このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2016年7月23日 11:36 | |
| 5 | 7 | 2016年4月8日 11:19 | |
| 2 | 7 | 2016年2月15日 21:38 | |
| 8 | 4 | 2015年6月7日 08:07 | |
| 1 | 13 | 2015年5月30日 18:52 | |
| 4 | 3 | 2014年9月27日 12:30 |
ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini2WG
QアンドAさん
両面テープの販売はメーカー(ユピテル)では行っていないと思います。
その両面テープですが↓の超強力両面テープ(プラスチック用)なんか良さそうです。
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1748
又、移設する車のガラス面は↓のような両面テープ前処理剤で、汚れや油分等を取り除く事をお忘れ無く。
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1700
書込番号:20058166
QアンドAさん
追記です。
取り外したブラケットに両面テープを貼り付けて移設する車のフロントガラスに取り付けます。
この時に取り付けたブラケットにはドライブレコーダー本体を取り付けはせずに、24時間以上は放置しましょう。
これは両面テープ本来の接着力を得るには24時間程度時間が掛るからです。
つまり、ブラケットを取り付けて24時間以上放置した後に、ブラケットにドライブレコーダー本体を取り付けて下さい。
書込番号:20058262
ユピテルのスペアパーツダイレクトで販売しています。
https://spareparts.yupiteru.co.jp/products/list.php?category_id=863
剥がす時は気を付けて下さい。
ヘラ等を差しこんで剥がすとガラスが割れる事があります。
釣り糸等で剥がす方が無難です。
書込番号:20058355 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありません、確認不足でした。
書込番号:20058374
スーパーアルテッツァさんF 3.5さん
金額の安い方を選ぼうと思います。
書込番号:20060066
QアンドAさん
動画の再生方法は取扱説明書の26〜27頁に記載されています。
↓からもDRY-mini2WGの取扱説明書をダウンロード出来ます
http://www2.yupiteru.co.jp/manual/manual.html?zaiko=&link=&cd=DRY-mini2WG&brand=
書込番号:19435524
>QアンドAさん
他の方が仰るとおり本体でも再生できますし、何だったらSDをスマホに入れればスマホでも再生できるのではないでしょうか?
書込番号:19435625
追伸
どうやら、初期不良品を購入したみたいです。
説明書道理に操作しても再生できませんでした。
書込番号:19721736
購入13か月と言うことで無償修理との事で
本体を修理センターに送り修理しましたが、
異常無しで戻ってきました。
戻ってきた製品を確認すると、動画再生のプログラムが更新された居ました。
今では、無事に本体で動画再生できるようになりましたが。
明らかに修理して作動しなかった動画再生プログラムが使用できるようになったので
明らかな初期不良です。
メーカー側の異常なしと一言がユピテルの信用を大きく失うものだと思います。
書込番号:19769200
そうでしたか。
それは災難でしたね。
ただ、これの保障期間は1年ですから、
それを少し過ぎても無償修理になったと言うのは私的には温情のあるサポートだなと思いました。
まあ、仮に、最初に指摘してメーカーが異常なしを言ったのが1年以内だとしたら、
それに対する修理だとしたら、それは無償修理で当たり前なんですけどね。
書込番号:19769237
撮影した動画をビューワーソフトで見ると四角く動画が再生されて横幅の1/3程度で両端が開いているのですが、
撮影画角(視野角)の変更設定とかあるんでしぃうか?
他のドライブレコーダーだと横長(TVのワイド画面のような)で撮影されているので視野角 135°になっていないような感じです。
視野角135度といっても対角の値で、水平は100度程度だから狭くて当然。
そもそも動画サイズに何を選んでるの?
VGAで録画してるってオチは?
マニュアル見るとか実機の設定見れば判るような。
https://my.yupiteru.co.jp/upload/save_image/manual/pdf/DRY-mini2WG.pdf
書込番号:19584015
Hereticさん
撮影時の解像度の設定が1080P (1440 × 1080)やVGA (640 ×480)になっているからでしょう。
この解像度では、横と縦の比率が4対3になります。
という事で解像度を1080P HD (1920 × 1080)や720P (1280 ×720)で撮影してみて下さい。
このモードで撮影すれば横長の映像で撮影出来るでしょう。
書込番号:19584201
>Hereticさん
お二人方の解答は双方正しいでしょう。
・視野角 135°と言うのが左右で?とお思いなら、これの135度は対角なので、水平の画角100度になります。
・>四角く動画が再生されて横幅の1/3程度で両端が開いているのですが
と言うのは
1080P (1440 x 1080)かVGA (640 x 480のモードで撮っていると言う事だと私も思います(縦横比4:3)
縦横比16:9のモードで試してみられてはどうでしょうか?
書込番号:19584294
取説を見て設定を見直してリセットしてみましたが、やはり左右が空いてしまってます。
左下をみても解像度1080P HDとなっているのですが。
ビューワー画面が横に広すぎるんでしょうか、アイコンで開いたままの画面なのですが、気になります。
ところで、ACアダプターを買えと言われそうですが本体横のUSB端子にUSBコードを接続して使えないんでしょうか?
