このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 15 | 2016年7月18日 10:46 | |
| 0 | 7 | 2016年7月8日 11:32 | |
| 8 | 13 | 2016年4月23日 11:19 | |
| 1 | 5 | 2016年3月24日 15:27 | |
| 6 | 6 | 2016年3月6日 17:56 | |
| 1 | 2 | 2015年12月24日 22:52 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A
CATVのSTBに一旦録画した番組を
HVL-AT2.0へLAN経由でダビングしようとするのですが、平均2,3回に1回しか成功しません。
どのように対処すれば、成功確率が上がるか教えてください。
STBはHUMAXのJC6500です。
なお、時間の長いものがより失敗する確率が高いようです。
『CATVのSTBに一旦録画した番組を
HVL-AT2.0へLAN経由でダビングしようとするのですが、平均2,3回に1回しか成功しません。』
ネットワークの帯域不足が発生していませんか?
STB(JC6500)からRECBOX(HVL-AT2.0)のネットワーク経路上に無線LAN区間は、無いのでしょうか?
STB(JC6500)とRECBOX(HVL-AT2.0)は、同一Hubに接続しているのでしょうか?
STB(JC6500)のLAN端子は100Mbps、RECBOX(HVL-AT2.0)のLAN端子は、1000Mbps対応のようですが、有線LANケーブルを別のものに交換しても改善しませんか?
書込番号:20029042
無線区間があればそれをなくすことです
うちの場合はそうだったのですが
どうも帯域は十分でも使用している無線機器によっては失敗が頻発することもあるようです
相性みたいなのがあるのかもしれません
書込番号:20029152
もちろんSTBとrecbox間の無線区間をなくしてくださいということですので…
PCとかスマホで無線を使うのはまったく問題ないです
書込番号:20029159
>LsLoverさん
>こるでりあさん
無線区間は無く、また同一のhubに接続しています。
LANケーブルを新しいものに取り換えてやってみます。
書込番号:20029160
『無線区間は無く、また同一のhubに接続しています。』
Hubは1Gbit対応の製品でしょうか?
また、場合によってはHubの接続端子位置を変えてみるのも一案かとも思います。
書込番号:20029173
xannさん
LAN ケーブルを交換しても改善しない場合、一度 HUB を使わないで STB と HVL-ATA を LAN ケーブルで直接接続して試してみてください。(ストレートケーブルで OK)
これによって、HUB の不具合が原因かどうかを切り分けることができるかと思います。
なお、LAN ケーブル直結にした場合は、一旦両方の機器を再起動 (もしくはリセット) して、各機器が使える状態になってから 1 分くらい待ってから LAN の機能を使うようにしてください (DHCP とは別に、Auto-IP という IP アドレスの自動割当て機能が動くのを待つため)。
書込番号:20029213
>shigeorgさん
>LsLoverさん
いろいろ教えていただきありがとうございました。
一通り試しました(現在は直接LANケーブルでつないでいます)。
少し成功確率上がったような気もするのですが、毎回成功するわけではありません。
特に番組が長くなれば成功確率が下がるような気がします。
その他に原因として想定されることがあれば
教えていただけたらと思います。
書込番号:20032657
「HVL-AT2.0」は、「発売日:2013年 6月下旬」のようですし、内蔵HDDも交換は厳しい製品のようですので、使用状況(使用頻度、削除回数など)によりHDDの劣化も考えられます。
ただし、「HVL-AT2.0」にUSB HDDを増設しても、直接USB HDDに録画番組をダビングできないようです。
RECBOX HVL-AT2.0
発売日:2013年 6月下旬
http://kakaku.com/item/K0000515779/
書込番号:20032808
LsLoverさん
HVL-AT ではないですが、兄弟機の HVL-A は HDD 交換はそれほど難しくはないです。
http://nama-mono.blogspot.jp/2015/01/hvl-ahdd.html
おそらくは HVL-AT もほぼ同じように交換できると思います。(たぶん、USB トランスコーダーが中に入っているかいないかの違いではないかと思います)
ちなみに、私も HVL-A の HDD 交換をしましたが、HDD デュプリケーターでクローン HDD を作って HDD を入れ替えただけです。
あ、HDD のクローンを作らないといけないという意味では「難しい」かもしれませんが、クローンが作れれば難易度は低いです。
書込番号:20032849
