このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 3 | 30 | 2015年11月4日 20:54 | |
| 1 | 5 | 2015年10月16日 21:53 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT630-SL-1GD3-L [PCIExp 1GB]
さすがに動画再生中には遭遇してませんが、
GPGPU(CUDA,OpenCL)を利用したソフトではよく発生しました。
僕の場合はレジストリの書き換えをしましたが環境によってはNVIDIAコントロールパネルの設定の見直しで解決することもあるようです。
書込番号:19154479
ファンの不調やゴミなどで温度が上がると出ることがある、というのを読んだことはあります。
新品ならCMOSクリア。IRQが再割り当てされるので治るかもしれないので。
ダメならレジストリも含めてドライバの完全削除。その後は最新版をインストール。
書込番号:19154798
ドライバは最新のをダウンロードしてますが、そうなるとCMOSクリアかWindows再インストールで環境の作り直しが良いのですかね…
書込番号:19154929
ビデオカードを入れ換えたのなら、元はどうなっていたのですか?
書込番号:19155128
次の方法で解決する場合があるそうです。すべてのケースに有効というわけではありません。
1.NVIDIA コントロールパネル→3D設定→3D設定の管理→グローバル設定→電源管理モードを「パフォーマンス最大化を優先」にする。
ダメなら、他の項目も下のサイトの図を元にパフォーマンス重視に変更してみる。
http://nukkato.com/turn-off-gpu-boost/
2。最新のドライバが起因することがあるので、古いドライバに入れ替える。
書込番号:19155192
Radeon HD 4850ドライバの処置次第に依って、、こちらが参考になるかもしれませんね。
http://xn--dckyab1f5a9d8byf3h.net/beforekoukan.html
http://www.sakura-pc.jp/pc/040102.shtml
書込番号:19155820
>20St Century Manさん
Driver Sweeperを使用して、現行のドライバに入れ替えましたが症状は変わらないようです
※製品の初期不良なら、そもそも映らないでしょうから、その線は無いでしょうね
書込番号:19172261
そんな単純なものではないです。
例えば動画再生支援の部分に不具合がある場合、通常の表示には一切問題は出ません。
動画再生支援を使ったときだけ問題が出ます。
もし動画再生支援を無効化して問題が解決するなら、その部分に問題があると考えていいでしょう。
書込番号:19172478
>uPD70116さん
細やかな返信ありがとうございますm(_ _)m
もし宜しければ御教示ください
動画だけでなく、単純にWeb(Y!オクなので動画無し)を見ているだけでも、同じ症状が出たのですが、この場合は何が考えられるのでしょうか?
※ドライバは最新の355.98です
当方Pentium2がメインだった頃から、自作PCの道に入ったのですが、初めての経験で困惑しています
書込番号:19172732
消費電力は25W程度なので、足りないということはないと思います。
考えられるとすれば、冷却に問題があるかビデオメモリーやGPUの不良でしょう。
ファンレスのカードはケース内に空気の流れがあることを前提としています。
ケース内の排気が十分に行われない場合、温度が上昇して動作に問題が出る可能性があります。
ケースを空けた状態で、扇風機等で風を送って改善が見られるなら冷却不足でしょう。
書込番号:19174042
訂正「空けた」ではなくて「開けた」でした。
書込番号:19174122
>20St Century Manさん
>ヘタリンさん
ドライバの完全削除やパフォーマンスの設定変更では改善できませんでしたが、勉強になりました
有難うございますm(_ _)m
>uPD70116さん
購入時、ドライバを入れた直後、DVDやYouTubeでの動画を見ていた際に問題の現象が起きたので、てっきり「動画視聴時」の問題と考えていたのですが、昨日の通り単純にアイドル状態(ただ画面を出しているだけ)・Web閲覧でも起きるという事は、考えていなかった「初期不良の疑い」が有るという事ですね…
※一応、購入した楽天市場内EDIONに投げかけた所であります
蓄積されてくる熱でPCが不調になる問題はAthlon700MHz時代で苦労して、ちょっとは気を付けるようにしてますが、本件は起動後10分以内でも起きるのです…
書込番号:19174350
>uPD70116さん
>20St Century Manさん
>ヘタリンさん
>twin-driveさん
「GPUレンダリングではなく、ソフトウェアレンダリングをしようする」にチェックを入れて使用してみましたが、症状の発現は治まっています
書込番号:19175795
症状を購入したEDION楽天市場店に報告した所、「メーカーに問い合わせた所、不良の可能性が…」という返答で交換の運びになります
皆さま、色々有難うございましたm(_ _)m
書込番号:19187904
MSIのGTX560、560Ti時に出まくりましたっけね^^;
書込番号:19190473
当初、購入店からの9/28の回答は「近隣店舗から取寄せる」との事でしたが、交換の要領を問い合わせた際の返答で…
「交換品につきましては、現在手配中でございます。」
「生産完了で入手できない場合は至急連絡します」
…との事で、ちょっと変化が見えます
だいたい、店舗間の在庫の遣り取りなら、そんなに時間は掛からない筈…
どうやら、メーカーに発注しているのかも知れませんね
書込番号:19194832
それで試すしかないでしょう。
それで温度は調べているのですか?
10分だろうと高温になれば問題は生じます。
書込番号:19208346
温度は調べてないですが、起動後10分程度で発現するので、そんなに高温ではない筈です
書込番号:19208534 スマートフォンサイトからの書き込み
NVIDIAドライバダウンロード
http://www.nvidia.co.jp/Download/Find.aspx?lang=jp
バージョン: 358.50 WHQL が リリース日: 2015.10.7 で登場している様です。
ドライバのアップデートを試してみては。
書込番号:19208551
現在Celeron G1840内蔵GPUを使っていますが、動画再生用途でGT630に変えてもあまり意味はないのでしょうか?
最低でも動画再生時のCPU負荷が軽減されるなどの効果があれば検討したいと思ってます。
グラフィックスが内蔵だと言ってもCPUとは独立して動作しているので、動画再生用にビデオカードを増設しても余り意味は無いでしょう。
書込番号:19232481
G1820 + PowerDVD 14を使ってますが、 PowerDVDでハードウェア動画再生支援を有効にすれば BDでも CPU負荷が気になるような事はないですが...
参考までに PowerDVD14、AVATOR 3D BDを アナログリフモードで 3D再生させました。3D再生は PCには負荷は高い方だと思いますが、電源管理バランス設定で CPU負荷は 20-30%前後、 クロックは、ほとんど上がりません。
再生プレーヤとその設定の確認も必要だと思います。
書込番号:19232497
上記訂正
NVIDIA GeForce®GT 630は再生機器があれば、Blu-ray 3Dコンテンツの再生に対応しているようです。
フルHDの動画がカクつくようであれば、増設は意味あるでしょう。
書込番号:19232510
なるほど。
動画再生ではもはやセレロンの内蔵GPUでも十分なんですね。
CPUのコスパがすごい・・・。
書込番号:19232526
意味がないです。
普通のフルHD(1920x1080)の動画ならCPUの負荷はほんの数%程度です。
何か意味があるのかと言えば、内蔵GPU用にメインメモリを拝借されない分、使えるメモリが増えるかも。
どうせならGDDR5版のGeForce GT 730の方が良いかと思います。
書込番号:19232771
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
グラフィックボード・ビデオカード
