このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2017年7月8日 12:22 | |
| 9 | 4 | 2017年1月9日 23:34 | |
| 19 | 4 | 2015年12月16日 18:03 | |
| 8 | 6 | 2017年5月27日 22:40 | |
| 18 | 7 | 2015年2月13日 23:02 | |
| 23 | 3 | 2015年1月31日 21:08 |
フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 富士フイルム用
FUJI RUMORS にレビュー記事が投稿されています。
現在、日本のアマゾンでも9,700円で販売中。
http://www.fujirumors.com/godox-tt350f-review/
http://www.godox.com/EN/Products_Mini_Camera_Flash_TT350F.html
https://www.amazon.co.jp/dp/B072K29Q7T/
個人的には、FP発光できないX-T10/T20には、もっと小型でGN30くらいのが欲しい。
最近、この機種を購入しました。
カメラはX-T10です。
取り付けて撮影してもストロボが全く発光していないので困っております。
(カメラを電源をOFFするとストロボも同時に消えるので、何かしら通信はしているようですが)。
レンズはXF18mmと60mm Macroの2本を所有していますが、どちらも同じです。
確認した点
・そもそもi40で使えるメーカーが違っている?
→i40本体には「for FUJI」の印字があることを確認
・カメラのファームウェアが古い?
→1.21を確認。最新と思われますが
・ストロボのファームウェアが古い?
左で16回、右で8回の点滅を確認。一応問題ないバージョンと思いますが。
長らくペンタックスのデジカメと純正ストロボを所有して使っていますが、こちらは何も問題ありません。
FUJIは気軽に持ち運びできるカメラとして今年初めてX-T10購入し、ストロボは特に純正には拘らないと思い、
値段の兼ね合いからもこの機種を購入しました。
だからFujiというカメラも初めて、FUJIのカメラでストロボを使うのも初めて、純正外のものとの組み合わせも初めてです。
何か特別な設定でもあるのでしょうか?
マニュアルを見ながら探していますが、なかなか辿り着けないでおります。
追記です。
ストロボ単体でのテスト発光は普通に発光します。
X-T10に取り付けた状態で、TTLでもAでもMでも、シャッターを切ってもまったく発光しない
ということになります
書込番号:20492305
フラッシュ設定が発光禁止になっていたりしませんか?
書込番号:20492867
koothさん
結果としてはフラッシュ設定が発光禁止になっていたためということで解決しました。
私もここが怪しいとは考えていましたが、何故かフラッシュ設定が禁止設定のまま変更できないようになっていまして。
さらに追いかけると、「セットアップ」の「電子音&フラッシュOFF]をONにすろと、上のフラッシュ設定が切り替えできるようになりました。
それによりストロボが発光しました。
ただ、理解できないのはこの設定をするとキーの操作音も出現するんですよね。
キーの操作音は場面によっては迷惑になることもあるので消したいのですが。キーの操作音を出さないとフラッシュが使えないというのは理解ができないのです。
でもこの辺はカメラの話になってしましますので、板が異なりますので、一旦終了しようと思います。
書込番号:20493048
富士フイルムのカメラには複数のストロボ発光させないトラップが仕込まれてますんで、気を付けてください。
フラッシュモード、電子シャッター、連写、フラッシュOFF機能のON(←わかりにくい…)などです。
ってか、ストロボ発光に限らず、機能の組み合わせによる制限がいろいろあって、残念ながらマニュアルもわかりにくいです(確か明示されないようなのもあった)。
ちなみに操作音・電子シャッター音などは一括設定の「電子音&フラッシュOFF」以外に「音設定」で個別に設定できますので、そちらで消音設定できます。
もうご覧になってない or 解決済みかもしれませんが、ご参考まで。
書込番号:20555799
XT-1を使用しています。
ストロボで純正品やら中国産とか色々悩んだあげく、i40を購入しました。
これから使い込んでいこうと思いますが、このストロボは電子シャッターには無反応でした。不具合ですかね?購入された皆さんいかがですか。
XT-1に同梱のストロボも電子シャッターには反応しませんよね〜。
電子シャッターの仕組みが影響しているんですかね?
シノザブロウさん こんばんは
自分は パナのGX7ですが テストしてみたら このカメラでも 電子シャッターの時 発光できないようです。
書込番号:19407375
>シノザブロウさん
はじめまして(*^^*)
シャッターモードをメカニカルにしないと発光しないようです。(AF-Cも同様です)
残念なのはX-T1の取説にこの注意書きが見当たらないことです。辛うじてフジのホームページQ&Aで記載を見つけました。
http://digitalcamera.support.fujifilm.jp/app/answers/detail/a_id/17535
書込番号:19408190
>もとラボマン 2さん
>アルノルフィニさん
やはり電子シャッターだと無理なんですね…。私の個体の不具合ではなかったのがわかりました。
我が子の習い事の行事などで無音シャッターの恩恵を受けていたので、そういったシーンでは使いにくいことになってしまいますね。
残念ですが…。
書込番号:19409336
シノザブロウさん 返信ありがとうございます
シャッター音が気になるのでしたら ストロボの光も気になると思いますので そのような場面でしたら ストロボ無しが良いかも。
書込番号:19409807
メインシステムとは別に、サブ用としてフジのカメラを検討していたのですが
フジはストロボシステムが貧弱なのが気がかりでした
ニッシンi40でスナップ撮影などでの運用は目処がつきそうなのですが
やはりFP発光モード非搭載なのが気になっておりましたが
海外でHSSができるとの記事があり、現在興味を持っております
http://photomadd.com/nissin-i40-high-speed-sync-hss-fujifilm-hidden-option/
これが本当だとすれば、マニュアル発光モードのみですが撮影の幅が広がりそうです
社外品に純正にはない機能が搭載されていることが不思議ではありますが、少なくとも明らかにサンパックOEMのフジ純正ストロボより高機能ということになるかと思います
どなたかお持ちの方は試して頂けないでしょうか?
