ハイスピードモードにおいては、
「最大25カ月間」と表現されているのだと思います。
よって、状況によっては25ヶ月間より短くなることは可能性としてはあり得る訳です。
しかしながら、WiMAXが今までノーリミットを謳ってきたので、
他社よりは制限を緩め、ユーザに優位性を訴えるとは思いますが。
書込番号:18330588
WiMaxに限らず携帯業界における最大25ヶ月っていうのは24ヶ月+αって意味です。24ヶ月と最大25ヶ月表記が混在する理由も以下の通り。
2年契約の場合”利用開始月の翌月を1ヶ月目とする24ヶ月契約”であるから月初に契約すると25か月間、月末に契約するとほぼ24ヶ月間の契約。
利用開始月から始まるサービスは最大25ヶ月表記となる。
書込番号:18381556
ハイスピードモードとノーリミットモードを切り替えて使っています。
理由は、時々遅い事が有る為です。(理由は解りません)
時々速度計測をしますが、頻繁に変わります?
下りの速度は、概ねハイスピードモードの方が早いですが、上りは、ノーリミットモードの方が僅かに早い?です。
場所と時間の違いだと思います。
あと、PCとAndroidタブレットの違いが有ります。
制限に関しては、実感が、有りません(ルーターか、UQ の電波か、解りません)
〉制限を掛ける事が有ります。
と、なっているので、経験した人の、情報を期待します。
書込番号:18400270 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットのブログや使用レポートを見ても、イマイチ理解できなかったのでここで質問します。
この機種で使えるモードは、
ノーリミットモード
ハイスピードモード
ハイスピードプラスエリアモード?
で、それぞれのモード毎に固定出来ますか?
(他のモードに自動で切り替わらないように出来ますか?)
ほかの方のブログだと、ハイスピードプラスエリアモード、というauの回線さえ使用しなければ、7GB制限にかからない、と書いてあったような気がするのですが、という事は、WiMAX及びWiMAX 2+の回線が使えるハイスピードモードだけを使えば無制限に使用出来る、という事でしょうか?
説明が下手で申し訳ありません。
わかる方教えてくださいm(_ _)m
書込番号:18322845 スマートフォンサイトからの書き込み
公式サイトは見たの?
書込番号:18322855 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとです!
公式サイトを見たところ、また謎が増えたのですが、
auスマートバリューmine?というオプションを契約すればWiMAX 2+は無制限になる。という事でしょうか?
つまり、
auスマートバリューmineを契約すれば
ノーリミットモード
ハイスピードモード
が無制限になり、auの回線も使用できるようになる、ということですか?
そして、更に分からないのが、auスマートバリューmineを契約した場合、HWD15本体に表示される、通信容量の目安の表示?って、どうなりますか?auの回線の通信容量のみ表示されるのですか?
この手のモノはあまり使わないので良く分からないです(T-T*)
書込番号:18322887 スマートフォンサイトからの書き込み
すべての回答にはなってませんが、通信制限(速度制限)については過去スレ↓を見れば少し理解出来るのでは?と思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000677893/SortID=18175444/#tab
ハイスピードプラスエリアモードの7G規制とは別で4月からはハイスピードモードのWimax2+も3日で1G使用による速度制限が始まります。
4月以降、完全に無制限で使用できるのは、Wimax(無印)のみですが、こちらも順次、帯域縮小による速度低下(40M→13.3M)していきます。
書込番号:18323274
>ノーリミットモード
>ハイスピードモード
>ハイスピードプラスエリアモード?
