Lenovo Flex 10 59427897
Lenovo Flex 10 59427897Lenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2014年 8月 1日
このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2015年8月14日 10:02 | |
| 6 | 6 | 2015年8月13日 11:01 | |
| 1 | 2 | 2015年8月13日 10:22 | |
| 4 | 6 | 2015年8月11日 10:08 | |
| 1 | 2 | 2015年8月7日 11:56 | |
| 1 | 1 | 2015年7月31日 15:20 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo Flex 10 59427897
本機種にStart Menu8を導入して使っています。
@Start Menu8の「最近使った項目」の表示数(目視で数えたところ、現在20のようです)をもっと増やしたいと考えて、Start Menu8の「設定」から入って「表示する最近の項目数」を60まで上げましたが、「最近使った項目」の実際の表示数に変化がありませんでした。どうすれば目的が達せられるでしょうか。
A同Start Menu8の「最近使った項目」の中からある項目(不要なもの、例えば間違えて展開したファイル)を削除したい場合、右クリックから「削除」が出来ればよいのですが、そうはなっていないようです。何かよい方法がないでしょうか。
BStart Menu8の「最近使った項目」のリストには、ワード、エクセル、PDFファイルに加えて、フォルダ(開いた全てのフォルダではなくある特定のフォルダのみですが・・・これもいったいどういう基準で選ばれているのやら?)が、ファイルやフォルダの名称の記号、数字、アルファベット、五十音順の順番で並べられるように、含まれています。この並べ方を変えたり、フォルダは要らないとかいうようにカスタマイズできないでしょうか(或いはAのように削除できないでしょうか)。
以上、識者の方がおられましたら、よろしくお願い致します。
Start Menu8は、単にWindowsの「最近使った項目」を表示しているだけだと思います。
Windows7/8/8.1には、ジャンプリストという項目があり、頻繁に使う項目を簡単に選べるようになっています。
ジャンプリストの表示数の変更は、
http://pc-karuma.net/windows8-disable-jump-list/
に解説されていますが、Windowsの仕様で、表示数の上限があるのかも知れません。
つまり、一定以上は表示されないのではないかと推量します。
書込番号:19049009 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん ジャンプリストがあれば、私にとって、Start Menu8はほとんど不要です。有用な情報、どうもありがとうございました。
書込番号:19050592
本機種を使用しています。
そこで、次に関する質問です:Window Updateの時間を短縮することができないか、(又は更新プログラム数を減らすことができないか)。
更新履歴及びこれまでの経験から、次のことがわかります。
@毎月第二または第三水曜日の午前に、Windows Updateが行われている、
Aその時の更新プログラム数は通常でも30前後、多い時は40以上の時もある、
B「状態」欄をによると、何度も失敗した後にようやく成功していることもある、
C更新されたプログラムの内訳の半分くらいは「重要」、残りは「推奨」である、
この「更新」には、相当な時間がかかります。更新プログラムの確認→ダウンロード→インストール→という流れでかなり時間を要し、更に最後の再起動にも、通常の再起動と比べて、かなり長くかかります。
更に、この更新時間中には、他の作業のスピードが下がります。
そこで、更新の負担を低減する方法はないかという疑問です。
第一に、これは、本当に、ユーザーである皆様全員が耐えている更新作業なのか否か(私のPCだけ特別なのではという疑い・・・)。
第二に、更新は自動で始まるのですが、「推奨」の更新を省略すればかなり時間短縮になるはずですが、そういうことが可能かどうか。
第三に、他に何かいい方法はないかということです。
以上、手探り状態ですが、ご回答・ご意見を賜りたく、よろしくお願いいたします。
手元にWindows Update未適用のパソコンが無いので、操作の詳細は記述できませんが、Windows Updateは、自動的にインストールすることも、更新通知のみ受け取り、手動で選択してインストールすることもできます。
手動で、少しずつ選択して、1日に5件ずつとかに平準化してインストールしてはどうでしょう。
セキュリティには関係の無い不具合改善については、使用しない機能ならインストールしなくても良いことになります。
書込番号:19032324 スマートフォンサイトからの書き込み
WindowsUpdateは、何もしないと勝手に自動で実行されます。
大多数のユーザーはそのまま何もせずに、言われるままに更新&再起動してると思います。
PCのスペックが低いと、更新処理はどうしてもPC動作に負担をかけますね。
スレ主さんの使われてるPCはCeleronなので、負担は大きめだと思います。
WindowsUpdateを自動に任せといたらどうですか。
自分で処理しなければ、割と負担に感じないと思います。
書込番号:19032335
勝手にやってくれるのが迷惑でしたら、自動アップデートを止めるといいのでは?
手が空いて、放置できる状態になったら手動で実行します。
また、オプション項目(重要となっていない)はアップデートを止める。
画像参照
書込番号:19032351
皆さんが耐えている作業です。
特に「重要」は更新して下さい。
HDDからSSDにすると更新作業中も軽くなり比較的早く終わります。
書込番号:19032390
お返事ありがとうございました。
手動に切り替えることやHDDからSSDに代えることなどの提案を頂きました。
次回買い替えの時はSSDに必ずしたいと思います。
手動に切り換えることについて。当PCの能力をフルで活用したい時に自動でアップデートが始まると困りますが、逆に手動にしておいて自分で更新するだろうかと考えるとこれもあまりなさそうです。そんなわけで、自動の方がいいようです・・・私には。
ところで、現在「オプション」の更新はしない設定にしていますが、「重要」な更新の自動設定をしていて、しかし更新のかなりの部分が「推奨」(「重要」ではなく)となっています。この「推奨」のものを、更新から省くことが出来たら、かなり負担減になると思うのですが、これは「重要」なものの一部となっているように見えます。この「推奨」のものを自動更新から切り離すことはできないでしょうか。或いは、それが可能だとしても、すべきではないのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:19034910
昨日、今月のWindows Updateが行われたようです。「推奨」無しで「重要」だけの全部で15個、一度も失敗なしにて。誰かが質問をMS社に取次いで下さったのでしょうか。助かりました。ありがとうございました。
書込番号:19047953
本機種を利用しています。
一、二か月ほど前から、次のような現象が起こっています:MS WORDファイルをデスクトップ上に展開した数分後に、最小化の指示を出していないにもかかわらず、つまり勝手に、最小化されてしまう・・・。(また、Acrobat Readerで開いたPDFファイルでも同様の現象が発生しています)
そういう場合は、もう一度ファイルをクリックすれば元に戻るので、別に大きな問題ではないのですが、余計な挙動なので、対応が簡単なら起こらないようにしたいと思います。
どのようにしたらよいか、ご存じの方がおられたら、お願い致します。
Start Menu8を使っていますか?
