Lenovo Flex 10 59427897 のクチコミ掲示板
Lenovo Flex 10 59427897 製品画像
拡大
※キーボードは日本語仕様です
※画像は組み合わせの一例です
画面サイズ:10.1型(インチ) CPU:Celeron Dual-Core N2830(Bay Trail)/2.16GHz/2コア メモリ容量:2GB ビデオチップ:Intel HD Graphics OS:Windows 8.1 with Bing 64bit 重量:1.2kg Lenovo Flex 10 59427897のスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • Lenovo Flex 10 59427897の価格比較
  • Lenovo Flex 10 59427897のスペック・仕様
  • Lenovo Flex 10 59427897のレビュー
  • Lenovo Flex 10 59427897のクチコミ
  • Lenovo Flex 10 59427897の画像・動画
  • Lenovo Flex 10 59427897のピックアップリスト
  • Lenovo Flex 10 59427897のオークション
Lenovo Flex 10 59427897Lenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2014年 8月 1日
(526件)
このページのスレッド一覧(全64スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Lenovo Flex 10 59427897」のクチコミ掲示板に
Lenovo Flex 10 59427897を新規書き込みLenovo Flex 10 59427897をヘルプ付 新規書き込み
64
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo Flex 10 59427897
クチコミ投稿数:359件
本機種を使用しています。掲題の件につき、一点質問です。
本機種にはスタートボタン機能がもともとなく、代わりと思われる「かんたんスタートBOX」も驚異的に使いにくいので、「Start Menu 8」(IObit)を入れていますが、これもかなり使いにくいです。私の使い方の問題もあるのかもしれませんが、本機種使用の他の大勢の方々がこの使いにくさにどのように対処されているのかよくご存じの業界通の方がおられたら、代表的な対応方法をご教示いただきたく、よろしくお願い致します。
書込番号:19013577
P577Ph2mさん
2015/07/31 10:53(1年以上前)
どういうところが足りないのか、何がほしいのか、明確にしてください。
スタートメニューそのものがほしいなら、その手のソフトで十分なはずですし、それでもダメなら、そもそもスタートメニュー自体が気に入らなかった、ということになります。
ランチャーアプリ自体はむかしからいろいろあります。後は好き好きということになります。
書込番号:19013637
クチコミ投稿数:359件
2015/07/31 11:41(1年以上前)
>P577Ph2mさん
以前使用していたスタートボタンと比較して(及び現在時々使用する別の機種と比べて)使いにくい点を全て列挙すると非常に多数に上りますが、思いつくものを幾つか(かんたんスタートBOX及びStart Menu 8両方の)を以下に書いてみます。
@まずスタートボタンキー打ち込み又はカーソルによるクリックの後の立ち上がりの反応が遅い。(以下同様に2010年代の情報機器とは信じられない鈍さ・・・)。
Aその後のリターンキーやクリックに対する反応は一般的に遅い。
Bメニューいったん立ち上げた後の矢印キー操作に対する反応が遅い。
C矢印キーでできることの範囲が非常に制限されている。(そういう時はタッチパッド又はマウスで行わなければならない)
D「最近使った項目」が使いにくい。例えば、表示できる項目の数が少なすぎる等。
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:19013732
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2015/08/01 15:59(1年以上前)
反応が遅いのは、CPUの性能によるものだと思います。
Windows7と同一のスタートメニューが良いならWindows7を入れるしかありません。
わたしは、Start Menu8、Classic Shell、Windows7純正のスタートメニューの3つを使っていますが、どれも同じように見えています。
わたしには、Windows10のスタートメニューも「Windows7のスタートメニューに戻った」という印象ですが、どれにも、それなりに良い点があるものですよ。
書込番号:19017031 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:359件
2015/08/04 10:22(1年以上前)
>papic0さん
ご回答ありがとうございました。