ダメと書いてはあるんですが、何か仕様が違うのでしょうか?
書込番号:19587236
Hereticさん
専用ビューワソフトが全画面表示になっているからでしょう。
ソフトの右上の「×(閉じる)」の左横にある「元に戻す(縮小)」を押して、ソフトの全画面表示を終了して下さい。
この状態でソフトのパソコン画面上での表示の縦横比を変更してみて下さい。
つまり、パソコン画面上でのソフト全体の表示状態を、横長から縦長に変更してみて下さい。
書込番号:19587990
Hereticさん
参考までに私が使っているデジカメの画像処理ソフトの写真をアップします。
このソフトのように縮小にして縦長にすれば、左右の開いている部分を無くせるのではと思います。
書込番号:19588146
スーパーアルテッツァさん
全画面表示で右側のマップ面を広げて表示画面を調整して使うことにします。
書込番号:19593901
全体板の方には情報出さずにマルチだったのか。
・大前提のGPS内蔵ブラケットは使っていますか?
・GPSは受信できていますか?
最低限、上記の情報がないと不良品かどうか判断できないと思うが?
書込番号:18840381
GPS内臓ブラケット自体は勿論、本体との接触・接続不良も有りえますが
GPSアイコンとか速度表示は問題ないですか?
設置状況、測位環境が同じなら天候・熱とかで問題が生じているかも知れませんね。
書込番号:18840870
えっ、何も解決してないよね?
最低限、質問者としてレスした人へ回答するべきだと思うけど。
書込番号:18843652
当機種とFH95WGとのどちらかで考えてています。
購入に際してはユピテルポイントを使ってと思っています。
当機種はコンパクトなところに魅力を感じていますが画面にての画像確認が難しそう?
FH95WGの方は画面が大きいのは魅力ですがその分、本体も若干大きくなるなど
両機種とも一長一短的なところが悩ましいところです。
性能面等は正直どちらが良いのか理解できていません。
両機種の記録画質を含めアドバイスを頂ければと思います。
また,他の機種でもお勧めがありましたら教えて下さい。
但し,WiFi20Cや40Cなどのモデルは設定等が面倒そうで考えていません。
搭載予定車種は,プリウスG'sです。
通行人・・Aさん こんにちは。
ドラレコって、事故の記録を撮る為につけたのであれば、一度設定して、PCやテレビで映像確認テストしまえば
その後はほぼ触る事はなくなりますから、設定がどうこうと言う事はあまり考えなくても良いと思います。
映像も似たような物になると思います。
ユピテルは全体的に夜間の解像度が弱い感じで、PC等で動画を加工すれば多少マシにはなりそうですが、
それでも夜間に強いにこした事はないので、その辺りが弱点でしょうか。
書込番号:18822286
ぼーーんさん おはようございます。
早速、ありがとうございます。
主な購入目的は、事故時の記録です。
事故時に現場や後々に画像確認などにと思っています。
GPSやGショックの機能はあるにこしたことは無いとは思いますが、
そのような機能は「必要無いよ」などであれば
FH210やFH510GPなら金銭的な魅力もあります(^^;;
ユピテルは夜間に弱点…
う〜ん…夜間時の映りは機種での差はあまりないと言うことでしょうか。。。
Mini2GW、FH95WGに加えFH210、FH510GPの4つで画質や使用目的に合ったものをと思います。
引き続きアドバイスをお願いします。
書込番号:18822464
ユピテルの映像は沢山動画サイトにアップされていますから、それらを見られて動画の綺麗さを確認するのも手になります。
ユピテルでマシな夜間解像感があるのは、DRY-FH52WGcですかね。
衝撃感知に関しては、常時撮っていれば、事故が起きたら録画を止めてしまえば良いので、私は必要性は薄いかなと思います。
もっと言えば、SD挿し替えればすぐに使えますね。
GPSはのメリットは、
1・走った所が明確に判るので旅の記録等に便利
2・日時を自動で補正してくれる物なら、時計合わせをしなくて良い
と言う利点があります。
あればあったで便利ですが、事故の時に別に日時の機能が無くとも、前後の映像から高確率で日時は特定出来ると思うので、
私は絶対に必要な機能とは思っていません。
(逆に言えば、日時の視覚的な付加なんて、その程度の証拠能力しかないと思っているからです。)
書込番号:18822536
画質以前にユピテルはフレームレート30fpsだから西日本60Hz地域だと長時間LED信号消えることもあるけど、、、
たとえばこのレビューだと20秒以上消えてる、、、
http://review.kakaku.com/review/K0000723244/ReviewCD=817898/#tab
西日本50Hz地域限定使用だったら問題ないけどね。
書込番号:18822625
違ってた。
× 西日本50Hz地域限定使用
○ 東日本50Hz地域限定使用
書込番号:18822633
utopia2157さん
>西日本60Hz地域限定使用
こう言うことも事故時の画像としては重要になってきそうですよね。
残念なことに,その西日本60Hz地域なんです。
情報ありがとうございます。
ぼーーんさん
再度ありがとうございます。
>GPSはのメリットは、
GPSは日時の自動で補正するものと思っていますが,機種によってしない物もあるのしょうか?