『HDD のクローンを作らないといけないという意味では「難しい」かもしれませんが、クローンが作れれば難易度は低いです。』
購入時にクーロンを作成していれば良いですが、HDD内に欠陥などが発生している状態でクーロンを作ってもどうかなぁと思っています。
LinkStationでは、新規HDDにファームウェアをインストールできます。
書込番号:20032881
xannさん
LsLoverさんの書き込みを見て思い出したのですが、「詳細設定」→「ディスク」→「内蔵 HDD のチェックディスク」を実行してみてください。
HDD に軽微な不具合が発生している場合、チェックディスクを実行することによって改善されることが多いです。
私も応答が悪くなるたびにチェックディスクを実行して復活させていました。
なお、同じメニュー画面に「内蔵 HDD のフォーマット」というのがあるのですが、間違えてこれを実行してしまうと、それまでにダビング等して溜めめ込んだ番組が全部消えてしまうのでご注意ください。
書込番号:20032897
LsLoverさん
多少 HDD に不具合があっても、クローンが作れるのであれば、その後に再度チェックディスクを実行すれば、不良セクタの代替処理をしてくれるので、復活する可能性は高いです。(自分の経験から)
書込番号:20032925
『多少 HDD に不具合があっても、クローンが作れるのであれば、その後に再度チェックディスクを実行すれば、不良セクタの代替処理をしてくれるので、復活する可能性は高いです。(自分の経験から)』
なるほど、そのように考えれば、新規HDDにクローンを作成して入れ替えるのも一案ですね。ありがとうございました。
書込番号:20032970
>LsLoverさん
>shigeorgさん
チェックディスクをしても症状は変わりませんでした。
HVL-AT2.0Aは最近新品を購入したもので、使用による劣化はあまり考えにくいと思います。
短い番組は比較的高い確率でダビングできますので、現状のまま使っていこうと思います。
HDD入替やクローンはハードルが高く(私にとり)、中に入っているコンテンツも、STBの中には残っているため、
全く使えなくなった時には、別途購入することとします。
どうもありがとうございました。
書込番号:20034496
>shigeorgさん
完全に解決したわけでは無いのですが、
現在直結しており、うまくダビングできていないときは、
IPアドレスを取り直すと、多少できるようになっております。
書込番号:20047287
キッチンのレグザで録画したものを自室のRECBOXへ転送して視聴してましたが、視聴できなくなりここの口コミを参考に自分なりに解決しようと試みました。
本体からHDDを取り外してパソコンに繋ぎましたが認識しません( ノД`)
HDDは回転してるようですが、ヘッドが動いていないのか?
過去の書き込みには、HDDが正常な場合の記述はあるのですが、、、
本体のHDDは廃棄し新たにHDDを購入して接続すればRECBOXで認識し、以前のように正常に動作するのか分からず地団駄を踏んでいます(^^;
どなたかお知恵をお願い致します。
『視聴できなくなりここの口コミを参考に自分なりに解決しようと試みました。
本体からHDDを取り外してパソコンに繋ぎましたが認識しません( ノД`)』
どの書き込みを参考にされたのでしょうか?
パソコンをLinuxというOSでBOOTしたのでしょうか?
『本体のHDDは廃棄し新たにHDDを購入して接続すればRECBOXで認識し、以前のように正常に動作するのか』
RECBOXでは、新規HDDにファームウェアをインストールすることができませんので、起動できない状態になります。
RECBOX内のHDDを使って、新規HDDにクーロンコピーをして、入れ替えれば起動も可能かと思います。
しかし、既に不具合が発生した状態で新規HDDにクーロンコピーをしても、不具合は改善しない可能性が高いと思います。購入時に新規HDDにクーロンコピーして保存するのも一案かと思います。
書込番号:19853876
>LsLoverさん
早速のご返答ありがとうございます。
「どの書き込みを参考にされたのでしょうか?」
こちらのサイトを参考にしました。
http://blogs.yahoo.co.jp/asari_no_miso_soup/38948358.html
「パソコンをLinuxというOSでBOOTしたのでしょうか?」
Win8.1に繋ぎました。
「RECBOXでは、新規HDDにファームウェアをインストールすることができませんので、起動できない状態になります。」
当方が求めている情報は、正にこれです!→新規HDDにファームウェアをインストールする
お忙しいところ書き込みありがとうございます。
書込番号:19853927
『本体からHDDを取り外してパソコンに繋ぎましたが認識しません( ノД`)』
『Win8.1に繋ぎました。』
ということですが、「EASEUS Disk Copy」を起動したが、HVL-AT2.0Aの内蔵HDDが認識されなかったということでしょうか?