CPU由来の効果も確かにあり得ますね。しかし、私自身の体験(つい先日、Acrobat Reader DCを入れてから全般的パフォーマンスが劇的に改善したということ)のように、論理的には別の可能性も排除できないだろうと思います。しかし、経験的には、それぞれよく調査してみないことにはわかりません。ユーザーは大げさに不満を言うのを止め、開発者やディストリビューターも率直に情報(問題含む)を開示する(或いは開示しなければならない)というよりよい関係、環境が必要だろうと思います。スタートメニューはこんなものだと当面は覚悟します。
ところで、Windows 7のスタートメニューと比べて、Start Menu 8のどういう点が具体的に良いのでしょうか。私には良いところが一つも思いつかず、これは私の使いこなしに相当な問題があるということを示唆しているので、お尋ねさせて下さい。以上、よろしくお願いします。
書込番号:19024482
クチコミ投稿数:359件
2015/08/17 14:07(1年以上前)
以下の機能を用いることによって、掲題の問題は解決しました。
ジャンプリスト:http://pc-karuma.net/windows8-disable-jump-list/
クイック起動及びスタートメニュー相当:
http://review.kakaku.com/review/K0000427325/ReviewCD=560716/
http://freesoft.tvbok.com/tips/win7rc64/quick_launch.html
デスクトップ左下のWindowsマークの上での右クリック
書込番号:19059648
クチコミ投稿数:359件
大きく分けて二つの質問があります。よろしくお願い致します。
@スリープモードからでも休止モードからでも立ち上げようとすると、通常は(これがデフォルト設定だと思います)まず日付画面(日付や時間が表示される画面)が出てきて、そこでリターン等キーボードを一度打つと次にログイン画面(ユーザーネームが表示されその下にパスワードを打ち込む場面)が出てきます。これを、日付画面無しでスリープ又は休止モードから直接的にログイン画面が来るようにしたいのですが、それは可能でしょうか、もしそうならばどのようにすればよいでしょうか。
Aスリープモードから日付画面にスムーズに移行しないことが時々あります。どんな状態かというと、画面は少し明るくなりますが(つまり電源は戻っているが)、黒い状態です。この状態は、いろいろなファイルを展開した状態でスリープモードに入った後が多いようです。従来は、このような状態になった時、電源ボタンを押していったん休止状態し、それから改めて電源ボタンを押すと日付画面に戻るようなので、そのようにしています。しかし、これは余計なことだし、場合によっては休止状態からも日付画面が戻らないことも将来あり得ると思うので、このようなことが起こらないようにするにはどのようにしたよいか、お尋ねする次第です。
以上、二点、どうかよろしくお願い致します。
書込番号:19013554
P577Ph2mさん
2015/07/31 10:57(1年以上前)
ロック画面のスキップについては、以下を参考にしてください。
http://news.mynavi.jp/articles/2012/12/19/letswindows8/
書込番号:19013652
クチコミ投稿数:359件
2015/07/31 11:59(1年以上前)
>P577Ph2mさん
ご回答ありがとうございました。
仰せのサイトを調べましたが、私の要望とは少し違っていました。
私の要望は、このサイトの用語を用いると、ロック画面を無効化する一方、サインイン機能を維持したい(サインイン自動化ではなく)ということでした。
本サイトは、ロック画面の無効化及びサインイン自動化の方法でした。
ということは、ロック画面だけなくして、サインイン機能だけ維持することはできないということでしょうか?或いはまだ別の可能性があるでしょうか。以上、よろしくお願い致します。
書込番号:19013764
クチコミ投稿数:359件
2015/08/05 10:16(1年以上前)
このスレッドには質問@とAがあり、Aは後日別スレッド建てで展開しましたので、本スレッドでは@についてのご回答をお待ちしています。以上、よろしくお願いします。
書込番号:19027025
クチコミ投稿数:359件
2015/08/17 14:14(1年以上前)
サインイン機能を維持しつつロック画面を無効化することはできないとわかりましたので、終了しました。
書込番号:19059659
PDFファイルの網掛けの仕方について質問
2015/07/31 09:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:359件
本機種に、数日前からAcrobat Reader(https://acrobat.adobe.com/jp/ja/products/pdf-reader.html)を入れてPDFファイルを展開しています。
以前の機種(半年ほど前)で本リーダーを使っている時、WORDファイルのように、左クリック+ドラッグで特定の文字や文章やパラグラフや或いはファイル全体を網掛けすることができました。現在の機種+本リーダーではそれができないようです。設定次第なのではと思うのですが、もしそうならばどうすればいいのかどなたか教えて頂きたく、よろしくお願いします。
網掛けする目的は、読んでいる箇所を見やすくするためだったり、特定の言葉、文章、パラグラフ等をコピペするため等です。