Start Menu8を使っていたら、アンインストールして、様子を見てください。
Start Menu8を使用していない場合、他の常駐ソフトをアンインストールしてみてください。
症状が収まったら、原因となっていた常駐ソフトをインストールしても大丈夫です。
書込番号:19043195 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
仰せの通りの処置を行ったところ、件の現象は無くなったようです。
どうもありがとうございました。
書込番号:19047850
本機種を使用しています。
ディスプレイ上に「Window 10を入手する」マークが現れたので、次のような諸点に関して、思案しています。
1)まず、この機種はオフィシャルな意味においてWindows 10アップグレード対応製品か否か。
2)また、アップグレードした場合に、パフォーマンス上のどのような変化が予測されるか(速くなるか、遅くなるか)
3)また、PC上に多数のファイルを保存していますが、これは外部に移動させておくべきか否か、
4)その他、注意を要する点
以上、識者の方々によろしくお願い致します。
Lenovo製品PC Windows10アップグレード検証済み一覧
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/ht103535#nidea
書込番号:19040187 スマートフォンサイトからの書き込み
>S,Tさん ありがとうございます。本機種(Flex 10)は、Windows 8.1からのアップグレードが可能ということですね。
書込番号:19040229
Windows10にしたところで、劇的に何かが変わるわけではないです。
というか、基本的に何も変わりませんよ。速度だって同じか、誤差の範囲です。
しょせん、OSはOSでしかないです。
重要なのは、その上でどんなソフトを使うか、でしかないです。
タダというだけで、軽々に飛びつくべきではないです。よくわからないなら、当分は様子を見て判断してください。
書込番号:19040277
>P577Ph2mさん
私が気になっている点の一つは、スタートボタン機能です。これの良い機能がついていれば、試してみたいと考えています。
しかし、仰せの通り、暫くは様子見しようと思います。
書込番号:19040346
OSのバージョンアップ時には、データを外部にコピーしておき、データ消失に備えることが、基本です。
>4)その他、注意を要する点
Windows10へのバージョンアップに失敗し、起動するOSを失ったケースがこの掲示板にありました。
そのような場合への対策を講じておくと、安心です。
書込番号:19041220
>papic0さん
なるほど、ということは、これは私にとって一仕事です。でも、そういうものだと分かっておくことはよいことです。重要なご指摘、ありがとうございました。
書込番号:19042489
本機種を使用しています。
本機種の使用中にスリープモードになっている場合、キーをどれか押すと、ロック画面に移行し、そこでキーを押すと、サインイン画面に移行し、そこでパスワードを入力するという流れになっています。
ところが、スリープモードから、キーを押しても、ロック画面に移行しないことが結構あります。電源が入り背後でうっすら明るくなっているけれども、ディスプレイは黒い状態です。この状態になるといつロック画面に移行するのか全然わかりません(永遠に待っても移行しないのかもしれません・・・)。
こういう場合、電源ボタンを押して休止モードにし、それから再び電源を押すとロック画面が出てくるということを以前偶然発見したので、従来そうしています。
しかし、これは余計なことだし、場合によっては休止状態からもロック画面に戻らないことも将来あり得ると思うので、スリープモード-ロック画面の移行不良が起こらないようにするにはどのようにしたよいか、お尋ねする次第です。
以上、識者の方にご教示お願い致します。
あけぼの5439さん、こんにちは。
この種の問題は、多くの場合、OS設定等ではなくハードウェアに依存します。
メーカーサポートでBIOS更新、ドライバ更新等を試されると良いかと思います。
http://support.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/flex-series/flex-10-notebook-lenovo
書込番号:19024637
>ひまJINさん 仰せの対策をしてみたところ、問題は改善したようです。ありがとうございました。
書込番号:19032246
本機種に、数日前からAcrobat Reader(https://acrobat.adobe.com/jp/ja/products/pdf-reader.html)を入れてPDFファイルを展開しています。
以前の機種(半年ほど前)で本リーダーを使っている時、WORDファイルのように、左クリック+ドラッグで特定の文字や文章やパラグラフや或いはファイル全体を網掛けすることができました。現在の機種+本リーダーではそれができないようです。設定次第なのではと思うのですが、もしそうならばどうすればいいのかどなたか教えて頂きたく、よろしくお願いします。
網掛けする目的は、読んでいる箇所を見やすくするためだったり、特定の言葉、文章、パラグラフ等をコピペするため等です。
以上、よろしくお願い致します。
当該ファイルを開き、右クリックし、「選択ツール」という項目を選ぶと、掲題の目的(網掛け=「選択」というらしい!)が達成できることが判明しましたので、ご報告致します。読んで下さいました方々に感謝申し上げつつ。
書込番号:19014203
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