まず、「EASEUS Disk Copy」の起動用ディスクを挿入し、CD/DVDドライブを起動ドライブとして起動します。
この辺はお使いのコンピュータによって違うので割愛します。起動画面でF12キーを押すと私のXPS14では起動ドライブを選択できます。
HDD全体をコピーしたいので、「Disk Copy」を選択します。
コピー元(ソースディスク)の選択画面がでてくるので、RECBOXに内蔵されていたHDDを選択します。500GBくらいのやつです。
http://blogs.yahoo.co.jp/asari_no_miso_soup/38948517.html
『当方が求めている情報は、正にこれです!→新規HDDにファームウェアをインストールする』
RECBOXでは、対応できません。BUFFALOのLinkStation(LS410Dシリーズなど)では、可能ですが...。
書込番号:19854086
>LsLoverさん
書き込みありがとうございます!
その方法を試す前の段階でPCに繋いだHDDが認識しなかったので試してないです^_^;
ダメ元で試してみます\(^o^)/
書込番号:19854199 スマートフォンサイトからの書き込み
『その方法を試す前の段階でPCに繋いだHDDが認識しなかったので試してないです』
Winodws PCでは、標準の状態では、RECBOXなどのNAS内蔵のHDD(Linuxフォーマット形式)は、認識できません。
パーディション全体を扱う「Disk Copy」などのアプリケーションを使うと取り扱えますが、あくまでもディスク(パーティション)全体をコピーする程度しかできません。
書込番号:19854228
>LsLoverさん
なるほど!参考に成ります、帰宅してら試してみます(^-^)
書込番号:19854238 スマートフォンサイトからの書き込み
忙しさにかまけて放置しておりましたが(^^;
私の場合、こちらのhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=15509534/症状ではないか⁈との結論にたどり着き先ほどメーカーに修理依頼発送しました。
メーカーより修理完了したら、バックアップを取るための参考になりました。
アドバイス頂いた皆様にはこの場をおかりしてお礼申し上げます!
書込番号:20020553
最近、Windows7からWindows10(Home 64bit)にアップデートしたのですが、
DiXiM Digital TVの 「Windows10ではAMD製グラフィックカード未対応」 という条件に
引っ掛かりまして再生できなくなりました。
グラフィックカードを買い直すという方法もあるかと思いますが、
再生ソフトを変えた方が安上がりのような気がします。
そこで、Windows10 + AMDグラフィックカードの環境で実際に使用されている方が
いらっしゃれば再生ソフトを教えて頂けないでしょうか。
Windows7に戻せというのはナシの方向でお願いします(笑
http://www.smedio.co.jp/soft/products/dtcp-ip/smedio-tvsuite/
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_link/
わたしはらでじゃないのでご自身で試してください
どっちも体験版ありますので動作確認できます
おススメは上のほうです
書込番号:19785059
AMDは最近比較的早目にドライバサポートを打ち切りますので、そこの確認も必要です。
DTCP-IP対応するには、Win10の内蔵ドライバで画面が映るだけではダメですよ。
書込番号:19785168
ごまてつ11さん
同じ「DiXiM Digital TV」でも、本製品の「DiXiM Digital TV 2013 for I-O Data」は
Windows10自体にに非対応です。(グラフィックカード以前に;^^)
グラフィックカードを買い直したとしても利用は出来ませんので、
再生ソフトの購入が正解かと思います。m(_ _)m
書込番号:19786995
>こるでりあさん
情報をありがとうございます。帰宅したら、まずは両方とも体験版で試してみたいと思います。
価格もお手頃なんで動作確認できればどちらか購入予定です。
使用後にまた書き込みさせて頂きます。
>ヤス緒さん
スミマセン、私が勘違いしてました。再生ソフトはDiXiM Digital TV plus for I-O DATAの方です。
RECBOXは何台か持っているので、違う本体の添付品でした。