ハイスピードシンクロについてはゆうそらさんの「届きました(^^)」に記載があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000678304/SortID=18397673/#tab
ご参考まで。
書込番号:18599037
情報ありがとうございます
私が他の書き込みを見落としていたようですね、早速検討してみようかと思います
書込番号:18634345
x-pro2のファームを2.00にしたところ,(テスト発光長押しでできていた)FP発光ができなくなりました。
メーカ(ニッシン)のファーム対応に期待ですかね。
書込番号:20275156
ニッシンから情報発信されてます。対応バージョンにしないとX-T2,X-Pro2新ファームバージョンではまったく使えません(社外品リスク思いっきり発動/涙)。
i40(富士フイルム用)のX-T2対応状況について(2016/9/23更新)
http://www.nissin-japan.com/2016/09/i40x-t2-babe.html
マニュアル調光までだめとは思ってもみませんでした…。
富士フイルム製X-Pro2の新ファーム対応について
http://www.nissin-japan.com/2016/10/x-pro2-8ce1.html
今後、最終的にはハイスピードシンクロを正式にサポートする予定のようです(TTL調光含めて)。
i60Aも販売開始されましたが、ハイスピード未対応仮バージョンなのと独自方式ワイヤレスのコマンダーも11月以降になるようです。
書込番号:20301030
富士フイルム用のハイスピードシンクロ対応の延期のお知らせとお詫び
http://www.nissin-japan.com/2017/03/post-a691.html
(3/31発表)
記憶ではそろそろかとHPを尋ねるとこのようなお知らせがありました。
残念ですが,もう少し待つ必要がありますね。期待しています。
書込番号:20842427
2017/5/18から富士フイルム用HSS対応ファームウェアアップデートが開始しました。
http://www.nissin-japan.com/fujihss.html
さて,早速申し込みます。
書込番号:20922898
六本木のフジフイルムスクエアに展示されていて試用もできるそうです。
純正外付けフラッシュと競合する他社(ニッシン)製品を置くなんて富士フイルムはなんて懐の深い会社なんでしょうね。ちょっと感動しました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000337489_K0000233516_K0000233515
自社製に人気が無い為かも?
書込番号:18414304
フジフィルムはフラッシュ自分のところでつくってなくて全部OEMですしね(笑)
書込番号:18443546
富士フイルムのストロボってニッシンのOEMだったんですねー。知りませんでした。
書込番号:18445414
写ルンですの内蔵ストロボってどこの会社が作っているか、知ってます?。それを知っていれば、あー、なるほど。とあっさり納得できるような状況なんですけどね。むしろ、i40が純正品として扱われてないほうが不思議なくらいです。
書込番号:18458140
EF-20,EF-42は見るからにサンパックのOEMですね。
ただ富士フイルムブランドで出していて、「iフラッシュ」には対応してます。
制御は富士の設計もしくは情報提供なのでしょう。
スーパーiフラッシュ対応は今のところEF-X20だけ。これもサンパック製造なのでしょうか。まあもしサンパックで作ってるとしても、サンパックがフルコンパチ品を自社ブランドで安く販売してくれることにはならないでしょうから、どうでもいい話と言えばそういうことになると思います。
nissinはニコン、キヤノン向けと同じく、自社解析による開発発売ぢゃないですかね。
まだあまり使っていませんが、すでにフルコンパチとは言えなさそうだと感じてはいます。
書込番号:18469727
ゆったりDさん
X20はスーパーiフラッシュ対応なんですか?