モード自体は固定できます。
しかし各々のモードで接続されるネットワーク(回線)は固定出来ない場合があります。
[ノーリミットモード]
WiMAX回線に固定できます。
[ハイスピードモード]
WiMAX2+回線かWiMAX回線のどちらかに接続されます。
[ハイスピードプラスエリアモード]
WiMAX2+回線かLTE回線のどちらかに接続されます。
http://www.uqwimax.jp/signup/wimax2plus/index.html
をよくよく読めば判ります。
ハイスピードモードだけ使えばしばらくは無制限で使えます。
但し、注意書きが2個あって、
1個目は
「ハイスピードモードの「WiMAX 2+」通信に対し、課金開始月から最大25ケ月間、通信速度制限(月間7GB超)を実施しません。」
つまり、無制限なのは暫定的な処置と云うことです。
2個目は
「当日を含まない直近3日間の「WiMAX 2+」「au 4G LTE」の通信量の合計が1GB以上となった場合は、「au 4G LTE」の通信速度を終日制限する場合があります。なお、2015年4月以降は、「WiMAX 2+」通信もこの終日制限の対象となることがあります。」
つまり、2015年4月以降は1GB/3日間の制限がかかる可能性があると云うことです。
>ノーリミットモード
>ハイスピードモード
http://www.au.kddi.com/mobile/charge/usage-fee-discount/smartvalue/mine/lp/
の「★3 ハイスピードモードについて」をよくよく読むと、
「ハイスピードモードの「WiMAX 2+」通信が速度制限なしとなる期間も同様です」との
一文があるので、「課金開始月から最大25ケ月間、通信速度制限なし」という
期間付きの処置は同じようです。
つまり、スマートバリューの場合は契約時にWi-Fiルーターを購入しなくても、
期間付きで無制限に使えると云うことだと思います。
のP55に通信量の説明がありますが、スマートバリューには全く言及されてませんので、
スマートバリューかどうかは関係がないと思われます。
ちなみに、設定で通信モードでカウントするのか
接続したネットワーク(回線)でカウントするのかが選択できますが、
デフォルトだと通信モードでカウントします。
しかしネットワークでカウントするように設定すれば、
WiMAX2+(ハイスピードモードのみ使っていれば)の通信量をカウントすることも出来ます。
書込番号:18323475
分かり易い説明ありがとうございます。
新年明けた今日から契約して使おうと考えています♪
とりあえずは、自分の住んでいる地域はWiMAX 2+も不安定な程に田舎なので、ノーリミットモードで接続するようにしようという考えに至りました。
外出先で無制限にWi-Fiが使えるだけでも十分魅力的ですし、WiMAXハイパワーというのもあるみたいですし、期待が膨らむばかりです。
回答して下さった皆さん、ありがとうございました!
書込番号:18325334 スマートフォンサイトからの書き込み
たとえサービスエリアに入っていても、周囲の建物の配置や
どれだけ建物内の奥まった位置で使うのかにも影響されますので。
出来れば Try WiMAX で HWD15を借りて、使い勝手を試した方が無難です。
約2週間借りれます。
http://www.uqwimax.jp/signup/trywimax/
書込番号:18325996
このルーター、私の家ではハイスピードプラスエリアモード且つLTEでないと圏外になる様な代物ですよ。所詮は中国メーカー。auのこの手の商品に国内メーカー製という選択肢がないのが残念です。
書込番号:18330424 スマートフォンサイトからの書き込み
あはは…(((;°▽°))
自分の環境下では、しっかりとWiMAX 2+でバリバリ接続出来てます。
エリア検索や、トライワイマックスをしなかった貴方にも、非はありますよ笑
書込番号:18330452
すみません。これから購入予定なのですが
家庭用の電源や車のシガーソケットから充電しながら
このWIFIを使用することができますでしょうか?
今まで他社SのWIFIは充電中は使用できなかったので
それだと困るのです。。。
すみませんがわかる方教えていただければありがたいです
マニュアルの
P12では
「クレードル(別売)に市販のLANケーブルを接続すると、充電しながらLAN接続やインターネット接続をすることができます」
と書かれてますので、クレードルを使えば可能なようです。
またP18を見ると、
クレードルはmicroUSBポート経由で電源供給しています。
書込番号:18328863
14では出来ますけど15はどうでしょうね
書込番号:18328878
よこchinさん返信ありがとうございます。
15が欲しくて1日に22時間くらいぶっ通しで使用するので充電しながら
使えればと思うのです
書込番号:18328920
羅城門の鬼さんご返信ありがとうございます。
ページ数まで調べて頂き本当にありがとうございます。
クレードルに早速着目して別売り購入で検討したいと思います。
できればクレードルを使わずに普通にUSBケーブルだけつないで充電しながら使用できれば良いのですが・・・
書込番号:18328934
外出中は、マイクロUSBで、モバイルバッテリーを繋いで使用しています。
クレードルが無くても、充電しながら、WIFI利用出来ます。
LANで、接続する為に、クレードルを使っています。
書込番号:18329046
デジ亀オンチさん
クレードルを使わずでも充電しながら使用できるのは
嬉しい情報です。ありがとうございました(^^)
書込番号:18330433
以前使っていたWM3500はスリープというものがなく、
「電源を入れるか切るか」だけでした。起動に60秒ほどかかりとても
ストレスがある機種でした。
このHWD15は、通信してない状態(スリープ)と、通信状態を
すぐに切り替えられたりしますか?
>すぐに切り替えられたりしますか?
のP70とP15を参照下さい。
省電力設定がデフォルトであるECOモードだと、
本機に接続している子機がなくなり15分(変更可)経過後、
WANと無線LANを停止します。
そして、その状態で電源ボタンを約1秒押下すると、復帰するようです。
書込番号:18323694
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