ちなみに10にインストールするとDiXiM〜を起動しなくてもブルースクリーンでWindows10が落ちるようになります。
書込番号:19787224
ごまてつ11さん
残念ながらWindows10への対応予定は無く、サポートは「Windows8.1まで」との事です。m(_ _)m
(正式に公表されていました(2015/8/5))
また、利用されていない様なので大丈夫かとは思いますが、
Windows10でリモート視聴の機能を利用される場合は、
同社製の対応ソフト(月額\200)が必要になります。
(もし利用されている場合は、ご注意下さい)
http://www.digion.com/diximplay/
書込番号:19787412
こるでりあさんに教えて頂いたsMedio TV Suite(+別途ダビング設定ユーティリティが必要)と
StationTV Linkをインストールしてみました。
sMedio の方は録画番組一覧の表示が早くて見易く、見た目は良さそうなのですが
ウチの環境では再生しようとするとサーバー通信エラーが発生してダメでした。
Recbox以外のパナのレコーダーや他の録画機器を再生しようとしても同様のエラーで、
再起動やらネットワークの設定を見直してみましたが原因はよく分からず。
もう一方のStationTVは問題無く再生できました。LAN上のケーブルテレビのチューナーから
番組が視聴できる機能は思いがけず嬉しいです。これだけでも使ってみる気になりました。
録画番組が録画月別にグループ分けされて表示されるのも私にとっては便利でした。
ただ、若干動きにクセがあります。ウインドウを最小化するだけで視聴中の番組放送が切断されたり、
画面遷移の度に番組やチャンネルのリストを読み込むので、量が多いと動きが緩慢です。
何はともあれ、当初の目的は達成できましたので試用期間が終わったらStationTVを購入したいと思います。
皆様色々と情報をありがとうございました。
書込番号:19790062
何気なくこのスレ見ておりましたが、気になる内容が。
「DiXiM Digital TV 2013 for I-O Data」ですが、
Windows7(富士通PC)からWindows10にアップデートしましたが、普通に使えています。
ちなみに、sMedio の方も同様問題ないのですが‥。
書込番号:19808176
>ヤス緒さん
実際、Windows10で確認されたんですよね?
書込番号:19808269
>FM-2004さん
私はDiXiM Digital TV 2013 for I-O Dataをインストールしなかったので何とも言えませんが、
Windows10対応と公表されてなくても7から10にそのまま引き継いで普通に使えているソフトは結構ありますね。
自己責任ですが、私は気にせずそのまま使っています。
ただDiXiM Digital TV "plus" for I-O DATAについてはGPUがAMD(Radeon)の場合、
ちょっと前のバージョンをインストールすると起動や再生はできて一見問題なさそうでも
あとから突発的にブルースクリーンが発生しました。
(エラーコードでネット検索するとレポートが上がっていて、DiXiM Digital TV plusが原因とすぐにわかりました)
ちなみにDiXiM Digital TV plusのWindows10対応の最新パッチはGPUチェックが入って、
AMD GPUだとインストール自体できませんでした。
書込番号:19809505
FM-2004さん
いいえ両方とも、あくまで「DiXiM Digital TV 2013 for I-O Data」の方の話で、
サポートを請け負っているASK WAREさんから発表された内容になります。
(また「リモート視聴」とは宅外から視聴する機能の事になりますm(_ _)m)
Windows10でのソフトウェアご利用について(2015/8/5)
http://www.ask-support.com/askware/?p=1062
Windows10 Threshold2適用以降ブルースクリーンが発生する問題について(2015/12/1)
http://www.ask-support.com/askware/?p=1118
書込番号:19810026
>ごまてつ11さん
>ヤス緒さん
「サポート対象外」の意味合いもあるんでしょう。
まあ、最初から「できません」と言っておけば、メーカーもサポートが楽?(推測ですが)
Windows10( Pro64bit/IntelHDGraphics)にアップデート直後は動きませんでした。