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:19013526
クチコミ投稿数:359件
2015/07/31 15:20(1年以上前)
当該ファイルを開き、右クリックし、「選択ツール」という項目を選ぶと、掲題の目的(網掛け=「選択」というらしい!)が達成できることが判明しましたので、ご報告致します。読んで下さいました方々に感謝申し上げつつ。
書込番号:19014203
PDFリーダーについて質問
2015/07/29 10:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:359件
本機種を使用しています。
次のような使い方をしたいのですが、この機種に使われているPDFリーダーだとそういう使用方法ができないようです。どうしたらいいでしょうか(以前の機種で使っていたようなリーダー・・・多分Adobeだったと思う・・・では出来ました)
使い方は、次のような感じです。ディスプレイに、PDFファイルとワードファイルのを両方例えば上下に(又は左右に)それぞれ開いて、前者を読みながら、後者でノートを取るというような使い方。本機種のリーダーでは、ファイルの拡大縮小はできますが、ディスプレイ上で先述の二種のファイルを同時に開いて作業するすることはできない(と思います・・・私が使ってみた限りでは・・・)ので。
以上、お詳しい方の対応をよろしくお願いいたします。
書込番号:19008112
P577Ph2mさん
2015/07/29 13:45(1年以上前)
スナップ機能を使ってください。
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/ht078955
あるいは、デスクトップ版のacrobat Readerなど使ってもよいです。
書込番号:19008627
クチコミ投稿数:359件
2015/07/29 15:48(1年以上前)
P577Ph2mさんへ
結果:Acrobat Readerを入れて、問題は解消しました。どうもありがとうございました。
P577Ph2mさん及び他の識者の方へ
追加質問:Acrobat Readerを入れたら、本PC全般の動きが良くなりました(タイプスピードも、ブラウザも!追加で感謝!)。ところで、これは何ででしょうか?
以上、お手数掛けますが、よろしくお願いします。
書込番号:19008835
クチコミ投稿数:471件Goodアンサー獲得:38件
2015/07/29 19:38(1年以上前)
PDFの本家だからではないでしょうか?
使用環境によっては違うかもしれませんが・・・
比較する人は少数で気にしていないのが現状だと思います。
書込番号:19009290
papic0さん
2015/07/30 08:06(1年以上前)
スレ主さんの最初の書き込みから、PDFビューアでメモを記入できるなど多機能のものを探しているのかと思い、レスしなかったのですが、
PDFの表示とは別にメモ書きできれば良かったのですね。
Windows8/8.1のモダーンUIでは、全画面で開くアプリが初期インストールされています。
Start Menu8などでスタートメニューを追加し、デスクトップモードでWindowsを操作していても、全画面アプリが、ファイルの拡張子と結び付いていて、いきなり全画面モードになってしまって不便です。
そういうときは、該当の拡張子に、デスクトップモードで動作するソフトを結び付ける必要があります。
書込番号:19010531 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:359件
2015/07/30 13:44(1年以上前)
ご回答どうもありがとうございました。
書込番号:19011246
タイプの反応が遅くなりました
2015/05/21 13:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:359件
MSワードやインターネットを主な用途として本機種を利用しています。ローマ字打ちの日本語表記がほとんどです。
最近、タイプしていると、手によるタイプ入力スピードに比べて、タイプされた文字がディスプレイに出てくるスピードと、それを変換するスピードが、急激に遅くなったように感じます。
どういう原因及び対策が考えられるのか、識者の方にお聞きしたく、よろしくお願いいたします。
書込番号:18796501
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:60683件Goodアンサー獲得:16190件
2015/05/21 13:49(1年以上前)
一度、PCをリフレッシュしてはどうでしょうか。
>PC をリフレッシュ、初期状態に戻す、または復元する方法
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/restore-refresh-reset-pc
書込番号:18796560
クチコミ投稿数:359件
2015/05/21 15:23(1年以上前)
キハ65さま
お返事ありがとうございます。リフレッシュ、早速やってみようと思いますが、三つほど質問を。
1)どれくらい時間を要するのでしょうか。
2)これをするには、プレインストールされていたWindowsのディスクが必要なのでしょうか(長いシリアル番号のような?)