価格,機能,解像度等々と益々迷います(^^;
書込番号:18822883
ルックイーストの物は、当初は日時の補正をしてくれませんでしたが、
ファームアップによってするようになったそうです。
こういう様な物もありますので、一括りに言う時は、先程のような説明をしています。
30fpsの西日本点滅問題ですが、対策している物も中にはありますね。
それと、同じように点滅するとしても、例えばケンウッド KNA-DR300であればかなり点滅は早い(0.5秒間隔程度)ので、
この程度の点滅なら使い物になると思います。
まあ、ユピテルじゃないのも検討してみては?と言うのが一歩踏み込んだ回答ですね。
書込番号:18822936
ぼーーんさん
そうなんですか。説明ありがとうございます。
FH210、FH510GPとFH52WGcの3機種は対策は如何なものでしょう?
メーカーHPなどには記載が無いので…
そうなんですが…
購入を考えた動機もポイントが失効してしまうので,それなら前々から考えていたドライブレコーダーをと
思ったのです。
書込番号:18823052
ユピテル以外でもお勧めってありますか?
書込番号:18823242
ユピテルのには一応フリッカレスと言う設定があり、
その設定をしてもこうもならないようなら、そういう商品として諦めなければならないでしょう。
ユピテル以外なら、
ケンウッドKNA-DR300…致命的な欠陥も見られないようなので無難そう
ルックイーストZS1080DR16G…衝撃感知動画の問題に対して認識して適性に対応できれば、夜間の解像感が良いドラレコの一つ。
ドライブマン…夜間解像感やLED信号完全対応で昔から好評なドラレコの一つです。
そのほかにもソニーExmorセンサーを使った特に夜間に強そうなドラレコがボツボツ出だしてきています。
ただし、ユピテルのポイントが使いたくって、今の所、他のユピテル製品で使うアテがなければ、ユピテル買っても良いと思いますよ。
十分用は成すでしょう。
いっそ、もっと安めの機種を検討されてはどうでしょうか?(GPSは諦める必要がありますが。)
書込番号:18823492
完全とは言えないまでもひとまずは対策を考えているようですね。
色々と他社もあるもんですね。参考にさせてもらいます。
GPS機能はたいして重要に思ってはいませんがGセンサーのは有って欲しいと思います。
でも両機能ともにセットになっていますよね(^^;;
そこで一つ疑問ですが両機能ともにない比較的安価なFH210のような機種は事故の時などに
事故の画像保存するために事故直後に何らかのボタン操作をする必要があるのでしょうか?
書込番号:18823595
前にも言いましたが、もう一回述べます。
私の考えでは、
衝撃感知に関しては、常時撮っていれば、事故が起きたらケーブルを抜いて録画を止めてしまえば良いので、私は必要性は薄いかなと思います。
(保存自体は撮った端からされています)
もっと言えば、SDを予備に1枚ダッシュボードの中などに準備していて、事があれば挿し替えればすぐに使えます。
と言う感じです。
もしも、大事故で電源入りっぱなし、かつ、ケーブルを引き抜く事が出来ないぐらい重症な場合は、価値はあると思います。
で、手放しにこれが良いかというと、注意点もあって、
退避ファイル内で上書き出来る設定になっていた場合…レッカー等の衝撃で録画が頻発するので、事故の動画が消えている可能性がある。
上書きできない設定になっている場合…保護ファイルが満タンになると、常時録画も停止してしまうので、
復帰させるにはいちいちファイルを削除しなければならない。
と言うお作法も覚えておかなければなりません。
書込番号:18823845
ぼーーんさん
今回は全く知識のない私に長々と丁寧なお付き合いをしてくださりありがとうございました。
ユピテル以外も含めて必要な機能と価格でもう一度考えてみようと思います。
また分からないことなどがありましたアドバイスよろしくお願いします。
ありがとうございました。。。
書込番号:18824247
オバQタロウさん
1.41インチ(36mm)なら腕時計の液晶部分程度のサイズですね。
このサイズは、昔、私が使っていた↓のレーダー探知機の有機ELディスプレイと同じようなサイズです。
http://www.yupiteru.co.jp/products/radar/mr955i/
このサイズでは流石にナンバープレートの読み取りは不可能でしょうけど、車種位は何とか分かるのでは?
書込番号:17986487
オバQタロウさん こんにちは。
本体についている液晶の主な使い道は設定で、映像を見るので重要なのは、取り付けの角度の確認の時ぐらいでしょう。
本格的に記録の映像を見たければ、SDをテレビやPCに入れて大画面で見る事が出来ます。
書込番号:17987059
HPには
”車内で画面を見ながらアングル調整ができて便利!”
の様に有りますしそれ主体では?
RECランプは別にある模様ですが設定操作向けでは?
書込番号:17987078
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