で、アンインストール、そして再インストール時はこちらからWindows8を選択。
http://www.iodata.jp/lib/product/d/4303.htm
これで今現在も問題なく動いています。
で、せっかくなんでHVL-AVのバンドル「DiXiM Digital TV plus for I-O DATA」をWindows10で試しました。
結果はインストールする前にDiXiM Digital TV 2013 をアンインストールしてください。でした。
まあ、DiXiM Digital TV plusは、UIが個人的にはなじめないし、これ以上試しませんでした。
とにかく、ソフトが使えなくてもアンインストール、再インストール+再起動位は最低限必要と思っております。
(ごまてつ11さんの場合はAMDに問題がありそうですが‥)
書込番号:19810207
FM-2004さん
>これで今現在も問題なく動いています。
たいへん失礼致しました。m(_ _)m
「DiXiM Digital TV plus」(「DiXiM Digital TV 2013 for I-O Data」以外の全種;^^)は、
家のWindows10 PCでもブルースクリーン(もちろん再インストール+再起動をしても)が発生するので、
当然「DiXiM Digital TV 2013 for I-O Data」でも同じだろうと思っていたのですが・・・
サポートの情報だけを鵜呑みしてはいけませんでしたね、ごめんなさい。m(_ _)m
書込番号:19810765
単純にDTCP-IPに対応したDNLAが見られればいいなら、PowerDVD16 Ultraもあります。
書込番号:19812314
以前に下記のスレで質問させてもらいました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000678181/SortID=19659576/
その後、HVL-AT2.0Aを先に購入してDIGA BZT810で試してみました。
このブルーレイレコーダーがいったんBD-REかBD-Rにムーブ(orコピー)
させないとRECBOXに保存ができないため、テスト用に5分程度の番組を
録画してディスクにしました。
<A>
Windows7のPCとネットワークで接続して設定画面でRECBOXの中は見ら
れるようになったのですが、パソコンのブルーレイドライブ(USB接続)から
RECBOXへ保存することができないため行き詰まりました。
そこで、スカパーチューナーTZ-WR320PからRECBOXに番組(コピーワンス)
を移動させることでRECBOXに番組を保存した状態を作れました。
この状態でcontentsフォルダーに移動させた番組ファイルはPCのエクスプ
ローラで見ることができパソコン内のHDDへのコピーも可能でした。
<B>
番組のバックアップはここまで確認できましたが、HVL-AT2.0Aが動作しなく
なった際にバックアップしたファイルを新品の別のRECBOXへ移動させて
視聴ができるのかどうかは未確認になっています。
<A>はRECBOXの管理画面からパソコンのブルーレイドライブが
見えないため移動できなかったのですが、普通は見えるのでしょうか。
<B>は別のRECBOXがあれば視聴ができるものでしょうか。
もちもち3さん
見えません。
また、DIGA から BD メディアにダビングした番組は、PC の BD ドライブを使って RECBOX にムーブすることはできません。
できません。
書かれた手順で PC の内蔵 HDD や USB HDD にコピー・ムーブした番組は、依然「元の RECBOX でしか再生できない状態」になっています。
すなわち、その番組は元の RECBOX に紐付いた状態で暗号化されているままの状態であって、それを再生できるのは元の RECBOX だけです。
これはちょうど、DIGA 等のレコーダーで普通の USB HDD を使って番組をダビング・保存した場合に、「そのレコーダーでしか再生できない」のと同様です。
「他の機器で再生できる状態にしたい」のであれば、BD メディアにダビングするか、SeeQVault USB HDD を使って番組を保存する等の方法が必要です。
書込番号:19716709
>shigeorgさん
ありがとうございます。よくわかりました。
結局、RECBOXを使ってもRECBOXが壊れたら番組は見られないという
ことですね。
ブルーレイレコーダーが壊れたら番組は見られないというのと同じですから
バックアップにはならないわけですね。
SeeQVaultはパソコンに番組を移動できるのでしょうか?