近接撮影時に内蔵フラッシュと比べて、撮影結果があまりにも違うので、メーカーに問合せしたところiフラッシュだと説明を受けました。
あれこれ撮り比べた結果もiフラッシュだと思うのですが。
書込番号:18469886 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、勘違いしてました。
EF-X20がスーパーiフラッシュ対応と書いてしまいましたが、EF-X20もiフラッシュでした。
富士フイルムのデジタルカメラ Q&A 回答
>「i フラッシュ」と「スーパー i フラッシュ」の違いは何ですか?
http://faq.fujifilm.jp/digitalcamera/faq_detail.html?id=110101441
こむぎおやじさん、ご指摘ありがとうございました。
どこかのネットで読んだような気になって間違った思い込みをして、大嘘つきになってました…。
知ったかぶり、気を付けます。
書込番号:18473229
ニッシンデジタルダイレクトさんから今朝届きました。
まだざっといじっただけですが取り急ぎ感想を。
補正ダイアルは軽く、軽快なクリック感があり良好です。
モード切り替えダイアルは誤操作防止のためか重めになっているようです。
エネループで問題なく使えます(説明書にも書いてありました)
マニュアルズームは電源ボタン3秒押しで24→50→80→105と順次切り替わるのですが、
他機種用のレビューを見ると、105に切り替えるために最低3秒x4回=12秒必要だったようです。
フジ用ではこのあたり改良されているようで、3秒押しの次からは1秒押しで良いようです。
最短操作で3秒+1秒x3回=6秒に短縮されています。
FP発光について。
フジ用では装備されていないことに公式にはなっていますが、
Olympus用と同じくMモードにてテスト発光ボタンを長押しすることでモードダイアルのランプが点滅状態になります。機能は生きているようです。
以下はあくまでX-T1につけた時の話ですが、
シャッタースピード1/250-1/4000で試してみましたが、有効に機能しているような?
通常モードでは画像の下半分が暗くなってしまう速度でも、FPモードでは全体に光が当たっているようです。(本体非対応なのにどうやってるんだろう)
被写体ちゃんとしてから画像アップできたらしますね。
ちなみにFP発光はAモードの場合は無効になる(モードダイアルが点滅しない)のですが、テスト発光ボタンを長押しし続けている間はFPモードになるようです。(指を離すと戻る)
首振り部分がオフセットしてついているため収納時に段がついてまっすぐにならないのが不満といえば不満ですが、かなり満足です。
FP発光使えそうなのは嬉しい誤算でした。
13点
サブカメラとしてXE-2を使っていて、やっぱりストロボも欲しかったんで私も買ってきました。
普通の調光はとりあえずまあまあ良さそう。
接写でテストはディフューザーの有無で調光補正大きく変わるみたいですね。
ちなみにX-E2だとTTL発光も一度しか発光してない?って感じの発光ですが、X-M1はプレ発光と本発光の間隔がけっこう長いですね。
屋外ポートレート撮影にさっそく少し使ってみましたが発光できないシーンも多く、まだどういう状態で光ってこのモードでは光らないとかの挙動が理解できてません…。富士フイルム難しい。
補正ダイヤルは軽すぎて、使う前に確認しないと動いちゃってることが多いように感じました。
マニュアルズームは押し続けると切り替わっていくようですね。今時計見たら11秒で105mmまで切り替わりました。ただ上位機と違ってTTLのときにマニュアルズームができないのがとても残念…。
105mmは思ったほど狭くない印象です。
FP発光の情報ありがとうございました。マニュアルモードでは使えそうです。補助光的には使えそう、かな?
気軽にTTLでも使えるといいんですが、富士はもともとFP発光、ワイヤレス制御に対応してないんですね。ここの価格の掲示板の表示はi40が富士も対応しているかのように書かれていますが、そういうことでした(Nissinには当然明示されてますが)。
噂で大光量でFP、ワイヤレス対応の富士純正ストロボが出る?ってのがあるようです。
X-E2も対応して、このストロボもバージョンアップで対応してくれるようになる!ことを期待しているんですが、難しいかなぁ…。
オフシューコードですが、手元のNissinのユニバーサルオフシューコードSC-01でもなんか使えそうな感じです(公式には対応外でありホントに使えてるかはまだ不明)。
ただ接触が悪いようで、何度かつけ外しいたりしないと作動しないことも多く、もし本当に使えてるとしてもお勧めはしづらいです。
nissinの美点としてスレーブ発光対応(もちろんマニュアル発光)対応があり、調光調整も1段ずつですが簡単にできるんで、実はニコン機でもスタジオ系撮影とかでスレーブストロボとして使おうと思ってます。
書込番号:18406690
あっさり在庫切れで次回入荷は2月中旬とのこと。
富士のストロボもちょっと旧式っぽいのとデザイン優先のしかないから、サードパーティーの不安があってもちっちゃいという付加価値のついたi40にみんな飛びついたんでしょうか(って考えたのが私だけぢゃなかったんでしょうか)。
ところでLEDビデオライト、クリップオンだとシャッター切れないんですけど、どうしたらいいんでしょうか?
書込番号:18413790
どうもISOオート時、直焚き調光は極端に露出オーバーになります…。ディフューザー、広角アダプター、バウンスだとそこそこの調光?。
内蔵ストロボはISOオート時もちゃんと調光しているようですので、i40の仕様なのかたまたまトラブルなのかはまだ不明です。
ISOを固定にすれば大丈夫っぽいです。
ストロボ小さすぎて今まで使ってたクリップオン用デフューザー合わず…(苦笑)。
いろいろ手がかかります。
今度はテストでない撮影に持って行こうと思ってます。
書込番号:18426347
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
フラッシュ・ストロボ