3)Officeは入れ直さなくていいのでしょうか。
さっさとやってみればよいのでしょうが、これから少ししたらPCもって移動になるので、まずお聞きすることにしました。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:18796738
クチコミ投稿数:359件
2015/05/22 10:36(1年以上前)
以下のサイトを見ると、所要時間は10-15分で、オフィス系はプロダクト・キーが求められることになりそうです。(今日はこれを所持していないので、リフレッシュはできません・・・残念)
あと、何も書かれていませんが、IMFユーザー辞書とブックマークは保存しておいた方がよさそうな気がします(あくまで気がするだけ)。
本機種でリフレッシュをされた経験がある方がおられたら、どんな情報でもお聞きしたいです。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=015772
http://support.hp.com/jp-ja/document/c03604363
書込番号:18799084
クチコミ投稿数:359件
2015/07/29 10:30(1年以上前)
暫くぶりの続きです。結局リフレッシュはしませんでした。行うといろいろ予期せぬことが起こる可能性があり、そういうのが非常に困る忙しい時期だったからです。そのうち、タイプスピードは回復しました。今もOKレベルです。
その後、割と最近(多分一週間ほど)、ブラウザ(グーグルクローム)が時々、短時間ですが、フリーズします。例えば、数秒から長くても数十秒、しかし一分に至ることはありません。これは、もし何かできるとしたら、どうしたらいいでしょうか。
以上、続報です。
書込番号:19008135
閉じたまま起動
2015/05/03 05:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
タブレットスタンドに立てて、外部ディスプレイなど繋いで使ってます。
蓋を閉じたままだと電源ボタンを押しても起動しないですが、
起動できるようにする設定変更があったら教えてください。どうかよろしくお願いします。
書込番号:18741350
BRDさん
2015/05/03 06:31(1年以上前)
まーくんver.012さん  おはよう御座います。  ユーザーではありません。
コントロールパネル → 電源オプション → プラン設定の変更 → この中に 詳細な電源設定の変更 電源ボタンとカバー が ありませんか?
カバーを閉じたときの操作 → バッテリー駆動 ← 何もしない
                  → 電源に接続  ← 何もしない   では?
書込番号:18741383
クチコミ投稿数:8件
2015/05/04 11:24(1年以上前)
“シャットダウン”に変えても起動しませんでした。
閉じたまま使うなってことなのかな…。
書込番号:18744451
BRDさん
2015/05/04 11:52(1年以上前)
まーくんver.012さん  こんにちは。 電源ボタンはどこにありますか?
普通のノートパソコンは、カバーを開いてキーボードの 電源ボタン を押しますよ。
書込番号:18744506
クチコミ投稿数:8件
2015/05/04 14:00(1年以上前)
自分のFlex10は側面にスイッチがあります。
書込番号:18744808
papic0さん
2015/05/04 14:26(1年以上前)
>閉じたまま使うなってことなのかな…。
蓋を閉じた時にシャットダウンせず、稼働しつづけることはできますが、
蓋を閉じている時には、電源ボタンが機能しないということでしょう。
閉じたまま使い続けることはできても、使い始めることはできない、ということでしょう。
書込番号:18744882
hildaさん
クチコミ投稿数:1873件Goodアンサー獲得:273件
2015/05/04 14:51(1年以上前)
 職場のhpのノートパソコンは横に電源のスイッチがあります。
ふたを閉じるとスリープの設定です。
前回シャットダウンした状態でふたを閉じると、
次回はふたを閉じたままでも電源スイッチが入りWindowsが起動します。
この機種に当てはまるかは不明です。
ご参考までに・・・・
書込番号:18744940
クチコミ投稿数:359件Goodアンサー獲得:1件
2015/05/07 11:22(1年以上前)
本機種は、スリープ・モードの時、閉じた状態でも、キーボードまたはタッチパネルが少し押されるだけで、スリープ・モードが解除され、起動してしまうようです(設計不良みたいですよね・・・♪・・・)。
ですから、閉じた状態のディスプレイ・パネルとキーボードの両側から少しつまんでやれば簡単に起動します(スリープが解除されてしまうということです)。
それは、側面の電源ボタンのLEDランプが点灯することと、パネルとキーボードの間からうっすら光が漏れてくることでわかります。
余談ですが、逆に、スリープ状態でPCを閉じて移動中にスリープ解除などしてほしくないというニーズの方はどうすればよいか。その場合には、休止モードにして、移動すべきです。初期設定状態では休止状態の選択肢はないと思います(シャットダウン、再起動、スリープなどの選択肢しかありません)が、設定により、電源ボタンを押した時及びパネルを閉じた時には、休止状態にすることが可能です。初期状態からの起動は、スリープ状態からの起動よりほんの少しだけ時間がかかりますが、恐らくそんなに気になるほどの長さではないと思います。
以上、よろしくです。
書込番号:18753694
クチコミ投稿数:8件
2015/05/07 22:24(1年以上前)
みなさま ありがとうございます。
休止モードだと簡単に解除されることを確認しました。
でも使わないときはエコ的に電源を切りたいなと思います。
書込番号:18755278
Lenovo
Lenovo Flex 10 59427897をお気に入り製品に追加する <183