書込番号:19718854
もちもち3さん
> ことですね。
そうです。
> バックアップにはならないわけですね。
RECBOX にムーブした番組を PC (や USB HDD) にコピーしたものは、他の RECBOX では視聴はできませんが、元の RECBOX のバックアップにはなりますね。
RECBOX の内蔵 HDD 内の番組を間違えて消してしまっても、PC から元の RECBOX に戻せばよいわけですから。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=13730212/#tab
(HVL-AV での話ですが、他の RECBOX 類でも同様だと思います)
また、RECBOX そのものはレコーダーのバックアップにはなります。(レコーダーから BD メディアにダビングしておくのと同様ということです)
ちなみに私は複数台の RECBOX 類を使っていて、レコーダーで録画した番組を最低でも 2 台の RECBOX にダビングしています。
お気に入りの番組の場合は BD へのダビングも含めて、5 箇所以上に置いてあったりします。(それ以前に、複数台のレコーダー類を使って同じ番組を録画しているので、その時点で複数箇所に「バックアップ」があることになります)
なお、RECBOX やレコーダーの USB HDD が故障等で一気に数百番組が消えたことは数回経験しています。(それもあって複数箇所に録画・ダビングしてあります)
パソコンの内蔵 HDD や普通の USB HDD に番組を移動することはできません。
でも、対応ソフトを使えば、SeeQVault USB HDD を PC につないだ状態で PC で再生したり、他のレコーダーにムーブしたりすることができます。(他のレコーダーからムーブしてくることもできます)
http://jp.cyberlink.com/products/seeqvault-player/features_ja_JP.html
http://www.digion.com/seeqvault-server/
書込番号:19719421
>shigeorgさん
詳しくご説明いただきありがとうございます。
私はパソコンでの経験からHDDは壊れやすいというイメージがあります。
(DOS、Windows3.1以来何回かHDDの故障で痛い目に合っています)
そのためHDDのバックアップはテープを使用することが私の中での基本
となっています。
TV番組の場合、ベータマックス、Hi8、DVDレコーダーなどで録画したアナ
ログ時代の番組が結構な分量がありますので、HDDのバックアップはLTO
で残すという運用をしています。LTO4ですと1本で800GBですので2TBの
HDDも3本あればバックアップできます。
アナログ放送の時はそれで良かったのですが、デジタル放送になり著作権法
の改正によって個人利用の複製が大幅に制限されることになりましたので
今までと違う方法を模索しているところです。
候補としてRECBOXを試していますが、いろいろと制限がありますのでHDD以
外でバックアップするとなるとBD-Rのみになりそうです。
それもコピーワンスのスカパーではバックアップはどうやっても残せませんので
困りものです。再放送はたしかにありますが、生放送と全く同じではなく一部カット
されていますので再放送を録画してバックアップにすることは考えていません。
(スカパーがコピーワンスである限りは無理ということも理解しています)
元のRECBOXからパソコンにバックアップして違うRECBOXへ復元して再生
できると良いのですが無理でしょうね。元のRECBOXからパソコンにムーブして
違うRECBOXへ復元したときに再生ができるだけでも随分助かりますがそれも
できませんから。
RECBOXでしばらく楽しんでみたいと思います。
書込番号:19722244
もちもち3さん
すべてのスカパー番組が可能というわけではないかもしれませんが、通常スカパー (BS、110度CS) の場合は、W録もしくはトリプル録画レコーダーを使うことで、同じ番組を 2, 3 個録画することは可能です。
レコーダーによっては番組表からは 1 つしか予約できないものもありますが、手動予約等を使えば複数番組録画が可能になると思います。
また、プレミアムサービスの方も W 録チューナーにすれば同様に可能になるかと思います (ただし、LAN 録画だけだと 1 番組しか録画できないと思うので、W録でかつ内蔵もしくは USB HDD への録画ができるものが必要になりますが)。
あと、スカパーを複数チューナーで契約するという手もあると思います。通常スカパーとプレミアムサービスの間だとだめですが、スカパーもしくはプレミアムサービス内どうしであれば、2 台目以降は視聴料が半額になります (かつ、追加の加入料・基本料は免除)。
もちろん、以上の話は追加費用等が必要になるものなので、気軽にできる話ではないですが、そういう方法もありうるということでご紹介させていただきました。(そんなことは既に知っているよ、という場合は無視してください)
ちなみに私はプレミアムサービスの方でパック契約をしていて、TZ-WR320P チューナーで同じ番組を W 録できていますし、別途パナ DIGA (トリプル録画) の方で BS の JSPORTS とアニマックスを契約していて、場合によって複数録画をしています。(先日はしばらく再放送がなさそうな同じ番組を DIGA で 3 つ、プレミアムサービスの方で 2 つの合計 5 つ録画しました)
書込番号:19724349
現在、パナソニックのDMR-BZT810を使っていますが、RECBOXへの移動、コピーができない
ため今後のことを考えてブルーレイレコーダーの買い替えを検討しています。
候補としてDIGA DMR-BRZ1010(またはDMR-BRZ1000)を考えています。
この機種を選んだ場合、RECBOXに番組を移動またはコピーできる機種は何がありますか。
視聴は家の中のみになりますのでスマホなどで外出中の視聴は考えていません。
行ないたいことは次の各点です。
1.RECBOXに番組を移動またはコピーする
2.RECBOX内にある番組を視聴する(DMR-BRZ1010の他にTVなどの機器)
3.WindowsパソコンからRECBOX内のファイル、フォルダーを参照する。
4.RECBOXにある番組をまるごとバックアップ(テープ装置を使用)
※ 番組はスカパー、BSデジタル、地上デジタルのもの
※ 4.については実績が無いと思いますので最低限1、2、3ができればOKです。
SD画質でだったらBZT810でもできるのかな
123特に問題ないと思います
BRZ系発売当初はバグがあった
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000697878/SortID=19231720/
ようなのですがRECBOX側の対処でバグも消えてるようなのですが
RECBOXはこれから買われるんでしょうか…?
もしまだだとAT系はもう売れ残りしかないから高い…
だからといってDR系はお勧めしがたい…というほうが問題なような…
書込番号:19659701
こちらにそれぞれの用途の対応機器表がありますので参照されたらよいとおもいます。
RECBOXと接続してダビング・ムーブ・再生等が可能な機器の対応情報一覧等
http://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_hvla.htm
書込番号:19660443
「この機種」はHVL-AT2.0AとDMR-BRZのどちらなのでしょうか?
直前の文章との関係ではDMR-BRZのような、後段の文章読むとHVL-AT2.0Aのようにも思えるのですが。
HVL-AT2.0Aはすでに所有されていますか?
1.は殆どの現行レコーダーで可能になっています。
東芝、マクセルはレコーダー側でダビング操作するアップロードダビング。
(それぞれのダビング制限は図を見てください)
ただ、うちのマクセルTW1000では、録画モードや編集済みでもLANダビング出来なかったことは未だないですが。
パナ、ソニー、シャープは、(パソコンなどのRECBOXコンテンツ操作画面で)レコーダーから吸い出す形のダウンロードダビング。
パナソニックだと問題ありませんが、ソニーだとムーブバックしたタイトルやカット編集済みがLANダビング出来なかったりという不便な仕様です。
TVにDLNA機能があれば問題ありませんが、レコーダーでDLNA視聴機能のあるのはパナ、東芝、マクセルです。
IO-DATAのサポートサイトでHVL-AT2.0AのシリアルNo入れれば、DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA(PC用DLNA視聴ソフト)がダウンロードできます。(Windowsパソコンで視聴の場合)
(DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA)
Magical FinderというソフトでRECBOX探せば録画ファイルやフォルダは参照できます。(コンテンツではそれ以外のファイルも)
番組以外の通常ファイルなら、パソコンの(コンピュータ)の左側に表示されるネットワークからムーブ可能です。
(MagicalFinder)
http://www.iodata.jp/lib/product/m/3022.htm
4.は録画番組のバックアップというなら無理かも。
書込番号:19661413
もちもち3さん こんばんは
失礼しました。表題を読んでいませんでした。
「DIGA DMR-BRZ1010の番組を保存できる機種は?」でしたね。
このRECBOX(HVL-AT2.0A)でよいのでは。
最新機種HVL-DRではフォルダ機能が作れなくなったので、番組整理が不便になっていますので。
IOのデジタル放送扱える機種にはHDLというシリーズ(フォルダ機能あり)もありますが、ダウンロードダビング機能がないので、DIGAのような機種では使えません。
バッファローのNASでは自由にフォルダ作るわけにいかないので、在庫のあるうちに買っておくのが良さそう。
書込番号:19661447
>こるでりあさん
ありがとうございます。RECBOXはこれから購入するのですがシリーズが
多くてメーカーのHPを読んでも違いがよく分かりませんでした。
DR画質で考えています。
>LVEledeviさん
ありがとうございます。メーカーの対応表にDIGA DMR-BRZ1010、1000
のどちらも記載がなくて使えないのか、対応表の更新ができていないの
かのどちらかだと思っていました。
>撮る造さん
ありがとうございます。詳しく書いていただきよく分かりました。
メーカーの対応表には載っていませんが使えるということですね。
DMR-BRZ1010、1000がSeeQVaultに対応しているのでSeeQVault対応
HDDも考えているのですが、結論が出ていません。価格はSeeQVaultが
安いので魅力があります。
書込番号:19664409
SeeQVaultでいいかは目的次第です
バックアップさえできればいいということならSeeQVaultで十分だと思います
+αが必要な場合にRECBOX等の意味が出てくる感じかなと
書込番号:19664591
皆様のアドバイスをお願いいたします。
レグザ Z9000+USB-HDD
Windows7-PC corei3程度。BDドライブなし。
を所有しています。
以下の(1)〜(4)映像データをブルーレイディスクに残したいです。
(1)については不要な部分をカット編集して残したいです。((2)(3)(4)はPCでカット編集できる)
編集はレコーターでも良いですし、windows7-PCでの編集でも良いです。方法はありますでしょうか。
どの様な方法が良いかアイデアを頂けますか
(1)レグザ Z9000の外付けUSB-HDDに撮りためたもの
(2)HI-8などの古いビデオカメラの映像(コンポジット取り込みしかないと思う。→USB変換でパソコンに取り込む予定)
(3)miniDVの古いビデオカメラの映像 (IEEE1394でパソコンに取り込んでいるAVI形式)
(4)victorのHDDビデオカメラの映像 (USBから取り込み、AVI形式)
(5)これを機にBDプレーヤも欲しい。
(1)だけであれば、東芝 DBR-Z510 ブルーレイディスクレコーダを購入すれば済むのですが、
(2)(3)(4)もBDに焼きたいので、
案1
Z9000(USB-HDD)
RECBOX HVL-ATA
Windows-PC + 「DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA(HVL-ATA付属)」+BDドライブ(DTCP-IPネットワークダビング対応)
この組合せの時、(1)のレグザZ9000の映像をカット編集する事は可能でしょうか。
案2
Z9000(USB-HDD)
レグザ DBR-Z510
この組合せの時、(1)のカット編集はZ510でできると思いますが、
PC内の(2)(3)(4)をZ510でBDに焼く方法はありますか?
(2)(3)(4)は、
Windows-PC +BDドライブ で焼くしかないでしょうか。
ダビング、ムーブができると言っても非常に時間がかかる、操作が煩雑と言うのも困るので、
それらもご存知の方がいらっしゃいましたら、総合的に案1、案2、それ以外で適切な方法をご教示ください。
>案1・・・この組合せの時、(1)のレグザZ9000の映像をカット編集する事は可能でしょうか。
出来ません。あくまでもネットワーク上のNASにあるだけで、パソコン本体やUSBのHDDに著作権保護動画持って来て編集することは不可能です。
出来るとすると、RHDM-UT/TE(iVDR-S対応USBアダプタ)+iVDR-SカセットHDD+TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4(同アダプタ用バンドルソフト)上で編集は可能。(iVDR-Sは著作権保護対応HDDなので)
RECBOXと同様にレグザリンクダビング出来ます。
http://www.iodata.jp/product/hdd/cartridge/rhdm-utte/index.htm#0
ただし、上記とBDドライブ買うとレコーダーに近いの値段になるので、実用的とはいえません。(iVDR-Sはポータブルなので考えようでは、BDディスク的にも使えますが。
案2→Z9000(USB-HDD)→レグザ DBR-Z510 PC内の(2)(3)(4)をZ510でBDに焼く方法はありますか?
LAN経由は無理、外部入力も無いので無理でしょうね。取扱説明書によればDVD(VRモード)なら取り込みは出来そうですが。
※パソコン内動画は、パソコンからコピペでRECBOXのCONTENTSフォルダまでは持ってゆけますが、そこからBDレコーダーにネットワーク転送が出来ないはず。
パソコン用ブルーレイドライブも安くなっているので、レコーダーと双方使うのが良さそうです。
(DTCP-IPソフトつきはもうこれくらい)
http://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpmf6u3hbkw/index.php
※パソコン用DTCP-IP書き込みソフトの使用期限が2017年までで、延長の予定は無いようですが。
http://www.digion.com/pro/bd2013/
書込番号:19423286
撮る造さま
大変わかりやすい回答をいただきありがとうございました。
結論として
・ レグザのブルーレイレコーダの購入
・PC用ブルーレイドライブの購入
この2つの購入で対応することにします。
書込番号:19431986
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
NAS(ネットワークHDD)
